Sony Bravia 9 Settings und Einstellungthread
Ralf65
#1 erstellt: 11. Jul 2024, 02:53
Bitte hier alle Einstellungen rein packen
Leon7791
#2 erstellt: 11. Jul 2024, 03:40
Dann leg ich mal los
Hab festgestellt das man bei dem Ambientseonsor nicht mehr unterschiedliche Einstellungen einstellen kann zwischen hdr und sdr, oder gibt's da einen Trick?
ForceUser
#3 erstellt: 11. Jul 2024, 05:12
Ja gibts!
Man muss zwar den Hauptregler für den Lichtsensor eingeschaltet lassen, aber dann im submenu kannst du bei sdr die auto Helligkeit einschalten und bei hdr aus, und das bleibt dann so. (Selbiges trifft natürlich auch auf die beiden anderen Einstellungen für Auto Weissabgleich und den “Schattenaufheller” zu.)
[Beitrag von ForceUser am 11. Jul 2024, 05:13 bearbeitet]
chrislu
#4 erstellt: 11. Jul 2024, 05:46
Das habe ich im B9 Thread schon angemerkt/gefragt:
Für was ist die Black Adjust Funktion da? Komischerweise sieht es oft echt gut aus, aber dann in dunkleren Szenen säuft alles ins Schwarz ab. Ich habe es deswegen auch ausgeschaltet.
Bei vielen Optionen, gerade unter Brightness, hat Sony ja wirklich alles so benannt wie man es erwartet (Brightness, Contrast...). Dann aber unter anderen Optionen hat man keine Ahnung was sie machen und die Erläuterungen im Menü sorgen nur für noch mehr Verwirrung. Ist nun 50% Sharpness das original Bild, oder 0... Bei Motion, was sind das alles für Optionen. Früher gab es True Motion, was keinen Soap Opera Effekt hatte, nun hat man da x Sachen zum Einstellen und bei keiner weiss man was sie tut. Ich weiss nur die Clarity Option, welche das Black Frame Insertion steuert. Was machen die anderen nun? Was ist Cine Motion? Ich habe deswegen das alles aus. Ich weiss nicht was es tut. Ich habe es in vielen Szenen mit Kamera und anderen Bewegungen testen wollen, aber kaum Unterschiede gesehen. Ich nutze immer den 24Hz Frame Rate Modus wenn es geht um einfach sicher zu sein, dass ich keine interpolierten oder ruckelnden Frames sehen muss. Alles etwas simpler und geradliniger würde mich da sehr freuen.
Leon7791
#5 erstellt: 11. Jul 2024, 06:33
ForceUser (Beitrag #3) schrieb:
Ja gibts!
Ne klappt nicht. Die Einstellungen im supmenü übernimmt er für hdr und sdr immer gleich
Jogitronic
#6 erstellt: 11. Jul 2024, 15:31
Es gibt übrigends schon einen Einstellungsthread > Sony: Bildeinstellungen erklärt oder "das perfekte Bild" Klick
Da Sony seit Jahren immer das gleiche Einstellungsschema verwendet, findet man dort auch Antworten auf die meisten Fragen.
ForceUser
#7 erstellt: 11. Jul 2024, 19:08
Ohje sorry du hast per se Recht, die Einstelllung Luminanzanpassung bleibt tatsächlich die gleiche beim Switch zwischen SDR & HDR10, ich hatte wohl DV im Kopf. ABER ich meinte sobald ein HDR Signal anliegt, wird die Luminanzanpassung übersteuert, sprich bei SDR sieht man klar es wird abgedunkelt wenn der Raum dunkel ist, aber bei HDR sehe ich keinen Unterschied wenn ich den Lichtsensor ein und ausschalte - oder täusche ich mich? Ist aktuell nicht ganz dunkel bei mir...
(Notfalls kann man den Lichtsensor ja auch auf die schnellwahl Leiste setzen, damit man nicht tief ins menu muss)
Edit:: Danke für die Bestätigung Jogitronic
Ergänzung: Per se finde ich die auto Luminanzanpassung aber sehr schlecht gelöst, im hellen Tageslicht muss ich SDR Helligkeit auf ca. 30 runterregeln, und im Dunkeln dann wieder auf Max sonst sehe ich nichts, mal schauen ob das an der Kombi mit anderen Verbesserern liegt, aber bisher finde ich es noch nicht nützlich...
[Beitrag von ForceUser am 11. Jul 2024, 19:17 bearbeitet]
Jogitronic
#8 erstellt: 11. Jul 2024, 19:15
Auch wenn der Lichtsensor bei HDR im Menü als aktiviert angezeigt wird, hat der in dem Fall keine Funktion.
Leon7791
#9 erstellt: 11. Jul 2024, 20:00
Autom. Luminanzstärke hat leider auch bei hdr Auswirkung und dimmt deutlich runter. Ich hasse das offt mit neuen Geräten neben Verbesserungen auch Rückschritt gemacht Werden, ist nicht nur bei Sony so.
Jogitronic
#10 erstellt: 11. Jul 2024, 20:38
Wenn der Lichtsensor bei HDR das Bild dimmt, ist das falsch und sicher nicht so vorgesehen (meine 5 Sony TV machen das auch nicht). HDR hat genau vorgegebene Helligkeitsstufen und deren Auslegung ist für normale Raumhelligkeiten gedacht. Es gibt also keinen Grund für einen dunklen Raum den Lichtstrom zu drosseln.
Bei SDR hingegen, kann man ein "viel zu helles" Bild einstellen. Da drosselt der Lichtsensor denn in einem dunklen Raum die Bildhelligkeit auf 100 -150 Nits (100 Nits ist die vorgesehene Bildhelligkeit für SDR im abgedunkeltem Raum). Das ist schon sinnvoll, aber gefällt nicht Jedem.
Leon7791
#11 erstellt: 11. Jul 2024, 21:01
Die autom. Luminanzstärke hatte auch bei meinem x95l bei hdr gedimmt wenn ich es anschalte, aber beim x95l konnte ich diese abschalten bei hdr und nur bei sdr aktivieren. Beim B9 muss ich jetzt leider hin und her switchen was echt nervig ist!
Forenjunkie
#12 erstellt: 13. Jul 2024, 09:38
Korrigiert nicht ganz schwarze Bildinhalte richtung absolutes Schwarz. Wenn auch nicht 100% akkurat, kann das bei "flau" gemasterten Kontent durchaus gut aussehen. Sollte man aber wenn nur mit min. Einstellung verwenden.
"Original Bild" ist hier relativ, da die Sonys was Schärfe betrifft eher immer etwas nachwürzen.
Insbesondere mit aktivierter Reality Creation. "Schärfe 50" entspricht aber Sonys Grund-/"Neutral"- Einstellung.
Das sind die langersehnten getrennten Einstellungen für Low- und High Framerate, also bitte nicht meckern.
"Film" greift bei Low Framerate (24, 25 und 30fps) und "Kamera" bei High Framerate (50 und 60fps).
Dies entspricht den De-judder (Low Framerate) und De-blur (High Framerate) Einstellungen anderer Hersteller.
Der Filmmode ist für die Erkennung und korrekte Darstellung eines 24fps Ursprungssignals wichtig,
wenn dieses mit 60Hz dem TV zugespielt wird, z.B. via der Netflix TV App. Sollte zumindest auf "Min." stehen.
[Beitrag von Forenjunkie am 13. Jul 2024, 12:40 bearbeitet]
Leon7791
#14 erstellt: 14. Jul 2024, 21:36
Ich wäre vorsichtig bei 4000nits Kontent den Contrast auf 87 zu senken. Vieleicht rettet du das letzte Quäntchen highlightsdetails aber dafür senkst du die PQTF Kurve etwas und verfälscht daher wiederum das Bild in dem es dunkler als als die Referenz ist.
ForceUser
#15 erstellt: 15. Jul 2024, 07:28
Ja du hast Recht es ist ein Tradeoff. Wenn ich es richtig im Kopf habe clippt er bei 90 bei ca. 3200nits. Da ich davon ausgehe dass 4000nits Material per se schon eine grössere Durchschnittshelligkeit hat, setze ich die Priorität mal lieber auf Details in den Highlights und nehme das leicht gedimmte Bild, welches immer noch enorm hell ist . Aber eben, jeder wie er es mag. Ich bin kein Purist.
Zum testen kann man übrigens die Videos von dieser Dame hier nehmen - finde es auch als technisches Demo Material um zu zeigen was der TV kann super:
https://youtu.be/4LSkHMt3LmI?si=xoezhFyUBlEPEiiw
https://youtu.be/C3BmtmnAIiE?si=HEyKNyABTrVP5_jv
Leon7791
#16 erstellt: 15. Jul 2024, 09:15
Ich muss gestehen das ich kein clipping sehe mit comtrast auf 90. Kannst du mir eine Szene verraten wo du das siehst?
Ok weiß jetzt was du meinst, aber hier muss man fairer weise sahen das ihre Videos das absolute Limit ist. Sie mastert 4000nits content auf alle möglichen Fenstergrößen bedeutet selbst der 4000nit Referenz monitor würde clippen da er 4000nit nur im 10% Fenster schafft. Daher wirst du wohlmöglich bei richtigen Filmen keinen Details verlust bei 4000nit content haben
[Beitrag von Leon7791 am 15. Jul 2024, 09:20 bearbeitet]
ForceUser
#17 erstellt: 15. Jul 2024, 11:50
Hast du allenfalls die spears munsil? Dort hat es die Szene im demo material (meinte ca bei minute 1) mit den pferden im schnee (das haben auch schon gewisse youtube reviewer benutzt). Dort sieht man wenn man 4000nits auswählt auch klar im schnee dass es clippt. Natürlich sind das meist nur wenige szenen wo man das so gut sieht, aber man siehts
Jogitronic
#18 erstellt: 15. Jul 2024, 16:03
Checkt doch mal mit den Testbildern, wie es sich mit Kontrast 90 (statt Max) bei Dolby Vision verhält, denn das passt nicht ins Konzept.
[Beitrag von Jogitronic am 15. Jul 2024, 16:27 bearbeitet]
ForceUser
#19 erstellt: 15. Jul 2024, 17:10
Kann ich dir sagen:
Egal welcher DV Modus es clippt mit 100 ab der Stufe 3000nits / 87.2% / 892 und bei Kontrast 90 bei 3610nit / 89.1% / 912.
Spannend ist, dass die HDR Zuordnung darauf keinen Einfluss hat, aber bei DV wohl eigentlich richtig.
IMG_7602
IMG_7603
Beim Spears Munsil Test hingegen in der Pferdeschneeszene scheint es in DV auch mit Kontrast 100 zu passen. Vermutlich kann man also für das meiste schon auf Kontrast 100 stellen bei DV und verpasst nicht viel.
[Beitrag von ForceUser am 15. Jul 2024, 17:26 bearbeitet]
Jogitronic
#20 erstellt: 15. Jul 2024, 20:13
Nach meinem Verständnis davon wie Dolby Vision "funktioniert", wäre Kontrast Max denn aber in Ordnung.
DV orientiert sich an der realen (!) Helligkeit des Displays (was ja ca. 3000 Nits sind) und macht darauf bezogen ein passendes Tonemapping.
Deswegen passt Kontrast Max auch in dem Fall und die hellsten Bildinhalte werden immer noch angezeigt. Gleichzeitig sollte das aber auch immer ein ausgewogenes Bild ergeben, was ja die "hohe Kunst des Tonemappings" ist.
Diese Szene sieht auf meinem A90J auch mit DV besser aus, als mit HDR10 und Sonys eigenen Tonemapping.
ForceUser
#21 erstellt: 15. Jul 2024, 20:23
Ja dann passt für DV Kontrast 100 sicher gut für 99% der Fälle, werde das dann noch anpassen.
Habe separat noch etwas mit HDR10 getestet. Ich denke auch hier kann man um das Maximum rauszuholen auf Kontrast 100 gehen mit 1000nits Material.
Wer für 2000nit und 4000nit etwas weniger clipping will sollte jedoch schon etwas den Kontrast reduzieren, bis nahe an 90 resp 86 je nach Material. Nur kommt das wohl noch so selten vor, bei Bedarf einfach rasch anpassen, falls das clipping stört.
[Beitrag von ForceUser am 15. Jul 2024, 20:24 bearbeitet]
Leon7791
#22 erstellt: 15. Jul 2024, 20:24
Contrast 100 war bis zu den 2024 Modellen auch richtig. Bei den jetzigen ist 90 der richtige bereits voreingestellte Wert, stellt man diesen auf 100 clippt er. Auf DV Hell sollte man übrigens selbst auf Kontrast 90 Abstufungen bevorzugt einstellen wenn man keinen detailverlust haben möchte
Jogitronic
#23 erstellt: 15. Jul 2024, 20:50
Als Maßstab für die Kontrasteinstellungen ist DV Dunkel geeignet, aber nicht DV Hell. DV Hell erkauft sich die "zusätzliche" Helligkeit, indem u.a. bewusst das Clipping der hellsten Bildinhalte in Kauf genommen wird. DV Dunkel hingegen wird (wenn es denn richtig funktioniert) immer darauf achten, das alle Bildinhalte wiedergeben werden.
Jogitronic
#25 erstellt: 16. Jul 2024, 16:11
Kann man bei den neuen Modellen wirklich für SDR und HDR10 unterschiedliche Kontrastwerte einstellen? Bislang war das nicht möglich.
[Beitrag von Jogitronic am 16. Jul 2024, 16:11 bearbeitet]
ForceUser
#26 erstellt: 16. Jul 2024, 17:59
Ja folgende sind für sdr und hdr separat einstellbar:
Helligkeit
Kontrast
Gamma
Local dimming
Spitzen luminanz
Leon7791
#27 erstellt: 16. Jul 2024, 18:06
Verstehe nicht warum sony es nicht endlich gebacken bekommt sdr und hdr komplett zu trennen
[Beitrag von hgdo am 22. Jul 2024, 22:02 bearbeitet]
Jogitronic
#28 erstellt: 16. Jul 2024, 19:43
Weil bei Sony alles auf einer einzigen SDR Kalibration aufbaut und dies dann auch die Grundlage für HDR10 ist.
Wenn man von diesem guten Konzept abweicht, macht man das Bild auch i.d.R. nicht wirklich besser, sondern nur anders
Leon7791
#29 erstellt: 16. Jul 2024, 21:35
Nein das meine ich nicht, sondern es betrifft auch die Einstellungen des Lichtsensors sowie der der Farben/Farbbrillianz. Es ist nervig mehrmals am Tag die Fernbedienung zu greifen und zwischen zwei presets zu wechseln
ForceUser
#30 erstellt: 19. Jul 2024, 15:16
Falls es jemand brauchen kann, ich habe meine Settings nochmals überarbeitet und nun unterteilt in
Dunkel: https://www.avsforum.com/posts/63426405/
Hell: https://www.avsforum.com/posts/63434825/
Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge etc wilkommen
LeDeNi
#31 erstellt: 15. Sep 2024, 13:18
Ich verwende die Einstellungen "Dunkel" von @ForceUser aus dem vorherigen Beitrag
- Wie hast du die erweiterten Farben ermittelt? Weshalb bist du von Bias -2 usw. wieder auf 0?
- Machst du bei den Einstellungen den Haken rein, Nur für diese App benutzten?
Mir ist aufgefallen das die Einstellungen für alle Quellen gültig sind? Bei SDR hatte ich Kontrast 90 Eingestellt. Dann einen HDR Film geschaut und auf Kontrast 97 eingestellt. Als ich vorhin einen 1080p Film gesehen habe, war jedoch Kontrast auf 97 und nicht 90.
[Beitrag von hgdo am 15. Sep 2024, 18:23 bearbeitet]
Jogitronic
#32 erstellt: 15. Sep 2024, 13:50
Bei HDR10 sollte man besser Kontrast 90 verwenden, denn das ist so von Sony vorgesehen und auch das Tonemapping darauf abgestimmt. Mit höheren Werten werden die hellsten Bildinhalte nicht mehr wiedergegeben, da fehlen dann Helligkeitsabstufungen.
Bei SDR könnte man statt 90 auch Max (100) nehmen, denn der TV wird auch mit mit Max kalibriert.
Bei Dolby Vision ist Kontrast Max der korrekte Wert.
Leon7791
#33 erstellt: 16. Sep 2024, 09:40
Bei den neuen Sony fernseher ist DolbyVision kontrast ebenfalls 90 nicht mehr 100.
Jogitronic
#34 erstellt: 16. Sep 2024, 11:55
Danke für den Hinweis
(... wegen der ganzen Probleme bin ich noch nicht bei der aktuellen Generation (A95L) dabei )
LeDeNi
#36 erstellt: 23. Nov 2024, 15:22
@Force User: Hast du deine Bildeinstellungen schon an die neue Firmware angepasst?
Welche Einstellungen nutzt du für Gaming SDR und HDR Spiele?
Forenjunkie
#38 erstellt: 24. Nov 2024, 18:52
ForceUser (Beitrag #37) schrieb:
Und für jene die DV Dunkel nutzen wollen: Basierend auf Farbtemperatur WARM: Kalibriert nach Judd WP - durch was auch immer DV & Sony machen sollte grob D65 resultieren in DV Dunkel
Bei der Farbtemperatur "Warm" wird bei DV Dunkel keine Verschiebung -> D65 angewendet wie bei "Experte 1/2".
Willst du "Warm" bei DV Dunkel nutzen und D65 haben, musst du "Warm" in SDR auch auf D65 kalibrieren.
Punisher26
#40 erstellt: 29. Nov 2024, 19:11
Hatte jemand schon einmal das Problem, dass bei der Kalibrierung des B9 die 20-Punkte-Graustufen- und Farbanpassung nicht mehr reagiert? Die Gain-Einstellungen funktionieren weiterhin, aber bei den anderen Punkten ändert sich trotz Anpassung nichts, weder laut Messgerät noch optisch. Nach einem Neustart des TVs funktioniert wieder alles normal.
Da ich direkt nach Erhalt des Geräts die neueste Firmware installiert wurde, kann ich nicht sagen, ob das Problem auch schon mit der vorherigen Version bestand.
LeDeNi
#41 erstellt: 02. Dez 2024, 09:32
ForceUser (Beitrag #13) schrieb:
Lichtsensor:
Habe ich EIN - im Submenu aber nur die Tonkurve aktiviert um bei viel Licht im Raum die durchzeichnung in dunkeln Bereichen automatisch zu verbessern, da mir scheint dies funktioniert wie gewünscht (Luminanz und Weissabgleich hingegen deaktiviert, das macht man besser Manuell bei Bedarf)
Also ich nutze seit August deine Einstellungen und war eigentlich zufrieden mit dem automatischen Lichtsensor in Kombination mit der automatischen Tonkurve.
IMG-20241202-WA0003IMG-20241202-WA0002
Doch am Freitag ist mir beim schauen von Silo Staffel 2(DV Hell) aufgefallen wie dunkel doch das Bild ist. Man hat fast nichts erkannt, also Sensor auf aus und voila wurde das Bild heller. Ich nutze für mich den Sensor nur noch bei 1080p Inhalten. Da macht er einen super Job. Bei DV und wahrscheinlich HDR? Kann ich ihn nicht empfehlen.
Wie sind eure Erfahrungen damit?
ForceUser
#42 erstellt: 05. Dez 2024, 12:59
Ich glaube im AVS hat das auch mal jemand so bemängelt, abgesehen von Dolby Vision kann man sonst leider nicht zwischen SDR und HDR unterscheiden.
Meine Lösung: Ich nutze IMAX Enhanced und die beiden freischaltbaren Anwender für Pro Modi für HDR und schalte im untermenu die Automatische Luminanzstärke AUS. Und die anderen, normal, kino, professionell für SDR lasse ich es an.
City_Cobra
#43 erstellt: 25. Dez 2024, 12:35
Ok, hier dann mal meine Calman Werte vom B9 75".
Experte1:
All Max, All 0
R G B
01 18 10-8
02 8 1 2
03 9 -1 1
04 6 -1 1
05 6 -1 1
06 7 -1 1
07 7 -1 1
08 7 -1 1
09 6 -1 1
10 6 -1 1
11 6 -1 1
12 7 -1 2
13 7 -2 2
14 6 -3 2
15 5 -4 1
16 4 -4 1
17 3 -5 0
18 2 -6 -1
19 2 -6 0
20 0 -6 0
Rot 1 1 1
Mage 0 0 0
Blau 0 0 0
Cyan 0 0 0
Grün-1-3 1
Gelb 1-2 1
City_Cobra
#44 erstellt: 27. Dez 2024, 22:13
Nach einigem herumprobieren, hier noch meine bisherige SDR Lieblingseinstellung.
Bild-Modus Anwender für Pro 1
Helligkeit 35
Kontrast 90
Gamma 0
Schwarzwert 50
Schwarzabgleich Mittel
Erw. Kontrastverstärker Mittel
Automatische lokale Dimmung Mittel
Spitzenlumianz Mittel
Farbe 45
Farbton 0
Farbbrillanz Mittel
Farbtemperatur Experte 1
Bildschärfe 60
Reality Creation Autom.
Zufälliges Rauschen reduzieren Mittel
Digitales Rauschen reduzieren Mittel
Gleichmäßige Abstufung Niedrig
Motionflow Anwender
Glätte Film 2
Glätte Kamera Max
Klarheit 1
Filmmodus Hoch
Farbraum Autom.
HDR-Modus Autom.
[Beitrag von City_Cobra am 27. Dez 2024, 22:32 bearbeitet]
ForceUser
#45 erstellt: 29. Dez 2024, 16:41
Um mal eine Grundlage zu haben, ich habe nach Stunden des Pröbelns, Vergleichens und anhand von den Spears & Munsil Testbildern in SDR & HDR sowie separaten DV Testbildern als ach herausforderndem Material wie Silo oder Game of Thrones nun aktuell folgende Einstellungen die ich nutze. Natürlich ist vieles auch Geschmacksache, insb. Motionflow.
Hinweis: Um die 2 zusätzlichen Pro Bildmodi zu erhalten, muss man die Bravia Calman app im Playstore auf dem TV installieren, öffnen, und mit dem handy/laptop die angegebene IP Adresse gefolgt vom Port eingaben, voila. Beispiel XXX.XX.XX.X:YYYY
Allgemein:
Lichtsensor:
Wichtig: Bei den Dolby Vision Modi jedoch alle 3 deaktivieren, da kommt es sonst zu Black Crush.
Bewegung:
Filmmodus Hoch (damit Zwischenbildberechnung voll greift, für Sport mit 50 Bilder pro Sekunde könnte man es auch auf niedrig umstellen...)
Motionflow: Glätte Film 2 / Glätte Kamera 2 / Klarheit Min.
(Ich sehe bei letzterem keine Verbesserung, lieber max Helligkeit auch wenn der Unterschied quasi nicht sichtbar ist)
Kommentar: Mit Glätte 1 bei Film hat man alternativ eine sehr subtile Variante, ich sehe faktisch keine Bildfehler/Artefakte und der Kinolook bleibt erhalten, aber es Ruckelt nach meinem Gusto auf diesem Modernen, schnellen und lichtstarken Sony noch immer zu stark, mich lenkt das mehr ab vom Filmgenuss. Probiert es mal eine Woche auf 2, man gewöhnt sich schnell daran...zudem kein vergleich zu LGs Variante Natürlich, dort sehe ich auch klares SOE.
Farbtemperatur:
Nach dem Dezember 2024 Update - Calman Sony Autocal (C6 HDR5000) mit kleinen manuellen Korrekturen - 85" B9 EU Model - ob dies gut auf euer Gerät passt kann niemand sagen, aber testen könnt ihr es und wenn es gefällt beibehalten.
Note:
Wer es gerne mehr Blauweiss mag, einige würden es als weisseres Weiss bezeichnen, benutzt nur meine Farbtemperatur Warm, ausser für Briliant (inkl. DV Brilliant), dort NEUTRAL.
Wer es genauer nach D65 mag (etwas wärmer, für die einen zu gelblich), nutzt Expert 1 (mind. für die dunkleren Bildmodi resp. im (halb) Dunklen Raum. Bei dieser Variante nicht vergessen, für DV Dunkel Expert 2 zu wählen, damit D65 entsteht.
White balance Expert 1 for D65 (most accurate)
20p White:
R/G/B
1: -8/-8/-44
2: -8/-7/-13
3:-7/-3/-9
4:-6/-3/-6
5: -4/-3/-4
6: -4/-3/-4
7: -4/-2/-3
8: -4/-2/-3
9: -4/-2/-3
10: -4/-2/-2
11: -4/-2/-3
12: -4/-2/-3
13: -5/-2/-4
14: -5/-2/-4
15: -5/-2/-4
16: -5/-2/-4
17: -5/-2/ -4
18: -4/-1/-3
19: -4/-1/-3
20: -5/0/-1
CMS:
Red: 1/5/4
Magenta: 5/-2/0
Blue: -3/-1/2
Cyan: 3/9/1
Green: 4/0/-1
Yellow: 0/-2/-1
White balance Expert 2 for Judd WP: Für Dolby Vision Dunkel - wird von Sony dann in D65 gewandelt (nur in diesem Bildmodus)
20p White:
R/G/B
1: -12/-12/-42
2: -9/-6/-3
3:-9/-5/-1
4:-9/-6/0
5: -10/-8/0
6: -8/-7/1
7: -9/-7/0
8: -9/-7/0
9: -9/-7/0
10: -10/-8/0
11: -11/-8/0
12: -12/-9/0
13: -14/-10/0
14: -16/-12/0
15: -16/-12/0
16: -16/-12/0
17: -17/-13/-1
18: -17/-13/-1
19: -17/-13/-1
20: -18/-12/0
CMS:
Red: 1/4/5
Magenta: 6/-2/0
Blue: -4/-1/3
Cyan: 3/10/1
Green: 3/1/-1
Yellow: -1/-1/-2
Alternatively the Judd WP - base Colortemperature WARM:
Dies ist leicht heller und mehr bläuliches Weiss was doch einigen besser gefällt. Kann für alle Bildmodi genutzt werden (auch DV Dunkel)
20p White:
R/G/B
1: 14/8/-40
2: 10/9/-2
3: 10/10/-1
4: 8/6/-1
5: 7/4/-1
6: 7/4/-3
7: 6/3/-3
8: 5/3/-4
9: 5/3/-4
10: 4/3/-4
11: 5/3/-4
12: 5/3/-5
13: 4/2/-7
14: 5/2/-8
15: 4/2/-8
16: 4/2/-8
17: 3/1/-9
18: 3/1/-9
19: 1/0/-9
20: 1/0/-8
CMS:
Red: 1/5/5
Magenta: 6/-2/-1
Blue: -3/-1/2
Cyan: 0/8/0
Green: 3/2/-1
Yellow: 0/0/-1
Und wer gerne ab und zu den (DV-) Brilliant Bildmodus nutzt bei Sonnenschein:
Nutzt Neutral mit folgender kurzer grob Korrektur. Es wird und muss hier nicht perfekt sein, Sony setzt hier klar eine helle Gamma Kurve obendrauf aber das ist bei sonnigen Lichtverhältnissen auch nötig. Insgesamt kommt man so aber dem Judd WP näher.
R Gain: Max
G Gain: -7
B Gain: -19
R Bias: 0
G Bias: 0
B Bias: -10
CMS:
Red: 1/3/0
Magenta: 6/-5/-6
Blue: -3/-3/-4
Cyan: min/-1/-8
Green: 5/2/-2
Yellow: 5/-1/-3
Auto lokale Dimmung:
Mittel - Ich finde damit ist Blooming gut unter Kontrolle, und kleine Details deutlich sichtbar heller, daher nutze ich es für alle Bildmodi.
Wer im Raum ohne Licht schaut könnte aber mit Hoch besser bedient sein da die Helligkeit der Spitzenlichter dann ausreichend ist.
Hinweis zum Schwarzwert:
Schwarzwert per se 50 aber wer es jedoch leicht kontrastreicher mag, kann 49 testen, ich finde der Tradeoff kann sich je nach Material lohnen wenn man kein Extremist ist bei dem Thema - ins. evtl. Leute die von OLED her kommen und sich Black Crush gewohnt sind .
Note on Live color:
Würde ich NICHT nutzen es verfällscht teilweise die Farben total. Bestes Beispiel ein Frucht 4k Video auf Youtube, die Orange sieht plötzlich aus wie eine Tomate...
Wenn ihr es farbiger mögt, dann erhöht die Farbsättigung insgesamt, das ist auch nicht akkurat aber immer noch besser
Nun die eigentlichen Bildmodi - von Dunkel zu Hell:
1) Custom Pro 2
Optimiert für 2000-4000nit Material und zum schauen von 1000 nits HDR in dunkleren Räumen.
SDR:
Brightness: 8 (or whatever you need)
Contrast: 90
Gamma: -2
Blacklevel: 50
Black adjust: Off/Low (in dunklem Bildmaterial kann es helfen den Kontrast zu verbessern)
Contrast enhancer: Low or Off (Off in case of Material mastered above 1000nits)
Auto local dimming: High
Peak luminance: Low
Color: 50
Hue: 0
Live color: Off
Colortemperatur: Experte 1
Sharpness: 50
Reality Creation: Manual 20
Random noise reduction: Low
Digital noise reduction: Low
Smooth gradation: Low
HDR(10) adjustments:
Brightness: Max
Contrast: 90 (if you want no clipping even in the brightest scenes on 4000nits, you want to go down to 85)
Gamma: 0
HDR Tonemapping: Gradation preferred
Auto local dimming: High/Medium
Peak luminance: High
2) Custom Pro 1
Etwas mehr pop, helligkeit, primär für 1000nit Quellen bei schauen mit (etwas) Licht im Raum
SDR:
Brightness: 13 (or whatever you need)
Contrast: 90
Gamma: -2
Blacklevel: 50
Contrast enhancer: Low (or OFF if you dislike the highlights pop)
Peak luminance: Low
Color: 50
Hue: 0
Live color: Off
Sharpness: 50
Brightness: Max
Contrast: 90
Gamma: -1 (0 if contrast enhancer off)
HDR Tonemapping: Brightness preferred
Auto local dimming: Medium
3) Imax Enhanced
Primär für am Tag bei viel Licht, oder wer es mag...
SDR:
Brightness: 25 (or whatever you need)
Contrast: 90
Gamma: -2
Blacklevel: 50
Black adjust: Off
Contrast enhancer: Medium
Peak luminance: Low
Color: 52
Hue: 0
Live color: Off
Colortemperatur: Experte 1 (or Warm for best brightness)
Sharpness: 50
Brightness: Max
Contrast: 90
Gamma: -1
Dolby Vision:
DV Dark:
Am genausten, aber teils einfach zu dunkel sobald man etwas Licht im Raum hat.
Brightness: Max
Contrast: 90
Gamma: 0
HDR Tonemapping: Off
Blacklevel: 50
Black adjust: Off
Contrast enhancer: Low (or off)
Color: 50
Hue: 0
Live color: Off
Colortemperatur: Expert 2 (siehe Thema Farbtemperatur oben warum!)
Sharpness: 50
DV Bright:
Etwas heller, primär bei Licht im Raum gedacht
Brightness: Max
Contrast: 90
Gamma: -1
Blacklevel: 50
Black adjust: Off
Color: 50
Hue: 0
Live color: Off
Sharpness: 50
DV Brilliant:
Bei Sonnenlicht oder wer es mag
Brightness: Max
Contrast: 90
Gamma: 0
HDR Tonemapping: brightness preferred
Blacklevel: 50
Black adjust: Off
Color: 52
Hue: 0
Live color: Off
Colortemperatur: Neutral
Sharpness: 50
Nachfolgend 4 Bildmodi für TV und schlechteres Bildmaterial welches die Verbesserer stärker nutzt:
Von dunkel zu hell
4) Professional
SDR:
Brightness: 10 (or whatever you need)
Contrast: 90
Gamma: -2
Blacklevel: 50
Black adjust: Off
Peak luminance: Low
Color: 50
Hue: 0
Live color: Off
Sharpness: 50
Reality Creation: Manual 40
Random noise reduction: Medium
Digital noise reduction: Medium
Smooth gradation: Medium
Brightness: Max
Contrast: 90
Gamma: 0
5) Movie
SDR:
Contrast: 90
Gamma: -2
Blacklevel: 50
Black adjust: Off
Peak luminance: Low
Color: 50
Hue: 0
Live color: Off
Sharpness: 50
Brightness: Max
Contrast: 90
Gamma: -1
6) Standard
SDR:
Brightness: 20 (or whatever you need)
Contrast: 90
Gamma: 0
Blacklevel: 50
Black adjust: Off
Peak luminance: Low
Color: 51
Hue: 0
Live color: Off
Sharpness: 50
Brightness: Max
Contrast: 91
Gamma: 0
7) Brilliant
ganz praktisch bei Sonnenschein, der einzige wo ich die Automatische Helligkeit bei den 3 Reglern im Untermenu aktiviert habe um Blenden bei Dunkelheit zu mindern.
SDR:
Brightness: Max (or whatever you need)
Contrast: 90
Gamma: 0
Blacklevel: 50
Black adjust: Off
Peak luminance: Medium
Color: 52
Hue: 0
Live color: Off
Sharpness: 50
Reality Creation: Manual 50
Brightness: Max
Contrast: 92
Gamma: 1
HDR Tonemapping: Brightness preffered
[Beitrag von ForceUser am 29. Dez 2024, 18:19 bearbeitet]
Sony KDL-40WD655 Settings
NasenbIuten am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  2 Beiträge
Settings Sony KDL-46Z5500
sixthsense am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
Bildeinstellung /Settings für Sony 46 W2000
bordello am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  3 Beiträge
Sony X95J Bildeinstellung (Settings) Thread
blackbandt am 28.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  2 Beiträge
Sony XF80 Bildeinstellung (Settings) Thread
kontom1980 am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  4 Beiträge
Sony XE90 Bildeinstellung (Settings) Thread
Ralf65 am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  2286 Beiträge
Sony XF90 Bildeinstellung (Settings) Thread
bmxmitch am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  245 Beiträge
HDR settings sony kd 75xf9005
Hayabusa02 am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2018  –  6 Beiträge
Sony XE94 Bildeinstellung (Settings) Thread
Ralf65 am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  97 Beiträge
Sony BRAVIA VU1
Ralf65 am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedArikanda
  • Gesamtzahl an Themen1.558.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.764
