Sony Bravia KD55XD8577 6x rotes Blinken - Bootlogo kurz sichtbar
Kokzreh
#1 erstellt: 22. Nov 2024, 21:01
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe ein Problem an einem 5 Jahre alten Sony Bravia KD55XD8577.
Dieser bootet seit gestern kurz - zeigt das Android TV Bootlogo und wird nach kurzer Zeit komplett schwarz und fängt 6x an rot zu blinken. Ein Versuch den TV mit Tasten Kombination auf werkseinstellungen zurück zusetzen brachte das Phänomen, dass die LED vorn grün leuchtete und sehr wohl einen Hardreset gemacht wurde, dann aber im Einrichtungsbildschirm nach ein paar Sekunden aus ging und 6x rot geblinkt hat.
Ich hab die Geräte Rückseite demontiert und verschiedene Dinge überprüft (primär die Kabel mal abgezogen und wieder angesteckt) und mir ist aufgefallen, dass der Fernseher nach dem starten durchgängig das weiße LED Licht zeigte und nicht auf blinkende Störung ging als ich die Stromversorgung von dieser Platine gelöst habe:
https://www.directupload.eu/file/d/8746/prshe2f9_jpg.htm
Welche Funktion hat diese und auf welchen Fehler kann das ggf hinweisen? Laut Sony tritt der Fehler bei der Hintergrund Beleuchtung auf, oder Mainboard oder Netzteil. Hintergrundbeleuchtung habe ich mMn, denn das Bootlogo kann man klar und deutlich sehe. Auch die Kondensatoren und andere Bauteile sahen jetzt optisch erst mal ok aus.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee, bevor das Ding wegen potentiellen Mainboard defekt entsorgt wird.
Liebe Grüße
Madmike22282228
#2 erstellt: 24. Nov 2024, 12:46
6 mal blinken ist meistens die Hintergrundbeleuchtung bei Sony. Ich tippe mal, dass das Gerät nach kurzer Zeit merkt, dass die Werte nicht ganz stimmen und zur Sicherheit abschaltet. Ist aber nur eine Vermutung.
Falls es daran liegt, kann man die led Streifen natürlich tauschen. Die kosten nicht viel, nur der Arbeitsaufwand ist relativ hoch.
Bei der gezeigten platine handelt sich vermutlich um das tcon Board. Das verarbeitet das bildsignal vom Mainboard und steuert die einzelnen Zeilen und spalten des panels an. Unter der Abdeckung dürften zwei flachkabel zum panel gehen. Du kannst mal beide oder jeweils nur eins abziehen und dann nochmal testen. Damit kann man eventuell weitere Fehler ausschließen
Kokzreh
#3 erstellt: 24. Nov 2024, 13:21
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Zwischenzeitlich hatte ich das Board stromlos gemacht und der TV befindet sich jetzt in einem Modus (grün / orange blinkend), indem der TV meiner Recherche nach eine Firmware verlangt. Wieso auch immer. Jetzt such ich erst mal passende Firmware um zu schauen. Leider bietet Sony seit Juni 24 die Firmware nicht mehr direkt zum DL an
Fehler sony kdl 37ex402 - LED blinkt 6x
sven503 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  2 Beiträge
Led blinkt 6x, wiederholt sich.
of-tv am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  5 Beiträge
SONY BRAVIA
Pogo_Pinguine am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
sony bravia
japscher am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  5 Beiträge
SONY BRAVIA Einschalt - Klickgeräusch
eclp am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  12 Beiträge
LCD Fernseher Sony Bravia 32"
Harald430 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
Mein Sony Bravia KDL-V40A11E
Robbs am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  61 Beiträge
Sony Bravia nach der Reparatur
Fon0815 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  2 Beiträge
SONY Bravia LCD Problem, dringende Hilfe!
MichaelMAS am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  3 Beiträge
Sony Bravia KDL-40W5500 defekt?
Cwicky am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGarBew
  • Gesamtzahl an Themen1.558.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.451
