HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp 37RD2E oder Toshiba 37WLT68P ? | |
Sharp 37RD2E oder Toshiba 37WLT68P ?+A -A |
Harlekin_1
11:18
erstellt: 15. Jul 2007, |
Hallo, ich möchte mir einen neuen LCD TV zulegen. In die engere Auswahl kommen Toshiba 37WLT68P und Sharp 37RD2E. Ich war gestern in einem Expert Markt. Dort hat man mir vom Toshiba abgeraten, da dieser keine Herstellergarantie hat und es laut Verkäufer immer Probleme mit Toshiba gibt, wenn es um Beanstandungen geht. Außerdem soll der Sharp besser verarbeitet sein und es so gut wie keine Reklamationen geben. Deshalb bin ich jetzt fast beim Sharp 37RD2E gelandet. Dieser hat jedoch keinen echten Komponenteneingang. Vielmehr wird das Komponentenkabel hier mittels eines Adapters am VGA-Eingang angeschlossen. Ich möchte meinen Denon DVD 2900 mit Komponentenkabel anschliessen. Die beiden RGB-Scart am Sharp sind leider schon anderweitig vergeben. Wird hier durch den VGA-Eingang nicht die Qualität, die über Komponentenkabel kommt, vermindert? (Der Toshiba hat einen Komponenteneingang) Ist der Sharp eigentlich 24P kompatibel? Der Toshiba ist es. Die Scalierung beim Toshiba soll durch den Faroudja Chip besser sein, als beim Sharp. Wer kann dazu etwas sagen? Eigentlich war ich schon beim Toshiba gelandet, aber durch die fehlende Herstellergarantie und der angeblich schlechteren Verarbeitung beim Toshiba nun beim Sharp. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ich bitte um Eure Meinungen. Wie würdet Ihr euch entscheiden? PS: noch etwas zum Schluss - eigentlich hatte ich vor, einen 42 Zoll LCD zu kaufen. Der Sehabstand ist jedoch nur 3 Meter. Der Verkäufer hat mir deshalb von 42 Zoll abgeraten und gemeint, bei 3m wären 37 Zoll besser. Bei 42 Zoll könne man nicht mehr das gesamte Bild auf einen Blick erfassen. Das kann man jedoch im Kino auch nicht - oder? Viele Grüße, Harlekin_1 [Beitrag von Harlekin_1 am 15. Jul 2007, 11:20 bearbeitet] |
mw83
12:38
Also bei 3m ist ein 42 Zoll Gerät absolut kein Problem, der Empang ist der auschlaggebende Punkt, das ganze Bild kannst du locker noch erfassen. Gehen wir mal folgende Fragen durch: Budget? TV-Empfang? Raumverhältnisse - Helligkeit? was soll alles angeschlossen werden? |
Harlekin_1
15:32
Hallo, Budget bis 1600 Euro. Eventuell noch zusätzlich bis 200 Euro für kleinen Subwoofer, falls Anschluss am TV möglich ist. TV Empfang: Kabel digital und Kabel analog. Kabel digital mit DBox2. Anzuschließen sind: Panasonic Festplatten-/DVD-Recorder an dem die DBox2 hängt mit RGB über Scart. Panasonic Videorekorder über Scart. Dieser soll durch eine HD Dreambox mit Festplatte ersetzt werden, wenn diese auf dem Markt ist. Denon DVD 2900 über RGB Scart oder Komponentenanschluss. Dolby Digital/Surround Anlage mit Onkyo TX NR900E und Teufel System 4 Lautsprecher. Raumverhältnisse: TV in halboffener Schrankwand, Sitzabstand ca. 3m. Sehr heller Raum mit vielen Fenstern, Südwestseite. Der LCD soll einigermaßen zukunftssicher sein. Deshalb auch die Frage nach der 24P-Verarbeitung. Es soll in nächster Zeit auch noch ein HD DVD-Player gekauft werden. Viele Grüße, Harlekin_1 [Beitrag von Harlekin_1 am 15. Jul 2007, 15:36 bearbeitet] |
dbrepairman
15:38
Der Sharp kann kein 24p, der Toshiba aber auch nicht. Erst die neueren Baureihen von Toshiba (C- und X-Serie) sind 24p-kompatibel, wobei Toshiba den Begriff "kompatibel" wohl sehr eigenwillig interpretiert hat, näheres ![]() ![]() Gruß dbrepairman |
mw83
16:28
Naja wenn es sehr hell ist im Raum wirst du auch bei einem LCD den Raum abdunkeln müssen, machst du wahrscheinlich jetzt auch, oder? dann würde ich aber bei deiner Nutzung und deinen Geräten klar einen Plasma empfehlen, der bringt dir wesentlich mehr Bildqualität als die LCDs, vor allem bei PAL-Material. Pioneer PDP-427XA ca 1500€ + Standfuß TS-24 für 99€ oder Standf. TS-25 für ca 169€ der TV ist für die Zukunft gut gerüstet und beherrscht 1080p24. |
Harlekin_1
16:40
Hallo, ich habe gehört, dass PDPs einbrennen können. Wie sieht es da mit den Logos der TV-Sender aus, wenn z.B. ein Programm mal 10 Stunden am Stück läuft und das Logo immer eingeblendet ist.? Wie muß man einen Plasma behandeln, um die "gute Qualität" zu erhalten? Ich habe auch gelesen, dass PDPs eine "Einlaufzeit" brauchen. Viele Grüße, Harlekin_1 [Beitrag von Harlekin_1 am 15. Jul 2007, 16:45 bearbeitet] |
player495
21:25
kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Selbst digital haben viele Programme eine Qualität, die nur auf einer 30cm Fersehröhre prima aussieht.
wenn Du beim Kauf darauf achtest, daß das LCD-Display nicht spiegelt, kannst Du auch an sonnigen Tagen ungestört fernsehen, trotz Südfenster (wiederum eigene Erfahrung). Gruß player |
Misterx02
09:05
erstellt: 16. Jul 2007, |
Hallo, kann nur für den Toshiba sprechen, den Sharp kenne ich nicht. Habe selbst ca. 3m Sitzabstand bei 37-Zoll. Derzeit noch ausreichend, aber mit der Zeit gewöhnt man sich an die Größe. Kommt einem zuerst sehr groß vor, dann irgendwann einemal normalgroß und ich befürchte, dass in 2-3 Jahren dann vielleicht 42-Zoll her müssen. Aber, wie gesagt, zur Zeit absolut ausreichend. Problem bei den Bildschirmen ist, dass das Bild erst ab einem Mindesabstand scharf und klar erscheint. Bei 42-Zoll weiss ich nicht ob der Abstand reichen wird, ist grenzwertig. Was verstehst Du unter Herstellergarantie? Habe mal ein Problem mit der Automatischen Formatumschaltung gehabt. Habe erst mit der Hotline telefoniert, die das Problem nicht lösen konnte, ca. 30 Minuten später hat mich ein Techniker zurückgerufen, mit dem ich ca. 30 Minuten lang alle möglichen Problemlösungsmöglichkeiten durchgespielt habe. Bis ich dann den Fehler gefunden habe. Also m.M. vom Service her kein Problem. Dazu kommt, dass ich bei dem 37WL68P (ist ein anderer Thread) noch nicht gehört habe, dass jemand einen Pixelfehler hatte. Kenne perönlich 4 Leute die einen haben (2 x 37Zoll, 2 x 42-Zoll). Fernsehen bei Lichteinfall ist auch kein Problem, lediglich der Kontrast wird etwas blasser. Würde mir den Toshi jederzeit wieder holen. Grüße Rüdiger |
mw83
13:01
Ja Plasma brauchen in der Regel eine Einlaufzeit, ca 100-200Std, danach kann dann noch bei sehr krassen Logos mal starkes Nachleuchten auftreten (gerade RTL2 ist total Scheiße) wenn man aber dann mal 1000Std drauf hat ist das Panel so gesättigt das kaum mehr Nachleuchten auftritt, einbrennen nur noch durch grob fahrlässige Anwendung. Es schaut ja keiner 10Std den selben Kanal, Werbung ist auch immer dazwischen, also von daher auch kein Problem. Am Anfang einfach Kontrast und Helligkeit reduziert betreiben und die Schärfe nicht über +2 (ist auch nie nötig, da bei 0 schon sehr scharf), dann kann eigentlich nicht mehr viel passieren. |
Harlekin_1
15:06
Hallo, vielen Dank für die bisherigen Antworten. Wie sieht es denn damit aus? Der Sharp hat keinen echten Komponenteneingang. Vielmehr wird das Komponentenkabel hier mittels eines Adapters am VGA-Eingang angeschlossen. Wird hier durch den VGA-Eingang nicht die Qualität, die über Komponentenkabel kommt, vermindert? Viele Grüße, Harlekin_1 |
mw83
15:13
nein warum sollte das vermindert werden? |
LC-37RD2E oder LC-37RD2E ThomasSeidel am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 4 Beiträge |
Toshiba, Sharp oder Samsung? doscom am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 34 Beiträge |
37XD1E oder 37RD2E darkside1323 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 3 Beiträge |
Sharp 52xl2e oder Toshiba 52z3030d vipermg3 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
LC-37XD1E oder LC-37RD2E biobattery am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 4 Beiträge |
Sharp LC 42XD1E oder Toshiba 42WLT68P Jojoe76 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung Sharp LC46XL2E oder Toshiba 47Z3030D jfritz am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 22 Beiträge |
lc-37rd2e schwarz matt oder glänzend ? Pupsi am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 2 Beiträge |
Sharp LC 46X8e vs Toshiba 46XF 350P imola am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Sharp LC37-BV8E für 999 zugreifen oder doch Toshiba ? ootanee am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.676
