HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Infos zu den KRP-Modellen | |
Infos zu den KRP-Modellen+A -A |
rockfortfosgate
#1368 erstellt: 21. Mai 2011, 23:58 | |
hallo weiß jemand ob das systemkabel vom 436fde auch am krp-500a past? wenn nicht müßte ich die wand aufreissen gruß ralf |
vn72com
#1369 erstellt: 22. Mai 2011, 12:49 | |
Ist das vom 436fde denn ein Displayport? MfG VN |
ziz33333
#1370 erstellt: 22. Mai 2011, 19:46 | |
Hi, ich weiß, dass das für den 435er ein Kabel mit 2 Anschlüssen war einmal eine Art DVI und Ton. Dürfte für den 436 das gleiche gewesen sein. Für den KRP ist es ein anderes Systemkabel. Grüße Ziz |
rockfortfosgate
#1371 erstellt: 23. Mai 2011, 01:25 | |
danke für die info. ich hätte es mir fast denken können. also heisst es wand aufreissen. hab ja noch 2-3 tage bis der neue da ist.... |
ironkrutt
#1372 erstellt: 02. Jun 2011, 11:03 | |
Habe da mal eine Frage bezüglich des Media Recievers der KRP A Modelle. Dieser hat ja einen Vollwertigen Digital Sat Tuner wie ich aus der Anleitung entnehme. Kann der Sat Tuner denn auch mit externen reinen Sat Recievern Bildtechnisch mithalten? Oder sollte man besser einen externen nehmen? Weil ich eine Dreambox 800HD eigentlich in benutzung habe. Kann man bei dem Pio Sat Tuner auch SD und HD Material aufnehmen? Vieleicht schaut der ein oder andere KRP Nutzer ja doch nochmal hier rein |
ics-
#1373 erstellt: 02. Jun 2011, 11:29 | |
Also mit dem SAT-Tuner kannst Du gar nichts aufnehmen, diese Funktion gibt es kurzerhand nicht. (Natürlich kannst Du mit zusätzlichen Geräten Aufnahmen erstellen :P) Wie gut das Bild im Vergleich mit der Dreambox 800HD ist kann ich nicht beantworten, ich bin aber mit dem Bild des Tuners sehr zufrieden. Die Sendersortierung ist allerdings sehr umständlich gelöst. Vielleicht testest Du einfach mal die Bildqualität des Pioneers Tuners vs. Dreambox, und sagst uns dann wer gewonnen hat und warum. |
ironkrutt
#1374 erstellt: 02. Jun 2011, 11:39 | |
Das kann ich dann gerne testen wenn ich einen KRP demnächst ergattert habe. Wobei wenn man mit dem Sat Reciever der Mediabox nicht aufnehmen kann ist das schon ein KO Kriterium. Da reicht vieleicht auch ein KRP der Variante M für mich. Mal schauen was ich da demnächst schießen werde. |
vn72com
#1375 erstellt: 02. Jun 2011, 13:16 | |
Was soll das für einer sein? MfG VN |
GF21
#1376 erstellt: 02. Jun 2011, 13:48 | |
Der KRP-M ist die beste Variante von Pio. Die werden meistens weit höher gehandelt als die übrigen KRPs, da sie ziemlich rar sind. |
ironkrutt
#1377 erstellt: 02. Jun 2011, 14:07 | |
Als beste Variante würde ich die jetzt nicht bezeichnen. Vom Bild her sind die gleich nur bei der M Variante gibt es keinen externen Media Receiver da dieser nur als reiner Monitor dient. |
GF21
#1378 erstellt: 02. Jun 2011, 14:44 | |
Hm, da wären vor allem: ISF on Board, Webinterface, WESENTLICH umfangreichere Einstell- und Auslesemöglichkeiten, viel bessere und umfangreichere Fernbedienung und die fehlende Mediabox. [Beitrag von GF21 am 02. Jun 2011, 14:49 bearbeitet] |
vn72com
#1379 erstellt: 02. Jun 2011, 17:46 | |
GF21
#1380 erstellt: 02. Jun 2011, 18:15 | |
Und was soll uns das sagen ? Hast du mal ein Service Manual eines M gesehen ? |
Dean_The_Machine
#1381 erstellt: 02. Jun 2011, 18:47 | |
Dann klär uns doch mal bitte auf! Interessiert mich jetzt auch irgendwie. Ich dachte immer das die M Variante eine abgespeckte Version der A Variante ist, dementsprechend auch günstiger. Auch eher für den Monitoreinsatz gedacht und für die jenigen die lieber externe Zuspieler nutzen möchten. Das der M jetzt Mega besser sein soll oder vielleicht sogar ein besseres Bild als der A bringen soll ist mir jetzt auch Neu. Klingt für mich so als ob! Unterschiedliche Fernbedienungen? Das sich die vom LX vom KRP unterscheidet weiss ich, aber die vom M?! Hast Du evtl. ein Bild? Gruss Dean |
Dean_The_Machine
#1382 erstellt: 02. Jun 2011, 19:16 | |
Ok, meine Fragen wurden in diesem Beitrag beantwortet: http://translate.goo...a&tl=de&hl=&ie=UTF-8 Also eigentlich so wie ich gesagt habe, eine abgespeckte Version. War damals auch günstiger, weil weniger Ausstattung. (für den Normalverbraucher) Ob man den A oder den M braucht entscheidet man eben je nach dem was man für Zuspieler hat. Heute würde ich mich wahrscheinlich auch für die M Variante entscheiden! [Beitrag von Dean_The_Machine am 02. Jun 2011, 19:18 bearbeitet] |
GF21
#1383 erstellt: 02. Jun 2011, 19:16 | |
Laut BDA sieht die FB ein wenig anders aus, die Eingänge sind von 1 bis 6 vorhanden. Der größere Codesatz und die Lernfähigkeit machen sie sehr praktikabel. Die Vorzüge des M habe ich bereits aufgezählt. Zudem kommt ein fast doppelt so großer Befehlsatz, über den man mit dem TV sowohl über RS232 als auch über LAN kommunizieren kann. Der ein- oder ausgegebene Informationsgehalt und ungleich größer als bei der KRP-A oder LX-Serie. Mir ist dennoch durchaus bewusst, daß es für die Mehrheit hier keine Rolle spielen mag |
GF21
#1384 erstellt: 03. Jun 2011, 08:45 | |
Es fehlt nur die Mediabox samt der Tuner und CI's. Ansonsten hat die M Variante einen großen Mehrwert an Ausstattung, den die Normaluser definitiv nicht vermissen werden Ich würde die M-Variante einer A-Variante auf jeden Fall vorziehen. |
Dean_The_Machine
#1385 erstellt: 03. Jun 2011, 10:45 | |
Denn von der Hardwareseite her sehe ich bis auf den LAN Anschluß und DVI nichts was der M mehr haben sollte. |
GF21
#1386 erstellt: 03. Jun 2011, 11:22 | |
Den LAN Anschluss haben die anderen Modelle auch, allerdings nur für DLNA. Ein mächtiges Webinterface sowie einen erweiterten Befehlssatz zähle ich auf jeden Fall zur Ausstattung des Gerätes. Wie auch immer, mir persönlich sind solche Dinge sehr wichtig :D. |
Dean_The_Machine
#1387 erstellt: 03. Jun 2011, 11:37 | |
Das denke ich mir! |
ironkrutt
#1388 erstellt: 03. Jun 2011, 15:53 | |
Hm, ich hab ein Angebot für einen 500M vorliegen wobei ich da noch am überlegen bin. Aber wie man der BDA entnehmen kann kann man über LAN bei dem M nur die Steuerung übernehmen aber keine Medienfiles abspielen. Die A Version dient da als Mediaplayer. MFG ironkrutt |
vn72com
#1389 erstellt: 03. Jun 2011, 20:05 | |
1. Das Bild zeigt doch eindeutig, dass der 500A ein vielfaches mehr an Features hat... 2. Nöö, interessiert mich doch nicht. Dich als Coder sicher, aber das ist "uns" Enduser doch schnuppe!? MfG VN |
GF21
#1390 erstellt: 03. Jun 2011, 21:47 | |
Da hast Du wohl Recht, für den Endanwender ist der A die bessere Wahl. |
DerNik
#1391 erstellt: 19. Jun 2011, 15:26 | |
Als ich damals meinen 600A gekauft habe habe ich händeringend nach einem 600M gesucht. Wenn ich mich richtig erinnere, dann gab es in Deutschland gar keine M Modelle. In Österreich gab es bei einigen Händlern500M Modelle, einen 600M habe ich nirgends bekommen. Schade eigentlich, denn den ganzen Kram, den der die A Modelle gegenüber den M Modellen können brauche ich nicht und die Mediabox nimmt nur Platz weg, ist warm und verbraucht unnötig Strom. Falls einer in Europa einen 600M findet dann soll er das bitte hier posten, ich werde mich dann in den Allerwertesten beissen. |
ics-
#1392 erstellt: 20. Jun 2011, 10:15 | |
Den 600M gab es damals bei Grobi. Guten Appetit! |
Icebox20
#1393 erstellt: 10. Sep 2011, 22:04 | |
Wie GF21 schon sagte, bietet der M für den Usern mit max. Bildanspruch und KnowHow das Optimum was Pioneer je gebaut hat. Er kann nicht viel, aber dafür eines um so besser als die anderen. Mit so ziemlich jedem Signal das Beste Bild machen. ich habe die Unterschied zum A hier schon mal aufgelistet. Allein, dass beim M die Bildeinstellung nicht nur pro Eingang, sondern Pro Eingang für jede Signalsform ( 576i, 720i,720p.... 50hz, 60hz usw.) gwspeichtert werden ist schon eine Besonderheit. Das ISF Menü kann über das Webinterface aktiviert werden und man erhält einen ISF Tag und einen Nacht Modus. Die Fernbedienung ist rot beläuchtet und ist eine All in One. Hinzu kommt, dass lt. Aussagen in amerikanischen Foren in den M gewisse Bauteile stecken die erst in der G10 kommen sollten und nicht im A verbaut worden. Daher auch ein mnimaler Vorteil im Schwazwert. Also als abgespeckte Version zum A würde ich ihn daher viell. nicht betrachten, sondern als Eigenständiges Gerät für eine andere Käuferschicht. |
Der Pioneer KRP-500 & KRP-600 Thread, A & M Variante Erfahrungsthread mentox76 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 9 Beiträge |
KRP Lichtsensor richtig einsetzen? DerNik am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 8 Beiträge |
Wo find ich das CI Menu bei den KRP Modellen ? AcidChris am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 3 Beiträge |
Stundenzähler KRP Sony am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
5090 vs KRP 500A Preis zunder437 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
KRP 500 zu leise? Se_Gall am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 6 Beiträge |
Unterschiede KRP-500 A? M? ABG? woiffi am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
Tischfuss KRP-TS02 sisko1701 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 8 Beiträge |
KRP-500a Kalibrierungs-Einstellung Xmedia am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
KRP ohne Tunerbox tinom87 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.611
