HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Bassreflex Downfire | |
Bassreflex Downfire+A -A |
weltbuerger
08:47
erstellt: 25. Jul 2011, |
Hallo Leute, ich bin in der Suche nicht so recht fündig geworden, daher hier meine Frage: Lautsprecher mit BR als Downfire Variante müssen ja auf Spikes o.ä. gestellt werden. Welchen Einfluss hat die Höhe der Spikes auf die Abstimmung des Systems? Können die Spikes bespielweise ganz kurz ausgeführt werden? Würde mich freuen, wenn jemand eine Antwort hätte. Besten Dank und Gruß Weltbuerger |
HiFi-Selbstbau
18:53
erstellt: 27. Jul 2011, |
Hi weltbuerger, bei unserer Red mit 5 cm BR-Rohr reichten 2.5 cm Höhe. Dann erweitert sich die Fläche von 19.6 cm² auf 39.3 cm² -> halber Durchmesser reicht Darunter funktinoiert ein Downfire-Sub immer noch, die Tuningfrequenz ist nur etwas tiefer als gedacht. Gruß Pico |
weltbuerger
20:02
Hallo Pico, den Zusammenhang mit der Fläche verstehe ich nicht. Den Zusammenhang von BR System und HH Resonator glaube ich einigermaßen verstanden zu haben, aber endet das System nicht mit dem Austritt aus dem Gehäuse? Gibt es da ein wenig Nachhilfe, oder einen Tip zur Literatur? Besten Dank Weltbuerger |
ehemals_Mwf
23:04
erstellt: 29. Jul 2011, |
Nein. Auch bei völlig freiem Austritt gibts am Ende der Röhre /des Kanals -- wie auch bei jeder Membranfläche -- ein Volumen, dass als mitschwingende (Luft-)Masse in die Abstimmung eingeht (wirkt als -- unsichtbare -- Rohrverlängerung), auch bekannt als Endkorrektur in den HH-/BR-Berechnungsformeln. Besonders stark ist der Effekt wenn der Austritt nicht "frei" ist, sondern z.B. gegen eine Wand/Fussboden läuft, also in einen (schmalen) Zylinder mit jetzt radialer (statt axialer) Ausbreitung übergeht. Ein überschlägiges Maß für die Wirkung ist das Verhältnis von Ansatzfläche des Schachts zur Öffnungsfläche des Rohres. Wie Pico vorgerechnet hat, reicht schon halber Rohrdurchmesser als Abstand um eine (unkritische) Verdoppelung der Fläche am Übergangspunkt zu erhalten. Wenn es noch enger wird, muss das Rohr gekürzt werden um ~gleiche Abstimmfrequenz zu halten. Gruss, Michael |
Donino21
22:17
erstellt: 27. Feb 2013, |
hallo welche position muss ich das rohr setzen beim downfire sub hoffe ihr könnt mir weiterhelfen danke |
HiFi-Selbstbau
23:57
erstellt: 01. Mrz 2013, |
Hi Donino21, Q: welche position muss ich das rohr setzen beim downfire sub A: Na unten ;-) Wo unten ist fast egal, ganz am Rand ergeben sich aber ggf. etwas andere Werte (ein paar Prozent höhere Abstimmfrequenz) als in der Mitte, das ist aber alles unkritisch da der Raum den Frequenzgng sowieso um +/- 10 dB verbiegt ;-) Gruß Pico |
Spikes, Körperschall-Absorber und sauberes Ausschwingverhalten hesinde2006 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
Oberste Frequenz Tieftöner im Downfire Suara am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 11 Beiträge |
Downfire bass Reflex mit Kegel im Ausgang rbokel am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 8 Beiträge |
Richtcharakteristik und einfluss der Entfernung JulesVerne am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 5 Beiträge |
Bassreflex: Rohr in Kanal umrechnen ? Quo am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 4 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse = weniger Dynamik? FostexFan2 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 12 Beiträge |
Parameter, Einfluss auf Klang, Rms, Klirr bämbäm86 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 9 Beiträge |
Einfluss der Schallwand auf Räumlichkeit Böötman am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 12 Beiträge |
Einfluß des Gehäusegeometrie auf die Höhe des ersten Impedanzmaximums bei einer Bassreflexbox? Mr.SNT am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 13 Beiträge |
Schwingt ein Lautsprecher in beide Richtungen gleich weit? JulesVerne am 18.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 31 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.749
