Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
Buschel
#1351 erstellt: 02. Jan 2009, 11:02
Tja, da wirst du einiges testen müssen und dich für die Kombi mit dem besten Bild entscheiden. Kategorisch ausschliessen würde ich aber 720p-Zuspielung, weil dann Player und TV skalieren. Testen würde ich Denon 576i, 576p, 1080i und Sony 1080p. Ich kann mir übrigens sehr gut vostellen, dass der Denon bei DVD ein besseres Bild machen wird als der Sony...
Kannst du beim Denon den De-Interlacer fest auf Film-Mode stellen? Wenn ja, dann schätze ich, dass 576p das beste Ergebnis liefern wird. Auch wenn nicht, tippe ich auf die 576er als beste Lösung -- der Pio skaliert sehr gut.
Bullethead
#1352 erstellt: 04. Jan 2009, 14:43
bigscreenfan schrieb:
Hi Leute,
Folgendes ist mir aufgefallen:Beim HDMI eingang 1 (toshiba) erscheint bei anwahl 1080p 36 bit. Bei HDMI eingang 3 (Ps3) steht hingegen nur 1080p. Hat das vielleicht was mit zu tun?
Das Farbsignal ist bei beiden YUV 4:4:4. :?
Hallo bigscrennfan.
stöbere grad hier im Forum etwas rum und hab gesehen, dass auf deine Frage und ähnliche Fragen keine Antwort kam (bin aber noch nicht ganz durch).
Die Anzeige 1080p 36bit hängt mit der Farbtiefe zusammen. Seit HDMI 1.3 ist mehr als 24-Bit möglich. Wenn der PIO über HDMI ein Signal mit mehr als 24-Bit empfängt so zeigt er das an - Einstellungen gibt es dafür meines Wissens nicht. Durch die höhere Farbtiefe sind noch mehr Farbzwischenstufen möglich, der Farbraum ist hierdurch nicht betroffen. Die 36-Bit müssen natürlich auf der Quelle vorliegen. Hat schon mal jemand 48-Bit gesehen?
Felix3
#1353 erstellt: 04. Jan 2009, 20:04
Auf den derzeit üblichen Quellen (DVD, BD, HD-DVD) liegen die Farbinformationen nur mit 8 Bit Genauigkeit (im YUV-Format) vor. Trotzdem sind 12 Bit pro Farbkanal durchaus sinnvoll wenn z. B. im RGB-Farbraum übertragen wird, denn die Umrechnung von YUV in RGB ergibt zwangläufig Nachkommastellen die bei nur 8-Bit pro Kanal abgeschnitten werden müßten, während man sie bei 12-Bit pro Kanal immerhin noch in 4 Bit Auflösung übertragen kann.
AndreasBloechl
#1354 erstellt: 05. Jan 2009, 06:12
Habt ihr schon mal ins Servicemenü beim Pio geschaut was er überhaupt darstellen kann? Mir ist das bei meinem 42er 8G mal aufgefallen das da etwas im Menü steht , nur weis ich nicht mehr die genaue Angabe. Muß da nochmal nachschauen.
Bullethead
#1355 erstellt: 05. Jan 2009, 10:19
hab meine Info aus der aktuellen BA
“Deep Colour”-Unterstützung
“Deep Colour” bezeichnet die Farbtiefe, die die Bit-Anzahl angibt,
welche für die Wiedergabe eines einzigen Bildpunkts im Bitmap-
Bild erforderlich ist. Außer den herkömmlichen Signalen vom Typ
RGB/YCbCr 16 Bit/20 Bit/24 Bit unterstützt der Flachbildfernseher
auch die Signale RGB/YCbCr 30 Bit/36 Bit. Dadurch wird eine
feinere und genauere Farbreproduktion ermöglicht, wenn ein Gerät,
das die “Deep Colour”-Signale unterstützt, an den
Flachbildfernseher angeschlossen ist. Wenn “Deep Colour”-Signale
empfangen werden, wird die Farbtiefe im InfoBanner angezeigt
(siehe Seite 44).
Damit erübrigt sich meine Frage, ob jemand schon mal 48-Bit (HDMI 1.3 Spezifikation) gesehen hat. Hab leider kein entsprechenendes Equipment; aber wenn eh gemäß Felix3 alle Quellen nur in 8-Bit-Tiefe oder 12-Bit-Tiefe vorliegen, ist das ja wohl Zukunftsmusik. Ist nur die Frage, was war bei Bigscreen mit seiner Anzeige "32Bit", bei der er ja auch einen Unterschied festgestellt hatte, geboten?
[Beitrag von Bullethead am 05. Jan 2009, 10:22 bearbeitet]
Rotti1975
#1356 erstellt: 05. Jan 2009, 23:46
mal ne Frage. ICh hab über nen Link so ne Burnin DVD gedownloadet. Dort wird 45 Minuten lang nur bunte schnell wechselnde Farben dargestellt.
Ist das ok, oder schadet es dem Plasma, bzw. ist das überhaupt eine Burn In DVD?
Ist die Burn In eigentlich heutzutage noch empfehlenswert? 100 Stunden den Fernseher laufen lassen kostet doch schon etwas Strom
AndreasBloechl
#1357 erstellt: 06. Jan 2009, 06:47
Ich denke du hast da schon die richtige DVD geladen, nur werden die Farbflächen nicht schnell gewechselt sondern bleiben bei mir schon eine Weile lang stehen bis sie wechseln. Die DVD brauchst du zum einfahren die ersten ca.300 STunden damit die Plasmazellen gleich schnell altern am Anfang. Empfehlenswert ist das immer noch.
MMartin
#1358 erstellt: 06. Jan 2009, 09:53
ich habe mir den LX5090 bestellt und mache mir jetzt schon einmal über die Einstellungen Gedanken.
Ich habe vor am HDMI 1 einen Topfield 77000 HD PVR anzuschließen, Zuspielung soll in Auto2 erfolgen. Somit wird immer das gesendete Signal 1:1 zugespielt. Z.Bsp. 576i, 1080i und 720p, hierfür würde ich Drive Mode 2 und Pure Cinema auf Off setzen. Habe gelesen, dass es bei der Erkennung von i und p Signalen bei Pure Cinema Standart zu Problemen kommen kann. Deswegen lieber auf Off lassen und der Pio. geht immer von einem inerlaced Signal aus.
An HDMI2 möchte ich meinen Onkyo875 Receiver anschließen. An diesen wiederum sind die PS3, XBox360, Panasonic BD35 und Toshiba HDXE1 angeschlossen. Da würde ich jetzt bei Drive Mode Ebenfalls 2 (bei 1080p/24p schaltet er ja autonatisch in DM 3 um) und Pure Cinema auf Advance einstellen.
Sind meine Überlegungen richtig, oder sollte ich da etwas anderes einstellen. Wenn ich mir die ganzen Einstellmöglichkeiten ansehe, graust es mir schon ein bischen.
Danke und Gruß
Bullethead
#1359 erstellt: 06. Jan 2009, 11:29
MMartin schrieb:
Die physikalischen Eingänge sind den logischen Eingängen Input 1- 4 zuzuweisen; d.h. du bist bei SCART 1-3 und HDMI 1, 3-4 auf 4 physiskalische Eingänge beschränkt (+ Composite Video (Input5)+PC ). Wenn du viele Geräte anschließen möchstest, sollest du vorher überlegen, welche Geräte in Frage kommen. Dies ist wichtig, weil der Anwendermodus sich auch immer auf den jeweiligen Input bezieht; d.h. wechselst du den Eingang müssen bei Verwendung des AV-Modus "Anwender" auch die Einstellungen mit wandern. Man kann zwar einen Input auch z.B. mit SCART und HDMI parallel belegen, dies muss dann aber jedesmal im Menu gewechselt werden (HDMI aktivieren); aber ich denke man hat dann nur eine Einstellung Anwender für beide Anschlüsse (hab ich noch nicht probiert).
Z.B. ist Input 4 nur mit HDMI belegt. Also würde ich hier mit HDMI beginnen. TV out hast du nur an SCART 1 somit sollte Input 1 für alle Aufnahmegeräte reserviert bleiben, SCART Component Video gibt es nur auf Input 2 - der hat dafür aber kein RGB sonder maximal S-Video.
Bevor du oder auch dein Händler etwas verstellst - in einer Tabelle solltest du alles speichern, was werkseitig eingestellt ist, dies abspeichern und dann mit dem Einstellen beginnen - Zwischenstände auch abspeichern, da man manchmal wieder zurückgehen möchte. Der Anwendermodus gibt es nicht nur für Input 1-4, sondern auch für Input 5, PC und auch für HMG (hier nicht über Menu sondern über TOOLS und dan BILD anzuwählen); beim H Modell kommen noch die weiteren Eingänge hinzu. Standard, Sport, Film, Spiele kannst du auch verändern, nicht jedoch Optimal und Dynamisch. Bei PC gibt es noch einen extra Standard-Modus zum Anwender-Modus. Es sind über 600 Einstellpunkte nur für Bild. Wenn du dir jetzt schon Gedanken machst, bist du sicher jemand, der alles plant und auch dokumentiert - da gibt es einiges zu tun.
Ob du alles über den Receiver ziehen kannst, hängt von deinen Quellen ab. Der Pio skaliert wirklich gut, so dass es sich lohnen kann, Geräte mit "schwachem" Scaler/Deinterlacer direkt anzuschließen. Falls du bei deiner Meinung bleibst, dann aber bitte an Input 4.
[Beitrag von Bullethead am 06. Jan 2009, 12:03 bearbeitet]
MMartin
#1360 erstellt: 06. Jan 2009, 11:49
@Bullethead
Danke für die Antwort, das es so kompliziert wird, hätte ich mir nicht gedacht. Das mit mit HDMI 1 und 2 war eigentlich nur darauf bezogen, dass ich zwei verschiedene HDMI Eingänge benutzen möchte. Da ich eh nur Blu Ray und HD-DVD schaue stellt sich mir die Frage nach dem skalieren nicht. Mir ging es in meiner Frage eigentlich nur um die Einstellungen von Drive Mode und Pure Cinema, ob ich da gedanklich richtig liege.
Danke und Gruß
Bullethead
#1361 erstellt: 06. Jan 2009, 12:15
Ich hab den Drive Mode nur bei Video PAL (DVD-Player) auf 1 sonst auf 2.
Pure Cinema ist bei dir wegen der Zuspieler sicher ein Thema - da ich nicht über solche Zuspieler verfüge, kann ich da leider keinen Beitrag leisten - hab den überall auf "aus" stehen. Aber andere User können sicher was dazu sagen.
Ich würde dann die HDMI-Eingänge 3 und 4 wählen. Wenn dann doch aus irgendwelchen Gründen mal ein SCART-Gerät mit RGB angeschlossen werden muss, gehst du halt auf Input 1.
MMartin
#1362 erstellt: 06. Jan 2009, 12:22
Alles klar, werde mich da wahrscheinlich erstmal durch die ganzen Einstellungen kämpfen müßen. Vielen Dank.
Bullethead
#1363 erstellt: 06. Jan 2009, 13:48
Falls du eine Tabelle anlegen willst - das sind so die Einstellpunkte (gekennzeichnet durch Doppelpunkt) des Menüs:
Quelle (Input 1-5)
Gerät (kurzes Hinweis zum angeschlossenen Gerät)
AV-Wahl:
Kontrast:
Helligkeit:
Farbsättigung:
Tint:
Schärfe:
Profi-Einstellungen
PureCinema
Film-Modus:
Textoptimier.:
Intellig.-Modus:
Bilddetail
DER-Bild:
Schwarzwert:
ACL:
Enhancer-Mod.:
Gamma:
Farbeinstellungen
Farbtemperatur:
Manuell
R hoch:
G hoch:
B hoch:
R niedrig:
G niedrig:
B niedrig:
CTI:
Farbmanagement
R:
Y:
G:
C:
B:
M:
Farbraum:
Rauschunterdrück.
3DNR:
Feld-NR:
Block-NR:
Moskito-NR:
Andere
3DYC:
I-P-Modus:
Ton
Höhen:
Bass:
Balance:
Klangeffekt
SRS FOCUS:
SRS FOCUS:
SRS TruBass:
SRS Definition:
AVC:
Energiesparmodus:
Kein Signal:
Keine Bedien.:
Timer:
Weitere Optionen
Position
H/V-Positionseinstellung:
Auto-Größe:
Seitenmaske
Erfassung:
HD-Breitbild:
Helligkeits-Sync:
HDMI-Einstellungen
Signaltyp:
Video:
HDMI-Steuerung
Eingabeeinst:
Ausschaltsteuer.:
Ein/Betriebsb.:
Ton halten-Status:
HD AV Converter:
LED-Dimmer:
Orbiter:
Drive Mode:
TV-System:
Eingangswahl
Eing.:
Audio-Wahl:
Spielsteuerprior.
Zimerlichtsensor:
Bildschirmschutz
[Beitrag von Bullethead am 06. Jan 2009, 14:08 bearbeitet]
MMartin
#1364 erstellt: 06. Jan 2009, 19:37
Danke für die Tabelle, das kann ja was werden bei den ganzen Einstellmöglichkeiten.
Yuma76
#1365 erstellt: 06. Jan 2009, 20:47
Hallo Ihr Pioneere ! Iich freue mich nun endlich mitreden zu können über die besten Screen´s der welt. Ich habe letzte Woche meinen ersten Pioneer (PDP508xd) abgeholt. Bisher war ich eingefleischter Panasonic Fan was sich aber nach den ersten paar Filmstunden mit dem Pioneer nun endgültig erledigt hat.
Ich verfolge diesen Threat nun schon ein paar Tage und ich muss sagen,SEHR INFORMATIV ! Allerdings bin ich mit den Bildeinstellungstipps hier garnicht einverstanden. NAtürlich ist mir bekannt,das das letztendlich geschmackssache ist allerdings kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen das man zum Teil mit diesen Einstellungen Filme schaut.
Meine Einstellungen:
Über PS3:
FÜR BLURAY FÜR DVD
Av: Anwender Film
Kontrast:43 45
Hellighkeit:-2 0
Farbe:-3 -2
Tint=0 0
Schärfe=+5 +10
Pure Cinema:Standart aus
Text:aus aus
Intellig. Modus:Ein ein
Bilddetail:Dre Bild :Hoch hoch
Schwarzwert:Ein ein
ACL:EIN ein
Enhancer:2 1
Gamma:2 2
FArbtemperatur:MiTTEL Mittel
CTI:Ein ein
Farmanagement:ROT +3 GRÜN+3 alles andre auf 0
Farbraum:1 1
3DNR:Mittel aus
FeldNR:Mittel aus
Block NR:Ein ein
MoskitoNR:Ein ein
Wäre super wenn Ihr mir Eure Meinung dazu sagen könntet aber wie ich euch kenne macht Ihr das sowieso haha viele Grüße
Yuma76
#1366 erstellt: 06. Jan 2009, 20:50
Kleiner Tip noch die Einstellungen beziehen sich auf Bluray linke zahl und DVD rechte Zahl. Ist blöd zu lesen sorry
Bullethead
#1367 erstellt: 06. Jan 2009, 21:15
Welche der bisher hier geposteten Einstellungen, mit denen man deiner Meinung nach keine Filme anschauen kann, hast du denn ausprobiert, bevor du selbst optimiert hast?
Was war bei der Einstellung deine Referenz - Burosch, Lieblingsfilm, Finzel ....?
Was gefällt dir am Ergebnis deiner Einstellungen besonders gut und worauf führst du es zurück?
Welche Vorgehen hat zu deinem Erfolg geführt?
Wieviel Zeit hast du für die Optimierung ungefähr gebraucht?
Yuma76
#1368 erstellt: 06. Jan 2009, 21:34
Wieviel Zeit hast du für die Optimierung ungefähr gebraucht?[/quote]
Hallo Bullethead; Also eine ganz genaue und passende Einstellung für den pdp508xd nachdem er eingespielt war hab ich hier garnicht gefunden.Ich habe versucht anhand des 5080 die Einstellungen zu übernehmen.
Wenn ich Ferseher einstelle versuche ich einen Querschnitt durch mehrere Filme zu finden. Meine Referenz Bluray´s sind Transformers,the dark knight und unsre erde.
Mir gefällt an meiner einstellung die natürliche farbwiedergabe und die,wenn auch etwas überzeichnet,Bildtiefe.
das hat mich jetzt fast 2wochen arbeit gekostet wobei ich bezweifel,das ich damit nun am absoluten maximum bin .
Bullethead
#1369 erstellt: 08. Jan 2009, 01:42
ich kann deine Einstellung nicht direkt mit meiner vergleichen, da ich erstens über ein anderes Gerät verfüge und zweitens, so wie ich meine, bestimmt jedes Gerät individuell abweicht. Hab zwar die Einstellungen von meinem Sohn nicht, der auch ein 8er Gerät hat, aber wenn du schreibst:
Av: Anwender Film
Kontrast:43 45
Hellighkeit:-2 0
Farbe:-3 -2
Tint=0 0
Schärfe=+5 +10
Text:aus aus
Bilddetailre Bild :Hoch hoch
Schwarzwert:Ein ein
ACL:EIN ein
Enhancer:2 1
Gamma:2 2
CTI:Ein ein
Farbraum:1 1
vorausgesetzt die individuellen Abweichungen wären nicht groß, dann glaube ich schon, dass das Bild knackig bis ins Detail ist - nur die natürlichen Farben kann ich mir bei der Einstellung nicht so vorstellen. Aber das ist halt auch eine Geschmacksfrage. Welche Möglichkeiten der Bildbeeinflussung bieten noch deine Zuspieler? Wovon hast du hier gegebenenfalls leiten lassen?
Yuma76
#1370 erstellt: 08. Jan 2009, 17:37
Hey Bullethead,also das mit den NATÜRLICHEN FARBEN ist vielleicht etwas übertrieben,aber bei Blueray-Filmen finde ich die Einstellungen einfach(für meinen Geschmack)bis jetzt Perfekt auch wenn die Farben etwas von der Natur abweichen. Bei DVD-Filmen allerdings hab ich es auch lieber etwas nüchtern ! Jetzt muss ich allerdings noch dazu sagen,das ich erst nächste Woche mein 1.3 HDMI Kabel bekommme und dann kann das alles schon wieder ganz anders aussehen.
Was meine Zuspieler betrifft,da habe ich sämtliche Modis,die das Bild beeinflussen könnten ausgeschaltet. Ich bin nämlich der Meinung,das ich die Bildverarbeitung wohl lieber dem Pionneer (3100€) als der PS3 (400€) überlassen sollte.
Bullethead
#1371 erstellt: 08. Jan 2009, 17:52
o.k. ich komme halt von der Fotografie - und da müssen erst einmal die Farben stimmen und dann kann man mit anderen Sets immer noch "Stimmung" reinstecken.
2 Wochen Arbeit - dann neues HDMI-Kabel - und wieder von vorn anfangen? Ich merke schon, wie sehen dich hier noch öfter.
Das mit den Zuspielern sehe ich auch so, ich würde aber darauf achten, dass an den Schnittstellen, soweit das mit Einstellungen beeinflussbar ist, dem TV immer das Optimum (aber auch erst einmal ohne Bildverbesserer) angeboten wird (Farbraum, Farbtiefe, native Auflösung ...). Wenn das TV-Gerät stimmt, kann man immer noch experimentieren.
Yuma76
#1372 erstellt: 08. Jan 2009, 18:48
Ja da has Du bestimmt recht,nur meiner Meinung nah ist die Farbeinstellung am leichtesten zu verändern als alles
andere. Und wie gesagt,wahrscheinlich werde ich das Optimum noch lange nicht rausgeholt haben.Hab gestern Abend erst wieder etwa veränder;namlich umgestellt auf VORRÜCKEN ! Das Bild ist jetzt (blueray) noch flüssiger als mit STANDART
UdoG
#1373 erstellt: 09. Jan 2009, 11:58
Hallo!
Mit welcher Energiespareinstellung betreibt Ihr den 5090 - 0 (aus) 1 oder 2? Leider kann man dies nicht immer in den Settings herauslesen.
Gruss
Udo
[Beitrag von UdoG am 09. Jan 2009, 12:00 bearbeitet]
Bullethead
#1374 erstellt: 09. Jan 2009, 12:04
1 - weil bei 0 das Bild überstrahlt. Ich denke bei 0 müsste ich noch mal über die Einstellungen gehen. Das Ganze hängt meiner Erachtens aber auch von der Aktivierung des Lichtsensors ab - den hab ich aber auch AUS
[Beitrag von Bullethead am 09. Jan 2009, 13:21 bearbeitet]
teecook
#1375 erstellt: 09. Jan 2009, 12:12
mit 0, also aus
Felix3
#1376 erstellt: 09. Jan 2009, 13:07
Nur ES0 - ES1 und ES2 sind meineserachtens unbrauchbar, da die Panelhelligkeit bei überwiegend hellen Szenen zu stark einbricht und größere Weißflächen zu dunkel sind.
SvenO
#1377 erstellt: 09. Jan 2009, 17:50
Hola!
Ich habe mir sehr günstig einen 5080XA geschossen und bin nun dabei die Bild-Einstellungen zu optimieren (u.a. mit Hilfe von Beispielen aus diesem Forum).
Was mir dabei aufgefallen ist: bei "Pure Cinema" ist der Punkt "Vorrücken" immer ausgegraut. Ich konnte bis jetzt keine Einstellung finden, damit dieser Punkt irgendwie aktiviert wird.
Daher meine Frage: was mache ich falsch? Hat jemand ne Idee?
Danke & Gruß
SvenO
[Beitrag von SvenO am 09. Jan 2009, 17:51 bearbeitet]
beginner17
#1378 erstellt: 09. Jan 2009, 18:06
Ich glaube, die kann man nur einstellen, wenn 1080/24p als Signal ankommt.
engel-freak
#1379 erstellt: 09. Jan 2009, 18:22
Hab heute bemerkt, dass sich bei Blu-Ray das Bildformat wieder von Punkt für Punkt auf Auto verändert hat. Ich hätte Punkt für Punkt gerne fest eingestellt und möchte dies nicht ständig manuell einstellen !! Was muß ich dafür einstellen
Danke und Gruß vom
Bullethead
#1380 erstellt: 10. Jan 2009, 01:37
Danke und Gruß vom :angel
Bin die einstellungen wohl schon alle durch -
Das kann man glaube ich nicht fest einstellen
NICKIm.
#1381 erstellt: 10. Jan 2009, 09:20
Ja. so war es bei meinem PDP-508 XD auch.
Cabi
#1382 erstellt: 10. Jan 2009, 12:59
Hab Energiesparmodus 2.
0 ist imo zu hell und vor allem surrt es dann wie die Hölle, ebenso bei ES1, auch wenn ich hier praktisch kein Unterschied im Bild erkennen kann zwischen ES1 und ES2.
SvenO
#1383 erstellt: 11. Jan 2009, 13:56
Vielen Dank! Sobald ich meinen LX71 habe, werde ich das mal testen...
SvenO
oliver1815
#1384 erstellt: 12. Jan 2009, 21:51
Hallo Leute,hab da mal ein paar Fragen zur Bildeinstellung des 5090.Und zwar folgendes:Bei meinem digitalen Satbild über meinen Technisat S2 ist bei mir das weiß wenn es bei Innenaufnahmen beleuchtet wird oftmals so grell oder "übersteuert" das es nicht mehr schön aussieht.Eben zum Beispiel beim Restauranttester auf RTL wenn sie die weißen Teller in Großaufnahme zeigten waren die extrem grell.Bei Tageslichtaufnahmen wenn die Beleuchtung nicht so stark ist ist dieses nicht so.Ich habe meine Einstellungen hier aus dem Forum übernommen.z.B. Kontrast40,Helligkeit1,Farbsättigung0,Schärfe2.Das alles beim Filmmodus.Ich kann mir auch vorstellen das die Einstellungen für DVD oder auch PS3 sicherlich anders sind wie für TV.Dann hab ich noch eine Frage,und zwar habe ich eine "HEIMKINO-TEST-DVD" die ich zu meinem damaligen 427 dazu bekommen habe mal probiert,aber damit geht irgendwie garnix.Kann das sein??? Man soll da z.B. bei Helligkeit und Konstrast so regeln das sich ein dunkler Schriftzug von einer weißen Fläche abhebt und sichtbar wird.Beim 427 ging das auch wunderbar aber jetzt beim 5090 müsste ich die Helligkeits-und Kontrastwerte so extrem anheben oder senken das der Schriftzug sichtbar wird.Wer hat denn von euch mal ein paar gute Ratschläge für mich?
Bullethead
#1385 erstellt: 12. Jan 2009, 23:19
Zu dem starken Weiß noch bitte ein paar Hinweise von dir. Wie hälst du es mit dem Lichtsensor, Energiesparoption, mit ACL, mit Farbraum, Farbtemperatur, DRE und Intellig. Modus?
Kannst du bitte mal posten, wie das Gerät mit der Test-DVD angeschlossen waren bzw. ist und welches Videosignal dabei verwendet wurde bzw. jetzt verwendet wird?
TheWolf
#1386 erstellt: 13. Jan 2009, 08:50
oliver1815 schrieb:
... Ich habe meine Einstellungen hier aus dem Forum übernommen.z.B.Kontrast40,Helligkeit1,Farbsättigung0,Schärfe2...
Bullethead hat ja schon mehr Info's von Dir angefordert.
Mir ist ähnliches letztens bei "Schindler's Liste" aufgefallen. Dort "strahlten" die Gesichter auch.
Ich hab dann den Kontrast (stand bei mir auch auf 40) reduziert (jetzt auf 35) und damit schon mal ein besseres Ergebnis erzielt.
Das allein wird's sicher nicht sein, aber es ist schon mal "ein Anfang".
P.S.
Ich fahre im Modus "Film".
mlaun
#1387 erstellt: 13. Jan 2009, 10:46
Leute. Da hilft wirklich nr kalibrieren. EWinstellungen von einem andreren übernehmen ist nur eine annäherung und macht nicht wirklich glücklich.
Bsp: die Ausgaben von meinem PS3 gegenüber einen BDP-LX71 sind groß genung das man den unterschied zw. den geraeten sieht. nach Kalibrierung sind beide indentisch (optisch).
oliver1815
#1388 erstellt: 13. Jan 2009, 19:18
So da bin ich und hab mal alle meine Daten aufgeschrieben die ich fürs SATfernsehen benutze:Film,Kontr.35,Helligkeit-2,Farbsättigung+3,Tint1rot,Schärfe+3,DREmittel,Schwarzwert an,ACL aus,Enhancermodus2,Gamma2,Farbtemperatur mitteltief,CTI aus,Farbraum2,Energiesparmodus1,Orbiter1,Aktivierungsmodus2,Zimmerlichtsensor an.So das wars.Aber wie schon gesagt bei Tageslichtaufnahmen z.B. Schnee draußen und so da ist es normal.Beim DVD gucken ist mir das auch noch nicht so aufgefallen,da verwende ich auch die gleichen Einstellungen.Die TestDVD hab ich über meinen Denon-Player der per HDMI angeschlossen ist laufen lassen,genauso wie auch früher beim 427,schon komisch.
Bullethead
#1389 erstellt: 13. Jan 2009, 20:33
Hallo mlaun - ich hab hier schon einiges von dir gelesen und teile deine Ansichten.
Ich hab früher hobbymäßig im Fotolabor gearbeitet. Bevor man auch nur ein Farbfoto entwickelt hat, musste erst mal das Labor "kalibriert" werden; also Farbtemperaturabweichungen durch z.B. neue Lampen feststellen, dann wurde das Fotopapier mit Graukeil- und Farbtafelaufnahmen unter Kunstlicht und Tageslicht-Farbtemperaturbedingungen belichtet. Erst wenn die Ergebnisse gepasst haben, als Grau Grau war und die Lichter im Film äquivalent durch Schatten auf dem Papier darstellbar waren, erst dann konnte reproduzierbar belichtet - und natürlich nach Geschmack beeinflusst werden.
Bei meinem neuen Pio bin ich aber noch ziemlich ratlos, da in der BA Pioneer-gebrandete Begriffe verwendet werden und die Erklärung nicht sehr ausgiebig ist. Es greifen Videosignale (RGB 16-235, 0-255), Farbtiefe, Farbraum, Farbmamanagement, Farbtemperatur, Helligkeit und Kontrast als Parameter ein, welche alle das Ergebnis beeinflussen. Ich habe hier gelernt, dass eine Kalibrierung erst nach einigen hundert Betriebsstunden Sinn macht. Obwohl mein Händler von dem von mir eingestellten Bild (hab nur Burosch Testbilder auf DVD, auf USB bzw. Netzwrk und über IPTV zur Verfügung gahabt, DVB-T liefert z.B. gar kein Testbild mehr) angetan war, bin ich noch nicht zufrieden. Der mittlere Helligkeitsbereich von Grün ist noch irgendwie übererregt oder dieser Bereich hat ein zu steiles Gamma. Kann es überhaupt sein, dass die einzelnen Farben ein unterschiedliches Gamma haben und ist das dann noch zu beeinflussen? Zur Farbe kommt noch die Schärfe, dann die Bewegungsdynamik und die Skalierung, die ja interpolieren muss, hinzu.
Meine Frage hierzu ist - welche Systematik ist zu wählen und welche Parameter kann man nur iterativ in den Griff bekommen?
Bullethead
#1390 erstellt: 13. Jan 2009, 20:46
Hab den Tipp schon mal gegeben, weil er bei mir einen deutlichen Sprung in der Qualität bedeutete. Unter HDMI-Einstellungen den Typ des Videossignals auf Farbe=4 stellen, wenn der Zuspieler RGB 0-255 anliefert. Oft steht der Pio hier auf AUTO und erkennt dann aber Farbe 3, was dann dazu führt dass die hellen Weißtöne von 235-255 alle als einheitliches Weiß mit 235 (was man in der Regel bei der Helligkeitsregelung auf maximale Helligkeit eingestellt hat) dargestellen werden. Die Einstellung ist für jeden HDMI-Eingang vorzunehmen; Helligkeit und Kontrast müssen dann wieder nachgeregelt werden.
oliver1815
#1391 erstellt: 13. Jan 2009, 20:59
Danke,das kann ich ja dann mal bei dem DVD-Player und der PS3 nachschauen,die sind ja per HDMI angeschlossen.Aber mein SAT-Receiver ist ja über Scart angeschlossen.Was kann ich da denn noch machen.Es ist ja auch doof das es mit dem Weiß übersteuern nicht immer ist,dann wüsste man ja definitiv das etwas falsch eingestellt ist.
Bullethead
#1392 erstellt: 13. Jan 2009, 21:57
oliver1815 schrieb:
.Aber mein SAT-Receiver ist ja über Scart angeschlossen.Was kann ich da denn noch machen.Es ist ja auch doof das es mit dem Weiß übersteuern nicht .
Hoffentlich nicht wie in der BA empfohlen an SCART Input 2; es sei denn du hast am SAT Receiver einen Komponent Video Ausgang und den dann an Komponent Video Input 2 angeschlossen. SCART 2 kann nämlich kein RGB und dann kommt das Signal eventuell jammervoll mit Composite Video daher. Solltest du also mit RGB aus dem SAT kommen, dann bitte auf SCART 3. Solltest du schon HDMI belegt haben, kannst du auch auf SCART 1 gehen. Der sollte aber eventuell für TV-Out reserviert bleiben, da nur SCART Input 1 "TV-Out" exclusiv zur Verfügung stellt.
[Beitrag von Bullethead am 13. Jan 2009, 22:02 bearbeitet]
oliver1815
#1393 erstellt: 13. Jan 2009, 22:03
Ja ich bin auf Input2.Dann werde ich mal auf drei wechseln.hast du denn zufällig noch die idealen Einstellungen fürs Fernsehen?Hatte mich übrigens schon gewundert weil ich RGB nicht auswählen konnte.
[Beitrag von oliver1815 am 13. Jan 2009, 22:04 bearbeitet]
Bullethead
#1394 erstellt: 13. Jan 2009, 22:26
Dann wird sich hoffentlich was bewegen!
Wenn ich nur wüsste was die ideale Einstellung ist - siehe Beitrag von mlaun und mein Frage an ihn. Ich habe für die Eingänge intern DVB-T, Input 1 (DVD-SCART), Input 4 (IPTV-HDMI), Input 5 (Digicam-Composite-Video), PC (VGA) und HGM jeweils eigene Anwenderprofile eingestellt. Im Ergebnis kommt das Bild der AV-Wahl "Optimal" bei den durchschnittlichen Filmen nahe, hat aber mehr Schattendetails und Tiefenwirkung.
data68
#1395 erstellt: 17. Jan 2009, 15:06
Sagt mal, wie bekomme ich den bei Scart-Zuspielung die Formateinstellung so hin, dass der TV automatisch wechselt?
Wenn ich durch die verschiedenen Einstellungen gehe, bekomme ich "Auto" nie angeboten.
Bei HDMI-Zuspielung funktionert das hingegen schon.
data68
Bullethead
#1396 erstellt: 17. Jan 2009, 15:10
data68
Welche Format-Einstellungen meinst Du
Bildformate?
data68
#1397 erstellt: 17. Jan 2009, 20:45
data68
Bildformate?
Ja, also 4:3, 14:9, 16:9 etc.
Und lt. Anleitung gibt es da auch "Auto", was ich bei HDMI auf Eingang 1 beim Durchschalten auch finde, bei Scart auf Eingang 3 aber nicht.
data68
Bullethead
#1398 erstellt: 17. Jan 2009, 20:58
Es gibt nur "Aus" "natürlich" und "Breitzoom" - kein "Auto"- so wie ich das jetzt noch einmal nachgelesen habe sind die Einstellungen "natürlich" und "Breitzoom" beide eine Version der Funktion "Autogröße", die man mit "Aus" abschaltet.
[Beitrag von Bullethead am 17. Jan 2009, 21:13 bearbeitet]
data68
#1399 erstellt: 17. Jan 2009, 22:07
Schon klar, das habe ich verstanden. Aber wann bitte kommt denn dann diese Einstellung zum Tragen? Wie gesagt, wenn ich zwischen den Zoom-Modi unter HDMI durchschalte, dann gibt es da AUTO, nicht jedoch bei Scart.
Schau mal im Handbuch auf Seite 53, da ist AUTO aufgezählt und erklärt!
data68
Bullethead
#1400 erstellt: 18. Jan 2009, 00:15
data68
Nachdem ich das Gerät erst 3 Wochen habe, kämpfe ich noch an anderen Fronten:
Mal sehen was die BA (die ja nicht immer richtig ist)sagt:
Automatisches Wählen einer Bildschirmgröße:
Der Flachbildfernseher wählt automatisch eine geeignete
Bildschirmgröße, wenn in den empfangenen Videosignalen WSSInformationen enthalten sind, die das Seitenverhältnis des Bildes angeben (Wide Screen Signalling), oder wenn die Videosignale von der angeschlossenen HDMI-Ausrüstung empfangen werden (siehe Seite 65). Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor...
Könnte heißen: Bei HDMI kommt die Info "Wide Screen" eh immer mit und über SCART geht Auto nur ( und ist dann eventuell auch als Wahlmöglichkeit sichtbar) wenn im Videosignal WSS enthalten ist - keine Ahnung ob alle Zuspieler das ordentlich rüberbringen, nachdem noch nicht mal alle TV das können.
und sie sagt noch:
Manuelles Wählen einer Bildschirmgröße:
Auto
An den Seiten werden Masken hinzugefügt bzw. das
Bild wird auf dem gesamten Bildschirm angezeigt,
wenn HD-Bilder, die Seitenmasken enthalten, erfasst
werden. Siehe Erfassung von Seitenmasken auf
Seite 57.
heisst für mich, dass diese "Auto"-Einstellung nur für HD gilt.
data68
#1401 erstellt: 18. Jan 2009, 00:37
Auto
Seite 57.
Hm, da hast Du irgendwie auch wieder recht.
data68
PS3 Einstellungs-Thread für KRP
limana am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  6 Beiträge
Problem Pioneer LX 508D
dmitry am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht zum Pioneer LX 6090
Spirale am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  10 Beiträge
Pioneer LX 5080 zu gebrauchen?
Spezialized am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  11 Beiträge
Mein Pioneer PDP LX-5090
am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  59 Beiträge
Pioneer lx 5090 richtig einfahren?
Richman80 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  44 Beiträge
Pio. LX 6090 - wie RGB Scartzuspielung hochskalieren?
stephanr1 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  9 Beiträge
Erfahrung mit Humax iCord an Pio 8G.
blubb!! am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  6 Beiträge
Pioneer 6G - 8G Bildeinstellung bei BP/HD-DVD
ch.quandt am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  4 Beiträge
PDP LX 5090 KMPLAYER alles einstellen
kunde436 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPanelMaster
  • Gesamtzahl an Themen1.559.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.659
