HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Ps4pro Ps5 und Sony TV XF90 2018 er | |
Ps4pro Ps5 und Sony TV XF90 2018 er+A -A |
morricone137
22:27
erstellt: 02. Sep 2020, |||
Hallo an Alle. Auf meinem XF90 ist das HDR mit einer Ps4pro ja mit 4K Auflösung und HDR ausgebleicht und nicht so schön das Bild als ohne HDR. Anscheinend ist das Problem das die Ps4 Pro bei 4K HDR Games nicht Full RGB ausgibt Da beschränkt wegen HDMI 2.0 auf 18gbps und gibt nur YUV 422 oder YUV420 aus. Daher ist das Bild so blass und Kontrastarm. Meine Frage jetzt. Wird das ,mit meinem Sony 65XF90 auf der Playstation 5 genauso sein? Oder werde ich mit der PS5 auf dem XF90 4k HDR mit full RGB sehen? Ist interessant oder? Alle TV Modi der PS4pro mit 4k RGB ohne HDR sehen immer besser! Farben Kontrast usw. Aber sobald HDR dazu kommt blass Kontrast arm usw. Habe alles versucht mit Einstellungen. Der Wahnsinn ist auch das wenn ich auf der Ps4pro HDR aus stelle und bei meinem XF90 künstlich die Option HDR einschalte gibt's einen Wow Effekt und dann sieht das super nach HDR aus,hell,Farbenfroh und kontrastreich.Ist aber natürlich kein echtes HDR Könnt ihr mir paar Antworten geben? Danke [Beitrag von morricone137 am 02. Sep 2020, 22:29 bearbeitet] |
Lonex
00:18
erstellt: 03. Sep 2020, |||
Du musst in den Einstellungen den HDMI Port auf Optimiert stellen, dann sollte alles klappen mit RGB ![]() Installier auch die neuste Firmware falls noch nicht gemacht! |
Ralf65
05:43
Einstellungen > Externe Eingänge > HDMI-Signalformat > Optimiertes Format dazu auch nachfolgend die Einstellungen des HDR SetUp im Video ![]() [Beitrag von Ralf65 am 03. Sep 2020, 05:45 bearbeitet] |
morricone137
06:46
Das ist schon eingeschaltet. Hat mit dem nichts zu tun. HDR schaltet sich ganz normal ein. |
Ralf65
07:07
es hat allerdings auch nichts damit zu, dass das Bild so blass und Kontrastarm ist, weil das Signal nur in YUV 422 oder YUV420 ausgegeben wird, das z.B. ist der Standard bei der UHD Blu-ray und die ist auch nicht Kontrastarm. Hier spielen also mit Sicherheit noch andere Faktoren eine Rolle An welchen HDMI Eingang betreibst Du die PS4 Pro am XF90 ? am XF90 unterstützen z.B. nur die HDMI Eingänge 2 und 3 die volle Bandbreite zur Nutzung von HDR in Kombination mit 4K Edit: bei manchen Spielen gibt es wohl eine Einstellungsoption "HDR Rendering", mal danach schauen und gegebenenfalls aktivieren [Beitrag von Ralf65 am 03. Sep 2020, 07:28 bearbeitet] |
morricone137
07:50
HDMI Eingang 2 hängt die Ps4pro HDR Format wird auch erkannt. Vielleicht ist es ja normal das das Bild mit Hdr blasser und kontrastarmer ist mit yuv422 Schade ,weil eigentlich bin ich drauf gekommen das.ich mit der Ps4Pro und meinem XF90 nie echtes HDR Bild hatte und wohl nie haben werde mit Kontrast Farbe usw. |
Ralf65
08:06
sicher nicht, ich vermute eher einen Fehler in der dynamischen Auflösung sprich, einem reduzierten übermittelten Wertebereich von 16-235 anstelle des erweiterten 0-255 welche Einstellungen (im Detail) sind denn an der PS4 ausgewählt z.B. Farbtiefe (bit) [Beitrag von Ralf65 am 03. Sep 2020, 08:12 bearbeitet] |
morricone137
10:09
Auf der Ps4pro alles auf automatisch. Auch manuell mal probiert ...das gleiche Ergebnis Ich lese aber im Internet dasnsehr viele dieses Problem bekundet haben. |
Ralf65
10:15
richtig, es gibt auch durchaus Berichte, wonach durch angepasste Einstellungen der gewünschte Effekt erzielt werden konnte. Aus der Entfernung ist aber immer schwer, Ursachen und mögliche Fehler zu erkennen...... |
morricone137
12:56
Ist ein XF90 PS5 ready? Ich weiß kein HDMI 2.1 aber 4K HDR mit 60 FPS geht oder? Ohne Qualitätsverlust? |
Ralf65
13:50
wenn ich mich recht erinnere, hatte der Film Gemini Man als UHD Blu-ray 60p und der lässt sich bereits auf aktuellen Modellen und UHD BD Player wiedergeben. Gesetzt dem Fall, es handelt sich bei der von dir geschilderten Eigenschaft um ein Problem in Verbindung mit der PS4, kann sowas aktuell auch niemand für die PS5 ausschließen, generell sollte es aber funktionieren [Beitrag von Ralf65 am 03. Sep 2020, 13:50 bearbeitet] |
morricone137
16:17
Frage ist halt ob der Xf90 ein 4K HDR full RGB Signal der Playsation5 verarbeitet und anzeigt richtig. Aber ich verstehe nicht warum die Farben und der Kontrast abfallen bei der Ps4pro sobald HDR sich einschaltet. |
Ralf65
17:09
weil irgend etwas nicht passt in der Kombination.... Du hast dich ja leider noch nicht detailliert zu den genutzten (überprüften) Einstellungen geäußert.. wie verhält es sich, wenn Du die Ausgabe z.B. auf 10 bit, YCbCr 4:2:0 einstellst. welcher Bildmodus wird am TV genutzt |
Fuwa
09:14
erstellt: 04. Sep 2020, |||
Warum soll der XF90 nicht mit der PS5 gehen? HDMI 2.1 ist doch auch Abwärtskompatibel und außerdem müssen alle Funktionen die da beinhaltet werden auch erstmal genutzt werden von den Entwicklern. Ich habe noch den XE93 (zum Glück ohne irgendwelche Macken) der kann auch 4K/60fps. Gemini Man wie schon als Beispiel genannt lief auch auf dem Gerät ohne Probleme in 60p auf dem XE93. Aber das mit deinem PS4 Pro Problem ist echt merkwürdig. Bei mir habe ich das bis jetzt noch nicht erlebt, dass es mit HDR blasser wird. Kann ja nur irgendeine Einstellung nicht richtig sein. |
Ralf65
09:43
das genau ist auch meine Vermutung.... vielleicht kannst Du einmal Deine Einstellungen bei der PS4 posten und der TE kann dann vergleichen, irgendwo muss es da einen Unterschied im Detail geben... Zumal der XE93, wie auch mein ZD9 älteren Baujahres sind und eine Limitierung beim neueren XF90 daher ausgeschlossen werden kann. Nicht, das es am Ende an dem verwendeten HDMI Kabel liegt, was ja durchaus auch schon mehrfach die Ursache für Probleme war [Beitrag von Ralf65 am 04. Sep 2020, 09:47 bearbeitet] |
morricone137
11:39
Auf dem XF90 Bildeinstellungen HDR Automatisch,Farbtiefe Automatisch, Spielmodus. Auf der Ps4Pro 4K Auflösung , HDR Auto,Farbtiefe Auto...HDR Signal wird erkannt. Habe sowohl auf der Ps4 Pro sowohl auf dem XF90 mal alle Einstellungen durchproboert und kombiniert. Auch Yuv 420 und auch 1080p Auflösung mit HDR laufen lassen. Sobald HDR geschaltet wird durch das Spiel ist es blass und sooo viel schlechter das Bild als 4k RGB ohne HDR |
Lonex
12:14
Hast du die aktuellste Firmware drauf? Wenn nicht kannst hier runterladen und per USB Stick installieren: ![]() Würde dir auch empfehlen DANACH einen Werksreset zu machen, hilft sehr oft bei Problemen ![]() |
Nemesis200SX
12:19
Das ist kein Problem, das ist normal so. 4K60Hz + HDR mit RGB übersteigen die Kapazitäten von HDMI 2.0, daher kann das nur als YUV422 ausgegeben werden. Das ist der aktuelle Stand der Technik und wird sich erst mit den Next Gen Konsolen und HDMI 2.1 ändern. Mit deinem Problem der blassen Farben hat das nichts zu tun. Um welches Spiel handelt es sich denn? Vielleicht ist ja auch das Spiel selbst (bzw. dessen HDR Umsetzung) das Problem. |
morricone137
12:57
God of war und Horizon Probiert doch selber mal. Im Spielmenü schaltet mal HDR aus und vergleicht die Bilder |
Nemesis200SX
13:17
habe ich beide nicht, aber bei solch großen Titeln bezweifle ich eine fehlerhafte HDR Umsetzung seitens des Spieles. Grundsätzlich läuft HDR von der PS4 bei mir aber fehlerfrei und sieht klasse aus. blasse Farben bei HDR kenne ich eigentlich nur durch eine Fehlerhafte Übertragung. Die PS4 schickt HDR, der TV erwartet aber SDR. Was sagt denn der TV wenn du HDR zuspielst? Erkennt er das korrekt und schaltet in den HDR Modus? Dort steht die Farbe auf ST2084? [Beitrag von Nemesis200SX am 04. Sep 2020, 13:18 bearbeitet] |
Lonex
13:19
Selbst mein alter XE93 und mein jetziger AF9 kann 4K 60Hz + HDR mit RGB und der PS4 Pro wenn der HDMI-Port auf Optimiert steht. Guck mal bei den Videoausgabeinformationen der PS4 nach, evtl auch ein neues HDMI Kabel kaufen. [Beitrag von Lonex am 04. Sep 2020, 13:20 bearbeitet] |
Nemesis200SX
13:35
nein tut sie nicht. Wenn du bei der PS4 die Auflösung auf 2160p RGB einstellst, schaltet sie selbstständig auf YUV422 um sobald ein HDR Signal ausgegeben wird. Starte einfach ein Spiel und schau in die Videoausgabeinformationen während es läuft. Die Konsole schreibst sogar einen Infotext dazu, dass das Farbformat wegen der begrenzten Bandbreite geändert wurde. Es geht nicht, glaub mir. Das hat auch nichts mit den verwendeten Geräten zu tun... HDMI 2.0 kann einfach nicht so viele Daten senden wie notwendig wären. Die einzige Möglichkeit HDR mit RGB zu bekommen ist, die Auflösung auf 1080p zu beschränken [Beitrag von Nemesis200SX am 04. Sep 2020, 13:38 bearbeitet] |
Ralf65
13:45
das wird so auch in diversen Videos bestätigt, das UI der PS4 Pro zeigt das leider von vorne herein nicht korrekt in der Auswahl an |
Nemesis200SX
13:51
Vielleicht war das mal ein Bug in irgendeiner Softwareversion, ich schaue ja nicht regelmäßig in die Videoeinstellungen rein. Aber jetzt aktuell passt alles, ich habe keine inkorrekte Anzeige bei der PS4. Bei Einstellung 2160p RGB wird mir während er HDR Ausgabe YUV422 inkl "Erklärtext" angezeigt. |
morricone137
14:12
#25
Na dann bitte schalte doch im Game HDR aus undbvergleiche die Bilder. Du wirst auch mit Einstellungen der Fareb Kontrastbusw nicht an das schöne Bild ohne HDR kommen schätze ich. Mit Hdr blasse Farben umd schlechterer Kontrast. |
Nemesis200SX
14:18
#26
Nö, HDR bei PS4 Games hat satte Farben und schöne Kontraste, genau so wie ich es von HDR Filmen gewohnt bin. War bis jetzt bei jedem Spiel, das ich gespielt hatte ein Zugewinn. Hast du das schon überprüft?
morricone137
14:19
#27
Ist ja such bei Red Dead Redemption auch so das die Farben und der Kontrast schlechter werden wenn man HDR einschaltet. Ich wette das ist bei vielen so nur aufgefallen istnes niemanden weil sowieso nur das HDR Bild gesehen.Die Ps4pro schaltet nämlich wenn man ein HDR game einschaltet relativ am Anfang HDR ein vor dem ersten Spielescreen. |
Nemesis200SX
14:21
#28
Bei RDR liegt es am Spiel, da ist die HDR Implementierung schlampig gemacht worden. Finden sich etliche Beiträge dazu im Netz. |
Ralf65
15:05
#29
das einige Spiele schlechte (oder gar keine ?) HDR Eigenschaften besitzen, davon wird ja sogar in regelmäßigen Abständen auf HDTVTest berichtet und da die PS4 Pro m.W.n. keine Möglichkeit besitzt eine UHD Blu-ray abzuspielen um die einwandfreie Funktion im 4K HDR Betrieb zu bestätigen, bleibt nur das Warten auf die PS5, die ja beides können soll. |
Nemesis200SX
15:17
#30
mit der Netflix App kann man es gegentesten sofern man ein entsprechendes Abo hat
Das stimmt, aber dann bringt HDR einfach nur keinen Mehrwert oder das Spiel ist allgemein zu dunkel. Ein ausgewaschenes, kontrastarmes Bild lässt eher auf einen Kommunikationsfehler unter den einzelnen Geräten schließen. |
Ralf65
15:28
#31
das ist genau der Punkt, den ich im beschriebenen Fall auch nicht nachvollziehen kann, eher wie geäußert, entweder ein Kommunikationsproblem, oder an irgend einer Stelle eine falsche Einstellung...... |
Nemesis200SX
15:37
#32
eine Möglichkeit die mir auch noch einfällt: das normale SDR Bild läuft mit den Bildeinstellungen des TE, das HDR Bild läuft noch mit Werkseinstellungen, da hier noch keine separaten Bildeinstellungen vorgenommen wurden. Daher die Bildunterschiede |
Ralf65
16:10
#33
angeblich hat er ja schon diverses probiert, nur was im Detail, wurde leider nicht genannt. Es ist daher müßig darüber zu diskutieren, was als Ursache in Frage kommt (kommen könnte), oder nicht, was noch nicht überprüft wurde... |
morricone137
16:51
#34
morricone137
16:54
#35
Ich habe alles probiert. Am Hdmi Kabel liegts auch nicht. Die Sättigung der Farben wird mit HDR auch mit den Bildeinstellungen nicht viel besser.Auch wenn ich kontrastverstärker und Farbe hochdrehe...Alle Optionen probiert. Schade das nocht auch ihr mal mit und ohne HDR Vergleiche lieferts. |
Ralf65
17:18
#36
es ist auch nicht zielführend händisch den Kontrast oder die Farbe hoch zu drehen, denn das ist nicht die Ursache, wobei, speziell der Kontrast wie auch die Helligkeit automatisch bei Erkennung von HDR maximiert werden sollten, ist das nicht der Fall, stimmt dabei schon etwas nicht... Selbst der User "Lonex" bestätigte doch in dem Zusammenhang die einwandfreie Funktion der PS4 Pro in Kombination es ist daher auch nicht zielführend Vergleichsbilder zu posten, da eigentlich jeder Sony Nutzer weiß, dass es so nicht korrekt ist. Zielführender wäre es sich ein Vergleichsgerät, oder besser eine alternative UHD Quelle zu besorgen (leihen) mit der man die generelle Funktion überprüfen kann, damit könnte man ein Problem mit der vorhandenen PS4 Pro (die ich z.B. nicht besitze) eher eingrenzen oder ausschließen wenn es z.B. am Spiel selber liegt, dann nützen auch keine Überlegungen zu einer möglichen Abhilfe, denn das ist dann einfach so ! ist das denn bei "jedem" HDR Spiel so, oder nur bei wenigen ? Du hast dich z.B. auch noch immer nicht dazu geäußert, welcher Bildmodus am TV in Verbindung mit der PS4 genutzt wird [Beitrag von Ralf65 am 04. Sep 2020, 17:31 bearbeitet] |
morricone137
17:30
#37
Cod Modern Warfare, Ratchet Clank, God of War und Horzon Zero down...bei diesen Games ist es so. |
Ralf65
17:33
#38
also ist es bei "anderen" genutzten Spielen "nicht so" und die Funktion mit HDR gegeben wie es soll ? zu Ratchet Clank soll z.B. ein Patch nötig gewesen sein um die HDR Option nutzen zu können. Zu God of War findet man folgende Info zu HDR Enable HDR in God Of War - now that HDR is enabled, you need to set it up for God of War. Do this by going into God of War game options screen and toggle the "Enable HDR Content" option. Ich frage daher jetzt einfach mal, ist die FW auf der PS4 Pro auf dem aktuellen Stand ? [Beitrag von Ralf65 am 04. Sep 2020, 17:43 bearbeitet] |
morricone137
17:53
#39
Ja Firmware alles Ok. Auch schalte ich HDR in den Games ein. Der Fernseher erkennt auch HDR. Das sind die Games die ich habe mit HDR. Ich tippe mal darauf das die besseren Farben mit 4K und RGB vom Farbraum RGB rühren Und da sie Ps4pro bei HDR von RGB zu YUV 422 umschaltet ist der Grund für die schlechteren blasseren Farben [Beitrag von morricone137 am 04. Sep 2020, 17:54 bearbeitet] |
Nemesis200SX
18:00
#40
Dann hätte aber jeder dieses Problem, ist aber nicht so. Nochmal: HDR muss zwangsweise als YUV übertragen werden. Das ist nicht nur bei der PS4 so... Xbox und PC handhaben das genau so. Zum 3. Mal die Frage: welchen Farbraum zeigt dein TV an wenn du HDR zuspielst? Ist der korrekt bei ST2084? |
Ralf65
18:46
#41
Und nochmal, dann müsste jede UHD Blu Ray blassere Farben besitzen dort ist der Standard YUV 4:2:0, ist auch nicht so [Beitrag von Ralf65 am 04. Sep 2020, 18:47 bearbeitet] |
morricone137
18:56
#42
Farbraum BT2020 ? Sollte ich vieleicht mal die Ps4 Pro reseten? Gabs sowas schon? |
morricone137
18:57
#43
Farbraum ST2084? Den gibtsvdoch suf dem XF90 nicht |
Nemesis200SX
19:17
#44
Hast du ein entsprechendes Netflix Abo und kannst damit HDR testen? |
morricone137
19:20
#45
Leider kein Netflix |
Nemesis200SX
19:51
#46
Dann mach es mit Youtube. Die App auf der PS4 kann auch HDR ausgeben. Spiel eine HDR Demo über die PS4 ab und anschließend die Selbe Demo direkt über die TV App. Sieht das gleich aus? |
morricone137
21:08
#47
Habe ich genau so gemacht. Youtube 4K HDR videos sehen auf der Playstation und mit der TV Youtube app fast gleich aus. Farben sie selben Und Kontrast identisch. Was kònnen wir daraus achließen? |
Nemesis200SX
21:11
#48
Dass die Verbindung und die Kommunikation der Geräte passt. Dann muss es am jeweiligen Spiel liegen. Schau mal was es dort für HDR Einstellungen gibt |
morricone137
13:16
#49
erstellt: 05. Sep 2020, |||
Sagt mal. Müsste das Bild mit HDR jetzt bunter und kontrastreicher sein oder nicht? Im Internet gibts sehr viele die das gleiche Problem mit Ps4Pro und HDR games haben mit blasseren Farben usw. |
Nemesis200SX
14:57
#50
Bunter nicht unbedingt bzw. kommts aufs game an. Ein düsteres game wird nicht bunter werden |
Ralf65
14:57
#51
das ist doch bekannt und das hast Du selber bereits schon einmal ![]() So wirst Du keine weitere Hilfe bekommen können...... |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
XG80 vs. XF90 Saiien_II am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 23 Beiträge |
Sony XF90 Bildeinstellung (Settings) Thread bmxmitch am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 245 Beiträge |
Chromecast bei Sony XF90 in den Android TV Einstellungen deaktivieren? MartyHD am 18.09.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 2 Beiträge |
XF90 Problem! yuujin am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 3 Beiträge |
Manuelles USB Update xf90 Tobi_987 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 7 Beiträge |
Sony 2018 MicroLED ? Ralf65 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 22 Beiträge |
Sony KD55XD9305 PS5 Einstellungen qiuu1979 am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 4 Beiträge |
CES 2018 - Die neuen Sony-TVs für 2018 hagge am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 162 Beiträge |
XF90 oder XG95? baumann2222 am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 27 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.225
