HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2021 X90J, X92J, X93, X94J 4K 50", 55&... | |
Sony 2021 X90J, X92J, X93, X94J 4K 50", 55", 65", 75"+A -A |
Ralf65
#401 erstellt: 21. Nov 2021, 14:49 | |||
Doch, jedoch funktioniert dies "nicht" in Verbindung mit DolbyVision, das unterstützt derzeit "nur" LG |
BlackDevilo
#402 erstellt: 21. Nov 2021, 16:08 | |||
Achso ok Ich habe aktuell einen Samsung UE65KS8090 Ich denke da wäre der Sony schon ein gutes Upgrade |
imebro
#403 erstellt: 21. Nov 2021, 16:44 | |||
Kurze Info zum USB-Eingang der Sony-Bravia Geräte. Mein "XR-65X90J" schaltet jetzt auch nach kurzer Zeit den USB-Eingang aus. Allerdings nachdem ich eben nur mein Laptop eingeschaltet habe und dadurch auch mein "Bluesound Node N130" aktiv wurde, leuchtet die Test-LED am TV plötzlich wieder, obwohl das TV ausgeschaltet ist. Aber sie schaltet sich auch jetzt wieder nach etwa einer Minute aus. Die Änderungen an den Einstellungen (Deaktivierung mehrerer Einstellungen) scheint also tatsächlich geholfen zu haben. Daher werde ich mir jetzt doch solche LED-Streifen mit USB-Anschluss kaufen, statt solcher, die über eine Strom-Steckdose angeschlossen werden. Das nur zur Info... Grüße, imebro |
imebro
#404 erstellt: 21. Nov 2021, 16:46 | |||
...gibt es eine LED-Hintergrundbeleuchtung mit USB-Verbindung, die Ihr empfehlen würdet? Grüße, imebro UPDATE: Einige dieser Hintergrundbeleuchtungen benötigen einen USB-Anschluss mit 5V/1A. Meine beiden USB-Eingänge (XR-65X90J) haben unterschiedliche Angaben. USB 1 = 5V/500mah USB 2 = 5V/900mah Kann man an USB 2 eine Beleuchtung anschließen, die 5V/1A benötigt? [Beitrag von imebro am 21. Nov 2021, 17:31 bearbeitet] |
adhur
#405 erstellt: 21. Nov 2021, 18:18 | |||
Ich würde es nicht riskieren. Im schlechtesten Fall geht vielleicht etwas am TV kaputt. Lieber ein separates Netzteil mit master slave Steckdose |
imebro
#406 erstellt: 21. Nov 2021, 19:58 | |||
...obwohl zwischen 900mAh und 1A ja kaum mehr ein Unterschied ist? Sehen das Alle so? Grüße, imebro |
adhur
#407 erstellt: 21. Nov 2021, 21:35 | |||
Sag mir Bescheid falls er irgendwann mal kaputt geht oder auch nicht. Solange benutze ich lieber die master slave |
stomp83
#408 erstellt: 22. Nov 2021, 09:34 | |||
In Sachen Bias Licht kann ich die hier ganz gut empfehlen. Link Da ich diese nicht immer an haben will, habe ich einen davon dazwischen geschaltet USB Schalter |
adhur
#409 erstellt: 23. Nov 2021, 18:35 | |||
Update: Frage hat sich erledigt [Beitrag von adhur am 24. Nov 2021, 00:11 bearbeitet] |
Onde360
#410 erstellt: 23. Nov 2021, 19:54 | |||
Hallo zusammen, ich habe einen XR-50X92J und das folgende Problem: Bei allen Sendern habe ich alle 20s Artefaktbildung und weiß nicht mehr weiter. Ich schaue über Kabel, mit CI Modul. Problem besteht aber auch bei den Öffentlichen. Techniker von Vodafone war schon da und hat die Leitung gemessen, alles gut. Wenn ich einen anderen Fernseher anschließe tritt das Problem nicht auf. Habt ihr vielleicht eine Lösung? Danke schön mal im voraus. |
ProzacDeluxe
#411 erstellt: 23. Nov 2021, 21:47 | |||
Hi. Ich hab jetzt auch nen x94. Teste mich derzeit bisschen durch die TVs. Bild für die Xbox Series X habe ich bislang ganz gut eingestellt. Aber beim Fussball auf SKY, jetzt im Moment auf DAZN1 das Bayern Spiel habe ich noch Probleme. In der totalen Bildeinstellung sind die Gesichter wirklich nur schwer zu erkennen. Auf meinem alten Panasonc Panasonic TX-50CSX639 der direkt daneben steht habe ich ein viel klareres und schärferes Bild. Welche Settings helfen mir noch, dass die Details besser zum Ausdruck kommen? |
MrWhite66
#412 erstellt: 24. Nov 2021, 06:12 | |||
Dein alter 50 Zoll Panasonic ist sicherlich kleiner als dein neuer X94J, oder?! Und die Bildqualität von DAZN ist unter aller Kanone, da kann der TV nichts daraus Zaubern. Die zwei Faktoren tragen dazu bei, dass dir das Bild auf deinem alten 50 Zoll selbstverständlich etwas schärfer vorkommt. |
Ralf65
#413 erstellt: 24. Nov 2021, 07:58 | |||
@ProzacDeluxe nutzt Du Sky über einen externen Receiver ? wenn ja (das gilt für alle externen Quellen abseits der 4K Auflösung), nicht vergessen den Overscan anzupassen, dazu unter "Bildschirm einstellen" den "Anzeigebereich" während der Wiedergabe von 1080p Kontent auf "Vollpixel" einstellen, bei 720p Kontent auf "+1" Darstellung kann abweichen (ältere Android Version) |
ProzacDeluxe
#414 erstellt: 24. Nov 2021, 08:43 | |||
Oh! Vielen Dank für den Hinweis. Das stand tatsächlich alles noch auf automatisch und war unpassend eingestellt dadurch. Warum wählt Sony so eine "falsche" Voreinstellung? Sah man ja sofort an der Spielstand Anzeige dass es falsch eingestellt war. |
imebro
#415 erstellt: 24. Nov 2021, 20:10 | |||
@Ralf65: Bei "Bildschirm einstellen" kann ich nichts editieren. Dort ist bei "Automatischer Anzeigebereich" der Schieber auf EIN (also rechts) geschoben. Aber auch das läßt sich nicht ändern. ----------- Aber noch eine andere Frage, die mich gestern beschäftigt hat. Und zwar wollte ich DAZN über mein TV (X90J) schauen (Sky Q Receiver war aus) und habe mich dort zunächst angemeldet. Nachdem alle Eingaben fertig waren, habe ich auf OK geklickt. Aber dann tat sich nichts... ich hatte so einen komischen ganz dunkelblauen Bildschirm mit nichts drauf. Andere Apps, wie z.B. Amazon Prime funktionieren jedoch nach einer Anmeldung. Ebenso kann ich DAZN problemlos über meinen Sky Q Receiver schauen - mit der gleichen Anmeldung. Kennt das noch Jemand von Euch - bzw. woran könnte das liegen? Grüße von imebro [Beitrag von imebro am 24. Nov 2021, 20:12 bearbeitet] |
Ralf65
#416 erstellt: 24. Nov 2021, 20:45 | |||
Eigentlich sollten sich dort Einstellungen verändern lassen, solange Du "nicht" in 4K zuspielst |
imebro
#417 erstellt: 24. Nov 2021, 21:53 | |||
...hmmm... ist aber bei mir tatsächlich nicht möglich, hier etwas zu ändern. Fällt Dir ggf. auch noch was zum DAZN-Problem über TV ein? Grüße, imebro |
ProzacDeluxe
#418 erstellt: 24. Nov 2021, 22:39 | |||
Nachdem mir hier ja schon ein mal so gut geholfen wurde hab ich gleich noch ein Problem. Dachte erst es wäre irgendwie Zufall. Aber nun kam es schon drei mal vor. Der Sony sendet in Abwesenheit anscheinend ein Signal an meinen AV Receiver und der schaltet sich ein. War heut das dritte mal. 2 mal über Nacht und heute während ich arbeiten war. Was sendet er da und wie stelle ich das aus? In der Bravia Sync Geräteliste steht der Yamaha Receiver nicht in der aktivierten Liste. Da steht gar kein Gerät Auch bei "Autom. Einschaltung TV" ist nichts aktiviert. Wobei es hier ja auch eher umgekehrt ist. TV schaltet andere Geräte ungefragt ein |
Ralf65
#419 erstellt: 25. Nov 2021, 08:11 | |||
ist für mich nicht nachvollziehbar, vielleicht liegt es an einer der übrigen Einstellungen, siehe gezeigtes Beispiel
leider nein, nutze ich nicht... |
ProzacDeluxe
#420 erstellt: 25. Nov 2021, 08:39 | |||
@imebro Habs mit DAZN mal getestet. Geht bei mir auch nicht. Genau wie bei dir ist nach der Passwort Eingabe schluss |
Sackface
#421 erstellt: 25. Nov 2021, 13:09 | |||
Nur zur Info: Mit der DAZN App habe ich nicht diese Probleme. Kann alles eingeben und dann auch gucken. Ist also offensichtlich kein grundsätzliches Problem. |
imebro
#422 erstellt: 25. Nov 2021, 20:37 | |||
Tja, manches ist echt seltsam. Eben habe ich es erneut versucht mit DAZN direkt über´s TV (ohne Einschaltung des Sky Q Receivers) und jetzt ging es. Vielleicht braucht die App über diese Möglichkeit einfach sehr lange, bis sie sich initialisiert hat (oder sonst was...) Bezüglich der Bildschirmeinstellungen / Wide-Modus... etc. kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum das bei mir nicht editierbar ist. Muss wohl tatsächlich an irgendwelchen Einstellungen liegen. Vielleicht hat ja noch jemand Anderes ne Idee dazu? Grüße von imebro |
sotr
#423 erstellt: 26. Nov 2021, 10:40 | |||
Doppelpost [Beitrag von sotr am 26. Nov 2021, 10:42 bearbeitet] |
sotr
#424 erstellt: 26. Nov 2021, 10:41 | |||
Gibt es eine Tendenz ob man den 100" in Zukunft auch in D erhalten kann? Evtl hat jemand genauere Infos - Danke und Gruß! |
MrWhite66
#425 erstellt: 26. Nov 2021, 10:59 | |||
Verbriefte Infos wird es da vor der CES im Januar nicht geben. Aber mit relativ großer Wahrscheinlichkeit, werden die 100 Zoll TV´s nächstes Jahr in Europa verfügbar sein. |
sotr
#426 erstellt: 26. Nov 2021, 11:00 | |||
Danke für deine Einschätzung, dann warte ich mit Vorfreude auf die CES im Januar |
Ralf65
#427 erstellt: 26. Nov 2021, 11:38 | |||
würde eher schätzen "Nein", Europa ist nicht der Markt für "sehr" große Bildschirme, anders als in USA z.B., von daher würde ich weiterhin die 85" als max. Größe erwarten. |
MrWhite66
#428 erstellt: 26. Nov 2021, 12:05 | |||
Im Modelljahr 2018 war es so, dass es den 85 Zoll XF90 auch nur in Nordamerika gab und im Modelljahr 2019 gab es dann den 85 Zoll XG9505 dann auch für Europa. Inwiefern Europa und im speziellen Deutschland kein Markt für "sehr" große Bildschirme sein soll, erschließt sich mir auch nicht ganz. Gerade in den Größen 75 Zoll bis 85 Zoll gibt es ja massive Zuwächse bei den Verkäufen. Und du darfst auch nicht vergessen, dass die Hersteller die größten Margen bei den sehr großen TV´s haben. Deshalb ist der Wahrscheinlichkeit, dass wir im nächsten Jahr auch die 100 Zoll TV´s in Deutschland kaufen können deutlich größer, als die Wahrscheinlichkeit dass diese wieder nur in Nordamerika verfügbar sind. Zumal ja auch andere Hersteller schon bekanntgegeben haben, dass sie im nächsten Jahr 100 Zoll TV´s im Sortiment haben werden. |
sotr
#429 erstellt: 26. Nov 2021, 12:27 | |||
Ich hoffe auch auf 100" in 2022+ - wobei ich momentan mit 85" noch recht zufrieden bin und warten kann... Kommt ja auch darauf an wie sich die Preise dann in dieser Größe entwickeln |
MrWhite66
#430 erstellt: 26. Nov 2021, 12:33 | |||
Auf niedrige Preise solltest du bei der Größe erst mal nicht hoffen. Das wird sicherlich noch gut zwei bis drei dauern, bis da die Preise in relativ „normalen“ Regionen ankommen. Wie gesagt, bei der Größe ist die Marge am größten und ohne allzu viel Konkurrenz untereinander gibt es für die Hersteller wenig Anlass dieses Geld liegen zu lassen. |
ripa
#431 erstellt: 26. Nov 2021, 14:48 | |||
Wirklich schade Ich hatte gehofft bis zum Black Friday gibts finale Ergebnisse bzgl. X90J und VRR. So muss ich leider bei meinem X93D bleiben, an dem mich selbst 5 Jahre später nur der hohe Inputlag und die Größe (nach Umzug) stört. |
MHLa
#432 erstellt: 28. Nov 2021, 12:01 | |||
Hallo kommende Woche bekomme ich endlich meine xr75x94j Ich würde gerne ab und an mal etwas aufnehmen, dazu benötige ich eine Festplatte ich habe gelesene das die WD von Sony empfohlene werden. Das wäre die Marke die ich auch sonst bevorzuge. Ist es richtig das nur Festplatten bis 4TB gehen ? Mein Favorit wäre diese WD My Passport Ultra for Mac externe Festplatte 4TB eigentlich wollte ich 5TB aber sollte es stimmen das nur bist 4TB geht passt das auch. Da ich auch eine Mac habe wäre es praktisch. Hat jemand Infos oder Erfahrungen ob sich diese für den Sony eignet ? Alternativen falls diese nicht geht wären auch hilfreich. Danke vorab und einen schönen Sonntag. |
Sackface
#433 erstellt: 28. Nov 2021, 13:58 | |||
Wie stellt man denn ein, dass der TV beim Start direkt auf HDMI 1 geht und nicht auf Google TV? |
imebro
#434 erstellt: 28. Nov 2021, 18:27 | |||
Das geht nicht. Habe seit 2 Wochen ein X90J TV und der startet auch immer auf der Homeseite. Ich nutze allerdings einen Sky Q Receiver mit dem TV. Grüße, imebro [Beitrag von imebro am 28. Nov 2021, 18:30 bearbeitet] |
HOT6BOY
#435 erstellt: 28. Nov 2021, 18:44 | |||
meiner startet dort wo ich ausgeschalten habe |
ProzacDeluxe
#436 erstellt: 28. Nov 2021, 19:11 | |||
ja kann man einstellen. Es gibt die Option "Nach dem Einschalte". Da kann man "Startbildschirm" oder "Letzter Eingang" wählen. Ich hab diese Auswahl direkt in den Quicksettings wenn ich die Einstellungstaste drücke. Weiter rechts war sie zu finden |
Sackface
#437 erstellt: 28. Nov 2021, 19:27 | |||
Ahhh cool - werde ich mal testen. Danke |
AirRailey
#438 erstellt: 02. Dez 2021, 09:58 | |||
Moin! Hat der x94j auch diese Antireflex Beschichtung wie der x95j? Den x94j gibt es gerade bei unserem expert in 75“ für 1399€ So konnte ich auch keine wirklichen Unterschiede zum 95er feststellen! Ton interessiert mich nicht Mfg [Beitrag von AirRailey am 02. Dez 2021, 10:10 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#439 erstellt: 02. Dez 2021, 10:13 | |||
Nein hat er nicht. Die gibt es erst bei der 95er Serie. |
AirRailey
#440 erstellt: 02. Dez 2021, 10:14 | |||
Ich habe es vermutet! Wie schlägt sich der x95j bei dir? Bist ja auch vom xe9305 gekommen |
VF-2_John_Banks
#441 erstellt: 02. Dez 2021, 10:17 | |||
Sehr gut! Trotz etwas weniger Dimmingzonen ist das Bild deutlich besser. Auch besser als beim ZF9. Der XR Chip ist wirklich ein Traum was die Bildaufbereitung betrifft. Man hat weniger Blooming und bei HDR wirkt das Bild plastischer. Das Panel ist auch sehr homogen und der TV auch wirklich sehr hell. Man merkt keinen Unterschied zum XE93. Dann hat er auch mehr RAM und ist dadurch sehr flott unterwegs. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 02. Dez 2021, 10:19 bearbeitet] |
AirRailey
#442 erstellt: 02. Dez 2021, 10:19 | |||
Weißt du wo sonst noch merkliche Unterschiede zwischen 94 und 95 sind? Weil 1399€ sind für einen 75“ schon eine Ansage |
VF-2_John_Banks
#443 erstellt: 02. Dez 2021, 10:24 | |||
Besserer Schwarzwert, besserer Kontrast und wohl auch generell ein besseres Dimming. Am besten zu vergleichst mal beide TVs bei Rtings. Das geht da sehr einfach. Denke aber daran, dass der 75er X95J sehr stark vom Grid Problem betroffen zu sein scheint. Da kannst du Pech haben und siehst sehr leicht dieses Muster. Das hat die 90er Serie nicht! |
ProzacDeluxe
#444 erstellt: 02. Dez 2021, 10:32 | |||
X94 vs x95 https://www.tvfindr.com/de/vergleich/?tv-1=158218&tv-2=160706 Und noch mal als richtiger Vergleich x90 vs x95 https://www.tvfindr.com/de/sony-x90j-vs-sony-x95j/ [Beitrag von ProzacDeluxe am 02. Dez 2021, 10:33 bearbeitet] |
AirRailey
#445 erstellt: 02. Dez 2021, 10:38 | |||
Ich danke euch Bei aktuell 1000€ unterschied ist der x94j für mich die bessere Wahl! Blickwinkel spielt für mich auch keine Rolle…. Antireflex wäre nice gewesen aber geht jetzt auch ohne |
VF-2_John_Banks
#446 erstellt: 02. Dez 2021, 11:04 | |||
Kuck dir aber auch Rtings an! TVfindr ist nicht wirklich so prall. |
AirRailey
#447 erstellt: 02. Dez 2021, 11:07 | |||
Was meinst du mit Grid Problem? Habe die beiden gerade bei rtings verglichen, so viel Unterschied ist da nicht! Zocken werde ich nicht, sitze gerade vorm tv, Anlage habe ich auch! |
VF-2_John_Banks
#448 erstellt: 02. Dez 2021, 11:16 | |||
Kuck dir z. B. mal den A90J Thread an. Da sind aktuell viele Bilder drin. |
AirRailey
#449 erstellt: 02. Dez 2021, 11:20 | |||
Ok, aber da der x94j damit keine Probleme hat ist es ja uninteressant |
VF-2_John_Banks
#450 erstellt: 02. Dez 2021, 11:22 | |||
Wenn es denn der sein soll, dann ja. |
MrWhite66
#451 erstellt: 02. Dez 2021, 12:17 | |||
Hier mal ein Video des 100 Zoll X92J. Man muss schon sagen, so ein 100 Zoll TV ist schon sehr beeindruckend, wenn man dort Robert Zohn als Relation daneben stehen sieht.... |
Sony 2021 X93J / X94J 50", 55", 65", 75" Ralf65 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 13 Beiträge |
Sony X90J (X92J, X93J, X94J) Blickwinkel Teddyknuddel am 03.05.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 5 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
Sony X94J unscharf RomeyRome am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 03.09.2021 – 8 Beiträge |
Sony 2021 X89J/X85J/X82J/X81J/X80J 85"/ 75"/ 65?/ 55"/ 50"/ 43" Ralf65 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 24 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
XE90 durch X90J ersetzen? JVN am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 5 Beiträge |
Sony 2022 4K MiniLED X95K 65"/75"/85" Ralf65 am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 2374 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFrankSeiDank
- Gesamtzahl an Themen1.554.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.965
