HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KD55XH9299B defekt - was tun? | |
Sony KD55XH9299B defekt - was tun?+A -A |
simonsinus
#1 erstellt: 24. Jun 2024, 20:10 | |
Hallo zusammen, mein Sony Bravia KD55XH9299B scheint den Geist aufgegeben zu haben. Im Mai 2021 habe ich den TV als Aussteller gekauft. Wenn ich den TV einschalte kommt der Ton aber das Bild ist Murks. Lediglich eine obere Zeile von Pixeln schein zu leuchten. Wenn ich auf der Fernbedienung tippe kommen als mal hellere streifen aber kein richtiges Bild. Woran kann dies liegen? Hat sonst jemand schonmal so ein Problem gehabt? Ist es die Software oder eine Hardware Komponente? Für Tipps und Hilfe bin ich dankbar Grüße Simon |
Madmike22282228
#2 erstellt: 24. Jun 2024, 20:27 | |
Lad mal ein Foto von dem Fehler hoch. |
simonsinus
#3 erstellt: 24. Jun 2024, 20:35 | |
Madmike22282228
#4 erstellt: 24. Jun 2024, 23:03 | |
Wurde der tv eventuell beschädigt durch stoß, etc. oder ist der Fehler von alleine aufgetreten? Schon einen Hard reset durchgeführt? Bei Sony glaube power und leise Taste gleichzeitig. Google am besten mal. Falls möglich, Update über USB Stick durchführen. Bei manchen tvs wird das Update auf dem Stick automatisch erkannt und man kann auch ohne dass man was sieht, das Update installieren. Wenn das nicht hilft, gerät aufschrauben und flachkabel, Anschlüsse, pins zwischen Mainboard, tcon Board und panel reinigen, überprüfen, wieder einstecken und testen. Danach mal nur jeweils eine Hälfte des panels mit dem tcon Board verbinden und schauen was jeweils angezeigt wird. |
simonsinus
#5 erstellt: 24. Jun 2024, 23:13 | |
Das werde ich mal tun mit den Anschlüssen. Ich habe hinten am Gerät lediglich eine starke Wärmeentwicklung festgestellt. ich habe eine Playstation 5 direkt daneben gestellt gehabt. Ihre Wärmeausgabe hat vielleicht zusätzlich zur Erhitzung geführt. Als der Fernseher ausfiel hatte ich gerade ein Bosskampf mit Gwyn (Dark Souls 1) gehabt. Also kann es sein dass irgendeine Komponente durch Erhitzung ausgefallen ist oder sich gelöst hat. |
Ralf65
#6 erstellt: 25. Jun 2024, 05:13 | |
nicht ganz richtig. Entweder mit einem Soft-Reset probieren, dazu die Power Taste drücken "und halten" bis der TV neu startet, oder einen Werk-Reset durchführen, so wie in dem nachfolgenden Video beschrieben, dabei gehen alle Einstellungen verloren |
Sony KDL defekt ? Code ? Heim_kino am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 5 Beiträge |
Sony 75x95j defekt? MrHolz am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 24.06.2022 – 3 Beiträge |
sony 52hx905 defekt marctheboy am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 102 Beiträge |
SONY KD75XE9005 Display defekt Rheingauer am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 3 Beiträge |
Schatten beim Sony KD-65X9005B. Was tun? laurooon am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 9 Beiträge |
Sony KDL 46V5500 defekt! lakueh am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL46HX855 Hintergrundlicht defekt? dragontown am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 5 Beiträge |
Sony KD-XF8096 Defekt Kässkopp am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 4 Beiträge |
Sony KD-65XG9505 Defekt? RuhrpottTO am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 2 Beiträge |
Sony HDMI defekt? bennehans am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 11.01.2024 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.155
