HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Noob braucht Hilfe - 65XF9005 + HT-XT1 + PS4 Pro +... | |
Noob braucht Hilfe - 65XF9005 + HT-XT1 + PS4 Pro + Apple TV 4k+A -A |
warrior9786
13:23
erstellt: 03. Sep 2020, |
Hallo zusammen, ich habe mich gestern Abend wirklich durch diverse Themen gequält, bin aber leider nicht final fündig geworden und konnte mein Problem demnach nicht lösen. Bin kein gänzlicher Idiot auf dem Gebiet, aber dennoch ein Noob im Vergleich zum Großteil hier, denke ich. Über ein wenig Hilfe würde ich mich wirklich freuen. Folgendes Setup würde ich gerne vollends ausnutzen: Sony 65XF9005 Sony Sounddeck HT-XT1 PS4 Pro Apple TV 4k Bisher hing das Sounddeck am HDMI 3 (ARC) Anschluss des TVs und die beiden Geräte jeweils an den HDMI Anschlüssen des Sounddecks. Das Apple TV liefert mir so maximal 4K SDR mit 60hz und die PS4 Pro sogar nur Full-HD (siehe Fotos). ![]() ![]() Das alles soll wenn möglich natürlich nicht so bleiben. Als Fehlerquelle vermute ich das Sounddeck, welches die Signale scheinbar nicht voll umfänglich duschschleifen kann. Was wäre eine Konfiguration, mit der ich die Leistung der Geräte gänzlich ausschöpfen kann? Meine 1. Überlegung war nun das Sounddeck am 1. HDMI Port des TVs anzuschließen und die beiden Zuspieler anschließend am 2. & 3. Port, da ja scheinbar nur diese Ports alle Funktionen unterstützen, soweit korrekt? Würde das überhaupt funktionieren? Oder wäre es sinnvoller das Sounddeck über ein optisches Audiokabel zu verbinden? Was wären die Nachteile der jeweiligen Konfigurationen? Ich verliere den Komfort, dass alle Geräte miteinander arbeiten, richtig? Sprich ich starte das Apple TV und TV und Sounddeck folgen, das funktioniert dann nicht mehr, oder? Ich möchte jetzt ungern sämtliches Zubehör doppelt und dreifach kaufen. Von daher vielen Dank für jegliche Hilfe. ![]() |
KarstenL
13:58
am TV ist der HDMI3 ARC fähig oder alle? ansonsten das Sounddeck an HDMI3 lassen und die Zuspieler an HDMI 1&2. CEC (Steuerung der Geräte) könnte weiterhin funktionieren.....versuchen. was auf der Strecke bleiben könnte, wäre der HD Ton von den Zuspielern an das Sounddeck, würde man aber auch per optischem Kabel verlieren. das würde idR über eARC funktionieren...... mE brauchst du erst einmal nix kaufen, sondern musst versuchen. |
warrior9786
14:04
ARC fähig ist meines Wissens nach nur der HDMI3. Wird es dann nicht zum Problem, dass nur HDMI2 & 3 das optimierte Format (18 Gbit/s) unterstützen? Also wenn die Zuspieler an 1 und 2 hängen? |
Ralf65
14:08
richtig, nur der HDMI 3 ist ARC fähig möchte man die benannten Quellgeräte in der vollen Bandbreite nutzen, muss man sie dazu mit den dazu geeigneten 18Gb/s HDMI Ports 2 und 3 am TV verbinden [Beitrag von Ralf65 am 03. Sep 2020, 14:11 bearbeitet] |
KarstenL
14:11
da hasst du natürlich Recht.... versuch es doch einfach.....wenn es nicht läuft, dann schließe das Sounddeck über optisch an.....wie gesagt HD Ton könnte man bei einem Sounddeck mE verschmerzen, selbst auf einer Kinoanlage ist der Unterschied schwer nach zu vollziehen....(gleiche Abmischung voraus gesetzt...) über optisch verlierst du natürlich die Kontrolle über das Sounddeck....da würde ich dann eine Fernbedienung für das gesamte System empfehlen...zB eine Logitech Harmony mit HUB. je nachdem wie wichtig dir die Geschichte ist. |
warrior9786
17:00
Also, der Apple TV 4K hängt nun an HDMI2, die PS4 Pro an HDMI3, alles mit 4K HDR und 60hz. Das Sounddeck an HDMI 1, aber Tonausgabe ist leider Fehlanzeige und der TV meckert, dass ich das Sounddeck doch bitte an HDMI3 (ARC) anschließen soll. Also bleibt mir nur das Audiokabel, insofern ich die Vorzüge der anderen Geräte behalten möchte, oder? ![]() |
KarstenL
17:06
würde ich auch sagen.... |
warrior9786
18:28
So, habe im Keller ein optisches Audiokabel gefunden und das Sounddeck mit dem TV verbunden. Problem ist nun, dass das Sounddeck immer noch keinen Ton von sich gibt. Gibt es am TV da nun noch eine Einstellung die ich vornehmen muss? Ich hatte gehofft, dass ich unter Ton einfach digital oder so auswählen könnte, aber leider nein. Tut mir wirklich leid wenn ich damit nerve, aber langsam dreh ich durch. ![]() ![]() ![]() |
KarstenL
18:34
Bravia Sync ist CEC.....würde ich ausschalten....was zeigt er bei Kopfhörer an? |
warrior9786
18:37
Kopfhörer Audio-Ausgang (Fest) Audio-Ausgang (Variabel) Subwoofer |
KarstenL
18:41
hat er noch einen Audio Ausgang? Cinch Stereo? oder ist der optische gemeint? |
warrior9786
18:52
Ich denke das Problem ist gelöst. Wie gesagt, Noob... ![]() Mir war nicht klar, dass das Sounddeck trotz des optischen Audiokabels mit HDMI verbunden sein muss. Das Sounddeck hängt nun an HDMI1 + der Verbindung durch das optische Audiokabel. Das Apple TV an HDMI2 und die PS4 an HDMI3, nun scheint alles zu funktionieren. Sogar die Geräte scheinen noch anständig miteinander zu kommunizieren. Falls ich noch einen Fehler entdecke, würde ich mich noch einmal melden. Vielen Dank. ![]() |
KarstenL
18:58
4K Hdmi optimiertes format belegt,wie Apple tv 4k anschliessen? Vegetaonline am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 9 Beiträge |
Passt der Sony 55W805b auf eine HT-XT1 Soundbase? Sneewante am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 2 Beiträge |
65XF9005 Infobildschirm erscheint willkürlich Mr.Mista am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 3 Beiträge |
65XF9005 Bildaussetzer Louui am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 6 Beiträge |
XF9005 mit Apple TV 4K mj81 am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 3 Beiträge |
4K X-Reality Pro CPU xns80 am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 11 Beiträge |
65XF9005 komplett ohne Internet? Hardbody500 am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 11 Beiträge |
PS4 und 4K TVs GiuZ85 am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 2 Beiträge |
65XF9005 - WLAN Verbindungsprobleme Soundlos am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 2 Beiträge |
65XF9005 DAZN Probleme Louui am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 10 Beiträge |
2020
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.440
