HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony LED blinkt 6 mal rot | |
Sony LED blinkt 6 mal rot+A -A |
metinakdemir
#1 erstellt: 21. Aug 2020, 13:19 | |
Hallo liebe Freunde, Ich weiß, dass dieses Thema schon öfters behandelt worden ist. Ich bin aber verzweifelt. Bei meinem besagten Fernseher blinkte letztes Jahr nach circa 1-4 Stunden das LED sechs mal rot bevor es ausging. Irgendwann war es dann soweit, dass es schon bei Betätigung der Fernbedienung passierte. Zuerst habe ich das T-Con ausgetauscht. Kein Resultat. Danach haben wir das Netzteil geprüft. War alles in Ordnung. Danach wurden die LED Streifen ausgewechselt. Kein Resultat. Diesmal dunkelten sich beide Bildschirmhälften, was vorher nur eine Seite war, bevor es sich abschaltete. Danach habe ich ein neues Netzteil eingebaut. Auch hier kein Resultat. Wo mache ich einen Fehler? Brauche dringend Hilfe! Beste Grüße Metin |
Jockel100
#2 erstellt: 21. Aug 2020, 14:14 | |
der größte fehler dürfte sein da noch weiter zeit und geld zu versenken |
metinakdemir
#3 erstellt: 21. Aug 2020, 14:52 | |
tolles Kommentar. Danke |
Ralf65
#4 erstellt: 22. Aug 2020, 06:21 | |
nun ja, irgendwo hat er Recht, wenn schon alles mögliche getauscht wurde, die Investitionen einen bestimmten Punkt erreichen, das Gerät jedoch trotzdem nicht funktioniert, dann sollte man überlegen, ob man weitersucht, oder es am Ende nicht wirtschaftlich ist direkt einen neuen TV zu erwerben... das 6 malige rote blinken weißt bekanntlicher Weise auf einen Hardwaredefekt im Bereich Backllight, Netzteil etc. hin, von daher dürfte die möglicherweise defekten Teil bald aller ersetzt worden sein, ich zitiere dazu mal aus dem Sony Support Forum 6 red flashes- backlight issue, bad main board, or power board or inverter boards- check standby volts on power board. "backlight on" volts should be 3-5v from main logic board then 24v to inverter |
metinakdemir
#5 erstellt: 25. Aug 2020, 20:55 | |
Habe mal das breitere Kabel vom T-Con und Mainboard gelöst und und ein anderes T-Con eingebaut. Firmware draufgezogen. TV startete allerdings rechte Seite leicht abgedunkelt und komplettes Bildschirm wechselte abwechselnd die Farbe kontinuierlich. Rot Blau Grün Weiss dann alle auf einmal. Paarmal Neustart es wollte dann immer wieder Firmware ( blinkte grün orange). TV Stecker abgezogen. Kabel wieder dran. Neustart. Wieder 6x Rot geblinkt. Tipps du dann auf Kabel? |
KDL-75W855C blinkt 6 mal rot Das_Keks am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 8 Beiträge |
KDL-55W805C - LED blinkt 6 mal rot - Totalschaden le_grec am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 9 Beiträge |
KDL46-HX757 blinkt rot Guido73 am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 3 Beiträge |
Sony KD-75xf9005 blinkt 4 mal rot Foxi07 am 14.03.2024 – Letzte Antwort am 15.03.2024 – 4 Beiträge |
Sony KDL-32L4000 kBkT grüne LED blinkt 18mal dann rot uelzchen am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 2 Beiträge |
Fehler sony kdl 37ex402 - LED blinkt 6x sven503 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 2 Beiträge |
KDL-32WD575 blinkt 4 x rot. matthes1973 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 12 Beiträge |
Sony KDL 32 W 656 rote Lampe blinkt 6 mal triple2013 am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 6 Beiträge |
Led blinkt 6x, wiederholt sich. of-tv am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 5 Beiträge |
Fehler 46HX925 - LED blinkt 4 mal matty12 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 14 Beiträge |
2020
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.272
