HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » passiver Allpassfilter | |
passiver Allpassfilter+A -A |
mm2
20:40
erstellt: 06. Mrz 2007, |||||
man liest ja immer wieder mal von Allpassfiltern in passiven Frequenzweichen für Lautsprecher. Auch Dynaudio soll diese Technik ein(ge)setzt ( haben ) ? Angewendet werden sie um die Phase im Übergangsbereich von Mehrweglautsprechern besser an zu gleichen. Hat jemand einen Weichenplan von einer solchen Dynaudio oder anderen Box mit Allpassfilter(n) ? google liefert zwar viele Treffer aber wenig konkretes. Gibt es konkrete Dimensionierungsvorschläge wenn man z.B. die Phase eines Höchtöner in einem weiten Bereich um die Trennfrequenz ( z.B. 2 KHz ) verschieben will ? Grüße |
cyr1ll
16:44
erstellt: 07. Mrz 2007, |||||
In der HH 5/05 ist ein Artikel über eine solche Allpassfilterschaltung drin. Angewand wurde sie bei der Sima la Piccola, bei der leider die gesamte Weichenschaltung so konfus ist, dass man kaum den Allpassanteil isoliert betrachten kann. Aus der Elektrotechnik kenn ich den Allpass als Brückenschaltung - ich nehme also mal an, dass dies hier ähnlich geschieht. Persönlich halte ich Allpassfilter für unwichtig, da die Auswirkungen zwar gemessen werden können aber der Klang selbst kaum davon beeinflusst wird. Inwiefern diese schaltung dazu beiträgt, dass sich die Phase der in diesem Falle eingesetzten TMT bzw. HT aneinander anpassen kann auch nicht richtig abgeschätzt werden, da dazu Messungen fehlen. Gezeigt wird nur, dass sich die Gruppenlaufzeit des Filters an sich verschlechtert und bei dem gesamten LS für eine Verbesserung unterhalb der Trennfrequenz, oberhalb für eine Verschlechterung sorgt. Zur Dimensionierung steht auch nichts drin... Imho macht eine solche Schaltung nur wenig Sinn. Ich kann leider im Moment keine Sachen einscannen sonst hätte ich dir den Artikel geben können. |
mm2
20:56
Hallo
super, danke für den Tipp, bei mir staubte die Ausgabe vor sich hin ohne zu wissen dass dort das Gesuchte steht.
stimmt, nicht die übliche Überkreuzschaltung von zwei C und zwei L in Hin- und Rückleitung In dieser Weiche sind die Bauteile ( L4,L5,C5,C6 ) nur in der Zuleitung. komisch ist auch das die beiden L unterschiedlich groß sind ?
Phase und Pegel lassen sich nicht isoliert betrachten, das eine würde das andere ändern, insofern ist es auch schwierig zu sagen worin nun die Klangunterschiede begründet sind
Die Auswirkung auf die Sprungantwort ist schon sehr interessant, auch die Polung des HT kann dadurch geändert werden !
ja leider, besonders für ein Selbstbaumagazin. Vielleicht gibt es in einer anderen Ausgabe noch einen Grundlagenartikel Allpass ? Aber in welcher ? google konnte nichts finden ![]() Grüße [Beitrag von mm2 am 07. Mrz 2007, 20:57 bearbeitet] |
detegg
21:47
n´Abend! theoretisch erfordern Allpässe eine Verstärkung von 1, eine lineare Phase und damit ein konstantes GroupDelay über die Frequenz. Mir ist in den letzten 30 Jahren kein passives AP-xover untergekommen, geschweige denn mit Dimensionierung. Wenn jemand die Übertragungsfunktion eines AP x-ter Ordnung mit passiven, verlustbehafteten BE durchrechnen möchte - ich bin gespannt! ![]() Gruß Detlef |
cyr1ll
22:48
Ist ein Übertragungsfaktor A=1 zwingend erforderlich? In der Sima La Piccola Schaltung ist sie durch unterschiedliche L's ja unabgeglichen ![]() |
detegg
22:58
... m.E. ja, ein AP ist das "Stück Draht" mit definierter Verzögerung. Passiv evtl. empirisch realisierbar ... ![]() Detlef |
Donatin
13:08
erstellt: 08. Mrz 2007, |||||
Hallo! Im Visatonforum findet man einen netten Thread der sich mit einem Allpass und der Berechnung beschäftigt. Vielleicht bringt das etwas Licht ins Dunkle... ![]() |
mm2
20:24
Hi, habe für den Allpass aus der HH 5/2005 mal die Gruppemlaufzeit simuliert und komme da zu folgenden Ergebniss: ![]() sieht vom Verhalten mehr wie ein Tiefpass aus ??? |
detegg
21:16
... simulier doch bitte mal mit einem C=0,47µ...3,3µ anstelle von L1 - würde mich als Gegenüberstellung interessieren ![]() Detlef |
mm2
12:46
erstellt: 09. Mrz 2007, |||||
Hallo, das ist dann kein Allpass mehr, sondern ein Hochpass mit zusätzlicher Nullstelle, siehe auch den Link in das Visaton Forum. Ohne zusätzlichen R in Reihe zu L2 sieht man ausser der Nullstelle nicht viel in der Simulation. Habe gestern auch mal die sonst übliche Allpass über Kreuzschaltung von C und L simuliert, der Verlauf der Gruppenlaufzeit ist viel gleichmäßiger als bei der Schaltung aus der HH. Jetzt fehlt nur noch eine vernüpftige Dimensionierung !? Wie ist L und C zu verändern um das fo einstellen zu können ? Die Gruppenlaufzeit dürfte fest mit dem fo zusammenhängen. Als weiterer Parameter dürfte dann nur noch die Ordnung des Allpass zu verändern sein ? Grüße |
mm2
17:20
mit R=1Ohm wird der Vergleich aber sehr interessant, hier mit C3 und ohne C3 ![]() |
ehemals_Mwf
03:02
erstellt: 11. Mrz 2007, |||||
Hallo mm2, Allpass 1. Ordnung, passiv, verlustfrei, ...die über-Kreuz-Schaltung..., mit: L in mH C in µF R in Ohm (Lastwiderstand) fm (oder fo) in kHz (Mittenfrequenz, dabei 90° Phasendrehung, d.h. die Hälfte vom Max.) L = R / (2pi x fm) C = 1000 / (2pi x R x fm) Durch Praxis und Simulationen überprüft ![]() Beispiel mit fm = 3 kHz, R = 6 Ohm: tipptipptipp... L = 0.318 mH C= 8.84 µF --------- * Da 1.Ordnung, ist kein Q definiert bzw. bei Abweichungen s.o. ist es kein Allpass mehr, sondern mutiert zu einem breitbandigen Sperr- bzw. Boost-Filter. * Die Phasendrehung ist nicht frequenzproportional ( = Gruppenlaufzeit nicht konstant --- ist ja keine echte Verzögerung!), sondern folgt der symmetrischen S-Kurve eines R/C-Gliedes, allerdings mit doppelten Werten: bei 2fm ca. 127° bei fm/2 ca. 53° bei fm/4 ca. 28° bei fm/8 ca. 15° Um eine gewünschte Phasendrehung zu erreichen verschiebt man einfach fm bis es passt. * Frequenzabhängige Schwankungen der Lastimpedanz (LS) gehen in den Frequenzgang ein, die reine Allpassfunktion geht also verloren. Wenn das nicht anders kompensiert werden kann (im eigentlichen Filter), muss evtl. die Treiber-Grundreso kompensiert werden. Perfektionisten können auch noch den Einfluß der ohmschen Spulenverluste durch entsprechende Widerstände in Serie zu den Cs ausgleichen... * Gruppenlaufzeit (i. ms) bei tiefen Frequenzen (asymptotisch): Tgr = 1 / (pi x fm) bei fm selbst ists noch die Hälfte. * Einstellbares Q und damit Freiheiten in Richtung möglichst konstanter Gruppenlaufzeit (Bessel-Optimierung) gibts erst ab 2. Ordnung. Passiv bedeutet das aber schon 8 Bauteile (Überkreuzschaltung von je 2 Sperr- und Saugkreisen), ist also kaum noch interessant, da Bauteile-Grab ![]() ----------- Überhaupt lässt sich der Nutzen von Allpässen, d.h. * Angleichung der Phasengänge von Filterflanken zwecks Abstrahl-Optimierung, sowie * Ausgleich von Entfernungs-Offsets (in Grenzen) -- i.d.R. durch Verändern der Filterordnung in einem Zweig -- ggfs. mit Umpolung -- mit max. der halben Anzahl an zusätzlichen Bauteilen erreichen, z.B. 2 statt 4. Das liegt am symmetrischen Aufbau des Passiv-Allpasses. Aktiv- bzw. Digital-Technik kommt mit kleinerer bzw. gar keiner zusätzlichen Hardware aus, daher die vergleichsweise weitere Verbreitung von Allpässen bzw. echten Delays dort. Gruss, Michael ...der auch nach solchen Infos nahezu vergeblich gesucht hat, ...jahrzehntelang... [Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Mrz 2007, 03:16 bearbeitet] |
mm2
16:20
Hallo Michael, danke für Deine ausführlichen Infos, welche paraktischen Erfahrungen hast Du mit dem Einsatz von Allpässen gemacht ? Wie ich schon vermutet/befürchtet habe hängt fm und Tgr fest zusammen. d.h. will man ein hohes fm um den gesammten HT zu verzögern sinkt Tgr. Und eigentlich bräuchte man das Inverse Verhalten von Tgr da der Hochpass bei niedrigen Frequenzen ohnehin verzögert um die hohen Frequenzen anzugleichen müsste das Tgr also mit der Frequenz zunehmen statt abnehmen. So ein Verhalten wird man wohl nur aktiv mit FIR Filter hinbekommen ? Grüße mm² |
REW Minimum Phase exportieren? peterpatex3001 am 29.09.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 3 Beiträge |
Sprungantwort, Phase, etc. Don-Pedro am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 20 Beiträge |
REW, Carma mit Phase X24 FW und Linux (Debian Whezzy) bierwackel am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 3 Beiträge |
[How-To]_AJhorn-Kurzanleitung: Simulation CB+GHP herr_der_ringe am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 10 Beiträge |
Anfängerfrage Weichenplan deuten Odessa_HP am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 2 Beiträge |
Programm um Frequenzweichen zu analysieren HiFi-OCD am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 12 Beiträge |
PHASE X24 FireWire und Arta Diabolo_Dominic am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Akustische Phasenmessung in Arta zappelt dllwurst am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
Korrekte Phase in Vituix bei Versatz *OneTrickPony* am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 16 Beiträge |
Wie beeinflusst die FW die Abstrahlrichtung? Rufus49 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied*Niemand*
- Gesamtzahl an Themen1.558.183
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.014
