HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Der LG 50 PV350 Thread | |
Der LG 50 PV350 Thread+A -A |
maXity
#1001 erstellt: 09. Nov 2011, 14:43 | |||||
Der LG hat, wie schon oft erwähnt, nur einen Digitalausgang, den kriegst Du nicht mit dem Receiver verbunden. Mit der PS3 kenne ich mich nicht aus, die wird aber sicher einen analogen Stereo-Ausgang haben um sie an den Verstärker anzuschließen. Edit: Sicher dass das keine Aktivboxen sind? Ich frag mich nur gerade wie du den Subwoofer an einen Stereo-Receiver ohne Pre-Out anschließen willst.. [Beitrag von maXity am 09. Nov 2011, 14:46 bearbeitet] |
paddyderbaer
#1002 erstellt: 09. Nov 2011, 14:58 | |||||
Der große Subwoofer hat 2 Eingänge und 2 Ausgänge. Die Boxen haben nur Eingänge. Ich habe von dieser Thematik bis jetzt noch kein Wissen. Was meinst du mit Aktiv/Passivboxen? Kann man den optischen Ausgang nicht analogisieren? [Beitrag von paddyderbaer am 09. Nov 2011, 15:00 bearbeitet] |
DasEndeffekt
#1003 erstellt: 09. Nov 2011, 15:02 | |||||
Doch, kann man, ich habe auch so ne ältere Anlage und nutze folgendes: http://www.amazon.de/Digital-Analog-Wandler-Solisto-Netzteil/dp/B001H7767K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1320840046&sr=8-1 Es gibt auch Wandler für 20.-Euro, kauf dir die aber nicht, dann brummt es die ganze Zeit usw. Ich habe den oberen und keine Probleme, es sind alle Kabel enthalten. [Beitrag von DasEndeffekt am 09. Nov 2011, 15:04 bearbeitet] |
paddyderbaer
#1004 erstellt: 09. Nov 2011, 15:11 | |||||
Und die PS3, geht das ohne Wandler? Ich habe die Slim Version. |
DasEndeffekt
#1005 erstellt: 09. Nov 2011, 15:59 | |||||
Die PS3 schliesst du ja über das HDMI Kabel an den Fernseher an, der Fernseher überträgt das Signal dann über den genannten Wandler an deine HiFi Anlage und die gibt es dann über die Lautsprecher aus. Achtung das HDMI Kabel ist nicht bei allen PS3 Versionen enthalten, musst eventuell eins kaufen z.B. : http://www.amazon.de...id=1320843199&sr=8-1 kannst natürlich auch ein billigeres kaufen, aber ich habe dieses. Ausserdem habe ich mir noch bessere Kabel für den Wandler gekauft (Toslink Digital Audio Kabel und 3,5 mm Klinke auf cinch), die mitgeliferten sind OK, aber nicht der burner. |
hulk_erbse
#1006 erstellt: 09. Nov 2011, 16:20 | |||||
sorry das ich nochmal dazwischen rede, aber gibt es für alle tipps und nützlichen einstellungsmöglichkeiten eine zusammenfassung bzw will sich jemand die mühe machen und das mal zusammen fassen für mich ? hier sind so viele infos verstreut, das würde ja für jeden neuling ewig dauern die rauszusuchen |
aKeshaKe
#1007 erstellt: 09. Nov 2011, 16:33 | |||||
was willste denn wissen ? du musst den fernseher einlaufen lassen, ca 100-150 stunden. das steht hier in jedem 2. beitrag ^^ kalibrierte einstellungen gibt es im lg plasmaforum ganz oben. |
hulk_erbse
#1008 erstellt: 09. Nov 2011, 17:02 | |||||
Was genau heisst einlaufen lassen ? nehm ich die kalibrierten esintellungen erst nach dem einlaufen vor ? |
aKeshaKe
#1009 erstellt: 09. Nov 2011, 17:14 | |||||
ne die einstellungen kannste davor übernehmen. einlaufphase bedeutet, dass du dem tv keine statischen bilder zumutest. zum beispiel lange zockerpartien, dauernd filme mit cinemascope balken guckst, immer wieder den gleichen sender (mit senderlogo) guckst, usw... du kannst spielen und auch filme mit cinemascope gucken aber in maßen nicht in massen. am besten den orbiter im lg menu an lassen und nach einem film oder nachm zocken einfach den white oder farbgen (auch im lg menu) für 2-5 minuten laufen lässt. damit wäschst du das bild quasi. normales tv gucken reicht normalerweise auch, um das bild zu waschen. dauert nur länger |
MIMHHS
#1010 erstellt: 09. Nov 2011, 18:05 | |||||
Nachdem ich mir damals eig schon einen PK550 zulegen wollte habe ich mich nun durch den PZ und PV Thread, also die neue Generation gewälzt. Abschließend nur noch die Frage ob der PZ250 vom Panel her genau gleich zum PV350 ist. Da 120 € Aufpreis für 3D ja überlegenswert wären. Und: (1.) Das Polituning geht das bei der PZ-Reihe genau so gut? (2.) Wie sieht das mit dem Schwarzwertbug aus, dass der Wert nach ca 1000? Stunden abnimmt Man weiß noch nicht genau ob das bei der neuen Serie auch zutrifft? (3.1) Wie stark verschlechterte sich das denn bei der PK-Serie? (3.2) Kann man da durch Tuning entgegenwirken, oder könnte das die Minderung sogar beschleunigen? Vielen Dank schonmal für den tollen thread hier, hat mir sehr geholfen @hulk_erbse: Hinzufügen kann man noch dass man darauf achten sollte dass die Helligkeit und der Kontrastwert am Anfang reduziert werden, weil das das Risiko des Nachleuchtens und damit die Gefahr des Einbrennens erhöht. Sowie dass der Orbiter, der (vor allem in den ersten 100? Stunden) vor allem bei den angesprochenen statischen Bildelementen immer an sein sollte, sich durch das white/farbgen automatisch deaktiviert. Also neu aktiviert werden muss. [Beitrag von MIMHHS am 09. Nov 2011, 18:13 bearbeitet] |
DasEndeffekt
#1011 erstellt: 09. Nov 2011, 18:55 | |||||
Bei 90 grad in die Waschmaschine legen und ihn auf 36 Zoll schrumpfen, das bedeutet einlaufen lassen Sorry, der musste sein |
paddyderbaer
#1012 erstellt: 09. Nov 2011, 20:53 | |||||
Wo ist denn genau dieser Farbgen, ich finde den nicht? |
sharky
#1013 erstellt: 09. Nov 2011, 21:32 | |||||
Hallo, ich habe eben aus diesem Grund den PZ550 für 70€ mehr wie den PV350 bei Amazon bestellt (649€). Ist da das gleiche Panel verbaut? Gruß |
hulk_erbse
#1014 erstellt: 10. Nov 2011, 00:13 | |||||
Ist es eigentlich schlauer einmal das Bild einzustellen und dann für alles zu verwenden ? Habe einen HDMI von dem LG mit meiner LG 3d Bluray 5.1 Anlage vernetzt und daran noch HD Receiver und Xbox ... wollte nun eigentlich nur einmal einstellen und dann immer so lassen. Was bedeuten immer diese HDMI 1 und HDMI 2 vor den jeweiligen Settings ... Muss ich vorher den Input ändern und dann für jeden neu esintellen ? Was ist expert 1 und expert 2 ? habe expert 1 mal rumgespielt (verwerflich ) und expert 2 mal vernüntig eingestellt.... wenn man die experteneinstellungen kalibriert kann man irgendwie ganz unten einstellen , für alle anwenden, heisst das dann das diese einstellungen auf alle übergehen oder was genau ? muss ich kontrast helligkeit etc immer wieder neu esintellen bei den jeweiligen vorhaben `? |
MarcWessels
#1015 erstellt: 10. Nov 2011, 02:41 | |||||
Unterschiede: 1. Kein Linebleeding 2. 3D 3. Schnelleres Phosphor (aka geringerer Phosphorlag) |
sharky
#1016 erstellt: 10. Nov 2011, 08:52 | |||||
Das hört sich doch alles sehr positiv an. Gilt das alles auch für den PZ550? Ist ein Potituning möglich und sinnvoll? Von dem PV350 sind ja eigendlich alle begeistert, bei den PZ 250,550,570 habe ich nicht so das Gefühl,... Obwohl z.B. der 550 nur 70€ aufpreis zum PV 350 kostet? Sharky [Beitrag von sharky am 10. Nov 2011, 08:53 bearbeitet] |
DasEndeffekt
#1017 erstellt: 10. Nov 2011, 11:00 | |||||
Der ist im Menü, unter ISM Methode.... |
maXity
#1018 erstellt: 10. Nov 2011, 11:12 | |||||
Naja, das werden Cinch-Eingänge am Subwoofer sein oder? Der hat dann üblicherweise ne Frequenzweiche und kleine (aktive) Endstufe und versorgt damit auch die beiden Boxen. Und ein Aktivboxensystem schließt man ja nicht nochmal an nen vorgeschalteten Receiver an..
Was ich weiterhin für Voodoo halte da bisher niemand irgendwelche seriösen Quellen dafür nennen konnte.
13,50€ plus Versand für 2 Meter HDMI?! Meins kam für einen Bruchteil davon per eBay, die "Qualitätsunterschiede" bei Digital-Signalen kannste mir anschließend gern mal zeigen.. Glaubensfrage, oder einfach Voodoo |
DasEndeffekt
#1019 erstellt: 10. Nov 2011, 11:39 | |||||
Ja ich weiss, ist ziemlich teuer. Ich hab früher mal bei nem Veranstaltungstechniker gearbeitet und im direkten Vergleich merkt man dann schon den Unterschied zwischen billigen und teueren Kabeln. Ob jetzt 13,50.-Euro zu viel für so ein Kabel sind oder nicht, keine Ahnung. Ich denke mir halt, wenn ich schon nen TV für 500-600.-Euro kaufe, fang ich nicht an an den Kabeln zu sparen. Ich hab einfach oft die Erfahrung gemacht, wenn man was billiges (nicht billig mit günstig verwechseln) kauft, ist es am Ende doch teurer, weil es entweder früher kaputt, minderwertig oder defekt ist und man dann doch das bessere kauft, also kaufe ich von vorneherein das etwas teurere (man kann ja auch 50.-Euro + für so nen Kabel ausgeben, aber das ist dann echt zu viel finde ich). |
*nerox*
#1020 erstellt: 10. Nov 2011, 16:54 | |||||
HI leutz, hab mir die tag auch einen pv350 zugelegt weil wegen Preis/Leistung/größe. bin vom bild her schon begeister aber der sound geht gar nicht finde ich. Der kleine hängt bei mir an der schlafzimmerwand gegenüber dem bett. Dem schlechten soundergebnis wollte ich entgegen wirken mit funkboxen von amazon von lexfield... aber denkste das das so einfach wird. mal abgesehen das die dinger scheiße sind hatte ich die ganze zeit einen andres problem: kein Audio-Out okaaay, ich scart/chinch kabel genommen und es ging. jedoch keine HD sender und keine filme. habt ihr schon eine lösung gefunden für besseren klang, denke mal über hdmi oder ??? und ich mag nicht eine superteure soundbar mit hdmi kaufen. leider gibts die kleinen 2.1 anlagen ja auch nicht mit hdmi oder so. häng in einer schleife .... danke für die antworten schonmal. mfg |
Suncoffee
#1021 erstellt: 10. Nov 2011, 23:19 | |||||
Analoges Audio-Out funktioniert bei mir über Scart-2 bei allen Quellen, allerdings ist der Klang seltsam verzerrt/übersteuert. [Beitrag von Suncoffee am 10. Nov 2011, 23:20 bearbeitet] |
Admen
#1022 erstellt: 10. Nov 2011, 23:22 | |||||
Scart ist doch ein Eingang, wie will man da etwas ausgeben? |
Suncoffee
#1023 erstellt: 10. Nov 2011, 23:29 | |||||
Nicht nur Eingang. Eine vollbeschaltete Scart-Schnittstelle gibt (u.a.) an Pin 2 und 6 Audio Out raus |
hulk_erbse
#1024 erstellt: 10. Nov 2011, 23:39 | |||||
IIst es eigentlich schlauer einmal das Bild einzustellen und dann für alles zu verwenden ? Habe einen HDMI von dem LG mit meiner LG 3d Bluray 5.1 Anlage vernetzt und daran noch HD Receiver und Xbox ... wollte nun eigentlich nur einmal einstellen und dann immer so lassen. Was bedeuten immer diese HDMI 1 und HDMI 2 vor den jeweiligen Settings ... Muss ich vorher den Input ändern und dann für jeden neu esintellen ? Was ist expert 1 und expert 2 ? habe expert 1 mal rumgespielt (verwerflich ) und expert 2 mal vernüntig eingestellt.... wenn man die experteneinstellungen kalibriert kann man irgendwie ganz unten einstellen , für alle anwenden, heisst das dann das diese einstellungen auf alle übergehen oder was genau ? muss ich kontrast helligkeit etc immer wieder neu esintellen bei den jeweiligen vorhaben `? |
*nerox*
#1025 erstellt: 10. Nov 2011, 23:41 | |||||
jop ! beides.... quelle ... mmhhh ... ist ja der fernseher allgemein. aber wenn ich filme über eine festplatte laufen lass gibts kein ton. dasselbe bei HD kabelprogrammen. liegt wohl an der HD qualität !?!? denke mal das der fernseher das dann auch über hdmi abspielen will. Kommt denn aus der Hdmi buchse audio-out signale ? oder gehts da auch nur rein ? hat keiner ne idee wie man den sound verbessern kann ? |
DasEndeffekt
#1026 erstellt: 11. Nov 2011, 10:52 | |||||
Hol dir doch nen A/D Wandler für 50.-Euro, so mach ich es auch, kommt ein Super Ton raus.... [Beitrag von DasEndeffekt am 11. Nov 2011, 11:36 bearbeitet] |
*nerox*
#1027 erstellt: 11. Nov 2011, 14:03 | |||||
Gute idee aber das mit dem 5.1 problem stört mich und ist echt gravierend !
mfg |
DasEndeffekt
#1028 erstellt: 11. Nov 2011, 15:12 | |||||
Das ist allerdings korrekt, Sorry hatte ich überlesen.... Mal ne Frage, hab gestern Skyrim gezockt (Rollenspiel für PS3 und XBOX) vor allem bei Hintergründen wie Bäume und so sehe ich bei schnelleren Bewegungen so nachzieheffekte auf der ganzen Höhe (sowohl vertikal beim hoch/runter sehen und horizontal beim links/rechts schauen) ist aber nicht grünlich (also kein Phosphorlag?). Es tritt eher auf wenn es heller ist, viel mir aber nur bei diesem Spiel auf, habe davor auch Rage (Ego Shooter) und Dark Souls (Rollenspiel) gezockt und da war es nicht oder nicht sichtbar. Habe mal testweise den Vorgänger von dem Spiel auf XBOX und PS3 getestet und da ist der Effekt auch zu sehen. Ist das normal und kann man da etwas entgegensteuern mit Einstellungen oder so? Ist mein erster Flat, vielleicht ist das ja normal und man gewöhnt sich dran? Habe gerade gelesen, dass es mit dem 3fps zu tun haben könnte, kann das sein und gibts dafür ne Lösung (Rage läuft glaub auf 60fps)? [Beitrag von DasEndeffekt am 11. Nov 2011, 15:18 bearbeitet] |
Nui
#1029 erstellt: 11. Nov 2011, 15:27 | |||||
Deshalb liebe ich 24p |
DasEndeffekt
#1030 erstellt: 11. Nov 2011, 15:56 | |||||
Danke für die schnelle Info, genau das ist es glaube ich auch. Kann man da etwas abhilfe schaffen durch Kalibrierung oder Einstellung über das PS3 Menü? Diese Probleme wären aber bei nem LCD bzw. LED auch, oder? Hier ist ein Video von einem Spielemagazin, ich finde dort sieht man es auch (aber mehr im Hintergrund): http://www.4players....en_zehn_Minuten.html Ist für mich halt neu, da es der erste Flat ist. Schade, dass die alten Röhren auch heute noch immer Vorteile haben. |
Nui
#1031 erstellt: 11. Nov 2011, 16:17 | |||||
Kontrast senken könnte helfen. Vielleicht die Zwischenbildberechnung aktivieren, falls der TV sowas hat. Das muss aber eigentlich bei nem Spiel und leicht schwankender bildrate für Probleme sorgen Die Röhre zeigt eine schlechte frame rate eigentlich am stärksten an, weil die Röhre immernoch die schärfste Bewegungsdarstellung hat :P. |
DasEndeffekt
#1032 erstellt: 11. Nov 2011, 16:40 | |||||
komisch, auf der Röhre ist mir das nie aufgefallen, vielleicht weil er so klein (36 Zoll) war :-) Ob der PV350 ne Zwischenbildberechnung hat, weiss ich nicht, glaube aber nicht. Den Kontrast und die IRE Werte hab ich von MarcWessels übernommen, ich werde morgen mal etwas am Kontrast regeln und nach ner Zwischenbildberechnung suchen, danke für die Info. |
Nui
#1033 erstellt: 11. Nov 2011, 16:48 | |||||
Ein größeres Bild macht es schlimmer Man kann sich übrigens dran gewöhnen. |
DasEndeffekt
#1034 erstellt: 11. Nov 2011, 17:55 | |||||
Es kommt also doch auf die Größe an, ich wusste es... |
Suncoffee
#1035 erstellt: 11. Nov 2011, 23:08 | |||||
Erstmal muss ich schauen, ob entweder LG da was verbockt hat oder mein TV 'ne Macke hat. In letzterem Fall muss repariert werden, in ersterem sehe ich ehrlich gesagt nicht ein, das _ich_ Geld investieren muss weil eine Technik, die es bewährt seit 30 Jahren gibt, bei diesem Modell nicht richtig funktioniert. Für mich wäre es interessant zu wissen, ob andere 50PV360 genau das gleiche Phänomen am Scart2 haben. Könnte das mal jemand testen? [Beitrag von Suncoffee am 11. Nov 2011, 23:11 bearbeitet] |
DasEndeffekt
#1036 erstellt: 14. Nov 2011, 16:12 | |||||
Ich hatte es auch zuerst mit dem Scart Out versucht, leider miserable Tonqualität und dann kamen auch nur die Signale über Kabelanschluss raus und nicht XBOX, PS3 usw... Dann doch lieber nur Stereo mit nem Wandlder.. P.S. betreffend dem 24 ruckeln (heisst doch so, oder) Hab mal die PS auf 576 Auflösung gestellt, da war es deutlich besser, aber halt miserable Auflösung. Hab es wieder auf 1080p gestellt und man gewöhnt sich glaub recht schnell daran (Nach 10 Stunden dauerzocken sieht man eh nicht mehr viel !!!Skyrim Rules!!!) :-) |
MarcWessels
#1037 erstellt: 14. Nov 2011, 17:57 | |||||
In 576er Auflösung (Spiele) hat die PS3 es leichter, Bilder zu berechnen-> die Framerate steigt. |
DasEndeffekt
#1038 erstellt: 14. Nov 2011, 18:55 | |||||
Wenn ich mir die Videos im Internet so ansehe, die auch auf Konsole laufen, ist der Effekt aber nicht so stark (Nehme mal an, die laufen auch in 1080p). Ist Plasma in der Hinsicht etwas empfindlicher in Darstellung als LCD bzw. LED?! Mir ist es erst bei diesem Spiel aufgefallen... @MarcWessels - irgendwas neues wegen deinem Gamertag? Steam wurde letztens auch gehackt.... |
Nui
#1039 erstellt: 14. Nov 2011, 19:24 | |||||
MarcWessels
#1040 erstellt: 14. Nov 2011, 19:49 | |||||
DasEndeffekt
#1041 erstellt: 15. Nov 2011, 16:29 | |||||
Ich drück dir weiterhin die Daumen! |
lance*
#1042 erstellt: 15. Nov 2011, 22:55 | |||||
hallo zusammnen, kann mir hier vielleicht jemand helfen?? habe einen lg pv250 und würde gerne die digitalen programme sehen. hab schon versucht mit anderen länder einzustellen geht aber nich, wie ich es schon gelesen hab, geht aber nicht. ich bekomm immer nur ca.40 analoge. hab es auch schon mit einem receiver versucht, da kann ich dann ca. 400 sender empfangen, also am anschluss kann es schon mal nicht liegen. bin ich jetzt einfach zu doof oder was kann ich am tv noch anders einstellen, dass ich den receiver weglassen kann?? danke für eure hilfe. |
EiGuscheMa
#1043 erstellt: 16. Nov 2011, 12:17 | |||||
Das wollen wir doch nicht hoffen, lance Manchmal sieht man aber den Wald vor lauter Bäumen nicht. Am Besten Du beschreibst einmal Schritt für Schritt wie Du vorgehst. |
Junger_Schwede
#1044 erstellt: 16. Nov 2011, 12:59 | |||||
Ev. kommt es auch darauf an, in welchem Land er ist, und ob er Karten für den Empfang braucht oder nicht... |
maXity
#1045 erstellt: 16. Nov 2011, 14:42 | |||||
Hat schonmal jemand versucht über den internen Mediaplayer MP4-Dateien abzuspielen? Also Videos in dem Standard-MPEG-4-Container, nicht MKV. Bei wir wird leider immer "ungültiger Dateityp" oder so angezeigt, obwohl die darin codierten Formate (H.264, AAC etc.) ja grundsätzlich lesbar sein sollten. |
lance*
#1046 erstellt: 16. Nov 2011, 21:39 | |||||
Hallo EiGuscheMa , also ich habe mal nochmal einen Reset gemacht, danach: 1. Sprache: Deutsch 2. Modus: private Nutzung 3. Land: Deutschland 4. Anschluß: Kabel 5. Anbieter: KDG, wenn ich hier andere Anbieter wähle kommt auch nicht mehr. 6. nach allen verfügbaren Signalen durchsuchen. So ist meine Vorgehensweise. Das Resultat sind 37 gefundene Programme. Kannst du damit was anfangen. Bin für jeden hilfreichen Tipp dankbar. ach ja, ich wohn in BW, eine Karte brauch ich normalerweise nicht. Mit einem externen Receiver geht es ja einwandfrei. [Beitrag von lance* am 16. Nov 2011, 23:41 bearbeitet] |
michel7
#1047 erstellt: 17. Nov 2011, 00:05 | |||||
Für digitalen Kabelempfang über KD braucht man eine Smartcard |
Junger_Schwede
#1048 erstellt: 17. Nov 2011, 01:51 | |||||
Dann müsste im Receiver eine drin stecken, wenn er damit alle empfangen kann... |
EiGuscheMa
#1049 erstellt: 17. Nov 2011, 10:14 | |||||
Irrtum! |
EiGuscheMa
#1050 erstellt: 17. Nov 2011, 10:17 | |||||
lance, Danke für die ausführliche Beschreibung. Meines Erachtens machst Du alles richtig. Sollte vieleicht etwas kaputt sein an Deinem TV? Soll ja vorkommen. |
michel7
#1051 erstellt: 17. Nov 2011, 11:00 | |||||
Na wenn du dich nur auf die öffentlich-rechtlichen Sender beschränkst, mag es auch ohne Smartcard funktionieren. Für den Rest brauchst definitiv eine ... |
LG 50 PV350 Helligkeitsschwankungen cxp60 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 10 Beiträge |
Der LG 50 PA6500 Thread der_willi am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 438 Beiträge |
50PK350 gekauft, PV350 erschienen p1lot_x am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 7 Beiträge |
Probleme mit dem Fernseher Lg PV350 und CI + von KabelDeutschland marcofreaky am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 2 Beiträge |
LG 50PK760 Besitzer Thread kreuzkoenig7 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 450 Beiträge |
LG 50 PC52 -Servicemenue- Pluto2 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 6 Beiträge |
LG PC 50 R1 Stilo_alex am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 9 Beiträge |
Der LG 60 PZ250 Thread JoJasch am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 12 Beiträge |
LG 50 PA6500 der_willi am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 26 Beiträge |
LG 50" PK350 Bildfehler jesmen am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
