Resonanz der Staubschutzkalotte bedämpfen?
Aurix
#1 erstellt: 22. Mrz 2012, 14:39
ich habe hier ein paar 8"er, die ich recht hoch laufen lassen will. Das funktioniert auf Achse auch ganz gut, mit entsprechender Bündelung, aber es bleibt eine Resonanz bei 3kHz, die im Nahfeld gemessen an der Staubschutzkalotte am ausgeprägtesten ist.
Habt ihr da Erfahrungen, ob und wie ich der Kalotte zu Leibe rücken kann um die Resonanz zu bedämpfen? Bringt es tendenziell was, Materialien zur Versteifung oder Bedämpfung an bestimmten Stellen aufzubringen? (Lack, Kleber, Filz, Silikon... Bauschaum...?? )
Ist die Dustcap überhaupt der Auslöser? "Rausschneiden" würde das klären, ist aber immer so destruktiv Ich würde da interessehalber aber schon gern ein paar Sachen ausprobieren! Ein paar grobe Richtungen wären ganz hilfreich...
Danke schon mal für Input
Cpt._Baseballbatboy
#2 erstellt: 24. Mrz 2012, 13:44
Moin,
gegen Resonanzen hilft ein wenig Masse, habe ich neulich schon mal geschrieben. Bauschaum taugt nicht, Filz auch nur bedingt, denn beides hat eine zu geringe Dichte. Zum Probieren ist Teroson Dichtmasse ("Bärenscheiße") das beste Material, das geht auch wieder gut ab (leider nach einiger Zeit auch von selbst durch die verfluchte Gravitation). Ich würde einfach mal einen kleinen Brocken (1g) mittig auf die Dustcap setzen. Wenn es dann besser wird, ist es auch wirklich die Dustcap.
Als dauerhafte Lösung eignen sich die kleinen Gummifüße von Geräten, allerdings sind die vielleicht etwas zu leicht.
Cpt.
holly65
#3 erstellt: 26. Mrz 2012, 11:16
Moin,
nach dem "richtigen" Teroson habe ich mir damals nen Wolf gesucht - da gibt es viele Varianten Terostat mit römischen Ziffern dahinter.
Ideal ist Plastic Fermit aus dem Sanitär Bereich, dauerklebrig und dauerelastisch, läßt sich rückstandsfrei wieder entfernen (Reste mit der Masse abtupfen).
Ist günstig und läßt sich für TSP Messungen hervorragend als Zusatzmasse nutzen.
Zumindest im Impedanzgang (da zeigt sich auch die ausgeprägte Membranreso) bewirkt Zusatzmasse nahe / auf der Dustcap kaum etwas.
Seltsamerweise "bedämft" die Zusatzmasse nahe der Dustcap die Sickenreso.
Da habe ich aber noch nicht weiter nachgeforscht und weiß nicht ob sich das auch im Frequenzgang niederschlägt.
Möglicherweise ist ein richtig dimensionierter Saugkreis auf der Reso hilfreicher.
Ansonsten hätte ich noch einen Geheimtip für einen 8er der obenrum kaum resoniert und beschaltet bis 2,7Khz spielt.
Abstrahlverhalten ist dann natürlich unterallersau.
grüsse
Karsten
Grosser09
#4 erstellt: 26. Mrz 2012, 13:03
Moin moin,
die Aussage zum Plastic Fermit kann ich nur bestaetigen, gutes Zeug! Das habe ich den "alten" Hasen Axel vorgefuehrt und der war so angetan, das er es auch gleich bestellt hat, genau wie meine Waage. Beides sind Empfehlungen die ich von Karsten habe! Danke hier noch einmal, an Karsten!
Aurix
#5 erstellt: 27. Mrz 2012, 11:18
danke für eure Infos, im Moment hab ich leider keine Zeit für entsprechende Testaufbauten.
Etwas "klebrige Masse" (Ursprung und Bezeichnung unbekannt), die ich zum TSP messen nehme habe ich noch da. Damit kann ich die Tage mal was versuchen.
Das Abstrahlverhalten ist ganz sicher unter aller Sau aber so haben die das halt "früher" gebaut. Es handelt sich auch um damals gekaufte Lautsprecher mit jetzt defekten Tieftönern (Electro Voice Nexus II; 2-Weg-Kombi mit dem T35).
Ich habe hier aus Budgetgründen erst mal "kostenneutral" ein paar 8"er aus dem Bastelkeller geholt, die auf Anhieb erstaunlich gut mit dem Rest harmonieren, wenn ich noch die Reso entschärfen kann. Elektrisch kann ich das auch probieren, aber ich dachte mir, wenn es die Dustcap ist kann ich vielleicht das Übel "an der Wurzel packen". Mich hat also einfach das Bastelfieber gepackt
Das Angebot mit dem Geheimtip klingt gut, aber wenn Geld übrig ist und ich mich dazu durchringe, in die Teile noch zu investieren würde ich wohl die originalen TTs refoamen und wieder einbauen.
Trotzdem bin ich jetzt neugierig geworden... welcher ist das denn?
Wenn ich zeit für ein paar Versuche habe, werde ich dann die Ergebnisse hier zeigen.
HiFi-Selbstbau
#6 erstellt: 28. Mrz 2012, 08:56
so ein Gummifüßchen haben wir auch mal erfolgreich verwendet:
Die Messergebnisse mit 0.5 bzw. 1 gr Knete sahen so aus:
Gruß Pico
Aurix
#7 erstellt: 28. Mrz 2012, 10:26
das sieht gut aus!
so stell ich mir das Ergebnis bei mir auch vor.
holly65
#8 erstellt: 28. Mrz 2012, 11:33
Moin,
Aurix schrieb:
Das Angebot mit dem Geheimtip klingt gut,.....
Audax ST210PG - 2x8 Ohm - STEREOLITH, findet sich bei Proraum unter den Sonderposten.
Unbeschaltet bis 45 Grad:
Letztens war ich gezwungen den TT wegen eines ganz speziellen HT so hoch wie geht zu trennen:
Ideal läuft der Audax imho bis 2Khz.
Pico, herzlichen Dank für deinen Beitrag.
grüsse
Karsten
Cpt._Baseballbatboy
#9 erstellt: 31. Mrz 2012, 11:02
Moin,
die Messung von HSB zeigt auch eine Charakteristik von Dustcap-Resonanzen: sie sind ziemlich ziemlich wenig vom Winkel abhängig. Das ist ja auch logisch, ist doch der Schallentstehungsort zentral und ziemlich klein.
Membranresonanzen zeigen dagegen eher ein Verhalten wie ein Ringstrahler weit oberhalb der Bündelungsfrequenz. Auch klar: die Schallentstehungsorte (Schwingungsbäuche) sind konzentrisch um das Membranzentrum angeordnet, Radius abhängig von der Ordnung der Mode.
Also: um zu unterscheiden, woher der Mist kommt, hilft eine Messung unter Winkeln.
Die Modifikation von HSB find ich aber auch nur halb gelungen, was nicht heißen soll, das es besser geht - das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Hier ist zwar der steile Abfall oberhalb von 2 kHz bedämpft, und das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Dafür geht der Frequenzgang aber schon ab 1.5 kHz runter, dafür nicht so steil. Weil der Unterschied zwischen 0.5g und 1g kaum vorhanden ist, scheint mir die Position (Zentrum) nicht ganz ideal. Habt Ihr mal probiert, einen Massering auf halbem Dustcapradius anzubringen?
Cpt.
Womit Stehwellen bedämpfen?
cwurst am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  28 Beiträge
Monacor DT-350NF - wie Membran-Reso bedämpfen?
T-Master am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  7 Beiträge
Hornresp - Bedämpfung
bizarre am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 12.02.2020  –  11 Beiträge
verändert bitumen-dampfung thiele-small daten ?
morel_supreme am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  3 Beiträge
Einspielen Stress-arm
ehemals_Mwf am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  11 Beiträge
Axial/radial/vollegal? Folien-caps
Dirkmöhre am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  2 Beiträge
Werte von Lautsprecher rausfinden
Houkwu am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  7 Beiträge
Überprüfung der Tuningfrequenz
bower1988 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  9 Beiträge
Frequenzweichenentwicklung oder "Der Fehlerthread"
bleistift48 am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  15 Beiträge
Polung der Chassis
Rufus49 am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  7 Beiträge
2012
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedJamiroquai88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.607
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
