Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
Wups
#1601 erstellt: 29. Mai 2009, 06:48
also ich hab keine unscharfen Bälle (ORF HD 720 p)
L@nny
#1602 erstellt: 29. Mai 2009, 06:51
(ORF HD 720 p)
Ja eben, deswegen.
Lenny
AndreasBloechl
#1603 erstellt: 30. Mai 2009, 04:27
Muß aber fast in einem geringen Maß vorhanden sein, schon alleine wegen der Cams die in HD filmen. Wer sich mal HD Discovery des öffteren angesehen hat wird sofort bemerkt haben das bei denen ab und an mal sogar das Standbild unscharf ist. Die HD Welt und vor allem die Cams sind noch nicht 1000%ig ausgereift.
Felix3
#1604 erstellt: 02. Jun 2009, 20:53
AndreasBloechl schrieb:
Das lasse ich schon eher gelten das der Kalibrierer diese Verändern kann, aber selber geht dann nichts mehr. Ist ja auch nicht gerade billig so eine Kalibrierung. Es gibt da so viele Veriationen das ich von einer Kalibrierung seitens Pio abgesehen habe. Das ist bzw. war es mir nicht wert.
No - Du brauchst nur die ControlCal Software (kann jeder Depp bedienen), dann kannst Du beim 9G für jeden Input die ISF-Tag/Nacht Modi individuell selber programmieren.
AndreasBloechl
#1605 erstellt: 02. Jun 2009, 20:55
Schon aber sollte man da nicht auch Hardwaremäßig einen Spektralometer oder ähnliches verwenden?
Felix3
#1606 erstellt: 02. Jun 2009, 20:55
Ex-Sunny schrieb:
Bin gespannt, ob dann bei den NeoPDP mit 600Hz nochmals signifikate Besserungen auftreten.
Das würde mich überraschen, denn die 9G haben bereits einen höher getakteten Subfield-Drive als die NeoPDP.
Felix3
#1607 erstellt: 02. Jun 2009, 20:58
Fürs Kalibrieren - klar! Aber auch ohne Kalibrierung hat man mit den ISF Tag/Nacht-Modi endlich einen Film-Modus (sogar noch etwas besser) für jeden Input - alleine dafür lohnt sicht ControlCal meineserachtens schon.
Felix3
#1608 erstellt: 02. Jun 2009, 21:01
Natürlich nicht - das 720p-Signal ist schließlich progressiv!
Der "matschige Rasen" entsteht durch das Deinterlacen von Interlaced-Bildsignalen. Übrigens ist das bei 100 Hz-Röhrenfernsehern um keinen Deut besser als bei guten Flachbildschirmen.
[Beitrag von Felix3 am 02. Jun 2009, 21:01 bearbeitet]
AndreasBloechl
#1609 erstellt: 02. Jun 2009, 21:07
Richtig, das ist mir auch aufgefallen bei meiner alten Röhre sah das in etwa auch so aus wie jezt mit dem Kuro. Da hatte ich aber auch noch eine Einstellung die hies PerfectClear , die machte das noch viel deutlicher.
Aber die unschärfe kommt auch des öffteren von den HD Cams, das ist ein Problem was man immer wieder lesen kann in Videoforen.
edit: Den Filmmode brauche ich fast so gut wie nie, ich habe immer alle Bildverbesserer aus und auch auf Benutzer alles eingestellt. Der Filmmodus sollte aber tatsächlich besser sein was man immer lesen kann da hast du schon recht.
[Beitrag von AndreasBloechl am 02. Jun 2009, 21:11 bearbeitet]
data68
#1610 erstellt: 04. Jun 2009, 23:20
Äh, ich dachte, beim 9G Panel gibt es die Unterscheidung in Tag/Nacht nicht mehr? Wie ist das denn jetzt???
data68
AndreasBloechl
#1611 erstellt: 05. Jun 2009, 05:29
Warum soll es sie da nicht mehr geben?
data68
#1612 erstellt: 05. Jun 2009, 11:41
Meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass Pioneer beim 9G da was eingespart hat
data68
Toifl
#1613 erstellt: 05. Jun 2009, 15:41
Mal ne Frage zu ORF HD auf dem 5090:
Ich hab meinen Receiver im Moment auf 1080i - soll ich ihn auf 720p stellen um bei ORF HD die beste Bildqualität zu bekommen?
chicco16
#1614 erstellt: 05. Jun 2009, 15:56
1080i ist die bessere Variante!!!
Buschel
#1615 erstellt: 05. Jun 2009, 17:51
Wieso? ORF HD wird doch in 720p gesendet, oder? Dann ist mit 100% Sicherheit 720p die bessere Wahl -- idF skaliert der Pio (was er sehr gut macht) und es gibt keine zusätzliche interlacing/deinterlacing-Stufe.
chicco16
#1616 erstellt: 05. Jun 2009, 17:55
Ich dachte wird in 1080i gesendet! Ansonsten ausprobieren geht doch schnell...
AndreasBloechl
#1617 erstellt: 05. Jun 2009, 20:56
data68
Tag und Nacht hast du ja meines Wissens nur wenn du kalibrieren läßt. Ansonsten hat das weder die G8 noch die G9 Serie von Haus aus drinnen.
data68
#1618 erstellt: 05. Jun 2009, 21:33
data68
Das ist schon klar. Aber irgendwo stand da doch was...
Egal, wenn's geht soll's mir recht sein!
Gruß und danke
data68
data68
#1619 erstellt: 05. Jun 2009, 21:40
data68
Hier hatte ich mal was gelesen, wurde aber dann auch wiederlegt.
data68
AndreasBloechl
#1620 erstellt: 06. Jun 2009, 04:34
Alles klar, ist ja auch egal wie die Modis genau heisen. Die denke ich kann ja der Herr der kalibriert selber benennen wie er will.
mlaun
#1621 erstellt: 07. Jun 2009, 10:35
bei 5090/6090(H) modellen gibt es 'ofiziell' die isf modi nicht. Warum ist irgend eine marketing geschichte. Aber diese modi sind tatsächlich vorhanden aber versteckt und können mit contrlcal aktiviert werden.
data68
#1622 erstellt: 07. Jun 2009, 11:53
Aha, dann habe ich mir das ja nicht eingebildet!
Danke für die Info!
Werden die Modi dann mittlerweile auch bei einer offiziellen Kalibrierung von einem ISF zertifizierten Händler aktiviert?
data68
mlaun
#1623 erstellt: 07. Jun 2009, 13:31
data68
frag doch die haendler! In USA machen es viele profis, aber hier sind wir 'ein wenig' hinterher.
AndreasBloechl
#1624 erstellt: 08. Jun 2009, 12:47
Danke für die Info das wußte ich auch nicht. Dachte das es genau so wäre wie bei den 8G Modellen.
Toifl
#1625 erstellt: 08. Jun 2009, 20:10
Beim 5090:
Kann man in der Home Media Gallery irgedwie das Bild ausschalten, so dass nur der Ton zu hören ist?
......würde gerne MP3s über USB hören, aber auf ein eingebranntes Bild kann ich verzichten!
mentox76
#1626 erstellt: 09. Jun 2009, 10:12
Toifl schrieb:
Beim 5090:
......würde gerne MP3s über USB hören, aber auf ein eingebranntes Bild kann ich verzichten! :.
Tja, das ist ein leider ein manko... .
AndreasBloechl
#1627 erstellt: 09. Jun 2009, 12:32
Dann stelle halt das Bild so ein das du nur Schwarz siehst.
limana
#1628 erstellt: 16. Jun 2009, 19:50
...über die Fernbedienung, Taste Tools -> Bild aus
mentox76
#1629 erstellt: 16. Jun 2009, 20:54
Und der Menüpunkt ist bei Dir vorhanden wenn Du in MediaGallery bist und mp3s hörst oer wie?
smirre666
#1630 erstellt: 21. Jun 2009, 17:44
jetzt nochmal eine Einstellungsfrage:
Verwendet ihr beim normalen TV mit Sat Receiver-schauen immer die selben Einstellungen oder schaltet ihr je nach Programm zwischen der AV Wahl um?
Beispiel: Ich schaue viel Golf, Fußball auf aber auch Filme auf PW, müsste ich da jedesmal die AV Wahl ändern?
Danke im voraus!
Matzinger_P3D
#1631 erstellt: 21. Jun 2009, 18:33
AV steht bei mir immer auf Film, falls du das wissen wolltest.
Was meinst du mit PW?
data68
#1632 erstellt: 21. Jun 2009, 18:34
"Premiere World" meint er!
data68
Matzinger_P3D
#1633 erstellt: 21. Jun 2009, 18:37
Immer diese Abkürzungen
smirre666
#1634 erstellt: 22. Jun 2009, 18:12
Ja, richtig
ich habe Premiere World gemeint, bald sky
faJa
#1635 erstellt: 28. Jun 2009, 12:26
Ich habe bei mir folgendes Szenario:
An meinem Kuro hängt via HDMI ein LX52 AVR von Pioneer, an dem HDMI Switch vom AVR hängen PS3, Bluray Player und Mac Mini via HDMI.
Ausserdem wird Analoges Kabelfernsehen von KabelBW genutzt.
Jetzt nutze ich am Kuro nur einen HDMI Port, gibt es da gute allround Settings für meinen gebrauch ? Ich möchte eigentlich ungerne die Settings ändern, je nach dem ob ich Bluray/Mediacenter oder PS3 benutze.
Habt ihr da Empfehlungen ?
Danke euch!
Gudde
#1636 erstellt: 29. Jun 2009, 19:47
Abend zusammen,
ist es besser den 5090H gleich beim Kauf kalibrieren zu lassen oder erst nach der Einfahrphase? Der Händler bietet mir eine Kalibrierung für 200€. Aber woher soll er wissen welche Eingänge wie kalibriert werden sollten? Ich habe aktuell kein BRay Gerät. Kann es passieren, daß er den Pio kalibriert und die Einstellungen nach dem Kauf eines BR-Spielers nicht mehr optimal sind? Muß ich den erneut kalibrieren lassen?
Gibt es eine Gruppe, wo Anwender selbst die Geräte kalibrieren?
Gruß und
kalle1111
#1637 erstellt: 30. Jun 2009, 00:35
Erst einfahren, dann kalibrieren. Ich würde mind. 200 Std. warten.
Des weiteren macht es Sinn JETZT einen BD-Player zu kaufen, damit der Mensch, welcher die Kalibrierung durchführt, die gesamte Kette kalibrieren kann.
Man kan selbstverständlich selbst kalibrieren, allerdings ist dies mit einem gewissen Geld- und Zeitaufwand verbunden. Das Geld wird für das Equipment (Laptop + Sensor) und die Zeit für das Verstehen der Materie + Durchführung gebraucht.
AndreasBloechl
#1638 erstellt: 30. Jun 2009, 05:51
Denkst du das 200Stunden reichen, ich würde lieber länger warten bis sich auch 100%ig die Plasmazellen nicht mehr so schnell abbauen. Lieber doch dann die besagten 300Stunden warten, die sind ja schnell rum.
mlaun
#1639 erstellt: 01. Jul 2009, 20:24
200 reichen vollkommen.
AndreasBloechl
#1640 erstellt: 01. Jul 2009, 21:09
Ich würde aber trotzdem warten, sicher ist sicher. Es kostet ja auch einiges an Kohle.
Felix3
#1641 erstellt: 02. Jul 2009, 09:07
Bei einer Kalibrierung würde ich vor allem auf diese Aspekte achten:
1. Genauigkeit des Meßgeräts! (Kein Spyder usw.)
2. Erfahrung und Können des Operators
3. Genügend Meß-Iterationen
Diese Punkte sind erheblich wichtiger für das Ergebnis als die Frage ob das Panel jetzt schon 250h oder erst 150-200h gelaufen ist...
AndreasBloechl
#1642 erstellt: 02. Jul 2009, 21:10
Felix, das ist ja alles gut und schön. Nur du weist ja nicht wie schnell da nachgealtert wird. Nicht umsonst solle man bei z.B. auch einen PC Monitor immer wieder nachkalibrieren. Genau deswegen halte ich vom kalibrieren über eine Firma oder sonstiges nicht die Bohne. Wenn dann ein sehr gutes Gerät und selber Hand anlegen, wenn es einem der Aufwand wert ist. Für mich als fast nur Sportschauer und Hobbyfilmer denke ich ist mir die Sache zu aufwändig und zu teuer.Gut, für meine eigenen AVCHD Videos wäre es nicht schlecht, aber die kann ich auch so genießen.
faJa
#1643 erstellt: 03. Jul 2009, 13:05
Kann mir jemand seine Einstellungen bei seinem Kuro für das spielen mit der PS3 sagen ?
Versuche gerade aus der AV-Wahl "Spiele" was vernünftiges zu bauen - aber so richtig gefällt mir das nicht.
[Beitrag von faJa am 03. Jul 2009, 13:06 bearbeitet]
dvdr
#1644 erstellt: 26. Jul 2009, 09:53
Einstellungen "5090" für HMDI mit HDMI-Switch?
Hallo zusammen,
morgen kommt mein "5090" (Zusatz "SD/HD" mit HDTV-fähigem DVBT-Tuner, aber nicht das H-Modell mit SAT-Empfang - muß wohl eine Sonderserie sein..).
Ich habe mich jetzt durch die wichtigen 5090-er Threads gelesen und dank Euch auch so einiges an Wissen gesammelt, aber eine Info brauche ich noch - also: Bitte um Hilfe bei den Einstellungen.
Da ich einen HDMI-Switch habe (aktiv, Umschalter zwischen 2 Ausgängen, Beamer hängt auch dran), werde ich naturgemäß nur einen HDMI-Eingang am Pio benutzen, da ja alle Quellen am Switch hängen müssen.
Folgende Geräte hängen am Switch (HDMI 1.3-fähig)
- Ein Blu-Ray-Player (Samsung BD-P 1400)
- ein Sat-Empfänger (Technisat HD-S2)
- ein Netzwerkplayer (Popcorn Hour A110)
Sprich: ich bräuchte eine Empfehlung, welche Einstellungen am HDMI-Eingang die für die ja nun auftretenden Zuspielarten den besten Kompromiss darstellen.
Vom BR-Player kommen DVDs und BR's (möglich: entweder nativ oder auf 1080p hochgerechnet)
Der Sat-Empfänger könnte entweder immer 1080i oder die jeweils native Auflösung des eingestellten Senders liefern Der Popcorn liefert entweder auf 1080i hochskaliertes DVD/TV-Material oder 1080p(24/25/60, hochgerechnet oder nativ, je nach Quellmaterial)
Ihr seht schon, da gehen jede Menge Kombinationen, und dann noch die Möglichkeiten des 5090 - ich hoffe also auf Eure Hilfe und Eure Erfahrung: was empfehlt Ihr für Einstellungen für den 5090?
Danke!
P.S.: vielleicht noch eine Info - Schwerpunkt liegt bei mir klar bei HD. Per BR oder HD-TV - aber auch da fängt's ja schon an mit 1080/24p und 1080i/720p (je nach Sender)...
[Beitrag von dvdr am 26. Jul 2009, 10:18 bearbeitet]
Buschel
#1645 erstellt: 26. Jul 2009, 11:30
Als Startpunkt lege ich dir mal ganz uneigennützig meine Settings ans Herz, die sich durch eine Kalibrierung ergeben haben (link). Da du nur einen HDMI-Eingang benutzt, solltest du darüberhinaus den Kompromiss
Aktivierungsmodus = 2 (100Hz, passt für DVD/TV)
PureCinema = Vorrücken (für 24Hz/60Hz-Erkennung bei BR/NTSC)
wählen. Details dazu findest die hier und in den darauf folgenden Beiträgen.
Was die Auflösung anbelangt, nimm "Pixel-für-Pixel", wenn du 1080i/p zuspielst. Der Pio merkt sich dieses Setting auch wenn zwischendurch andere Auflösungen zugespielt werden. Den BR-Player würde ich "nativ" betreiben (d.h. DVD mit 576i/p und BR mit 1080p). Dasselbe gilt für den HD-S2 (576i, 720p oder 1080i -- je nach Sender). Gleich vorneweg: Der Pio braucht einige Sekunden, wenn zwischen Auflösungen gewechselt wird.
dvdr
#1646 erstellt: 26. Jul 2009, 11:48
@buschel
Vielen Dank für die Hilfe - Deine beiden verlinkten Beiträge waren auch die, die ich mir gestern schon als allererstes herauskopiert und ausgedruckt hatte, denn sie erschienen mir kompetent und hilfreich
Weil Du von Modus 2 sprichst - hier wurde ja immer mal wieder davon berichtet, daß dabei eine Art Flimmern oder Blitzen auftritt. Ist das Problem beseitigt? Was wäre, wenn ich auf Aktivierungsmodus 3 stelle, sollte das bei mir auftreten?
Und noch eine Frage: wie ist das mit "Anwender" geregelt (bei meinem Panasonic-Beamer z.B. muß ich zunächst ein Preset auswählen, dann kann ich das verändern und dann als extra Anwender-Preset speichern). Also: muß ich beim 5090 z.B. zunächst einmal "Film" oder "Standard" laden (um deren Voreinstellungen zu laden) und dann auf Anwender gehen, und dort die Veränderungen machen? Oder ist "Anwender" eine komplett individuell und mit nichts vorbelegte Einstellung?
Nochmal danke für Deine schnelle und freundliche Hilfe!
Buschel
#1647 erstellt: 26. Jul 2009, 11:57
Ooops, das mit dem Blitzen hatte ich ganz vergessen... Das kannst du vermeiden, indem du einfach das "Film"-Setting benutzt. Dann blitzt nichts. (Das Blitzen tritt nur bei Aktmode 2 und allen Sets ausser dem Film-Modus auf.)
Ja, die unterschiedlichen Settings sind komplett eigenständige Sets. Allerdings verhalten sich die Presets leicht unterschiedlich, auch wenn man alles gleich einstellt (s. Gamma-Kurve).
Btw, auf keinen Fall Aktmode 3 nehmen. Das sind 60Hz, was zu Ruckeln bei PAL-Programm führt.
dvdr
#1648 erstellt: 26. Jul 2009, 12:05
@buschel
sorry, aber jetzt will ich's ganz genau wissen ;-)
Ich gehe wie folgt vor (korrigiere mich, wenn ich was falsch mache)
1.) Film-Modus "laden"
2.) rüberspringen in den Anwender-Modus
3.) dort Deine Tageseinstellungen machen (inklusive AktMod 2, der dann nicht blitzt - er würde nur blitzen, wenn ich Punkt 1 übersprungen hätte und gleich in den AnwenderModus gegangen wäre????)
4.) Dann wieder zurück in den Film-Modus
5.) Diesen überschreiben mit Deinen Abendeinstellungen
(die dann auch nicht blitzen, trotz Akt-Modus 2)
Noch etwas: ich habe durchaus einige NTSC-Aufnahmen (Codefreie DVDs, teilweise Film, teilweise TV-Produktionen von Shows) - sollte ich bei denen dann irgendeine dieser Einstellungen übergangsweise ändern?
Sorry, aber diese gegenseitigen Abhängigkeiten sind wirklich etwas verwirrend, aber ich glaube, da bin ich nicht der einzige mit Fragezeichen über'm Kopf....
[Beitrag von dvdr am 26. Jul 2009, 12:07 bearbeitet]
Buschel
#1649 erstellt: 26. Jul 2009, 12:34
Vielleicht lädst du dir schon mal vorab die BAL herunter.
Der "Film"- und "Anwender"-Modus sind eigenständige Modi mit diversen (pro Modus voreingestellten) Detaileinstellungen. Du kannst entweder Film oder Anwender mit den jeweiligen Detaileinstellungen betreiben -- Änderungen der Detailsettings gelten immer nur für den ausgewählten Modus. Das erklärt sich aber sofort sobald du kurz im Menu gewesen bist.
Dein Problem ist, dass du Anwender und Aktmode 2 nicht kombinieren solltest, weil das flackern wird. An deiner Stelle würde ich nur den Film-Modus benutzen.
Also:
1. Film-Modus auswählen
2. Meine Nacht- und PureCinema-Settings einstellen
3. Aktmode in den HDMI-Settings einstellen
4. fertig
Bzgl. NTSC: Ich selbst habe kein NTSC-Material, von daher kann ich das nicht direkt testen. Aber entweder läuft das mit PureCinema=Vorrücken automatisch (so erwarte ich das), oder du musst temporär den Aktmode auf 3 setzen.
Anmerkung:
Du kannst natürlich trotzdem den Anwender-Modus als Tag-Modus justieren. Den solltest du dann aber nur mit Aktmode 1 (75Hz) kombinieren. Das Blöde ist aber, dass der Aktmode an anderer Stelle geändert werden muss. Ein Wechsel bedeutet dann immer wilde Menuaction...
dvdr
#1650 erstellt: 26. Jul 2009, 12:53
Durch die BA kämpfe ich mich seit heute morgen stückweise durch...
Vielen Dank für Deine Geduld und Hilfe. Mir war nicht bewußt, daß ja der AktMod nicht auf ein Preset, sondern auf einen HDMI-Eingang gespeichert wird - und ich nutze ja uch nur einen... Daher die Verwirrung.
Vielen Dank nochmal für die kompetente, geduldige und freundliche Hilfe! Ich freue mich schon auf morgen abend - da muß der PIO dann beweisen, was er kann...
Gibt es eigentlich eine Tastenkombination o.ä., in der man sehen kann, wie lange der Bildschirm in Betrieb war (kommt vom FachHändler aus der Vorführung....)
[Beitrag von dvdr am 26. Jul 2009, 12:54 bearbeitet]
Buschel
#1651 erstellt: 26. Jul 2009, 13:02
Vielen Dank für die Blumen.
Die Laufzeit kann bei 9G nur über Spezial-FB vom Service ausgelesen werden. Mir ist nicht bekannt, dass jemand da eine Lösung gefunden hätte...
So, dann wünsche ich Dir bis morgen erstmal vieeel Geduld und ab morgen dann noch viel mehr Spaß mit guten Stück!
PS3 Einstellungs-Thread für KRP
limana am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  6 Beiträge
Problem Pioneer LX 508D
dmitry am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht zum Pioneer LX 6090
Spirale am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  10 Beiträge
Pioneer LX 5080 zu gebrauchen?
Spezialized am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  11 Beiträge
Mein Pioneer PDP LX-5090
am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  59 Beiträge
Pioneer lx 5090 richtig einfahren?
Richman80 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  44 Beiträge
Pio. LX 6090 - wie RGB Scartzuspielung hochskalieren?
stephanr1 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  9 Beiträge
Erfahrung mit Humax iCord an Pio 8G.
blubb!! am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  6 Beiträge
Pioneer 6G - 8G Bildeinstellung bei BP/HD-DVD
ch.quandt am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  4 Beiträge
PDP LX 5090 KMPLAYER alles einstellen
kunde436 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.006
