HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Transmission Line vs. Bassreflex | |
Transmission Line vs. Bassreflex+A -A |
echoplex
18:41
erstellt: 11. Nov 2017, |
Hallo, kann mir hier jemand etwas zu den Vor-und Nachteilen der beiden Konzepte sagen? Man sagt das ein geschlossenes Gehäuse einen präszieseren Bass gibt, jedoch auch früher beginnt abzufallen. Mit einem BR Gehäuse kommt man dafür tiefer aber nicht so präzise? Und gehe ich der Annahme richtig, das eine Transmission Line ein Kompromiss zwischen BR und Geschlossen ist? Danke |
Big_Määääc
23:44
erstellt: 17. Nov 2017, |
diese Pauschalaussagen sind schlicht pauschal und nicht richtig. es kommt immer drauf an"wie und wofür" das Endprodukt eingesetzt werden soll. und wieviel Mühe man sich bei der Auslegung der gesammten Konstruktion gibt. selbst open baffle Konstrukte bekommt man so hin, das sie einer Resonatorkiste im Klirr ähneln. |
echoplex
23:57
Ich habe die letzen Tage noch viel gelesen und nach aktuellem erkenntnisstand, scheint es mir, das BR-Designs garnicht so trivial zu bauen sind wie ich zunächst angenommen habe. Ich glaube ein GUTES BR-Gehäuse zu bauen ist eine wahre Kunst.. und die einzigen die das bisher für mich gut geschafft haben, sind ATC |
Big_Määääc
01:05
erstellt: 18. Nov 2017, |
ja genau ![]() |
Wave_Guider
05:16
echoplex schrieb:
Das sind Stereotypen, ist Schmarrn. Bestimmt 95% aller LS-Boxen sind trotz jener "in der Theorie ja doch erlesbar schlimmen Nachteile", jedoch BR-Boxen geworden. Weil z.B.: Nachteile einer anderen Auslegung, letztlich nicht weniger schlimm wären. Dabei ist der Bassbereich auch nur ein Detail einer Lautsprecher-Box. Und über das Wohl oder Wehe jener Basswidergabe entscheidet dann noch nicht mal dieses Detail autark, sondern: vornehmlich entscheiden die Verhältnisse der vorliegenden Raumakustik, und der Position des Hörplatzes. Und das auch noch abhängig davon, was der Anwender individuell im wahren Leben, an viel oder weniger Bass, für sich als "gelungen" empfindet. Wenn Du Lautsprecher-Boxen konstruieren willst, da ist die Frage ob Bass-Reflex oder nicht, noch Dein kleinstes Problem. Eine Bass-Auslegung, die könnte man im Trockendock ja noch einigermaßen simulieren. Ab dann kommen aber andere Sachen ins Spiel, die viel mehr Aufwand erfordern. Grüße von Thomas |
Apalone
09:23
erstellt: 19. Nov 2017, |
mit welcher Simulationssoftware und welchem Treiber hast du es denn probiert? |
Frank6336
09:35
erstellt: 01. Dez 2017, |
Moin moin, es hängt vom verwendeten Lautsprecherchassis bzw. dessen TSP ab ob Bassreflex oder Transmissionline optimal ist. Bassreflex funktioniert mit QTS zwischen 0,3 und 0,5 recht gut, über 0,7 bekommt man immer eine Überhöhung im unteren Bereich rein (oder muss zusätzliche Maßnahmen treffen). Hier kann man dann Transmissionline einsetzen, das funktioniert dann besser. Man kann auch Bassreflex straff bzw. präzise abstimmen (im Grunde genommen betrifft das die Nachschwingzeit). Nur geht die Box dann nicht mehr so tief runter. Man kann aus einem relativ kleinen Lautsprecherchassis eine relativ tiefe untere Grenzfrequenz rauszaubern. Dann verlängert sich aber die Ausschwingzeit (die Box klingt "nicht straff" bzw. "schwabbelig"). Das kann man alles in einem ordentlichen Simulationsprogramm wie AJhorn simulieren und sehen. Gruß, Frank |
Behringer ECM-8000 vs. IMG Stage Line ECM-40 _Floh_ am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 16 Beiträge |
Korrekte Berechnung der Bassreflex-Portlänge - Simulation vs. Messung - 3 Softwares vs. 11 Gehäuse stoneeh am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 21 Beiträge |
Bassreflex Downfire weltbuerger am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 6 Beiträge |
Hornresp Chassis positionieren iHack am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 7 Beiträge |
Bassreflex anhand Gehäuse berechnen paffii am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 28.07.2021 – 21 Beiträge |
Theorie vs Praxis, Simulation vs Messung R1916V am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 14 Beiträge |
Bassreflex: Rohr in Kanal umrechnen ? Quo am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 4 Beiträge |
Arta vs Hobbybox Domking33 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 17 Beiträge |
Grundsatzfrage Schallabsorber vs -dämmung Böötman am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 4 Beiträge |
Eingelassene vs aufgesetzte Front Sabcoll am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.121
