Sony KD75XE9405 teil defekt noch etwas wert ?
coolburnerone
#1 erstellt: 07. Jul 2023, 16:13
hallo
mein sony hat zwei macken sie bilder
hat er noch einen wert oder bekommt man(n) nix mehr ?
je nach bild ist es zusehen oder auch nicht
1
IMG_8830
danke
Madmike22282228
#2 erstellt: 22. Jul 2023, 11:46
Bei den hellen Punkten handelt es sich um abgefallene Streulinsen, die das Licht der led Hintergrundbeleuchtung gleichmäßig verteilen. Wenn du ein wenig am Gerät wackelst, hörst du sie eventuell im Gehäuse sich bewegen. Kann man wieder festkleben, aber besser wäre ein neuer Satz led leisten, wenn das Gerät eh schon mal geöffnet wird (zb bei aliexpress ca. 50 Euro +/-). Der dunkle Fleck könnte eine defekte led oder eine streulinse oder ein abstandshalter sein, der einen Schatten wirft. Kann man aber erst genau sagen beim öffnen des geräts.
Die Ersatzteile sind also relativ günstig zu bekommen. Einziges Problem ist die Arbeit, die man da reinstecken muss. Um an die led leisten zu kommen, muss man etwas Arbeit investieren und es ist auch nicht ganz ungefährlich, da bei Beschädigungen am panel, der vorderen Scheibe, das Gerät dann ein Totalschaden ist. Durch die Größe braucht man vermutlich auch zwei Leute zum wechseln, damit die Scheiben sich nicht so stark durchbiegen und brechen.
Was den Wert betrifft, ist das Gerät für bastler durchaus noch interessant und die Größe ist ja eigentlich sehr gefragt. Entweder mal nach Leuten suchen, die defekte Geräte ankaufen oder bei kleinanzeigen für bastler einstellen. Sollte bestimmt noch 100 bis 200 Euro einbringen. Alternativ wenn ein bisschen handwerkliches geschick und feinmotorik vorhanden sind, versuchen es selber zu reparieren.
coolburnerone
#3 erstellt: 30. Jul 2023, 12:42
danke für die infos
gerät wurde für 180€ verkauft
KD75XE9405 Wandhalterung
Zongo_der_Zischer am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 20.05.2017  –  2 Beiträge
Sony 75x95j defekt?
MrHolz am 24.06.2022  –  Letzte Antwort am 24.06.2022  –  3 Beiträge
Sony KDL defekt ? Code ?
Heim_kino am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  5 Beiträge
Sony KD-65XG9505 Defekt?
RuhrpottTO am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  2 Beiträge
Sony KDL46HX855 Hintergrundlicht defekt?
dragontown am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  5 Beiträge
Sony KDL 46V5500 defekt!
lakueh am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  2 Beiträge
sony 52hx905 defekt
marctheboy am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  102 Beiträge
SONY KD75XE9005 Display defekt
Rheingauer am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  3 Beiträge
Sony KD-XF8096 Defekt
Kässkopp am 30.01.2023  –  Letzte Antwort am 19.02.2023  –  4 Beiträge
Sony HDMI defekt?
bennehans am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSven93
  • Gesamtzahl an Themen1.555.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.940
