BR-Gehäuse - Frage zum Phasengang
FlexBen
#1 erstellt: 15. Dez 2012, 22:03
ich habe eine Frage zur Funktionsweise eines BR-Gehäuses. Den steilen Abfall des Wirkungsgrades bei sehr tiefen Frequenzen habe ich verstanden (destruktive Interferenz von Schall des Chassis und Schall aus dem Rohr). Wie aber ist die Phasenlage in dem Frequenzbereich, um den der LS im Vergleich zu CB erweitert wird? Am inneren Ende des Rohrs ist die Phase ja entgegen der Phase des Chassis, wodurch dessen Hub gedämpft wird. Wie ist es am äußeren Ende? Gleichphasig zum Chassis und damit konstruktive Interferenz, oder Gegenphasig, aber trotzdem hörbar weil das Chassis "von hinten" gebremst wird und vom Rohr "übertönt"? Oder ganz anders?
Viele Grüße
Ben
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 04. Jan 2013, 10:08
Hi FlexBen,
eine Bassreflexbox ist ein Hochpass 4. Ordnung, bei der Eckfrequenz würde sich also (bei einer BW4-Abstimmung) eine Phasendrehung von 180° einstellen. Das würde zu Deiner Annahme passen, dass die Abstrahlung vom Rohr 1. dominiert (der Lautsprecher strahlt dort kaum ab) und 2. um 180° phasenverschoben zur Abstrahlung des Lautsprechers im Nutzbereich ist.
Gruß Pico
FlexBen
#3 erstellt: 04. Jan 2013, 22:10
Hi Pico,
vielen Dank, das klingt einleuchtend!
Besten Gruß
Ben
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 05. Jan 2013, 04:49
FlexBen schrieb:
Wie aber ist die Phasenlage in dem Frequenzbereich, um den der LS im Vergleich zu CB erweitert wird?...
Die Phasendifferenz (zwischen aktivem Treiber und BR-Luftpropfen) beträgt genau auf der BR-Resonanz 90°, wobei der dominierende BR-Output (ebenso wie die Summe) bei +180° liegt, der in Antiresonanz nahezu ruhende Treiber bei +90°. (*)
Oberhalb Fb reduziert sich die Phasendifferenz allmählich auf 0° (ist etwas schwer zu verstehen),
wobei hier allmählich die (längere) Laufzeit durchs Gehäuse u. BR-Kanal zum Tragen kommt, sodass im Mitteltonbereich irgendwann der (immer geringer werdende) BR-Anteil Phasenmäßig ins Minus rutscht.
...Am inneren Ende des Rohrs ist die Phase ja entgegen der Phase des Chassis, wodurch dessen Hub gedämpft wird...
Die "Dämpfung" der Treiberbewegung ist Folge der in der Helmholz-Resonanz drastisch erhöhten mechanischen Impedanz, wie sie auf den Treiber via Boxenvolumen zurückwirkt.
Gruss,
Michael
(*) : Die Werte gelten für den erzeugten Schalldruck (= Membranbeschleunigung) relativ zur elektrischen Eingangsspannung.
Für die Auslenkung sind es jeweils 180° weniger.
Frage zur Güte QL - Simulation BR-Gehäuse
Klapperarm am 06.11.2022  –  Letzte Antwort am 07.11.2022  –  3 Beiträge
Frage zum gemessenen Frequenzgang
emi am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  27 Beiträge
Weder Bassreflex noch Geschlossen? Frage zum richtigen Gehäuse.
Viconstruct am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  19 Beiträge
Volumenberechnung bei verschlossenem BR-Kanal
Ezeqiel am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  3 Beiträge
Frage zum Frequenzweichen Schaltplan
Alfen40 am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  5 Beiträge
Frage zum Abstrahlverhalten
ingo74 am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  23 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse = weniger Dynamik?
FostexFan2 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  12 Beiträge
BR in AJ Horn
miclue54 am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  8 Beiträge
Änderung der Position des Chassis/BR-Kanal problematisch?
dodepat am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  6 Beiträge
BR und CB kombinieren - funktioniert das?
SFXartist am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  16 Beiträge
2012
2013
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.168
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
