HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL-32WD575 blinkt 4 x rot. | |
KDL-32WD575 blinkt 4 x rot.+A -A |
matthes1973
21:52
erstellt: 07. Jun 2020, |
Hallo...der Sony meiner Eltern will nicht mehr...folgendes Cenario ...Meine Mutter hat noch Ihre Serie geguckt und währenddessen quittierte er seinen Dienst...mit 4 x rotes blinken der Status LED.... Habe mal gegooglet und fand raus , das laut dieser Code der LD Treiber ( Platine ) fehlerhaft oder die Hintergrundbeleuchtung selbst defekt ist wobei diese dann leuchten bevor er ausgeht...... Hab ihn mitgenommen um mal nachzusehen...wenn ich ihn einschalte leuchtet die Status LED weis , man sieht kein Bild , 5 Sekunden später schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein aber ohne Bild, dann wird es wieder dunkel und die Status LED blinkt 4 x rot... So wie es aussieht leuchten alle LED`s der Hntergrundbeleuchtung....kann ich davon ausgehen das die Platine defekt ist oder das Panel selbst....das der TV nur das Motherboard inkl. Netzteil / LD Platine nur als eines ist...dürfte dann nur noch der Austausch des Motherboard`s Abhilfe schaffen....oder gibt es noch etwas anderes was ich berücksichtigen muss...oder was könnte ich sonst noch versuchen....der ist gerade mal 27 Monate alt.... Gruß Matthes ![]() [Beitrag von matthes1973 am 07. Jun 2020, 22:04 bearbeitet] |
orionics
12:15
erstellt: 08. Jun 2020, |
Nach deiner Beschreibung zu beurteilen deutet einiges auf eine Störung (Störung d. Spannungversorung ?) des Mainboards hin. Willst du wirklich eigenständig den Fernseher retten, dann bleibt nur ein Tausch des Boards als einzige Option übrig. Wichtig ist nur, dass du exakt das gleiche Board findest, wahrscheinlich nur als gebraucht zu bekommen. LG orionics [Beitrag von orionics am 08. Jun 2020, 12:17 bearbeitet] |
matthes1973
12:39
Erstmal danke...hab ich mir gedacht....konnte eins erwischen ...ist aus einem Neuen mit Transportschaden ( Displaybruch )....wie bekomme ich das Flachbandkabel am Board links ab ? Normalerweise kann man den Riegel am Anschluss aufhebeln - umklappen... aber das sehe ich kein Riegel....will ja nicht noch das Kabel kappen... |
orionics
12:57
Auf keinen Fall den Flachkabel kappen, später besonders auf die Kontakte achten, sie sind sehr empfindlich. Kannst du von dem Anschluss paar Bilder mehr machen, auch von der Seite. Alternativ kannst du dich vielleicht bei einem TV Techniker vor Ort erkundigen, wie man bei diesem Anschluss vorgehen muss. Update: Habe gerade folgendes ![]() [Beitrag von orionics am 08. Jun 2020, 13:07 bearbeitet] |
matthes1973
13:09
[Beitrag von matthes1973 am 08. Jun 2020, 13:10 bearbeitet] |
orionics
13:54
Hat dich dieses Video weitergebracht, es gibt eine Möglichkeit den Flachkabel abzumachen, aber wie (?), das ist die Frage, muss noch weiter recherchieren, melde mich, wenn ich was Brauchbares finde. Edit: Hier noch ein weiteres ![]() [Beitrag von orionics am 08. Jun 2020, 14:10 bearbeitet] |
matthes1973
15:05
Hi....Danke ....habs mal probiert mit dem ersten Video...ist ab....dann heißt es jetzt nur noch abwarten ob es am Board gelegen hat... |
orionics
15:15
OK, danke für deine Rückmeldung. Drücke dir die Daumen, dass der Austausch reibungslos verläuft und das Ersatzteil wieder dem Fernseher neues Leben schenkt. Wenn alles vorbei ist, würde mich eine kurze Meldung freuen. Toi, toi, toi ... orionics |
matthes1973
15:34
Werde ich machen.....Bis dahin... |
orionics
15:42
Ich habe mir noch mal die Bilder (die Videos auch) angeschaut, es kann sein, dass du beim Montage des Flachkabels am neuen Board die Plastiknoppen drücken/(ver)schieben musst (?). Schau dir bitte bei dem alten (kaputten?) Board, wie genau diese Verriegelung funktioniert. In den beiden Videos wird der Flachkabel einfach reingeschoben, das Einrasten erfolgt automatisch. ![]() LG orionics [Beitrag von orionics am 08. Jun 2020, 15:47 bearbeitet] |
Spencer2k6
16:39
Die beiden Nippel müssen runtergedrückt werden, dann kannst du das LVDS-Kabel problemlos lösen. |
matthes1973
17:23
Ja so hab ich es gemacht......Danke |
KDL46-HX757 blinkt rot Guido73 am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 3 Beiträge |
KDL-75W855C blinkt 6 mal rot Das_Keks am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 8 Beiträge |
Sony KD-75xf9005 blinkt 4 mal rot Foxi07 am 14.03.2024 – Letzte Antwort am 15.03.2024 – 4 Beiträge |
Sony KDL-32L4000 kBkT grüne LED blinkt 18mal dann rot uelzchen am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 2 Beiträge |
KDL-55W805C - LED blinkt 6 mal rot - Totalschaden le_grec am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 9 Beiträge |
Kdl 46hx805 blinkt 2mal IcemanXX001 am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 5 Beiträge |
Sony LED blinkt 6 mal rot metinakdemir am 21.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 5 Beiträge |
KDL Z4500 Standby Anzeige blinkt rannug74 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 3 Beiträge |
Fehler sony kdl 37ex402 - LED blinkt 6x sven503 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 2 Beiträge |
Standby-Anzeige Blinkt beim KDL 40 karlheins am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 2 Beiträge |
2020
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.431
