Ersatz für Vifa 9bgs 119/8 in 4 ohm an Pico Lino 2
klausentreiben
#1 erstellt: 18. Dez 2022, 06:46
Guten Tag, ich habe daheim den Vifa 9 bgs1 19/8 in der 8 Ohm Variante mit einer neuen Frequenzweiche für einen Picol Lino 2 übrig.
Zur Resteverwertung möchte ich gerne mit dem Nachfolge Lautsprecher von Perless ein paar Picolino 2 aufbauen. Den Nachfolger gibt es allerdings nur noch in 4ohm.
A) ist es einfach möglich direkt vor der neuen LSP Spule einen Widerstand zum Anpassen der Gesamtimpedanz an den 8 Ohm Typ einzubauen, und die Frequenzkorrekturglieder zu belassen.
B) die Thiele-Small Paramter weichen etwas ab. Ist die Abweichung so bedeutend! Das das Konzept einer TML nicht mehr aufgeht. Es sollte den Aufwand lohnen! Wobei der Materialeinsatzes sich nur auf ca 60 Euro beläuft.
Anbei die Parameter des neuen 4 ohmers
Peerless by Tymphany TG9FD-10-04 Breitbandlautsprecher
Re 3,25Ohm
Le 0,13mH
Fs 113Hz
Qms 3,04
Qes 0,9
Qts 0,65
die Parameter des alten 8 ohmers
Re 6,2 Ohm
Le 0,08 mH
Fs 91Hz
Qms 2,3
Qes 1,14
Qts 0,83
Wenn ich die Parameter genauer anschaue müsste es ein 3, 05 Ohm Widerstand in Reihe zwischen Frquenzkorrektur Bauteilen und dem LSP sein.
Kurze schnelle und fundierte Info genügt . 🙏
klausentreiben
#2 erstellt: 18. Dez 2022, 06:52
Fehlerteufel
Edit so sind die Parameter richtig
Re 3,25Ohm
Le 0,13mH
Fs 113Hz
Qms 3,04
Qes 1,14
Qts 0,83
Re 6,2 Ohm
Le 0,08 mH
Fs 91Hz
Qms 2,3
Qes 0,9
Qts 0,65
bizarre
#3 erstellt: 18. Dez 2022, 12:28
Zu A : Kein Vorwiderstand, sondern den Widerstand im Sperrkreis durch den halben Wert ersetzen..... Der Sperrkreis wirkt sonst zu stark.
Zu B : nach meinen Erfahrungen sind solche ( extrem verjüngte ) TMLs a la Picolino ziemlich "TSP tolerant"..
PS: der TG9 ist
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 18. Dez 2022, 14:28
klausentreiben (Beitrag #2) schrieb:
... so sind die Parameter richtig ...]
Nein.
Als wichtige Größe fehlt jeweils Vas
[Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Dez 2022, 14:29 bearbeitet]
klausentreiben
#5 erstellt: 19. Dez 2022, 17:22
Hallo zusammen der fehlende Vas alte 8 Ohm 2,5 Liter
Neu 4 Ohm. 1,29 Liter.
klausentreiben
#6 erstellt: 19. Dez 2022, 17:40
Du würdest also, wenn ich dich richtig verstehe, am alten Modell R1 von 3,3 Ohm Mox auf ca 1,65 Ohm reduzieren.
Ich habe aber noch keinen Plan wie der neue Sperrkreis bestückt werden soll.
Ich Dachte also zunächst die bestehenden R1 3,25 Ohm auf plus 3 Ohm setzen, um gesamt auf die angegebenen 6 Ohm des alten Lautsprechers kommen. Ich bin allerdings nicht bewandert ein Plänchen eurerseits wäre für mich verständlicher.
4 oder 8 Ohm - Anfängerfrage
PHoepping am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 11.06.2022  –  29 Beiträge
4 Ohm-LS auf 8 Ohm umbauen?
NickCH am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  33 Beiträge
Stromverbrauch mobiler Lautsprecher 4 und 8 Ohm
lauterFLO am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  20 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm welche Vorzüge gibt es.
klausentreiben am 05.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  6 Beiträge
zwei Hochtöner parallel schalten, 4 und 8 Ohm
jugmusik am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  9 Beiträge
4x8 Ohm und 5x4 Ohm. Reihe oder Serie?
punti am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  6 Beiträge
4 - 16 Ohm? LS Schaltung
NullpointerException am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  2 Beiträge
Schaltung von Lautsprecher unterschiedlicher Impedanzen
urshof am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  3 Beiträge
[gelöst] Impedanzmix vernünftig!
paprika27 am 28.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.10.2020  –  5 Beiträge
Grundlagenfrage - Hochtöner mit Vorwiderstand ?
Soundwise am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  16 Beiträge
2022
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMark677
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.656
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
