HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KDL-60WB605B - alle paar Minuten kurzer Ausse... | |
Sony KDL-60WB605B - alle paar Minuten kurzer Aussetzer?+A -A |
skippa
#1 erstellt: 16. Jan 2024, 18:47 | |
Moin, mein KDL-60WB605B zeigt seit einiger Zeit folgendes Verhalten: Das Gerät startet ganz normal, Bild & Ton sind einwandfrei. Aber nach ca. 3 Minuten macht er einen kurzen Aussetzer, die Power-LED geht kurz von Grün auf Weiss, um dann direkt wieder auf Grün zu gehen, das Bild geht dabei kurz aus und nach wenigen Sekunden wieder an. Das wiederholt sich ca. alle 3 Minuten. Es scheint so als ob das Gerät kurz ausgeschaltet wird, weil direkt nach dem Wiederstarten keine Fernbedienungseingaben möglich sind. Also genau das gleiche Verhalten als wenn man das Gerät erstmalig einschaltet. Vor einiger Zeit, als mir diese Aussetzer erstmals auffielen war es so dass nach wenigen Aussetzern das Gerät stabil durchlief. Aber heute zeigt sich keine Besserung. Hat jemand von euch eine Idee wo ich den Fehler suchen sollte? skippa [Beitrag von skippa am 16. Jan 2024, 18:54 bearbeitet] |
Ralf65
#2 erstellt: 17. Jan 2024, 05:17 | |
Das Gerät für eine Weile stromlos machen, mal gegebenenfalls einen Werk-Reset durchführen |
Madmike22282228
#3 erstellt: 17. Jan 2024, 12:51 | |
Vielleicht Kalte Lötstellen, korrodierte Stecker/Anschlüsse im gerät oder nur Staub/Dreck. Müsste man mal aufschrauben und nachsehen bzw mal reinigen. Bei dem Netzteil vorsichtig sein wegen gefährlichen restspannungen. |
skippa
#4 erstellt: 18. Jan 2024, 17:50 | |
Moin, ich habe das Gerät jetzt mal genauer beobachtet. Beim TV Empfang setzt es ca. alle 2.15-2.30 min. aus. Wen nich aber direkt nach dem Einschalten die Quellenwahl auf einen der HDMI-Eingänge setze und z.B. die Playstation nutze bleibt das Gerät durchgehend an. Wechsele ich wieder zurück auf TV (DVB-C) zeigt sich wieder das Verhalten mit den Aussetzern. Die Firmware ist aktuell (3.006). Einen Reset auf Werkseinstellungen werde ich als nächstes ausführen, will ir zuvor noch die Bildeinstellungen abspeichern/abfotografieren. skippa |
Ralf65
#5 erstellt: 19. Jan 2024, 05:41 | |
wenn die Status LED auf weiß wechselt kann das auf mehrere Dinge hinweisen und wenn dies dem vernehmen nach nur im Tuner Betrieb der Fall ist, dann scheint es irgend einen Zusammenhang mit der Funktionsart Tuner zu geben. Zum einen kann der Wechsel zu einer weißen LED auf den Empfang von Daten der FB hinweisen (das würdest Du selber i.d.R. jedoch steuern) Zum anderen als ein Hinweis das z.B. ein Softwareupdate oder Zugriff über USB stattfindet, möglicherweise wird hier aus irgend einem Grund versucht ein FW Update anzustoßen bzw. auf USB zu zugreifen Hast Du möglicherweise irgendwelche Timer aktiv ? |
skippa
#6 erstellt: 07. Sep 2024, 19:29 | |
Moin, ich wollte das Thema nicht einschlafen lassen und erst mal mitteilen dass das Problem derzeit nicht wieder aufgetreten ist. Ich werde bereichten, fall sich was tut skippa |
Sony KDL-40Z5800 Bild und Ton aussetzer Birne2010 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 5 Beiträge |
Sony KDL-46EX402 falscher farbraum cocoamande am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 5 Beiträge |
Sony 40D3000: Aussetzer mit Alphacrypt light und K09-Karte Uli2007 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 47 Beiträge |
Sony KDL W815 Sony öffnet alle Ordner zwillinge1000 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 5 Beiträge |
Sony kdl mibweb am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 3 Beiträge |
Probleme HD+Modul mit Sony KDL-40W5800 JeBaxXx am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
Alle 5 Minuten verschwindet Bild und Ton vanilla45 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 6 Beiträge |
Knackgeräusche Sony KDL-40NX805 burneric am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
Sony KDL-52EX1 Mediabox Holger77 am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 3 Beiträge |
Sony KDL-40WD655 Settings NasenbIuten am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedflatneutralsoundfreak
- Gesamtzahl an Themen1.557.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.404
