HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Verpolung Chassis messen? | |
Verpolung Chassis messen?+A -A |
Kurbeldreher
16:11
erstellt: 14. Jan 2021, |
Hallo zusammen, lange nicht mehr hier gewesen ![]() Ich habe bei meinen 30 Jahre alten Lautsprechern einige Kondensatoren der Weichen ausgetauscht- natürlich gegen gleiche Werte. Nun habe ich den Eindruck, dass irgendwas verpolt ist. Beim Hören schwingt die Musik durch den ganzen Raum, mir wird fast schwindelig. Wenn ich die Lautsprecher links-rechts ändere ist es besser, Stimmen zentriert, aber eben falsch rum (am Balance Regler und im Vergleich zu den Kompaktlautsprechern, die ich an Kanal B habe). Komplett ist kein Lautsprecher verpolt- wenn ich beide voreinander stelle, löscht sich der Bass nicht aus. Daher ist meine Vermutung, dass evtl. ein einzelnes Chassis verpolt ist? Ist eine D´Appolito Konstruktion mit je 2 TMT und einem mittigen Hochtöner. Hatte vorher extra alle + Anschlüsse mit nem Stück Kreppband markiert, aber evtl. da schon einen Fehler gemacht. Augenscheinlich sind alle richtig angeschlossen und bei den TMT habe ich gestern Abend mal mit einem Multimeter gemessen, da kommt bis auf ein paar mV das gleiche an, zumindest das Vorzeichen stimmt also. Mache ich bei den Hochtöner heute Abend auch nochmal- wenn das nicht hilft, kann es sein, dass so ein Effekt entsteht, wenn irgendwo ein Kondensator falschrum ist? Hat sonst noch jemand einen Tip? Hoffe hier ist der richtige Bereich (wegen Durchmessen?)... |
Zalerion
19:44
Ja, vermutlich einer der Hochtöner verpolt. Der Kondensator darf es nicht sein, denn das ist Wechselstrom und geht nur mit bipolaren, die in beide "Richtungen" gleich arbeiten. Nicht bipolare hast du hoffentlich nicht verbaut. Da gibt es ein paar sehr "interessante" Videos im Internet zu, was dann passiert... |
Chassis-Verpolung Wups am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 13 Beiträge |
drei Wege Lautsprecher - Mitteltöner verpolt klabauterbehn am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 10 Beiträge |
Problem beim Messen Sebastian1988 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 9 Beiträge |
TSP Messen mit LIMP - Probleme testt25 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 3 Beiträge |
Austausch von Kondensatoren - Spannungswerte DerAndreas82 am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 3 Beiträge |
Wirkungsgradzuwachs Horn messen/bestimmen Marcel1991 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 17 Beiträge |
Gleiche Weichenwerte im Trennbereich negativ? 4-Kanal am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 39 Beiträge |
Anfängerfragen: Defekte eingrenzen - Weiche oder Chassis? zwinst am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 5 Beiträge |
Weiche 2.Ordnung und keine Verpolung - wie kann das sein cr am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 16 Beiträge |
Was macht Stimmen aus Breitbändern heiser? cwurst am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 13 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.414
