Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 Letzte |nächste|
SAMSUNG PS-42S5H - ERFAHRUNGEN -
sDAB
#3227 erstellt: 25. Jan 2006, 07:30
@bremer
guten morgen,
du sprichst von „auf 720p hochskaliert“ heißt das du stellst bei deinem sammy dvd player 720 ein und nicht 1080.
ich frage da ich einen 850dvd habe und standard auf 1080 eingestellt habe!!!
danke für deine hilfe
johro
#3228 erstellt: 25. Jan 2006, 07:56
hallo,
wenn ich meinen s5h einschalte, leuchtet kurz das bild auf, dann wird es 3 sekunden schwarz und dann kommt erst das richtige bild, ist dass schon jemanden aufgefallen?
ich verwende momentan, auch für dvd, nur scart kabel die bei den geräten dabei waren. hat jemand die erfahrung gemacht, dass dieses 1m lange kabel eine Änderung in der Bildqualität verursacht? bringt ein "gutes" Kabel wirklich was? (bei zb der gleichen DVD)
gibt es ein Übersicht oder testbericht welche Anschlüsse bzw Kabel einen unterschied bringen?
ich habe zb dvd über chinch(2xaudio und 1x video anschluss)
geshcuat und das bild wurde schlechter.
notebook über s-vhs kabel bringt bei mir auch ein schlechtes bild.
weiß jemand wo man das absaufen des schwarz im service mnü ändern kann?
mfg
johannes
Bremer
#3229 erstellt: 25. Jan 2006, 10:01
sDAB schrieb:
@bremer
guten morgen,
Ja, meist habe ich 720p eingestellt und habe das Empfinden, dass das Bild etwas besser ist als bei 1080i. Das ist aber sehr subjektiv, denn bei einigen Filmen (z.B. Die Mumie) stelle ich auf 108i. Also, probiers einfach aus und lass Deine Augen entscheiden.
sDAB
#3230 erstellt: 25. Jan 2006, 10:09
@bremer
danke dir
Bremer
#3231 erstellt: 25. Jan 2006, 10:12
johro schrieb:
hallo,
mfg
johannes
Das mit dem kurzen Aufleuchten nach dem Einschalten habe ich auch, das scheint mir normal zu sein.
DVD über die gelbe Cinch Buchse (FBAS-Signal) ist die schlechteste Qualität aller verfügbaren Eingänge. Du solltest falls verfügbar den YUV Ausgang am besten im progressive Modus, falls der Player das unterstützt,(Component - drei Cinch Buchsen jeweils in rot, grün und blau) verwenden. Falls der nicht vorhanden ist sind entweder Scart (voll belegtes, gut geschirmtes Kabel, die den Geräten beigelegten sind meist nicht voll belegt und von miserabler Qualität ) im RGB Modus oder SVHS (hier spielt das Kabel auch eine wichtige Rolle ) die Alternativen.
Dass "absaufen" im Schwarz habe ich über die ganz normalen Einstellungen im Bildmenü ganz gut in den Griff bekommen. Die Einstellungen sind 2 oder 3 posts weiter oben angegeben.
Karibik-MV
#3232 erstellt: 25. Jan 2006, 11:26
Hey Leute
Habe ein Mai Gerät.Einstellungen tausendmal umfunktioniert.
Öfters Einstellungen aus dem Tread genommen.War nur noch am Umschalten der Einstellungen.
Dann habe ich mich im Dezember ins Service Menü getraut,und was soll ich euch sagen***RESET gedrückt.Mein Nachbar der Fernsehtechniker(?)ist hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sagte dann seh mal zu wie du das selbst wieder hinbekommst(seine Meinung Samsung anrufen).Bin dann hier zum Ortsfachhändler gegangen und um Rat gefragt.Er hatte vor Ort auch einen Samsung stehen.Ich erklärte ihm alles,aber er runzelte nur die Stirn und sagte OH!OH!OH.das ist schwierig.Außerdem habe er von Samsung noch nicht den Code?um ins SM zu kommen.Also zeigte ich ihm wie man da reinkommt woraufhin er ganz große Augen bekam(er dachte wohl ist Weihnachten).Also meine Meinung die Fachhändler um den Service kannst du vergessen.
Also habe ich mir hier im Tread die Werkseinstellungen von einem Septembergerät ausgedruckt und ersteinmal eingestellt.
Dann die Nacheinstellungen wie im Tread beschrieben vorgenommen.Und was soll ich euch sagen "Jetzt habe ich einen geilen Fernseher.Top Bild auch im Schwarzbereich und allen anderen Farben und Kontrasten.
Man muß sich also trauen einige Sachen im MS auszuprobieren.
Gute Tips hier im Tread aber bitte nicht ***RESET*** drücken.
Gruß Karibik MV
holger2_de
#3233 erstellt: 25. Jan 2006, 14:22
mal ne Anfängerfrage:
Wie stellt man den Sammy denn von 720 auf 1080i um?
Es grüßt
Holger
schachila
#3234 erstellt: 25. Jan 2006, 17:02
@Bremer
Mein DVD Player läuft über YUV Modus mit prog. scann.
Mein Receiver läuft über Scart RGB.
Du hast geschrieben das man Scart auch über SVHS laufen lassen kann.
Welches ist denn die bessere Verbindung?
Gruß schachila
domic100
#3235 erstellt: 25. Jan 2006, 17:25
holger2_de schrieb:
Es grüßt
Holger
Du kannst das nicht am Sammy selber umstellen!
Das muss dein Abspielgerät können, dem kannst du sagen 720 oder 1080 und der Sammy verarbeitet dann da Signal was du ihm gibst
holger2_de
#3236 erstellt: 25. Jan 2006, 18:03
Danke,
wie gesagt das Thema ist noch sehr neu für mich.
Es grüßt
Holger
Schilichi
#3237 erstellt: 26. Jan 2006, 12:12
Hallo!
hätte da mal eine Frage: Gibt es die Möglichkeit den Samy im Standby das BlaueLicht auszuschießen?
Einen eigenes Netzteil hat Samsung ja nie hab ich gehört?!?!?!
Danke und Gruss
Chris
Skalp
#3238 erstellt: 26. Jan 2006, 14:49
Ja, gibt es .....wenn du mit dem Lauf einer Schrotflinte direkt draufhälst und abdrückst, ist die Lampe sicherlich aus!
Jedoch dürfest du dann auch nicht mehr so viel von deinem 42" Plasma übrig haben.
...sorry, konnte ich mir nicht verkneifen!!!
Nein, mal Spass beiseite....ich wüsste nicht wie???!!!
Aber ich finde das gerade ganz schick, oder????
Greez Skalp
domic100
#3239 erstellt: 26. Jan 2006, 15:32
Schilichi schrieb:
Hallo!
Danke und Gruss
Chris
Ich habe auch das Problem, weil der Plamsa acuh da setht wo ich schlafe!
Ich stell immer bevor ich mich ins Bett lege eine leere Schwarze CD Hülle davor und schon ist es finster!
Sonst finde ich das design mit dem blauen Ring sehr schön
johro
#3240 erstellt: 26. Jan 2006, 16:16
hinten aufschrauben und ein kabel abziehen oder durchschneiden
mfg
johannes
kionde
#3241 erstellt: 26. Jan 2006, 16:28
plasma durch leiste mit schalter anschliessen, dann verbraucht auch keinen strom mehr im standby. ansonsten bleibt nur gewaltanwendung (ausschießen)
Schilichi
#3242 erstellt: 26. Jan 2006, 18:43
Freut mich das ihr mein Kommentar bezüglich "ausschießen" so regungsvoll entgegengenommen habt.......Spaß muss auch mal sein. Also ich hab mich für die Variante von Skalp entschieden und es mit einer Schrottflinte probiert. Funktioniert tatsächlich.Allerdings habe ich nun probleme den Knopf für PowerOn zu finden? Verdammt warum hast mir das nicht gleich gesagt Skalp
Aber mal wieder was ernstes: Hat jemand eine Ahnung wie ich beim PC Betrieb vermeiden kann das sich diese dämliche Start Leiste und alle Fenster die so vor sich rum sitzen in den Plasma einbrennen.......
Aber eins muss man dem Plasma lassen. Die Farben sind schon geil!
Gibt es was bestimmtes was man beim PC Betrieb besonders beachten muss? Auf wieviel mhz lass ich es am besten laufen das es am schonensten ist für den Plasma?
Danke im Voraus
Chris
Bremer
#3243 erstellt: 26. Jan 2006, 18:49
schachila schrieb:
@Bremer
Gruß schachila
Meist kannst Du das an dem Zuspielgerät (z.B. Sat-Receiver) einstellen. Welche Verbindung besser ist, kann man generell nicht sagen, dass kann von Gerät zu Gerät unterschieldich sein, deshalb werden in (guten) Testberichten auch immer Empfehlungen für den besten Anschluss gegeben. Probiers halt einfach aus und was Dir am besten gefällt läßt Du eingestellt
Tobi25
#3244 erstellt: 26. Jan 2006, 18:51
Schilichi schrieb:
Hallo!
Danke und Gruss
Chris
Habe den Plasma auch im Schlafzimmer zu hängen. Man sollte gar nicht meinen, wie störend die Beleuchtung im dunklen Raum wirken kann. Der Sammy hängt bei zwar an einem Funkschalter, aber trotzdem habe im mit dunkelblauer Farbfolie ein Ring gebastelt und ihn darüber geklebt. Sieht nicht mal schlecht aus.
Skalp
#3245 erstellt: 26. Jan 2006, 18:55
Chris
...das nennt man dann wohl 'auflaufen lassen' aber im Grunde bin ich genau das Gegenteil von 'GEMEIN' !!!
Stimmt aber....macht Spass, mal Spass zu machen!!
Greez Skalp
Bremer
#3246 erstellt: 26. Jan 2006, 18:57
Chris
Ja, der liebe Skalp ist immer für ne gute Idee zu gebrauchen!
Das Problem mit dem Power on Knopf versteh ich aber nicht ... Du hast doch noch einen auf der Fernbedienung! Oder hast Du die als Zielhilfe (sonst blendet das blaue Licht und Du triffst am Ende noch was wichtiges)vor dem Abdrücken schnell noch vor das blaue Licht gestellt??!?
Also, Waidmanns heil weiterhin.
johro
#3247 erstellt: 26. Jan 2006, 21:09
mir ist gerade aufgefallen dass beim zoom -autom. breit-
das bild umspringt und dann wieder auf des gezoomte retour springt, habt ihr dass auch schon gehabt?
Pal:
Modus -Dynamisch-
k-75
h-50
s-55
f-43
farbtemp warm1
Rosa 55 (die beiden anderen auf 50)
energisparmodus auf auto
mfg
johannes
Fantigo
#3248 erstellt: 28. Jan 2006, 15:31
Chris
ich wußte gar nicht, dass man mit Schrottflinten schießen kann, denn Schrott ist doch schließlich Schrott
duselbruder
#3249 erstellt: 28. Jan 2006, 18:32
Doch doch, das geht- ich hab auch eine Schrottflinte!
Aus dem Teil schiessen vorn allerhand Metallteile raus. Ich hab mal aus versehen abgedrückt, da hats einen Schepperer gemacht und ein alter Heizkörper hat mir die Haustür durchschlagen!
Sehr gefährlich die Dinger...
Schönes WE, Grüsse
kionde
#3250 erstellt: 30. Jan 2006, 16:40
die startleiste kannst du doch minimieren, indem du mir dem curser draufgehst, und mit dem pfeil der erscheint sie runterziehst. fenster und icons muss du wegpacken, kein hintergrund bild, und wenn doch dann mach dir ein homogen graues oder schwarzes. ich würde allerdings kein pc mit dem plasma betreiben, grade wegen dem einbrenngefahr, oder hast du kein monitor?
andi.dark
#3251 erstellt: 30. Jan 2006, 18:52
welche einbrenngefahr ?
jedenfalls nicht bei mir.
ich surfe ausschliesslich mit dem plasma gemütlich vom TV sessel und hab sowohl die volle startleiste als auch alles was an unbeweglichen firefox browser teilen im bild ist.0,000 einbrennen - nur leichtes nachleuchten nach ca. 2 stunden dauerbild was gleich wieder weg geht.allerdings hab ich sowohl kontrast als auch helligkeit auf ja 49 stehen im PC betrieb.das macht dem geilen 800x600 VGA bild garnichts in der quali aus.
ich liebe meinen anti einbrenn sammy !!!!!!!!!
Schilichi
#3252 erstellt: 30. Jan 2006, 19:07
Hi Kionde!
schadet es dem den Samy wenn er auf PCBetrieb ist? Ich bin mir so unsicherf auf wieviel mhz ich auch laufen lassen soll? ist 70, 72 oder 75 am besten?
Warum denkst Du das es nichts ist wenn man den Bildschirm über PC benutzt! Ich hab letzten FEAR (wem das ein Begriff ist) darüber gezockt und mich hats umgehauen vor begeisterung!
Ansonsten:
doch ich hab einen Monitor.Einen sehr guten sogar. Iiyama ProLite E481S (19 Zoll TFT; also ein 21 Zoll CRT;) bevor ich den Samy gekauft hab dachte ich immer ich schaue auf einen geilen großen Bildschirm ;=))
andi.dark: wirklich sowenig nachleuchten oder "einbrennen" Also wenn ich das eine halbe std. so stehen lass mit offenen fenstern und mache dann dieses weiße korrekturbild dann sehe ich sehr wohlt stark konturen und dann krieg ich muffe das dsa nicht mehr weggeht.
lg
Chris
ForwardThinking
#3253 erstellt: 30. Jan 2006, 21:22
Hallo liebe Gemeinde ;-)
seit heute habe ich auch den Samsung - und bin eigentlich bis jetzt sehr glücklich (hab ihn erst seit ein paar Stunden ;-)).
Wahrscheinlich wurde es schon geschrieben - aber mit der Suche hab ich nichts gefunden und um alle 150+ Seiten durchzulesen war ich nun doch zu faul
Wie gefährlich ist das nun mit dem einbrennen der schwarzen Streifen (also wenn das Bild eben nicht formatfüllend ist).
Kann da was passieren, oder kann sich da gar nix (weil schwarz) einbrennen?
Ciao
kionde
#3254 erstellt: 30. Jan 2006, 23:00
also, im betriebsanleitung steht völlig eindeutig dass bei standbilder ein einbrenngefahr besteht
wozu neben fernsehlogos, auch windowsleisten, und unbewegliche spielgrafiken gehören. mag sein dass das übertriebene angaben sind, aber jedem seine.
hey schilichi, du hast doch selber bedenken wegen dem pc anschluss weil unbewegliche grafiken da sind.....der pc schadet deinem plasma doch nicht, nur stundenlang das gleiche auf dem bildschirm. auf wieviel herz dein pc laufen sollte entscheidet doch dein auge. warum sollte das dem plasma schaden? vieleicht weiss das einer der spezialisten hier, ob ja oder nein, ich habe noch nix hier darüber gelesen.
ForwardThinking
#3255 erstellt: 31. Jan 2006, 00:05
Hrm - also hat man mit den schwarzen Balken wohl kein Problem?
Ciao
kionde
#3256 erstellt: 31. Jan 2006, 09:29
wenn du mit dem kontrast nicht übertreibst dh. nicht auf 100 stellst besonders in der ersten zeit (100 stunden) sollte das nix machen. allerdings würde ich ausser filmen immer bidschirmfüllend einstellen, auf breit 4:3 oder breit.
ForwardThinking
#3257 erstellt: 31. Jan 2006, 16:48
Aha - der Plasma ist also in der ersten Zeit empfindlicher..
->ich hab meist die Bilder auf den Standardprogrammen laufen - also die Farbtöne auf "Standard oder Film" und die Helligkeit auf "Standard"
Ich versuche ja auch Bildschirmfüllend zu schauen, aber oft wird das Bild sonst arg "beschnitten"
Ciao
Tasmanien_Devil
#3258 erstellt: 31. Jan 2006, 17:51
Hallo, ich bin neu hier in diesem Thread. Ich habe meinen Sammy jetzt seit zwei Wochen. Bin mit dem Bild sehr zufrieden. Egal ob Sat-Digital oder DVD via HDMI. Ich hatte erst nen LCD (Sony KLV-S40A 10E) doch den habe ich auf Grund des schlechten Bildes(Scharzwert) wieder zurück gehen lassen.
Das einzige was an dem Sammy nervt ist ein leichtes Brummen hinten am Gehäuse. Man hört es auch in drei Meter Entfernung. Es ist nicht übermässig laut, aber man konzentriert sich drauf und dann nervt es. Beim Sony war nichts zu hören.
Wie laut sind eure Geräte?
Hört man bei euch nichts wenn der Ton aus ist und man direkt vor dem Gerät steht?
Muss ich mich damit abfinden oder habe ich einen Defekt?
Sorry, wenn das Problem schon mal angesprochen wurde, aber ich habe bis Seite 45 gelesen und nichts gefunden. Ich kann nicht alle 165 Seiten lesen.
Vielen Dank
MfG
bela
#3259 erstellt: 31. Jan 2006, 17:55
@ Tasmanien_Devil
In 3 m Entfernung sollte man kein Brummen hören.
Das ist nicht normal.
Möglicherweise ist nur der Netztrafo nicht richtig befestigt.
Bela
Inuit
#3260 erstellt: 31. Jan 2006, 19:19
Hallo Tasman.Devil,
ich hatte auch das Problem mit dem Surren/Brummen. Habe es auch in 3,5 m Entfernung noch gehört. Außerdem hatte ich alle beschriebenen Problemchen, Solis, Wachsgesichter, Farbabstufungen. Auch sämtliche Tricks aus dem Service-Menü usw. haben leider nicht geholfen. Schade, war sonst ein echt schönes Teil. Habe das Gerät letzte Woche wieder bei Blödmarkt abgeliefert und mir einen PIONEER bestellt.
Michael
andi.dark
#3261 erstellt: 31. Jan 2006, 20:00
lg
Chris
mach doch selber mal den test.
stell helligkeit und kontrast auf 49 ein und surf 2 stunden.dann gucks du 5 minuten TV und du siehst nix mehr - garantiert ! ich mein ich mach das jetzt schon seit anfang september so und da war auch schonmal 3 stundenlang unbewegliche PC bilder und es passiert nix.pixelshift noch an.
ist genau wie beim zocken - da passiert auch nix und ich zock schonmal 3 und mehr stunden am stück mit statusanzeigen.dazu hab ich da dann auch noch 85 kontrast und selbst da ist nix.
vielleicht sollte man in den ersten 100 stunden etwas sensibler umgehen aber dann passiert nix mehr.
ich hab jedenfalls,dank meines sammy,jeden respekt vor dem angeblichen einbrenn horrorszenario verloren.
@brummen
ja,bei ton aus auch aus 3 metern je nach helligkeit der szene noch leicht zu hören.ich guck aber nie ohne ton.
ForwardThinking
#3262 erstellt: 31. Jan 2006, 20:54
Hab heute mal 60Sekunden geguckt - geil!
Danach hatte ich das Gefühl, daß ein feiner weißer Streifen (gleich im Anschluß an den schwarzen Balken) gaaaanz leicht eingebrannt war - kann mich aber auch täuschen.
Der Plasma läuft bei mir jetzt ca. seit 5-6 Stunden - danach hab ich das Korrekturmuster laufen lassen und hab nix mehr gesehen...
Ein Brummen hör ich nur wenn ich ganz nah am TV stehe und kein Ton an ist....
Welche Einstellung bevorzugt Ihr eigentlich? Ich hab immer auf "Automatisch breit" - ist das zu empfehlen?
Ciao
Brownings
#3263 erstellt: 01. Feb 2006, 04:39
ich hab meinen sammy ja nun seit 2 wochen und der laeuft jeden tag so zwischen 4-5 stunden. ich habe noch nicht eine korrektur vorgenommen ( weissabgleich etc. ) und habe trotzdem null eingebrannnte pixel. ich denke mit dem einbrennen ist es definitiv uebertrieben und man sollte nicht immer so eine panik machen. ich denke eher, wenn man jede woche diese korrektur faehrt ist es eher schaedlicher fuer den plasma.
wozu sollten die einen fernseher herstellen und viel geld dafuer verlangen wenn der nicht mal 2 stunden pc oder aehnliches abkoennte ? das waee glatter betrug und das denke ich ist nicht mal im sinne von samsung !
der fernseher ist klasse und ich kann ihndaher nach wie vor nur empfehlen !
rallebum
#3264 erstellt: 01. Feb 2006, 08:03
Moin Moin!
Wie ist eigentlich so der Sound? Man müsste ja denken das er blechern klingt,aber das ist wohl nicht oder?
Skalp
#3265 erstellt: 01. Feb 2006, 10:06
rallebum schrieb:
Moin Moin!
Keine Sorge, da klingt nichts 'blechern'!
Der Klang aus dem Unterbau-Lautsprecher ist erstaunlich gut und hat mich von Beginn an begeistert. Da scheppert und schnarrt auch nichts, wenn du den mal etwas mehr aufdrehst!
Greez Skalp
[Beitrag von Skalp am 01. Feb 2006, 10:07 bearbeitet]
margaan
#3266 erstellt: 01. Feb 2006, 10:13
Jo, ich find den Sound ziemlich geil. Klar und voll - sind ja immerhin auch 10 Boxen, oder?
Skalp
#3267 erstellt: 01. Feb 2006, 10:22
@All
Ich hatte übrigens kürzlich die Chance mal den Pio 436XDE bei einem Kumpel zu checken. Er schaut PAL sowohl über DVB-T als auch via DVB-S über die Dreambox.
Nun ja, was soll ich sagen....das Bild war wirklich gut, wenn ich aber den Anschaffungspreis von 3300 Euronen gegen die 1799,- für meinen Sammy in Relation setze, frage ich mich wirklich wo da der visuelle Mehrwert bei rauskommt??
Ich kann keine gravierenden Unterschiede feststellen, die MIR diesen Aufpreis wert wären.
Meine Frau und ich haben gestern abend erst wieder feststellen können, wie gut bei uns das PAL-Bild doch mal wieder war. Auf SAT1 gab es so eine deutsche Liebes-Er findet nicht zu ihr-Komödie aus deutscher Produktion und die Qualität war supergut!
Zum Thema Reinigung: Ich habe mir jetzt mal was richtig gutes gegönnt und werde dies demnächst mal testen. Einen Speazialreiniger für Plasmas und LCD's von 'SPECTRAL'...kostet um die 25 Euro und scheint äusserst ergiebig zu sein. Ein Saturn-Mitarbeiter, wenn man ihm glauben mag, meinte das es das beste Mittel sei, was zur Zeit auf dem Markt ist! Ich werde es bald wissen....
Geplant ist sehr zeitnah die Zuspielung via Humax HD-PR1000 und Premiere-HD....mal schauen, ob es dann neue visuelle Höhepunkte gibt??!!!
Greez Skalp
johro
#3268 erstellt: 01. Feb 2006, 10:37
ist zum reinigen des bildschirms nicht auch ein normaler glasreiniger ok?
ich bin von den lautsprechern begeistert, und natülrich auch vom bild
Skalp
#3269 erstellt: 01. Feb 2006, 12:05
ich bin von den lautsprechern begeistert, und natülrich auch vom bild :D
NEIN, bitte keinen normalen Glasreiniger nehmen!!!!!
Der enthält Alkohol und Lösungsmittel, die die empfindliche Spezialbeschichtung auf Plasmas und LCD's angreift! Also Finger WEG !! Kaufe dir einen Reiniger, der explizit für LCD's und Plasmas ausgewiesen ist!!!
Zu empfehlen sind diese hier:
Greez Skalp
[Beitrag von Skalp am 01. Feb 2006, 12:16 bearbeitet]
rallebum
#3270 erstellt: 01. Feb 2006, 12:09
Ich glaub die sind beim P5H drin
margaan
#3271 erstellt: 01. Feb 2006, 14:03
Hat jemand außer Bremer diese Wandhalterung:
http://cgi.ebay.de/w...ReBay_Pr4_PcY_BIN_IT
Kann ihn nicht erreichen und würd gerne wissen, ob sie qualitativ OK ist. Oder vielleicht kennt ihr andere, die gut und nicht so teuer sind.
bartriep
#3272 erstellt: 01. Feb 2006, 14:08
Ich habe die mir gekauft...ist von Preis her ein gutes Geschäft gewesen....ich bin zufrieden.....
Skalp
#3273 erstellt: 01. Feb 2006, 14:27
Hey Margaan!
Die Halterung haben hier schon viele im Forum für diverse Plasmas 'erstanden'...der allgemeine Tenor ist wohl, das man für den günstigen Kurs nichts falsch machen kann! Ich werde wohl auch darauf zurückgreifen , sollte ich unseren Sammy im nächsten Domizil an die Wand hängen.
Greez Skalp
Tobi25
#3274 erstellt: 01. Feb 2006, 17:50
Ich habe die Halterung auch. Hatte auch eine Weile gesucht, bin dann aber auf diese Halterung gestoßen. Das einzigste ist, dass man etwas schlecht an die Kabel hinten herankommt, wenn der Plasma geneigt ist. Man muss ihn in diesem Fall etwas nach oben drehen. Außerdem habe ich noch rechts und links noch zwei verzinkte Winkeleisen aus einem Baumarkt am Grundblech angeschraubt. Damit soll erreicht werden, dass die Zugbelastung an den Schrauben (Hebelgesetz) geringer ist (altes Haus).
andi.dark
#3275 erstellt: 01. Feb 2006, 19:33
Skalp schrieb:
@All
Greez Skalp
ich find das alles nur schmarrn.
und ich muss es wissen da ich (derzeit noch) raucher bin.
mein plasma wird auch mit warmem wasser und trotz nikotin rückständen locker und blitzeblank sauber.
diese teuren spezialmittel sind alles nur verarsche.
jo,humax 4ever
bin da auch sowas von heiss drauf.zudem es bei mir dann ja gleich den doppelten sprung gibt weil ich dann auch erst auf digital sat umstelle.aber die abopreise von premiere sind auch mal so richtig derbe wie ich finde.naja,ich werds demnächst angehen und für ein jahr mal premeiere abonnieren.was macht man nicht alles für die WM in HDTV
Skalp
#3276 erstellt: 02. Feb 2006, 08:51
@andi
...ich komme aus der IT-Branche und weiss daher, was falsche Reiniger an z.B.: TFT's anrichten können. Ich würde jedenfalls nie auf die Idee kommen, meinen Plasma mit warmem Wasser zu reinigen...zumal du ja auch noch Raucher bist!? Nun ja, jedem das seine....wenn's kappt, why not?!
Jo, HD müsste dann ja wirklich der Zuspieler schlechthin für den S5H sein....dafür hatte ich ihn mir eigentlich gekauft! Werde auch Prepaid f. Komplett abschliessen u. HD dazunehmen. Den Humax dann im Fachhandel extra beschaffen. Ich warte aber noch auf den Philips HD-Rcv., denn man sollte da wohl nicht zu voreilig handeln. Ich lese jedenfalls fleissig im Humax-Fred! Ist ja noch Zeit bis zum WM-KickOff...
Der Umstieg auf DVB-S wird dir in jedem Falle eine deutliche Steigerung der Bildqualität bringen...ich habe alle Zuspielquellen soweit durch und DVB-S ist definitiv 'the best'.
So...genug Offtopic...Premiere und HD wird ja woanders diskutiert!
Greez Skalp
[Beitrag von Skalp am 02. Feb 2006, 08:54 bearbeitet]
Ralle24
#3277 erstellt: 02. Feb 2006, 09:21
@Skalp
Bin auch aus der Branche, bei TFT's und LCD's gebe ich Dir Recht, die sind beschichtet und aus empfindlichen Kunststoff, aber bei Plasmas ist es ordinäres Glas wie in einem Fester welches man auch mit Glasreiniger Säubert. Darum spiegeln die Dinger auch so .
Samsung PS-42S5H
evilernie74 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  2 Beiträge
Samsung PS 42S5H - Preis?
DaywalkerPS am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  9 Beiträge
Samsung PS-42S5H
Adler1405 am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  2 Beiträge
SAMSUNG PS-42S5H - Einstellungen
x-rossi am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  5 Beiträge
Samsung PS-42s5H-ausschalten
cocco am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  3 Beiträge
Samsung PS-42S5H
Italia99 am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  3 Beiträge
SAMSUNG PS-42S5H
sDAB am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  2 Beiträge
Wiederverkaufspreis Samsung PS 42S5H ?
stylerr am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  3 Beiträge
SAMSUNG PS-42S5H Bild ?
Mikepike am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
Der Samsung PS-42S5H-Thread
jean-paul am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  260 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.389
