Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 Letzte
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
stomp83
#4005 erstellt: 02. Okt 2024, 06:10
Ich vermute auch das bei euch das ganze System mit Cookies zugemüllt ist. Alleine deshalb würde sich ein Werksreset schon lohnen.
Ralf77
#4006 erstellt: 02. Okt 2024, 06:20
Ich teste das mal am Wochenende… den Cache vom TV lösche ich immer wieder mal.
-Dokufan-
#4007 erstellt: 02. Okt 2024, 14:02
Ralf65 (Beitrag #4004) schrieb:
mal einen Werk-Reset gemacht ?
Ich habe eben wie von euch empfohlen den Werksreset durchgeführt und bin am neu Einrichten. Ich nutze Satelit - Sendersuchlauf durchgeführt.
Nun möchte ich meine zuvor gesicherte Senderliste per USB einspielen und bekomme folgende Meldung (siehe Anhang)
Was mache ich falsch ?
Senderliste aufspielen
-Dokufan-
#4008 erstellt: 02. Okt 2024, 16:02
2x Werksreset durchgeführt.
Ergebnis: Nicht wirklich besser ! Sender-Umschaltzeit immer noch verzögert. Was kann man da sonst noch versuchen ?
Ralf65
#4009 erstellt: 02. Okt 2024, 18:38
Schwierig,
nutzt Du auch die internen Apps ?
was mir dazu jetzt nur einfällt, den TV nach dem Werk-Reset ohne eine Netzverbindung in Betrieb nehmen, wobei ich nicht mehr sicher bin, ob damit neben den Online Diensten dann nicht auch der EPG nicht mehr funktioniert.
-Dokufan-
#4010 erstellt: 02. Okt 2024, 18:53
Meinst du mit interne Apps Netflix und Co. ?
Ich habe bei der Neuinstallation alle von mir genutzten Apps installiert. Netflix, DAZN, Wow, Youtube etc.
So richtig schlecht wurde es ja erst durch die beiden letzten Firmware Updates.
Ich habe durch das Nutzen eines CI HD+ Moduls schon immer zwischen diesen Sendern längere Umschaltzeiten gehabt. Aber Sender wie ARD zu ZDF schalteten immer flott. Kein Wunder. Die laufen ja auch durch den internen Tuner.
Der TV Guide ist auch extrem langsam geworden. Für etliche Sekunden nur leere Felder, ehe sie nach und nach mit Inhalt gefüllt werden.
[Beitrag von -Dokufan- am 02. Okt 2024, 19:02 bearbeitet]
Ralf65
#4011 erstellt: 03. Okt 2024, 04:05
Ja, u.a. Die meinte ich.
Da Du diese Apps aber nutzt, ist die beschriebene Möglichkeit natürlich eh hinfällig....
Es ist leider i.d.R. so, das die interne Tuner Funktion nicht die Performance besitzt, wie ein dedizierter Sat-Receiver,
sowohl bei der Geschwindigkeit beim Umschalten, wie auch beim Funktionsumfang (Time-Shift, Multiaufnahmen usw.) sind diese meist überlegen.
Es gab bzw. gibt diverse Tipps das System als solches zu beschleunigen, in dem z.B. einzelne Dienste bzw. Features deaktiviert werden, was u.U. natürlich auch Einfluss auf den Funktionsumfang haben kann.
Einzelheiten findest Du unter dem Suchbegriff "Speed up Android TV" z.B. HIER, HIER, oder HIER.
Abhängig vom Softwarestand können die Infos möglicherweise im Pfad abweichen.
-Dokufan-
#4012 erstellt: 03. Okt 2024, 08:50
Einen Großteil der Tips in den verlinkten Videos habe ich schon immer umgesetzt. Einzig die Entwickler-Settings habe ich heute noch ergänzt. Einen Einfluß haben Sie aber aktuell nicht. Ist auch kein Wunder nachdem der TV nach dem Werksreset quasi noch nicht zugemüllt ist.
Diese Kreis-Ladeanzeige beim Umschalten der Sender ist ja auch erst neu dazugekommen seit dem Firmware-Update. Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Da nutzt auch kein Werksreset.
Regelmäßige Neustarts, Cache leeren und ab und an ganz vom Strom nehmen mache ich eigentlich schon seit Anbeginn. Samba TV und der ganze andere Schrott wurde von mir vom 1. Tag deaktiviert.
Das der interne Tuner nicht der allerschnellste ist weiß ich. Nehme es aber in Kauf um nicht noch ein Elektrogerät am Strom zu haben. Und wie bereits geschrieben. Lief alles mal reibungslos und flüssig.
[Beitrag von -Dokufan- am 03. Okt 2024, 08:53 bearbeitet]
Einsteiger_
#4013 erstellt: 03. Okt 2024, 09:00
Ist leider so unabhängig vom Hersteller und Gerät, da wird manches verschlimmbessert, nur weil die andere Seite dieses ja schöner und besser findet.
bino999
#4014 erstellt: 04. Okt 2024, 09:18
Ich hatte es schon mal geschrieben, meine Geräte waren nach dem Update extrem träge. Umschaltzeiten beim internen Sattuner bis zu 10 Sekunden. Der Guide füllte sich nicht komplett und die Senderlogos im Guide waren auch nicht vorhanden.
Ich habe einen Sat Sendersuchlauf gestartet so das die alte Liste überschrieben wurde, eingestellt das nur unverschlüsselte Sender gesucht wurden. Die alte Liste hab ich nicht zurück gespielt sondern am Tv neu sortiert, vorher abfotografiert. Die Umschaltzeiten sind jetzt wieder im Erträglichen, teilweise sogar schnell und der Guide funktioniert auch wie er soll.
Geräte sind AG9 und HX9505
-Dokufan-
#4015 erstellt: 04. Okt 2024, 09:37
Vielen Dank für den Tip
Werde ich gleich heute Nachmittag ausprobieren und berichten.
-Dokufan-
#4016 erstellt: 05. Okt 2024, 10:46
Ok - ich war gestern fleissig und möchte berichten....
Ich habe den Tip von bino999 umgesetzt.
Dazu ging ich wie folgt vor:
1) KEIN erneuter Werksreset bevor ich mit Punkt 2 begann (aktuelle Senderliste wurde von mir nach letztem Reset am PC geordnet und per USB am TV übertragen)
2) Sat Sendersuchlauf gestartet, so das die alte Liste überschrieben wurde, eingestellt das nur unverschlüsselte Sender gesucht wurden
3) Da nun aber alle HD+ Sender (verschlüsselt) fehlten, habe ich diese per manueller Suche über Frequenz hinzugefügt
4) Alte Senderliste NICHT zurück auf TV gespielt
5) TV Senderliste manuell über die Einstellungen am TV neu sortiert (ging schneller als gedacht)
Ergebnis nach dieser Vorgehensweise:
Kaum zu glauben aber es hat funktioniert ! Die Umschaltzeiten der Sender sind wieder so wie zuvor (vor den Firmware-Updates). Der Guide ist sofort gefüllt mit Informationen. Die Senderlogos erscheinen sofort. Beim Einschalten des TV ist das TV-Bild des Senders extrem schnell da. Fast sogar schneller als früher vor den Firmware Updates. Das Navigieren sowohl über Guide als auch direkt über die Sendervorwahl wieder flüssig. Zuvor konnte ich nicht mehr mehrere Sender durchschalten ohne das der TV es mir mit sekundenlangem Inputlag dankte.Start der DAZN App massiv schneller als zuvor. Das Navigieren durch die Einstellungen des TV sowie den Smart-TV Funktionen läuft wieder flüssig ab.
@bino999 Vielen herzlichen Dank das du deinen Tip nochmals hier geteilt hast. Hatte diesen bislang nicht gelesen. Ich war schon kurz davor einen neuen TV auszuwählen weil der TV so nicht mehr Freude bereitet hatte.
Stellt sich mir die Frage warum das funktioniert hat. Kann es damit zusammenhängen das der "doofe" interne Tuner bei jedem Senderwechsel zeitaufwändig abfragen muss ob es sich um einen verschlüsselten handelt ? Was denken die Experten warum das Abhilfe geschafft hat ?
P.S. Ich möchte noch anmerken das mein Grund zur Euphorie auf Basis der letzten 24 std. beruht. Ich werde das TV-Verhalten genau beobachten und gerne Rückmeldung geben ob das so auf Dauer stabil bleibt.
[Beitrag von -Dokufan- am 05. Okt 2024, 12:43 bearbeitet]
Tp-5000
#4017 erstellt: 05. Okt 2024, 12:02
Besten Dank an den Dich und den Tippgeber. Das werde ich zunächst bei meinem XG95 75Zoll ausprobieren. Ich sitze soweit vom TV entfernt, dass ich mir die HDplus-Karte gespart habe. Also Update machen, Sendersuchlauf ohne die verschlüsselten Programme und dann neu sortieren. Wenn das klappt ist der XH95 85 Zoll dran. Dann mache ich es so wie Du es beschrieben hast, da ich dort nicht auf HDplus verzichten möchte. Nochmals Dank an euch Beide.
bino999
#4018 erstellt: 05. Okt 2024, 13:09
Freut mich für euch, dass hat mir auch die Nerven geraubt.
Hatte vorher auch noch den Cache gelöscht in den Einstellungen.
Ich hatte ja den Sony Editor in Verdacht, wenn man die Liste eingespielt hat die damit bearbeitet wurde, ist das Problem wieder vorhanden.
Also immer am Tv sortieren!!!
[Beitrag von bino999 am 05. Okt 2024, 13:48 bearbeitet]
Tp-5000
#4019 erstellt: 11. Okt 2024, 14:33
Hallo in die Runde,
wie hast Du das gemacht?
-Dokufan-
#4020 erstellt: 11. Okt 2024, 15:55
Frequenzen der HD+ Sender im www rausgesucht und dann manueller Sendersuche die entsprechende Frequenz eingegeben.
Danach die gefundenen HD+ Sender ebenfalls manuell am TV auf gewünschten Kanal verschoben.
Tp-5000
#4021 erstellt: 11. Okt 2024, 16:13
Besten Dank.
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  6618 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 29.10.2024  –  881 Beiträge
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2020 XH85 43"/49"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  17 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedwarox
  • Gesamtzahl an Themen1.555.596
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.345
