HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER SAMSUNG PS 51/64 D 8090 Erfahrungsthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . Letzte |nächste|
DER SAMSUNG PS 51/64 D 8090 Erfahrungsthread+A -A |
dexterm
#2260 erstellt: 07. Jun 2012, 11:03 | |||
Dachte ich bei meiner auch erst, wegen der roten Lampe am Fernseher, bis ich gemerkt habe, dass die Fernbedienung eine Touch-Fläche besitzt. [Beitrag von dexterm am 07. Jun 2012, 12:16 bearbeitet] |
tinok
#2261 erstellt: 07. Jun 2012, 12:25 | |||
naja das sie touch hat weiß ich ja bloß sie drückt sich ohne einfluß permanent selbst wenn ich eine taste drücke passiert garnix naja ich hatte grade beim service angerufen und kriege jetzt eine neue! Zum Netzteil brummen meinte er ich solle mal das Netzkabel ab und wieder dran machen und nochmal anrufen wenn es nicht besser geworden ist |
dexterm
#2262 erstellt: 07. Jun 2012, 12:46 | |||
Und mal den Stromstecker drehen. Und keine anderen Verbraucher in der Steckerleiste. Und den Ferritkern um das Kabel machen. Und es wird alles nichts nutzen. |
Zwenni
#2263 erstellt: 07. Jun 2012, 17:25 | |||
Hab heute auch ein Firmware Update von der 1021 auf die 1023 per USB durchgeführt. Bild- und Toneinstellung wurden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Senderlisten, Netzwerkeinstellungen und sonstige Einstellungen blieben aber erhalten. Außer das der Smart-Hub sich aktualisiert hab ich keine Veränderung feststellen können. Alles ist bestens, wie hier auch geschrieben. |
koH85
#2264 erstellt: 07. Jun 2012, 19:09 | |||
Warum wartet ihr eigentlich auf ein offizielles LB-Update? Ich dachte durch den Fix vom AVS-Forum wäre das FBr-Problem behoben worden... ?! Hast du den nicht installiert @ Heimkineast? |
Heimkineast
#2265 erstellt: 07. Jun 2012, 20:00 | |||
Ich glaube, ich bin der einzige Wartende diesbezüglich, sonst scheint ja noch keiner das Problem bemerkt zu haben. Und nein, ich habe das Update nicht installiert. Aus 3 Gründen: 1. Möglicher Garantieverlust falls Samsung dahinter kommt. 2. Habe das Problem schon an Samsung Deutschland gemeldet, werde also erst mal abwarten, was die dazu sagen bzw. als Lösung vorschlagen. Hatte kürzlich einen Anruf mit der Info, dass Ersatzteile bestellt wurden und ein Techniker demnächst mich besuchen kommt. Mal sehen was das gibt. 3. Es gibt laut der Umfrage in dem AVS Thread (Link oben) noch keine Bestätgung, dass das Update beim PS64D8000 auch das Problem behebt. Also Falls jemand bestätigen kann, dass er mit dem LB-Update aus dem AVS Forum das "FBr" Problem lösen konnte, so soll er sich bitte melden! |
BennyTurbo
#2266 erstellt: 07. Jun 2012, 21:14 | |||
Hallo, hat mal jemand die 1023 auf dem 64er drauf und hat geguckt, ob das Bild schlechter oder besser wurde? Ich meine speziell die Helligkeit in cd/m²? Was erreicht Ihr bei Maximum Werten gemessen per Meßkopf? Gruß, Benny |
Heimkineast
#2267 erstellt: 07. Jun 2012, 21:55 | |||
@ Benny, wer zum Henker kommt auf die Idee die Helligkeit zu messen? Wer sich einen Plasma kauft ist eher am guten Schwarzwert interessiert und wer es hell mag, der kauft sich einen LCD. Davon abgesehen hat der 64er eine exzellente Leuchtkraft - mit ca. 260 cd/m2 der hellste Plasma in der XL-Klasse - mit Abstand! Und warum sollte die Helligkeit mit dem FW-Update besser oder schlechter werden? I.d.R. nimmt die max. Helligkeit mit zunehmender Betriebsleistung ab. |
Supermario
#2268 erstellt: 08. Jun 2012, 00:37 | |||
Heimi, ließ dir mal die ketzten Seiten des 7000er Threads durch, dann verstehst du Benny's Frage. Und die 260cd kann ich mir nicht vorstellen, hast du das selbst gemessen? Wenn ja bei welcher FW? |
BennyTurbo
#2269 erstellt: 08. Jun 2012, 06:53 | |||
Wenn Du nach Deinem Firmware Update feststellst und sogar Deine Frau sagt, warum ist denn das Bild so matschig und flau macht man sich Gedanken und wenn man sein Gerät eh kalibriert hat, kann man prima Vorher-Nachher messen... Ja, klar, Schwarzwert ist wichtig aber die Helligkeit sollte zumindest bei 80 cd/m² liegen und nicht darunter... Gegen die 260 cd halte ich übrigens gegen.... zeig mir nur ein Gerät aus 7er oder 8er Serie was die Leuchtkraft hat. Das sind Werte eines LCD(LED) TV's... Das ist leider bei der 7000er Serie extrem passiert und auch bei der 8000er Plasma Serie mit dem Wechsel auf Firmware 1021... ist zwar nicht so extrem aber weit über 110 cd/m² kommt man da auch nicht mehr. [Beitrag von BennyTurbo am 08. Jun 2012, 06:54 bearbeitet] |
writerx11
#2270 erstellt: 08. Jun 2012, 07:35 | |||
Hallo zusammen, auch ich möchte mir einen PS51D8000 zulegen. Diesen Mega-Thread habe ich bereits ausgiebig durchstöbert, mein Problem ist nämlich, dass mein Portmonnaie nur die 51" Variante zulässt, ich jedoch 5,50m Sitzabstand zum Gerät habe (großes Wohnzimmer). Ich war bereits im Fachhandel (expert) und habe mich in einem anderen Forum umgehört. Beides Mal sagte man mir, dass der Sitzabstand bei einem 51"-Gerät überhaupt kein Problem sei. Nun habe ich aber in diesem Thread gelesen, dass über 5m quasi selbst für den 64" viel zu viel wären, da man von der 1080p-Auflösung bei diesem Abstand nichts mehr hat. Puh, jetzt bin ich natürlich ziemlich irritiert. Gibt es trotz dieser Contra-Meinung vielleicht hier auch jemand, der den 51" mit so großem Abstand benützt und zufrieden ist? |
BennyTurbo
#2271 erstellt: 08. Jun 2012, 07:40 | |||
Warum nimmst Du nicht den PS59D7000 z.B. , gibt es für ca. 1500,- Neu.... Und passt besser zu Deinem Sitzabstand. Wir sitzen vom 59er aktuell 3,5 Meter weg und das ist ok.... |
writerx11
#2272 erstellt: 08. Jun 2012, 07:55 | |||
erstmal danke für die schnelle Antwort. Habe noch vergessen zu sagen, dass nicht nur aufgrund des begrenzten Budgets, sondern auch aufgrund begrenztem Platz im Schrank nur max. der 51" in Frage kommt. Dieser passt genau rein, so dass noch die notwendigen Belüftungsspalten offen bleiben... Der 7000er kommt außerdem deshalb nicht in Frage, da er ja keinen Web Browser hat, worauf ich nicht verzichten möchte...
Das glaube ich sofort. Ist ja auch was anderes als 5,50m vom 51er... :-( Also wirklich ein no-go? Niemand, der den 51er so betreibt? (Sorry wenn ich so bohre, aber kann mich einfach noch nicht damit abfinden bzw. weiß nicht, was ich dann tun soll ) |
BennyTurbo
#2273 erstellt: 08. Jun 2012, 07:57 | |||
Also Fernsehen schauen kannst Du auf einem 51er auch bei 5,50 Entfernung... aber ein richtiges "Highlight" ist es wenn man dichter dran ist und das Bild genießen kann ... Wenn es aber möbeltechnisch nicht in Frage kommt, gibt es ja nur die Alternative neue Möbel, wenn es ein größerer TV sein soll... |
Zwenni
#2274 erstellt: 08. Jun 2012, 08:05 | |||
@writerx11 Ich habe den gleichen Sitzabstand wie du und den PS51D8000 und ich finde es ok. Größer geht natürlich immer und der PS64D8000 paßt bei dem Sitzabstand besser. Allerdings habe ich mir letztes Jahr beim Kauf eine Bugetgrenze von 1500€ gesetzt. Für mich gibt es da wichtiger Dinge die Geld kosten, denn es ist "nur" ein Fernseher. Hier findest du meine Erfahrungen. Auf dem Foto sieht die Entfernung etwas weiter aus als es in Wirklichkeit ist. |
Supermario
#2275 erstellt: 08. Jun 2012, 08:07 | |||
Vielleicht auch lieber die E-Serie nehmen. D-Serie würd ich nicht mehr kaufen wegen dem ganzen Firmware-Sch**ß! |
writerx11
#2276 erstellt: 08. Jun 2012, 08:24 | |||
Top! Danke dir vielmals (erneut ), du hast meinen Tag gerettet :-) Das mit der Budgetgrenze sehe ich exakt so wie du. Meine liegt bei 1200,-
Danke für den Tipp. Dem gegenüber steht natürlich der Rückschritt in Sachen Design und der um 600 Euro höhere Preis. "Außer" der Firmware gibt's soweit ich gelesen habe keine weiteren nennenswerte Unterschiede (?). [Beitrag von writerx11 am 08. Jun 2012, 08:27 bearbeitet] |
Supermario
#2277 erstellt: 08. Jun 2012, 09:11 | |||
Du musst bei der E-Serie ja nicht den 8000er nehmen, der 6500 hat auch einen Browser und liegt sogar deutlich unter deinem Budget. Der 8000er hat nur: - Ultra Slim statt nur Slim - DualCore - Gesten und Sprachsteuerung Der Rest ist gleich. Und Rückschritt in Design gibts auch nicht, die sehen genauso aus wie die D-Serie. Das kranke Design ist nur bei den LCD's. |
writerx11
#2278 erstellt: 08. Jun 2012, 11:50 | |||
Erst mal vielen Dank!! Oh man, jetzt komme ich grad vom roten riesen (MM) und bin vollens total konfus :-/ Der Verkäufer hat mit den PS51E6500 für 1200,- angeboten. Inkl. 2 Brillen. Mit 0% Finanzierung, falls ich möchte. Den PS51D8000 bekomme ich als EU-Modell für 1100,-. Ohne Brillen. Was tun
Bist du sicher? Der MM-Mensch hat gemeint, gerade das Design sei beim E6500 eben nicht soooo toll wie beim D8000. Und auch die Bilder auf der Samsung-Seite sehen unterschiedlich aus (http://www.samsung.com/de/consumer/tv-audio-video/television/plasma-tv/PS51E6500ESXZG-spec vs. http://www.samsung.c.../PS51D8090FSXZG-spec) Außerdem frage ich mich natürlich, ob ein Dualcore-Prozessor nicht ein ganz entscheidendes Kriterium ist, gerade wenn man den Web Browser regelmäßig nutzen möchte. Was würdet ihr mir raten?` |
Heimkineast
#2279 erstellt: 08. Jun 2012, 12:45 | |||
@ Benny & Supermario Dann waren es wohl 160cd/m2 - sorry, war zu faul es zu suchen. Trotzdem bleibt der PS64D ein vergleichsweise leuchtstarker Plasma, denn er schlägt beispielsweise den 65VT30. Aber warum sollte Samsung die Helligkeit per FW-Update weiter reduzieren? Das macht doch keinen Sinn, denn die Geräte haben bereits umfangreiche Maßnahmen zum Stromparen integriert. Oder ist das vielleicht ein Bug gewesen? Ich habe nämlich das Gefühl, dass das Bild nach dem 1023 Update etwas kräftiger und heller geworden ist, insbesondere im Standard Modus. Vielleicht haben sie mit dem Update nur diesen Bug beseitigt - dafür würde auch das fehlende Changelog sprechen... @ writerx11 Unterschied zwischen der D und E Serie ist nur die Sprach- und Gestensteuerung - in meinen Augen ein nettes Gimmick, aber nicht ausgereift. Dual Core Power braucht es nicht zum Browsen, das geht ohne auch schon recht flott. Aber mal ehrlich - Internet über den TV ohne Maussteuerung? Nein danke! [Beitrag von Heimkineast am 08. Jun 2012, 12:54 bearbeitet] |
BennyTurbo
#2280 erstellt: 08. Jun 2012, 12:48 | |||
Hallo, genau generell ist der PS64 leuchtstark und auch die 7000er Serie war es gewesen... die 1019 so heißt die aktuelle beim 7000er ist eine Katastrophe. Ich würde sagen es ist ein Bug... Laut Samsung Technik und Labor ist sie völlig in Ordnung.... |
Heimkineast
#2281 erstellt: 08. Jun 2012, 13:00 | |||
@ Benny, kannst du das 1019 Update nicht wieder rückgängig machen? Oder zumindest eine ältere Logic Board Version im Internet runterladen und manuell aufspielen? Falls das nicht klappt und du noch in der Garantiezeit bist, solltest du das Gerät reklamieren und dir ein neues LB Modul mit der alten Software einsetzen lassen. |
Supermario
#2282 erstellt: 08. Jun 2012, 13:03 | |||
Hat nix mit Logicboard zu tun, is Mainboard. |
Zwenni
#2283 erstellt: 08. Jun 2012, 13:04 | |||
@ writerx11 Du wirst selber noch feststellen, dass ein Webbrowser an einem Fernseher total überflüssig ist. Dafür gibt es PC's, Notebooks, Smartphones oder Tablets mit denen das viel besser funktioniert. Der PS51E6500 hat keinen Real Black Filter, was für mich ein Ausschlusskriterium wäre. Dank dem Real Black Filter ist das Bild tagsüber, sowie am Abend optimal. Wenn ich zur E-Serie greifen würde, dann direkt den PS51E8000 bzw. PS51E8090. Da dieser aber nicht in dein Buget passt, würde ich dir zum PS51D8000 raten. Hier bekommst du die passenden 3D-Brillen im Set sehr günstig. |
Supermario
#2284 erstellt: 08. Jun 2012, 13:08 | |||
Der E6500 hat den selben Real Black Pro Filter wie der 8000er. Die Panels sollten sogar die selben sein. |
Zwenni
#2285 erstellt: 08. Jun 2012, 13:24 | |||
Auf der Samsung Seite steht leider nichts von einem Real Black Filter beim PS51E6500. Wenn dem doch so ist, kann man auch zum PS51E6500 greifen, wenn einem das Design in schwarz eher zusagt. |
Supermario
#2286 erstellt: 08. Jun 2012, 13:49 | |||
Steht groß und fett auf der deutschen Samsung Seite des PS51E6500. |
BennyTurbo
#2287 erstellt: 08. Jun 2012, 13:56 | |||
Kann man diese Kamera und das Gestenzeugs bei dem neuen 64er E Serie auch abbauen? Ich find das sieht erstmal doof aus und braucht kein Mensch |
slimshadylady
#2288 erstellt: 08. Jun 2012, 14:04 | |||
Habe gelesen,das man sie wegdrehen kann,so das sie nicht in den Raum hineinschaut,100%ig kann das aber nur ein User sagen,der den 8090 hat,ich hab nur den 6500er...... [Beitrag von slimshadylady am 09. Jun 2012, 07:29 bearbeitet] |
RT-400
#2289 erstellt: 09. Jun 2012, 07:10 | |||
Wie soll das gehen ? da musst du ja den Flat mit dem Bild zur Wand stellen . Die sind fest im Rahmen Integriert und fallen eigentlich fast garnicht auf weil der Rahmen dunkler geworden ist . Brauchen tu ich den Käse auch nicht , das steht mal fest .Ich paddel nicht vorm Fernseher rum wie ein Vollhonk [Beitrag von RT-400 am 09. Jun 2012, 07:11 bearbeitet] |
slimshadylady
#2290 erstellt: 09. Jun 2012, 07:27 | |||
Finde das grade nicht,hab es irgendwo in einem Rewiew gelesen,kann das also nur weitergeben,hab deshalb meinen Beitrag Editiert... |
RT-400
#2291 erstellt: 09. Jun 2012, 07:30 | |||
Ich hab den Live beim MM gesehen . Das iss nix mit wegdrehen und so sehr auffallen tun die auch nicht . Denn der Rahmen ist recht dunkel geworden . Kein Vergleich zum silbernen der D Serie . Nur durch den dunklen Rahmen bin ich stutzig geworden und ist mir eigentlich aufgefallen das es ein E Modell ist . |
Heimkineast
#2292 erstellt: 09. Jun 2012, 11:51 | |||
Nur mal so am Rande: Dies ist der PS-D-8090 Erfahrungsthread - wäre toll, wenn auch mal wieder ein paar Erfahrungen dazu kämen Also bei mir kommt nun am Mittwoch ein Techniker, um mein Problem mit den nervigen Helligkeitssprüngen zu lösen. In erster Linie wollten die meinen kompletten Panel tauschen wegen der zwei winzig kleinen Blasen oben auf der Maske - unglaublich. Habe denen erst mal gesagt, dass das im Moment nicht gewünscht und notwendig ist und es auch nicht der Hauptgrund für meine Reklamation war. Ich habe dem Samsung Support klipp und klar gesagt, wie mein Problem sehr wahrscheinlich zu lösen ist, nämlich mit dem besagten Update des Logic Boards, und dass der Techniker bitte das entsprechende Update dabei hat. Bin mal gespannt, ob dem dann auch so ist, denn laut Forenberichten machen Techniker keine Updates beim Kunden. Habe aber in dem Fall alles parat liegen - Hauptsache, ich kann das Update dann machen und meine Garantie ist weiterhin sichergestellt. |
Vin84
#2293 erstellt: 10. Jun 2012, 05:54 | |||
Moin Moin hat jemand noch zufallig die firmware 1020.0 für den PS64D8090 wäre sehr dankbar habe überall im netz danach gesucht leider ohne erfolg :-( |
Heimkineast
#2294 erstellt: 10. Jun 2012, 14:09 | |||
@ Vin84, schon danach gesucht? Die liegt bestimmt irgendwo im Netz rum. Darf man fragen, warum du diese Version vorziehst? @ Alle Weiß jemand, ob man eine ältere FW-Version aufspielen kann - für den Fall, dass eine aktuelle FW mit einem Fehler behaftet ist? |
Vin84
#2295 erstellt: 10. Jun 2012, 14:41 | |||
@ Heimkineast klar habe ich danach gesucht aber ohne Erfolg...ich ziehe die vor weil das HD Bild und auch SD Bild schärfer war und mit der neuen 1023.1 soll man ja einen downgrade machen können wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte und bitte nicht verwechseln mit dem led tv der D Serie da gabs ja auch meine ich eine 1020.0 gruß |
Heimkineast
#2296 erstellt: 10. Jun 2012, 19:52 | |||
@ Vin84 Das Bild deines eingebauten Kabel- bzw. Sat-Tuners ist also bei dir direkt nach einem Update schlechter geworden? Mit dem 1023 Update oder schon beim 1021.2 Update? Letzteres habe ich noch auf dem PC gespeichert. Hört sich aber nach einem Gerätefehler an, ich habe auch einen 64er und habe über die letzten beiden Updates keine Verschlechterungen der Bildqualität feststellen können. Das kann auch nicht, denn die Updates betrafen lediglich die Smart Hub-Funktionen. Vermutlich hat sich bei dir was verstellt oder du hast einen Fehler im Gerät. |
Vin84
#2297 erstellt: 11. Jun 2012, 09:20 | |||
@ Heimkineast Das Bild des eingebauten Sat-Tuners hat sich schon beim update 1021.2 verschlechtert. Beim neuen Update auf 1023.1 hat sich leider nix getan ich dachte mit dem update wird das bild wieder besser aber war leider nicht so Mit der firmware 1020.0 war das Bild Perfekt davor hatte ich die 1018 die war aber keinesfalls so gut wie die 1020 |
give
#2298 erstellt: 11. Jun 2012, 10:50 | |||
Hiermit ging es für die C-Serie (selbst schon gemacht). Ich denke man kann es auch bei der D-Serie probieren, wenn sie nicht kompatibel ist wird eher gar nix passieren...denke ich |
Heimkineast
#2299 erstellt: 11. Jun 2012, 11:32 | |||
@ Vin84 Also ich weiß, das Updates nicht immer nur Verbesserungen bringen, jedoch mir ist bisher kein einziger Fall bekannt, wo sich die Bildqualität des Tuners verschlechtert hat. Und wie gesagt, die letzten beiden Updates waren reine Smart Hub Updates. Hast du schon mal recherchiert, ob es noch andere Besitzer des 64er getroffen hat? Falls du der einzige Betroffene zu sein scheinst, so tippe ich weiterhin auf einen Gerätefehler. Vielleicht ist beim Update ja auch was schief gegangen. Hast du die FW auf der Samsung Internetseite runtergeladen? Probiere mal einen Firmware Reset mit dem Link von give - das sollte ungefährlich sein - und berichte bitte kurz, ob es geklappt hat. Falls das nichts bringt würde ich das Gerät bei Samsung reklamieren. |
Bart1893
#2300 erstellt: 11. Jun 2012, 15:25 | |||
erst bei samsung anrufen, dann ins menü. sonst machen die ärger bzw. man muss etwas rummachen. |
Heimkineast
#2301 erstellt: 11. Jun 2012, 15:34 | |||
@ Alle Ich empfange kein HbbTV (rote Taste) mehr über meinen Kabetuner. Der Datendienst ist im Menü aktiviert, die Internetverbindung steht, aber es passiert trotzdem nichts. Hat noch jemand das Problem oder weiß Rat? Danke. Update: Gelöst (durch Werksreset) Update 2: Doch nicht, reagiert schon wieder nicht [Beitrag von Heimkineast am 11. Jun 2012, 17:33 bearbeitet] |
BennyTurbo
#2302 erstellt: 11. Jun 2012, 16:48 | |||
Genau, keinesfalls ins Service Menü und irgendwelche Versuche unternehmen. Dafür habt Ihr Garantie und wenn Samsung die Firmware freigibt und für fehlerfrei befindet, müssen Sie eben einen Techniker rausschicken und handeln ... |
Upsjan
#2303 erstellt: 11. Jun 2012, 17:26 | |||
Hi was genau is den drin in der neuen Firmware weiß das jemand Gruß Jan |
Heimkineast
#2304 erstellt: 11. Jun 2012, 17:32 | |||
@ Jan Das weiß wohl selbst Samsung nicht Daher wohl auch kein Changelog. Also die Hotline anrufen und nachfragen - dann reichen sie vielleicht eines nach. Ich rate derzeit jedem vom 1023 Update ab, da es möglicherweise zu Problemen mit der HbbTV-Funktion führen kann. |
BennyTurbo
#2305 erstellt: 11. Jun 2012, 17:33 | |||
Irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, die neuen Firmware Updates sind nicht sauber getestet worden.... ich habe auch Probleme mit der 1019 auf dem 7000er.... und Samsung erzählt mir, die Firmware wurde im Labor geprüft und alles ist bunt und schön... Wird da am Kunden getestet? |
Upsjan
#2306 erstellt: 11. Jun 2012, 17:39 | |||
Wer hat den schon drauf |
writerx11
#2307 erstellt: 11. Jun 2012, 17:40 | |||
Hallo, ich nochmal mit ner Frage an alle Samsung Plasma-Besitzer Welchen Stecker hat das Stromversorgungskabel? Schuko oder Eurostecker? Ich bete schonmal für letzteres... Achja, und noch was: Welche Wandhalterung würdet ihr mir für den 51-Zöller empfehlen? Kann man auch eine günstige, ohne Gelenke nehmen, oder kommt man dann an die hinteren Anschlüssen nicht mehr dran? [Beitrag von writerx11 am 11. Jun 2012, 17:41 bearbeitet] |
BennyTurbo
#2308 erstellt: 11. Jun 2012, 17:46 | |||
Ich habe mir diese gekauft: http://www.ebay.de/i...&hash=item23107ed553 Man kann Ihn da vernünftig einhängen, ist stabil... Wandabstand ist so, dass man seitlich gerade noch an die Kabel und USB Steckplätze kommt... also hängt nicht plan an der Wand... |
writerx11
#2309 erstellt: 11. Jun 2012, 17:52 | |||
danke schonmal! Und die Neig-/Schwenkbarkeit fehlt dir nicht? Und wenn ich nochmal wegen dem Stecker fragen dürfte |
BennyTurbo
#2310 erstellt: 11. Jun 2012, 18:04 | |||
Neigung ist möglich... habe ihn minimal nach vorne gekippt.... kann man seitlich verstellen... Schwenkarme brauche ich nicht... das klappert nachher noch, wenn der Kino Sound dazukommt |
DER SAMSUNG PS 51/64E 8090/8000 Erfahrungsthread spartain am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 31 Beiträge |
PS 51 D 8090 FSXZG = PS51D8000 sonic00761 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 3 Beiträge |
PS 64 D 8090 heute gekauft. Sonnyman am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 12 Beiträge |
PS 64 D 8090: Meine ersten Erfahrungen ! Marabondi am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
PS 64 D 8090 neue Firmware Sonnyman am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 4 Beiträge |
Einschalten des Samsung PS 64 D 8090 FS lala2020 am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 4 Beiträge |
D 64 8090 und galaxys2 Ich_kann_nicht_mehr am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 2 Beiträge |
PS 64 D 8090 Filmmodi Auto1 oder Auto2 ? Sonnyman am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 4 Beiträge |
Optimale Bildeinstellungen Samsung PS 51 D 550 marco18logitech am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 9 Beiträge |
Samsung 64 E 8090 Plasma Eingebrannd ? Stanko2 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 19 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
