Überprüfung der Tuningfrequenz
bower1988
#1 erstellt: 17. Aug 2010, 10:27
Morgen,
ich wollte mal Fragen, wie (un)zuverlässig es ist die Tuningfrequenz mit Hilfe einer Strommessung am Multimeter zu suchen? Ich will hier keine hochwissenschaftliche Messung machen sondern einfach nur wissen ob mein Tuning halbwegs stimmt Theoretisch ist das Impedanzminimum ja ab der Tuningfrequenz somit sollte ich da die größte Stromaufnahme messen. Oder?
Velocifero
#2 erstellt: 17. Aug 2010, 11:04
Strommessung funktioniert auch.
Eingangsspannung bzw. Frequenzgang des Amp´s muss konstant bleiben.
Tuningfrequenz kommt auf das Gehäuse an.
CB -> eine Impedanzspitze bei der Resonanzfrequenz
BR -> zwischen beiden Impedanzbergen.
[Beitrag von Velocifero am 17. Aug 2010, 11:06 bearbeitet]
bower1988
#3 erstellt: 17. Aug 2010, 11:32
Okay danke
HiFi-Selbstbau
#4 erstellt: 17. Aug 2010, 16:38
Hi bower,
die Tuningfrequenz bei BR ist nicht besonders "scharf" sondern oft ein mehrere Hertz breiter Bereich fast gleicher Amplitude.
Am verlässlichsten ist die Messung des Schalldrucks im Nahfeld des Treibers - da gibt es bei der Abstimmfrequenz einen schmalbandigen Einbruch.
Gruß Pico
bower1988
#5 erstellt: 17. Aug 2010, 16:54
Danke aber wenn man nur n Multimeter hat lässt sich so schlecht der Schalldruck messen Mir geht es ja nur darum es ungefähr zu wissen ob nicht 5 Hz daneben liege^^
hreith
#6 erstellt: 17. Aug 2010, 22:59
Wenn es dir nicht so genau drauf an kommt, dann brauchst du noch nicht mal ein Multimeter sondern musst nur Pico's HInweis aufgreifen. Lege einen Ton mit der zu erwartenden Abstimmfrequenz an. Verändere ihn leicht nach unten und oben und prüfe mit den Fingern den Hub des Treibers. Da er bei der Abstimmfrequenz fast steht, darüber und darunter mehr Hub macht, kann man das auch so grob erfassen.
HiFi-Selbstbau
#7 erstellt: 18. Aug 2010, 17:22
Hi Hubert,
ein echter Praktiker-Tipp!
Hab' ich auch schon so gemacht. Software-Sinusgeneratoren gibt es ja heute wie Sand am Meer, die eine hervorragende Frequenzgenauigkeit haben. Das war "analog" immer ein Problem - zumindest in der "Hobby-Klasse".
Nur bei stark bedämpften 2-Wege-BR-Boxen klappt das nicht so gut, weil das Minimum weniger ausgeprägt ist . . .
Gruß Pico
hreith
#8 erstellt: 18. Aug 2010, 18:18
Hi Pico,
es gibt auch CDs mit Sinustönen. Wer keinen Software-Generator hat, der kann auch sowas benutzen.
Ja, bei den stärker bedämpften ist es nicht so gut fühlbar, aber die Tendenz kann man dennoch begreifen - und zwar im warsten Sinne
bower1988
#9 erstellt: 18. Aug 2010, 21:19
So hatte ichs auch überprüft WinISD hat ja nen Sinusgenerator eingebaut. Hab aber gehofft, dass es mit der Strommessung genauer ist.
Impedanz-Messung: Deutung der Messergebnisse
S&A am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  15 Beiträge
Fragen zur ersten Messung mit X4000
Cougar_R1 am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  2 Beiträge
TSP Messung, Arta keine Werte?
Marcel1991 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  2 Beiträge
TSP Messen mit LIMP - Probleme
testt25 am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  3 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung zwecks Messung
Galli am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  27 Beiträge
Impedanz messen?Verständnisfrage!Schnelle Hilfe gesucht
PsychoHeiko am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  2 Beiträge
Messen mit Notebook
alexv1 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  2 Beiträge
Induktivität einer Spule messen
jehe am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  2 Beiträge
Messen mit Mic-Röhren-Preamp
Demented_are_go am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  12 Beiträge
THD messen mit Sweep(Chirp) ?
Uwe5629 am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  9 Beiträge
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNeuling40213
  • Gesamtzahl an Themen1.554.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.668
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
