Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Letzte |nächste|
Erfahrungen- Samsung PS50A656T
glanzstueck
#1151 erstellt: 04. Dez 2008, 10:59
habe mir den plasma gerade über amazon bestellt, freue mich schon sehr.
leider habe ich gerade auf der samsung seite eine änderung gesehen...und zwar in der übersicht von den plasmamodellen (multimediaansicht), dass der 656 doch kein infolive hat, sprich keinen lananschluss. stimmt das ?
das war eigentlich das größte kaufkriterium für mich...
in der infolive-erklärung steht allerdings noch die 6er serie drin...
ja was denn nu ????
mrt1N
#1152 erstellt: 04. Dez 2008, 14:16
Er hat keinen LAN-Anschluss.
Da musst du schon zum 756er aufsteigen, der hat einen.
[Beitrag von mrt1N am 04. Dez 2008, 14:17 bearbeitet]
reccaarraa
#1153 erstellt: 05. Dez 2008, 22:37
So ohne mich jetzt durch 24 Seiten durchzukämpfen:
Wie ist das Bild bei PC/PS3 anschluss? Beides per HDMI.
Bild gut? Ruckeln oder ähnliches? Wie ist es bei BluRay wiedergabe?
es
#1154 erstellt: 06. Dez 2008, 13:44
24p funktioniert nicht richtig.
der samsung hat massiven overscan, lässt sich nur bei pc einspielung beheben.
ronin2k1
#1155 erstellt: 06. Dez 2008, 14:47
sollte schon das Gerät zu bedienen wissen was massiv overscan wo denn dat
Warrior668
#1156 erstellt: 06. Dez 2008, 15:33
@ a-lexx1
Hallo, dass der Samsung mit 60hz einen besseren Schwarzwert liefert habe ich auch beobachtet.
Jedoch wenn ich eine Blu-Ray mit 24p zuspiele ist der Schwarzwert bei mir auch auf dem 60 hz Niveau. Er scheint bei mir also nicht mit 100hz zu laufen bei 24p.
Update nach einigen Stunden: Ich habe mir das mit 24p nochmal angesehen und kann den Aussagen von a-lexx1 nun vollkommen zustimmen! Bei 24p ist der Schwarzwert auf dem 100hz Niveau.
@ a-lexx1. Ich erhebe dich, im meinem persönlichem Ranking, in den Guru Status
Off-Topic: Ich hab mir grad die Blu-Ray von Kung Fu Panda angesehen. WOW! Absolutes Referenz Niveau. Nur der Fernseher ist für diese Qualität zu klein
Könnte mich ohne Probleme auf 2 Meter ransetzten.
[Beitrag von Warrior668 am 07. Dez 2008, 03:14 bearbeitet]
Warrior668
#1157 erstellt: 07. Dez 2008, 02:59
Gibt es eine Möglichkeit das Service Menü zu betreten und wieder zu verlassen, ohne dass der PS50A656 seine Einstellungen verliert?
DaMenace
#1158 erstellt: 09. Dez 2008, 15:46
Ich frag einfach mal bei allen drei modellen, denn die tuner sind identisch.
da bei mir demnächst zusätzlich zu digitalem sat auch noch digitales kabel kommt:
haben die aktuellen samsung eigentlich nur einen dvb-t tuner drin oder auch einen dvb-c tuner? sprich ist der eingebaute kabeltuner nur analog oder ist der digital?
am besten eine antwort von jemandem, der den selbst benutzt. in der anweisung stehts nicht so klar drin, was denn nun sache ist.
Kevin_Lomax
#1159 erstellt: 09. Dez 2008, 16:37
soweit ich weis, sind die "signale" der -s, -t und -c nicht kompatibel...
also braucht man wirklich genau für seinen einsatzgebiet den richtigen tuner.
DaMenace
#1160 erstellt: 10. Dez 2008, 10:50
das ist klar. deshalb ja meine frage, ob da nur ein analogtuner oder auch ein digitaler zusätzlich zum dvb-t drin sind.
leider nur dvb-t und nicht dvb-c. schade.
jimmyjimmy
#1161 erstellt: 10. Dez 2008, 15:47
Es ist nur ein analog-tuner verbaut.
Wenn die DVB-C verbaut hätten, wäre damit große Werbung gemacht worden. Das müsste man auch beim Sender-Suchlauf an den Frequenzen sehen können.
megaknaller
#1162 erstellt: 11. Dez 2008, 11:25
hallo,wollte mir vielleicht den 656 58 ´holen,aber finde wenig darüber hier im forum,da der 50 ja bestimmt baugleich ist,meine frage,gibt es denn keine test von dem gerät irgendwo?finde einfach keine richtige bewertung ob er zb besser ist als zb der lg 60 7000....grüsse,und wollte eigentlich weihnachten schon drauf schauen,habe im moment noch einen panasonic 50 71 ...würde aber gerne einen größeren fernseher haben mit full hd um ca.2200 euro...
Warrior668
#1163 erstellt: 13. Dez 2008, 22:22
@ megaknaller
Das mit 2.200 € wird sich vor Weihnachten nicht mehr ergeben. (Meine Meinung)
Ich habe bisher nur Tests vom amerikanischen Modell gesehen, und laut denen ist er besser als der PG7000 (PG60 in des USA).
Besonders: Besserer Schwarzwert und bessere Farbwiedergabe.
Und der LG hat mehr Probleme mit Image Retention (Nachleuchten) als der Samsung. (Persönliche Erfahrung mit dem PG6000, wird aber auch in manchen Tests des PG60 alias PG7000 als problematisch angeführt).
[Beitrag von Warrior668 am 13. Dez 2008, 22:27 bearbeitet]
Kevin_Lomax
#1164 erstellt: 17. Dez 2008, 17:12
kleines erfahrungs-update:
wie schon grad in einem blu-ray unterforum geschrieben, liegt seit gestern die aktuelle bildreferenz Baraka zuhause.
bei dieser blu-ray ist mir das allererste mal so richtig flimmern aufgefallen, welches wohl durch die fehlenden 100Hz entsteht. bei all meinen anderen scheiben ist mir das in dem maß wie bei Baraka noch nie aufgefallen.
aktuell läuft der sami übrigens immer noch im Kino Plus gering - man gewöhnt sich wirklich dran und es ruckelt eben nimmer so schlimm.
ronin2k1
#1165 erstellt: 24. Dez 2008, 22:33
bekomm kein Handshake hin mit PS3 und Onkyo 905 auf 1080p eingestellt beim starten geht es 1x danach bei Game Start oder Film endlos loop, Bild kurz da wieder weg usw. andere Kabel sind schon bestellt, weiß keinen anderen Rat mehr
PeterST
#1166 erstellt: 25. Dez 2008, 11:43
ich hab auch so ein Handshake Phänomen. Zuspieler PS3, der Handshake scheint ausgeführt doch dann "krieselt" das Bild und der Handshake wird wiederholt. Es kam auch schonmal vor das ich die Quelle auf meiner Hamrmony One neu anwählen musste ( input HDMI 1 ) dmit der Handshake klappt.
Jemand ne idee woran das liegen könnte ?
ronin2k1
#1167 erstellt: 25. Dez 2008, 11:55
Hoffe das Problem hat sich mit anderen Kabeln erledigt auf Trough gibt es keine Probleme
Pumax
#1168 erstellt: 25. Dez 2008, 19:56
Gibt es eigentlich mal ein par Testberichte zum 656er? Ich finde keinen einzigen.
Warrior668
#1169 erstellt: 25. Dez 2008, 22:03
Auch nach meinem Wissensstand gibt es bisher keinen Test vom PS50A656.
Also entweder nach Tests vom amerikanischen Modell PN50A650 suchen , oder einen Test vom PS50A756 hernehmen und ein paar Minuspunkte hinzufügen.
- Kein Real 100hz (Seltenes Filmmern beim A656)
- Kein DNLA (Ethernet)
- Kein USB MPEG
- Leichtes 24p Ruckeln
- 5 Watt weniger bei den Lautsprechern und kein integrierter Woofer
Der Rest ist gleich.
Warrior668
#1170 erstellt: 25. Dez 2008, 22:15
@ronin2k1
OFF TOPIC!!!!
Gehört zwar nicht hier her, aber ich schreibs trotzdem.
Hab zwar keinen Onkyo, aber ich hab mal für dich rumgestöbert.
Welche Firmware hat dein Onkyo 950?
Zitat von Namuk, aus dem AVForums LINK: after version 1.05 was 1.08 this solved alot of HDMI hand shake troubles with differant manufacturers .
Die aktuelle Version ist wohl 1.09.
Also, vielleicht liegts an der Firmware des Onkyo.
Das Update gibt es wohl nur über Onkyo Händler, bzw. regionalen ONKYO Service-Centern, also nicht zum Download!
MFG
[Beitrag von Warrior668 am 25. Dez 2008, 22:22 bearbeitet]
Dean_The_Machine
#1171 erstellt: 25. Dez 2008, 22:27
Hier mal 2 Tests die ich auf die schnelle gefunden habe.
TEST1TEST2
ronin2k1
#1172 erstellt: 25. Dez 2008, 22:42
hab die 1.08 und das Problem.
Pumax
#1173 erstellt: 26. Dez 2008, 01:26
TEST1TEST2
Das einzige was mich von dem 656er abhält ist die nicht-flüssige Wiedergabe von 24p Signalen(Blu-Ray).Ich versteh nicht warum Samsung das nicht gebacken bekommt,hätte er dieses Problem nicht, würde ich ihn kaufen.
El_Greco
#1174 erstellt: 26. Dez 2008, 16:12
TEST1TEST2
Dann kauf Dir den 756
da er mit dem genannten 24p fast kaum Probleme hat kannst hier lesen:
http://www.hifi-foru...=1477&postID=385#385
ronin2k1
#1175 erstellt: 26. Dez 2008, 17:35
Was auch nervt ist dieses flackern des ganzen Bildes bei gewissen hell/dunkel Anteil, gestern sehr oft bei Batman Dark Knight zu sehen, als wenn er sich net entsceheiden kann heller dunkler heller^^
Pumax
#1176 erstellt: 26. Dez 2008, 17:47
TEST1TEST2
Dann kauf Dir den 756images/smilies/insane.gif
Naja eine Meinung ist für mich nicht aussagekräftig, es gibt auch Leute die sagen es ruckelt...
[Beitrag von Pumax am 26. Dez 2008, 17:48 bearbeitet]
El_Greco
#1177 erstellt: 26. Dez 2008, 18:00
Wenn es aber überhaupt ruckelfrei ist(rede von minimalen/gelegentlichen Sachen)dann hast mit dem soapeffeckt zu kämpfen und da sieht total schlecht aus.
Die 24p Technik welche Jahrzehnte alt ist, kann man nur künstlich minimieren und im Kino wirds nicht gemacht und keinen stört es Es gibt keinen volkomenen Tv, nicht mal den Pio
a-lexx1
#1178 erstellt: 26. Dez 2008, 18:37
Das macht er nur beio 50Hz-Zuspielung. Genau aus diesem Grund konvertiere ich alles zu 60Hz. Dabei wird noch der Schwarzwert merklich besser und die FCs verschwinden.
Wie bereits vorher geschrieben - der 656er hat Probleme bei 50Hz, ist nicht ausgereift das ganze. Bei 60Hz sind aber alle Probleme weg...
ronin2k1
#1179 erstellt: 26. Dez 2008, 18:50
und wie sag ich meinem onkyo 905 das er auf 60hz aufblasen soll geht net denk ich
a-lexx1
#1180 erstellt: 26. Dez 2008, 19:00
dann hast Du leider Pech
Harman-Kardons koennen das zum Beispiel, es gibt bestimmt noch mehr Geraete, die das koennen. Ich habe extra dafuer einen DVDO-Scaler gekauft...
Mit einem HTPC duerfte es auch keine Probleme geben...
Oder Du guckst nur noch BluRays
ronin2k1
#1181 erstellt: 26. Dez 2008, 19:02
hmm oder ich hole einen Panasonic PZ80
a-lexx1
#1182 erstellt: 26. Dez 2008, 19:24
ronin2k1 schrieb:
hmm oder ich hole einen Panasonic PZ80 :)
Die haben auch Probleme mit'm Flackern, garniert mit einer Portion Phosphor Lag...
So oder so, der einzige fast-perfekte Plasma heutzutage ist Pioneer, bei allen anderen Geraeten muss man eben kompromissbereit sein.
ronin2k1
#1183 erstellt: 26. Dez 2008, 19:26
also diesen grünschimmer um Objekte seh ich auch bei dem 656er so ist es net, muss man sich auch anstrengen das zu sehen aber egal, ich shau mir mal den PZ80 an, wenn da was im argen ist taugt der Panasonic Service was, Samsung hab ich dahingehend gefressen
[Beitrag von ronin2k1 am 26. Dez 2008, 19:27 bearbeitet]
mrt1N
#1184 erstellt: 27. Dez 2008, 10:42
Wobei man sagen muss, dass der Phosphor-Lag des Panasonics doch ein gutes Stück stärker ist als der des Samsung.
Jedoch habe ich mich nun auch entschlossen den 50pz80e zu kaufen, da ich mit dem Phosphor-Lag recht gut leben kann und ich keine Lust habe die 2400€ für einen Pioneer auszugeben.
Dieser wäre für mich nämlich die einzige Alternative...
Kevin_Lomax
#1185 erstellt: 05. Jan 2009, 15:37
so langsam wird's voll...
warum ich das sag? weil ich seit heute auch noch eine Wii mit dem sammy verbunden hab.
nun stellt sich mir eine frage, von der ich hoffe, dass ihr sie mir beantworten, bzw. meine "vermutung" bestätigen könnt.
und zwar hab ich mir mal wieder beim anschließen der Wii das heck des plasma's angeschaut. dabei ist mir der optische digitalausgang ins auge gestochen.
mir ist dann eingefallen, dass HDMI-Kabel ja auch den ton transportieren können.
aktuell hängt jedes meiner geräte...
- Edision Argus
- Sony PS3
- Wohnzimmer-PC
...über HDMI am plasma und via optischen digitalkabel an meinem yamaha-receiver.
nur die Wii noch über scart, was aber bald in component geändert wird.
die eigentliche frage wäre nun:
bekomme ich auch wirklich den vollen digitalton aller geräte, wenn ich nur EIN optisches kabel vom plasma zur receiver lege und alle geräte wie gehabt via HDMI an den sammy anschließe?
würde ja etwas den kabelwust verringern, bzw. auch die umschaltzeiten zwischen den geräten verkürzen, da die logitech harmony nimmer so viele umschaltsignale richtung receiver schicken müsste...
[Beitrag von Kevin_Lomax am 05. Jan 2009, 15:39 bearbeitet]
cosmo696
#1186 erstellt: 05. Jan 2009, 16:22
Hi Everyone,
bin seit einiger Zeit aufmerksamer Leser dieses Forums. Ich haette mal eine Frage an die Plasmabesitzer bezueglich der Wiedergabe von Fotos auf dem Samsung - ich konnte dazu bisher nichts finden. Wie ist die Fotodarstellung auf einem Plasma im Vergleich zu einem LCD? Muss ich da mit Flimmern oder aehnlichem rechnen oder sehen Fotos genauso gut aus wie auf einem LCD?
Vielen Dank schon einmal fuer die Antworten.
a-lexx1
#1187 erstellt: 05. Jan 2009, 16:26
Nein, Du bekommst nur einen Stereo-Downmix. HDCP sei dank
Kevin_Lomax
#1188 erstellt: 05. Jan 2009, 17:31
danke - dann passt es ja, dass ich noch ein optisches kabel gekauft hab für meinen argus.
User60311
#1189 erstellt: 05. Jan 2009, 21:28
bis jetzt habe ich noch einen alten Röhren TV. Wollte mir jetzt einen neuen TV zulegen,, vor allem fürs Xbox Spielen und BluRay schauen.
Am Liebsten sollte der Tv zu groß wie möglich sein und nicht über 1000 Euro liegen.
Hatte mich eigentlich schon für den Panasonic TH-42 PZ 80 E entschieden, bin jedoch über Amazon auf den Samsung PS 50 A 656 T 50 Zoll gestoßen.
Der ist zwar teuere aber größer *g*
Welchen würdet ihr mir denn empfehlen?
Habe mir jetzt fast den ganzen Thread durchgelesen, kann jedoch nicht all zuviel damit anfangen, da ich mich mit den Geräten überhaupt nicht auskenn.
Fallen die Kritikpunkte einem unerfahrenen Benutzer wie mir auf?
-=MuraTTi=-
#1190 erstellt: 06. Jan 2009, 11:24
cosmo696 schrieb:
Hi Everyone,
Vielen Dank schon einmal fuer die Antworten. :D
Nein keine Sorge, kein Flimmern oder ähnliches. Die Auflösung der Fotos sollte aber passen (z.B. 16:9 Format) das betrifft aber auch LCD.
mfg
MuraTTi
User60311
#1191 erstellt: 06. Jan 2009, 22:54
Zu welchem Tv würdet ihr den eher raten? Zum Panasonic TH-42 PZ 80 E oder zum Samsung PS 50 A 656 T 50 Zoll
spartain
#1192 erstellt: 06. Jan 2009, 23:05
Hmm, das ist wie Birnen und Äpfel vergleichen!
Wenn du einen Vergleich brauchst solltest du zwei 50er nehmen.
User60311
#1193 erstellt: 06. Jan 2009, 23:26
Wie sieht es mit einem Vergleich zwischen den beiden aus? Panasonic TH-50 PZ 80 E und Samsung PS 50 A 656 T 50 Zoll
spartain
#1194 erstellt: 06. Jan 2009, 23:41
Jeep, schon besser !
a-lexx1
#1195 erstellt: 07. Jan 2009, 00:17
http://plasmatvbuyin...amsung-pn50a650.html
So ziemlich uebertragbar auch auf die deutschen Modelle...
User60311
#1196 erstellt: 07. Jan 2009, 00:27
vieln dank. werde mich jetzt wohl bald entscheiden.
wie ausschlaggebend ist denn der betrachtungswinkel, der bei den tv meißtens angegeben ist?
[Beitrag von User60311 am 07. Jan 2009, 00:32 bearbeitet]
El_Greco
#1197 erstellt: 07. Jan 2009, 00:33
Bei LCD ja, bei Plasma, kannst selbst von hinten ein Bild betrachten
a-lexx1
#1198 erstellt: 07. Jan 2009, 00:33
gar nicht, ist zu ignorieren
User60311
#1199 erstellt: 07. Jan 2009, 00:38
ok vielen dank für die antworten!
Pumax
#1200 erstellt: 07. Jan 2009, 00:41
Bei LCD ja, bei Plasma, kannst selbst von hinten ein Bild betrachten :*
Das musst du mir mal beibringen
Seani
#1201 erstellt: 12. Jan 2009, 14:36
So, ich hatte auch einen PS50A656T bestellt (Amazon) - ist Freitag gekommen und heute wird er wieder verpackt und zurückgeschickt nachdem folgende Mängel auffallen:
- Gerät ist schief (ca. 1 cm von links nach rechts)
- Eine Delle im Glasrahmen oben (mittig)
- Milchige Wellen im seitlichen Rahmen
Also wegen reinen Verarbeitungsmängeln, ansonsten ist das Gerät technisch top (Gerät stammt aus Oktober 2008, hat die neueste Firmware 1019 drauf, keine Pixelfehler, kein Clouding etc.)
Mal schauen wie schnell Amazon das händeln kann, eine zweite Chance mit dem gleichen Gerät bekommen sie noch, dann wird storniert und auf einen anderen Hersteller ausgewichen.
Samsung PS50Q7H ERFAHRUNGSBERICHTE
CoLMcQueen am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  2 Beiträge
Streifen im Samsung PS50A656T
alexander1001 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  38 Beiträge
Samsung PS50A656T (Plasma) vs. Toshiba 52Z3030D (LCD)
Bavo am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  21 Beiträge
HD Probleme bei PS50A656T
fAb1^ am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  13 Beiträge
Erfahrungen zum Samsung PS-42C96HD
RazielHD am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  8 Beiträge
Servicemenue beim Samsung PS50A656T
andyboy33 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  5 Beiträge
Samsung PS-63A756T / Erfahrungsberichte
Ning am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  17 Beiträge
Samsung PS-42P5H Erfahrungen
muric am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
Welcher Samsung Plasma?
BVB93 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  3 Beiträge
Media Player bei Samsung PS50A656T
bajor63 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.150
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.144
