HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp X20 Thread | |
Sharp X20 Thread+A -A |
Gamecube_Newbie
10:16
#451
erstellt: 22. Dez 2007, |
Hallo Ascenca, habe meinen 32" gerade eben bekommen. Bin echt gespannt wir er denn so ist. Hast Du irgendwelche Clouding oder Banding Probleme? Gruß Newbie |
hotneodym
13:46
#452
Also ich habe alle 3 Möglichkeiten ausprobiert. 50, 60 und 24 Hz bei 1080p. Immer gab es abstürze. ich benutze den Media Player Classic mit K-Lite Codec in der neuesten Version. Also bei mir steht in der Anleitung des Sharp auf Seite 36 eine Tabelle. Dort ist die PC Kompatibilität aufgelistet und dort steht auch dass selbst bei Verbindung über HDMI Kabel die höchste Auflösung lediglich 1400* 1050 beträgt und das Display nur eingeschränkte PC Kompatibilität besitzt. Sehr enttäuschend wie ich finde. ![]() |
Holy_Moly
15:13
#453
Hol dir ne PS3 ![]() PC Zocken ist doch out ![]() |
MarQuz
18:23
#454
@hotneodym also ich habe auch meinen laptop schon via hdmi an meinen 42X20E angeschlossen und es wird alles in nativer auflösung von 1920x1080 dargestellt!! Kommt natürlich auch drauf an,welche maximale auflösung fürexterne monitore dein laptop unterstützt?! mfg |
hotneodym
19:57
#455
@marquz also mein Problem ist ziemlich merkwürdig. Denn die 1080p Auflösung bekommt mein htpc auch hin. Null Problemo. Nur beim Abspielen von 1080p Videos stürzt der PC richtig derbe ab. Andere Videos in niedriger Auflösung werden dagegen anstandslos abgespielt. Ich hab schon langsam die Onboard Graka im Blick. Vielleicht hat die nen knacks weg. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Die nächste aber eher Abwegige Variante ist, dass mein HDMI Kabel nen Schuss hat. Aber das habe ich bereits erfolglos ausgewechselt. @HolyMoly hast Du ne PS3 und kannst bestätigen dass Blueray mit 1:1 Pixelmapping abgespielt wird? |
Gamecube_Newbie
21:56
#456
Hallo, habe meinen LC32X20E jetzt auch etwas genauer unter die Lupe genommen. Top Bild! Schlechter Ton(hört sich echt bescheiden an). Außerdem habe ich an der EXT6 Bild und Ton Problem, wenn ich den LCD über DVI-HDMI und 3,5 Klinke an den PC anschließe. Wie ist das so bei euch, habt Ihr auch so einen bescheidenen Ton und Probleme mit dem PC-Bild? Wie habt Ihr den Ton eingestellt? Gruß Newbie [Beitrag von Gamecube_Newbie am 22. Dez 2007, 21:57 bearbeitet] |
tenkai
10:52
#457
erstellt: 23. Dez 2007, |
Sooo, da bin ich wieder mittlerweile habe ich Digital Kabel und füttere mein 46X20E mit dem Humax HD 1000C und was soll ich sagen? Es hat sich was getan! ;-) Das PAL Bild ist um längen besser als beim analogem TV (verständlich) nun macht der Fernseher auch Spaß. Bezüglich deines Problems hotneodym; der Sharp macht bei mir via HDMI über die ATI 2600 XT volle 1920x1080 und das pixelgenau bei 50/60 und 24hz. evtl nutzt du den VGA Eingang? Dieser macht leider nur die besagte native Auflösung von 1400 * 1050 glaube ich. Aber für 1080p Material find ich sollte die HDMI Verkabelung schon Pflicht sein. Also für alle die sich noch unschlüssig sind/waren. Für den Preis ist der x20 TOP! Allerding Empfehlung von mir: Unbedingt DVB-C oder DVB-S nutzen um glücklich zu werden. In dem Sinne Gruß und schöne Feiertage, tenkai ![]() |
oliverb68
11:03
#458
@hotneodym Wenn das Bild über HDMI matschig aussieht, bitte die 1:1 Pixelmapping Funktion einschalten. Diese Funktion wird dort eingestellt, wo beim normalen Analogsignalen von 4:3 auf 16:9 umgestellt wird. Gruss, Oliver |
Holy_Moly
11:38
#459
Hab den Fernseher noch nicht. Ich warte bis Mitte Januar, wenn der ganze Weihnachtstrubel vorbei ist. Also hier haben schon mehrere bestätigt, dass der X 20 super mit der PS3 läuft. Ohne Ruckeln/Treppchen. Werde aber, bevor ich mir den hole, dass mal bei Blöd Markt oder Saturn nochmal selbst testen. Es sei denn jemand macht mal ein Video vom PS3 zocken/Blueray ![]() |
hotneodym
12:22
#460
@ oliverb68 ich nutze 1:1 Pixelmapping: über HDMI-HDMI. Da klappts über HDMI-DVI. Da klappts nicht |
hotneodym
12:28
#461
@ tenkai ich nutze hdmi-hdmi. Kein VGA. Ich kriege ja auch das Bild hin nur Videos in 1080p bringen den Rechner zum Abstürzen. ![]() @ gamecube_newbie Habe PC mit Sharp via HDMI-HDMI und dann Sharp mit Receiver via Optical out. Sound ist ok. Musst nur den HDMI Audio als Ausgang in der Soundsteuerung wählen wenn du XP hast. Ich weiss nicht ob du dann zusätzlich im Sharp Menü noch was wählen musst. |
Ascenca
22:49
#462
@tenkai Also immer wenn ich versuche im Catalyst auf 50Hz oder 60Hz zu schalten, dann bekomme ich ein schwarzes Bild und der Sharp schreibt: Inkompatibles Videoformat...und man soll das Ausgabegerät (in meinem Falle der PC) richtig einstellen. Allein wenn ich 24Hz einstelle bekomme ich ein Bild vom PC dargestellt. Leider sind mir 24Hz einfach zu wenig, Maus ruckelt und bei seitlichen Bewegungen zB der Fenster gibt es komische vertikale Verzerrungen (wie wenn bei Games das V-Sync nicht an ist). Kann die Kompatibilität von nur 24Hz an meiner Radeon 9700Pro liegen? Als Treiber habe ich nun den neusten Catalyst (Version 7.12). Wäre sehr sehr froh um eure Hilfe! @Gamecube_Newbie Also ich habe weder Banding noch Clouding Probleme. @hotneodym Wie kannst du HDMI-HDMI benutzten? Hast du einen HDMI Eingang auch am PC oder Laptop? Habe leider nur ein DVI Anschluss an der Grafikkarte... Bei wieviel Hz betreibst du dein PC am Sharp? 24Hz, 50Hz oder 60Hz? Grüsse Ascenca [Beitrag von Ascenca am 23. Dez 2007, 22:50 bearbeitet] |
hotneodym
00:16
#463
erstellt: 24. Dez 2007, |
@ascenca Du meinst bestimmt HDMI Ausgang oder? Denn den habe ich am PC. Hast du die 9700 auch am richtigen HDMi Eingang?? Mir war so in Erinnerung, dass laut Anleitung DVI-HDMI nur für EXT 6 vorgesehen war. Musst halt nur mal checken, ob du dein Kabel am richtigen HDMI Eingang am Sharp angeschlossen hast. Ich hab alle Frequenzen von 24 bis 60 HZ durch und bin bei 60 geblieben. Bei 24 Hz ruckelt es ordentlich, sollte aber auch so sein, wenn wirklich lediglich 24 Bilder pro Sekunde wiedergegeben werden. |
Ascenca
00:29
#464
Jeps meinte natürlich HDMI Ausgang. Was für ein Onboard Grafikchip hast du denn drauf? Also immer wenn ich 50Hz oder 60Hz einstelle, dann bekomme ich ein schwarzes Bild :(. Habe nun EXT4, EXT5 und EXT6 ausprobiert, immer das gleiche...leider. Hoffe ich kann bald eine Lösung finden für eine 60Hz Wiedergabe, denn bei 24Hz ist es leider verstädlicherweise zu ruckelig. Kannst du mir sagen, auf welcher Seite im Handbuch du das mit der EXT6 gelesen hast? Grüsse Ascenca |
RGVEDA
00:29
#465
Hat auch jemand einen USB Stick von Trekstor? Habe mir den 1 Gig Stick von Saturn für 15 Euro gekauft. 927 mb sinds eigentlich nur ![]() Hoffe der wird vom 46er TV erkannt für das Firmware Update. RGVEDA |
Ascenca
00:32
#466
Wo hast du die Firmware her? Und wo kann ich meine aktuelle Version nachschauen? Grüsse Ascenca |
Michel8170
07:33
#467
Die Firmware findest du auf der Sharp Webseite: ![]() Gruss & schöne Feiertage ![]() |
Sellars
12:39
#468
@Ascena Hatte mit meine X1300 genau das gleiche Verhalten. 1080p nur bis 24Hz. Habe jetzt seit ein paar Tagen eine HD2600XT damit gehen auch die 50 und 60 Hz problemlos. Vielleicht schafft es dein Graka wirklich nicht. Gruß Sellars |
Spiderschwein
13:06
#469
Das liegt am Unterschied von 10 hoch 9 und 2 hoch 30 ![]() Ein Gigabyte sind nach Si-Standard halt nur 1.000.000.000 Byte, dein Betriebssystem versteht unter einem Gigabyte aber wahrscheinlich 1.073.741.824 Byte ![]() |
helfo
15:36
#470
Der Sharp bietet ja die Möglichkeit den Av-Mode einzustellen. Kann hierüber auch der Farbraum angepasst werden, also RGB full (1-255) statt RGB noem (16-235). Ist RGB full vielleich der AV Mode PC oder ist der AV Mode lediglich bestimmte Voreinstellungen für Helligkeit und Kontrast? |
Ascenca
12:05
#471
erstellt: 25. Dez 2007, |
Hab heute mal mein Notebook drangeschlossen und siehe da, auch 50Hz und 60Hz gehen ohne Probleme. Werd wohl meinen Lappi am Sharp dranlassen (ist eh leistungsstärker als mein alter PC (X1600 vs 9700Pro)). Wird wohl langsam Zeit für einen neuen PC ![]() Noch eine Frage zu "Banding". Kann es sein, dass die vertikalen oder horizontalen Streifen sich bewegen oder bleiben sie bei Banding statisch? Sonst muss ich sagen, dass der Sharp ein 1A Produkt ist. Eiziges Manko ist meines Erachtens die fehlende PIP-Funktion. Weiterhin frohe Festtage und viel Spass mit euren Sharp's! Grüsse Ascenca |
RGVEDA
12:57
#472
Is jetzt eigentlich ne absolut blöde Frage...aber.... ein Kabelanschluss wird beim 46er X20E wohl doch auch dabei sein, oder? Bei Happy Cinema steht nur folgendes: * SCART x 2 * HDMI x 3 (1.3) * YUV IN * AV/SVideo IN * VGA IN * RS-232C * Audio OUT * Kopfhörer * CI-Card Slot * USB IN (nur für Service) Ist der Kabelanschluss nicht mehr wert erwähnt zu werden oder bin ich blind? ![]() RGVEDA |
avilon
14:02
#473
Wenn du mit Kabelanschluss einen Anschluss für dein Kabel-Fernsehen meinst, dann ist der vorhanden. Alle Anschlüsse sind ja für irgendein Kabel gedacht ![]() |
RGVEDA
14:35
#474
Ja, meinte Kabel Fernsehen ![]() Vielen Dank! Wie gesagt, ich wusste die Frage ist recht bescheuert, aber ich bins noch von "damals" gewohnt, dass so ein Anschluss, genauso wie Antennenanschluss, separat bei der Auflistung erwähnt wird. Was ja hier nicht der Fall war...nix für ungut ![]() RGVEDA |
Beepo
14:41
#475
DVB-T sowie Kabelanschluß finden sich bei den technischen Daten unter "Empfang" und nicht unter "Anschlüsse". Bei Empfang steht u.a. # PLL Synthesizer-Hyperband Kabeltuner <-- Dein Kabelanschluß # DVB-T Tuner |
RGVEDA
15:00
#476
Ahaaa! Tausend Dank ![]() ![]() RGVEDA |
RGVEDA
20:01
#477
erstellt: 27. Dez 2007, |
Nu ratet mal, nu ratet mal... Habe grade den Weihnachtsmann in meiner Wohnung gehabt ![]() Zur Info: Falls jemand in Hamburg wohnt, kommt Herr Naujoks auch gerne vorbei und bringt den TV persönlich vorbei. Nu muss ich nur noch die richtigen Einstellungen finden ![]() Hab zur Probe Kameo reingeschoben und fand es recht pixelig. In 720p und 1080i. Kann natürlich auch auf das Spiel drauf ankommen oder halt meine Einstellungen. Hat jemand ne bestimmte Einstellung für die Xbox360? Hier hat ja jemand schon die Wii Einstellungen gepostet, wäre ja toll, wenn man das für die xbox auch verwenden kann, da es ja nur einen YUV Anschhluss gibt den man abspeichern kann. Ein Freund von mir hat übrigens den XL2E 52 Zoll für 2799 Euro inkl. Versandkosten und Nachnahme gekauft und ist auch zufrieden. RGVEDA [Beitrag von RGVEDA am 27. Dez 2007, 20:11 bearbeitet] |
RGVEDA
21:48
#478
Wo bitte ist denn da ein "Netzschalter"?? Das ist n ganz normales Stromkabel, dass man an den TV anschliesst. Hab jetzt noch nich richtig nachgeschaut. Ist das beim 46 X20E garnich so? Wegen dem Firmware Update? RGVEDA |
marcel1703
22:36
#479
![]() Gruss Marcel |
RGVEDA
22:43
#480
Assooo! Der Hauptschalter, oder für ganz blöde "der An- und Ausschalter". Danke sehr ![]() RGVEDA |
andrejjj
09:18
#481
erstellt: 28. Dez 2007, |
Hallo!. Jetzt hast du die Möglichkeit mit der Software TVBlink zu prüfen, die du im Forum empfohlen hast. Am besten wenn du ersten Test "Grau-Farbe" durchführst. Auf diese CD findest du ihn ganz oben links. Poste dein Ergebniss. Ich habe dir schon geschrieben, dass 46X20E eine ungleichmäßige Ausleuchtung hat. Gruß Andreas |
RGVEDA
10:47
#482
Ich hab ne Software empfohlen die TV Blink heisst? Nich das ich wüsste o.O *verwirrt ist* Mir kommt der Name garnich bekannt vor... RGVEDA |
infect007
11:48
#483
wie schaut man denn nach ob mit dem TV alles bestens ist? gibts da spezielle bilder oder videos? |
DaTree
11:56
#484
Bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines Sharp LC46 X20E ![]() Muss sagen, bis jetzt bin ich sher begeistert, das analoge Bild kommt fast an unseren Metz ran und bei PS3 Spielen oder Blu Ray, einfach nur ein Traum! |
Haidef
14:16
#485
Ich teste den 46 X20 jetzt auch seit einer Woche mit verschiedenen Einstellungen und Zuspielern (Humax, Technisat, Kathrein HD Sat Receiver, PC und PS3. HD und Pal Darstellung sind wirklich sehr gut. Der Deinterlacer und die Skalierung sind vom feinsten. Auch die super flüssige Bewegungsdarstellung hat mich überrascht. ABER..., der Blickwinkel ist unter aller Kanone! Bereits bei ca. 25° waschen die Farben aus und bekommen einen blassen blau-lila Farbstich und aus "schwarz" wird graublau. Ein richtiges Schwarz schafft der Sharp einfach nicht darzustellen. Es bleibt immer ein Blaustich im "Schwarz". Das wirkt sich auch auf's Grün aus, was einfach nicht sauber und leuchtend ist. Der Schwarzwert selbst, ist deutlich schlechter als der des über ein Jahr alten XD1 Modells. (von denen ich drei zurückgeschickt hatte wegen banding, 46+52er) Auch hatte der XD1 nicht das Blickwinkelproblem. Dafür hat der X20 kein Banding, aber die Detaildarstellung in dunklen Bildbereichen ist wiederum schlechter als beim XD1. Alles in allem ist der X20 ein Rückschritt gegenüber dem XD1. (sieht man mal von 24p, anti judder bei HD Signal, und dem schmaleren Rahmen ab) |
andrejjj
14:30
#486
Entschuldige ich habe dich mit Beepo verwechselt. Wenn du die Zeit hast, lade dir diese software runter: ![]() Das mögliche Ergebnis hat Beepo schon in diesem Forum gepostet: ![]() Ich habe genau das gleiche Bild bei meinem 46X20 gesehen. Gruß Andreas |
Kalle_OWL
22:39
#487
Ist eigentlich der Sharp Aquos LC-37X20E viel besser als ein Toshiba 37Z3030D ? Suche einen LCD um Ihn in einen Fernsehschrank einzufügen. Dieses sind die einzigen 37´´ LCD´s die passen. Sonst klappt es nur mit 32´´. Der eine Händler sagt der und der andere das Gegenteil. Bei Saturn, reden Sie einem nur nach dem Mund. Es wäre schön Meinungen von Betroffenen zu lesen. ![]() ![]() ![]() Gruß Kalle |
hamy
22:59
#488
Ich versuche es hier nochmal...denke das es mehr Interssierte lesen... Mir eicht ja eigentlich schon ein Hinweis wo dieses Thema eventuell schon mal angeschnitten wurde... Also Ich habe mir einen Sharp LC 37X20 e zugelegt. Bin sehr zufrieden mit diesem Gerät….. …pünktlich zu jeder vollen Stunde habe ich ein Rauschen mit Schnee (white noise) für einen Bruchteil einer Sekunde……es hat den Amschein als sollten Signalschwankungen ausgeglichen werden…aber da es Regelmässig auftritt denke ich das es eine Einstellungssache ist,wobei ich im Menü des Fernsehers nix dazu finden kann. Habe mir heute ein Austauschgerät geholt…als alles Aufgebaut und angeschlossen war….es war gerade 11 Uhr….. Rausch zisch und alles wieder fein… Angeschlossen ist ein Sony DVD Rekorder (Antenne &HDMI). Hat jemand mal einen helfenden Rat ??? Vielen Dank für die Mühe Der Hamy |
Holy_Moly
23:04
#489
Sharp 3 Jahre Garantie Toshiba 6 Monate Garantie Tobshiba hat fast jeder Clouding (manche können mit leben). Der Toshiba ist kein schlechtes Gerät, wenn man ein Gutes erwischt. Wenn dir Haltbarkeit wichtig ist, auf jeden Fall zum Sharp greifen. Ansosnten kann ich mich nur immer wiederholen: Bei Staurn oder MM mal richtig Druck machen und beide nebeneinader mit allem möglich Sachen selbst testen. Das machen die, wenn man etwas nervt ![]() |
Kalle_OWL
23:15
#490
Was ist denn Clouding ??? ![]() Aber der Sharp hat doch keine 100Hz. Die Händler sagen doch, daß dieses eine wichtige Sache bei einem neuen Gerät ist ! |
Holy_Moly
23:21
#491
![]() Die sagen das, weil die ne ganze Ecke teurer sind und die mehr verdienen. In der Praxis bringt 100Hz kaum Vorteile, bei einigen Geräten sogar Nachteile mit sich. Wie gesagt, im Laden vergleichen und selbst entscheiden. Nicht auf die "kompetenten" Verkäufer hören, die davon so viel Ahnung haben wie der Papst vom Fußball. ![]() |
Brainstorm2201
11:19
#492
erstellt: 29. Dez 2007, |
könnte jemand ein Bild machen im dunklem Raum? Mich würde interessieren wie der SW wert ist ![]() |
Beepo
12:27
#493
In ![]() |
Brainstorm2201
12:29
#494
danke...sieht ja recht annehmbar aus. werd ihn mir wohl mal näher anschauen müssen.. |
old_party
16:55
#495
Hallo in die Runde, eine Frage an die Wandhalterungs-Spezialisten: Ich hab mir heute ebenfalls nen 46X20E zugelegt, und auch gleich eine Wandhalterung dazu. War bei mehreren Händlern, die haben alle irgendeine von 'ihren' Halterungen empfohlen, hab mich dann für eine entschieden, die mir gut erschienen ist. Nun will ich das Gerät daheim montieren und lese in der Anleitung, dass man grundsätzlich nur die Original Sharp-Wandhalterung nutzen darf ![]() Auf der Rückseite finden sich im quadratischen Abstand 400x400 die Stellen, die wohl für die Montage vorgesehen sind. In den unteren beiden sind Schrauben mit Unterlegscheiben -> ok. In den oberen beiden sind aber einfach nur runde Metallenden, sehen aus wie zu groß geratene Schraubenköpfe ohne Schlitz oder Kreuzschlitz o.ä. - bin ich Noob? Kann mir jemand aus dem Forum sagen, wie ich in die Gehäuserückseite vier Schrauben reinbekomme? Vielen Dank vorab! |
RGVEDA
17:53
#496
Hab den TV nun an und mache die Einstellungen. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die externen Ausgänge (HDMI und Componente) einzeln mit Bildeinstellungen einstellen kann? Will ne Wii Einstellung von jemandem aus dem Forum hier nehmen und weiss nicht wie das geht. Mein TV hat schon die neuste Firmware ![]() Wichtige Frage! Bei Scart wars bei meinem Röhrengerät so, dass mein Festplattenrekorder oder die Dbox1 gestartet ist, im AV Kanal. Nun muss ich bei dem TV aber Manuell EXT anwählen. Geht das bei diesem nichmehr automatisch? Das er gleich in den Kanal springt? RGVEDA [Beitrag von RGVEDA am 29. Dez 2007, 18:17 bearbeitet] |
old_party
18:35
#497
Hi, vergesst meine letzte Frage - bin schon rot vor Scham ![]() ![]() |
RGVEDA
18:59
#498
Ihr könnt meine Fragen ebenfalls vergessen ![]() Habe da aber noch ne wichtige! Habe den Wii an dem Komponenten Hama Verteiler angeschlossen. Das dumme ist, dass ich den Ton nicht bis an die Anlage bekomme. Als ich das ganze noch über Scart angeschlossen hatte, Big Ben, hatte ich da 2 Anschlüsse für Audio. Mittels eines Audioverlängerungskabels, konnte ich diese dann da reinstecken. Das dumme ist, dass beim Komponenten die Stecker selbst dran sind, aber natürlich nicht die Anschlüsse, damit ich die Verlängerung da reinstecken kann. Nun hab ich das ganze erstmal per Stereo über TV laufen. Hat jemand ne Ahnung obs da n passendes Verlängerungskabel gibt? RGVEDA |
RGVEDA
08:15
#499
erstellt: 30. Dez 2007, |
Uuuunnnddd noch ne Frage. Ich hab es mittlerweile hinbekommen, dass das Gerät in den jeweiligen Externen Kanal springt, wenn beide Scart Geräte, Festplattenrekorder und DBOX1, angemacht werden. Wieso bekomme ich das bei HDMI (XE1 HD DVD Player) nicht hin? Ist das wie bei Komponenten (Videospielkonsolen), dass es kein Signal zum umschalten gibt, so dass man das selbst machen muss? Achja, nur so zur Info, habe den Rauschfilter auf "sehr stark" eingestellt und das PAL Analoge Kabel Bild ist sehr annehmbar ![]() ![]() RGVEDA [Beitrag von RGVEDA am 30. Dez 2007, 09:02 bearbeitet] |
weedy09
12:18
#500
Autoinstallation zusammen gemacht? Nicht alle Teilnehmer müssen mitspielen auch wenn sie dürften ![]() /// Bräuchte Hilfe zu einem vertikalen Synchronisationsproblem, please help ![]() Grafikkarte geht mit Dvi auf Hdmi an TV. Schaut richtig fein aus beim zockn,läuft flüssig und konstant. Aber: Vsync ist nicht wegzubekommen , ein fieser Streifen treibt sein Unwesen auf dem grünen Rasen.... Dvi auf VGA probiert,Vivo auf S-VHS ebentso... Bei Vivo auf Komponent ist es zwar weg dafür miese Auflösung/Darstellung. Habe mit Nhancer , reforce und refreshlock probiert das die vertikale Bildsynchronisation erzwungen wird aber der Streifen bleibt .... Wenn ich Vsync in den Treibereinstellungen im Spiel aktiviere läuft es dreimal so schnell (ohne Streifen ![]() Das war zwar beim Tft nicht anders,doch da konnte ich von 60 auf 75hz gehn und gut war. |
RGVEDA
13:44
#501
Hab grad den PAL TV Blink Test gemacht. Konnte er mit der DVD+RW Gottseidank lesen. Sieht recht gut aus. Konnte kein Banding feststellen. Oder ich bin zu blind dafür bzw. das Banding ist sooo schwach, dass ich es absolut nicht sehe. Bei mir sieht das Schwarz auch recht gut aus, kein sichtbaren Blaustich zu finden. Auch Clouding konnte ich bisher noch nicht feststellen. RGVEDA |
HILFE zum Sharp X20! Fuseli am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 8 Beiträge |
[Sharp X20 / XL - Einstellungsthread] tenkai am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 174 Beiträge |
Banding Test Sharp x20 jan0680 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 63 Beiträge |
Sharp 52" x20 ----Angebote---- dc1 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 4 Beiträge |
LC-37-X20 E MasterMind99 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 163 Beiträge |
x20 + Flache HDMI Kabel smily_aut am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
Sharp RD2E oder X20? iris2 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 3 Beiträge |
PIP bei X20 Serie trojarno am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 5 Beiträge |
46"x20 bei Medianess smily_aut am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 32 Beiträge |
Selbstgebastelte Antenne an X20 ? MrFabillez am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.239
