Bassreflexkanal außer Mittelachse wozu?
klausentreiben
#1 erstellt: 01. Jan 2023, 21:15
Hallo 🙋‍♂️
Ob der Reflexkanal nach hinten oder vorne gehört wurde schon oft diskutiert. Weiss jemand den Grund warum M
man Bassreflex Öffnungen hin und wieder außer der Mittelachse setzt. Obwohl HT und TMT auf Achse sitzen.
Ich baue gerade eine Kompaktbox, mit Innenbreite 14,5mm und Innenhöhe 2,8 cm. Die reflexöffnung muss vorne sein.
Zunächst dachte ich außermittig angebracht kann man die Öffnung Richtung Wand variieren, um den Bassbereich etwas zu steuern. Da die Boxen weg vom Boden sind wäre das die einzige Möglichkeit. Bei den kleinen Abmessungen geht es aber nur um ca. 2 bzw. 14 cm Abstand zur Wand. Fällt wahrscheinlich nicht ins Gewicht.
Im Innern des Gehäuses wird es wahrscheinlich schon einen Unterschied machen, wenn der Reflexkanal in die unterste linke Ecke wandert, und so die Modi der Innenbox in Höhe und Breite eine Druckverstärkung erfahren. Während mittig immerhin die Seitenlage auf eine frequenzschnelle gerät.
Sind evtl. Auch die Abstrahlung von Mitteltonmüll unterschiedlich zu bedenken, wobei es auch nur um sehr ähnlich kleine Abmessungen geht. Das Gehäuse hat innen ein nettovolumen von 6 Liter, das Cassis hat eine Resonanzfrequenz von 70Hz und das Gehäuse soll auf 65 Hz abgestimmt werden. Dabei wird es stark bedämpft. Ob das Reflexrohr nun mittig oder außermittiges liegt ändert bei den kleinem Gehäuse nach Box SIM nichts an der Kanallänge, welche bei 4,9cm liegt. Das Reflexrohr hat innen 3,2cm Durchmesser.
Würdet ihr generell innen einen Abstand von min. 2 cm zur Seitenwand und Boden lassen?
klausentreiben
#2 erstellt: 01. Jan 2023, 21:17
Edit die Höhe innen liegt bei 28cm
klausentreiben
#3 erstellt: 02. Jan 2023, 01:04
klausentreiben
#4 erstellt: 05. Jan 2023, 16:03
Habe mich für außer Mitte entschieden, um den Bassbereich zur Wand etwas steuern zu können. Zudem be nötige ich mittig etwas Platz für die Platine und das Terminal. Es geht bei einer Bautiefe von nur 130mm innen etwas beengter zu.
Werde in 2 Wochen. Als das Ergebnis unter eigene Projekte posten.
Volumenberechnung bei verschlossenem BR-Kanal
Ezeqiel am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  3 Beiträge
Arta mit DEQ 2496 kalibrieren?
uhcub am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  3 Beiträge
ECM8000 + Fiio E17 Alpen ?
Asha'man am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  3 Beiträge
Load and Sum, Frage an die ARTA Experten
4711Catweasle am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  6 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse mit Hornresp simulieren
iHack am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  11 Beiträge
Spulen identifizieren
Zauberlehrling am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  7 Beiträge
DLSA / DLSA PRO - Info
P.Krips am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  3 Beiträge
Schaumstoff als Dämmaterial - very typical 4 very british ?
Wuhduh am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  2 Beiträge
Informationsbeschaffung? Wie baue ich mir einen Lautsprecher?
el_carino am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  8 Beiträge
Welchen Preamp für ein ECM 40
Fred_vom_Silend_Hill am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  15 Beiträge
2023
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLynx1984
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.052
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
