HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Linearer Hub vs. Watt und SPL? | |
Linearer Hub vs. Watt und SPL?+A -A |
Simon.S
#1 erstellt: 13. Jul 2016, 12:01 | |
Hallo, es gibt da einen Widerspruch den ich mir nicht so ganz erklären kann: a) Die Lautstärke wird über die Fläche der Membran und deren Auslenkung bestimmt, da dadurch mehr Volumen komprimiert werden kann. b) Die Lautstärke wird über den Wirkungsgrad mit einer Verdopplung der Leistung bis zum Maximalwert berechnet. Aber was passiert wenn a und b sich deutlich unterscheiden? Konkretes Beispiel Monacor SP6/100Pro: fs = 44 Hz SPL = 93 dB (2,83V; 1m) Sd = 137 cm2 Vas = 28 l Qts = 0,27 (Qms=5,52, Qes=0,29) Xmax = +/- 3mm -------------------------------Simulation------------------- V = 4 liter F8 = 87 Hz SPL = 91 dB /Wm (also passt ungefähr) Monacor Sp6/100 Pa: fs = 90 Hz SPL = 94 dB (2,83V; 1m) Sd = 139 cm2 Vas = 8 l Qts = 0,44 (Qms=4,24, Qes=0,49) Xmax = +/- 0,75 mm -------------------------------Simulation------------------- V = 4 F8 = 109 Spl = 93 (passt auch etwa) im Ergebnis also sehr ähnlich wenn beide in eine geschlossene Box gebaut werden. der Pa hat den besseren Wirkungsgrad und verträgt mehr Watt, müsste also auch lauter sein. Da er aber bei gleicher Fläche weniger hub schafft kann er theoretisch nicht lauter sein. Wie erklärt sich das? Gruß, Simon |
Viper780
#2 erstellt: 13. Jul 2016, 12:31 | |
Was sagt WinISD dazu? Nur weil er elektrisch mehr Leistung verträgt heißt es nicht dass er nicht mechanisch vorher schon anschlägt. |
Horns4ever
#3 erstellt: 13. Jul 2016, 12:45 | |
Hallo, die Beispiele habe ich nicht verstanden... Es wurde ja noch nicht der max. SPL ermittelt nur der SPL bei 2,83V im Nutzfrequenzbereich Da ist der Antrieb in Verbindung mit der Fläche ausschlaggebend. Solange der Hub da noch im linearen Bereich ist spielt der Hub da keine Rolle oder? |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 13. Jul 2016, 12:49 | |
Du vergisst die Frequenz als Parameter mit dramatischem Einfluss. Halbierung der Frequenz bedeutet 4-fach größeres Verschiebevolumen für gleichen Pegel. Bei üblichen Pegeln z.B. 1 W noch kein Problem, wohl aber bei Pegel max., für den hier noch keine Daten gegeben wurden. Der härter eingespannte Kurzhub-Treiber wird im gleichen Gehäuse nicht den gleichen Tiefbasspegel wie die Langhub-Version verzerrungsarm erreichen, wohl aber oberhalb fo, wo die Hubanforderungen schnell zweitrangig werden gegenüber Wirkungsgrad und elektr. Belastbarkeit, und nur für diesen Bereich -- immer noch der Haupt-Arbeitsbereich von Lautsprechern -- gelten die Angaben dB/W/m. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Jul 2016, 12:53 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 13. Jul 2016, 15:11 | |
Bedacht werden sollte auch ob die 94dB bei einem kleinen Peak bei 5kHz gemessen wurde, was die Angabe total hinfällig macht, oder ob es eine gemittelte Angabe ist oder ob sie gar im richtigen Gehäuse mit richtiger FQW gemacht wurde. So kleine Chassis kommen in einem tatsächlich angepassten Gehäuse mit korrekter FQW davor kaum über 92dB. Guck dir mal einen Visaton BG20 an. Das Frequenzgang-Diagramm offenbar Bereiche mit über 95dB. Der unbedarfte Boxenbaue würde nun sagen "boah ist der geil laut!!!111einself Was da brauch ich ja einen 2" HT um da mit zu kommen!!!11einself" Steckt man ihn in ein praxis-gerechtes BR-Gehäuse und haut nen Sperrkreis sowie LPF davor bleiben noch 90-91dB übrig. Toll. Also ist das ganze angeben von Wirkungsgraden und hin und her rechnen ohne tatsächlich die Chassis im Gehäuse gemessen zu haben totaler unsinn. Wenigstens eine Simu darf es schon sein. |
Wave_Guider
#6 erstellt: 13. Jul 2016, 22:01 | |
Das mit dem Hub lieber noch mal prüfen. Bin mir fast sicher, der macht auch so 3mm. (Oder verwechsele ich den mit einem ähnlich bezeichnetem?) Grüße Thomas |
Horns4ever
#7 erstellt: 15. Jul 2016, 11:13 | |
doch das stimmt der Monacor Sp6/100 Pa ist mit nur Xmax = +/- 0,75 mm angegeben. Das ist aber auch völlig in Ordnung denn die wichtigste Angabe bei Monacor: PA-Mitteltöner, 100 W, 8 Ω Mitteltöner! Der SP6/100 Pro hingegen PA-Miniatur-Tiefmitteltöner, 100 W, 4 Ω Tiefmitteltöner! Wie ich oben schon schrieb: wichtig ist bei der Beurteilung der Nutzfrequenzbereich. Das wird besonders klar wenn man einen Hochtöner, gar ein Hörnchen hinzunimmt. Der wird ja auch mit bis zu 106 dB/W angegeben und jedem ist klar dass das sich nicht auf den Bassbereich bezieht. [Beitrag von Horns4ever am 15. Jul 2016, 11:14 bearbeitet] |
SPL/Watt/Max. Schalldruck .:Mike:. am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 10 Beiträge |
Frage zu Volumen Hub Membranfläche Lautstärke Verhältniss backmagic am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 4 Beiträge |
Messaufbau Problem mit SPL Mikrophon Martur am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 3 Beiträge |
Theorie vs Praxis, Simulation vs Messung R1916V am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 14 Beiträge |
REW SPL Meter Mit dbA kalibrieren? BjoernMZ am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 4 Beiträge |
Transmission Line vs. Bassreflex echoplex am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 7 Beiträge |
Eingelassene vs aufgesetzte Front Sabcoll am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 4 Beiträge |
Arta vs Hobbybox Domking33 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 17 Beiträge |
Grundsatzfrage Schallabsorber vs -dämmung Böötman am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 4 Beiträge |
Selbstbau vs Kauf - Frontgestaltung omu am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.285
