Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
Neue FullHD Modelle (XL1E-Serie) von Sharp bereits im Juni 2007
Brummbaer220
#601 erstellt: 11. Aug 2007, 10:44
danke für die Erklärung und Einstellungen.
Kannst Du mir bitte noch mal kurz erklären was unter Anschlüsse HDMI-Einstellung Automatische Ansicht bedeutet?
In der Gebrauchsanweisung steht:
"Stellen Sie ein, ob die Breitbild-Modus-Umschaltung Über die Signalerkennung erfolgen soll, einschließlich bei HDMI-Signalen."
Habe nämlich das Problem das ich bei DVD mit HDMI Einspeisung oben und unten diese breiten schwarzen Balken habe. Bei Componente spring er (wenn eingestellt) Automatisch auf Breitbildmodus um.
Es wohl so das der LCD nur für Bilder (Filme) gemacht ist die in Full HD eingespeist werden.
Leider gibt es kein Bildformat für 16:9 ohne Balken oder 16:9 mit Untertitel oder oder.
LG
P.S.: Die Holine bei Sharp ist das aller letzte, die holen Dir lieber den LCD ab als das Problem vor Ort zu lösen.
Der LCD an der Wand sieht echt gut aus!
Eisenfreund
#602 erstellt: 11. Aug 2007, 11:48
Hi @Brummbaer,
über die HDMI Schnittstelle werden alle möglichen Informationen gesendet, je nachdem wie gut der Handshake mit deinem DVD Player klappt funzt mehr oder weniger davon.
Ich würde auf Automatische Erkenung stellen und nötigenfalls manuell nachkoregiren mit der Fernbedienung.
Einfach die Klappe unten öffnen und die Taste mit dem Bildschirm und den 2 Pfeilen drücken.
Danach werden je nach Bildsignal verschiedene Bild-Varianten eingeblendet/angeboten die beim auswälen diekt optisch umgesetzt werden.
Nur bei hochskalierten 1080i Material oder HD-Kanälen bleiben nur Underscan und full oder so zur Auswahl. Bei 576p DVD Ausgabe habe ich immer 3-4 Breitbildvarianten zur Auswahl
Ich habe gestern zB. Monster AG DVD ohne Balken geguckt.
MfG. Eisenfreund
[Beitrag von Eisenfreund am 11. Aug 2007, 11:48 bearbeitet]
Eisenfreund
#603 erstellt: 11. Aug 2007, 12:19
itsapio schrieb:
@Eisenfreund
Hübsch
Was hast Du den für eine Wandhalterung?
LG
Chris
habe eine von Hapena
Artikelnr.: H/P170SI
Tragkraft bis 60kg
mit eingebauter Wasserwaage zur Montage *lol*
Grüße Eisenfreund
bbathome2
#604 erstellt: 11. Aug 2007, 14:40
@JeffersonD
JeffersonD schrieb:
Hallo, @ bbathome2: und ihr fühlt euch nicht "erschlagen" bei soviel Bild auf der Entfernung? Ich habe zur Zeit noch nen 1 Meter Rückpro und sitze ca. 3,10 vom Bild entfernt. Wenn ich dort noch näher gehe merke ich den Qualitätsverlust schon etwas. Nach dem Umzug werden es halt nur noch ca. 2,10 Meter sein und dann noch ein 117 Bild...bin da noch unschlüssig, je größer zwar, desto besser das Fernseherlebnis, aber ob das Bild dann wirklich noch annehmbar ist, wenn man mal nen Privatsender schaut, ich weiß ja nicht.
Hast Du auch das 100 HZ Problem, oder merkst Du den Unterschied zu nicht 100 HZ? Und wie siehts mit Fussball aus? Hast Du da ein gutes Bild ohne Schlieren, das ist mit nämlich sehr wichtig!?.....
Ich habe jetzt erstmals den Abstand gemessen: Es sind doch 2.8 Meter. Es stört überhaupt nicht und erschlagen ist man auch nicht. Die 100Hz kann man erkennen - wurde auch schon oft bestätigt. Meiner Meinung nach am besten sieht man es bei Sky News - der dortige Newsticker läuft super smooooth. Auch mit einer Test-DVD habe ich es gecheckt. Ich hatte ja das Gerät gerade bekommen, als hier die Hiobsmeldungen bzgl. 100Hz kursiert sind und war dementsprechend unsicher. Auch bei schnellen Bewegungen gibts keine Schlieren, die man von früher kennt.
Grüße,
bb
Eisenfreund
#605 erstellt: 11. Aug 2007, 16:00
mir als Leinwand freak kann es nie zu groß sein (außer es ist breiter als mein Blickfeld).
3,1m ist schon ein respektabler Abstand, da kann man schon eniges an Größe vertragen!
Grüße Eisenfreund
Eisenfreund
#606 erstellt: 12. Aug 2007, 07:16
ich hatte ja bereits geschrieben das die Hintergrundbeleuchtung abends wenn es dunkel ist, und kein helles Licht im Wohnzimmer an ist die Augen durch Blenden anstrengt.
Ich habe dafür jetzt die OPC Funktion aktiviert, somit wird ja die Hintergrundbeleuchtung je nach Umgebungshelligkeit angepasst, ohne die restlichen Bildparameter zu verstellen.
Bei einem dunkelen Raum oder schwacher Beleuchtung nimt sie die Hintergundbeleuchtung entsprechend weg, was den Schwarzwert deutlich verbessert und die Augen schont.
Lediglich beim direkten Umschalten sollte man den Augen/Gehirn ersteinmal 10 Minuten geben sich an die neue geringere Helligkeit zu gewöhnen!!!Sonst empfindet man immer das Bild flacher/weniger spektakulär.
Ich bin mal gespannt wie zuverlässig die OPC Regelung heute Nachmittag bei Sonnenlicht im Raum die Hintergrundbleuchtung justiert.
Die Hintergrundbeleuchtung ist der einzigste Bildparameter mit dem ich durch mein jahrelanges Beamergucken noch keine Erfahrungen sammeln konnte*lol*
Beste Grüße Eisenfreund
plauzi
#607 erstellt: 12. Aug 2007, 13:07
Eisenfreund schrieb:
Hi @plauzi,
habe ihn aufgrund der Möbelierung auf Unterkante 98cm hängen
Bei mir wird es so ähnlich aussehen.
Das Sideboard ist 85cm hoch.
Darauf wird das LCD-TV gestellt.
Unterkante LCD dürfte dann mit Standfuß auch so bei 95-98 cm liegen.
Eisenfreund
#608 erstellt: 12. Aug 2007, 17:26
He ,he,
damit wirst Du zufrieden sein
Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen
Grüße Eisenfreund
cohibasiglo
#609 erstellt: 13. Aug 2007, 14:22
Frage an alle Besitzer eines XL1E!!
Mir ist aufgefallen, dass bei den Sendern Pro7HD und Sat1HD immer Bildfehler auftreten, die sich in Form von roten Punkten oder Strichen aeussern, die sich im Bild zeigen. Das ist ziemlich stoerend. Bei AnixeHD tritt dieser Fehler nicht auf. Auch auf allen anderern Sendern nicht. Hat das jemand auch schon bemerkt ? An was kann das wohl liegen?
Eisenfreund
#610 erstellt: 13. Aug 2007, 16:10
das hat nichts mit dem XL1 zu tun!!!!
Es ist ein Problem von Pro7 und SAT 1, siehe auch hier:
nullhttp://www.hifi-forum.de/viewthread-124-2151.html
cohibasiglo
#611 erstellt: 13. Aug 2007, 17:24
@ eisenfreund
Danke für die schnelle Info! Dann bin ich ja beruhigt. Habe auch eine Anfrage an ProSieben geschickt. Bin gespannt, ob ich eine Antwort erhalte.
JeffersonD
#612 erstellt: 13. Aug 2007, 22:49
Hallo Leute,
also ich habe auch nochmal gemessen, es sind von der Couch 2,5 Meter zum Bild. Problem ist, dass ich den Abstand auf fast 3 Meter vergrößern könnte, dann schauend von meinem Fernsehsessel aus, ich den Fernseher hierfür aber drehen müsste. Sharp liefert ja nun keinen Drehfuss mehr, d.h. ich müsste mir ne Drehplatte kaufen. Aber ich habe gesehen, dass der Fuß des XL1 ziemlich tief ist, sodass ich beim drehen ja an die Wand stoße. Ich muss Ihn aber gleichzeitig so nah wie es heht an die Wand rücken, wegen der kurzen Entfernung...alles verzwickt, weiß eventuell jemand Rat?
Danke und viele Grüße
Jefferson
misterxfabian
#613 erstellt: 14. Aug 2007, 12:56
hey! habe mir auch einen LC-52 XL 1E bestellt. Jetzt werdet ihr mich bestimmt alle brandmarken , aber mein händler heisst media markt - haben mir einfach einen zu guten bundle preis für tv , reciever , wandhalterung , aufbau , boxen , hd receiver und garantie gemacht. jetzt meine frage : kann mir einer sagen wie lange die lieferung noch dauern wird? der flaschenhals ist der tv,der aber laut media markt fritze schon letzte woche da sein sollte.ich ahlts nit mehr aus......arrgghhh....
ForceUser
#614 erstellt: 14. Aug 2007, 14:33
Brummbaer220 schrieb:
hier vielleicht LC52-XL1E :D
interessant: Filme, die in 24p Qualität aufgezeichnet sind, erkennt das Gerät automatisch und stellt diese in der noch konturschärferen 120Hz-Technologie dar. ist nicht die einzige Händlerseite auf der mit 24p support geworben wird
Eisenfreund
#615 erstellt: 14. Aug 2007, 15:23
misterxfabian schrieb:
hey! jetzt meine frage : kann mir einer sagen wie lange die lieferung noch dauern wird? der flaschenhals ist der tv,der aber laut media markt fritze schon letzte woche da sein sollte.ich ahlts nit mehr aus......arrgghhh....
Wie sollen wir mehr darüber wissen wann dein Gerät kommt als der Mediamarkt selbst??
Aber ich hoffe für dich das es schnell geht
Grüße Eisenfreund
Eisenfreund
#616 erstellt: 14. Aug 2007, 15:25
JeffersonD schrieb:
Hallo Leute,
Jefferson
abe 2m ist das Bild bereits maximal scharf.
Ich würde mir keinerlei Gedanken machen über ein zu großes Bild.
Ich kenne viele Heimkinogucker die haben eine 3m breite Leinwand bei 3m Abstand und sind sehr zufrieden.
Grüße Eisenfreund
misterxfabian
#617 erstellt: 14. Aug 2007, 19:20
Grüße Eisenfreund
Hätte ja sein können das sonst noch wer über media markt und das dazugehörige vertriebsnetz bezieht. Einige leute im forum haben ihn ja schon,also muss er (xl 1) ja schon offiziell von sharp raus sein.....
Eisenfreund
#618 erstellt: 15. Aug 2007, 09:54
habe ich doch weiter oben geschrieben das nur 80 XL1 in der Grösse 52 Zoll ausgeliefert wurden.
Die nächste Lieferung soll nach der Messe festgelegt werden.
MfG Eisenfreund
[Beitrag von Eisenfreund am 15. Aug 2007, 12:33 bearbeitet]
montezuma
#619 erstellt: 15. Aug 2007, 11:48
Würde mir nach der IFA dann bestimmt keinen XL1 mehr kaufen, sondern auf die neuen Modelle der anderen Hersteller warten.
Da gibt's ja jetzt schon bessere Modelle als den Sharp XL und es werden noch viel bessere kommen.
mickimano
#620 erstellt: 15. Aug 2007, 12:10
schaut Euch mal hierzu die heutige Newsmeldung auf der Homepage von Sharp an ...
Eisenfreund
#621 erstellt: 15. Aug 2007, 13:06
da haben wir doch schon tausend mal durchgekaut.
Auf der Sharp Homepage steht nichts neues.
Die slimline Serie hat die gleichen technischen Daten wie der XL1, und es wird keine native24p mit 48 Hz. beworben sondern:
Native HDTV-Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten und voller 24p-Kompatibilität.
Was nur heisst das er 24p Scheiben darstellen kann,
ob nun via 3:2 pulldown oder 120/hz Technik oder sonst wie wird nicht angegeben.
Die XL1 Serie ist so"neu" das gerade mal 80 Geräte in ganz Deutschland im Umlauf sind.
Wer natürlich einen schmaleren Rahmen unbedingt braucht kann natürlich auf die Auslieferung der neuen Serie für noch mehr Geld warten.
Auslieferung in Anlehnung an den letzten Jahren der IFA
im Monat Dezember
@montezuma,
das Du keinen Sharp kaufen würdest wissen wir ja.
Meine Frau sagt immer: Wenn Du nichts gutes sagen kannst, sage lieber gar nichts
[Beitrag von Eisenfreund am 15. Aug 2007, 13:37 bearbeitet]
Starchild_2006
Gesperrt
#622 erstellt: 16. Aug 2007, 11:39
Wow scheint ja so richtig abzugehen mit Sharp 80 Geräte in einen Land mit über 80.000.000 Einwohner, wie ich schon gesagt hab, den will auch kaum einer, kein 24p teurer als der besser ausgestattete Samy M8 nur altes HDMI 1.2 und dann nur 2 davon, das ist halt NICHTS.
Und nach der IFA braucht den auch keiner mehr, dann gibts die F86, F96 Serie von Samsung und die neuen Sony und und und wer will denn dann noch einen ruckeligen Sharp zum überteuerten Preis und veralteter Technik..
[Beitrag von Starchild_2006 am 16. Aug 2007, 11:41 bearbeitet]
Eisenfreund
#623 erstellt: 16. Aug 2007, 12:10
He, he,
ich bin immer wieder amüsiert über die Sandkasten Allüren die hier herrschen.
Das ist hier ein Thread für Leute die fachliche Informationen über das Thema XL1 sammeln wollen, bzw. XL1 Besitzer die sich über Erfahrungen mit diesem Gerät austauschen möchten.
Bitte lasst doch dieses Kindische Gelaber : Ich fahre BMW…Mercedes ist ja schei..
Ich gucke bereits seit 2 Wochen begeistert über den 52 XL1 während Du noch von den kommenden Modellen träumst.
Bis Du dich dann letztendlich entschieden hast, kaufe ich mir bereits den nächsten.
Das nur um mich auf das Niveau Deines Beitrages zu begeben.
Bleibt doch bitte beim Thema und lasst uns zusammen Spass am Meinungsaustausch über den XL1 haben.
Dafür wurde der Thread ja ins Leben gerufen.
MfG Eisenfreund
HIFI-Andi
#624 erstellt: 16. Aug 2007, 12:26
Bitte bleibt beim Thema!
Wer sich nicht für den Sharp interessiert, kann gerne einen neuen Thread eröffnen.
Das geht doch bestimmt auch ohne Eingriffe unsererseits, oder?
Danke
Hifi-Andi
misterxfabian
#625 erstellt: 16. Aug 2007, 12:59
hat jemand schon mal einen pc am xl 1 angeschlossen? wie ist das bild über DVI/HDMI und welche einstellungen (auflösung etc) sind zu empfehlen?
T-Rex
#626 erstellt: 17. Aug 2007, 14:38
Nun kann ich mich hier auch einreihen.
Habe heute den 46 XL1 bestellt.
Hoffe, daß ich den positiven Eindruck, den mehrere Besitzer vermittelt haben, auch so bestätigen kann.
Bis bald
T-Rex
Eisenfreund
#627 erstellt: 17. Aug 2007, 15:01
Bis bald
T-Rex
du wirst zufrieden sein!
Wenn der Preis ok war.
Da ja bekanntlich der XL2 bereits in den Startlöchern sitzt und auf der Sharp Homepage unter Pressemitteilungen beworbern wird kann man sicher am Preis etwas verhandeln.
Da ich mit meinem Cousin einen deal hatte das kein 52 Zoll XL2 auf der Messe vorgestellt wird, und er im unrecht liegt, wird er Dienstag meinen XL1 wieder abholen und einen XL2 für mich bestellen.
Der Unterschied ist eher gering, da geht es mehr bei mir hauptächlich ums Prinzip.
MFG Eisenfreund
itsapio
#628 erstellt: 19. Aug 2007, 16:32
vertikal hellen und dunklen Streifen - das ist Bandig
Hallo
Es scheinen noch keine Banding-Probleme bei der XL1E Serie aufgetreten zu sein
Oder doch
Chris
bbathome2
#629 erstellt: 19. Aug 2007, 18:53
Ich habe ein Notebook per DVI-HDMI-Kabel an EXT5 angeschlossen. Den Ton analog in die EXT5-Eingangsbuchse. Auflösung ist 1920*1080 mit 50Hz bzw. 60Hz. Auch 25 und 30Hz stehen zur Wahl. Der Bildschirm wird als Sharp Full-HD erkannt.
Im ATI-Catalyst-Controlcenter muss man bei den DVI-Einstellungen den Haken entfernen bei "DVI-Frequenz reduzieren bei hochauflösenden Anzeigen" - sonst bleibt der Bildschirm dunkel.
Das Bild hat natürlich keinen schwarzen Rahmen oder fehlende Pixel - 1920*1080 Pixel werden einfach dargestellt - wenn man Underscan auswählt. Bei Voll wird das Bild aufgeblasen und der Rand ist dann hinweg.
HD-Videos sehen natürlich fantastisch aus - aber leider sind sie etwas dünn gesät. Aber selbst die Wiedergabe mit PowerDVD und inkludierten Upscale macht aus vielen SD-Videos auch über diesen Weg ein erstaunlich gutes Bild. Alternativ könnte man das Upscale ja dem Sharp überlassen.
Zuvor hatte ich übrigens den PC via VGA angeschlossen und die 1368er-Auflösung erreicht - auch ohne Rahmen.
Grüße,
bb@home2
[Beitrag von bbathome2 am 20. Aug 2007, 07:43 bearbeitet]
mickimano
#630 erstellt: 19. Aug 2007, 20:05
@itsapioClouding / banding gibt es leider doch noch beim XL 1Es. hierzu z.B. meine entsprechenden Beiträge im Forum ...Scheint aber seltener als beim XD1E vorzukommen ...
Eisenfreund
#631 erstellt: 19. Aug 2007, 20:31
ich habe keinerlei Probleme mit meinem XL1 Paneel.
Ich kenne auch keinen der eine 52er XL1 hat mit dem oben genannten Problem.
Der XD1E ist schon etwas älter.
MfG. Eisenfreund
luemmelchris
#632 erstellt: 20. Aug 2007, 07:46
Also meiner hatte auch keine Probleme mit dem Clouding & banding.
@eisenfreund: Freue mich, dass ich dir nichts falsches bzgl des XL 2 erzählt hatte, auch wenn ich es bedauere momentan wieder ohne Grossbildschirm zu sein.
Grüsse
luemmelchris
starclassic
#633 erstellt: 20. Aug 2007, 09:16
Beim Lesen dieses Thread bin ich immer wieder mit dem Thema Banding konfrontiert gewesen. Bei den Links insbesondere zur XD Serie waren ja erschreckene Berichte zu lesen. 3 Geräte die infolge diese Probleme aufgewiesen haben. Also da verliere ich langsam die Lust einen LCD-TV für teures Geld zu kaufen.
Sind dies nur einzelfälle oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß ein Gerät mit diesen Problemen zu erhalten?
Sind bestimmt Hersteller besonders davon betroffen?
Wäre ein Samsung oder Sony evtl. zu bevorzugen?
cohibasiglo
#634 erstellt: 20. Aug 2007, 10:03
Würde mir darum bei der XL1 Serie keine Sorgen machen. Habe selbst den 46 Zöller und keine Probleme! Und sollte trotzdem ein Fehler auftreten, dann holt Sharp das Gerät ab und tauscht es aus oder repariert es.
Eisenfreund
#635 erstellt: 20. Aug 2007, 15:30
Grüsse
luemmelchris
He, he,
ja, ist schon ein Hammer, hatte meinen Cousin, und der wiederum Sharp damit gelöchert.
Angeblich wussten sie bis zur Pressemitteilung selber nichts davon.
also mein Sharp ist super, und ich bin auch sehr damit zufrieden, auch hat Sharp eindeutig die Beste Fernsehwiedergabe (Testzeitschriften kümmern sich nicht besonders darum und gucken am liebsten Blu-ray oder HD DVD)
Aber bezüglich Infos im eigenen Hause, gegenüber Händler und Consumenten, ist Sharp eine Katastrophe.
@starclassic
lasse dich nicht verrückt machen, kein XL1 hatte bis dato Probleme damit.
Samsung ist viel stärker mit solchen Artefakten befallen,
ob nun bandig, shadding oder clouding.
Dafür ist Samsung auf blu ray mit 24p und nativer Zuspielung optimiert.
für die die viel Fernsehen gucken wollen ist jedoch der Sharp die bessere Wahl.
MfG. Eisenfreund
T-Rex
#636 erstellt: 21. Aug 2007, 17:53
habe heute meinen LC-46 XL1E bekommen.
Also mein erster Eindruck ist schon berauschend.
Super-Bild schon bei analogem Empfang.
Kein Banding, kein Netzteilbrummen oder -pfeifen.
Sogar meine Frau ist begeistert, wo sie doch nach den
Streifzügen durch die Elektronikmärkte sehr skeptisch war.
Dies mal in Kürze, ansonsten muß ich mich erst weiter
mit dem Gerät beschäftigen.
T-Rex
Kris26
#637 erstellt: 04. Sep 2007, 19:12
Habe mir den Thread so gut es geht durchgelesen und wollte nochmal kurz auf dieses 24p Problem zurückkommen. wie es aussieht haben ja die wenigsten von uns einen Fernseher der 24p unterstützt.
Zu meiner Frage:
Gehen wir davon aus das ein Fernseher kein 24p unterstützt.
Wäre es denn nicht im Prinzip möglich einen HDDVD/BluRay Player zu bauen, der dieses Ruckeln kompensiert, die Signale also einfach irgendwie Konvertiert oder so bearbeitet das für das TV-Gerät ein wieder flüssiges Bild zustande kommt?
Weiß jemand ob sowas möglich ist, oder solche Geräte vielleicht geplant werden??
Wäre doch ein Witz wenn man sowas nicht realisieren kann und solche Geräte nicht in naher Zukunft auf den Markt kommen.. Alle warten auf einmal auf 24p Geräte, würde alles drauf verwetten das nicht bald wie schon erwähnt Player oder irgendwelche Decoder auf den Markt kommen die dieses Problem in Luft auflösen..
Dann hätte auch endlich diese leidige 24p Diskussion ein Ende!
Danke
Eisenfreund
#638 erstellt: 05. Sep 2007, 13:33
natives 24p ist doch eh überbewertet.
PremiereHD oder Po7 und SAT1 HD haben eh kein 24p
Und wer guckt schon zur Zeit blu-ray?
Und selbst wenn, dann "kann" es zu kleinen Rucklern bei langsamen Kameraschwenks kommen.
Bei schnellen schwenks passiert gar nichts.
Es ist ja nicht so als wenn man sich solche Filme gar nicht angucken könnte *lol*.
Es kann gut sein das es bald Player gibt die die Umrechnung übernehmen, ein Problem sollte es nicht sein, ist egal ob es nun der LCD oder Player macht.
MfG. Eisenfreund
montezuma
#639 erstellt: 05. Sep 2007, 14:13
MfG. Eisenfreund
Naja..."überbewertet" würde ich es nicht gerade bezeichnen.
Ich schaue fast ausschließlich Blu-ray's und HD-DVD's, da sind mir 24p schon sehr wichtig!
Auch sind die 24p wesentlich angenehmer fürs Auge.
Eisenfreund
#640 erstellt: 05. Sep 2007, 15:22
He, he @montezuma,
Du bist wohl ein Fan von Dauerwiederholungen/Endlosschleifen
Ich kann mir Filme maximal 2 mal, wenn er suuuuuuper war 3 mal angucken.
Ich würde mir daher nie irgend einen Film kaufen, außer für meine Kinder, die vertragen noch mehr Wiederholungen.
Jedem das Seine...
Grüße Eisenfreund
guido_r
#641 erstellt: 09. Sep 2007, 04:51
T-Rex schrieb:
T-Rex
Hallo @all
Kann mich dem nur anschliessen. Es war schon länger geplant, die alte Röhre zu entsorgen und was nettes, flaches zu kaufen. Mit meiner Frau bin ich mal in einen Blödmarkt gegangen, damit ich wusste, was optisch und von der Grösse her in Frage kommt (ich tendierte auf 46", sie meinte, dass sei zu gross, eher 42"). Nebst dem Samsung gefiel ihr auch der Sharp sehr gut.
Dann stundenlang hier im Forum gelesen... war fast am verzweifeln, scheinbar kommt nur noch Schrott auf den Markt... Dann am Freitag Abend gesehen, dass Digitec den 46 XL1E als Aktion verkauft (im Blödmarkt war er noch ca. 3200 Euro, Digitec ca. 2500, achtung, schweizer Preise...). Also gestern Samstag am Morgen kurzfristig entschlossen, den nehmen wir... Wohnzimmer umgestellt, provisorische Bleibe für den neuen (Möbel haben längere Lieferfristen... ) improvisiert und ab mit einem Nachbarn, das Teil gleich abholen. Aufgestellt, angeschlossen, eingeschaltet, automatischer Senderdurchlauf. O-Ton vom Nachbar: 'so geil...'. Das analoge Kabelfernsehen ist absolut tauglich. Sicher hat es 'artbedingt' gegenüber der Röhre mal Situationen, wo das Bild mässig ist, aber gilt auch umgekehrt. Bei 2.5 Meter Abstand waren alle zufrieden. Dann eine DVD eingelegt, habe nur einen fast 10 Jährigen Player, den ich via S-VHS angeschlossen habe. Genial, allen fiel der Kiefer runter... Mein Nachbar holt seinen am Montag, den gestern hatten sie keinen mehr an Lager in Zürich...
Fazit: Sicher finden mache viele Haare in der Suppe, aber als Normalverbraucher kann ich nur sagen: Schön und gut.
PS: Achja, nach 10 Minuten fernsehen habe ich zu meiner Frau gesagt, schon gut, dass wir den 46" genommen haben, oder ? Antwort: Ja, hätte sogar noch mehr sein dürfen...
[Beitrag von guido_r am 09. Sep 2007, 04:52 bearbeitet]
zftkr18
#642 erstellt: 09. Sep 2007, 16:06
ich bin neu hier im Forum und habe da eine Frage an die Besitzer eines Gerätes der XL1-Serie, dem direkten Vorgänger der kommenden XL2-Serie: Wie gut wird ein normales DVB-S Signal bei einem Full-HD-LCD per Scartanschluss dargestellt?
Ich habe gegenwärtig einen Technisat DigiCorder S2 per Scart an einem Hitachi 42PD9700 Plasma angeschlossen und das Bild ist nicht schlecht. Leider kann dieser nur 1080i und nicht die 1080p die mein Denon DVD 2930 beherrscht. Da ich auch die Anschaffung einens BlueRay Player plane, will ich den Hitachi Plasma durch den Sharp LC46-XL2E ersetzen. Nach diesem Gerät hab ich bei meinem Fachhändler in Esslingen nachgefragt und lt. seiner Aussage soll er den Sharp LC46-XL2E bis Ende September bei sich haben.
Da bisher nicht viel HD-Sendungen vorhanden sind, ist mir die gute Darstellung des DVB-S Signals sehr wichtig da dieses bei uns am meisten genutzt wird.
Gruß Klaus
rohendrix
#643 erstellt: 10. Sep 2007, 19:31
Hallo
Habe die Seiten hier mal zum Thema XL1 gelesen und mir fällt auf das kaum Einstellungen gepostet werden oder Problemlösungen diskutiert werden.
Ich bin absoluter Laie und kann hier zur Zeit wenig Informationen für meinen 46XL1 nutzen.
Meine dringlichstes Problem ist ein ständiger "lilafarbender" Streifen am rechten Bildrand.
Egal ob ich das Bild verkleinere oder auf voll stelle.
Zuspielung: SAT TV über HDMI mit Kathrein 910SW. Exit5
DVD über Scatkabel Exit1
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Eisenfreund
#644 erstellt: 11. Sep 2007, 14:37
rohendrix schrieb:
Hallo
Probleme gibt es kaum mit der Serie, wurden auch nicht so viele bis Dato verkauft.
Hast Du vielleicht etwas magnetisches in der Nähe stehen (Lautsprecher ect?
Ansonsten den Service anrufen, so etwas ist nichts was man einstellt.
Hast Du mal das bild im Bildschirm verschoben (ausgerichtet) und geguckt ob es dann besser wird?
MfG. Eisenfreund
[Beitrag von Eisenfreund am 11. Sep 2007, 14:38 bearbeitet]
plauzi
#645 erstellt: 11. Sep 2007, 17:59
Ich bin umgezogen und habe jetzt auch viel Platz für einen 52" von Sharp.
Mein Händler (im Euronics Verband) bietet mir den 52" XL1E zum Preis von 3333 Euro an.
Ist der Preis in Ordnung?
Den Liefertermin für einen XL2E kann er mir leider nicht nennen. Ich möchte halt nicht mehr bis nach Weihnachten warten und bei Sharps Produktpolitik könnte es sich durchaus zeitlich dorthin entwickeln.
Kurze Frage: Ist 3333,- in Ordnung oder kann ich den Preis wohl noch etwas drücken?
Edit:
Noch eine Frage: Der XL1E kam erst im Juni 2007 auf den Markt? Und jetzt nach 5 Monaten schon der Nachfolger?
Kennt jemand den Grund?
Werden bald im 3-Monats-Takt die Nachfolgemodelle auf den Markt geworfen?
[Beitrag von plauzi am 11. Sep 2007, 18:00 bearbeitet]
Eisenfreund
#646 erstellt: 11. Sep 2007, 19:21
Edit:
Werden bald im 3-Monats-Takt die Nachfolgemodelle auf den Markt geworfen? :cut
3333 istok.
Wenn Du einen Wandhalter benötigst lass ihn Dir umsonst mit einpacken.
Ich habe 3300 bezahlt und man hat mir den LCD angeliefert und an die Wand gedübelt.
Und ich bekam noch von Sharp 100 back (aktion ist glaube ich ausgelaufen)
Ich muss dazu sagen das der Laden mein Cousin gehört.
Der XL2 ist auf den Markt geworfen worden, da der XL1 kein natives 24p kann, sondern nur den 3:2 pulldown.
Und HDMI 1.2 hat und nicht das neueste 1.3
Lese mal die Beiträge durch, dann bist Du schlauer.
Viel Spass Eisenfreund
rohendrix
#647 erstellt: 11. Sep 2007, 19:30
Hallo Eisenfreund
Erstmal danke für deine Anregungen.
Nein ,habe keine Boxen in der Nähe.
Das Bild hatte ich des öfteren verkleinert und vergrößert.
Der Streifen bleibt immer an dem Bild rechtsaußen. Sprich, der Streifen folgt dem Bild.
Zum Service von Sharp wollte ich eigentlich ungerne da ja dieser sehr schlecht sein soll.
da werde ich wohl mal da anrufen müssen und in den sauren Apfel beißen.
Übrigens bin ich ansonsten zufrieden mit meinem xl1.
plauzi
#648 erstellt: 11. Sep 2007, 19:43
Wandhalter benötige ich nicht.
Der kommt auf ein Sideboard.
Jetzt läuft bei sharp.de die "2+1 Garantie" Aktion.
Also ein Jahr mehr Garantie für "lau".
Aber nur für Geräte, "die aus dem Vertrieb der Sharp Electronics (Europe) GmbH für Deutschland und Österreich stammen."
Dann versuche ich mal, meinen Händler noch auf 3250,- zu drücken und bestelle.
Wie sind wohl die Lieferzeiten, wenn bisher erst 80 Stück davon in Deutschland angekommen sind?
Muss ich noch etwas beachten?
Hat ein Euronics Händler korrekte Geräte für den Deutschland Vertrieb?
Wissen die Händler, dass Geräte nur senkrecht transportiert werden sollen? Oder ist das ein Märchen?
T-Rex
#649 erstellt: 12. Sep 2007, 07:20
Die Händler wissen das wohl, aber was der Spediteur anstellt weiß keiner.
Du siehst nicht dazu, was alles während dem Transport geschieht.
Als meiner mit DHL geliefert wurde, war der Lastwagen gerammelt voll und mein Schätzchen lag ganz oben auf.
Glücklicherweise war aber alles in Ordnung.
Fakt ist halt, daß starke Erschütterungen beim Transport im stehenden Zustand besser verkraftet werden als liegend.
Bedeutet aber nicht, daß das Gerät sofort kaputt ist, wenn es mal liegend transportiert wird.
T-Rex
plauzi
#650 erstellt: 12. Sep 2007, 09:31
Ich habe mir den 52" jetzt bestellt.
Mein Händler hat mit Sharp in Hamburg telefoniert.
20 Geräte würden dort auf Lager stehen.
Lieferzeit ca. 1 Woche.
Da bin ich mal gespannt.
Zum Stehend-Transport meinte mein Händler, dass das alles nicht so kritisch sei. Liegend wäre auch kein Problem.
NUR sollte man keine großen Lasten auf ein liegend transportiertes Gerät packen.
swoods
#651 erstellt: 12. Sep 2007, 13:46
Also überraschenderweise ERST die Waschbetonplatten einladen, dann den LCD darauf legen... NICHT umgekehrt!!!
Man, man, man...
Neue Sharp Modelle 2009
Brooklyn am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  146 Beiträge
Neue Sharp Serie RX1W?
Darkripper am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
Neue Full-HD-Range (X20E) von Sharp ab Herbst 2007
housemeistah am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  37 Beiträge
Warten auf LC--xx XL1E Serie ?
haddy2000 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  4 Beiträge
CES Neue Modelle von Sharp?
Starchild_2006 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  9 Beiträge
Neue Sharp X - Serie
Xink08 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  12 Beiträge
Neue Sharp-Modelle zur IFA
tischgott am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  4 Beiträge
Tiefe des 46 XL1E
ICH75 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  4 Beiträge
sharp bringt neue lcd-serie !?!?
a-cut am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  3 Beiträge
(Dringende) Kaufentscheidung: Samsung 46M86 oder Sharp XL1E
deb_ugger am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.739
