Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 . 90 Letzte |nächste|
SAMSUNG PS-42S5H - ERFAHRUNGEN -
ILLKILL
#4027 erstellt: 05. Sep 2006, 13:03
Tyler_Durden_2k schrieb:
ILLKILL schrieb:
ja habe ihn auch über vga hab aber auch 8m dran und da ist es klar das er wie sau flimmert wollte bei gelegenheit das dvi verlegen da hatte ich auch 8m und das bild war perfeckt. grüsse
vielen dank für deine antwort. also mein kabel ist gerade mal ein meter lang. wie meinst du das mit dvi??? einfach einen adapter kaufen???
mfg
tyler
Ja es gibt da einen adapter von dvi auf HDMI!
Da aber dein Kabel nur 1meter lang ist, dürfte es eigentlich nicht flackern würde mal den sevice kommen lassen und es vorführen denke dass das nich normal ist!
grüsse ILLKILL
[Beitrag von ILLKILL am 05. Sep 2006, 13:06 bearbeitet]
Tyler_Durden_2k
#4028 erstellt: 05. Sep 2006, 18:47
service war anfang des jahres wegen dem besagten problem schon da. die hatten keine ahnung und einfach die hauptplatine ausgewechselt..............natürlich war der fehler dadurch nicht behoben.
probiere bitte mal folgendes aus:
wähle am sammy den yuv eingang aus. nun gehe bitte ins menue und wähle unter einbrennschutz die vollweiß darstellung aus.
-----flimmert das weiß?????????????????
bei mir flimmert es wie sau...........so als würde man einen crt monitor auf 60hz stellen.
probiere das gleich bitte einmal mit dem hdmi eingang aus.
dort flimmert die weißdarstellung bei mir nur ganz gering .
es scheint sich wohl bei mir um ein saftware problem zu handeln.
mfg
tyler
ILLKILL
#4029 erstellt: 05. Sep 2006, 20:46
Musst du dich gedulden, bis zum Wochenende, hab da erst richtig zeit.
Teste das aber gern mal für dich aus!
Aber wiegesagt, 8m sind halt echt viel und sind somit bestimmt kein vergleich!
margaan
#4030 erstellt: 06. Sep 2006, 17:55
hat denn niemand hier seinen pc oder laptop über vga am sammy hängen?????
wenn ja, flimmert er?????????
mfg
tlyer
Stell mal die Graka-Fequenz auf 50Hz
Tyler_Durden_2k
#4031 erstellt: 06. Sep 2006, 19:03
mfg
tlyer
es scheint nichts mit der hz zahl zu tun zu haben.
wenn ich nichts an dem sammy anschließe und dann den yuv oder vga eingang anwähle und nun die vollweißdarstellung aktiviere flimmert es wie sau.
wenn ich z.b den hdmi eingang wähle flimmert es kaum.
also gehe ich davon aus das es nicht am input signal liegt sondern grundsätlich an der software meines sammy´s.
mfg
tyler
Tyler_Durden_2k
#4032 erstellt: 06. Sep 2006, 19:04
mfg
tlyer
mfg
tyler
Italia99
#4033 erstellt: 07. Sep 2006, 06:45
habe auch den Sammy, und folgendes Problem!!
Immer wenn ich Premiere HD Film gucke über meinen Kathrein 901 der über HDMI angeschlossen ist, kommt folgende Meldung:
HD Ausgang ist wegen Kopierschutz deaktiviert!!
Was ist das, für ein Schei**??
Bei allen anderen HD Sendern, lauft es ganz normal!!
Bitte um Hilfe!
bartriep
#4034 erstellt: 07. Sep 2006, 12:03
Hallo
hab mal ne Frage....wie kann ich etwas von der Farbe Rot rausnehmen.....im Service Menü....da etwas viel Rot drin ist.....
johro
#4035 erstellt: 07. Sep 2006, 14:19
das rot kannst ja auch im normalen menü einstellen?
bartriep
#4036 erstellt: 07. Sep 2006, 18:15
ja ich weiß.....hab ich ja....nur es ist halt noch soviel rot drin....da ich ja gehört habe das es hier im Thema einige im Service Menü geändert haben....wollt ich dies halt wissen
johro
#4037 erstellt: 07. Sep 2006, 18:18
und wenn du auf "cool" stellst und dann rot zurück nimmst?
so rot kann das bild ja gar net sein?
Brownings
#4038 erstellt: 16. Sep 2006, 14:23
ich habe mein notebook ( IBM ) ganz normal ueber VGA am sammy und das bild ist gestochen scharf. internet auf 4 meter ist kein problem zu lesen und auch alle filme/sendungen sei es divX oder wmv etc. sind glasklar dargestellt. ton ueber den receiver und es gibt keine beschwerden... wenn es bei euch bildlich ueber VGA nicht klappt muss es am sammy liegen !
gruss
Olivers0402
#4039 erstellt: 22. Sep 2006, 09:50
Hallo habe auch den Samsung PS42S5H nun schon ca 6 Monate. Nach Angaben von Samsung verbraucht die Kiste ca. bis 380 Watt im Betrieb und unter 3 Watt im Standby. Also im Betrieb verbraucht meiner von 180 Watt bis 360 Watt um so heller das Bild um so mehr Verbrauch. Soweit ok. Aber, bei mir ist der Verbrauch im Standby ca. 46 Watt. Das finde ich eindeutig zu hoch. Und um den Fragen vorzugreifen, ja es ist so ein preisgünstiger Stromprüfer aber bis jetzt stimmte der plus minus 5 Watt. Also könnt ihr den hohen Standby Verbrauch bestätigen. Weil, im Betrieb ist mir egal was er verbraucht. Aber im Standby viel verbrauchen für nix ist echt Mist.
mean
#4040 erstellt: 30. Sep 2006, 12:33
ich habe den PS42S5H an einen PC über den VGA-Anschluss angeschlossen, funktioniert soweit auch alles.
Doch ich kann als Auflösung nur entweter 800x600 oder 1024x758 einstellen (1024x768 ist glaub ich die vom Hersteller angegebene höchstmögliche Auflösung, was mir irgendwie unsinnig vorkommt, da das Gerät ja im 16:9 Format ist).
Da die genannten Auflösungen dem 4:3 Format entsprechen, wird das Fernsehbild nun auf 16:9 gezerrt (die daraus resultierenden Eierköpfe der Schauspieler usw. sehen nicht gerade schön aus ).
Die entstandenen Verzerrungen eines 4:3 Bildes kann ich mit meinem Fernsehprogramm nicht ausgleichen. Bei 16:9 Bildern kann ich die Verzerrung ausgleichen indem ich als Format 4:3 einstelle. Also wie ihr seht alles ein wenig verwirrend ^^.
Meine eigentliche Frage ist nun, ob ich irgendwie Eine echte 16:9 Auflösung einstellen kann, sei es durch einen richtigen Treiber für das Gerät, den ich nicht finden konnte, oder durch sontige Modifikationen am Standard Windows Treiber.
Hoffe jemand von euch kennt ne Lösung für mein Problem.
Danke im Vorraus
[Beitrag von mean am 30. Sep 2006, 12:34 bearbeitet]
Filmeliebhaber
#4041 erstellt: 30. Sep 2006, 15:02
Tja, wa soll ich sagen: Nun ist auch das Austauschgerät kaputt.
Im Betrieb auf einmal nur noch flimmerndes Panel und das wars.
An und Auschalten nützt nix und jetzt vorm langen Wochenende bzw. Feiertag in der nächsten Woche kann ich wahrscheinlich lange warten bis jemand kommt.
Hatte jemand den gleichen Fehler? Und was war kaputt?
bela
#4042 erstellt: 30. Sep 2006, 15:05
@ Filmeliebhaber
Das Problem hatte ich auch.
Bei mir ist das komplette Panel ausgetauscht worden.
Hat satte 2,5 Wochen gedauert.
Filmeliebhaber
#4043 erstellt: 30. Sep 2006, 21:51
[Beitrag von Filmeliebhaber am 30. Sep 2006, 22:14 bearbeitet]
bartriep
#4044 erstellt: 01. Okt 2006, 18:22
Filmeliebhaber schrieb:
Und das ist das Problem in Bildern:
http://img242.imageshack.us/img242/112/samsungps42s5h1an5.jpg
Oh man das sieht ja echt voll krass aus....ich habe mittlerweile auch schon meinen 2. Panel.....
@ all
ich habe eine besondere dringende Frage an alle die einen Humax HD PR 1000 od. Humax HD PR 1000C haben....habt ihr auch Probleme beim Anschluß des HD Recievers per HDMI am Samsung Plasma...das man dort einen krassen Rosa Stich hat....Bitte Bitte wenn ihr auch das Problem habt...beschreibt es hiermal wie ihr das Problem gelöst habt....Bitte ist echt dringend.....das mich dies voll stört....und dies ist schon der 2. Humax HD Reciever.....also muss es am Samsung Plasma liegen.....
Filmeliebhaber
#4045 erstellt: 01. Okt 2006, 21:29
Wäre interessant für mich wer einen ähnliches Bild bzw. Problem hatte. Der Vor-Ort-Service wird ja in den nächsten Tagen anrufen und ich akzeptiere keine 2,5 Wochen Reparaturzeit bei einem 2. Gerat innerhalb von 4 Monaten.
Nochmal zum Fehler:
Einschalten funktioniert per Fernbedienung, Kein Ton, Flimmern des Panels wie auf Bild zu sehen.
kionde
#4046 erstellt: 02. Okt 2006, 09:15
ich habe in der letzten wochen starke nachzieheffekte festgestellt. das hatte es früher gar nicht gemacht. das ding ist nicht mal ein jahr alt. hat jemand noch solche probleme?
ILLKILL
#4047 erstellt: 02. Okt 2006, 09:31
Habe auch den Eindruck, dass es bei mir stärker gweorden ist aber wie soll ich das feststellen um mir 100% sicher zu sein??? besonders fällt es mir bei Arena auf!!
Greetz
kionde
#4048 erstellt: 02. Okt 2006, 09:46
schaue mal ob es auch bei dvd´s der fall ist. bei mir ist es bei dvd´s zwar weniger aber troztdem sichtbar. anscheinend verslechtert sich der samsung mit der zeit. das nach 10 jahren solche fehler auftreten, wäre ok, aber nicht nach 10 monaten.
ILLKILL
#4049 erstellt: 02. Okt 2006, 09:54
Hab eben a day after tomorrow reingelegt da sieht man es auch sehr stark an den Eisschollen am anfang!!!
bin jerzt erstmal bis 13 bei der fahrstunde danach können wa gerne noch was testen.
Greetz
bartriep
#4050 erstellt: 02. Okt 2006, 10:04
also Nachzieheffekte habe ich bisher noch nicht so festgestellt...meiner ist 1 Jahr alt....ich habe nur ein ganz großes Problem....
@ ILLKILL
Du hast doch auch den Humax PR HD 1000C...und hast den bestimmt per HDMI an deinem Sammy angeschlossen....hattest Du da Probleme.....z.b. Rosa Stich (alles was weiss sein sollte....ist Rosa...)...ist aber nur wenn ich den Humax per HDMI angeschlossen habe...ist auch schon der 2. Humax..und ein zweites HDMI Kabel habe ich auch schon gekauft......bei DVD und Analog TV...ist dieses Problem nicht.....
HD-Triton
#4051 erstellt: 02. Okt 2006, 10:24
ich habe auch den Humax PR HD 1000C am Samy und damit keinerlei Probleme. Keinen Rosa Stich und das selbst mit dem billig Kabel das dabei war.
Dafür geht bei mir der Pana EH65 nicht....
ILLKILL
#4052 erstellt: 02. Okt 2006, 12:01
Habe auch keinen Rosastich beim HDMI, dürfte also am Sammy liegen.
Dafür habe ich auf allen Premiere Sendern starke artefaktbildung liegt das am Signal???
Hilft vlt. ein Verstärker?
HD-Triton
#4053 erstellt: 02. Okt 2006, 12:40
über diese Artefakte (Solis) kann man inzwischen schon ein ganzes Buch schreiben...
In den verschiedenen Humax PR HD 1000C Treads findest Du 1000 verschieden Antworten zu dem Thema
Bei mir ist es z.B. so, das ich diese Artefakte nicht bei Premiere oder bei Premiere HD habe, sondern nur bei SD Programmen und hier auch nur bei nicht so wichtigen (meistens bei den ausländischen Sendern).
Ich denke schon, das es mit dem Signal und/oder der Signalstärke zu tun hat.
Aber da bei mir wie gesagt Premiere gut funktioniert, werde ich den Teufel tun und bei mir mit "Signaldämpfern", "Signalverstärkern" oder ähnlichem hantieren.
bartriep
#4054 erstellt: 02. Okt 2006, 13:40
Dann muss es an meinen HDMI Ausgang am Plasma liegen...den...DVD und Analog TV geht ohne Probleme...kein Rosa Stich...nur halt beim HDMI ( HD Reciever)...wenn ich den HD Reciever mit Scart anschliesse habe ich keine Probleme...nur mit HDMI.....
mist ich habe keine Lust das die meinen Sammy mitnehmen nur wegen eines kleinen Teil...was eventuell ausgetauscht werden muss......
HD-Triton
Ich habe bei Premiere auch keine Artifakte nur bei SD Sendern...geht ganz schön auf den Geist...nur momentan kann man nix machen...liegt woll an der Hardware des Humax...aber dieses Problem kennt Humax schon....machen aber momentan nix....
[Beitrag von bartriep am 02. Okt 2006, 13:43 bearbeitet]
ILLKILL
#4055 erstellt: 02. Okt 2006, 13:45
Bei kleinen Sachen nehmen die in nicht gleich mit!!!
Wird alles Vorort montiert, dazu müsste man aber halt eine Vermutung haben woran es liegt, denke bei dir werden sie einfach das mainboard tauschen.
Greetz
johro
#4056 erstellt: 02. Okt 2006, 16:56
ich habe keine artefekte und keinen nachzieheffekte
ich schaue fast nur per hdmi (Digi-Kabel + Analog-Kabel oder dvd oder hdd)und meiner ist jetzt 10 monate alt
[Beitrag von johro am 02. Okt 2006, 16:58 bearbeitet]
doulase
#4057 erstellt: 02. Okt 2006, 17:04
[quote="mean"]Hi,
Danke im Vorraus [/quote]
Hallöchen
Wollte meinen Sammy auch über VGA am PC anschließen (1024x768; flimmern hatte ich mit einer anderen Frequenz in den Griff bekommen) Das 16:9 Problem kann ich erstmal bestätigen.
Natürlich kann man den Sammy auf 4:3 im PC Modus einstellen, was ja aber auch nicht wirklich schön ist, wegen der Balken.
Kann deine GraKa denn 16:9 Auflösungen?
1)
Laut Manual sollen ja auch 640x350; 720x400 und 848x480 unterstützt werden. Habe gerade getestet und festgestellt, dass 848x480@75Hz bei mir geht ... also auch auf dem Sammy!
2)
Es ist schon sinnvoll den Sammy mit 1024x768 zu fahren, da das seine native Auflösung ist. Wie er dann trotzdem 16:9 sein kann? Ein Pixel ist auf dem Sammy nicht quadratisch sondern leicht rechteckig! Da aber unsere PCs nun mit quadratischen Pixeln arbeiten, gibt es dann dieses Problem. Angeblich soll Windows aber durchaus in der Lage sein auch andere Pixelformate zu unterstützen, nur leider programmiert sowas keiner Dein Ansatz ist also schon richtig, habe damals auch nach einem solchen Treiber gesucht, aber nichts gefunden. Wahrscheinlich wird das zuwenig nachgefragt.
3)
Mein Lösungsansatz wäre noch über einen DVI->HDMI Adapter reinzugehen. Als Auflösung würde ich dann beim PC 1280x720 wählen. Das sollte der Sammy auch über HDMI verarbeiten können. Das ist so eine Theorie, habe mir mal die Kabel bestellt, um das zu probieren. Oder kennt schon jemand das Ergebnis?
4)
Es könnte auch gehen, dass Du über den Videoausgang Deiner GraKa rausgehst und die auf eine 16:9 Auflösung stellst. Dann müßte alles unverzerrt sein, allerdings stimmt dann wahrscheinlich die Qualität nicht mehr.
Mein größtes Problem bleibt dabei, dass beim Klonen ja nunmal die gleiche Auflösung auch auf meinem Monitor angezeigt wird und da komme ich mit den (kleinen) Auflösung platzmäßig nicht hin.
Vielleicht hilft Dir ja was von meinen Anregungen. Schreib' mal ob was bei Dir ging.
Grüßle
Filmeliebhaber
#4058 erstellt: 04. Okt 2006, 21:00
So, wie geschrieben ist mein zweiter PS42S5H mit einer Super Nova von mir gegangén.
Am Freitag wird er abgeholt und dann heißt es warten Erfreulich war daran nur der freundliche Mitarbeiter vom Service. Wenn seine Kollegen ihm ähnlich sind habe ich ein gutes Gefühl bei der Reparatur.
Drückt mir die Daumen für einen schnelle Reparatur. Ich quäl mich in der Zeit mit meinem kleinen Samsung LCD in der Küche.
[Beitrag von Filmeliebhaber am 04. Okt 2006, 21:01 bearbeitet]
mean
#4059 erstellt: 05. Okt 2006, 14:36
@doulase
Danke für deinen Post, bin nun ein bisschen schlauer ^^
Ich habs mittlerweise geschafft die Auflösung auf 848x480 zu stellen, wenn auch über einen Umweg, denn im normalen Windows Menü dafür (Rechtsklick>Eigenschaften aufm Desktop usw.) stehen immernoch nur 800x600 un 1024x768 zur Auswahl.
Vorgestern habe ich mir dann mal einen passenden Adapter bestellt um den PC per HDMI Schnittstelle mit dem Fernseher zu verbinden. Leider hat der Onlineshop aber bis zum 6.10. Urlaub.
An der Grafikkarte sollte es nicht scheitern, die Unterstützt alle gängigen 4:3 und 16:9 Auflösungen.
Du hast unter Punkt 3 in deinem Post geschrieben, dass du auch so einen Adapter bestellt hast. Konntest du schon testen ob damit höhere Auflösungen möglich sind?
Und zu Punkt 4: Das wäre vielleicht eine Lösung, habs noch nicht ausprobiert. Aber auch wenns geht wäre ich wegen der schlechteren Bildqualität wahrscheinlich nicht sehr zufrieden damit ^^.
Also muss ich erstmal abwarten bis der Postbote klingelt
Nochmal danke für deine Hilfe!
mean
sir_tommi
#4060 erstellt: 06. Okt 2006, 21:12
Hallo
Hat jemand Erfahrung / oder stehts hier an einer anderen Seite bezüglich der Auflösung von HDMI des S5H?
Der Player Denon DVD1920 kann verschiedene Auflösungen ausgeben , der S5H solle diese verarbeiten können (beides von den Lieferanten/Hotlines erfragt & bestätigt).
Leider bleibt's bei der Auflösung 576x720 , höhere Auflösungen kommen nicht zu Stande .
Ich konnte folgendes feststellen:
Denon HDMI............Samsung S5H, Taste Info an der FB
480p/576p...-->>......720 x 576 @ 50Hz
720p...........-->>.....1280 x 720 @ 50Hz (S5H sucht das Bild erfolglos)
1080...........-->>.....1920 x 1080i @ 50Hz (S5H sucht das Bild erfolglos, meldet manchmal "nicht untertützter Modus" oder ähnlich, S5H zeigt dann einen grüne Fläche)
Die oben aufgeführten Werte kann ich ebenfalls via Monitorausgang des AVR2106 (geführt auf den analog-In des S5H) verifizieren.
Technische Daten:
DVD1920:
- HDMI-Ausgang (HDCP) Version 1.1
- Scaler (wirkt auf DVI, HDMI:) 480p bzw. 576p / 720p / 1080i (50, 60 Hz)
S5H:
"DTV- und DVD-kompatibel"
Die zwei digitalen, intelligenten Komponenten-Eingänge für DTVs und DVDs schaffen Ihnen optimale Voraussetzung für Ihr Heimkino. Übrigens: TV-Geräte von Samsung sind in der Lage, verschiedene Digitalsignale zu verarbeiten – darunter 480i/p, 720p und 1080i. Sie wissen schon – für ein Heimkinovergnügen pur.
(HDMI Kabel von Profigold, Länge 3 Meter)
Bitte um Erfahrungaustausch, Tips und Infos!
Dankeschön
Links:
Denon DVD1920
Samsung PS-42S5H
[Beitrag von sir_tommi am 06. Okt 2006, 21:22 bearbeitet]
johro
#4061 erstellt: 07. Okt 2006, 08:20
ich habe zwar keinen denon sondern einen thomson, aber auch der kann die von dir genannten auflösungen hochskalieren.
ich habe den sammy mit einem 0,7m langen noname kabel verbunden und der samy kann alle auflösungen darstellen...
sir_tommi
#4062 erstellt: 07. Okt 2006, 09:52
@ johro
Danke für Deine Antwort.
Dies erfreut mich, dass der S5H dies doch irgendwie kann, andererseits schürt sich meine Vermutung, dass irgendwo ein Defekt vorliegt: im Kabel, DVD1920 oder S5H.
Wäre es Dir möglich, die einzelnen Einstellungen - mit Inhalt der Quelle von DVD-Spieler und Anzeige am S5H - in einer Liste aufzuführen, ähnlich wie ich es in meinem ursprünglichen Beitrag getan habe? Besten Dank im Voraus!!
@ alle
Ein fehlerhafte Konfigurationseinstellung des DVD1920 schliesse schliesse aus, am S5H gibt's hierzu nichts einzustellen, es sei denn ich irre mich gewaltig.
Wer hat hierzu weiteres Know-How?
Weiteres ging mir durch den Kopf:
- kommt der HDCP nur bei höherer Auflösung zur Anwendung, sodass wohl die niedere Auflösung von 720 x 576 klappt, die höhere jedoch nicht? daraus liesse sich schliessen, dass evt. das HDCP nicht gesendet oder korrekt empfangen werden kann.
- ist die Kabelbelegung des HDMI-Kabels bei verschiedenen Auflösungen identisch, oder kommen bei verschiedenen Auflösungen im Kabel andere Aderbelegungen hierfür zum Einsatz? daraus liesse sich schliessen, dass evt. das HDMI-Kabel fehlerhaft ist.
- hat vielleicht jemand exakt diese Konstellation wie ich: DVD1920 mit S5H, der mir die Einstellungen bekannt geben kann? Würde mich riesig freuen!!
- hat jemand vielleicht den DVD1920 mit einem anderen Plasma via HDMI erfolgreich bei eine höheren Ausflösung in Betrieb nehmen können?
Dankeschön an alle, die sich hier beteiligen und zur Lösungsfindung beitragen!!
[Beitrag von sir_tommi am 07. Okt 2006, 09:58 bearbeitet]
doulase
#4063 erstellt: 08. Okt 2006, 12:54
@mean
Das 848x480 ist bei mir qualitätsmaßig ok. Man hat halt nur so wenig Platz auf dem Schirm.
Ja, da muß man ganz schöm tief suchen, bis man die Einstellunsmöglichkeiten findet.
Habe inzwischen das HDMI Kabel (also DVI -> HDMI) bekommen und mal grob durchprobiert.
1280x720 ergibt zwar ein Bild, aber total verzerrt. Habe ich auch nicht mit der Frequenz in den Griff gekriegt. Erstaunlicherweise lief 1920x1080i ! Die Schrift in den Fenstern war zwar unlesbar (wohl Skalierungsprobleme) aber die Digitalfotos sahen wirklich sehr gut aus.
720x480p ging auch, aber das ist ja noch weniger als ich schon über VGA konnte und bringt natürlich dieselben Probleme mit sich.
Wie steuerst Du Deinen Sammy eigentlich an? Als Klone oder als Erweiterten Bildschirm?`
@ sir tommi
Bei mir geht 1920x1080i mit 50Hz und auch mit 59,94Hz.
@alle
Mal so als Info: Mein DVI->HDMI Kabel ist 5m und verursacht keine Probleme (Schatten oder so), allerdings geht's mit VGA auch über diese Länge. Beide Kabel sind nicht High End!
mean
#4064 erstellt: 08. Okt 2006, 14:06
@doulase
Der Sammy ist der einzige Bildschirm der am PC angeschlossen ist. Also steuere ihn weder als Klon noch als erweiterten Bildschirm an.
Der PC an dem er angeschlossen ist, ist so eine Art "Entertainment PC", der also als DVD-Player, Fernsehempfänger usw. dient ^^.
Deshalb ist auch kein 2. "normaler" PC-Monitor nötig.
Das 1920x1080 geht ist ja schonmal ne gute nachricht .
Hast du mal versucht die dpi Zahl zu verändern? Dadurch könnte man die Schrift vielleicht wieder etwas lesbarer machen.
Die dpi kann man im erweitertem Menü der Auflösungseinstellung verändern.
Peterbirdy
#4065 erstellt: 10. Okt 2006, 20:07
@ sir tommi
beim läuft der Plasma über HDMI und Denon 1920 einwandfrei bei 720p und 1080i
Wie gehts ohne den Receiver ? Wen genauso schlecht, würde ich mal das Kabel wechseln, bzw. bei jemanden anderen testen. Und dann bleibt evtl. nur der Samsung Kundendienst.
Gruß Peter
Olivers0402
#4066 erstellt: 11. Okt 2006, 18:23
Hallo Das mit dem Rosastich hatte ich auch schon. Da hatte ich mit dem DVD Player und Spielekonsole hin und her gesteckt im eingeschalteten Zustand. Dann nochmal ausgemacht, neu angesteckt und das Rote war weg. Wie und warum, keine Ahnung.
Filmeliebhaber
#4067 erstellt: 11. Okt 2006, 18:49
So, heute war es dann fast soweit...
Der Reparatur Service von Samsung - so nett er auch vor Ort war - hat das Gerät seit Freitag nicht angerührt wie man mir heute am Telefon sagte.
Ich war heute beim Händler und hätte den Samsung sofort zurückgegeben wenn ich gekonnt hätte. Aber ich Idiot habe ja an den vor Ort Service von Samsung geglaubt. Und so lange das Gerät beim Service ist gibt es keine Wandlung o.ä.
Es sieht also so aus, dass das Gerät bei defektem Panel - mal schauen ob ich morgen ´was erfahre - noch 3 Wochen weg sein wird: 2 Wochen Panel-Lieferzeit, 1 Woche Reparatur
Für mich heißt das: Nie wieder Vor-Ort-Service sondern Händler in der Nähe wo ich das Teil abgeben kann.
Man bekommt inzwischen ein neues Handy innerhalb von 24h wenn es kaputt ist, einen Leihwagen wenn das Auto defekt ist etc., aber den schxxx Plasma, den bekommt man erst frühestens nach einem Monat nach Defekt zurück. Ganz mieser Service von Samsung zumal das schon mein zweites Gerät innerhalb von 4 Monaten ist.
Das kommt übrigens auch davon, wenn man Subunternehmen mit Reparaturen beauftragt. Die identifizieren sich null mit dem Hersteller/Unternehmen der Geräte.
[Beitrag von Filmeliebhaber am 12. Okt 2006, 07:18 bearbeitet]
sir_tommi
#4068 erstellt: 12. Okt 2006, 18:34
Hallo
@Peterbirdy
welche Firmware/Software ist in deinem Denon 1920 drin (meiner 1,17)? Dies kann mit der Original-Fernbedienung wie folgt abgefragt werden:
- Power On
- CD/DVD entfernen, Schublade schliessen
- Tasten 1, 2, 3 und 4 in Folge drücken
- als letzte Taste die Taste Display
-->> an der Front des Gerätes erscheint die Version
ist der 1920 direkt am S5H angschlossen (HDMI)??
Danke für die Antworten im Voraus
@Filmeliebhaber
meine S5H hatte bereits 3 Eingriffe hinter sich, war total 8 Wochen ausser Hause
  • blauer Ring blinkt spontan/sporadisch ; Gerät surrt störend laut ; autom. Formatumschaltung des Bildes instabil
    -->> neue Software eingespielt; Surren sei innerhalb der Spezifikationen
  • blauer Ring blinkt spontan/sporadisch immer noch ; Frontscheibe wies Transportschaden auf
    -->> erneut neue Software eingespielt; Frontscheibe ausgetauscht (kam von GB)
    -->> erneute neue Software eingespielt
welches waren die Mängel an deinem Gerät?
Filmeliebhaber
#4069 erstellt: 12. Okt 2006, 19:34
sir_tommi schrieb:
@Filmeliebhaber
Danke für die Antworten im Voraus :*
Hi sir tommi,
bei mir war es beim ersten Mal das Panel: Weißer ca. 10cm breiter Streifen am oberen Bildrand, kein Ton. Gerät direkt zum Händler und neuen mitgenommen. Jetzt beim zweiten Mal Komplettausfall: Nur noch ein blinkendes Etwas. Weiter vorne habe ich einen Link zur Beschreibung eingefügt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das Panel defekt.
Im Vorfeld der Abholung durch den Samsung-Vor-Ort-Service, der von einem Subunternehmen durchgeführt wird, habe ich eine kleine Videosequenz an die Techniker geschickt. Kommentar des Technikers am Telefon: "Das haben wir noch nie gehabt. Wir müssen uns das Gerät vor Ort anschauen." Trotz meiner Nachfrage nach einem Austausch oder Leihgerät wurde mir gesagt, dass man zügig für eine Reparatur sorgen werde. Vor Ort sagte der Techniker dann nach 1 Minute, dass er das Gerät zur Prüfung mitnehmen müsse. Das hat er dann auch getan und das war letzte Woche. Seit dem wurde das Gerät bis zum heutigen Abend nicht angefasst bzw. geprüft.
Sollte dies nicht bis morgen Abend erfolgen, werde ich ggf. am Samstag das Gerät dort abholen, notfalls unter Androhung von Gewalt und zum Händler verbringen um es zu wandeln.
Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass man Servicemitarbeiter scheinbar so schult, dass sie einem das Blaue vom Himmel herunterlügen und hinter den Aussagen wenig Wahrheit steckt. Da hilft dann kein Bitten mehr sondern scheinbar nur noch der direkte, Fakten schaffende Weg.
8 Wochen außer Haus? Nee, das wird bei mir nicht laufen.
[Beitrag von Filmeliebhaber am 13. Okt 2006, 08:57 bearbeitet]
oeckel
#4070 erstellt: 13. Okt 2006, 14:53
sir_tommi schrieb:
Hallo
@Filmeliebhaber
Ich kenne das sporadische Blinken von meinem PS50-P5H.
Immer dann, wenn ich mein Notebook in der Nähe aufbaue und die Infrarotschnittstelle eingeschaltet ist....
Gruss,
Oliver
kurt_furt
#4071 erstellt: 14. Okt 2006, 12:22
Auch ich habe jede Menge Ärger mit dem Sams. Service:
Ich habe eine xbox 360 über YUV angeschlossen und diese auf "HD" eingestellt (Super Bild, alles OK)
Wenn ich ,in etwa 0,5 bis 2 Stunden, spiele ändert sich plötzlich mein Bild.
Das Bild sieht dann aus wie eine negativ Fotografie. Total solarisiert und keine Farbe stimmt mehr. Lasse ich den Plasma nun abkühlen funktioniert alles wieder für ne zeitlang.
Ich habe die xbox auch schon über VGA angeschlossen - das gleiche Problem.
Ausserdem habe ich auch ständig Bildstörungen bei YUV, VGA, und bei HDMI. Bei Scartanschluss sind diese weniger ausgeprägt.
Diese Störungen sind immer vorhanden. Auch wenn kein Signal eingespeist wird (sieht man am besten, wenn der Kasten erscheint, wo steht: Signalkabel überprüfen)
Ob etwas stört (WLAN, Funktelefon, usw) habe ich auch schon überprüft - daran kanns auch nicht liegen.
Das Gerät war schon beim Kundenddienst. Die Techniker, welche bei mir vor Ort waren haben mir den Fehler bestätigt und das Gerät mitgenommen.
Allerdings behauptet der Chef von dieser Werkstatt, das der Fehler bei Ihm nicht aufgetreten sei und er habe vorsorglich mal das Mainboard getauscht (weil da ja alles an Bauteilen drauf sei und es nichts anderes sein kann).
Allerdings besteht der Fehler immer noch.
Die Techniker, die mir das Gerät zurück gebracht hatten haben dies auch bestätigt.
Der Kundendienst weigert sich nun weiteres vorzunehmen.
Er sagt der Fehler liegt am Zuspieler (also meiner xbox 360), weil der Samsung Plasma kein PAL60 kann...
An meiner xbox kanns nicht liegen, denn sie ist nagelneu. Ausserdem habe ich die xbox schonmal gegen eine andere ausgetauscht. Der Fehler tritt ja auch auf, obwohl das Gerät keine Signale bekommt.
Also, was sagt ihr dazu? Was würdet ihr an meiner Stelle unternehmen?
Ich habe Bilder der Fehler gemacht:
zu den Bildern
Achso, ich habe hier bei vielen gelesen, das sie auch eine 360 an diesem Plasma betreiben. Bitte schreibt doch, wie ihr angeschlossen habt, und ob ihr irgendwelche Probleme habt.
Auch wäre es nett, wenn sich ein Fachmann zu dieser PAL60 Aussage äussern könnte.
Ich kann mir das nämlich beim besten Willen nicht vorstellen - schließlich setzen viele Spiele diese Einstellung voraus. Selbst meine 15 Jahre alte Sony Röhre konnte das...
[Beitrag von kurt_furt am 14. Okt 2006, 13:04 bearbeitet]
metalCORE
#4072 erstellt: 14. Okt 2006, 14:27
...kann mir jemand verraten, ob das Software-Update irgendwelche positiven Veränderungen bringt...? Ich hab anhand einiger Einstellungen im Service menü (Anhaltspunkte für meine Einstellungen standen auch hier irgendwo, keine Ahnung, von wem die waren, hat aber geholfen...) das Bild etwas verbessern können, zusätzlich nutze ich nur noch eine HDMI-Verbindung über einen Samsung DVD-HR737, das hat nochmal etwas Schärfe ins Bild gebracnt. Prima!
...das einzige, was jetzt noch stört,sind die Extreme: manchmal ist das Weiss so hell, das es fast weh tut, und im Schwarz verschluckt er sich - Details sind kaum erkennbar (durch die Einstellungen und HDMI ist es zwar "etwas" besser geworden, aber optimal ist es noch lang net...)
bartriep
#4073 erstellt: 16. Okt 2006, 07:34
Gibt es den für den Sammy TV ein Software Update.....
kurt_furt
#4074 erstellt: 16. Okt 2006, 09:08
Kann mir denn keiner bestätigen, das seine xbox 360 einwandfrei mit 720p und 1080i am s5h funktioniert?
Weiß jemand einen Link zu den Technischen Daten des s5h?
(nicht die auf der samsung hp ---> da steht ja kaum was...)
bela
#4075 erstellt: 16. Okt 2006, 09:12
@ kurt furt
Du kannst dir auf der Samsung-Homepage auch das komplette Handbuch runterladen.
Da stehen die Techn. Daten alle drin.
metalCORE
#4076 erstellt: 17. Okt 2006, 12:18
@bartriep: ...war das jetzt eine Frage oder Antwort, ich weiss nicht, was du sagen willst... (und du meinst sicher auch "denn", oder...?)
sir_tommi
#4077 erstellt: 17. Okt 2006, 15:26
@ bartriep
Für den S5H gibt's von Samsung selber Updates. Bei meinem Gerät wurden bereits mehrerere eingespielt.
Laut Techniker - war vor Ort - gibt's zwei Sorten: Ein 'tieferes' und eine höheres. Das tiefere löste das Problem mit dem unkontrollieten, spontanen Blinkien des blauen Ringes.
Die Updates waen jeweils bei jeder neuen Beanstandung verfügbar (Zufall?). Offenbar sind diese Updates oder Hotfix oder wie auch immer nahezu montalich, wenn nicht gar wöchentlich verfügbar.
Gruss sir_tommi
[Beitrag von sir_tommi am 17. Okt 2006, 17:37 bearbeitet]
Samsung PS-42S5H
evilernie74 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  2 Beiträge
Samsung PS 42S5H - Preis?
DaywalkerPS am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  9 Beiträge
Samsung PS-42S5H
Adler1405 am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  2 Beiträge
SAMSUNG PS-42S5H - Einstellungen
x-rossi am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  5 Beiträge
Samsung PS-42s5H-ausschalten
cocco am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  3 Beiträge
Samsung PS-42S5H
Italia99 am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  3 Beiträge
SAMSUNG PS-42S5H
sDAB am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  2 Beiträge
Wiederverkaufspreis Samsung PS 42S5H ?
stylerr am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  3 Beiträge
SAMSUNG PS-42S5H Bild ?
Mikepike am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
Der Samsung PS-42S5H-Thread
jean-paul am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  260 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.683
