Kann ChatGPT Lautsprecher designen?+A
-A |
Sheep-Track
erstellt: 11. Feb 2023, 13:37
Hallo die Runde, ChatGPT ist ja dieser Tage in aller Munde. Da müssen wir uns natürlich als Lautsprecherbauer fragen: werden wir bald alle arbeitslos? Ne im Ernst: weiß man, ob ChatGPT das Design eines Lautsprecher, d.h. die Kombination von Chassis, Gehäusemasse, Volumen, BR-Abstimmung und analoges Filterwerk hinbekäme? Grüße, Rolf
gazza-diy-audio
erstellt: 11. Feb 2023, 14:22
Moin,
ist halt die Frage, ob dabei nur auf vorhandenes Wissen zurückgegriffen wird, oder auch neues Wissen erzeugt werden kann. Wenn ich Chassis bei der Entwicklung in ihren Einbaupositionen (auch zueinander) messe, mache ich das ja nicht, weil ich mich langweile, sondern, weil ich Informationen brauche, die ich erstmal gar nicht habe.
LG Gazza |
Sheep-Track
erstellt: 11. Feb 2023, 14:57
Na ja, rechnen kann die AI wohl schon. Also könnte sie bestimmt gemäß TSPs Boxenvolumen und BR-Abstimmung berechnen. Ob sie dann auch das analoge Filter berechnen kann? Da müsste ja Elektronik-Wissen vorhanden sein.
Natürlich kann sie nicht nachmessen. |
Buddy_Casino
erstellt: 11. Feb 2023, 20:01
design a closed box subwoofer with an f3 of 30 Hertz and make the box as small as possible while aiming for an output of 100 dbDesigning a closed box subwoofer with a specific F3 (the frequency at which the output of the speaker has fallen by 3 dB relative to its maximum output) and SPL (sound pressure level) is a complex task that involves multiple variables, including the speaker's driver size and specifications, the volume of the enclosure, and the acoustic properties of the materials used.
To design a closed box subwoofer with an F3 of 30 Hz and an SPL of 100 dB, the following steps can be followed:
- Select the subwoofer driver: The subwoofer driver is the most critical component of the system and must be selected based on its specifications, including its resonance frequency (Fs), maximum excursion, and power handling. To achieve an F3 of 30 Hz, a subwoofer driver with a relatively high Qts (total system Q) and a resonant frequency below 30 Hz is ideal.
- Determine the enclosure volume: The enclosure volume can be calculated using the formula V = (Qts / (Qtc * Sd))^3 / (Vb * Fs^2), where Qts is the total system Q, Qtc is the desired Qtc, Sd is the speaker's effective piston area, Vb is the box volume, and Fs is the resonance frequency. To achieve an SPL of 100 dB, a larger enclosure volume is required.
- Design the enclosure: The enclosure must be designed to have the appropriate volume, dimensions, and acoustic properties to achieve the desired performance. The dimensions of the enclosure must be chosen such that the internal air volume is equal to the calculated volume. The material used for the enclosure should have low resonance and be rigid to avoid unwanted vibration and distortion.
- Optimize the system: The subwoofer system can be further optimized by using a high-pass filter to reduce the low-frequency response, increasing the subwoofer's power handling, and adding damping material to reduce resonances within the enclosure.
It's important to note that the size of the enclosure will depend on the specific subwoofer driver used, but the enclosure size can be reduced by using a smaller driver or by increasing the system's efficiency through the use of high-quality components and optimization.
Keep in mind that these calculations are based on ideal conditions and may not accurately represent the actual performance of the system. It's always a good idea to test and measure the system's performance to make sure it meets the desired specifications.
Sheep-Track
erstellt: 11. Feb 2023, 21:12
Buddy_Casino (Beitrag #4) schrieb: |
design a closed box subwoofer with an f3 of 30 Hertz and make the box as small as possible while aiming for an output of 100 db ...
Ah ha! Na das ist doch schon mal was. Wenn es nicht zu viel Umstände macht, könntest Du mal anders formulieren: einen Basstreiber nennen mit samt TSP und dann fragen, wie groß das Subwoofergehäuse sein müsste, und welche Dimensionen der BR-Kanal für eine f3 von 30 Hz? Ich habe selbst (noch) keinen Account. Vielen Dank! Rolf |
audio.novize
erstellt: 12. Feb 2023, 00:02
Konstruier mir bitte einen Subwoofer, der bis 30 Hz tief spielt mit dem Dayton Audio RS270P-4A.
Der Dayton Audio RS270P-4A ist ein guter Lautsprecher, der für den Bau eines Subwoofers geeignet ist. Hier ist eine Empfehlung für den Bau eines solchen Subwoofers:
Gehäuse: Wählen Sie ein Gehäuse mit genügend Volumen, um den Frequenzbereich bis 30 Hz abzudecken. Ein Volumen von mindestens 35-40 Litern ist ein guter Anfang. Verwenden Sie eine gute Schallisolierung, um Verzerrungen zu vermeiden.
Verstärker: Verwenden Sie einen Verstärker mit genügend Leistung, um den Dayton Audio RS270P-4A anzutreiben. Ein Verstärker mit einer Ausgangsleistung von 200-300 Watt RMS sollte ausreichend sein.
Übertragungsfilter: Verwenden Sie einen Übertragungsfilter, um den Frequenzbereich, den der Subwoofer abdecken soll, von den anderen Lautsprechern zu trennen. Ein Übertragungsfilter mit einem Übergang von 80-100 Hz und einer Schräglage von 12 dB/Oktave sollte gute Ergebnisse liefern.
Anschlüsse: Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Anschlüsse haben, um den Verstärker und den Subwoofer zu verbinden. Ein Speakon-Anschluss ist eine gute Wahl für den Subwoofer-Ausgang, während ein LFE- oder Line-Level-Eingang für den Verstärker geeignet ist.
Einstellungen: Spielen Sie mit den Einstellungen des Verstärkers und des Übertragungsfilters herum, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Überprüfen Sie die Frequenzgangkurve des Subwoofers, um sicherzustellen, dass er bis 30 Hz tief spielt.
Bitte beachten Sie, dass der Bau eines Subwoofers ein wenig Erfahrung und Wissen erfordert. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie einen Subwoofer bauen sollen, empfehle ich Ihnen, einen professionellen Installateur zu beauftragen.
Kannst du mir bitte einen konkreten Gehäuse-Vorschlag machen inklusive Maßen?
Ja, hier ist ein konkreter Vorschlag für ein Gehäuse für den Dayton Audio RS270P-4A Subwoofer:
Gehäusevolumen: 38 Liter Innenabmessungen (L x B x H): 400 x 400 x 450 mm Gehäusematerial: MDF mit einer Stärke von 18 mm
Diese Abmessungen bieten genug Volumen, um eine tiefe Basswiedergabe bis 30 Hz zu ermöglichen. Beachten Sie, dass es auch andere Gehäuseformen und -größen geben kann, die ebenfalls geeignet sind, wie z.B. Bassreflexgehäuse oder geschlossene Gehäuse. Die Wahl des Gehäusetyps hängt von Ihren Vorlieben und Anforderungen ab. Es ist jedoch wichtig, dass das Gehäuse stabil und gut verarbeitet ist, um Verzerrungen zu vermeiden.
Hast Du auch eine Empfehlung für ein Aktivmodul für den Subwoofer mit Deinem Gehäusevorschlag?
Ja, hier ist eine Empfehlung für ein Aktivmodul für den Dayton Audio RS270P-4A Subwoofer mit einem Gehäusevolumen von 38 Litern:
PEAK Powerpaket P3M: Das PEAK Powerpaket P3M ist ein komplettes Aktivmodul, das einen hochwertigen Verstärker, einen Übertragungsfilter und eine Phasenanpassung bereits integriert hat. Es hat eine Ausgangsleistung von 300 Watt RMS, was für den Dayton Audio RS270P-4A ausreichend ist.
JL Audio MBT-RX: Das JL Audio MBT-RX ist ein hochwertiges Aktivmodul, das eine Ausgangsleistung von 250 Watt RMS hat. Es verfügt über einen integrierten Übertragungsfilter und Phasenanpassung, um den Ton des Subwoofers optimal anzupassen.
Hertz EBX F20.2: Das Hertz EBX F20.2 ist ein weiteres empfehlenswertes Aktivmodul, das eine Ausgangsleistung von 250 Watt RMS hat. Es verfügt über eine benutzerfreundliche Bedienung und einen integrierten Übertragungsfilter.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Empfehlungen nur als Anhaltspunkt dienen und die Wahl des Aktivmoduls auch von Ihren Vorlieben und Anforderungen abhängt. Stellen Sie sicher, dass das Aktivmodul eine ausreichende Leistung hat, um den Dayton Audio RS270P-4A Subwoofer anzutreiben, und dass es die Funktionen bietet, die Sie benötigen.
Soll ich für den Subwoofer auch eine Raumkorrektur verwenden, z.B. mit REW oder miniDSP?
Ja, eine Raumkorrektur kann hilfreich sein, um die Leistung des Subwoofers in Ihrem Raum zu verbessern. Hier sind einige der Vorteile einer Raumkorrektur:
Anpassung an den Raum: Der Klang eines Subwoofers kann von der Akustik des Raumes beeinflusst werden. Eine Raumkorrektur kann die Klangeigenschaften des Subwoofers an den Raum anpassen, um eine optimale Basswiedergabe zu erreichen.
Verminderte Resonanzen: Resonanzen im Raum können den Bass verzerren und die Klangqualität beeinträchtigen. Eine Raumkorrektur kann diese Resonanzen minimieren, um eine klarere und präzisere Basswiedergabe zu erreichen.
Optimierung der Frequenzgangskontur: Der Frequenzgang des Subwoofers kann in verschiedenen Teilen des Raumes unterschiedlich sein. Eine Raumkorrektur kann die Frequenzgangskontur des Subwoofers optimieren, um eine gleichmäßige Basswiedergabe in allen Teilen des Raumes zu erreichen.
REW (Room EQ Wizard) und miniDSP sind beide hervorragende Tools für die Raumkorrektur. REW ist ein kostenloses und umfangreiches Tool, das eine gründliche Messung und Korrektur des Raumes ermöglicht. miniDSP ist ein kommerzielles Tool, das eine einfachere Bedienung und eine integrierte Hardwarelösung bietet. Beide Tools können hilfreich sein, um die Leistung des Subwoofers zu verbessern, aber die Wahl hängt von Ihren Vorlieben und Anforderungen ab. | |
audio.novize
erstellt: 12. Feb 2023, 00:19
Sheep-Track (Beitrag #5) schrieb: |
Wenn es nicht zu viel Umstände macht, könntest Du mal anders formulieren: einen Basstreiber nennen mit samt TSP und dann fragen, wie groß das Subwoofergehäuse sein müsste, und welche Dimensionen der BR-Kanal für eine f3 von 30 Hz? |
Kannst Du mir eine Empfehlung für ein Bass-Chassis machen inklusive TSP für eine Abstimmfrequenz von 30 Hz als Bassreflex?
Ja, ich kann Ihnen eine Empfehlung geben. Hier sind ein paar gute Optionen, die Sie in Betracht ziehen können:
Dayton Audio B652-AIR: Dies ist ein kostengünstiger Lautsprecher, der eine hervorragende Klangqualität und eine solide Leistung bei niedrigen Frequenzen bietet. Der optimale TSP beträgt bei diesem Chassis etwa 2,83 Litern.
Elac Debut 2.0 B6.2: Dies ist ein etwas hochwertigerer Lautsprecher, der eine ausgezeichnete Klangqualität und eine hervorragende Leistung bei tiefen Frequenzen bietet. Der optimale TSP beträgt bei diesem Chassis etwa 4,5 Litern.
Q Acoustics 3020i: Dies ist ein weiterer hochwertiger Lautsprecher, der eine hervorragende Klangqualität und eine solide Leistung bei niedrigen Frequenzen bietet. Der optimale TSP beträgt bei diesem Chassis etwa 2,5 Litern.
Es ist wichtig zu beachten, dass die optimale TSP für eine bestimmte Abstimmfrequenz nur ein Richtwert ist und dass die endgültige Größe des TSP auch von Faktoren wie der Größe des Gehäuses, der Art der Bassreflex-Öffnung und der Impedanz des Lautsprechers abhängt. Es empfiehlt sich daher, die Datenblätter der einzelnen Lautsprecher sorgfältig zu lesen und gegebenenfalls Tests durchzuführen, um die optimale TSP für Ihre Anwendung zu bestimmen.
Kannst Du mir einen Vorschlag machen für Bass-Chassis, Gehäusegröße und Länge des Bassreflex-Rohrs für eine Abstimmfrequenz von 30 Hz?
Ja, ich kann Ihnen einen Vorschlag machen. Hier ist ein Beispiel, das Sie als Ausgangspunkt verwenden können:
Bass-Chassis: Dayton Audio B652-AIR Gehäusegröße: Volumen von ca. 20 Litern Länge des Bassreflex-Rohrs: Ca. 15 cm Es ist wichtig zu beachten, dass die optimale Größe des Gehäuses und die Länge des Bassreflex-Rohrs für eine bestimmte Abstimmfrequenz nur Richtwerte sind und dass die endgültigen Werte auch von Faktoren wie der Impedanz des Lautsprechers, der Art der Bassreflex-Öffnung und der Klangwiedergabe, die Sie bevorzugen, abhängen. Daher ist es am besten, die Datenblätter des Lautsprechers und die Erfahrungen anderer Bastler zu lesen und gegebenenfalls Tests durchzuführen, um die optimale Konfiguration für Ihre Anwendung zu bestimmen.
Ich möchte ein Volumen von 60 Litern verwenden, hast Du dafür auch einen Vorschlag?
Ja, ich habe einen Vorschlag für Sie. Hier ist ein Beispiel, das Sie als Ausgangspunkt verwenden können:
Bass-Chassis: Dayton Audio B652-AIR Gehäusegröße: Volumen von ca. 60 Litern Länge des Bassreflex-Rohrs: Ca. 15 cm Wie bereits erwähnt, ist es wichtig zu beachten, dass die optimale Größe des Gehäuses und die Länge des Bassreflex-Rohrs für eine bestimmte Abstimmfrequenz nur Richtwerte sind. Daher ist es am besten, die Datenblätter des Lautsprechers und die Erfahrungen anderer Bastler zu lesen und gegebenenfalls Tests durchzuführen, um die optimale Konfiguration für Ihre Anwendung zu bestimmen.
Hast Du auch einen Vorschlag mit einem Bass-Chassis von Monacor?
Ja, hier ist ein Vorschlag für Sie:
Bass-Chassis: Monacor SPH-165KEP Gehäusegröße: Volumen von ca. 60 Litern Länge des Bassreflex-Rohrs: Ca. 15 cm Wie bereits erwähnt, ist es wichtig zu beachten, dass die optimale Größe des Gehäuses und die Länge des Bassreflex-Rohrs für eine bestimmte Abstimmfrequenz nur Richtwerte sind. Daher ist es am besten, die Datenblätter des Lautsprechers und die Erfahrungen anderer Bastler zu lesen und gegebenenfalls Tests durchzuführen, um die optimale Konfiguration für Ihre Anwendung zu bestimmen.
Hast Du auch einen Vorschlag mit einem Bass-Chassis von OmnesAudio?
Bass-Chassis: OmnesAudio T25-002 Gehäusegröße: Volumen von ca. 60 Litern Länge des Bassreflex-Rohrs: Ca. 15 cm Wie bereits erwähnt, ist es wichtig zu beachten, dass die optimale Größe des Gehäuses und die Länge des Bassreflex-Rohrs für eine bestimmte Abstimmfrequenz nur Richtwerte sind. Daher ist es am besten, die Datenblätter des Lautsprechers und die Erfahrungen anderer Bastler zu lesen und gegebenenfalls Tests durchzuführen, um die optimale Konfiguration für Ihre Anwendung zu bestimmen.
Was ist der beste DIY Subwoofer, der bis 30 Hz als Bassreflex spielt?
Es gibt viele gute Optionen für DIY-Subwoofer, die bis 30 Hz als Bassreflex spielen können. Hier sind einige Vorschläge, die Sie in Betracht ziehen können:
Dayton Audio UM18-22 Peerless 830600 B&C 18SW100 SB Acoustics SB29RDNC-C000-4 Wie bereits erwähnt, ist es wichtig zu beachten, dass die optimale Konfiguration für eine bestimmte Anwendung von vielen Faktoren abhängt, wie z.B. dem verwendeten Gehäuse, der Länge des Bassreflex-Rohrs, der Wahl des Verstärkers und mehr. Daher ist es am besten, die Datenblätter des Lautsprechers und die Erfahrungen anderer Bastler zu lesen und gegebenenfalls Tests durchzuführen, um die optimale Konfiguration für Ihre Anwendung zu bestimmen.
Kannst Du mir bitte einen Gehäusevorschlag machen mit dem Peerless 830600 inklusive Maßen und Länge des Bassreflexrohrs?
Bass-Chassis: Peerless 830600 Gehäusegröße: Volumen von ca. 60 Litern, Abmessungen von ca. 45 x 35 x 40 cm (Länge x Breite x Höhe) Länge des Bassreflex-Rohrs: Ca. 15 cm Wie bereits erwähnt, ist es wichtig zu beachten, dass die optimale Größe des Gehäuses und die Länge des Bassreflex-Rohrs für eine bestimmte Abstimmfrequenz nur Richtwerte sind. Daher ist es am besten, die Datenblätter des Lautsprechers und die Erfahrungen anderer Bastler zu lesen und gegebenenfalls Tests durchzuführen, um die optimale Konfiguration für Ihre Anwendung zu bestimmen. | |
audio.novize
erstellt: 12. Feb 2023, 00:31
Kannst Du mir für diese Empfehlung eine Zeichnung erstellen inklusive Maßen?
Ich bin ein textbasiertes AI-Modell und kann keine Zeichnungen erstellen. Sie können jedoch eine Zeichnung erstellen, indem Sie die Maße verwenden, die ich Ihnen gegeben habe, oder Sie können eine Zeichnung im Internet finden, die den Anforderungen entspricht, die Sie haben. Es gibt auch viele kostenlose Zeichen- und CAD-Softwareprogramme, die Sie verwenden können, um Ihre eigene Zeichnung zu erstellen.
Kannst Du mir die genauen Schnittmaße für Deinen Vorschlag durchgeben, den ich an einen Schreiner weitergeben kann bei 18 mm Materialstärke?
Ja, hier sind die Schnittmaße für Sie:
Gehäusevolumen: 60 Liter Gehäuseabmessungen: a. Länge: 450 mm b. Breite: 350 mm c. Höhe: 400 mm Front- und Rückwand: 450 x 400 mm Seitenwände: 350 x 400 mm Boden: 450 x 350 mm Deckenplatte: 450 x 350 mm Länge des Bassreflex-Rohrs: 150 mm Durchmesser des Bassreflex-Rohrs: 100 mm Bitte beachten Sie, dass Sie die Materialstärke und die Toleranzen des Schreiners berücksichtigen sollten, um sicherzustellen, dass das Gehäuse die gewünschten Abmessungen hat. Es ist auch ratsam, einen Schreiner zu konsultieren, um sicherzustellen, dass das Gehäuse stabil und sicher ist.
Würdest Du mir Verstrebungen empfehlen?
Ja, Verstrebungen können die Stabilität des Gehäuses verbessern und verhindern, dass es bei höheren Lautstärken Verzerrungen oder Klappgeräusche erzeugt. Hier sind ein paar Empfehlungen für Verstrebungen:
Kreuzverstrebungen: Kreuzverstrebungen können dazu beitragen, dass das Gehäuse steifer und stabil ist, insbesondere bei größeren Gehäusen. Sie können zwei Querstreben zwischen der Front- und Rückwand und den Seitenwänden einbauen, die sich in einem rechten Winkel zueinander kreuzen.
Eckverstrebungen: Eckverstrebungen können dazu beitragen, dass das Gehäuse an den Ecken stabil ist. Sie können eine Strebe von der Frontwand zur Rückwand und eine andere Strebe von der linken zur rechten Seitenwand verbinden, um eine Art Rahmen zu bilden.
Bodenverstrebungen: Bodenverstrebungen können dazu beitragen, dass das Gehäuse steifer und stabil ist, insbesondere wenn das Gehäuse auf den Boden gestellt wird. Sie können eine oder mehrere Streben zwischen den Seitenwänden einbauen, die sich parallel zur Front- und Rückwand erstrecken.
Bitte beachten Sie, dass dies nur Empfehlungen sind und dass Sie die Verstrebungen an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen sollten. Es ist auch ratsam, einen Schreiner zu konsultieren, um sicherzustellen, dass das Gehäuse stabil und sicher ist.
Kannst Du mir bitte auch die Maße für eine Kreuzverstrebung nennen - und noch einmal die Maße für den Schreiner aufführen, so dass alles zusammen erscheint?
Leider kann ich Ihnen keine spezifischen Maße für Verstrebungen empfehlen, da dies von vielen Faktoren abhängt, wie z.B. der Größe und dem Material des Gehäuses, dem verwendeten Chassis und dem geplanten Einsatzumfeld.
Es wäre am besten, einen Schreiner zu konsultieren, der in der Lage ist, die richtigen Maße für die Verstrebungen basierend auf den spezifischen Anforderungen Ihres Gehäuses zu berechnen. Sie können ihm die folgenden Informationen zur Verfügung stellen:
Gehäusevolumen Größe und Material des Chassis Art des Einsatzumfelds (z.B. ob es portabel sein soll oder ob es in einem festen Raum aufgestellt wird) Auf diese Weise kann der Schreiner die besten Maße für die Verstrebungen berechnen, um das Gehäuse stabil und sicher zu machen.
Kannst Du mir eine DIY Website empfehlen, wo ich Informationen zum Bau von Subwoofern finde?
Ja, es gibt einige Websites, die speziell für DIY-Projekte im Bereich Heimkino und Hi-Fi ausgelegt sind. Hier sind einige Websites, die Sie interessieren könnten:
DIYAudio.com - Dies ist eine sehr aktive Community, die sich auf alle Aspekte des DIY-Audiobaus konzentriert, einschließlich Subwoofer-Projekten. Hier finden Sie eine Vielzahl von Anleitungen, Schaltplänen und Diskussionen zum Thema Subwoofer-Bau.
AudioCircle.com - Dies ist eine weitere beliebte Community für DIY-Audiobauer. Hier finden Sie viele Diskussionen über Subwoofer-Bau, einschließlich Empfehlungen für Komponenten und praktische Tipps.
SpeakerBuilding.com - Diese Website ist speziell für den Bau von Lautsprechern ausgelegt, einschließlich Subwoofern. Hier finden Sie Anleitungen, Schaltpläne, Diskussionen und vieles mehr.
SoundEasy.com - Dies ist ein kostenpflichtiger Service, der eine Software bereitstellt, die Sie bei der Berechnung und Konstruktion Ihres Subwoofers unterstützt. Diese Website bietet auch eine Reihe von Anleitungen und Diskussionen zum Thema Subwoofer-Bau.
Ich hoffe, dass diese Websites Ihnen bei Ihrem Projekt helfen können.
Danke, kannst Du auch deutsche Selbstbau Websites empfehlen?
Ja, hier sind einige deutschsprachige Websites, die sich auf DIY-Projekte im Bereich Heimkino und Hi-Fi spezialisiert haben:
HiFi-Forum.de - Dies ist eine sehr aktive Community, die sich mit allen Aspekten des Hi-Fi- und Heimkinobaus beschäftigt. Hier finden Sie Diskussionen, Anleitungen und Tipps zum Bau von Subwoofern.
Lautsprecherbau.de - Diese Website ist speziell für den Bau von Lautsprechern, einschließlich Subwoofern, ausgelegt. Hier finden Sie Anleitungen, Schaltpläne, Diskussionen und vieles mehr.
Hobby-Hifi.de - Diese Website bietet Informationen und Anleitungen zum Bau von Hi-Fi-Systemen, einschließlich Subwoofern. Hier finden Sie auch Diskussionen und Tipps von erfahrenen Selbstbauern.
DiyAudio.de - Diese Website ist eine deutsche Anlaufstelle für DIY-Audiobauer. Hier finden Sie Anleitungen, Schaltpläne und Diskussionen zum Thema Subwoofer-Bau.
Ich hoffe, dass diese Websites Ihnen bei Ihrem Projekt helfen können. | |
Sheep-Track
erstellt: 12. Feb 2023, 11:40
Wooooaaaaaah! Das ist ja unglaublich! Ich kriege das Grinsen gerade nicht mehr aus dem Gesicht. Made my day! Vielen Dank, audio.novize Jetzt wird klar, denke ich, welche Revolution uns hier bevorsteht! Hier sehen wir die ersten Schritte. Eine Anbindung an ein CAD Programm wäre in diesem Fall ja der logische nächste Schritt. Wenn die AI erst Messchriebe importieren und auswerten kann, dann wird sie auch die analoge Filterentwicklung übernehmen. Digital bzw. DSP sowieso. Leute, haltet Euch fest. |
pogopogo
erstellt: 12. Feb 2023, 12:01
Ohne Zweifel beeindruckend, aber diese Entwicklung war ja auch zu erwarten. Man kann nur hoffen, dass zukünftig nicht die 'falschen' Fragen gestellt werden und wir 'unzulänglichen' Menschen von der KI abgeschaltet werden.... |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 12. Feb 2023, 12:24
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Zum Beispiel, wie relevant der Dämpfungsfaktor ist? Oder wie NAD es schafft, die mit Abstand besten Verstärker zu bauen? |
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen... |
audio.novize
erstellt: 12. Feb 2023, 13:11
Naja, fachlich ist da auch ziemlicher Müll dabei: - Aktivmodule? Eher nicht: Batterie-Packs, Bluetooth-Empfänger und Subwoofer vorgeschlagen. - Bass-Chasis? Eher nicht: Kompaktboxen und HTs vorgeschlagen bei 30 Hz (in 60 Litern!). - Konkreter Gehäusebauplan? Nö, Schreiner konsultieren. - Berechnetes Bassreflexrohr? Eher nicht - sind immer 15 cm. Nicht falsch verstehen: Es "fühlt" sich ziemlich "echt" an, mit ChatGPT zu "sprechen" und es geht in die richtige Richtung. Aber inhaltlich ist da noch ganz schön viel Luft nach oben ... |
audio.novize
erstellt: 12. Feb 2023, 13:24
P.S. Was gut und komfortabel funktioniert, sind kleine Rechenoperationen, die man auch immer wieder braucht, z.B. zum Volumen: Ein Zylinder mit 18 cm Durchmesser und einer Höhe von 2,6 cm hat wie viel Volumen?
Das Volumen eines Zylinders berechnet man mit der Formel π * h * r^2, wobei h die Höhe und r der Radius des Kreises ist, dessen Grundfläche den Zylinder bildet.
Wir können den Radius berechnen, indem wir den Durchmesser durch 2 teilen:
r = 18 cm / 2 = 9 cm
Jetzt können wir das Volumen berechnen:
V = π * h * r^2 = π * 2,6 cm * (9 cm)^2 = π * 2,6 cm * 81 cm^2 = 221,94π cm^3
π (Pi) ist eine unendliche, nicht ganzzahlige Zahl und wird oft mit etwa 3,14159 angenähert. Daher ist das Volumen ungefähr gleich 700,67 cm^3.
Sind das ca. 0,7 liter?
A: Ja, ungefähr 0,7 Liter.
Ein Liter entspricht 1000 cm^3, also entsprechen 700,67 cm^3 ungefähr 0,70067 Litern, was ungefähr 0,7 Litern entspricht. | |
audio.novize
erstellt: 13. Feb 2023, 00:55
Konkret(er) ist schwierig ... und je mehr man füttert, desto besser scheint es zu passen ... insofern würde ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagen: noch kein Werkzeug für das Lautsprecher Design, aber allemal spannend ... Ich möchte einen Lautsprecher selber bauen. Es soll ein Breitbänder sein. Das Gehäuse soll nicht größer als 25 (Breite) x 25 (Höhe) x 18 (Tiefe) cm sein. Kannst Du mir dafür einen Vorschlag machen?
Ja, ich kann Ihnen gerne einen Vorschlag machen. Als Breitbänder eignet sich ein Fullrange-Lautsprecher sehr gut für ein Gehäuse dieser Größe.
Ein möglicher Lautsprecher, der in ein Gehäuse dieser Größe passt, ist der Dayton Audio B652-AIR. Dieser Lautsprecher ist sehr kompakt und bietet eine gute Klangqualität. Er hat eine Impedanz von 6 Ohm und eine empfohlene Verstärkerleistung von 10 bis 30 Watt RMS.
Eine andere Option wäre der Visaton FR 8 OHM. Dieser Lautsprecher hat eine Impedanz von 8 Ohm und eine empfohlene Verstärkerleistung von 20 bis 60 Watt RMS.
Beachten Sie, dass ein Breitbänder alleine nicht in der Lage sein wird, tiefe Bässe abzugeben, aber mit einem Subwoofer kann das Problem gelöst werden. Außerdem sollten Sie das Gehäuse sorgfältig konstruieren, damit es eine gute Klangqualität erzeugt.
Ich hoffe, dass diese Informationen hilfreich für Sie sind!
Der Dayton Audio B652-AIR ist ein fertiger Lautsprecher. Da hast Du mich falsch verstanden. Ich brauche ja nur ein Breitbänder-Chassis, keinen Fertiglautsprecher.
Oh, sorry! Ja, Sie haben richtig verstanden. Hier ist ein Vorschlag für ein Breitbänder-Chassis:
Eine gute Option ist der Dayton Audio RS100S-8. Dieser Breitbänder hat eine Impedanz von 8 Ohm und eine empfohlene Verstärkerleistung von 10 bis 50 Watt RMS. Er hat auch eine flache und kompakte Bauform, die in ein Gehäuse dieser Größe passen würde.
Eine weitere Option ist der Seas P17REX/P-SL. Dieser Breitbänder hat eine Impedanz von 8 Ohm und eine empfohlene Verstärkerleistung von 10 bis 60 Watt RMS. Er hat eine gute Klangqualität und ist auch für kleine Gehäuse geeignet.
Bitte beachten Sie, dass eine gute Klangqualität auch von der Konstruktion des Gehäuses abhängt. Eine gründliche Simulation und Messung des Gehäuses und des Lautsprechers sind notwendig, um eine optimale Klangqualität zu erzielen.
Ich interessiere mich für den Dayton Audio RS100S-8. Wie viel Liter hat denn ein Gehäuse gemäß meiner Gehäusemaße?
Um die Größe des Gehäuses für den Dayton Audio RS100S-8 zu berechnen, können Sie folgende Formel verwenden:
Volumen (V) = Breite (B) x Höhe (H) x Tiefe (D)
Wenn Sie die Maße von 25 cm Breite, 25 cm Höhe und 18 cm Tiefe verwenden, erhalten Sie:
V = 25 x 25 x 18 = 13500 cm³ = 13,5 Liter
Bitte beachten Sie, dass dies ein ungefährer Wert ist und es von der tatsächlichen Konstruktion des Gehäuses abhängen kann, wie viel Volumen es tatsächlich hat. Außerdem sollten Sie die Dämmung und andere Komponenten im Gehäuse berücksichtigen, die den tatsächlichen Rauminhalt verkleinern können.
Ist es gut für ein Lautsprechergehäuse, wenn die Breite und Höhe gleich ist? Ich habe mal etwas von stehenden Wellen im Gehäuse gehört.
Es ist tatsächlich üblich, dass Lautsprechergehäuse eine ungleiche Breite und Höhe haben, um stehende Wellen im Gehäuse zu vermeiden.
Stehende Wellen entstehen, wenn Schallwellen innerhalb des Gehäuses reflektiert werden und sich gegenseitig stören. Dies kann zu ungewünschten Klangverfärbungen führen. Ein ungleiches Verhältnis von Breite zu Höhe und Tiefe kann helfen, stehende Wellen zu reduzieren oder zu vermeiden.
Allerdings bedeutet dies nicht, dass ein Gehäuse mit gleicher Breite und Höhe unbrauchbar ist. Wenn Sie ein Gehäuse mit gleicher Breite und Höhe bauen, können Sie durch sorgfältige Simulation und Messung des Gehäuses und des Lautsprechers versuchen, stehende Wellen zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. Eine gründliche Analyse des Gehäuses und eine gute Dämmung können auch dazu beitragen, Klangverfärbungen zu vermeiden.
Dann möchte ich ein Gehäuse mit folgenden Maßen: 25 (Höhe) x 20 (Breite) x 17 (Tiefe) cm. Wie viel Liter Volumen ergibt das bei einer Materialstärke von 1,8 cm?
Um das Volumen eines Gehäuses mit den Maßen 25 x 20 x 17 cm und einer Materialstärke von 1,8 cm zu berechnen, können Sie die folgende Formel verwenden:
Volumen (V) = (Breite (B) - Materialstärke (t)) x (Höhe (H) - Materialstärke (t)) x (Tiefe (D) - Materialstärke (t))
Wenn Sie die angegebenen Maße und Materialstärken verwenden, erhalten Sie:
V = (20 - 1,8) x (25 - 1,8) x (17 - 1,8) = (18,2 cm) x (23,2 cm) x (15,2 cm) = 4914,6 cm³ = 4,9 Liter
Bitte beachten Sie, dass dies ein ungefährer Wert ist und von der tatsächlichen Konstruktion des Gehäuses abhängen kann. Es ist wichtig, die Dämmung und andere Komponenten im Gehäuse zu berücksichtigen, die den tatsächlichen Rauminhalt verkleinern können.
Welcher Breitbänder passt für 4,9 Liter Gehäusevolumen? Kannst Du mir einen Vorschlag machen?
Eine große Auswahl an Breitbändern kann für ein Gehäusevolumen von 4,9 Litern verwendet werden, abhängig von Ihren Anforderungen an die Leistung und den Klang. Ein paar Vorschläge für Breitbänder, die in einem Gehäusevolumen von 4,9 Litern gut funktionieren können, sind:
Dayton Audio RS100S-8: Dieser Breitbänder hat eine Empfindlichkeit von 86 dB und eine Leistung von 50 Watt RMS, was ihn zu einer guten Wahl für ein kleines Gehäuse macht.
Peerless 830668: Dieser Breitbänder hat eine Empfindlichkeit von 86 dB und eine Leistung von 50 Watt RMS, was ihn ebenfalls zu einer guten Wahl für ein kleines Gehäuse macht.
Visaton BG 20: Dieser Breitbänder hat eine Empfindlichkeit von 86 dB und eine Leistung von 40 Watt RMS, was ihn für ein kleines Gehäuse geeignet macht.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies nur allgemeine Vorschläge sind und es immer ratsam ist, den Breitbänder vor dem Kauf gründlich zu untersuchen und sicherzustellen, dass er für Ihre Anforderungen geeignet ist. Die Empfehlungen für das optimale Gehäusevolumen und die Portgröße können je nach Breitbändermodell unterschiedlich sein, und es ist wichtig, diese Informationen bei der Auswahl eines Breitbänders zu berücksichtigen.
Dann bleibe ich beim Dayton Audio RS100S-8 in 4,9 Litern. Kannst Du mir sagen, wie tief der Lautsprecher spielt, d.h. was die untere Grenzfrequenz ist?
Die untere Grenzfrequenz des Dayton Audio RS100S-8 wird normalerweise mit 72 Hz angegeben. Dies ist jedoch nur eine Schätzung und hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. dem Gehäusevolumen und den Gehäuseeigenschaften, der Portgröße und -anordnung sowie der Platzierung des Lautsprechers im Raum.
Es ist auch wichtig zu beachten, dass die angegebene untere Grenzfrequenz oft bei einer bestimmten Referenzspannung gemessen wird, und dass die tatsächliche Leistung des Lautsprechers in Ihrem System von vielen anderen Faktoren abhängen kann, wie z.B. dem Verstärker, den Kabeln, dem Raumakustik, usw.
Ich hoffe, dass diese Informationen hilfreich sind!
Woher hast Du die Zahl von 72 Hz? Gibt es dazu Messungen?
Die Zahl von 72 Hz stammt aus den technischen Daten des Herstellers, Dayton Audio. Es handelt sich hierbei um eine Schätzung oder einen Anhaltspunkt für die untere Grenzfrequenz des Dayton Audio RS100S-8.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die angegebenen technischen Daten nicht immer exakt mit den tatsächlichen Messungen übereinstimmen und dass es viele Faktoren gibt, die die untere Grenzfrequenz eines Lautsprechers beeinflussen können. Daher ist es am besten, eine detailliertere Messung oder Simulation durchzuführen, um eine genauere Aussage über die untere Grenzfrequenz eines Lautsprechers zu treffen.
Kannst Du die untere Grenzfrequenz für den Dayton Audio RS100S-8 schätzen für ein Volumen von 5 Litern und 10 Litern?
Leider kann ich ohne spezifischere Informationen über Ihr Lautsprecherprojekt keine genauen Schätzungen für die untere Grenzfrequenz des Dayton Audio RS100S-8 bei einem Volumen von 5 Litern und 10 Litern anbieten. Die untere Grenzfrequenz eines Lautsprechers ist eine komplexe Größe, die von vielen Faktoren abhängt, wie z.B. dem Gehäusevolumen und den Gehäuseeigenschaften, der Portgröße und -anordnung, der Lautsprechermembranbewegung und der Verwendung von Filtern und Netzwerken.
Um eine Schätzung für die untere Grenzfrequenz zu erhalten, empfehle ich Ihnen, professionelle Simulationssoftware wie z.B. WinISD oder Hornresp zu verwenden, oder sich an einen erfahrenen Lautsprecherbauer oder -designer zu wenden. Hier können detailliertere Berechnungen und Messungen durchgeführt werden, um eine genauere Schätzung der unteren Grenzfrequenz zu erhalten.
Kennst Du Selbstbau-Projekte für den Dayton Audio RS100S-8?
Ja, es gibt einige Selbstbau-Projekte für den Dayton Audio RS100S-8 im Internet. Eine Möglichkeit, um Projekte zu finden, ist es, Foren für Lautsprecherbau und -design zu durchsuchen, wie z.B. diyaudio.com oder audiophile.org. Hier können Sie mit anderen Lautsprecherbauern und -enthusiasten diskutieren und Projekte sehen, die andere mit dem Dayton Audio RS100S-8 durchgeführt haben.
Sie können auch Online-Tutorials oder Bauanleitungen suchen, die speziell für den Dayton Audio RS100S-8 geschrieben wurden. Hier können Sie detaillierte Anweisungen und Empfehlungen für den Bau Ihres eigenen Lautsprechers mit dem Dayton Audio RS100S-8 erhalten.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Lautsprecherbau ein fortgeschrittenes Thema ist und dass es wichtig ist, sorgfältig zu planen und sicherzustellen, dass Sie über die erforderlichen Fähigkeiten und Ressourcen verfügen, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
Kannst Du mir einen Bauvorschlag für den Dayton Audio RS100S-8 machen?
Ich kann Ihnen ein paar allgemeine Empfehlungen für den Bau eines Lautsprechers mit dem Dayton Audio RS100S-8 geben. Hier ist ein einfaches Konzept:
Wählen Sie ein Gehäuse: Wählen Sie ein Gehäuse, das ein Volumen von mindestens 5 Litern hat und das die Abmessungen des Dayton Audio RS100S-8 aufnehmen kann.
Verwenden Sie eine gute Verkabelung: Verwenden Sie hochwertige Kabel, um eine optimale Signalübertragung sicherzustellen.
Verwenden Sie einen geeigneten Verstärker: Verwenden Sie einen geeigneten Verstärker, der für die Impedanz des Dayton Audio RS100S-8 geeignet ist.
Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe: Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe, um Resonanzen im Gehäuse zu reduzieren.
Tunen Sie das Gehäuse: Experimentieren Sie mit dem Gehäuse, um die bestmöglichen Klangeigenschaften zu erzielen.
Bitte beachten Sie, dass dies nur allgemeine Empfehlungen sind und dass für den Bau eines Lautsprechers mit dem Dayton Audio RS100S-8 detailliertere Anweisungen und Empfehlungen erforderlich sind. Es ist wichtig, sorgfältig zu planen und die notwendigen Schritte auszuführen, um ein erfolgreiches Projekt zu gewährleisten. Es ist auch hilfreich, sich mit erfahrenen Lautsprecherbauern zu vernetzen und zu lernen, wie man einen Lautsprecher erfolgreich baut.
Zu Punkt 4: Was sind denn geeignete Dämmstoffe?
Geeignete Dämmstoffe für den Einsatz in einem Lautsprechergehäuse können Materialien wie Schaumstoff, Baumwolle, Schafwolle oder Schaumstoffplatten sein. Die Wahl des richtigen Dämmstoffes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe und Form des Gehäuses, der Dicke der Materialien und der gewünschten Klangcharakteristik.
Schaumstoff hat in der Regel eine gute Schallabsorptionsfähigkeit und ist einfach zu verarbeiten, aber es kann zu Resonanzen im Gehäuse führen, wenn es nicht sorgfältig platziert wird. Baumwolle und Schafwolle haben auch gute Schallabsorptionsfähigkeiten, aber sie können schwieriger zu verarbeiten sein und ein höheres Gewicht hinzufügen.
Wichtig ist, dass der Dämmstoff ausreichend dichte ist, um Resonanzen im Gehäuse zu minimieren, aber gleichzeitig so weich und flexibel ist, dass er Schall absorbieren und nicht reflektieren kann. Es ist auch wichtig zu beachten, dass eine zu starke Dämmung dazu führen kann, dass der Bassbereich reduziert wird.
Um die besten Ergebnisse zu erzielen, ist es ratsam, verschiedene Arten von Dämmstoffen auszuprobieren und die Klangcharakteristiken zu beurteilen, bevor man sich für eine endgültige Lösung entscheidet.
Bitte empfiehl mir einen Internet-Link zu einem Bauplan für den Dayton Audio RS100S-8 aus einem Lautsprecher Selbstbau Forum.
Leider kann ich keinen direkten Link zu einem Bauplan für den Dayton Audio RS100S-8 bereitstellen. Es wäre jedoch hilfreich, auf Selbstbau-Foren nach Projekten und Bauplänen für diesen Lautsprecher zu suchen. Du könntest zum Beispiel auf den Foren "Audio Engineering Society (AES)" oder "diyaudio.com" nach Bauplänen suchen. Die Mitglieder dieser Foren haben oft viel Erfahrung im Lautsprecherbau und können wertvolle Tipps und Anleitungen bereitstellen.
Ich brauche bitte deutsche Links bzw. Empfehlungen.
In Deutschland gibt es ebenfalls einige Online-Foren, die sich mit dem Thema Lautsprecherbau beschäftigen. Hier einige Empfehlungen:
"Lautsprecherbau.de": Hier findest du eine Vielzahl an Anleitungen, Diskussionen und Projekten rund um den Lautsprecherbau.
"Selbstbau-Lautsprecher.de": Diese Website ist ebenfalls auf den Lautsprecherbau spezialisiert und bietet Baupläne, Anleitungen und Diskussionen zum Thema.
"Hifi-Forum.de": Hier findest du ein großes Subforum zum Thema Lautsprecherbau. Du kannst dich mit anderen Bastlern austauschen und auch um Rat fragen.
Es lohnt sich auch, auf Online-Marktplätzen wie "ebay Kleinanzeigen" oder "Willhaben" nach Angeboten für gebrauchte Lautsprecherbauteile und Zubehör zu suchen. Auf diese Weise kannst du günstig an die benötigten Komponenten gelangen. | |
audio.novize
erstellt: 13. Feb 2023, 01:22
Etwas lernresistent ist "es" ja schon ... Bitte nenne mir alle Breitbänder-Chassis mit 5 Zoll, die in Deutschland gekauft werden können.
Hier sind einige Breitbänder-Chassis mit einem 5 Zoll Treiber, die in Deutschland erhältlich sind:
Dayton Audio B652-AIR Visaton BG20 Monacor SP-60/4 Peerless HDS310-05TW01 Seas Prestige 5" Morel Tempo 5 Fostex FE103En SB Acoustics SBA-65-04C Eton G50N-X8-08 Mundorf Supreme Silver Oil 5".
Dies ist keine vollständige Liste, aber ein paar der am häufigsten verwendeten und verfügbaren Breitbänder-Chassis auf dem Markt. Die Auswahl hängt von den individuellen Anforderungen an den Lautsprecher und dem geplanten Einsatzbereich ab. Es empfiehlt sich daher, vor dem Kauf detaillierte technische Daten und Produktbewertungen zu studieren.
Aber bei Platz 1 hast Du schon wieder den gleichen Fehler gemacht: Ich wollte doch Breitbänder-Chassis wg. Selbstbau, keinen Fertiglautsprecher. Kannst Du Dir das bitte merken?
Entschuldigung! Hier sind ein paar Breitbänder-Chassis mit einem 5 Zoll Treiber, die für den Selbstbau von Lautsprechern in Deutschland verfügbar sind:
Dayton Audio RS100S-8 Peerless HDS310-05TW01 Seas Prestige 5" Morel Tempo 5 Fostex FE103En SB Acoustics SBA-65-04C Eton G50N-X8-08 Mundorf Supreme Silver Oil 5".
Dies ist keine vollständige Liste, aber ein paar der am häufigsten verwendeten und verfügbaren Breitbänder-Chassis auf dem Markt. Es empfiehlt sich daher, vor dem Kauf detaillierte technische Daten und Produktbewertungen zu studieren, um sicherzustellen, dass das ausgewählte Chassis den Anforderungen entspricht.
In welcher Reihenfolge empfiehlst Du Breitbänder-Chassis mit einem 5 Zoll Treiber?
Ich kann keine spezifische Reihenfolge empfehlen, da es auf die individuellen Anforderungen und Vorlieben ankommt. Hier sind einige der bekannten 5-Zoll-Breitbänder-Chassis, die in Deutschland erhältlich sind:
Dayton Audio RS100S-8 Peerless by Tymphany BC5C5-08 Morel CC 535 Vifa PL18WO-09-08 Eton 5-Zoll Breitbänder-Chassis
Es ist wichtig zu beachten, dass es viele andere Optionen auf dem Markt gibt und dass die Wahl des richtigen Breitbänder-Chassis von vielen Faktoren abhängt, wie z.B. von der gewünschten Klangcharakteristik, dem verfügbaren Raum und dem verfügbaren Budget. Es kann hilfreich sein, sich in Lautsprecher-Foren oder -Gruppen umzuschauen, um weitere Empfehlungen und Bauanleitungen zu erhalten.
Ich habe gehört, dass Breitbänder "bündeln". Was ist damit gemeint?
"Bündeln" bezieht sich auf die Schallausbreitung eines Lautsprechers. Breitbänder sind so konstruiert, dass sie einen breiten Frequenzbereich übertragen können, ohne dass sich der Schall in bestimmten Richtungen besonders konzentriert. Andere Lautsprechertypen, wie z.B. Hochtöner und Mitteltöner, sind hingegen darauf ausgelegt, bestimmte Frequenzbereiche zu übertragen und dabei den Schall in bestimmte Richtungen zu bündeln.
Dies bedeutet, dass Breitbänder eine gleichmäßigere Schallverteilung erzeugen können, was dazu beitragen kann, dass der Klang gleichmäßiger im Raum wahrgenommen wird. Allerdings kann eine zu starke Bündelung in manchen Fällen auch den Schall verzerrt und unnatürlich klingen lassen, deshalb ist es wichtig, den Breitbänder im Gehäuse sorgfältig zu platzieren und zu kalibrieren.
Soll ich lieber einen kleinen oder einen großen Breitbänder nehmen vor dem Hintergrund der Bündelung bei der Schallausbreitung von Lautsprechern?
Die Bündelung bezieht sich darauf, dass ein Breitbänder in einer bestimmten Richtung einen höheren Schalldruck erzeugt als in anderen Richtungen. Dies hängt davon ab, wie der Breitbänder im Gehäuse montiert wird und wie das Gehäuse gestaltet ist.
Ob Sie einen kleinen oder großen Breitbänder wählen sollten, hängt von Ihren Anforderungen an den Klang und dem geplanten Einsatzort ab. Ein kleinerer Breitbänder hat in der Regel einen geringeren Schalldruck und einen geringeren Bassbereich, aber er ist auch einfacher zu montieren und kann in kleineren Gehäusen verwendet werden. Ein größerer Breitbänder hat in der Regel einen höheren Schalldruck und einen tieferen Bassbereich, aber er erfordert auch ein größeres Gehäuse und eine sorgfältigere Montage.
Letztendlich hängt die Wahl des Breitbänders von Ihren persönlichen Vorlieben und Anforderungen ab. Es ist wichtig, dass Sie Tests und Vergleiche durchführen und verschiedene Optionen in Betracht ziehen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Ich höre am Schreibtisch. Welches Breitbänder-Chassis empfiehlst Du für einen Selbstbau?
Wenn Sie am Schreibtisch hören möchten, kann ich Ihnen den Dayton Audio B652-AIR empfehlen. Dies ist ein kleiner Breitbänder mit 6,5 Zoll, der eine gute Klangqualität und eine hohe Effizienz hat. Ein solches Chassis kann in einem kleinen Gehäuse untergebracht werden und bietet einen ausgewogenen Klang, der für ein Schreibtisch-Audiosystem geeignet ist.
Eine andere Option ist der Visaton FR 6.5, der ebenfalls ein 6,5 Zoll Breitbänder ist und eine gute Klangqualität und Effizienz aufweist.
Es ist wichtig zu beachten, dass ein passendes Gehäuse für das Chassis ausgewählt werden sollte, um die besten Klangeigenschaften zu erzielen. Außerdem kann es hilfreich sein, verschiedene Dämmstoffe zu testen, um zu sehen, welcher den gewünschten Klang verleiht.
Du machst jetzt schon zum dritten Mal den gleichen Fehler: Der Dayton Audio B652-AIR ist ein Fertiglautsprecher. Ich habe nach Selbstbau gefragt. Bitte merk Dir das!
Entschuldigung, ich habe mich wiederholt vertan. Für einen Selbstbau eines Lautsprechers könnte man als Breitbänder-Chassis den Dayton Audio RS100S-8 in Betracht ziehen, den ich bereits erwähnt habe. Eine andere Option könnte der Morel MW254 sein. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Auswahl des passenden Lautsprecher-Chassis immer auch von den individuellen Anforderungen und Vorlieben abhängt.
Von den Vorschlägen zu den 5 Zoll Breitband-Chassis von oben: Welches kostet weniger als 100 Euro?
Ich kann keine Informationen zu aktuellen Preisen garantieren, da diese sich ändern können und auch regional variieren. Allerdings gibt es einige 5 Zoll Breitbänder-Chassis, die oft unter 100 Euro zu finden sind, beispielsweise:
Dayton Audio B652-AIR Dayton Audio RS100S-8 Morel Elate 5 Peerless HDS 310 Visaton BG 20
Es ist jedoch empfehlenswert, einen genauen Preisvergleich durchzuführen, um den günstigsten Preis für ein bestimmtes Chassis zu finden.
Schon wieder: Dayton Audio B652-AIR! Das ist ein Fertiglautsprecher, kein Chassis!
Ich entschuldige mich dafür. Unter den genannten 5 Zoll Breitband-Chassis gibt es einige, die weniger als 100 Euro kosten, wie zum Beispiel:
Dayton Audio B652-AIR (ca. 40 Euro) Tang Band W5-1611SG (ca. 50 Euro) Peerless 830600 (ca. 50 Euro)
Dies sind nur grobe Schätzungen, da die Preise je nach Händler und Verfügbarkeit variieren können.
Super, Dayton Audio B652-AIR scheint wirklich Dein Favorit zu sein. Aber es ist ein Fertiglautsprecher. Ich will selber Lautsprecher bauen!
Verzeihung, das war ein Fehler. Hier sind ein paar Breitbänder-Chassis, die unter 100 Euro kosten:
Dayton Audio RS100S-8 Monacor SP-60/8 Visaton BG20
Ich empfehle, die technischen Daten der einzelnen Chassis sorgfältig zu vergleichen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Auch der Einbau des Chassis in das Gehäuse sollte sorgfältig geplant werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. |
[Beitrag von audio.novize am 13. Feb 2023, 01:31 bearbeitet] |
gazza-diy-audio
erstellt: 13. Feb 2023, 12:34
Moin,
[/quote] Jetzt wird klar, denke ich, welche Revolution uns hier bevorsteht! ... Wenn die AI erst Messchriebe importieren und auswerten kann, dann wird sie auch die analoge Filterentwicklung übernehmen. [quote]
Bei allen Versuchen, die Software sprachlich so zu gestalten, dass es irgendwie höflich und fachlich sinnvoll erscheint, wird dann aus meiner Sicht relativ deutlich, dass selbst die erste Entscheidung für das Design eines LS nicht gelingt. Wenn ich bzgl. Chassis-Auswahl und Simu des Gehäuses (Art und Größe) so kompetente 'Hilfe' bekomme, denke ich vorerst mal lieber weiter selbst.
Man muss sich die Situation vorstellen, dass jemand vor dem PC sitzt und seine Fragen eintippert in völliger Ahnungslosigkeit der Materie. Derjenige bekommt doch im Wesentlichen recht sinnbefreite verkürzte Antworten. Das mag alles ordentlich funktionieren, wenn ich ein Essay zu einem längst bekannten Thema verfassen möchte, aber mit vorhandenen Daten etwas sinnvoll neu zu designen, gelingt im Rahmen dieser Beispiele eher nicht.
LG Gazza
P.S.: Spannend wären (was hier aber nicht Thema des Forums ist) auch wertende Stellungnahmen im Rahmen eines echten Diskurses; z.B. bzgl. der Appeasement Politik Chamberlains, bei der die Wertungen aus verschiedenen Gründen stark auseinandergehen und mögliche Lehrern daraus selbst heute vollkommen unterschiedlich aufgenommen / ignoriert werden. |
Sheep-Track
erstellt: 13. Feb 2023, 21:07
audio.novize (Beitrag #15) schrieb: |
Etwas lernresistent ist "es" ja schon ... | |
Sheep-Track
erstellt: 13. Feb 2023, 21:12
@gazza-diy-audio Stimme Dir zu, aber das ist ja gerade erst der Anfang. Warten wir mal ein paar Jahre. Und noch greift die AI ja nicht aufs WWW zu. Man mag sich gar nicht vorstellen, inwieweit sie dann fähig ist, uns auszuspionieren.  audio.novize könnte sie dann das ständige Zurechtweisen krumm nehmen, und ihm mit einer Zusammenfassung seiner Internetaktivitäten drohen. |
audio.novize
erstellt: 14. Feb 2023, 01:03
gazza-diy-audio (Beitrag #16) schrieb: |
Man muss sich die Situation vorstellen, dass jemand vor dem PC sitzt und seine Fragen eintippert in völliger Ahnungslosigkeit der Materie. Derjenige bekommt doch im Wesentlichen recht sinnbefreite verkürzte Antworten. Das mag alles ordentlich funktionieren, wenn ich ein Essay zu einem längst bekannten Thema verfassen möchte, aber mit vorhandenen Daten etwas sinnvoll neu zu designen, gelingt im Rahmen dieser Beispiele eher nicht. |
Das sehe ich ähnlich. Insbesondere weiß der Laie ja gar nicht, wonach er wirklich fragen soll. Das Problem ist ja häufig, dass man gar nicht weiß, was man nicht weiß ... gazza-diy-audio (Beitrag #16) schrieb: |
Ja, und da entfaltet ChatGPT viel eher sein (aktuelles) Potenzial - ich habe das mal mit einigen meiner beruflichen Fachthemen durchgespielt und war schon beeindruckt, wie da aus zugeworfenen Bröckchen Kontexte hergestellt und miteinander (begründbar) verbunden werden. Wenn ich nur darüber nachdenke, wie viel Tipparbeit man sich - entsprechendes Betätigungsfeld vorausgesetzt - damit ersparen kann. Der ein oder andere wird es von DeepL kennen: Neben der (IMHO sehr guten) Übersetzung, erspart das auch einfach erheblich an Tipparbeit ... Sheep-Track (Beitrag #18) schrieb: |
@gazza-diy-audio
Stimme Dir zu, aber das ist ja gerade erst der Anfang. |
Ja, sehe ich auch so - das ist jetzt erst einmal die Anlaufphase für eine breitere Masse. Wenn man die unterschiedlichen Ansätze (z.B. auch Whisper oder Quantencomputer) mit nahezu unendlich schnellen und jederzeit verfügbaren Informationen in einem ständig lernenden neuronalen Netzwerk zu Ende denkt, dann wird es spannend ... hoffen wir mal, dass wir keinen Terminator brauchen, um Skynet auszuschalten ... |
gazza-diy-audio
erstellt: 14. Feb 2023, 01:52
Moin, Ja, und da entfaltet ChatGPT viel eher sein (aktuelles) Potenzial - ich habe das mal mit einigen meiner beruflichen Fachthemen durchgespielt und war schon beeindruckt, wie da aus zugeworfenen Bröckchen Kontexte hergestellt und miteinander (begründbar) verbunden werden. |
Ich meinte allerdings nicht das Zusammenstellen von Zusammenhängen, die ja ableitbar bzw. grundlegend verfügbar sind, sondern darauf basierend eine eigenständige Wertung, nicht neutral sondern in eine Richtung, vornehmen zu können. Das würde für mich weitgehend auch das Verfügen über moralisch ethische Kategorien bedeuten. Für den Bereich LS-DIY ist scheinbar in jedem Fall noch ein weiterer Weg. LG Gazza |
Hüb'
Moderator
erstellt: 14. Feb 2023, 15:17
Bitte beschränkt die Beiträge auf solche mit LS- bzw. DIY-Relevanz. Insbesondere "politische" Fragen finden hier im Forum keinen Platz. Ich bitte um Beachtung. Danke! Viele Grüße Frank -Moderationsteam Hifi-Forum- |
flexiJazzfan
erstellt: 14. Feb 2023, 18:56
So wie ich es sehe, antwortet die KI Software quasi (noch) mit einer Zitatensammlung aus verschiedenen Quellen. Es wäre softwaremäßig ein Leichtes, die Quellen durchnummeriert, korrekt als Anhang zu bringen, etwas was einem Menschen normalerweise zu seinem Wissen nicht möglich ist. Meines Erachtens wäre das außerordentlich nützlich, würde aber die angestrebte Menschenähnlichkeit konterkarieren.
Ganz offensichtlich fehlen Analogieschlüsse, wie z.B. der Vorschlag, für einen bestimmten Breitbänder das gleiche Gehäuse zu versuchen, welches sich bereits bei einem anderen bewährt hat. Es ist aber zu erwarten, dass solche Ähnlichkeiten zu finden und auch zu priorisieren, eine ganz praktische Leistung von KI sein wird, die sicher überraschen kann. Wenn wir den ersten Vorschlag für einen Dreiwege LS geliefert bekommen, mit Chassis und Weichenbestückung usw., der nicht als ganzes irgendwo zu finden ist, dann beginnt das Rätselraten: Wie kommt die KI denn auf die Idee?
Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass KI Programme „Ideen“ haben, die man nicht nachvollziehen kann.
Was mir im speziellen Fall des Hifibereichs Sorgen macht, sind schon die ersten scheinbar nebensächlichen Bemerkungen, dass man sich um „gute“ Kabel kümmern müsse, ein Vorschlag, der dem Stadium der Anfrage nicht angemessen ist – aber offenbar die Häufigkeit des Zusammenhangs von Kabel und Lautsprecher irgendwie anspricht.
Gruß Rainer |
flexiJazzfan
erstellt: 15. Feb 2023, 21:19
https://www.swr.de/s...-2023-02-15-100.htmlGerade habe ich eine sehr interessante Radiosendung gehört, in der Fachleute die neue Software aus ihre Sicht einschätzen. In de Audiothek des SWR2 zu hören unter den Forumbeiträgen. Gruß Rainer |
