Messequipment.
Walzing
#1 erstellt: 27. Jan 2012, 18:20
ich habe demnächst vor 2 Standlautsprecher zu bauen. Die Basis dafür ist ein fertiger Bausatz, den ich aber leicht modifiziert habe.
Das ganze würde ich dann gerne mal messen. Dazu habe ich mir heute Carma gezogen und mit dem Micro vom Yamaha RX 471 gemessen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Ergebnis wirklich was hergibt.
Daher habe ich mal nach einem einfachen Messmicro gesucht und das MC-1 von Kirchner-Elektronik für 28€ (ebay) gefunden. Bei Kirchner gibt es das ganze Set für 98€.
Jetzt frage ich mich aber, brauche ich das ganze Set? Oder reicht auch das Micro?
cu
Walzing
[Beitrag von Walzing am 27. Jan 2012, 18:20 bearbeitet]
Der_RiPol_-_Axel
#2 erstellt: 30. Jan 2012, 18:24
Hallo Walzing,
Frage:
Um welchen Bausatz handelt es sich?
Was war das Ziel diese Modifikationen?
Was hast Du modifiziert und was ist 'leicht' ?
Fertige Bausätze sind meist gut durchdacht und durch
Modifikationen nur selten verbesserbar, insbesondere
wenn Diese 'Verbesserungen' schon mal vorab und theoretisch
durchgeführt werden.
Wenn Du zukünftig Lautsprecherentwicklung als anspruchs-
volles Hobby betreiben möchtest kannst Du Dir
günstig ein kalibriertes Micro bei HiFi-Selbstbau besorgen.
Vielleicht stellst Du Deine Messungen auch mal hier rein,
dann können wir ja mal drüber schauen.
Walzing
#3 erstellt: 30. Jan 2012, 20:06
ist zwar ot, aber:
Visaton Aria 2 Light.
Günstiger...
HT ausgetauscht und Weiche modifiziert.
Wenn Du zukünftig Lautsprecherentwicklung als anspruchsvolles Hobby betreiben möchtest kannst Du Dir
Ahh - das wusste ich nicht. Aber, das von Hifi-Selbstbau geht von 20-12000Hz ± 1dB und das MC1 von 8kHz – 20kHz max. +3dB bei 15kHz (30Hz – 8KHz +/-1db).
Die Frage ist jetzt noch immer - das volle Set von Kirchner oder doch nur ein Micro?
cu
Walzing
HiFi-Selbstbau
#4 erstellt: 01. Feb 2012, 11:44
Hi Walzing,
die Kapsel des MC1 ist von Haus aus deutlich besser als die unseres "Billig-Mikros". Aber das MC1 ist nicht kalibriert und weisst - wie alle üblichen Elektretkapseln - eine unbekannte Hochtonüberhöhung mit einem Maximum > 10 kHz auf.
Gruß Pico
Walzing
#5 erstellt: 01. Feb 2012, 14:39
Servus,
gut - aber das MC1 soll eine max. Abweichung von +-3db haben. Und für den 'Anfang' wäre ich damit doch schon gut bedient, da ich ja doch noch ganz am Anfang dieses Hobby stehe. Ob es mir weiterhin gefällt - ka...
Optional kann man das Messmicro bei euch ja kalibrieren lassen - Richtig?
Die offene Frage ist dann noch - Set ohne Micro only?
cu
Walzing
HiFi-Selbstbau
#6 erstellt: 02. Feb 2012, 01:36
Hi Walzing,
Klar!
Gruß Pico
bAD_kARMA
#7 erstellt: 02. Feb 2012, 10:53
Ich habe mir nur das Kirchner MC1 geholt und schließe es direkt am Mikro-Anschluss von meinem PC an - funktioniert.
Ich messe bisher mit Holmimpulse, da Carma immer sagt, dass nicht genügend Pegel erkannt wurde (dabei klirren schon die Vitrinengläser ). Heute will ich mal REW ausprobieren, vielleicht geht es damit besser. Egal welches Programm du nimmst - die Ergebnisse sind alle vergleichbar (Tombstone, Holmimpulse, ARTA Demo, etc. - alle ermitteln den "gleichen" Frequenzgang).
Ich bin wie Du auch ein Anfänger auf dem Gebiet und mache meine ersten Schritte. Dafür langt es allemal. Mein Mikro zeigt einen deutlichen Peak bei 18 kHz (systematisch bei mehreren unterschiedlichen Boxen) - das lockt vielleicht Fledermäuse an, aber mir ist das egal .
Sven
Walzing
#8 erstellt: 02. Feb 2012, 13:03
super - ich danke dir. Dann will ich mal bestellen.
cu
Walzing
Kirchner ATB PC DB Messen?
Hooch4 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  2 Beiträge
Probleme mit Carma
alexv1 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  5 Beiträge
ATB PC vpn Kirchner, ist es empfehlenswert?
qawa am 08.01.2023  –  Letzte Antwort am 29.01.2023  –  5 Beiträge
Ausrüstung zum Messen, Carma, Rme.
Strikemaker am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  5 Beiträge
Messequipment: Maya22USB
knutolafson am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  10 Beiträge
Soundkarte für Messequipment
bockseb am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  23 Beiträge
Anfänger Messequipment
Kleinaberoho am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  12 Beiträge
Micro richtig kalibriert ?
PK2300 am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  13 Beiträge
Teufelboxen modifiziert
UweLa am 11.10.2021  –  Letzte Antwort am 21.10.2021  –  12 Beiträge
Welches Messequipment?
kokamola am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.853
