HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2021 X90J, X92J, X93, X94J 4K 50", 55&... | |
Sony 2021 X90J, X92J, X93, X94J 4K 50", 55", 65", 75"+A -A |
Ralf65
#551 erstellt: 31. Jan 2022, 11:17 | |
was zeigt denn der Bildschirmschoner an, erscheint da ein BRAVIA Schriftzug ?
[Beitrag von Ralf65 am 31. Jan 2022, 11:22 bearbeitet] |
Ed-Hunter
#552 erstellt: 31. Jan 2022, 11:26 | |
Das sind verschiedene Bilder. Vorinstallierte |
Ralf65
#553 erstellt: 31. Jan 2022, 11:53 | |
und Du bist sicher die kommen vom TV und nicht von irgend einer Quelle oder Anwendung (App) ? würde hier ein TV interner Bildschirmschoner aktiv sein, müsste sich dieser ja auch beim normalen TV schauen irgendwann einschalten, dazu gab es schon einmal eine Nachfrage..... [Beitrag von Ralf65 am 31. Jan 2022, 11:57 bearbeitet] |
Ed-Hunter
#554 erstellt: 31. Jan 2022, 11:59 | |
absolut sicher. Keine. Egal was ich mache. Sobald ich den TV länger nicht nutze. Ich müsste mal messen - ich sag mal ab 10 Min Standbild - schaltet der den Bildschirmschoner an. Ausser bei der aktiven PS5 meine ich |
Ralf65
#555 erstellt: 31. Jan 2022, 12:05 | |
Hmm, da gäbe es vielleicht noch Daydream als Ursache Deaktivieren Sie Daydream. Auf der mitgelieferten Fernbedienung drücken Sie die Taste HOME. Wählen Sie Settings (Einstellungen) aus. Wählen Sie Daydream in der Kategorie TV . Wählen Sie When to sleep (Wann der Ruhemodus aktiviert werden soll). Setzen Sie es auf Never (Nie). |
Ed-Hunter
#556 erstellt: 31. Jan 2022, 12:16 | |
Habe in den Einstellungen was gefunden. Das nennt sich Inalktivmodus. Dort kann man diverse Einstellungen machen z.B. ob im Inaktivmodus das Wetter oder die Uhrzeit angezeigt werden soll.Oder man kann auch eigene Bilder wählen. Aber da findet man keine Einstellung wann dieser starten soll bzw. kann man dort nichts deaktivieren |
Ralf65
#557 erstellt: 31. Jan 2022, 12:28 | |
ich persönliche kenne diese Option leider nicht, ist vielleicht ein Feature einer aktuellen Android Version, die ich nicht verwende, oder eine Option von Google selber, dazu HIER (nachfolgend) Wäre dies ein generelles Problem, gäbe es hier sicherlich bedeutend mehr Nachfragen dazu... Inaktivmoduseinstellungen Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellungen des Inaktivmodus anzupassen. 1.Öffnen Sie die Google Home App Google Home App. 2.Tippen Sie auf Ihren Chromecast. 3.Tippen Sie rechts oben auf die Einstellungen . 4.Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Inaktivmodus. [Beitrag von Ralf65 am 31. Jan 2022, 12:30 bearbeitet] |
Jimmine
#558 erstellt: 01. Feb 2022, 22:58 | |
Eine Frage zum Sony XR 75X94J Wenn ich über HDMI 4 mit der PS 5 auf den TV gehe. Wo kann ich am Fernseher sehen ob 120 Hz anliegen? |
Jogitronic
#559 erstellt: 01. Feb 2022, 23:00 | |
Das wird bei Sony TVs nirgendwo angezeigt [Beitrag von Jogitronic am 01. Feb 2022, 23:01 bearbeitet] |
Ralf65
#560 erstellt: 02. Feb 2022, 08:28 | |
nur über den HDMI 4 zu gehen reicht aber auch nicht, Du musst zusätzlich unter den HDMI Settings das "Optimierte Format" auswählen, damit die 120fps verarbeitet werden können. Wenn Du an der PS5 die 120Hz Ausgabe aktivieren kannst, dann kannst Du auch davon ausgehen, das die Übermittlung entsprechenden Kontents auch mit 4K/120p erfolgt und entsprechend dargestellt wird |
Betzelor
#561 erstellt: 02. Feb 2022, 14:22 | |
Hallo zusammen, habe jetz meinen Sony XR65-X93J, die VU Duo 4K und Alexa über Harmony Hub einrichten können. Ist schon echt n geiles Bild. Komme von einen 55" Samsung NU7179... Jetz meine Frage: Wenn ich über die Harmony Elite Fernbedienung oder wahlweise über Alexa TV und Receiver starte, dann geht oft der TV an, die Box an aber der TV zeigt kein Bild. Muss dann den Receiver einmal manuell am Knopf/Taster ausstellen und wieder anstellen. Dann kommt erst das Bild. Woran kann das liegen? |
Jimmine
#562 erstellt: 05. Feb 2022, 20:47 | |
Ich nutze Google aber anstellen tue ich nur über Harmony. Mein Problem ist: Fußball UHD bei Sky Pro wird HDR angezeigt. Aber beim TV wird kein HDR am Eingang angezeigt. Kann der XR 75X94j das nicht erkennen? [Beitrag von Jimmine am 05. Feb 2022, 20:48 bearbeitet] |
Ralf65
#563 erstellt: 05. Feb 2022, 21:06 | |
Sicher kann der TV über den HDMI Eingang HDR erkennen, es muss natürlich ein HDR Kontent vorhanden sein, herkömmliches TV Program beinhaltet kein HDR [Beitrag von Ralf65 am 05. Feb 2022, 21:13 bearbeitet] |
Jimmine
#564 erstellt: 05. Feb 2022, 21:14 | |
Oben steht im Bild : Sky Sport UHD LIve HDR |
Ralf65
#565 erstellt: 05. Feb 2022, 21:23 | |
Und wo genau liegt jetzt das Problem, schaltet der TV nicht in den HDR Modus? [Beitrag von Ralf65 am 05. Feb 2022, 21:24 bearbeitet] |
MrWhite66
#566 erstellt: 05. Feb 2022, 21:53 | |
Du musst in den Einstellungen des Sky Q Receivers 2160p & 10 Bit einstellen. Dann sendet der Sky Q Receiver auf den entsprechenden Kanälen und Inhalten auch ein 4K HDR (HLG) Signal an den TV. |
Jimmine
#567 erstellt: 05. Feb 2022, 22:31 | |
Danke MrWhite66 War auf 8 bit, weil mein alter TV und Beamer nur 8 bit können. |
Jimmine
#568 erstellt: 10. Feb 2022, 21:41 | |
Wenn ich auf dem Sony Youtube Inhalte mit HDR streame zeigt er es nicht an. Wenn ich das mit dem Sky Pro mache zeigt er es an. Ist das normal? |
MrWhite66
#569 erstellt: 11. Feb 2022, 07:54 | |
Wenn die Inhalte auf YouTube in HDR vorliegen, dann zeigt die dein TV auch korrekt an. Die Frage ist halt, sind die Videos die ansiehst auch in HDR? Denn oftmals steht im Titel HDR, Dolby Vision usw. aber die Videos liegen nur in SDR vor. Mit Sky pro, meinst du sicherlich den Sky Q Receiver? Ob der mit der Umstellung von 8 auf 10 Bit nicht alle YouTube Inhalte in HDR abspielt, weiß ich gar nicht genau, denn ich nutze den Sky Receiver nur für Sky. Sieh dir mal dieses Video über die interne YouTube App deines TV an. Denn dieses Video ist 100% in HDR. |
Jimmine
#570 erstellt: 11. Feb 2022, 14:21 | |
Wenn ich auf die Info Taste Beim TV gehe öffnet sich das Youtube Menü, wo auch 4K steht. Unter Einstellungen TV ist aber nirgens HDR Anzeige wie z. B. beim Sky Q . Gerade Mortal Engines UHD vom Sony 800 Player eingelegt. Da klappt die Info Taste und zeigt auch HDR10 an. [Beitrag von Jimmine am 11. Feb 2022, 14:35 bearbeitet] |
MrWhite66
#571 erstellt: 11. Feb 2022, 14:35 | |
Unter Bildeinstellungen ➡️ Videosignal ➡️ HDR-Modus steht der HDR-Modus auf automatisch, bei Verwendung der internen YouTube App des TV? [Beitrag von MrWhite66 am 11. Feb 2022, 14:37 bearbeitet] |
Jimmine
#572 erstellt: 11. Feb 2022, 14:59 | |
Ja. Wenn ich Apple TV anhabe zeigt er mit der Info Taste nur die Uhrzeit. Steht auch alles auf automatisch. Wenn ich auf Einstellungen gehe zeigt er Bildmodus Dolby Vision hell an. Bei Netflix auch. [Beitrag von Jimmine am 11. Feb 2022, 15:04 bearbeitet] |
MrWhite66
#573 erstellt: 11. Feb 2022, 15:02 | |
Warte mal, weißt du überhaupt wie man überprüft, ob der TV sich im HDR Modus befindet? Wenn HDR Inhalte zugespielt werden, dann siehst du dies, indem die Bildeinstellungen aufrufst und dann steht dort ganz oben rechts im Eck HDR. Das mit der Info Taste kannst du vergessen, denn die funktioniert nicht bei allen Inhalten. [Beitrag von MrWhite66 am 11. Feb 2022, 15:08 bearbeitet] |
Jimmine
#574 erstellt: 11. Feb 2022, 15:06 | |
Ja. Zeigt er oben rechts an. Bei Youtube; Netflix und Apple. |
MrWhite66
#575 erstellt: 11. Feb 2022, 15:08 | |
Na dann passt doch alles, oder sehe ich das falsch? |
Jimmine
#576 erstellt: 11. Feb 2022, 15:17 | |
Ja, perfekt. Danke. Habe mich nur gewundert, dass unter Einstellungen, Bild-Modus bei HDR Inhalten, Brilliant, Dolby Vision oder Dolby Vision dunkel steht. |
Ralf65
#577 erstellt: 11. Feb 2022, 15:27 | |
bei einem DolbyVision Inhalt stehen die Punkte DolbyVision "Hell" (Tagansicht) und DolbyVision "Dunkel" (Nachtansicht) zusätzlich zur Auswahl zur Verfügung [Beitrag von Ralf65 am 11. Feb 2022, 15:27 bearbeitet] |
cyberpunky
#578 erstellt: 11. Feb 2022, 15:37 | |
Nur bei in der internen YT-App gibt es kein Dolby Vision. |
Jogitronic
#579 erstellt: 11. Feb 2022, 15:42 | |
Welche externe App bzw. Gerät kann das denn? [Beitrag von Jogitronic am 11. Feb 2022, 15:43 bearbeitet] |
MrWhite66
#580 erstellt: 11. Feb 2022, 15:45 | |
Das hat doch aber überhaupt nichts mit der internen oder einer externen YouTube App zu tun. YouTube unterstützt das HDR Format Dolby Vision nicht, egal über welchen Weg. [Beitrag von MrWhite66 am 11. Feb 2022, 15:58 bearbeitet] |
Jogitronic
#581 erstellt: 11. Feb 2022, 15:50 | |
Ach so ... ... und warum schreiben das so viele Youtuber in den Titel? [Beitrag von Jogitronic am 11. Feb 2022, 15:58 bearbeitet] |
MrWhite66
#582 erstellt: 11. Feb 2022, 15:57 | |
Clickbait… |
cyberpunky
#583 erstellt: 11. Feb 2022, 16:01 | |
Dachte bisher das es auf irgendeinem Device schon YT mit DV gibt, vielleicht irgendwie mit dem PC oder so, darum ging es aber eigentlich gar nicht, sondern um den Post von Jimmine. |
Jimmine
#584 erstellt: 11. Feb 2022, 20:49 | |
Auf jeden Fall ein toller TV. Nur leider ohne 3D. Fand jetzt auch nicht einen super Unterschied beim Testvideo eines OLEDs, sowie den daraus resultierenden doppelten Preis. |
Jimmine
#585 erstellt: 12. Feb 2022, 00:42 | |
Neues Thema Bravia Core gibt nur Stereoton aus obwohl im Menü DTS steht. Egal ob Standard, Kino, Dialog oder Dolby in Einstellungen des TV angeklickt wird. |
Basstölpel
#586 erstellt: 20. Feb 2022, 19:38 | |
SONY XR-75X92J würde gerne diesen TV für meine Eltern kaufen. Es wäre mein erster 75 Zöller. Frage : Wie sieht es hier aus mit Ghosting, Schlieren, Nachziehen, Schleier, Artefate im Bild ? Und reicht der Ton in den verbauten Lautsprechern aus ? Oder wäre der 65 Zoll bessser ? |
Jimmine
#587 erstellt: 20. Feb 2022, 19:46 | |
Mein LG hatte senkrechte Balken im Rasen beim Fussball schauen. Bei den Kamaraschwenks. Der Sony hat das nicht. Meine Frau hat das nie bemerkt ;-) Auf Preis achten 75X90-94j nicht mehr als 1399 bezahlen, Um Neujahr war er sogar bei 1290 € Einzige Nachteil hohe Standby Verbrauch. Aber das löse ich mit einer schaltbaren Steckdose. [Beitrag von Jimmine am 20. Feb 2022, 19:52 bearbeitet] |
Basstölpel
#588 erstellt: 20. Feb 2022, 21:25 | |
@ Jimmine Danke schön für den Tipp. Dachte grade das ich für 1599€ gut dabei bin Dann werde ich noch mal weiter schauen bzw. warten Oder hast du eine Adresse wo der Preis grade verfügbar ist PS. Es sollte aber schon der SONY XR-75X92J sein. Die anderen Standfüße kommen nicht in Frage [Beitrag von Basstölpel am 20. Feb 2022, 21:27 bearbeitet] |
Jimmine
#589 erstellt: 20. Feb 2022, 22:56 | |
Damals war es ein Expert Händler. Die haben aber nur 94er. Das war schon eine Frechheit mit den Preisen. Kurz nach Neuhjahr stieg der Preis wieder an, dann ging er wieder runter. Dann habe ich Vorort bei Expert gekauft. Gab noch 100 € Gutschein für Playstation Store dazu |
ProzacDeluxe
#590 erstellt: 20. Feb 2022, 23:44 | |
Der x94 hat wirklich mega hässliche Standfüße. Sieht total billig aus. Habe sie durch welche von Amazon ersetzt die mittig angebracht sind. Die sehen zwar an sich auch billig aus und wackeln. Aber hauptsache mittig |
Jimmine
#591 erstellt: 21. Feb 2022, 15:33 | |
Wenn ich TV schaue achte ich nicht auf die Füße. |
ProzacDeluxe
#592 erstellt: 21. Feb 2022, 15:36 | |
ich kann nur schwer woanders hingucken. wenn man es einmal gesehen hat guckt man immer wieder hin. Sieht halt aus wie bei billig TVs finde ich. Ausserdem sind die TV eigenen Füße zu niedrig. Mein Center Speaker passt nicht mehr unter den TV. So mit den höhenverstellbaren von Amazon ist deutlich besser |
jochenf
#593 erstellt: 25. Feb 2022, 18:10 | |
Hi, und ich hatte bezüglich VRR schon fast die Hoffnung aufgegeben. https://www.notebookcheck.com/Endlich-Das-langerwartete-VRR-Update-fuer-eine-bessere-Gaming-Erfahrung-soll-fuer-A90J-A80J-und-andere-Sony-Fernseher-starten.604349.0.html Grüße Micha [Beitrag von jochenf am 25. Feb 2022, 18:10 bearbeitet] |
Jimmine
#594 erstellt: 25. Feb 2022, 20:23 | |
Wers brauch... ;-) Merke auch die 120 Hz beim Spielen nicht. . Vielleicht muß die Industrie auch immer was neues bieten, damit man updated auf Dinge die 90 % der Menschen nicht bemerken. Fragt mal eure Frauen nach Schwarzwerten und Mikrorucklern. [Beitrag von Jimmine am 25. Feb 2022, 20:27 bearbeitet] |
HOT6BOY
#595 erstellt: 26. Feb 2022, 23:55 | |
habe framerate einbrüche in dirt 5 mit der ps 5...brauche VRR dafür vileicht läuft control und Cyberpunk das nur mit 30fps mit raytracing läuft flüssiger? hoffe ich muss ja für Konsole dann auch kommen das update gegoogelt :
[Beitrag von HOT6BOY am 27. Feb 2022, 00:11 bearbeitet] |
Jimmine
#596 erstellt: 27. Feb 2022, 12:41 | |
Wie bemerkst du die Frameeinbrüche? Beziehungsweise wo wird das angezeigt. Spiele auch Dirt5 aber habe auf beiden Einstellungen in der Grafik keinen wirklichen Unterschied gemerkt.. |
jochenf
#597 erstellt: 27. Feb 2022, 14:08 | |
Hi, bezüglich VRR, besser als in dem Video kann man es meiner Meinung nicht erklären. Für ein Game, dass trotz Highend GPU nicht mit stabilen 120fps läuft, auf alle fälle ein absoluter Zugewinn. Wie das Ganze auf der PS5 umgesetzt wird muss man abwarten. https://www.youtube.com/watch?v=F1rSdlbSHbI Grüße Micha |
speedy7772
#598 erstellt: 27. Feb 2022, 17:46 | |
Moin, bin seit gut 2 Wochen Besitzer eines X94J in 75 Zoll (gekauft online bei expert-technomarkt.de). Gestern hat sich im laufenden Betrieb das Panel verabschiedet. Der TV war an einem Denon AVR angeschlossen an dem gerade der Eingang des Cube lief. Hatte im Menü des Denon die HDMI Steuerung deaktiviert. Kurze Zeit später zog sich das Bild des Cube zusammen und bildete am Rand Farbverläufe. Danach war das Bild dunkel. Nur die Hintergrundbeleuchtung und der Ton läuft seitdem. Wer ist jetzt mein Ansprechpartner, der Händler oder muss ich mich direkt an Sony wenden? Ich denke ersteres ist der Fall. Hab ich da direkt Anspruch auf Lieferung eines neuen Gerätes mit Mitnahme der defekten Ware oder muss ich mich mit Reparaturversuchen begnügen, was bei einem Paneldefekt ja eigentlich aussichtslos wäre. Zudem interessiert mich die Frage was den Defekt eines Panels verursacht? Sind das thermische Geschichten? Ich möchte zukünftig unwissentliche Fehler meinerseits diesbezüglich ausschließen. MfG Speedy |
Ralf65
#599 erstellt: 27. Feb 2022, 18:00 | |
Ansprechpartner ist erst einmal dein Händler, mit dem hast Du den Vertrag abgeschlossen. Paneldefekt ist etwas unklar definiert, handelt es sich um einen Fehler mechanischen Ursprungs (z.B. Riss), so kann dieser natürlich. A. durch ein unsachgemäßes Handling oder Transport verursacht worden sein B. durch äußere Einwirkung handelt es sich um einen Ausfall, ein fehlerhaftes Anzeigebild (farbige Streifen z.B.), dann kann ein defektes Bauteil (T-Con Board etc.) die Ursache sein, die Ursache dafür ist nicht wirklich an irgend etwas fest zu machen, kann bei Elektronik halt passieren |
Jimmine
#600 erstellt: 28. Feb 2022, 01:16 | |
Habt ihr die Netflix Farbeingabe eigentlich angestellt? Oder macht ihr es individuell wie bei allen anderen Streamdiensten, TV-Bild, Konsole oder UHD-Player. |
revoxfan93
#601 erstellt: 28. Feb 2022, 11:15 | |
Hallo, auf Mediamarkt.de und im Markt vor Ort ist sowohl der Sony 75X90J als auch der Sony 75X92J allerdings nur bis heute noch für 1399 € erhältlich (ohne Lieferkosten) Preis ist 1555 € minus 10% Mit besten Grüßen |
Sony 2021 X93J / X94J 50", 55", 65", 75" Ralf65 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 13 Beiträge |
Sony X90J (X92J, X93J, X94J) Blickwinkel Teddyknuddel am 03.05.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 5 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
Sony X94J unscharf RomeyRome am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 03.09.2021 – 8 Beiträge |
Sony 2021 X89J/X85J/X82J/X81J/X80J 85"/ 75"/ 65?/ 55"/ 50"/ 43" Ralf65 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 24 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
XE90 durch X90J ersetzen? JVN am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 5 Beiträge |
Sony 2022 4K MiniLED X95K 65"/75"/85" Ralf65 am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 2374 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.046
