Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!
landros
#4402 erstellt: 07. Dez 2009, 12:49
sielkei schrieb:
Da ist mir aufgefallen, dass auf dem linken Rahmen diese Aufkleber fehlen, die man zumindest in den Märkten immer sieht, gefehlt haben. Eigentlich sollten die doch noch drauf sein, oder? Mag also sein, dass es sich bei meinem Gerät um einen Rückläufer gehandelt hat.
Bei mir waren auch keine Aufkleber dran, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass es sich hier bei mir um ein Neugerät handelt (Servicemenü). Man kann zwar auch viel manipulieren, aber ich glaube kaum das sich irgendwer die Mühe macht und im Servicemenü Einstellungen ändert.
MfG
landros
bulroth
#4403 erstellt: 07. Dez 2009, 13:09
Warrior668 schrieb:
bulroth schrieb:
gibt es eigentlich etwas neues zum cinema smooth bug?
Habe auf dem 58B859 die Firmware v.T-CHUCIPDEUC-2006.0
Deutlich erkennbar ist das Abfallen des Schwarzwertes bei 24p
Wie ist der Stand der Dinge? Hat jemand was neues gehört / gelesen?
Die Umschaltung der Modi Film -> Dynamisch -> Film bringt auch nicht wirklich was, jedenfalls ist das Schwarz mit cinema schmuhs immer noch schlechter als ohne...
Der Cinema smooth bug ist bereits behoben.
Der schlechtere Schwarzwert bei 24p hat nichts mit dem Cinema smooth bug zu tun, sonder er liegt an 96hz vs 60hz.
Der Schwarzwert bei 96hz ist einfach etwas schlechter als bei 60hz.
MFG
Danke für die Information Warrior, die aber aber für mich nicht nachvollziehbar ist.
Wenn der Schwarzwert bei 96hz etwas schlechter als bei 60hz ist, muss das ja nun auch bei anderen Geräten von Samsung oder anderer Hersteller feststellbar sein.
Es sei denn es wäre ein spezielles "Samsung-B Serie-Feature ", da ja zB auch Panasonics 58V10 "24p 96Hz Playback, 24p Smooth Film" bietet. Jedenfalls habe ich von einem schlechter werdenden Schwarzwert bei dem Panasonic als auch zB bei den LG Geräten noch nichts gehört.
Was wurde denn bei dem Cinema-Smooth-Bug behoben? Das Bildrauschen? Oder war der Schwarzwert davor noch schlechter?
EDIT:
Sorry Warrior, hab gerade ein Statement von Dir in einem anderen Thema gelesen:
"Firmwareudate T-CHU7DEUC-2009.0 für den B850 W beseitigt den "Cinema Smooth Bug"."
Dann heisst es warten bis die 2009er Firmware für das P-Modell rauskommt.
Was ist denn der Unterschied zwischen 859P und 859W? Das CI+ Zeugs?
[Beitrag von bulroth am 07. Dez 2009, 15:10 bearbeitet]
jcponte
#4404 erstellt: 07. Dez 2009, 13:18
Raffaelo schrieb:
gibt es hier B650 oder B850/859 Besitzer die eine Dreambox 8000 HD oder 800 HD als Sat-Receiver im Einsatz haben?
raffaelo
Ja, hab ich.
DM8000 mit 2x DVB-C und Smartcard von unserem Kabel-Anbieter => 1 m HDMI => Denon 2307 => 15 m HDMI => PS50B850
Bin super zufrieden (Ausser dem surren des 50B850 )
Raffaelo schrieb:
Bei SD Programmen flimmert es zu heftig ( z. B. am Samstag die Treppenstufen bei Wetten Dass, bei horizontalen Kameraschwenks flimmern die Objektkanten wie z.B. Türrahmen etc. ).
raffaelo
Das Flimmern hatte ich auch.
Seit dem ich aber bei der DM8000 den DVI-Ausgang von 60Hz auf 50Hz herab gestuft habe, ist das Flimmern bei mir komplett weg.
Gruss
Raffaelo
#4405 erstellt: 07. Dez 2009, 14:13
danke jcponte,
werd die Eintellung mal von multi auf 50 Hz ändern und testen.
Hast Du ansonsten ähnliche Einstellungen auf der Dreambox?
Besten Dank einstweilen.
raffaelo
bulroth
#4406 erstellt: 07. Dez 2009, 14:52
http://samygo.sourceforge.net/
SamyGO is a project for reverse engineering Samsung TV's Firmwares which is partially Open Sourced. ( Literaly Samsung TV Firmware Hacking Project )
We try to fix problems that in the firmware.
Was ist denn das? Kennt das wer?
Orthanes
#4407 erstellt: 07. Dez 2009, 16:18
Hallo Samsung-Freunde...
Ich plane auch mir einen 50“ Plasma zuzulegen und bin nach monatelanger Recherche hier im Forum gelandet – nun aber doch etwas verunsichert, ob B650 oder lieber den B850...
Ich werde vorerst ausschließlich analoges DVB-C, evtl. auch DVB-T nutzen, einen BR-Player gibt es bei mir in absehbarer Zeit noch nicht – normaler HDMI-DVD-Player Samsung HT-A 100T. Vielleicht auch mal das Notebook über VGA anschließen...
Nun zu den Fragen, die sich mir noch stellen:
Es ist oft von einem 24p-Bug bzw. 50Hz –Flimmern beim B650 die Rede.
1.Worum geht es da genau ?
2.Bin ich aufgrund meiner Signalquellen betroffen ?
3.Stimmt es das es diese Problematik beim B850 nicht gibt ?
Oft wird auch über Probleme geklagt, wenn man PC-Signale über HDMI anschließt.
Warum denn den PC unbedingt per DVI>HDMI anschließen – ist doch extra ein VGA-Port vorhanden ?
Sehe ich das richtig, das ich DVB-C und DVB-T nicht parallel betreiben kann, da ja nur eine Antennenbuchse vorhanden ist – ich also jedes Mal um zwischen Kabel und DVB-T zu wechseln, die Antenne auswechseln müsste ?
Ein Unterschied zischen B650 und B85x ist ja der Ultra Filter Bright™ bzw. Ultra Filter Bright™Plus.
Soweit ich weiß, eine Folie zischen Panel und Front.... interessanter Weise wurde hier im 850er Forum geschrieben, das gerade die Folie der große negative Unterschied zwischen 850 und 650 sei – es wurde sogar darüber gesprochen, wie man die Folie nachträglich entfernen kann, während im 650er Forum der Ultra Filter Bright™Plus vom B850 als „spuerbar besser“ als beim B650 beschrieben...
Any Statement’s hierzu ?
Die Front der Geräte... beide aus Plexiglas ? Ich meine irgendwo gelesen zu haben, die Front des 850 sei aus Echtglas... kann das jemand bestätigen ?
Ist der Adapter um ein Scart-Gerät ( Videorecorder) im Lieferumfang des 850 enthalten ?
Wie sieht es mit der neueren Modellversion ( mit CI+ ) aus – kann man sagen, ab welchem Produktionsmonat die neuen Versionen gebaut wurden, bzw wer hat in den letzten 3 Monaten Geräte mit CI+ bekommen – und wo gekauft ?
Einige Fragen zu den Anynet-Funktionen:
1.Ich möchte das TV-Audiosignal über den DVD-Reciever wiedergeben – reicht dafür das HDMI-Kabel und aktiviertes Anynet ?
2.Ich habe gehört das wenn ich bei aktiviertem Anynet den DVD-Reciever starte ( z.b. für Radio oder Music-CD ) das dann der Plasma immer mit angeht...
Ich hoffe Ihr könnt mir als „Noob“ die Entscheidung vereinfachen...
Ich sag schon mal danke...
greenhawk
#4408 erstellt: 07. Dez 2009, 18:21
Kann dazu keine Aussage machen. Habe den 850er und stören tut es auf keinen Fall. Kann allerdings auch nicht bestätigen, dass die Spiegeleigenschaften besser sind als beim 650er, da ich beide nicht gleichzeitig bei mir zuhause hatte. Einfach mal im Fachgeschäft vergleichen. Mir war kein Unterschied aufgefallen.
Ich meine, dass es Plexisglas ist. Muss ich zuhause mal schauen.
Ja, ist vorhanden. Funktioniert auch. Habe ich getestet.
Das kann man pauschal nicht sagen. Es gibt aktuelle TVs ohne CI+ und alte TV mit CI+. Du musst bei jedem Händler nachfragen. Manche Händler schreiben es dran. Da CI+ nur ein Thema für Deutschland ist, sind die ganzen Online-Händler mit ihrer EU-Ware tendenziell eher ohne CI+.
Anynet funzt soweit ich weiß nur mit HDMI. Ob es ausgerechnet mit deinem DVD-Player geht, kann ich nicht sagen. Das muss man testen. Mit meinen Geräten (PS3/ Onkyo SR607) versteht sich der TV blendend. Es geht alles zusammen aus und ein. Wenn ich die PS3 anmache, schaltet er direkt auf den richtigen HDMI. Beim Umschalten vom internen auf externen DVB-C-Receiver wechselt mein AV-Receiver automatisch auch die Audio-Eingangsquelle. Und mit der TV-Fernbedienung lässt sich auch die Lautstärke des Receivers gleich mitverstellen, wenn dieser angeschlossen ist.
Dean_The_Machine
#4409 erstellt: 07. Dez 2009, 18:40
Das war hier nur ein "Joke" oder "Ironie" eines User´s! Man kann die Folie nicht abziehen oder sonst was. So schnell entstehen Gerüchte...
Hier ein Eindruck von einem User der beide verglichen hat:
Nashu schrieb:
Im ausgeschalteten Zustand ist die Filterscheibe schwarz und spiegelt relativ dumpf, was hoffen lässt, dass das einen positiven Einfluss auf die Qualität des Bildes im Betrieb hat. Da ich einen B650 kurz zuhause hatte, konnte ich auch den Unterschied zwischen den beiden Modellen feststellen: die Scheibe war bei dem B650, im ausgeschalteten Zustand, bläulich und spiegelte etwas stärker, was sich dann wiederum in der Qualität des Bildes sehen liess.
Das Bild
Das Wohnzimmer ist bei mir sehr hell, geeignet eigentlich für einen LCD und war gespannt, wie sich der Plasma in diesen Lichtverhältnissen verhalten wird.
Alle Anschlüsse sind über HDMI: ein externer HD Sat Receiver-Vantage HD 7100S und einen Bluray Player- Samsung BDP-4600.
Schon die ersten Bilder bestätigten meine Vermutung, als ich ihn im ausgeschalteten Zustand sah: Schwarz wird sauber dargestellt. Die Filterscheibe macht hier richtig ihre Arbeit. Kein Grau und bei hellen Bildinhalten spiegelt sie auch nicht, oder zumindest nicht so wahrnehmbar, wie bei dem B650 der Fall war. ......... Auch wenn man den Kontrast und die Zellenhelligkeit erhöht, bleibt Schwarz dunkel. Die Kombination Filterscheibe und eine anscheinend leicht erhöhte Leuchtkraft im Vergleich zu den vorherigen Modellen, lässt sich in der Bilddarstellung sehen.
missionfan
#4410 erstellt: 07. Dez 2009, 19:13
mein panasonic s10 versagt komplett bei sd material als auch bei dvd über hdmi ps3...
das bild ist bei tv krisselig und nicht so scharf wie bei lcd...ist das generell ein plasma problem ?? ist der sammy 859 besser bei sd ?? oder nehmen die sich nichts...dann ist wohl plasma für mich nicht geeignet...wenn die bildqualität immer so ist hab ich ein problem zumal man mir im lkaden sagte dass die panas das bessere bild haben ???? in einem test von cnet steh: das beste bild hat der panasonic V10 aber da steht auch dass er bei SD signalen nicht gut ist !! ?? man sieht ja nur selten blkueray und fast immer normnal tv !! und ich hab ja schon kabel didital signal...
wie ist das beim sammy ?? oder kann ich mir den wechsel sparen ??
Warrior668
#4411 erstellt: 07. Dez 2009, 19:55
Der Scaler und Deinterlacer der 2009er Samsungs ist jenen der Panasonics sichtbar überlegen, daher auch das bessere SD Bild beim Samsung.
Ein Minus bekommt der Samsung jedoch aufgrund des gelegentlich auftretenden "Ausfransen" von Objektkanten bei Kameraschwenks bei 50hz Zuspielung.
P.S. Bei DVD Zuspielung über deine PS3 sollte die Bildqualiät eigentlich sehr gut sein, wenn man mal vom miesen Gamma des S10 und den gelegentlichen Deinterlacingpatzern der PS3 absieht, vorausgesetzt deine PS3 und dein S10 sind korrekt aufeinander eingestellt.
[Beitrag von Warrior668 am 07. Dez 2009, 19:57 bearbeitet]
KayJay
#4412 erstellt: 07. Dez 2009, 19:59
Grds. sind Plasmas bei SD-Material, also z.B. normales Fernsehen, LCD's vorzuziehen.
Allerdings hängt das SD-Bild auch immer von der Zuspielung ab. Wenn du also den billigen Standardreceiver deines Kabelanbieters per Scart anschliesst, dann ist die Bildqualität eher suboptimal.
Abgesehen davon senden auch die Fernsehsender mit unterschiedlicher Bandbreite, so daß die öffentlich-rechtlichen (ARD, ZDF usw.) immer etwas besser aussehen, als die Privaten.
Ich benutze momentan den internen Receiver des Samsung mit einem Alphacrypt Modul und muss sagen, daß die Bildqualität definitiv gut ist. Habe diese Aussage auch schon mehrfach bestätigt bekommen.
Ich werde trotzdem nochmal die Bildqualität mit dem Vantage HD 7100C Receiver per HDMI testen, da ich mit der Darstellung von Fussballübertragungen, z.B. bei Sky noch nicht wirklich zufrieden bin. Ausfransende Kanten bspw.
Aber SD ist nun mal nicht HD und bei 50-58" fällt das irgendwo natürlich auf. Dessen sollte man sich bewußt sein.
missionfan
#4413 erstellt: 07. Dez 2009, 20:06
eine dvd über hdmi sah bei meinem alten samsung LE 46 B 750 toll aus ! auch das tv bild war gut ! wie kann ich S10 und PS3 abstimmen ??
ich hab mein sammy verkauft weil mir das getriebe weggeflogen ist und ich schnell geld gebraucht habe dann ha ich mir weil er günstig wear de S10 gekauft bin aber enttäuscht...geld ist weider da so dass ich nun wissen müsste was ich für eione tv anschaffe?? bin wie du verstehen kannst im moment von plasma enttäuscht....die schlechte SD verarbeitung und die fehlende schärfe gehen gar nicht...kann das der sammy 850 besser ???
ich schwanke jetzt zwischen einem;
Toshiba regza led lcd 46 sv 685
und
Samsung ps 50 b 850
der toshi ist aber heftig tief und regelrecht klobig...
ich sitze in 4 metern abstand und eine wandmontage währe auch möglich...CI+ schacht ist pflicht...
der sammy hat natürlich im design/dünnheit weit die nae vorn...ich hab noch nie so einen dicken lcd wie den toshi gesehen aber das bild ist toll...
die aktuellen sammy led`s kommen wegen der rahmen beleuchtung nicht in frage...
KayJay
#4414 erstellt: 07. Dez 2009, 20:08
Orthanes schrieb:
...Ist der Adapter um ein Scart-Gerät ( Videorecorder) im Lieferumfang des 850 enthalten ?
Von dem beiligenden Scart-Adapter kann ich nur abraten.
Ich habe an meinem alten Plasma ein In-Akustik Casablanca S1 Scart-Kabel (das beste am Markt) als Verbindung vom DVB-C Receiver zum TV genutzt. Beim Samy habe ich dasselbe versucht, unter Einbeziehung des Scart-Adapters, und das Bild war grottig.
Wirklich nur als Notlösung gedacht oder für diejenigen, die sowieso nur ein 2,99 EUR Scartkabel aus dem Baumarkt nutzen.
Ich würde alle Videoquellen über HDMI anschliessen.
Warrior668
#4415 erstellt: 07. Dez 2009, 20:26
Der Sammy B850 kann das gleich gut wie dein alter B750 Sammy LCDs. (Denn es sind wahrscheinlich ähnliche, wenn nicht sogar die gleichen Videoprozessoren verbaut)
Aber was meinst du mit schlechtem Bild über die PS3 beim S10 genau?
Denn wenn das Problem die Gammakurve des S10 ist, dann kannst du eigentlich kaum was dagegen machen, bzw. nur mit Detailverlust in dunklen Bildbereichen.
Ansonsten sollte deine PS3 folgendermaßen eingestellt sein:
Anzeige/Ausgabe: 1080p
- BD/DVD-Video-Ausgangsformat (HDMI): Y Pb/Cb Pr/Cr
- BD/DVD Kino-Konvertiierung: AUTOMATISCH
- BD/DVD Hochskalierer: NORMAL
- BD Ausgabe 1080p 24hz: EIN
- RGB (HDMI): Begrenzt
- Y Pb/Cb Pr/Cr Superweiss (HDMI): Ein
missionfan
#4416 erstellt: 07. Dez 2009, 20:44
die einstellungen hab ich...
das bild ist krisselig wie ein ameisen haufen....auch in der grösse sind die kleinen effekte wie ameisen...je nach signal besser oder schlechter...
wenn der 850 das gleiche bild kann wie der 750 kaufe ich ihn sofort...
ich hab ne KD karte in nem ci modul alpha crypt light...wie gesagt: der 750er war toll...kein vergleich zum pana s10 vom bild her die schärfe usw...aber der war auch nicht im slim design...das wäre schon toll...das auge sieht ja mit...wenn er das gleiche bild kann wie der 750 und dazu das design das wär absolut perfekt...
muss noch erwähnen dass mich das bild vom toshiba sv 685 und von den sammy leds begeistert hat...von den nachtelene der ausleuchtung mal abgesehen....die schäfre war toll...
da kann der panasonic nicht mithalten...bei blueray isser gut wenn auch nicht gerade scharf aber bei tv was man ja schliesslich zu 90 % sieht versagt er...
Warrior668
#4417 erstellt: 07. Dez 2009, 20:58
Ein Plasma kann nie ein gleiches Bild wie ein LCD liefern.
Vielleicht bist du einfach ein LCD Typ.....
Aber trotzdem ist das SD Bild bei den aktuellen Samsungs, trotz 50hz Problem, besser als bei den Panasonics.
derheuchler
#4418 erstellt: 07. Dez 2009, 21:09
das man das wort lcd noch in den mund nimmt wundert mich.
ich habe jetzt schon den dritten lcd nach 7 jahren, und muss ehrlich sagen es reicht mir voll und ganz mit lcd. jetzt ist schluss.
meine neuen anschaffungen lauten nur noch plasma sonst nichts.
Canton_Hifi
#4419 erstellt: 07. Dez 2009, 21:11
hallo an alle 850/859 besitzer!!!
wollte mir den denon bt-2500 blu ray player die tage kaufen.
hat jemand diesen an seinen samung plasma angeschlossen über av receiver ???(habe den denon avr 2308)
bildqualität???
auch die ecken und kanten scharf per blu ray???
dvd wiedergabe beim 2500 per dvd am 859 (man hört,das die dvd wiedergabe nicht so gut sei)???
danke im vorraus und wenn vielleicht das hier nicht themenspezifig reinpasst.
danke
El_Greco
#4420 erstellt: 07. Dez 2009, 21:24
bildqualität???
danke :prost
Ich weiß, ich weiß, wenn man soo eine Anlage besitzt, dann mus auch der Player Eisdielelook kultivieren auch wenn mit Abstriche was die magere Austatung betrifft
Habe kurzlich bei Nachbar den LG BD370 gesehen und muss sagen, dass vielleicht nicht so hohwertig wie Denon, aber technisch mindestens genau so gut
Alternativ wurde ich auch BD-P3600 von Samsung empfehlen, ist der schnellste auf dem Markt(wie ein DVD), hat internen Decoder (etwas das deine Anlage aber bestimmt kann) und hört auf Sammys FB Befehle
missionfan
#4421 erstellt: 07. Dez 2009, 21:36
http://s3.directupload.net/file/d/2001/8k5cn9t7_jpg.htm
mein panasonic macht das blueray bild...kann ich in 4 metern entfernung noch sehen...wie istd as beim sammy 850 ??
Dean_The_Machine
#4422 erstellt: 07. Dez 2009, 21:56
Sorry aber so ein schreckliches Bild hat nicht mal mein Medion Plasma aus dem Jahre 2003 gemacht!
Achja, ist das Scharf genug?
Tarx
#4423 erstellt: 07. Dez 2009, 22:05
MfG
landros
braucht keiner was ändern. Einfach im ServiceMenü auf FactoryReset und ALLES ist auf null gesetzt,
(auch die panelzeit :-) )
El_Greco
#4424 erstellt: 07. Dez 2009, 22:19
Hör nicht auf den Dean Der ist ein sammy Fetischist
Hat 100%-ig die Foto per Fotoshop manipuliert
missionfan
#4425 erstellt: 07. Dez 2009, 22:22
was mache ich falsch ?? das menübild der ps3 ist super da zeigt sich was er leisten kann aber wenn film läuft ist ende...dann hab ich das bild...
wer hat auch ne ps3 als player an seinem plasma ?? tv sagt: eingang= 1080p...
[Beitrag von missionfan am 07. Dez 2009, 22:31 bearbeitet]
Roy_Hesse
#4426 erstellt: 07. Dez 2009, 22:33
Hallo Samsunger,
gehöre jetzt zum Kreis der 859-Besitzer! Das Teil steht noch OVP bei mir im Flur. Seit ein paar Tagen lese ich hier mit großem Interesse im Forum (speziell eigentlich diesen Thread), weil hier ein Dealer neu eröffnet hat und PS58B859Y1P für 1999,-- feilbietet.
Nach den vielen Pro's und Contra's dachte ich mir: Hey, du wirst für dich erst rausfinden ob Dein Geld damit gut angelegt ist, wenn du's zuhause ausprobierst. Habe bislang in die (Philips-)Röhre geschaut... bin was Flats angeht also absoluter Newbie! Freue mich über jeden Tipp (vom auspacken angefangen) und werde mich meinerseits bemühen, die Gemeinde mit eigenen Erfahrungen zu versorgen.
Neben der neuen Glotze habe ich einen AV-Receiver von Onkyo (TX-SR875) und ein etwas größeres Surround System von Teufel. Meine Signale kommen per Sat über ein nicht weiter nennenswertes Gerät. Ausserdem steht hier noch eine dbox rum, die ich aber wegen der bescheidenen Fernbedienbarkeit z.Zt. nicht benutze (vielleicht sollte ich das ab jetzt wieder tun!?)
Also wie gesagt ein freundliches "Hallo!" in die Runde.
Dean_The_Machine
#4427 erstellt: 07. Dez 2009, 22:50
Hallo Roy_Hesse,
ein herzliches Willkomen!
Der Preis ist Spitze den Du bekommen hast.
Mich würden auch Bilder Deines gesamten Equipment interessieren! Onkyo und Teufel klingen schon mal sehr gut!
Gruss Dean
Roy_Hesse
#4428 erstellt: 07. Dez 2009, 22:51
...ach ja bei Model Code steht auf dem Karton genau: PS58B859Y1PXZG
Was hat es mit diesem CI+ eigentlich auf sich? Für euch ist das plus so wichtig. Ich habe in absehbarer Zeit nicht vor diesen CI-Slot für irgendwas zu nutzen. Hier und da liest man, dass dies einen Hinweis auf das (behobene) Geräuschproblem ist. Kann mir diesen Sachverhalt nochmal jemand kurz schildern oder sagen auf welcher der fast neunzig Seiten was darüber steht? Danke!
Roy_Hesse
#4429 erstellt: 07. Dez 2009, 22:55
Hi Dean,
Bilder stelle ich gerne ein, wenn alles steht und eingerichtet ist. Das dürfte aber noch eine Weile dauern - ich bin nicht der schnellste... Das merkt man schon daran, dass ich erst jetzt auf den Flatscreen-Zug springe ;-)
missionfan
#4430 erstellt: 07. Dez 2009, 22:57
wo hats du den y1p her ?? den suche ich in 50 zoll....
Sanchopansa82
#4431 erstellt: 07. Dez 2009, 22:58
Hallo Roy,
wo hast Du dieses tolle Angebot bekommen? Hechel.
El_Greco
#4432 erstellt: 07. Dez 2009, 23:01
Ich verstehe auch nicht das ganze mit CI+, man kann doch bestimmt künftig Ci auf CI+ updaten
Ansonsten herzlichen Glückwünsch
Wäre auch auf Fotos gespannt und der Onkyo... der Onkyo sieht fast wie Yamaha toll aus
ral67
#4433 erstellt: 07. Dez 2009, 23:03
VGA ist analog, HDMI digital, also bessere Qualität
Roy_Hesse
#4434 erstellt: 07. Dez 2009, 23:06
@el_greco
der Onkyo klingt auch gut! Bin jetzt gespannt, was der macht, wenn man was an die HDMI-Schnittstellen anschließt; die lagen ja bisher brach!
Gruß Roy
Roy_Hesse
#4435 erstellt: 07. Dez 2009, 23:12
@missionfan
@sanchopansa82
habe den letzten original verpackten heute mittag gekauft und heute abend beim Abholen ging der Aussteller weg. Sorry!
missionfan
#4436 erstellt: 07. Dez 2009, 23:16
ich ahb übrigens den onkyo tx nr 906 mit fettem ringkertrafo und canton vento 809 boxen ohne sub...das fetzt !! und vor allem weil kein sub sat system: toller stereo klang !! selbst der center ist grosss ein canton karat der kann buis 26 !! hertz runter...
jetzt fehlt noch ein toller tv der hd tv wiedergeben kann muss somit ein p im code haben...
Roy_Hesse
#4437 erstellt: 07. Dez 2009, 23:28
...da fällt mir nochwas ein:
gibt es eine Wandhalterung, die man genau auf eine Ecke schrauben kann? Natürlich soll das ganze nachher um 90° schwenkbar sein! In 800x400 [mm] VESA ist das glaube ich...
maruk
#4438 erstellt: 08. Dez 2009, 07:35
Dort werden mögliche Veränderungen der Firmware, etc. diskutiert und die erkannten Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Die Firmwareupdates sind meistens für die LCD von Samsung.
Es sind aber noch andere Dinge möglich, wie auslesen und Bearbeiten der Senderliste...
Man muß sich aber schon einigermasen mit Linux/Java auskennen, um es anzuwenden.
maruk
bulroth
#4439 erstellt: 08. Dez 2009, 08:26
zur Info zum cinema-smooth-bug,
---> Antwort von Samsung:
Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Aktuell haben wir keine Informationen vorliegen, ab wann ein Firmware-Update verfügbar ist, wodurch der von Ihnen genannte Fehler behoben wird.
Sobald eine neue Firmware verfügbar ist, finden Sie diese auf unserer Homepage im Download-Center.
Bei weiteren Fragen können Sie uns gern kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen aus Schwalbach
YYY
Samsung Electronics GmbH, 65824 Schwalbach,
---> meine Anfrage:
Darstellungsfehler 24p / Cinema smooth
folgende Anmerkung und Fragen:
Anmerkung:
Der Cinema Smooth Modus ist bekanntermaßen fehlerhaft. Sollte Ihnen der Fehler nicht bekannt sein, einfach bei google 'cinema smooth' oder 'cinema smooth bug' eingeben.
Der Schwarzwert verändert sich bei Zuschaltung des cinema smooth Modus beachtlich, schwarz wird dunkelgrau. Zudem verändert sich das Bildrauschen auch (leicht) negativ.
Frage 1:
Der Fehler ist nun schon seit Monaten bekannt und in den einschlägigen Foren diskutiert.
Ist Ihrerseits eine Firmware geplant, die diesen Fehler beheben kann oder handelt es sich um einen nicht behebbaren technischen Fehler?
Frage 2:
Gibt es eine andere Möglichkeit diesen Fehler zu umgehen? Ich habe einmal gelesen, dass man die Quelle wechseln soll, also von 50 auf 24 dann wieder 50 und 24hz. Ich habe hier allerdings keine Veränderung bemerkt.
Vielen Dank und
mit freundlichen Grüßen
[Beitrag von bulroth am 08. Dez 2009, 08:27 bearbeitet]
Iceman_SVW
#4440 erstellt: 08. Dez 2009, 10:12
Moinsen....
So...hab gestern Abend mal wieder ein bisschen Geld ausgegeben und mir den Onkyo TX-SR 707 bestellt (589,- inkl. Versand) - in der Hoffnung, dass der Video-EQ besser ist als der des Humax...
Dazu hatte ich dann die Idee, dass ich den Kabel-Receiver mal etwas näher an die Antennenbuchse "verlege". Momentan sind's knapp 8m Kabel, die dazwischen hängen... Geht leider nicht anders, da die Anschlussdose unterhalb der Dachschräge verbaut ist und mein "Kino" da nicht hinpasst...also musste ich den ganzen Krempel auf die gegenüberliegende Wand verfrachten..... Ist natürlich suboptimal und mit dem FullHD fällt die bescheidene Qualität jetzt leider richtig auf......
In Zukunft sind's dann nur noch 50cm Antennenkabel und die Distanz zum Onkyo wird mit 7,5m HDMI-Kabel überbrückt - das sollte ja eigentlich keine größeren "Verluste" bedeuten.... Ist zwar immer noch nicht "perfekt", aber sicherlich besser als bisher...... Wer weiß - vielleicht macht Fußball dann doch wieder Spaß....
boggel
#4441 erstellt: 08. Dez 2009, 10:24
ich nutze den beiligenden scart adapter für meinen DVB-T-scart receiver (diesen hier http://www.digittrad...a50b21b42b65954431a) mußte es so handhaben da ich über den sammy Antenneneingang sat analog empfange.
habe des öfteren bildaussetzer. liegt m.M. aber an der signalstärke von dvb-t.
würde auch da dieses "In-Akustik Casablanca S1 Scart-Kabel" was bringen?
eins konnte ich noch feststellen. im schlafzimmer hab ich ein kleinen LCD stehen. da sind so gut wie keine bildaussetzer
Iceman_SVW
#4442 erstellt: 08. Dez 2009, 11:12
boggel schrieb:
...habe des öfteren bildaussetzer. liegt m.M. aber an der signalstärke von dvb-t.
würde auch da dieses "In-Akustik Casablanca S1 Scart-Kabel" was bringen?...
Wenn das Signal zu schwach ist bzw. gestört wird (was bei DVB-T durchaus mal vorkommt... ), nutzt dir auch das beste Kabel nix... Schlechtes Signal = Schlechtes Bild (ums mal platt auszudrücken)....
KayJay
#4443 erstellt: 08. Dez 2009, 11:26
Wieso nutzt du eigentlich zwei Signalquellen (DVB-T und Sat. Analog) am selben Gerät? Ich würde mal mit der DVB-T Antenne direkt an den Sammy gehen (der hat je einen DVB-T Receiver eingebaut) und gucken, wie das Bild dann ist.
Ansonsten liegt es an deinem DVB-T Empfang (zumindest in dem Zimmer). Evtl. einen Signalverstärker bzw. andere Antenne nutzen..
DVB-T bei der Größe des TV's finde ich grds. auch schon sehr mutig, um ehrlich zu sein. Aber wenn es nicht anders geht, dann vermutlich immer noch besser als analog.
Das S1 Scart-Kabel ist zwar grds. eine Verbesserung, ist aber zum einen teuer (bei Neukauf) und wird zu anderen durch die Nutzung des Adapters teilweise wieder neutralisiert. (Bei Interesse, ich habe hier ein ungenutztes 1m langes S1 Scart-Kabel, weil ich auf HDMI umgestiegen bin).
boggel
#4444 erstellt: 08. Dez 2009, 11:31
vielleicht sollte ich es erstmal mit einer stärkeren antenne versuchen. die sieht zwar potthäßlich aus, scheint aber gut abgeschnitten zu haben
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
@KayJay
möchte beides empfangen sat + dvb-T. da gehts halt nur so
greenhawk
#4445 erstellt: 08. Dez 2009, 12:02
Hallo Leute,
wie gesagt habe ich durch eine Neuverlegung der Kabel das Surren bei meinem Surrsung 50B850 schon fast komplett beseitigt.
Gestern wollte ich dann mal wieder einen Videodatei über USB schauen, und schon ging es wieder los. Ist aber nur bei Zuspielung über den USB-Anschluss.
Bei Zuspielung von Bildern über den internen DVB-C Receiver oder bei Material über meinen Onkyo SR607 (Externer DVB-C & PS3) gibt es kein Surrproblem.
Außerdem ist bei mir das Surren auch bei schwarzem Bildschirm nervig. Bei hellen Szenen ist es kaum bemerkbar.
Jemand eine Idee zu der USB-Geschichte? Ich würde ja tippen, dass sich irgendwelche Leitungen intern gegenseitig stören und zu diesem Surren führen. Die externen Leitungen (Stromkabel) haben sich bei mir ja auch beeinflusst.
ral67
#4446 erstellt: 08. Dez 2009, 13:04
seit wann hat der Sammy einen analogen Sat Tuner eingebaut ?
ral67
#4447 erstellt: 08. Dez 2009, 13:12
hat schon jemand rausgefunden, ob es irgendwo den SCART Adapter in besserer Qualität gibt ?
boggel
#4448 erstellt: 08. Dez 2009, 13:29
unsere hausanlage ist noch sat analog
ral67
#4449 erstellt: 08. Dez 2009, 13:42
boggel schrieb:
unsere hausanlage ist noch sat analog ;)
Dann muß das aber eine Hausanlage sein, die das Sat Analog Signal auf terrestrisch anlog oder Kabel umsetzt
Latscho82
#4450 erstellt: 08. Dez 2009, 14:29
Habe vor 4 Wochen beim MediaMarkt aus der Ausstellung einen PS58B859 gekauft.
Geräusche genau so wie hier beschrieben.
Gleich reklamiert (da Ausstellungsstück, dachte ich ein Originalverpackter hat das nicht).
Nun habe ich den neuen PS58B859 originalverpackt erhalten, genau das gleiche Surren, vom Panel weg.
Sitze 4 m entfernt direkt davor, es ist unerträglich.
Meiner Meinung nach ist dies auf Grund der Größe und geringen Bautiefe der Fall.
Hatte 2 Jahre lang einen 50 Zoll Samsung Plasma, der nicht annähernd solche Geräusche gemacht hat.
Ich finde dies unglaublich und eine Frechheit. Habe das Top Highend-Produnkt von Samsung für 3599,- €, da darf er nicht so einen Geräuschpegel produzieren.
Wer hat auch einen PS58B859, und das gleiche Problem?
Vielleicht kommen wir ja zu einer gemeinsamen Lösung, die allen hilft!
Senju
#4451 erstellt: 08. Dez 2009, 14:41
du hast dafür nicht wirklich 3600€ bezahlt oder?^^
KayJay
#4452 erstellt: 08. Dez 2009, 15:21
Hi Latscho,
ich habe dasselbe Gerät und die selben Probleme damit wie du. Wir sind auch nicht die einzigen aber ich denke kaum, daß man da als Käufer groß gegen vorgehen kann. Gibt ja auch welche, die mit ihrem Gerät zu frieden sind bzw. keine Probleme damit haben.
Am besten einfach nicht kaufen.
Aber mal abgesehen davon geht mein 58B859 nun definitv an Saturn zurück:
Heute kam das nicht reparierte Gerät zurück aus der Service-Werkstatt (Dietrer Gren, M'Gladbach) und surrte genauso stark/laut wie vorher.
Begründung für die nicht erfolgte Reparatur: Die Geräuschentwicklung läge innerhalb des Toleranzbereichs bis 35dB. Laut Bericht wurden bei meinem Gerät 29,7dB gemessen.
Da gibt es für mich eigentlich nur zwei Erklärungen: Entweder die Messung war falsch oder dieser Samsung Grenzwert von 35dB ist der reinste Witz!
Laut Samsung sind 6dB mehr mit einer Verdopplung des Geräuschpegels gleich zu setzen, was bezogen auf mein Betriebsgeräusch (mittig davor sitzend) bedeuten würde, daß mir bei 35dB die Ohren bluten oder ich mit großen Kopfhören davor sitzen müsste.
Daß ich bzw. mein Gehör zu empfindlich sind, glaube ich mittlerweile auch nicht mehr, da genügend Käufer hier dieselben Probleme beklagen.
Jetzt heißt es wohl nach einer Alternative Ausschau zu halten...
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
Tarx am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  54 Beiträge
Der ULTIMATIVE B850/B859, B680, B650 EINSTELLUNGS und KALIBRIERUNGS THREAD
Warrior668 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  535 Beiträge
Surrproblem B850/B859 gelöst?
HorrorCrafT am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  14 Beiträge
Neue Firmware für B850 / B859
Punchlinegott am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
Surren beim B850
koehlhirsch am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Samsung PS-50 B850/B859 nicht verfügbar !
wiskandt am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
Zocken am b859
Tommes80 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  6 Beiträge
B850 + B859: Ab 09/2009 (Y1P) techn. Änderungen zum Nachteil der Bildqualität?
mcbyte am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.249
