Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 . 90 Letzte |nächste|
SAMSUNG PS-42S5H - ERFAHRUNGEN -
Haroon
#2627 erstellt: 23. Nov 2005, 21:39
@Andi.Dark:
S E P T E M B E R - W E R T E :
KLICKEN
MWD
#2628 erstellt: 23. Nov 2005, 21:48
Hallo habert . 9 Wochen !!!! wie konntest du solange warten . Ich hab meinen bei Focusline best. 3-4
Wochen Lieferziet , sollte er nicht in diesem Zeitraum eintreffen möcht ich umgehend mein Geld zurück ggf . mit Rechtsmitteln . Es kann ja nicht sein das die mit unserem Geld arbeiten . Ich bin doch keine Bank , also da mach ich kurze 15 und gehe sofort zum Rechtsanwalt wenn die sich Dumm stellen .
Mfg : MWD
Joe11
#2629 erstellt: 24. Nov 2005, 01:07
@optima
Kann ich so nicht stehen lassen.
Mit 1024 Bildpunkten müsste ich doch einen prima Verlauf hinkriegen wenn ich ihn Schwarz weiss mache
Das entspricht 10 Bit Farbtiefe
also 1024 Graustufen.
Is aber nicht.
Weil das MPEG Verfahren beim Komprimieren da einiges weglässt.
Ich habe dann noch mal einen einkanaligen Graustufenverlauf mit 8 Bit erzeugt. (Mehr geht in Photoshop nicht) und ihn am TFT Monitor dargestellt.
Ergebnis. deutlich sichtbare Abstufungen zu erkennen.
Ich werde auch davon mal eine DVD machen und mir das Erbnis mal am Sammy ansehen.
Später mehr dazu.
Gruß,
Joe 11
duselbruder
#2630 erstellt: 24. Nov 2005, 08:33
andi.dark schrieb:
duselbruder schrieb:
Zitat von Andi_dark
ich hab jetzt soviel im service menü rumgewürgt das ich den überblick verloren habe
hab jetzt mit dem master reset die notbremse gezogen und nochmal ganz vom original angefangen
ich bin so ein arsch - ich war reichlich zufrieden mal mittendrin und jetzt mein ich es wäre wieder schlechter.
ich krieg noch die krise:
Hallo!
Ich hab auch im Service Menu den Reset gemacht: dann waren sämtliche Werte in fast allen Untermenüs verstellt und das Bild war grottenschlecht! Ich hab nach diesem Reset alle Werte wieder auf die orginalen meines September-Gerätes zurückgesetzt und dann ein gesundes Zwischenmass aus Evil-Monkeys und den orginalen Werten eingestellt, ich glaub jetzt passt es wieder einigermassen.
Dieser MCM_EN hab ich auf 1, auf 0 ist das weiss irgendwie gelblicher.
Grüsse
wie ? hast du für alle eingänge extra wieder die alten einstellungen eingetragen ? ist ja ne mordsarbeit !
im service menü kann man ja für jede quelle extra einstellen.sind die eigentlich ab werk alle gleich eingestellt die eingänge ?
geistern hier noch irgendwo die kompletten september einstellungen rum ? bitte verlinken wer noch weiss wo.
Moin!
Ich hab im Service-Menu Reset gemacht, das ist MENU 12. Und dann waren viele Werte in den MENUS 3, 4, 6, 7 und 9 auf irgendwelche Werte verstellt die ich noch nie hatte! Die hab ich dann alle erst wieder auf September, quasi meine Grundeinstellung, ändern müssen.
Im SM kann man ja unter MENU 8 ADJUST die Grundeinstellungen für DYNAMIC, STANDARD, usw eintragen aber wenn ich da was ändere (z.B den Kontrast runter) übernimmt er es nicht ins normale Bildeinstellungs-Menu. ???
Grüsse
Haroon
#2631 erstellt: 24. Nov 2005, 09:38
@duselbruder
Meines Erachtens änderst Du im ServiceMenu die absoluten Werte.
Im Bildschirmmenu änderst Du die Einstellungen dann relativ dazu.
@Joe11:
Mein Photoshop macht auch 16bit, nur dass PC-Monitore auf 8-bit-Darstellung limitiert sind, macht den Unterschied.
lg
Harun
[Beitrag von Haroon am 24. Nov 2005, 09:40 bearbeitet]
EvilMonkey
#2632 erstellt: 24. Nov 2005, 11:11
moinsen,
gestern waren wie angedroht zwei techniker vor ort. ergbnis:
1. mein netzteil-brummen liegt über dem standard. dafür müsste das gerät mitgenommen, zerlegt, ein neuees netzteil bestellt und dieses dann eingebaut werden. ist aber machbar.
2. meine streifen aus den screenshots oben sind in der art & weise nicht normal. mit leichten abstufungen müsste man, gegeben durch die technologie des plasmas, leben. so heftig wie bei mir ist das jedoch nicht in ordnung. auch dafür müsste das gerät mitgenommen und in der technikzentrale mit diversen testbildgeneratoren usw neu eingestellt und ggf. teile getauscht werden.
leider dauert dieser prozess 1-2 wochen, hauptsächlich bedingt durch die bestellung des netzteils. da nächste woche aber die XBOX360 erscheint und ich definitiv in HD zocken will, gebe ich den plasmas erst einmal nicht her.
die aussage des technikers das man in beiden fällen dinge verbessern kann reicht mir erst einmal aus. ich werde meinen aktuellen S5H schlussendlich behalten. ich werde die reparatur irgendwann demnächst, wenn ich vielleicht sowieso mal verreise oder so, zum techniker geben. dann muss ich nicht so lange mit meiner alten röhre auskommen
EvilMonkey
#2633 erstellt: 24. Nov 2005, 11:13
Grüsse
diese werte werden nach meiner erfahrung nur eingestellt wenn du aus dem service-menü wieder rausgehst. quasi die standard-einstellungen für alle bildmodi nach einem reset.
kika1992
#2634 erstellt: 24. Nov 2005, 12:50
@evilmonkey:
Ich hatte wegen Netzteilsurren auch einen Techniker zu Hause. Der hat aber clevererweise das Netzteil schon vorher bestellt und auch vor Ort gewechselt. Nach Ansicht des Technikers kann ales vor Ort gemacht werden. Im Plasma selbst ist ja auch nicht viel drin, ich glaub insgesamt nur vier Boards auf denen alles untergebracht ist.
Übrigens hat der Netzteiltausch nichts gebracht, im Gegenteil: nach 1 Woche hab ich mir wieder das alte einbauen lassen.
EvilMonkey
#2635 erstellt: 24. Nov 2005, 13:56
@kika1992
hmmm, du warst das damals also. hab das gestern den jungs auch erzählt und die haben gesagt das das normalerweise nicht beim kunden gemacht wird. weiterhin wüssten sie nicht welches netzteil da reingehört. wollte auch schon bei nahe sagen "schraubt auf und guckt rein" aber die meinten auch das sie bei plasmas sehr vorsichtig sind da die doch recht empfindlich sind.
vielleicht kann ich ja doch noch was bewirken. denn weggeben muss ich den plasmas so oder so, wegen dem problem mit den farbabstufungen. wäre aber halt schön wenn der dann nach 2-3 tagen wieder da wäre.
mal schauen.
Graustufe
#2636 erstellt: 24. Nov 2005, 15:34
Hallo Leute,
habe doch noch mal mit den Einstellungen gespielt.
Ohne im Service-Menue wieder alles zu verstellen,bin ich auf ganz neue Werte gekommen(widersprechen meine eigenen voherigen Postings)
Einstellung:
Dyn.
Kontrast 70
Hell 65
Schärfe 30
Farbe 33
Kalt1
Farbbalance ein rot 1
Farbanpassung Rosa 75
Grün 65
Blau 40
Dunkle Filmbereiche sind Detailgetreuer. Farben sind auch noch deutlich (kein schwarz-weiß)Schaue gerade BR3 Schnulze Naturaufnahmen.Bin sehr zufrieden.Somit ähneln meine Werte
fast denen evilmonkeys(Sorry)
Hätte nie gedacht,das man allein durch Farbanpassungsspiele
die Farbintensivität so beinflussen kann.
lg
Graustufe
margaan
#2637 erstellt: 24. Nov 2005, 16:12
habert schrieb:
hilfe kann mir jemand helfen habe gerade bei hifi-edition angerufen wo mein sammy bleibt ist schon 9 wochen her wo ich ihn bestellt habe,die sagten ich krieg nichts samsung liefert KEINE s5h mehr aus ,weiss jemand warum,oder wo er noch lieferbar ist wenn nicht muss ich mir ein anderes panel ausgucken
Hä?
Skalp
#2638 erstellt: 24. Nov 2005, 16:41
@An alle Service Menu Freaks!!!
Ich habe hier ja schon ein paar Seiten verpasst, aber es ist ja wohl der Hammer wie wunderbar sich Leute so wandeln können!!
Könnt ihr Euch noch an meinen Thread erinnern, in dem ich alle S5H Besitzer darum bat, mal im SM des S5H eine Einstellung zu probieren??
Völlig erboste Antworten waren die Folge, verspielen der Garantie, kein rantrauen usw. ......
Muhahaha...und jetzt schau dir mal all diese Techniker an, wie sie eifrig im SM rumdoktern und jeder will das letzte Quentchen rausholen, koste es was es wolle!
Echt lustig, Männer ....wirklich herzerfrischend!!
andi.dark
#2639 erstellt: 24. Nov 2005, 17:52
Graustufe schrieb:
Hallo Leute,
Einstellung:
Dyn.
Kontrast 70
Hell 65
Schärfe 30
Farbe 33
Kalt1
Grün 65
Blau 40
lg
Graustufe
zu den farbwerten kann ich nix sagen - so rum (viel rosa) hab ichs noch nicht versucht.
aber 65 helligkeit ist doch der reinste nebelwerfer !
das geht ja noch extrem weit über die von test-DVD's (THX optimizer) geforderten 55-56 (bei mir).selbst das ist mir schon nicht mehr satt genug.
danke @haroon
ich werd mir das mal abspeichern.momentan hab ich dazu keinen nerv
Bremer
#2640 erstellt: 24. Nov 2005, 18:24
Echt lustig, Männer ....wirklich herzerfrischend!! :prost
Na nu lass mal, die jungs hier lernen doch täglich dazu!
Was macht Dein Sammy, alles noch frisch?
Skalp
#2641 erstellt: 24. Nov 2005, 18:48
@evil
....Hi Lars, lange nix gehört! Also, ich kann deine Kritiken nachvollziehen und wenn das Bild annähernd so schlecht ist, wie auf deinen Fotos, dann wäre ich auch sehr enttäuscht!
Ich kann dies aber bei mir in der Form nicht sehen!
Entweder hast du wirklich Pech oder aber gehörst wirklich zu den 'oberpeniblen' Erbsenzählern und Fehlersuchern Europas!?
***nicht bös gemeint, klar oder?***
An den Einstellungen von 'Graustufe' sieht man doch mehr als genug, wie subjektiv dies alles doch ist!!
Bei mir stimmt mit diesen Einstellungen nicht EIN aber auch KEIN EINZIGER Wert überein und variiert sogar drastisch.....trotzdem bin ich mit meinem Bild zufrieden!
Wann wird es denn der Letzte kapiert haben, das es keine allheilenden, für alle zutreffenden Einstellungen gibt????
Jeder empfindet das Bild anders und würde seinen Plasma auch entsprechend einstellen! Übernimmt dies ein anderer, kann dabei nur eine Meinung herauskommen, aber nie das Optimum!
Vor kurzem bei Saturn vor einem sehr gut eingestellten Pioneer 436 XDE....dessen Bildqualität ja wohl über jeden Zweifel erhaben sen dürfte, oder? ......sagt doch ein guter Mann neben mir: " Also nee, wo kommt denn dieser Mondpreis her, bei diesem Scheissbild!! Da würde ich immer den da vorne nehmen (und zeigte auf einen Philips 46xx, wasweissich) ...der hat ja ein viel besseres Bild und kostet weniger!
Tja, bestes Beispiel.....TV-Kauf ist wohl das Subjektivste überhaupt!!!! Ein anderer (so wie ich) konnte sich nach dieser Meinungsäusserung nur an den Kopf fassen....aber so muss das wohl sein und das ist gut so!!!
Jetzt haben hier schon einige in den Servicemenüs rumgewurstelt, sich alles verstellt, dem Herzinfarkt nahe alles wieder von vorne justiert und was weiss ich sonst alles mehr...???
Kommt ihr vor lauter Einstellarbeiten eigentlich auch zum Schauen?? Mal entspannt einen Film schauen und den Plasma dafür nutzen, wofür ihr ihn gekauft habt??
100 S5H's , 100 Meinungen und fast ebenso viele Einstellwerte und Zuspielquellen!! Was kommt als nächstes??....mal am Plasma rumlöten, weil irgendjemand feststellt, das das sein Bild verbessert hat?
Bin ich denn so einfach gestrickt oder für solchen Abenteuergeist und Rumspielkram bereits zu alt??? Oder geniesse ich einfach nur meinen Preis-/Leistungssieger jeden Tag aufs Neue?!
Ich gebe übrigens gerne nochmal meine Einstellwerte preis... wenn's jemandem hilft??
Denn ich bin wohl derjenige, der bisher am wenigsten experimentiert hat....wenn ich die Entwicklungen hier so lese??!!!
Greez Skalp
P.S.: ...so langsam müsste der Thread umgetauft werden in 'Wie verstelle ich meinen S5H am besten?'
Wer Sarkasmus, Ironie und Zynismus findet, liegt genau richtig!!! Wer es krumm nehmen sollte...bitte nicht ernst nehmen!!!
[Beitrag von Skalp am 24. Nov 2005, 19:17 bearbeitet]
Skalp
#2642 erstellt: 24. Nov 2005, 18:55
@bremer
Hey...grüss' Dich, altes Haus!
Jou, alles noch frisch mit dem Sammy und immer noch zufrieden! Er hat mittlerweile noch eine Hintergrundbeleuchtung erhalten und erfreut sich immer noch bei Jung und Alt grösster Beliebtheit!
Was habe ich da im 'Vorbeidüsen' gelesen??? Du Logensitzer!!! *schämdich* RA müsste man sein!! Es sei dir gegönnt!
Greez Skalp
Bremer
#2643 erstellt: 25. Nov 2005, 12:57
Skalp schrieb:
@bremer
Greez Skalp
Na da sind ja die Sammy Fans der frühen Stunden dieses Threads wieder zusammen!
Na ja, das mit der Loge hat im Ergebnis ja leider auch nicht geholfen. War aber ein Super-Erlebnis! Hab das Spiel übrigens aufgezeichnet und stelle fest, dass der Sammy - richtige Einstellung vorausgesetzt - im Rahmen des bei PAL möglichen ein sehr naturgetreues Bild liefert.
Wie Du daran hörst, bin ich mit meinem Sammy nach wie vor sehr zufrieden. Habe aber auch an den Werten im Servicemenü etwas herumgespielt und meinem Juli Gerät die hier geposteten Einstellungen des Septembergerätes spendiert. Ich habe mir einfach gedacht, dass auch die Samsung Ingenieure dazulernen. Viele Firmwareupgrades von DVD Playern und ähnlichem nehmen ja im Ergebnis auch nur Veränderungen in den Basiseinstellungen vor. Das hat imho noch etwas mehr Qualität in meinen Sammy gepustet. Allerdings habe ich mir die etwas abenteuerlichen Einstellungen von Graustufe erspart. Auch der "Wow"-Schalter von EvilMonkey bringt bei mir nicht wirklich was.
Ich denke auch, dass TV Kauf und die Bewertung der Bildqualität höchst subjektiv sind. Und das ist gut so! Wenn man nur bedenkt, wieviele Menschen unerkannte Sehschwächen haben und deshalb das TV Bild völlig anders wahrnehmen als jemand ohne diese oder mit einer anderen Sehschwäche, dann wird das doch klar. Dein Kaufhausbeispiel macht das deutlich.
Ich finde es aber gut, wenn hier diejenigen, die auch mal den Mut zum Experimentieren haben, ihre Erkenntnisse mit uns normalo usern teilen und die unzufriedenen Sammy Besitzer ihre Probleme beschreiben. Dümmer werden wir davon nicht. Dafür ist das Forum ja da!
Habe jetzt übrigens auch eine HDMI DVD Player, Samsung DVD HD-945, ist bei fast allen DVDs um Längen besser als YUV progressive!
Also lass uns den Sammy genießen und die anderen an unserer Freude und uns an deren "Verbesserungsvorschlägen" teilhaben.
Greets Bremer
Bremer
#2644 erstellt: 25. Nov 2005, 13:00
@Skalp: P.S. Lade doch bitte mal Bilder der Hintergrundbeleuchtung hoch und beschreib mal was und wie du das installiert hast.
[Beitrag von Bremer am 25. Nov 2005, 13:02 bearbeitet]
Bremer
#2645 erstellt: 25. Nov 2005, 13:16
Das ist Schwachsinn! Wahrscheinlich ist denen aus welchen Gründen auch immer die Lieferant abgesprungen und die können zu dem angebotenen Kurs nicht mehr liefern. Samsung liefert jedenfalls noch aus. Am besten Du stornierst bei Hifi-Edition und bestellst anderswo, z.B. bei Topvisionshop.de, da ist der Sammy für €1929 sofort lieferbar. Habe meinen auch dort gekauft und ihn nach 6 Tagen bekommen.
Neun Wochen , die spinnen die Hifi-Editioner!!!
kionde
#2646 erstellt: 25. Nov 2005, 13:20
aber mach unbedingt nachnahme. wenn sie dein geld im voraus kriegen lassen sie sich zeit, bei mir waren es 2 wochen. das bedeutet sofort lieferbar bei denen.
Bremer
#2647 erstellt: 25. Nov 2005, 13:30
Kann ich so nicht bestätigen. Ich habe per Kreditkarte bezahlt und nach exakt sechs Tagen war der Sammy da. Das war Anfang September, das Geld wurde dann für Oktober meiner KK belastet und wird erst Ende November bei mir abgebucht.
EvilMonkey
#2648 erstellt: 25. Nov 2005, 13:40
@skalp
bin schon ein erbsenzähler...auf jeden fall aber bei 1800€ für nen TV zähl ich halt nicht nur die erbsen, sondern auch die vielen scheine für die ich eine angemessene qualität erwarte.
aktuell bin ich halt bis auf den makel mit den farbabstufungen recht zufrieden. hoffentlich kann der techniker dann demnächst noch was dran drehen. wäre ja zu schön...
ansonsten hab ich mich schon ziemlich an die plasma-typischen macken gewöhnt und freue mich halt zusehenst über das grosse bild. meinen projektor hab ich jedenfalls schon verkauft. der war eh für mein kleines wohnzimmer (20m²) etwas überdimensionert. zocken ist auf dem teil sowieso göttlich. hab schon lange nicht mehr soviel vor der xbox gesessen. wenn dann nächste woch das nexgten-HD-zocken mit der xbox360 losgeht, wird man mich wohl nur noch schwer ausm wohnzimmer bekommen...
an dieser stelle auch nochmal dank an alle unterstützer und gut-zureder nach meinem ersten defekten gerät.
kionde
#2649 erstellt: 25. Nov 2005, 14:02
ja wenn die kartenzahler bevorzugt werden, dann sollte habert das auch so machen. ich habe überwiesen, und bei mir ließen sie sich zeit.
Skalp
#2650 erstellt: 25. Nov 2005, 14:39
@bremer
Na gut, hier mal ausnahmsweise ein paar Pics. Ich habe übrigens festgestellt, das eine Rundum-Beleuchtung nicht unbedingt notwendig ist. Ich habe lediglich je einen weissen LED-Stab aus dem schwedischen Einrichtungshaus an jeder Aussenseite befestigt und das Ergebnis ist völlig ausreichend und wesentlich besser als jede andere Beleuchtung, die ich vorher hatte. Dadurch das Ober- und Unterkante nicht beleuchtet sind, passt es wieder und sieht optisch gut aus. Wenn es richtig dunkel ist, kommt das weisse LED Licht auf der brombeerfarbenen Wand sehr gut....keine Ahnung, ob das so rüberkommt! Uns gefällt's jedenfalls.....
http://img512.imageshack.us/img512/3435/s5h0071ji.jpg
http://img512.imageshack.us/img512/4038/s5h0114ks.jpg
http://img496.imageshack.us/img496/3446/s5h0130hs.jpg
Haroon
#2651 erstellt: 25. Nov 2005, 14:44
Hi Skalp,
Die Hintergrundbeleuchtung kommt richtig gut. Die Farbe der Tapete ist in meinen Augen jedoch echt krass
Da könnte man fast gleuben, dass nur Farbenblinde den S5H kaufen
liebgrinsend
Harun
Skalp
#2652 erstellt: 25. Nov 2005, 14:51
@Haroon
Keine Sorge...sieht nur auf den Bildern so krass aus! Würdest du das Gesamtbild des WZ sehen, wärest du bestimmt begeistert!
Der Blitz macht ohnehin alles zunichte! Geht vielen so, die hören das wir brombeerfarbene Wände haben....wenn sie hier waren, sind sie sehr angetan! Ich kann dir ja mal ein Gesamtbild mailen, das dir sicher besser gefällt!
Greez Skalp
[Beitrag von Skalp am 25. Nov 2005, 14:52 bearbeitet]
habert
#2653 erstellt: 25. Nov 2005, 19:56
habe jetzt endlich nach langen warten ein mail von hifi-edition bekommen die haben alle ausstehenten aufträge storniert samsung hat lieferschwierigkeiten ,nicht desto trotz bin ich dann nach mannheim zu hirsch-ille gefahren und siehe da die haben heute gerade 5 geräte reinbekommen da hab ich natürlich gleich zugeschlagen (2100,-)und hab für das kein retouren gerät bekommen (november.herst.datum)bin sehr zufrieden mit dem bild (ausser den wachgesichtereffekt)hoffe den kann ich noch durch diverse einstellungen minimieren-habe noch keine änderungen vorgenommen.bild ist aber ganz ahnnehmbar bis gut habe es bis jetzt noch nicht bereut
MWD
#2654 erstellt: 26. Nov 2005, 06:43
habert schrieb:
habe jetzt endlich nach langen warten ein mail von hifi-edition bekommen die haben alle ausstehenten aufträge storniert samsung hat lieferschwierigkeiten ,nicht desto trotz bin ich dann nach mannheim zu hirsch-ille gefahren und siehe da die haben heute gerade 5 geräte reinbekommen da hab ich natürlich gleich zugeschlagen (2100,-)und hab für das kein retouren gerät bekommen (november.herst.datum)bin sehr zufrieden mit dem bild (ausser den wachgesichtereffekt)hoffe den kann ich noch durch diverse einstellungen minimieren-habe noch keine änderungen vorgenommen.bild ist aber ganz ahnnehmbar bis gut habe es bis jetzt noch nicht bereut :D
MWD - : Samsung hat keine Lieferschwierigkeiten !
Gerne teilen wir Ihnen das es keine Lieferschwierigkeiten bei dem PS
42S5H gibt. Daher bitten wir Sie, Ihre Anfrage direkt an den Haendler
stellen, da wir keine Informationen vorliegen ueber wen Ihr Haendler die
Samsung Produkte bezieht.
Samsung Electronics GmbH
Customer Communication Center
MWD
#2655 erstellt: 26. Nov 2005, 06:46
MWD - Und ich warte immer noch ! ! schon 3 Wochen
Bin mal gespannt wie lange sich Focusline zeit lässt .
Hab nähmlich kein TV ....altes kaputt .
[Beitrag von MWD am 26. Nov 2005, 06:49 bearbeitet]
turnbeutelwerfer
#2656 erstellt: 27. Nov 2005, 10:07
Hat das gerät eigentlich nen Optischen Digitalen Tonausgang,
oder nur chinch??
ufo24
#2657 erstellt: 27. Nov 2005, 10:57
Der Sammy hat analoge Ausgänge (links, rechts) in Form von Cinch-buchsen
Haroon
#2658 erstellt: 28. Nov 2005, 12:59
ich habe im Moment folgenden Verdacht:
Kann es sein, dass der eingebaute Tuner im S5H einfach Mist ist?
Ich bekomme über meinen Thomson-Rekorder über HDMI, 720p ein viel besseres Bild, als ich es mit dem Sammy hinkriegen könnte.
Kommentare von Anwendern mit dem gleichen Rekorder aber mit Panels von Pio sprechen hingegen von dem umgekehrten Effekt.
Meine Gedankengang ist daher der folgende:
a) Die Pioneer sollen trotz der geringeren Farbtiefe bessere Abstufungen im Bild produzieren.
b) Das Bild über den Tuner des Thomson DTH 8550 ist auf Pioneer-Plasmas subjektiv schlechter als bei Pio-Tunern
c) Das Bild über den Thomson-Tuner ist auf unserem Sammy subjektiv besser als beim Samsung-Tuner
Ganz krass war es, als ich am Samstag auf Pro7 (über Kabel analog) das Turmspringen mit Stefan Raab geschaut habe.
Das Bild über den Sammy-Tuner war gerade noch erträglich in der reinen 4:3-Darstellung.
Das Bild über den Thomson (HDMI, 720p) hingegen war selbst in der Ansicht 'breit' noch kristallklar, scharf und hatte eine unglaublich Tiefe.
Mir kommt gerade noch der Gedanke, dass es am Skaler liegen könnte - vielleicht ist da aber jemand schlauer und/oder hat ähnliche, andere Erfahrungen gemacht.
lg Harun
[Beitrag von Haroon am 28. Nov 2005, 13:01 bearbeitet]
EvilMonkey
#2659 erstellt: 28. Nov 2005, 13:03
also das turmspringen war bei mir mittels kabel analog gut-sehr gut (format: zoom). der scaler scheint auch recht gut zu werkeln, da 720p-material von der xbox auch nur sehr geringem bis gar kein flimmern und treppchen aufzeigt.
perrin1979
#2660 erstellt: 28. Nov 2005, 15:02
Hallo liebe Forenmitglieder,
seit ca. 10 Tagen bin ich Besitzer des Samsung PS-42S5H. Ich war die ersten Tage auf vollauf begeistert, nur hab ich jetzt mit Schrecken beim Ausführen des Einbrennschutzes festgestellt, dass sich seltsame graue Flecken und Streifen zeigen. Erst dachte ich, dass die Scheibe verunreinigt sei. Leider befinden sich diese Flecken nicht auf der Scheibe aussen, sondern es scheint so, als wären sie innen. Stundenlanges Korrekturmuster und Vollweiss haben nicht geholfen. Allerdings sind diese Flecken und Streifen aus "normaler" Entfernung frontal nicht auszumachen. Nähert man sich dem Gerät jedoch seitlich fallen sie sofort auf.
Hat jemand ähnliche Probleme, oder handelt es sich gar um einen Gerätedefekt?
Haroon
#2661 erstellt: 28. Nov 2005, 15:09
@evilmonkey:
Hattest Du denn auch den Vergleich zu einem anderen Tuner?
@perrin1979:
Hmmmpf - ähnliches habe ich ein paar-und-dreißig Seiten vorher schonmal gelesen. Habe keine guten Erinnerungen an dem, was Du beschreibst - meiner Erinnerung nach, haben die entsprechenden Kollegen dann ihre Geräte eingeschickt.
Du kannst ja mal suchen, wenn sich kein Betroffener meldet.
Bei meinen Einstellungen sind wir jetzt auf Seite 130 des Threads und der Beitrag dazu war irgendwann zwischen dieser und der 76. Seite
lg
Harun
EvilMonkey
#2662 erstellt: 28. Nov 2005, 15:18
@perrin1979
nur mal so zur info: darf man erfahren welche helligkeits/kontrast-einstellungen du gewählt hast? das dürfte gerade bei neuen geräten erhebliche auswirkungen haben wenn da zu heftige einstellungen genutzt werden.
perrin1979
#2663 erstellt: 28. Nov 2005, 15:26
Kontrast ist bei mir auf 51, Helligkeit auf 49.
Seltsam finde ich auch, dass ich an kontrast und helligkeit verändern kann was ich will, die Flecken bleiben.
Sowas ähnliches hab ich mal bei Saturn Hannover bei nem Philips 42 9967 gesehen. Da hatte ich gedacht, dass es was eingebranntes sein muss. Aber eingebrannt kann bei mir normalerweise nix sein. Keine Konsole bisher dran gehabt, und sonst auch keine Standbilder gelaufen.
Dann scheint es sich ja wohl wirklich um einen Gerätedefekt zu handeln. Die Frage ist dann nur ob ich vom Rücktrittsrecht gebrauch mache, oder den Support von Samsung beanspruche
Bremer
#2664 erstellt: 28. Nov 2005, 16:20
Skalp schrieb:
@bremer
Danke und Kompliment, sieht prima aus. Wer braucht da schon Ambilight.
Bremer
#2665 erstellt: 28. Nov 2005, 16:28
Haroon schrieb:
lg Harun ;)
Ich denke dass es am skalierer liegt. Wenn Du das PAL signal von 576 Zeilen interlaced auf 720 Zeilen progressive hochskalierst muss es zwangsläufig besser sein als das Signal am Sammy Tuner, der es "nur" mit 576 Zeilen interlaced ausgibt. Zum besseren Verständnis: die HD Kanäle von Pro7/Sat1 skalieren das PAL Signal auch auf 720 Zeilen progressive hoch und verkaufen es als HDTV. Ein fairer Vergleich wäre es, wenn Du den Thomson Tuner mal im 576 Zeilen interlaced Modus mit dem Sammy Tuner vergleichen würdest.
[Beitrag von Bremer am 28. Nov 2005, 16:31 bearbeitet]
EvilMonkey
#2666 erstellt: 28. Nov 2005, 20:23
hmmm, das klingt in der tat nicht gut. wenn du noch innerhalb des 14-tage-rückgabe-rechts liegst, dann schick das teil zurück und beantrage wenn möglich ein austauschgerät. dürfte schneller gehen als wenn er erst zum service geht, die dann checken was los ist, dann das teil bestellen und dir wieder vorbeibringen.
mrdoefan
#2667 erstellt: 28. Nov 2005, 22:58
Hallo leidensgenossen !!!
Habe mir diesen Samstag diesen einen Samsung gegönnt , nachdem ersten anschliessen war ich erstmal enttäuscht , hatte mir ein Super mega geiles Bild vorgestellt(schaue hauptsächlich digitalsat.)pixelbildung fast bei jeder sendung/sender .sehr starke farbsättigung ,und ein haufen einstellmöglichkeiten(nur wo und wie))) ich dachte nur das kann es ja wohl nicht sein , da gibt man über 2000€ aus und bekommt dafür ein heimwerker plasma, das nur im Off modus wirklich gut aussieht.
Qualität bei DVDs ist Ok würde ich meinen.
Satreceiver ist ein Hyundai HCC830CI
DVD ein Sony DVP-NS360
08/15 Scart Kabel
was kann ich tun um die pixelbildung zu verringern???
Habe jetzt den ganzen Abend die threads durchgelesen und habe mir auch schon überlegt ob ich die kiste einfach zurückbringen soll (hat man eigentlich immer 14 Tage rückgaberecht ???)
Gibts ne Alternative zu diesem Samsung falls Rückgabe erfolgt?
Was kostet eigentlich so ein HDReceiver? eure empfehlung!?
andi.dark
#2668 erstellt: 28. Nov 2005, 23:25
ich schlage auch am freitag mit der 360 auf.
ich hol mir grad PGR 3 und PDZ.das wird ne heisse geschichte 2 megaspiele in HDTV - da kann der sammy mal zeigen was er so drauf hat - ich bin hochgespannt.
da können wir uns ja dann mal austauschen mit unseren zock/bilderfahrungen.was für spiele holst du zum start ?
Vogelfrei
#2669 erstellt: 28. Nov 2005, 23:29
Hallo Samsung-Gemeinde,
bald werde ich einer von euch sein. Konnte heute den Samsung PS-42D51S mit meinem Digi-Sat-Festplattenreciever Topfield PVR 5500 im Vergleich mit anderen Plasmas (Panasonic, LG) sowie LCD (Sony, Samsung) testen und bin begeistert. Meine Entscheidung steht fest, es wird ein Samsung Plasma.
Nur überlege ich, ob es nicht besser wäre, PS-42S5H zu nehmen. Außer HD-ready gefällt er mir durch seine Glasscheibe auch optisch etwas besser. Wer kennt beide Geräte und kann mir bei meiner Entscheidung helfen? Ist die Bildqualität des S5H zumindest gleich gut oder besser? Oder soll ich über 400€ sparen und mich mit HD-kompatibel begnügen?
Warum nur gehen die Meinungen hier im Forum über den S5H soweit auseinander? Der PS-42D51S hat mich jedenfalls überzeugt.
Danke für eure Hilfe!
kionde
#2670 erstellt: 29. Nov 2005, 09:18
08/15 Scart Kabel
das super mega geiles bild kannst du eher vom hdtv erwarten. technisch bedingt sind sendungen momentan mal ganz gut mal grotte. ansonsten kann dein pixeliges bild auch an deine periferiegeräte/umgebung liegen d.h. sat kabel, receiver, parabolspiegelgrösse, sichtbarkeit zum satelit.
den s5h sollte man nicht an dem fernseher bild messen. wenn du hier schon ein wenig gelesen hast solltest du mittlerweile rausgekriegt haben dass die meisten hd ready panels eher die schlechte übertragungsqualität offenbaren.
einstellmöglichkeiten sind auch mehr als genug hier behandelt worden, da ist deine zeit, technikverständniss gefragt. ich empfähle mal die vorschläge von bremer graustufe evelmonkey und skalp zu studieren.
kauf dir mal einen guten scart für dein sat receiver und vielleicht eine yuv für den dvd player. zb. den sommer transit 3. anzeige steht unten.
guck dir die panasonics und die pioneers an wenn du mit dem s5h nicht glücklich wirds. aber dann brauchst due vielleicht auch einen kredit....gucks du hier: www.kreditvergleich.de
hdtv receiver gibt es für 350-400 euro
ansonsten schreib doch mal deine beanstandungen, wir helfen uns gegenseitig. machmal ein foto vom bildschirm.
gruß kionde
[Beitrag von kionde am 29. Nov 2005, 09:44 bearbeitet]
Haroon
#2671 erstellt: 29. Nov 2005, 17:45
@Bremer:
Hmmmm ... ich dachte, dass Plasmas und LCDs gar kein interlaced darstellen können, sondern von vornherein das Signal auf progressiv umrechnen - lasse mich da aber gerne korrigieren.
Ebenso dachte ich, dass ein Bild von 576 auf 768 Pixel Bildhöhe vom Samsung-Scaler hochgerechnet, ein gleichwertiges Ergebnis bringen sollte, wie ein Bild, dass vom Thomson (interlaced) empfangen wird, dann auf 720p umgewandelt und dann vom Samsung auf 1024x768 umgerechnet wird.
Daher liegt mein Verdacht beim Tuner
Den direkten Vergleich 576i Thomson vs. Samsung muss ich aber noch machen.
Was natürlich für den Skaler spricht ist folgender Aspekt:
Der Samsung erhält bei 720p ein Signal, dass 1280Pixel breit ist. Durch eine geschickte Rechenroutine lässt sich das Bild beim Saklieren auf 1024 Pixel ganz lieb nachschärfen.
Ich werde dann noch nach dem o.g. Vergleich Bericht erstatten!
HSV-rulez!!
lg
Harun
mrdoefan
#2672 erstellt: 29. Nov 2005, 19:33
danke für die schnelle Antwort , habe mal einige in den threads stehende settings ausprobiert, aber gegen das pixelige bild hat es nicht geholfen !!!
Ok ,ich habe mittlerweile eingesehn das es am eingehenden signal liegen muss, da ja dvd`s von den pixeln her ziemlich Ok sind.
Mit den Farben muss ich wohl noch ein bisschen testen .
was ist ein YUV ???
kann einer aus eigener erfahrung einen digi-receiver empfehlen ?
welche sender senden schon HDTv ?
empfängt einer von euch premiere HDTv ?
ich hoffe daß es nicht zu viele fragen auf einmal sind.
Gruß Nucki
PS: kann es sein daß nach dem reset im Setup sich die einstellungen für den sparmodus . geändert haben,
habe das gefühl das der unterschied der hellighkeit nicht mehr so groß ist wie zuvor ( vielleicht bilde ich es mir aber auch nur ein )
[Beitrag von mrdoefan am 29. Nov 2005, 19:39 bearbeitet]
LyNX-EyED
#2673 erstellt: 29. Nov 2005, 20:22
hi,
bin mit meinem Sammy, alles in allem ganz zufrieden. Doch nun habe ich ein Surren, welches bei einer Lautstärke von unter 10 zu hören ist. Ich würde gerne beim Kundenservice anrufen, um einen Techniker anzufordern, damit dieser sich meinen Sammy mal anschaut. Hätte einer von euch mal die Telefonnummer zur Hand, welche man anrufen muss. Ich konnte bis jetzt keine finden.
Danke vorab
Das Luchs-Auge
kionde
#2674 erstellt: 29. Nov 2005, 20:24
@ nucki
yuv ist ein kabel welche rot grün und blau anteile eines bildes einzeln überträgt. soll, muss aber nicht besser sein als scart. klikk mal auf die werbung von dcs kabel da unten, da erfährst du mehr. hdtv sendungen waren bei premiere ab november geplant, geworden ist daraus nichts, wann es soweit ist weiss ich jezt nicht, es gibt aber auch genug threads hier die diese thema behandeln.
@ luchs
Service Hotline 01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
Service Telefax 01805 - 121214 (€ 0,12/Min)
Montag - Freitag 8:00 - 20:00 Uhr
zusätzlich für Plasma-, LCD-, Rückprojektions- und SlimFit-TV:
Samstag 8:00 - 20:00 Uhr
Sonntag 10:00 - 18:00 Uhr
VorOrt-Service - Hotline 01805 - 471104 (€ 0,12/Min)
[Beitrag von kionde am 29. Nov 2005, 20:28 bearbeitet]
H8x8
#2675 erstellt: 29. Nov 2005, 23:58
Hallo an alle!
Hab mir vor ein paar Tagen nen PS-42S5H zugelegt und bin total verzweifelt und hoffe mir kann jemand helfen.
Ich bekomm einfach kein "gescheites" Bild hin weder mit ner Test-DVD noch frei schnauze. Wenn ich über meine Xbox zocke dann zieht das bild nach sobald es einwenig schneller wird.
Ist das ne einstellungssache oder taucht der samsung net zum zocken??
Hilfe!
Vogelfrei
#2676 erstellt: 30. Nov 2005, 00:35
Schon wieder einer der verzweifelt ist. Ich bin es langsam auch. Habe bestimmt schon 100 Stunden im Forum gelesen und komme einfach zu keiner Kaufentscheidung. Ich weiß nur eins, ich will einen Sammy!
Ich habe Digi-Sat und einen Topfield PVR 5500 Festplattenreciever. Dabei wird es auch die nächsten Jahre bleiben. Also kein HDTV - denk ich.
Konnte meinen Topf an einen Sammy D51S anschließen und fand das Bild sehr gut. Das Design vom S5H bzw. S5S gefällt mir aber besser. Deshalb soll es einer von den beiden sein. Kennt jemand beide Geräte? Ist der S5S besser für PAL geeignet? Oder ist der S5H genauso gut? Ich finde über den S5S kaum Informationen und somit auch keine Probleme in diesem Forum.
Bitte helft mir. Ich will endlich eine Entscheidung treffen. Hab mich noch nie mit etwas so schwer getan!
EvilMonkey
#2677 erstellt: 30. Nov 2005, 06:56
LyNX-EyED schrieb:
hi,
yo, bei meinem finde ich das surren auch sehr nervig. ein techniker war bereits vor ort und meinte das das auf jeden fall lauter als normal ist. problem war halt einfach nur das er mir den plasma schon wieder wegnehmen wollte, und das für ca. 2 wochen weil das netzteil erst bestellt werden muss. die öffnen das gerät nämlich nicht vor ort, weil es in eine spezielle service-halterung muss um das empfindliche panel zu schützen. alles andere wäre russisch roulette sagte er...
H8x8 schrieb:
Hallo an alle!
also ich zocke an dem S5H stundenlang xbox und habe bisher bei noch keinem spiel irgendwelche schlieren oder ähnliches sehen können. spiele auch viele ego-shooter und rennspiele. absolut perfektes bild.
Bitte helft mir. Ich will endlich eine Entscheidung treffen. Hab mich noch nie mit etwas so schwer getan! :?
meine kurze knackige meinung dazu: wenn dir das bild des S5S so gut gefallen hat, warum kaufst du ihn dann nicht? das er nicht HD-ready ist scheint dir ja nicht so wichtig zu sein... beim S5H liegen halt licht und schatten nah beieinander - wie man hier lesen kann. das bild dürfte sich nicht zuletzt wegen das komplett verschiedenen panels wohl sehr stark unterscheiden. ich würde keinen TV ungesehen kaufen. schau dir den S5H an und vergleiche ihn mit dem S5S. nicht das design, sondern das bild sollte oberste priorität sein. und noch eins am rande: ich persönlich würde nix mehr ohne das HD-ready-logo kaufen
Samsung PS-42S5H
evilernie74 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  2 Beiträge
Samsung PS 42S5H - Preis?
DaywalkerPS am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  9 Beiträge
Samsung PS-42S5H
Adler1405 am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  2 Beiträge
SAMSUNG PS-42S5H - Einstellungen
x-rossi am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  5 Beiträge
Samsung PS-42s5H-ausschalten
cocco am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  3 Beiträge
Samsung PS-42S5H
Italia99 am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  3 Beiträge
SAMSUNG PS-42S5H
sDAB am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  2 Beiträge
Wiederverkaufspreis Samsung PS 42S5H ?
stylerr am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  3 Beiträge
SAMSUNG PS-42S5H Bild ?
Mikepike am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
Der Samsung PS-42S5H-Thread
jean-paul am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  260 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.436
