HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread+A -A |
data68
00:37
#1401
erstellt: 18. Jan 2009, |
Hm, da hast Du irgendwie auch wieder recht. Gruß data68 |
timilila
10:03
#1402
erstellt: 21. Jan 2009, |
Ich hab folgendes Anliegen: Wie bekomme ich bei HDMI Zuspielung vom HTPC analog einen Ton zum Pio ? Der digitale Ton geht vom HTPC in den Surround-Amp. Wenn ich nun z.B. Fotos oder Videos mir ansehe fehlt der Ton, da dieser nicht mit dem DVI-auf-HDMI Kabel übertragen wird. Läßt sich ein Eingang des Pio entsprechend konfigurieren damit ich Ton habe ohne den Verstärker einschalten zu müssen ? Weder die BDA noch das Durchkämmen des Menüs lassen mich eine Lösung finden. Wer hat sie ? |
engel-freak
19:50
#1403
erstellt: 22. Jan 2009, |
Schaltet ihr eigentlich Euren Pio ganz aus oder lässt den auch jemand ständig auf standby?? Spricht was außer dem Stromverbrauch gegen ständiges standby bzw. schadet das dem Gerät ? Danke und Gruß vom ![]() |
Buschel
21:07
#1404
Wenn mein Pio nicht läuft, lasse ich ihn im Standby. Der Verbrauch liegt bei <1W, das geht im Rauschen unter. |
Bullethead
00:19
#1405
erstellt: 23. Jan 2009, |
Ich weiss leider nicht ob das bei deinem Gerät auch möglich ist. Beim 5090H kann man bei Zuspielung über HDMI Input 1 zusätzlich SCART Input 1 für die Zuspielung des Audio-Signals benutzen. |
engel-freak
11:52
#1406
Können da auf längere Sicht Schäden am Panel entstehen ![]() Gruß vom ![]() |
Buschel
11:55
#1407
Ich wüsste nicht warum und ich sehe da auch überhaupt kein Problem. Das Panel ist dann ausgeschaltet und man hört auch ein Relais schalten, d.h. da werden offensichtlich Stromkreise getrennt. |
timilila
18:59
#1408
Bullethead schrieb:
Danke für den Hinweis. Wenn ich denn passenden Adapter mir besorgt habe, werde ich berichten ob`s funktioniert. |
Balduar
21:05
#1409
erstellt: 25. Jan 2009, |
ich hätte da eine frage, seit neuestem habe ich den BDP 51FD und soweit ich mich erinnern kann, brauch man bei 1080p/24hz zuspielung am plasma nix weiter einstellen, also akt.modus 3 und purecinema vorrücken, da das eher für zuspielungen ohne 24hz gedacht ist. nun habe ich aber heute bei ratatouille (1080/24 zuspielung) das gefühl gehabt, das das bild (gerade einfarbige flächen, die ohne weitere bewegung eine zeitlang gezeigt werden, wie z.b. himmelsteile) etwas unruhig flackert. dieses lies sich nach diversen versuchen nur mit PureC. vorrücken abstellen. dabei sollte das doch eigentlich eher ohne am besten erscheinen oder? |
UdoG
07:41
#1410
erstellt: 26. Jan 2009, |
Hallo! Ist ein Problem beim Pioneer und es gibt ein FW-Update dafür. Siehe auch hier im Thread: ![]() Kannst Du kurz mal die Stelle (Zeit) posten, wann dieser Fehler auftritt? Dann kann man dies Pioneer vorführen. Gruss Udo |
Balduar
14:18
#1411
danke erstmal für deine antwort, leider war dies eine leih-bluray ("ratatouille") und die ist schon auf dem weg zurück. dieses ist mir aber auch schon bei "wall-e" aufgefallen, wenn das bild ruhig dargestellt wird, also weniger action und große helle flächen ( meist himmel) dominieren ebenso der intro-bildschirm der xbox360, also der einheitliche grüne hintergrund, wo dann in der mitte das xbox-logo gezeigt wird. da diese recht einfarbige fläche hier besonders groß ist, fällt das auch ganz schön ins auge und ist auch durch keinerlei einstellung zu beseitigen. auch wenn das richtig deutlich wird, stört mich das eher kaum, da man die box ja nur einmal zu zocken anstellt, danach sieht man kein intro mehr. beim film wie gesagt ists ein wenig nervig, gestern bei "iron man" wieder augefallen, sowie mal ein bedeckter himmel ins bild kommt oder eine andere fläche dominiert, fängt es zu flacken an, stellt man auf akt.modus 3, ists weg, aber dafür nervt dann ein leichtes bewegungsruckeln. meiner frau fällt das weniger auf, die meckert nur weil ich immer hin und herstelle. aber mich störts gewaltig, weil man ja umso mehr drauf achtet, wenn mans weiss. |
data68
15:02
#1412
Das klingt genau nach meinem Problem. Lass Dir das FW-Update aufspielen! Gruß data68 |
gen_elec
16:40
#1413
Bin jetzt schon seit einiger Zeit immmer wieder am umstellen, fand bis jetzt aber immer noch nicht, die Wunderwaffe um: Discovery HD ruckelfrei zu bekommen! Bestes Ergebnis bei 60hz Material (welches ja generell immer auf 50hr von Premiere beschnitten wird) ergab die Kombination aus Drive Mode 1 + Vorrücken. Allerdings nur im Bild Abspänne sehen genau wie schnelle Schwenks furchtbar aus. Ich hatte auch schon an drive mode3+glatt gedacht. Allerdings wechselt dann die Arbeitsfrequenz anscheinend auf 72hz statt wie von mir gewünscht auf 60hz... Hat jemand die Musterlösung? Gruß Felix |
Ex-Sunny
07:45
#1414
erstellt: 27. Jan 2009, |
Pure Cinema ausschalten und Drive Mode 2 (100Hz) - Bei mir ruckelt Discovery HD überhaupt nicht. Grüße Micha |
Balduar
09:02
#1415
naja, kurz vor weihnachten war der service da und hat per schnittstelle ein update aufgespielt, das neueste, wegen eines anderen problemchens....das hat das problem nicht verbessert oder verschlechtert. frage wäre, gibts unterschiedliche updates beim techniker? |
gen_elec
12:55
#1416
Also ich sehe eindeutig, ob das Ur Material mit 25p/50i oder mit 30p/60i aufegenommen wurde. Letzteres ist eine Katastrophe.. Seh dir mal die Schwenks bei jedem X-beliebigen US Edutainment Krams an und dann im Vergleich z.B. diese Rundfluggeschichte über Europa. Bei den US Formaten ist aufgrund der Runterkonvertierung auf 50hz in Schwenks vor lauter zucken kaum noch ein Detail zu erkennen. Im Gegesatz dazu: 25p/50i Aufnahmen gestochens scharf bis ins letzte Detail. Ich hatte eben gehofft, dass man das Panel so manipulieren kann, dass es wieder mit 60hz läuft und die fehlenden Frames neu berechnet. Die Zwischenbildberechnung ist jedoch technischer Sondermüll (außer Ruckeln bekommt die Schlatung bei mir nämlich nichts zu stande) und bekommt somit kein Frame hin (wobei es ja schon daran scheitert, dass ich das Panel nicht auf 60hz forcieren kann...) Ich hatte bereits Geräte mit IFC (Panasonic) und Motionflow (Sony) und ganau dafür sind die Schaltungen genial: Dokus in ungeahnter Schärfer erstrahlen zu lassen indem sie die Konvertierungsverbrechen von Premiere kompensieren. Darum bin ich nach einem ähnlichen Setting für meinen Pio... |
data68
23:45
#1417
erstellt: 31. Jan 2009, |
Kann man den TV eigentlich so einstellen, dass er bei einem bestimmten HDMI-Eingang immer auf "PixelByPixel" geht, ohne dass man das immer manuell auswählen muss? Wenn ja, wie??? Gruß und danke data68 |
gen_elec
00:22
#1418
erstellt: 01. Feb 2009, |
Auto Size auf off. Dann sollte er stur die Settings beibehalten. |
AndreasBloechl
06:51
#1419
Aber auf allen HDMI Eingängen und nicht für jeden Seperat soviel ich immer mitbekomme. Kann mich aber auch täuschen. |
data68
11:31
#1420
Danke, ich probiere das mal aus! Gruß data68 |
data68
14:36
#1421
Hat so funktioniert! Vielen Dank ![]() Gruß data68 |
Fruchtzwerg0250
15:50
#1422
erstellt: 12. Feb 2009, |
Hallo alle zusammen, so nun ist es fast soweit und mein 5090 steht in meinem Wohnzimmer. Benutz jemand hier auch den 5090H mit DVB-C bzw. KabelDigital? Wie sind Eure Einstellungen?? Wäre schön wenn mir jemand von Euch weiter helfen könntet. ![]() Gruß aus Berlin Fruchti |
kalle1111
16:06
#1423
erstellt: 16. Feb 2009, |
So die ersten 100 Stunden per BreakIn und Fernsehen mit verminderten Kontrastwerten sind rum. Meine erste Kalibration habe ich nun hinter mir. Die Ergebnisse: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() BD/DVD AV-Wahl: Film Einstellungen Kontrast: 35 Helligkeit: 0 Farbsättigung: 0 Tint: 0 Schärfe: -5 Profi-Einstellungen PureCinema Film-Modus: Standard Textoptimier.: Aus Intellig.-Modus: Modus 1 Bilddetail DER-Bild: Aus Schwarzwert: Aus ACL: Aus Enhancer-Mod.: 1 Gamma: 1 Farbeinstellungen Farbtemperatur: Manuell R hoch: -3 G hoch: 0 B hoch: 0 R niedrig: 0 G niedrig: 0 B niedrig: 0 CTI: Aus Farbmanagement R: 0 Y: 0 G: 0 C: 0 B: 0 M: 0 Farbraum: 2 Rauschunterdrück. 3DNR: beliebig Feld-NR: dto. Block-NR: dto. Moskito-NR: dto. AVC: Energiesparmodus: 2 Kein Signal: Aus Keine Bedien.: Aus HDMI-Einstellungen Signaltyp: Video: 3 LED-Dimmer: Orbiter: 1 Drive Mode: 1 Zimerlichtsensor: Aus ----------------------------------- DVB-C/analoges Kabel AV-Wahl: Standard Einstellungen Kontrast: 35 Helligkeit: 0 Farbsättigung: -5 Tint: 0 Schärfe: -5 Profi-Einstellungen PureCinema Film-Modus: Standard Textoptimier.: Aus Intellig.-Modus: Modus 1 Bilddetail DER-Bild: Aus Schwarzwert: Aus ACL: Aus Enhancer-Mod.: 2 Gamma: 1 Farbeinstellungen Farbtemperatur: Manuell R hoch: -3 G hoch: 0 B hoch: 0 R niedrig: 0 G niedrig: 0 B niedrig: 0 CTI: Aus Farbmanagement R: 0 Y: 0 G: 0 C: 0 B: 0 M: 0 Farbraum: 2 Rauschunterdrück. 3DNR: beliebig Feld-NR: dto. Block-NR: dto. Moskito-NR: dto. AVC: Energiesparmodus: 2 Kein Signal: Aus Keine Bedien.: Aus HDMI-Einstellungen Signaltyp: Video: 3 LED-Dimmer: Orbiter: 1 Drive Mode: 2 Zimerlichtsensor: Aus [Beitrag von kalle1111 am 16. Feb 2009, 20:10 bearbeitet] |
mlaun
13:29
#1424
erstellt: 18. Feb 2009, |
Fuer diejenigen die mit controlcal die isf modi am 5090er aktivieren: hier meine einstellungen fuer isf-nacht mit einem Pioneer BDP-LX71 am 5090H. gemessen mit einem Spectroradiometer mit 5-10nm aufloesung und vor 3 Monaten geeicht. isf-tag und isf-auto sind gleich auuser das Contrast auf 38 steht. Mit helligkeit 0 wird zwar der gamma etwas flacher aber meine wohnzimmer beleuchtungs verhältnisse etwas zu dunkel im pluge-test. Bei komplette abdunklung währe dann aber helligkeit 0 besser. edit: wichtig die Helligkeits werte. isf-nacht = 137 cd/m2 isf-tag = 182 cd/m2 Zum vergleich, film modus bei gutem gamma geht bis max 126 cd/m2 edit2: bei isf-nacht realer kontrast 6600:1 ( was bei helligkeit 0 noch mehr waehre) und bei isf-tag 8837:1 Bei Helligkeit 0 im isf-tag komme ich ueber 20000:1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von mlaun am 18. Feb 2009, 13:39 bearbeitet] |
mlaun
13:43
#1425
@Kalle111 was fuer ein meßgeraet hast du verwendet?? Die starken abweichungen im CIE von gelb und cyan könnten vom Meßgeraet sein. gruß [Beitrag von mlaun am 18. Feb 2009, 13:44 bearbeitet] |
kalle1111
13:56
#1426
Ich messe mit einem i1 Pro. Bei 10% grau bekomme ich keine ordentliche Messung hin. Ich denke auch, dass die Abweichungen in den Sekundärfarben am i1 Pro liegen, denn die Farben stimmen (augenscheinlich). Wie sehen Deine Einstellungen im HCFR aus? Hast Du eine Anleitung für die Aktivierung von controlcal am 5090? Gruß Kalle |
mlaun
14:22
#1427
Hmmmm eine solche Abweichung solltest du vom i1pro nicht bekommen. Gerade fuer CMS arbeiten ist er ziemlich gut. Wann ist es zuletzt zertifiziert worden?? Welche Test-Bilder hast du verwendet?? Bei controlcal gibt es im forum eine gute Anleitung samt workflow. Ist an sich einfach. Controlcal starten mit ausgeschaltetem tv. Profile laden. Poweron klicken Input wählen Start Calibration isf-nacht (oder auch tag) refresh werte aendern send all save settings. end calibration Wichtig wenn nach ca. 1 min keine aktivität von controlcal kommt tut der gute pioneer den vorgang abbrechen. Also zwischen durch waehrend der messungen irgendwas schicken oder hohlen. |
kalle1111
14:56
#1428
Der i1Pro ist lange nicht mehr geeicht worden. Nutze ihn schon seit 18 Monaten. Ich nutze die Pattern aus dem AVS: ![]() Danke für die Anleitung (controlcal)! Ich brauche ein USB <=> RS232 Kabel, oder? Wie stellst Du HCFR vor der Kalibration ein? |
mlaun
15:28
#1429
avs test bilder benutze ich auch. fuer controlcal usb->eriel adapter und dann weibchen auf weibchen db9 kabel 1:1 . steht alles bei denen im forum. HCFR standard einstellungen und achte auf farbraum rec709 (was laut deinen bildern schon so ist). Bei der i1 darauf achten das der pro selektiert ist. Sonst gibts nichts besonderes einzustellen. beim pro vielleicht die rekalibrierunhszeit auf 10 min runtersetzen und darauf achten das das geraet im absoluten dunkeln steht beim normieren auf der platte. |
kalle1111
16:07
#1430
Ok, das hatte ich alles beachtet. Dann liegt es (leider) am Messgerät. Aber das Ergebnis zählt und damit bin ich sehr zufrieden. Das mit controlcal werde ich mal angehen. Muss noch ein Kabel bestellen. Übrigens: Schärfe habe ich bei -15 getestet und gefällt mir sehr gut. Das bleibt jetzt dabei. ![]() |
truso
11:17
#1431
erstellt: 24. Feb 2009, |
Hallo, ich habe mal eine Frage zum allg. Verständnis der Kalibrierung. Ich habe mir Controlcal und den Spyder3 zugelegt, war erst mal das preisliche Maximum was ich bereit war zu investieren. Das Bild ist ja auch ohne schon Klasse (LX5090H). Als Zuspieler habe ich einen WD TV HD für HD und einen Topfield 5000PVR für SD. Nutze auf dem WD die MP4 Dateien von AVS. BD-Player ist noch nicht vorhanden. Wenn ich jetzt HCFR laufen ist mein CIE Diagram nach links verschoben und ich bekomme es nicht deckungsgleich. Muss zu meiner Schande gestehen, daß ich dank Arbeit und Familie aber auch noch nicht mehrere Tage getestet habe ![]() Kann es sein, daß der WD TV das Problem bereitet? Funktioniert der Sensor nicht? Gibt es irgendwo die Farbbilder als JPEG für den Topfield oder muss ich die selbst basteln? Leider sind meine Fremdsrachenkenntnisse für AVS bzw. Controlcal Foren nicht wirklich ausreichend, wird wohl in meinem Alter auch nichts mehr ![]() Wäre super wenn mir hier jemand weiter helfen kann. Bin mit dem Bild ja an sich zufrieden, wenn es aber noch besser geht -> dann will ich es besser. Danke! [Beitrag von truso am 24. Feb 2009, 11:17 bearbeitet] |
kalle1111
12:53
#1432
Ob das Problem beim Zuspieler liegt, kann sein, muss aber nicht. Es gaht ja darum, evtl. Abweichungen zu korrigieren. Kannst Du das CIE-Dreieck mal hier posten? |
mlaun
13:20
#1433
Der spyderIII ist vermutlich viel zu ungenau als das man damit CIE diagramm einmessen/kalibrieren kann. Den Spyder 3 den ich mal verglichen habe war jenseits von gut und böse. |
truso
13:29
#1434
mlaun
15:32
#1435
Der spyder ist zu ungenau fuer sowas. glaub mir. Mit geeichtem spektro: ![]() ![]() das selbe mit S3 gemessen: ![]() ![]() [Beitrag von mlaun am 24. Feb 2009, 15:35 bearbeitet] |
truso
20:27
#1436
Habe mich im Inet vor der "Investition" informiert. Der Spyder 3 wird als besser bewertet als EyeOne, den kann man ja im Paket mit ControlCal kaufen. Sicher gibt es immer was Besseres nur meistens ist es dann auch gleich wieder wesentlich teurer. Um noch mehr Geld zu investieren fehlt mir bei der an sich guten Bildqualli dann doch die "Lust". Eventuell sitzt ja auch hier das Problem vor dem Bildschirm ![]() Kann mir noch jemand einen Tip zu fertigen Jpeg geben. Dann könnte ich mal die Gegenprobe über den Topfield machen. Danke |
mlaun
22:27
#1437
Wo hast du erfahren das der spyder besser ist??? Alles was ich bisher dazu in den kalibrierungsforen gelesen habe bestaetigt meine erfahrungen. Ich habe 2 Spyders. Beide sind Besch&$%&. Von der Spyder 2 gab es mal eine 'platin' serie die recht gut wahr, aber diese war fuer normal sterbliche kaum oder nicht erschwinglich. Aber nun zu deinem problem. Wie mann mit dem CMS (farbverwaltung umgeht) liest du am besten hier: ![]() [Beitrag von mlaun am 24. Feb 2009, 22:32 bearbeitet] |
truso
23:31
#1438
Für die Entscheidung habe ich damals google bemüht ![]() Da gab es auch diverse Forenbeiträge in denen der Spyder gegebüber dem EyeOne gelobt wurde. Es gab natürlich auch die EyeOne Befürworter. Mangels Vergleich, kann ich mir selber leider keine Meinung bilden. Eventuell hat ja der Spyder auch eine hohe Serienstreuung. Ich werde mal weiter versuchen. Danke für den Link. |
mlaun
00:43
#1439
erstellt: 25. Feb 2009, |
bei deiner google suche findest du in erster linie beitraege zum computer monitor kalibrierung. Gleich die erste in der der spyder angeblich gelobt wird steht unter anderem folgendes:
Vieles bezieht sich auf ein mac-life test von colorimetern samt SW fuer compuer kalibrierung. geht man in die foren wo die profi kalibriere sich bewegen, dann ist der spyder ein ziemliches schimpfwort. gruß und nicht fuer ungutes. Ich bin auch in die spyderfalle gefallen. [Beitrag von mlaun am 25. Feb 2009, 00:45 bearbeitet] |
Holgolas
23:28
#1440
Hallo! ich habe seit einen 3/4 Jahr einen 4280xa. Was soll ich sagen - besser geht es nicht. Ich habe heute mal wieder hier gelesen und geschaut, was die Einsteller sagen. Dabei war mir aufgefallen, dass alle den Aktivierungsmodus 2 eingestellt haben. Ich habe (bei zuspieler Denon DVD 3930 720p) bei DVD schon ewig Modus 3 eingestellt. Hab heute mannigfaltig den Modus 2 im Vergleich probiert. Komisch! Der 3er gefällt mir besser - etwas besseres schwarz und weniger Flächenrauschen. Das bild steht besser. Ebeso scheinen mir teis bewegte bilder weniger "ruckelig" Der 2er sirrt dafür weniger. Hab ich Tomaten auf den Augen - irgendwas falsch eingestellt. Ich hab doch keine Blue Ray dran. Dem Filmodus auf aus... Was denkt ihr? Danke und viele Grüsse, H. |
Buschel
08:00
#1441
erstellt: 26. Feb 2009, |
Holgolas, ruckelt die Wiedergabe bei 3 nicht? Ich würde bei DVD auf 1 gehen, das sind 75Hz. Das ist die richtige Wahl für Film-DVD. Das Sirren ist vergleichbar zu 3, der Schwarzwert auch. |
Holgolas
08:20
#1442
Ruckelt bei 3 wiklich nicht! Alles flüssig - das hätte ich gemerkt. Gibt es eine Filmszene, wo ich das Ruckeln besonders gut testen kann? Bei 1 sirrt es etwas lauter. Bin selbst sehr verwundert. |
Buschel
08:25
#1443
Schaust du PAL- oder NTSC-DVDs? |
AndreasBloechl
08:25
#1444
Suche mal den Einstellungsthread für den 4280xa , da wird erklärt das der Aktivierungsmodus 3 nur 60HZ hat und nicht die immer vermuteten 72HZ. Bei Pal mußt du sozusagen dann Ruckler haben mit deiner Einstellung. |
Kyo
11:31
#1445
Selbst wenn es 72Hz wären, würde PAL-Material bei der Einstellung merklich ruckeln. Geht ja auch nicht anders. 25 oder 50 Bilder pro Sekunde lassen sich nun mal nicht gleichmäßig auf 60 oder 72 verteilen. |
AndreasBloechl
22:40
#1446
Ja das weis ich. ![]() |
Holgolas
00:26
#1447
erstellt: 27. Feb 2009, |
Hbs nochmal probiert. Stimmt - das ruckelt mal ganz selten. Aber das bemerke ich pro film vielleicht 1 x. Dafür surrt er weniger als in mod 1. Mod 2 ist mir zu krisselig. Irgendwie scheint mir der 3 der beste kompromiss zu sein. Solange ich da nichts kaputt mache... ;O) Bin trotzdem verwirrt. |
Buschel
00:57
#1448
Ich hatte ![]() |
Taiger6
18:06
#1449
Hi, Ihr Cracks! Ich freue mich gerade über meinen Pio 5090H und möchte mich jetzt an das Optimieren machen. Dazu die Bitte um eine Empfehlung. Mein SAT Zuspieler ist eine FSC Activy 570S. Das ist im Prinzip ein Windows basiertes Mediacenter. Das Teil hat 2 Ausgänge: Scart und DVI. Die Verbindung zum Pio läuft per Adapterkabel DVI auf HDMI in den Eingang 1. Die Activy bietet folgende Auflösungen an: 720p50 720p60 1080i50 1080i60 SVGA(800x600x60) XGA(1024x768x50) XGA(1024x768x60) SXGA(1360x768x50) Welche soll ich denn davon auswählen - bei welcher Einstellung (va. Drivemode) am Pio? Ich tendiere zu 1080i50 und dann Drivemode 2 (wg. 100 Hz.) Was meint Ihr??? |
Kyo
11:00
#1450
erstellt: 28. Feb 2009, |
Eigentlich ruckelt es die ganze Zeit, du bist da offenbar nicht sehr empfindlich. Die Amis haben ja auch jahrzehntelang 24Hz-Filme auf 60Hz geschaut (mit dem berüchtigten "Pulldown-Ruckeln"). Wobei ich PAL auf 60Hz noch fieser finde. |
Holgolas
11:22
#1451
Ich bin mega empfindlich - es ruckelt wirklich garnichts... In Echt. Das sirren etwas finde ich da viel unangenehmer. Ich wundere mich ja auch... |
PS3 Einstellungs-Thread für KRP limana am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 6 Beiträge |
Problem Pioneer LX 508D dmitry am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Pioneer LX 6090 Spirale am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 10 Beiträge |
Pioneer LX 5080 zu gebrauchen? Spezialized am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 11 Beiträge |
Mein Pioneer PDP LX-5090 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 59 Beiträge |
Pioneer lx 5090 richtig einfahren? Richman80 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 44 Beiträge |
Pio. LX 6090 - wie RGB Scartzuspielung hochskalieren? stephanr1 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 9 Beiträge |
Erfahrung mit Humax iCord an Pio 8G. blubb!! am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer 6G - 8G Bildeinstellung bei BP/HD-DVD ch.quandt am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 4 Beiträge |
PDP LX 5090 KMPLAYER alles einstellen kunde436 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBernd-e-aus-s
- Gesamtzahl an Themen1.559.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.540
