HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Blöde Frage? Was bedeutet beim Frequenzbereich. | |
Blöde Frage? Was bedeutet beim Frequenzbereich.+A -A |
xl1200
#1 erstellt: 09. Aug 2012, 22:11 | |
..... bei den Angaben bei einem Breitbandlautsprecher f3-22000 Hz???? Mit den Hz Werten kann ich ja was anfangen. Aber was bedeutet das f3 ?? Gruß N. |
Jurgen2002
#2 erstellt: 09. Aug 2012, 22:20 | |
ich würde mal auf eine abkürzung tippen, also Breitbandlautsprecher Frequenzgang (f) 3 - 22000hz |
TJ05
#3 erstellt: 10. Aug 2012, 05:02 | |
Moin, Ich "tippe" anders :
soll die Bandbreite des Übertragungsbereichs angeben. Wobei "f3" die untere Grenze angibt , und "22000 Hz" die obere Grenze angibt. Mit "f3" wird die Frequenz angegeben bei der der "normale" Pegel um 3 dB leiser wiedergegeben wird. ( Da dieses aber auch durch das künftige Gehäuse beeinflusst wird ist diese Angabe aber mit Bedacht zu interpretieren ) ------------------------------------------------------------------------------------ Neue Frage : Welcher BB der bis 22000 Hz spielt schafft 3 Hz ? Gruß, Theo |
DjDump
#4 erstellt: 10. Aug 2012, 15:30 | |
Da der Bass sehr stark vom Gehäuse abhängt (im Gegensatz zum Hochton), macht es eigenltich keinen Sinn bei einem Einzelchassis eine untere Grenzfrequenz anzugeben. Im einen Gehäuse kommt der Lautsprecher bis 50Hz, im nächsten nur bis 150Hz. f3 ist normalerweise der Punkt, an dem der Pegel um 3db abgefallen ist (genauso gibt es auch f8 und f10). Die Angabe f3-22000Hz sagt also nur aus, dass das Chassis bis 22000Hz hoch spielt. Die untere Grenzfrequenz muss simuliert werden..
Garkeiner 20Hz sind für einen Subwoofer (mit Gehäuse natürlich) schon ne richtig richtig gute Leistung. [Beitrag von DjDump am 10. Aug 2012, 15:31 bearbeitet] |
TJ05
#5 erstellt: 10. Aug 2012, 20:08 | |
Moin DjDump, Du weißt schon was ich hier und in anderen Foren sonst so schreibe ? Und hast meine " Neue Frage " daher auch entsprechend interpretiert ? Aber nett, daß Du meine Erklärung von f3 noch mal wiederholt hast. Theo |
xl1200
#6 erstellt: 12. Aug 2012, 17:43 | |
Danke!! |
Was bedeutet (mc) bei der VAS Angabe bei RCF? backmagic am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 4 Beiträge |
BR-Gehäuse - Frage zum Phasengang FlexBen am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 4 Beiträge |
Druckkammer beim Horn 3stracki am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 16 Beiträge |
Problem beim Messen Sebastian1988 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Ausmessen der Lautsprecher ednozama01 am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 14 Beiträge |
Frage zu Compound-System thetommes am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 4 Beiträge |
Problem mit Frequenzweiche beim Tieftöner BjörnAnd am 28.05.2023 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 7 Beiträge |
2 Chassis = Doppelt so großes Gehäuse? DJ-Spacelab am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 12 Beiträge |
Problem beim Eigenbau einer Frequenzweiche Psydox am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 10 Beiträge |
Probleme beim Lautsprecherbau Ms-Zoom00 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 19 Beiträge |
2012
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOukamu
- Gesamtzahl an Themen1.557.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.731
