HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread+A -A |
Wups
17:48
#1551
erstellt: 12. Mai 2009, |||||
dann hast ja kein Surround?
chicco16
18:07
#1552
Doch hab den Sat über optisch mit dem Onkyo verbunden,dann kann ich auch entscheiden wenn ich so hören will!!! Und Surround vom Fernseh ich eh nicht so toll!! |
Wups
05:27
#1553
erstellt: 13. Mai 2009, |||||
alles klar! dann musst du aber halt immer den Ton umschalten |
chicco16
10:06
#1554
Gibt es hier im Thread eine Einstellung für den KRP-600A? Kann nicht den ganzen Thread durchsuchen!!! |
CrashDech
10:58
#1555
Muss meinen Beitrag noch einmal pushen und mich selbst zitieren. ![]() Wurde wohl irgendwie beflissentlich überlesen! ![]() Passt grad so dazu! Ciao René [Beitrag von CrashDech am 13. Mai 2009, 10:59 bearbeitet] |
avmavm
11:37
#1556
Was ist genau der Unterschied zwischen Standard und Vorrücken? Dankeschön |
chicco16
12:10
#1557
Ja am Onkyo auf Sat drücken statt DVD!!! |
Wups
12:13
#1558
und am TV... also auch 2 Schritte wie beim Umstellen vom Bild, also keine Ersparnis ![]() |
chicco16
12:14
#1559
Hier ein Auszug!!! PureCinema: Aus = Video-Deinterlacing. Generell nur bei interlaced-Zuspielung sinnvoll, wobei das Eingangssignal wie ein Videosignal deinterlaced wird. Bei progessiver Zuspielung inaktiv. Standard = Adaptive Erkennung und Umschaltung des Deinterlacers zwischen Video und Film. Generell nur bei interlaced-Zuspielung sinnvoll, weil bei progressiver Zuspielung inaktiv. Glatt = Zwischenbildberechnung. Alle anderen Modi wiederholen nur Bilder. Vorrücken = Einziges Setting, das 24/60Hz-Erkennung erlaubt, wobei dann unabhängig vom Aktivierungsmodus 72Hz verwendet wird. Glatt ist also eher nicht zu verwenden, Vorrücken ist damit nach meinem Verständnis das einzige Setting, das bei progressiver Zuspielung überhaupt Sinn macht. Aktivierungsmodus: 1 = 75Hz. Für Filmmaterial mit 25Hz (Vollbilder) geeignet. 2 = 100Hz. Für Filmmaterial mit 25Hz (Vollbilder) und Videomaterial mit 50Hz (Halbbilder) geeignet. 3 = 72Hz oder 60Hz. Eigentlich egal, weil der Pio bei 24/60Hz eh auf die richtige Frequenz schaltet) |
Wups
06:45
#1560
erstellt: 14. Mai 2009, |||||
also wenn ich generell Vorrücken und 2 mache, sollte es für alles passen? |
chicco16
07:06
#1561
Zum normalen Fernseh schauen nicht!!! |
Wups
07:23
#1562
warum da nicht? |
Nikki80
10:33
#1563
Das bezog sich auf die Pure Cinema Einstellung. Die solltest du beim "normalen" Fernsehen deaktivieren. Den Aktivierungsmodus solltest du natürlich aktiviert lassen. Gruß Carsten |
Wups
11:52
#1564
was passiert, wenn ich es einlasse? |
Nikki80
12:02
#1565
Es fängt mit großer Wahrscheinlichkeit an zu ruckeln. Ansonsten kann bei dieser Einstellung nichts passieren. Probiere es doch einfach mal aus, dann wirst du den Unterscheid bemerken. ![]() Carsten |
Wups
12:58
#1566
sieht aus wie vorher.. ![]() wird jetzt aus 50Hz 72 errechnet? |
Matzinger_P3D
16:16
#1567
@chicco16 Wie spielst du Filme von DVD deinem TV zu? 576i oder lässt du von deinem Player auf 1080p skalieren? Und was stellst du dann beim Player und beim TV unter Pure Cinema ein? Ich vermute mal Standard!? Ich finde das alles irgendwie ziemlich verwirrend ![]() [Beitrag von Matzinger_P3D am 14. Mai 2009, 16:28 bearbeitet] |
chicco16
18:25
#1568
Ich lasse den Plyer auf 1080P Scalieren,Einstelleung Pure cinema Standard!!! |
Matzinger_P3D
20:02
#1569
Alles klar, dann nur noch mal kurz zur Übersicht: Bei "normalem" Fernsehen: Pure Cinema AUS DVD-Film @1080p: Pure Cinema STANDARD Blu-ray @1080p-24: Pure Cinema VORRÜCKEN Drive Mode 2 kann man dann ja eigentlich bei allen drei Varianten eingestellt lassen, der passt ja immer und ist bei BD eh nicht aktiv. Nun habe ich als BD-Player den Pio BDP-51FD und kann dort unter "Video Adjust" beim Abspielen von DVD's auch noch eine Pure Cinema Einstellung vornehmen, im BDP51FD-Thread wird empfohlen dort auf EIN zu stellen, das entspricht wohl dem festen Film-Modus. Wie machst du das bei deinem LX71? |
chicco16
06:50
#1570
erstellt: 15. Mai 2009, |||||
Richtig ich lasse auch meistens bei Blu Ray auf Standard.Mußt Du ausprobieren!!!Beim Blu Ray Player schaltet man es ein wenn die DVD nicht besonders gut ist von der Qualität!!! Ist ja bei älteren DVD´s so... [Beitrag von chicco16 am 15. Mai 2009, 09:22 bearbeitet] |
Wups
06:59
#1571
also ich lass alles am Pioneer scalieren, geht bei mir deutlich besser |
chicco16
09:24
#1572
Wird wahrscheinlich am besten sein!!!Ansonsten immer ausprobieren.... |
Nikki80
10:08
#1573
Drive Mode 2 kann man dann ja eigentlich bei allen drei Varianten eingestellt lassen, der passt ja immer und ist bei BD eh nicht aktiv. @Wups Bei DVD-Zuspielung empfiehlt es sich eher auf Drive Mode 1 umzuschalten, aber mit Mode 2 fährt man ganz gut, wenn man keine Lust hat ständig umzustellen. Ich habe um DVD's zu schauen alles auf "Anwender" eingestellt und für BD "Film" genutzt. Da auch einige andere Parameter abweichen, ist dies eine sehr gute Lösung, die du dir mal überlegen kannst! Gruß Carsten [Beitrag von Nikki80 am 15. Mai 2009, 10:15 bearbeitet] |
Nikki80
10:14
#1574
Der Pio. skaliert wirklich sehr gut, von daher oft die bessere Wahl, einige empfinden das Bild allerdings als zu "hart" und bevorzugen es, durch den Player skalieren zu lassen. |
Matzinger_P3D
15:22
#1575
Der feste Film-Mode ist wohl auch von Vorteil bei falsch geflaggten DVD's wenn ich mich nicht irre. Wie auch immer, ich teste das alles mal durch ![]() |
Wups
18:15
#1576
kann mir noch jemand erklären, wie der Zimmerlichtsensor arbeitet? Und nutzt jemand den Farbsensor? Warum ist standardmäßig Farbraum EINS eingestellt?? Wie sehe ich, ob ein Film wirklich 24p hat? [Beitrag von Wups am 15. Mai 2009, 19:13 bearbeitet] |
HIFI-Andi
07:02
#1577
erstellt: 18. Mai 2009, |||||
Wer an Einstellungen für den KRP-500M interesiert ist: ![]() |
UdoG
07:19
#1578
Hallo, was mir auffällt ist, das sehr oft "Schwarzwert = Aus" eingestellt wird. Bringt es nichts, diesen Wert auf Ein zu stellen oder saufen dann zu viele Bilddetails ab? Gruss Udo |
HIFI-Andi
07:38
#1579
Meine subjektive Meinung: Was mich an den ganzen Bildverbesserern am meisten stört, ist die Verfälschung. Bei Schwarzwert werden bestimmte Bereiche dunkler. Warum gerade diese? Welche Auswirkung hat das auf den Bildinhalt? Abgesehen davon finde ich den Pio schon dunkel genug, da muss ich nicht noch künstlich nachhelfen. |
CrashDech
07:46
#1580
THX! ![]() Wollte heute abend eigentlich bissl Sport machen, fällt aus! ![]() Ciao René |
smirre666
04:35
#1581
erstellt: 20. Mai 2009, |||||
würde mich auch interessieren ![]() |
UdoG
13:22
#1582
Hallo zusammen! Ich suche einen User, der in der Umgebung Mannheim/Darmstadt/Frankfurt einen LX6090(H) in Betrieb hat. Da ich mit meinem Gerät "leichte" Probleme bei der Darstellung habe und dies laut Pioneer beim 60 Zoll normal sei, würde ich mir gerne ein anderes Gerät kurz anschauen (das Bier, den Kuchen oder die Pizza stelle ich ;)) Wäre echt klasse, wenn sich jemand bei mir melden würde! ![]() Vielen Dank! Gruss Udo P.S. Sorry, wenn ich diese Frage in diversen Postings stelle |
Wups
22:32
#1583
hat schon jemand die Einstellungen aus dem Video probiert? da wird man ja blind.. haben die die Gelbsucht? |
Jomox
11:42
#1584
erstellt: 24. Mai 2009, |||||
Hallo, seit 4 Tagen verrichtet ein 5090H bei mir seinen Dienst und ich bin von dem Gerät begeistert. Eine Frage habe ich allerdings noch, vielleicht kann mir hier ja jemand helfen. Ich wollte das Gerät nach der Einlaufphase gerne mit ControlCal über die ISF-Modi kalibirieren. Weiß jemand, ob die ISF-Modi Nacht, Tag und Auto für jeden Input separat einstellbar sind, so dass jeder Eingang perfekt auf die jeweilige Quelle abgestimmt werden kann? Vielen Dank für die Hilfe! Grüße Jomox |
mlaun
14:23
#1585
JA! |
mlaun
14:27
#1586
gibt seit einige wochen ein HD test sender auf astra. Test 7 ist neutral grau und kann zum rgb abgleich verwendet werden. bisher konnte man wg. fehlende testsignale vom sat nur die werte eines anderen eingemessenen kanal (z.bsp.: blu-ray) übernehmen und hoffen das es passt. Ich mußte tatsächlich dank der neuen einmeßmöglichkeit etwas nach justieren. r-hoch und b-hoch 2 ticks niedriger. gruß |
AndreasBloechl
12:40
#1587
erstellt: 25. Mai 2009, |||||
Bist du dir da sicher, bei meinem G8 geht es nicht so. Da wird für jeden Input die gleiche Einstellung verwendet ausser bei Benutzer. |
mlaun
16:44
#1588
JA! 100%tig. es geht hier um die isf modi tag nacht und auto. ![]() |
AndreasBloechl
16:49
#1589
Ja, und diese sind Fix eingestellt und können nicht verändert werden. Sozusagen gelten die nur für den gerade kalibrierten Zuspieler und sind für einen anderen Input weniger geeignet. So zumindest habe ich das immer verstanden, ansonsten wäre ja bei umschalten auf einen anderen Input auch andere Werte vorhanden. Schau mal nach ob das bei dir so ist. |
mlaun
22:49
#1590
Die isf modi haben pro eingang drei speicher. Diese sind wirklich fuer jeden eingang separat zu kalibrieren etc. Mann kan pro eingang drei unterschiedliche kalibrierungen hinterlegen. Nur der kalibrierer kann diese veraendern, der anwender nicht, es sei den er hat die nötige software und kenntnisse. [Beitrag von mlaun am 25. Mai 2009, 22:50 bearbeitet] |
AndreasBloechl
12:31
#1591
erstellt: 26. Mai 2009, |||||
Das lasse ich schon eher gelten das der Kalibrierer diese Verändern kann, aber selber geht dann nichts mehr. Ist ja auch nicht gerade billig so eine Kalibrierung. Es gibt da so viele Veriationen das ich von einer Kalibrierung seitens Pio abgesehen habe. Das ist bzw. war es mir nicht wert. |
smirre666
17:41
#1592
erstellt: 27. Mai 2009, |||||
nochmal kurz zum Thema Fußball, will mir heute abend das CL Finale ansehen, (mein 1. richtiges Fernsehen am neuen TV ![]() Danke im voraus! Gruß smirre |
AndreasBloechl
17:46
#1593
Das wichtigste ist 100HZ, das andere ist nich so schlimm wenns nicht paßt. Hauptsache du bekommst mit einer anderen HZ Zahl keine Ruckler, da paßt Aktivierungsmodus 2. |
smirre666
17:48
#1594
Danke, Andreas! ![]() |
Wups
20:34
#1595
schau grad mit 1 .. perfekt, was reden die Leute immer von Bewegungsunschärfe? |
Ex-Sunny
12:57
#1596
erstellt: 28. Mai 2009, |||||
z.B. scharfe fliegende Bälle beim Fussball. ![]() |
AndreasBloechl
13:15
#1597
Nicht nur die Bälle sondern auch der Rasen ist verdammt unscharf, liegt aber zum teil auch an den Schenks der Cameras. keine Ursache smirre666 |
Ex-Sunny
13:30
#1598
Ähem, aber die Grashalme möchtest Du nicht noch zählen?! ![]() ![]() |
AndreasBloechl
13:33
#1599
Nein, nur wird hier immer genörgelt das es so ist beim Pio. Das Verhalten hatte aber auch meine Grundigröhre und damls sprach keiner von Bewegungsunschärfe. Nur halt jetzt bei den Flats sollte alles perfekt sein, auch sachen die in der Sache der Natur liegen. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit meinem TV. ![]() |
Ex-Sunny
16:48
#1600
Natürlich ist der Pio im Vergleich zu den LCD's immer noch sehr gut, vor allem auch Kontrast her - sehr gut auch die native 24p-Wiedergabe - da muss halt nix zwischenberechnet oder interpoliert werden, halt technologiebedingt viel flinker. Bin gespannt, ob dann bei den NeoPDP mit 600Hz nochmals signifikate Besserungen auftreten. Grüße Micha |
Wups
06:48
#1601
erstellt: 29. Mai 2009, |||||
also ich hab keine unscharfen Bälle (ORF HD 720 p) |
PS3 Einstellungs-Thread für KRP limana am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 6 Beiträge |
Problem Pioneer LX 508D dmitry am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Pioneer LX 6090 Spirale am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 10 Beiträge |
Pioneer LX 5080 zu gebrauchen? Spezialized am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 11 Beiträge |
Mein Pioneer PDP LX-5090 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 59 Beiträge |
Pioneer lx 5090 richtig einfahren? Richman80 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 44 Beiträge |
Pio. LX 6090 - wie RGB Scartzuspielung hochskalieren? stephanr1 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 9 Beiträge |
Erfahrung mit Humax iCord an Pio 8G. blubb!! am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer 6G - 8G Bildeinstellung bei BP/HD-DVD ch.quandt am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 4 Beiträge |
PDP LX 5090 KMPLAYER alles einstellen kunde436 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpulacho
- Gesamtzahl an Themen1.559.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.105
