Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!
Mr._Big
#4702 erstellt: 15. Dez 2009, 23:23
Hi Tazer,
was meinst du mit Superflach
hab mir bei MM eine Wandhalterung (46"-63")aus dem Regal genommen.
Hab ca, 2cm Abstand Klötze noch dazwischen gemacht.
Jetzt sind zwischen TV und Wand 3,5 cm bis zur Bildfläche 7cm. Wenn ich die Distanzen nicht verwendet hätte wären es 5cm.
Flacher geht`s nicht
yoomy
#4703 erstellt: 15. Dez 2009, 23:29
Tazer schrieb:
Gibt es diese superflache Samsung Wandhalterung nun eigentlich auch schon für das 58" Modell?
Habe dieselbe Frage an Samsung gestellt und dann diese Antwort erhalten
"vielen Dank für Ihre Anfrage.
Einzig die HAlterung mit der Bezeichnung WMN1000C ist für ein 58 Zoll
Plasma."
leider finde ich die aber nur auf der australischen Samsung homepage.
http://www.samsung.c...ries&tab=accFeatures
Mr._Big
#4704 erstellt: 15. Dez 2009, 23:39
Werd Morgen die Rechnung suchen und,oder meinen MMMann anrufen was er mir für eine Verkauft hat (Type Fabrikat)
Mr._Big
#4705 erstellt: 15. Dez 2009, 23:53
Habs gefunden
http://www.omnimount.com/Products/Flat_Panel_Wall_Mounts/Fixed/
Videobasics-VFX XL die letzte ganz Unten
Wenn der link nicht funzt.
www.omnimount.com
Products, Feste Halterungen, Extra Large ganz unten die VFX habe ich beim MM gekauft.
[Beitrag von Mr._Big am 16. Dez 2009, 00:19 bearbeitet]
ThLord
#4706 erstellt: 16. Dez 2009, 00:43
Hi bin neu hier, und hier gelandet, da heute mein PS50B850 von redcoon angekommen ist. Was für ein riesen Gerät
Meine Modelbez. ist auch PS50B850Y1PXXC vom Nov09 aus Ungarn.
Ungeheuer
#4707 erstellt: 16. Dez 2009, 00:52
Wann genau hattest Du bestellt?
ThLord
#4708 erstellt: 16. Dez 2009, 00:52
Hab gerade mal in den CI Schacht geleuchtet, da sind Kontakte zu sehen, also sollte das Ci verbaut sein.
ThLord
#4709 erstellt: 16. Dez 2009, 00:55
3.12.09
freq
#4710 erstellt: 16. Dez 2009, 01:11
Iceman_SVW schrieb:
@ freq
...wenn es allerdings eine neuere Smartcard mit NDS ("Videoguard") - Verschlüsselung ist, wirst du Probleme bekommen, ein CI-Modul zu finden..... Mascom "Alpha Crypt" - Module funktionieren (jedenfalls zurzeit) nicht....
danke für die antwort auf dem umschlag von sky steht "kabel KDG Nagra"
wie krieg ich raus ob es videoguard ist oder nicht?
greenhawk
#4711 erstellt: 16. Dez 2009, 01:36
Ein aktiver CI-Schacht ist immer verbaut. Und in jedem CI-Schacht sind Kontakte drin. Ich glaube aber nicht, dass Du durch Leuchten den Unterschied zwischen einem CI-Schacht und einem CI+-Schacht erkennen kannst.
Ich bezweifle ja fast, dass Du den Unterschied kennst...
ThLord
#4712 erstellt: 16. Dez 2009, 01:44
greenhawk schrieb:
Ich bezweifle ja fast, dass Du den Unterschied kennst... :L
und da hast Du mich voll erwischt ;-)
Aber ich lerne gerne dazu, worin besteht den der Unterschied und woran kann ich herausfinden was verbaut worden ist, ohne aufschrauben.
RotesMeerJogger
#4713 erstellt: 16. Dez 2009, 01:57
ThLord, laut samsumg homepage haben modelle mit einem P im modellcode einen ci+ slot. prüfen kannst du das aber nicht wirklich.
frage an die gemeinde: bin ich zu doof für n firmware update? hab das file von der samsung homepage gesaugt und wie in der exe beschrieben diese auf einen usb stick geladen und dort ausgeführt. danach den usb-stick an den plasma gehängt. dieser checkt automatisch dass sich was am usb port getan hat und gibt eine auswahl retour unter anderem "software update". hab ich angewählt aber nach kurzer suche kommt immer die meldung dass keine entsprechende datei gefunden wurde. was mach ich falsch?
und dann noch eine frage und zwar wie kann ich digitale und analoge sender mischen bzw. eine eigene favoritenliste für digitale und eine für analoge erstellen? geht das überhaupt? die analogen werden nach der standardsuche immer ganz ans ende gehängt und um diese zu erreichen muss ich immer in die favoriten liste einsteigen. lieber wäre es mir per P taste hoch und runter zu schalten oder zumindest zwischen zwei favoritenlisten switchen zu können.
bedanke mich für tipps!
franco-m
#4714 erstellt: 16. Dez 2009, 02:49
Wofür wollt ihr diese Hintergrundbeleuchtung ?
Welchen Nutzen hat man davon ?
ThLord
#4715 erstellt: 16. Dez 2009, 02:57
so nun kenne ich auch den Unterschied zwischen CI und CI+ dank dem hier.
Demnach sollte doch CI besser fürs aufnehmen geeignet sein oder? Warum wollen alle dann unbedingt ein CI+ haben?
spartain
#4716 erstellt: 16. Dez 2009, 03:12
Es könnte evtl. zur "NORM" werden!
ThLord
#4717 erstellt: 16. Dez 2009, 03:53
Frage zum Film Abspielen via Netzwerk (Kabel).
Das geht soweit auch nur ist die Auflösung die Skalierung noch schlimmer
Obwohl die QuelleDatei eine Hohe Auflösung bietet, wird es auf dem Samy nicht so dargestellt
Obwohl im Handbuch doch steht, welche Auflösungen er macht, bei welcher Dataiart...
Und MKV´s findet er bei mir auch nicht, bzw. werden diese nicht angezeigt :-(
Mach ich da was falsch???
Ungeheuer
#4718 erstellt: 16. Dez 2009, 10:43
Wie sieht's bei Dir mit dem Surren aus? Ist es erträglich oder ist deiner auch zu laut?
boggel
#4719 erstellt: 16. Dez 2009, 13:40
ramon30 schrieb:
boggel schrieb:
statt Leuchtstoffröhren würde ich dir lieber dieses empfehlen
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/60116540
Ich nicht,die sind besser!
geil
ist doch das gleiche
[Beitrag von boggel am 16. Dez 2009, 13:48 bearbeitet]
Iceman_SVW
#4720 erstellt: 16. Dez 2009, 13:54
freq schrieb:
Iceman_SVW schrieb:
@ freq
Wichtig wäre zu wissen, welche Bezeichnung die Karte hat -> K02, K09, ...etc..... Eine "V13" (also NDS / Videoguard) dürfte es eigentlich nicht sein, weil KDG seit ner Weile das "neue" Nagravision 3 einsetzt.....
Bei ner "K09" KÖNNTE es sein, dass das Alpha Crypt (Light) nicht funktioniert - das müsstest du dann mal bei Mascom klären....einfach anrufen und denen die Kartenkennung durchgeben - die sagen dir dann schon, welches Modul du brauchst....
Dean_The_Machine
#4721 erstellt: 16. Dez 2009, 14:01
Wie wäre es hiermit: http://www.hifi-foru...m_id=138&thread=2026
Hier findet man bestimmt eine Lösung!
ThLord
#4722 erstellt: 16. Dez 2009, 14:10
das Surren kommt aus der Mitte des Pannels, und ist nur direkt davor bis ca. 0,5 M zu hören. Bei Ton und Anlage oder auch nur TV hört man es nicht.
Werde noch mal mit den Stromkabeln experimentieren, ob das noch eine Verbesserung bringt.
Auf alle Fälle, ist das Surren so gering, das ich ihn behalte und nicht mehr her geben werde ;-)
>MARVEL<
#4723 erstellt: 16. Dez 2009, 14:11
Hilfe hilfe... ich bin neu hier und brauche echt Hilfe!
Ich hab den 850 seit ca 2 Wochen bei mir stehen. Und das Bild an sich ist auch Top! Nur leider bin ich mit dem Schwarzwert so gar nicht zufrieden. Das Schwarz ist eher grau.
Was alles noch schlimmer macht ist das es oft zu schwankungen kommt. Manchmal ist das Schwarz dann recht dunkel, dann wird es wieder recht grau. Das nervt schon ganz schön. Kann ich da irgendwas machen?
Habe einen Panasonic Blu-Ray Player der per HDMI am TV hängt.
BITTE helft mir!!!
El_Greco
#4724 erstellt: 16. Dez 2009, 14:27
Mr._Big schrieb:
Hi Tazer,
Och doch, schau sich mal wie die Fadenhalterung von 50" aussieht Was nutzt flache Bauweise, wenn man die zu nichte macht durch nicht optimalle Halterung, dann lieber gleich den B650 kaufen, günstiger, Surrrisiko geringer und kaum Unterschied bei Leistung
Dean_The_Machine
#4725 erstellt: 16. Dez 2009, 14:35
El_Greco schrieb:
Och doch, schau sich mal wie die Fadenhalterung von 50" aussieht Was nutzt flache Bauweise, wenn man die zu nichte macht durch nicht optimalle Halterung, dann lieber gleich den B650 kaufen, günstiger, Surrrisiko geringer und kaum Unterschied bei Leistung :*
Diese hier ist genau so flach und kostet nur die hälfte:
http://cgi.ebay.de/W...?hash=item53de0bb7ee
missionfan
#4726 erstellt: 16. Dez 2009, 14:42
wo sind eigentlich die unterschiede vom 850 zum 650 ??? ausser die tiefe des gerätes ?? kann da bei samsung nicht wirklich viel erkennen....???
El_Greco
#4727 erstellt: 16. Dez 2009, 14:43
@Dean,
die Halterung kenne ich und ist bestimmt eine Alternative, aber... wie kommt man zu den allen Anschlüssen
Dean_The_Machine
#4728 erstellt: 16. Dez 2009, 14:48
El_Greco schrieb:
@Dean,
die Halterung kenne ich und ist bestimmt eine Alternative, aber... wie kommt man zu den allen Anschlüssen :?
Funktioniert folgendermaßen:
1) 2 Mann (einer hält das Gerät, der andere macht die Kabel dran)
2) danach das Gerät aufhängen
3) Fertig!
Also ich muss nicht jeden Tag hinter das Gerät!
El_Greco
#4729 erstellt: 16. Dez 2009, 14:48
Hauptsächlich die Sonnenbrille, also die Folie, welche den 850 besser für Betrieb in helleren Räumen macht, aber der Unterschied ist in Wirklichkeit so oft ich gelesen hier habe nicht die Welt. Wenn du mit dem Tiefe und aussehen des B650-er leben kannst...
Weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, ob der B650 genau so sich kalibrieren lässt wie sein "bessere" Bruder.
Denke Dean, dass du wieder Recht hast man sparrt 150e und Plasma hängt bombenfester als mit labilen Faden, dazu auch die Tatsache, dass man auch den 58" so anbringen kann.
[Beitrag von El_Greco am 16. Dez 2009, 14:52 bearbeitet]
ThLord
#4730 erstellt: 16. Dez 2009, 14:56
Mal ne Frage an die Rücksender und andere, hebt Ihr den Karton auf, ich meine der is ja nicht gerade klein...
El_Greco
#4731 erstellt: 16. Dez 2009, 15:05
Wäre ratsam um Platz zu sparren stell ihn im Keller und tue rein alle Sachen welche sonst auf Regallen liegen und gut ist
[Beitrag von El_Greco am 16. Dez 2009, 15:06 bearbeitet]
yoomy
#4732 erstellt: 16. Dez 2009, 15:16
Wie gesagt, kann man auch den 58er mit so einem "Faden" anbringen. Das Ding heisst WMN1000C.
Hat auch noch den Vorteil, dass man eine leichte Schieflage durch ungenaues Bohren wieder korrigieren kann. Und wenn nicht gerade jemand auf den Plasma drauf fällt, hält diese Methode auch bombenfest.....
ThLord
#4733 erstellt: 16. Dez 2009, 15:28
El_Greco schrieb:
Wäre ratsam um Platz zu sparren stell ihn im Keller und tue rein alle Sachen welche sonst auf Regallen liegen und gut ist ;)
shit, der Keller ist kleiner als der Karton selber ;-) (weil er schon voll ist)
Tazer
#4734 erstellt: 16. Dez 2009, 16:18
Super das es diese Halterung gibt. Jetzt müsste man ja nur noch wissen wo man die bekommt wenn es der 58er werden soll.
Mr._Big
#4735 erstellt: 16. Dez 2009, 16:32
Wenn ich die Distanzen weggelassen hätte, wäre zwischen Wand und TV gerademal 10mm Luft.
So komme ich aber (wenn ich ihn unten ein bischen weg ziehe gerade noch mit der Hand hinein.
Mir passt das
Und ausreichend Luftzirkulation ist auch Gewärt.
missionfan
#4736 erstellt: 16. Dez 2009, 16:47
mache ich immer bei allen dingen !! also receiver ps3 und so wenn das gerät ml versendet werden muss ist das zwingend erforderlich...bei selbstabholung bekommt man über ebay kein guten preis...
ral67
#4737 erstellt: 16. Dez 2009, 16:50
ich hab einfach alle Styropor Teile in den unteren Teil gesteckt und die den oberen Karton zusammengeklappt und nochmal gefaltet.
Damit wirds handlicher und man kann's im Fall der Fälle doch wieder zusammenbauen.
boggel
#4738 erstellt: 16. Dez 2009, 17:23
habe meinen karton nach dem 14 tägigen rückgaberecht entsorgt.
falls in der garantiezeit was defekt ist kommen doch eh die servicetechniker, und können den mitnehmen falls nötig
expression
#4739 erstellt: 16. Dez 2009, 17:31
Bei wem wurde das Surren durch einen Techniker behoben?
Ich habe mein gerät bei Alternate gekauft. Aber anscheinend ein EU gerät?!?!
Kann es sein das die B850er Modelle alle fürs Ausland sind?
Woran erkenne ich ein EU Gerät?
Mein Modelcode lautet:
PS50B850Y1WXXC
Model 2009 October / Hungary
Gruß.
Fennec
#4740 erstellt: 16. Dez 2009, 20:28
Nur so FYI: Alle die auf den Gedanken kommen bei Alternate zu bestellen, sollten beachten, dass Alternate im Falle einer Retoure die Kosten für den Hinversand nicht erstattet. Auch auf Nachfrage ist dies nicht geschehen. Sollte sich das noch ändern, dann melde ich mich nochmal.
Außerdem verschicken die mit Trans-O-Flex, also nicht mit einer Spedition. Die liefern zwar ordentlich, aber es gibt nicht im gleichen Umfang ne Avise, ist also etwas unkomfortabler.
Sprich: Bestellt bei SmartVIP, Hifishop24, Redcoon etc. (wobei Redcoon mir ja mal ein Retouregerät geschickt hat, das wiederum war bei Alternate nicht so).
Fennec
boggel
#4741 erstellt: 16. Dez 2009, 22:11
normal wäre:
wenn der Preis der zurückzusendenden Ware den Betrag von 40 Euro nicht übersteigt.
da würde ich erst recht nix bestellen. kundenunfreundlich sowas
freq
#4742 erstellt: 16. Dez 2009, 22:16
Iceman_SVW schrieb:
freq schrieb:
Iceman_SVW schrieb:
@ freq
Also bei der SKY karte steht oben links drauf D02 also sollte das wohl soweit passen. wenn ich alles richtig verstehe?
mfg
CynicalP
#4743 erstellt: 16. Dez 2009, 22:19
Fennec
Also, Alternate darf die Versandkosten definitiv nicht einbehalten! Hierzu gibt es auch ein entsprechendes Urteil.
Die 40€-Grenze bezieht sich auf die Rücksendung; Warenwert < 40€, dann zu Lasten des Kunden; Warenwert > 40€ dann zu Lasten des Verkäufers.
Also immer schön Druck machen und notfalls mit dem Anwalt drohen.
boggel
#4744 erstellt: 16. Dez 2009, 22:31
Ob der Unternehmer auch die Kosten der Hinsendung erstatten muss, ist rechtlich umstritten. Mittlerweile lässt sich eine gewisse Tendenz der Gerichte feststellen, dem Verbraucher einen Rückerstattungsanspruch zuzugestehen. Zugunsten des Verbrauchers hat z.B. am 5. September 2007 das OLG Karlsruhe (Az.: 15 U 226/06) entschieden. Gegen das Urteil wurde Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt (Az.: VIII ZR 268/07). Der BGH hat das Revisionsverfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft die Frage am 1. Oktober 2008 zur Vorabentscheidung vorgelegt (Pressemitteilung 184/2008).
Quelle
Wikipedia
[Beitrag von boggel am 16. Dez 2009, 22:31 bearbeitet]
Tazer
#4745 erstellt: 16. Dez 2009, 22:44
[quote="El_Greco"][quote="missionfan"]
Denke Dean, dass du wieder Recht hast man sparrt 150e und Plasma hängt bombenfester als mit labilen Faden, dazu auch die Tatsache, dass man auch den 58" so anbringen kann.[/quote]
Die Halterung aus dem Ebay Link passt nicht für den 58er Plasma.
Die flache Samsung Halterung mit dem "labilen Faden" soll angeblich 200kg halten können.
Zudem kann man den TV dort auch einfach zur Kabelmontage etwas von der Wand wegklappen. Das geht mit einer fixen Halterung auch nicht.
Dean_The_Machine
#4746 erstellt: 16. Dez 2009, 22:46
mfg
Warum nicht gleich so! Die D02 Karte habe ich auch und ich nutze das AlphaCrypt Light mit der aktuellsten Version 1.19! Funktioniert einwandfrei!
ramon30
#4747 erstellt: 16. Dez 2009, 22:58
Bald Weihnachten und die Preise ändern sich kaum,denke ich warte vergeblich.Zeitkosten!
Dean_The_Machine
#4748 erstellt: 16. Dez 2009, 22:58
Jetzt findet man die CI+ Info offiziell auf der deutschen Samsung Seite:
* Aufgrund einer Umstellung könnten einige TVs nicht mit CI Plus ausgestattet sein. CI Plus ist erkennbar an dem Modelcode. Modelcodes mit dem Buchstaben „P“ in der Produktbezeichnung verfügen über CI Plus. Beispiel: UE46B7090WWXXC (ohne CI Plus) vs. UE46B7090WPXXC (mit CI Plus). Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Das predige ich schon seit Monaten!
greenhawk
#4749 erstellt: 16. Dez 2009, 23:38
Das predige ich schon seit Monaten! :cut
Das steht doch auch schon seit Monaten auf der deutschen Samsung-Seite. Unter den technischen Spezifikationen ganz unten.
Laut KabelBW-Forum soll KabelBW im Frühjahr ein passendes Modul anbieten. Allerdings hatten die das auch schon ursprünglich für den vergangenen Herbst angekündigt.
Wie bekommt man eigentlich das Signal des internen DVB-C-Receivers in einen HDD-Rekorder, der nur Scart- bzw. Cinch-Eingänge hat?
Dean_The_Machine
#4750 erstellt: 17. Dez 2009, 00:20
Na dann eben diese hier:
http://www.smartvip.de/details.html?item=71447
ClickStand: neuartige Abstandshalter ermöglichen eine einfache nachträgliche Kabelinstallation, ohne das TV-Gerät von der Wand zu entfernen
Mit 1,4cm Abstand der Spitzenreiter!
ThLord
#4751 erstellt: 17. Dez 2009, 01:59
dann das jemand beantworten?
kann man hohe Auflösungen nur von Stick und HDD anschauen??
RotesMeerJogger
#4752 erstellt: 17. Dez 2009, 02:33
ThLord, ich hab den sammy auch erst seit 2 tagen und muss mich noch durch zig einstellungen hangeln. aktuell bin ich grad an den bildeinstellungen dran, um aber ein wirklich gutes ergebnis zu erhalten werd ich am wochenende mal meinen PC an den sammy hängen und ihn auch mal mit einem kalibrierungsgerät ausmessen. ist ja wahnsinn wieviele bildeinstellungsmöglichkeiten es beim sammy gibt! ich teste monitore für prad.de und bin von samsung TFTs schon viele, viele einstellungsmöglichkeiten gewohnt aber der B850 toppt alles naja, wenn sie dann am ende auch wirklich was bringen ist es ja gut
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
Tarx am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  54 Beiträge
Der ULTIMATIVE B850/B859, B680, B650 EINSTELLUNGS und KALIBRIERUNGS THREAD
Warrior668 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  535 Beiträge
Surrproblem B850/B859 gelöst?
HorrorCrafT am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  14 Beiträge
Neue Firmware für B850 / B859
Punchlinegott am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
Surren beim B850
koehlhirsch am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Samsung PS-50 B850/B859 nicht verfügbar !
wiskandt am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
Zocken am b859
Tommes80 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  6 Beiträge
B850 + B859: Ab 09/2009 (Y1P) techn. Änderungen zum Nachteil der Bildqualität?
mcbyte am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  10 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.284
