Hornresp - Bedämpfung
bizarre
#1 erstellt: 08. Feb 2020, 22:53
Hornresp ist an sich ganz brauchbar, der FG erscheint mir aber viel zu zappelig. Bedämpfen kann man offenbar nur eine "Back Chamber"...
Bei einer TML
Als Beispiel mal eine der 3 Top Boxen hier aus dem Forum ( mit real fantastischem Klang
V33
LG, Manfred
lonelybabe69
#2 erstellt: 08. Feb 2020, 23:47
Irgendwie sehe ich keine Frage
Gruß Viktor
bizarre
#3 erstellt: 08. Feb 2020, 23:57
Bei einer TML gibts keine Eingabemöglichkeit , oder hab ich da was übersehen
Vifanta Hornresp
lonelybabe69
#4 erstellt: 09. Feb 2020, 00:15
Willst du jetzt die Badämpfung simulieren oder was?
Dazu klickst du auf Edit und gehst sofort aus der Maske auf Tools (oben) und dann auf Loudspeaker Wizard.
Dann auf Filling. Da kannst du die Menge und die Position der Bedämpfung einstellen und hin und her variieren.
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 09. Feb 2020, 01:02 bearbeitet]
bizarre
#5 erstellt: 09. Feb 2020, 23:03
Danke Viktor Hatte mich bisher zu wenig mit dem Wizard beschäftigt... Ein Fehler , das Tool ist wirklich sehr nützlich zur Optimierung...)
Bedämpft siehts schon viel besser aus... Bei (mehrmaliger) Faltung der Line dürfte das "TML Loch" sicher kleiner ausfallen..
W3_TML_leer W3_TML_bedämpft
lonelybabe69
#6 erstellt: 09. Feb 2020, 23:32
Joa, sieht ganz brauchbar aus
Versuch doch mal im Segment 1 (1/3) Dämpfungsmenge 1000-3000. Bei 33% Länge.
Im 2-en Segment Dämpfungsmenge 10-30. Bei Länge 50-70%.
Ich habe mittlerweile sehr viel simuliert.
Und diese Strategie hat sich, zumindest in der Simulation, als so ziemlich die Optimalste rausgestellt.
Das coole dabei ist, dass durch die Badämpfung die Abstimmung um die 2-3Hz tiefer rutscht
Gruß Viktor
bizarre
#7 erstellt: 10. Feb 2020, 01:42
Hier mal 2 andere Bedämpfungen.. Offenbar spielt im ersten Drittel der Line die "Musik"..
W3_TML_ 1.Opt W3_TML_Opt2
lonelybabe69
#8 erstellt: 10. Feb 2020, 11:31
Der zweite sieht schon aus, wie ich auch in etwa machen würde.
Die genaue Menge müsste man dennoch durch einen Prototypen und Messungen ermitteln.
Wie du schon angemerkt hast. Je häufiger man faltet, desto kleiner sind die Resos, die es zu bekämpfen gilt.
Freut mich, dass es geklappt hat
Gruß Viktor
lonelybabe69
#9 erstellt: 10. Feb 2020, 11:43
Einen kleinen Tipp hätte ich noch!
Versuch doch mal in der Nähe der Abstimmfrequenz einen Doppelklick mit der Maus.
Dann kommt so'ne grüne Linie zum Vorschein.
Nennt sich "Fundamental Frequenz" .
Dann kannst du genau verfolgen, wohin die Abstimmung wandert, wenn du die Badämpfung veränderst.
So, z. B.
fg-nach-bedampfung-alternativ_987814
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 10. Feb 2020, 11:45 bearbeitet]
bizarre
#10 erstellt: 10. Feb 2020, 23:17
Jo, ist schon sehr brauchbar was mit Hornresp so rauskommt, mit dem Wizard kommt man schnell zum (perönlichen) Ziel...
Zum Thema : Wirkung von Umlenkungen bei TML hab ich die HH 4/2001 "Picolino" mal näher angeschaut... - 2dB auf der Abstimmfrequenz, aber nur +-3dB statt +- 9dB Mitteltonpeaks bei der geraden Line ( ohne Dämpfung ).
Real reicht wohl meistens weniger Dämpfung wie ( ohne Wirkung von Umlenkungen ) simuliert...
lonelybabe69
#11 erstellt: 12. Feb 2020, 02:10
ja, ist schon ne tolle Sache so'n Loudspeaker Wizard.
Ich bin mittlerweile schon soweit, dass ich dem "unbedämpften" FG garnicht viel Beachtung schenke, sondern direkt zum Wizard übergehe.
Und selbst, wenn der Treiber nicht exakt auf 1/3 liegt, sondern bis 10-15cm abweicht, dann ist es immer noch möglich den FG mittels Bedämpfung ordentlich "hinzubiegen".
Was ich noch gut finde ist, dass man genau sehen kann auf welcher Stelle die Bedämpfung am besten wirkt. Wo soll man eher dichter die Watte reinpacken. z.B. die 33% vom 1/3. Und dann eben dünn an die Wände im 2/3. Der 3/3 kann dagegen unbedämpft bleiben.
Die reele Werte muss man selbstverständlich an einem Proto ink. viel Messen ermitteln. Da führt eben kein Weg dran vorbei.
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 12. Feb 2020, 13:20 bearbeitet]
TML Simulation mit Hornresp
iHack am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  2 Beiträge
Hornresp Chassis positionieren
iHack am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  7 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse mit Hornresp simulieren
iHack am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  11 Beiträge
Resonanz der Staubschutzkalotte bedämpfen?
Aurix am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  9 Beiträge
[How-To]_Simulationsfrequenzgänge aus Hornresp nach REW exportieren
lonelybabe69 am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  2 Beiträge
FG messen mit iPad
SagIchNicht5582 am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.10.2019  –  8 Beiträge
Womit Stehwellen bedämpfen?
cwurst am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  28 Beiträge
Pegelkalibrierte FG-Messungen mit Room EQ Wizard.
Ezeqiel am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2021  –  33 Beiträge
Monacor DT-350NF - wie Membran-Reso bedämpfen?
T-Master am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  7 Beiträge
Verstärker FG messen mit Arta - wie?
DotCom36 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  7 Beiträge
2020
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.191
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
