Passender Verstärker gesucht
ALH
#1 erstellt: 16. Sep 2023, 21:48
Hallo zusammen,
ich habe folgende Boxen geschenkt bekommen, jedoch sind sie einwenig verbastelt und das Modell ist mir nicht bekannt.
Die Boxen hatten einen Verstärker eingebaut, dieser wurde aber nach einem Defekt leider vom Vorbesitzer ausgebaut und entsorgt. (unten ein Bild davon)
Ich suche nun einen passenden Verstärker und wollte fragen, ob ihr mir dabei weiterhelfen könnt.
Ich kenne lediglich die Impedanz der Lautprecher (4 OHM Bass, 8 Ohm Mitteltöner, 6 OHM Hochtöner) und die Laustprecher sind relativ groß, Bass-Membran hat etwa 40 cm im Durchmesser.
Vielen Dank im Voraus
1694889841645 1694889841658 Alter Verstärker
Wave_Guider
#2 erstellt: 17. Sep 2023, 01:02
Geschenkt bekommen zu haben bedeutet in solchen Fällen oft,
das jemand den Kram nicht selbst zum Sondermüll bringen wollte
Oder gibt es irgendwelche Hinweise, dass es sich um ein rares technisches Kulturgut handelt?
Oder es sich vielleicht um hoch gesuchte Traum-Chassis handelt, die ignoranter Weise, so nie wieder hergestellt wurden?
Versuche doch sonst mal einen Plan zu zeichnen, wie die Chassis verschaltet sind.
Vielleicht könnte man jeden heute gewöhnlichen Verstärker daran anschließen?
Der originale Verstärker könnte zwei Kanäle gehabt haben.
Es sich also um eine frühe Aktiv-Box "schon mit Transistor-Technik" handeln könnte.
Denn bis auf den einen Kondensator, ist sonst ja keine passive Frequenzweiche erkennbar.
Jedenfalls viel Spaß und Erfolg beim Wider-Erwecken / Restaurieren der Leiche
Grüße von
Thomas
ForgottenSon
#3 erstellt: 17. Sep 2023, 06:47
Der Markenname Roland deutet daraufhin, dass es sich nicht um ein Hifi-Produkt, sondern um PA-Equipment handelt.
thonau
#4 erstellt: 17. Sep 2023, 08:16
Moin,
die sind schon sehr alt und werden (falls sie repariert werden können) sehr schlecht klingen, im Vergleich mit modernem PA-Zeugs.
Falls du sie entsorgen musst, weil vielleicht die Chassis durchgebrannt sind,
wende dich an das
ROLAND - Museum
Vielleicht können die solche Teile brauchen?
ps.:
Irgendwie sind die vermurkst. Soweit ich das sehe, sitzt der TT in einem geschlossenem Abteil oder ist an der Front kontrolliert undicht.
Die MTér sitzen in Bassreflex und der hinten offene HT auch. Vor dem HT scheint sich ein Schutz-MKT-Kondensator zu befinden.
Das ist extrem alte PA-Technik. Es ging damals darum jedes dB Schalldruck zu erreichen, mit minimalster Frequenzweiche.
Solche Lautsprecher hatten keine linearen Frequenzgänge und kein gutes Richtverhalten.
ALH
#5 erstellt: 17. Sep 2023, 23:48
Hallo, danke für die vielen Antworten!
ja die Boxen sind vermurkst und nicht im besten Zustand.
Ich habe aber mal die Boxen an einem gewöhnlichen Verstärker angeschlossen und sie funktioneren soweit nicht all zu schlecht.
(das Modell vom Verstärker weis ich leider nicht mehr, da er einem Freund gehört, sofern es relevant ist kann ich gerne um den Modellnamen nachfragen)
Hierfür habe ich Mittel und Hochtöner an einem Ausgang und den Bass am anderen Ausgang angeschlossen.
Jedoch benötige ich hierbei eine Passiv Frequenzweiche, wo bekomme ich so eine am besten her?
Und der Verstärker war in meinen Augen etwas zu schwach, da der Bass sich kaum bewegte. Wie kann ich ungefähr bestimmen wie viel Leistung ich benötige?
Zudem wollte ich fragen wie viel OHM der Verstärker haben sollte, wenn ich die HT und MT an einem Ausgang und die TT an einem anderen anschließe.(HT: 6 OHM ; MT: 8 OHM ; TT: 4 OHM)
Kunibert63
#6 erstellt: 18. Sep 2023, 04:21
Solcher Art Tieftöner bewegen sich eh kaum. Die sind auch auf Lautstärke getrimmt. Mit richtig "Feuer" unterm Arsch können die aber auch beeindruckend Bass liefern. Wieviel tatsächlich an dieser Box...?
Als Verstärker sind PA-Endstufen geeigneit. HIFI kann man natürlich auch nehmen. Hier haben ja viele Stereo Vollverstärker diese A/B Lautsprecher Ausgänge. Somit ließe sich der HochMittelton und Bass getrennt anschließen. Leider gehen an den Verstärkern die Klangregler nicht nicht getrennt zu regeln.
PA-Endstufen haben manchmal so eine Schaltung um genau das zu machen. Ein Kanal lässt sich z.B. im Bass beschneiden und der andere lässt nur Bass an die Anschlüsse. Die Crown XLS sind solche. Brauchst für Stereo dann zwei von den Endstufen. Aber es gibt noch viel mehr Equipment im PA womit man ohne Frequenzweiche die Boxen betreiben kann. Da können andere mehr drüber berichten.
4 oder 8 Ohm - Anfängerfrage
PHoepping am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 11.06.2022  –  29 Beiträge
Grundlagenfrage - Hochtöner mit Vorwiderstand ?
Soundwise am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  16 Beiträge
4x8 Ohm und 5x4 Ohm. Reihe oder Serie?
punti am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  6 Beiträge
Impedanz-Anpassung
Matthias_M! am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  5 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm welche Vorzüge gibt es.
klausentreiben am 05.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  6 Beiträge
zwei Hochtöner parallel schalten, 4 und 8 Ohm
jugmusik am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  9 Beiträge
Leistungsanzeige und Impedanz
Funkahdafi am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  10 Beiträge
Stromverbrauch mobiler Lautsprecher 4 und 8 Ohm
lauterFLO am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  20 Beiträge
4 Ohm-LS auf 8 Ohm umbauen?
NickCH am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  33 Beiträge
Schaltung von Lautsprecher unterschiedlicher Impedanzen
urshof am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  3 Beiträge
2023
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.484
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
