Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Der grosse Sony X3500/X3000 Einstellungs-Thread
umbi
#651 erstellt: 06. Jan 2008, 20:54
WindyCity schrieb:
Guten abend zusammen,
mein Problem ist dass mir das TV-Bild meines 46er-X3500 durchgängig als zu rot- bzw. rosastichig erscheint. Bin in den Einstellungen schon extrem weit zurückgegangen, ausgehend vom Bild-Modus "Standard" etwa auf
Kontrast 38
Helligkeit 48
Farbe 45
Farbtemperatur kalt
aber dennoch wirkt insbesondere die Darstellung menschl. Haut so, als ob fast alle Personen einen Sonnenbrand hätten. Hat da jemand einen Vorschlag, ob es noch eine versteckte Einstellung gibt, um die rot-/rosa-Tönung abzumildern? Ich hatte da z.B. an den Weißabgleich gedacht, kenne mich aber mit den techn. Details (Gain, Bias) nicht aus.
Für Hilfe vielen Dank im voraus.
Windy City
Hallo WindyCity,
ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen, aber m.M.n. hat Dein Gerät eventuell einen Defekt (Backlight-Problem)!
Mit diesen Einstellungen ist dieser Effekt (Sonnenbrand) fast nicht möglich!
Umbi
umbi
#652 erstellt: 06. Jan 2008, 21:07
Linkinsoldier schrieb:
ICH empfinde sie als sehr weit vom "optimalen" entfernt, und ich denke einige stimmen mit mir hier überein, wenn nicht fast alle!
Hallo Linkinsoldier,
ich würde mal so sagen, dass es im Auge des Betrachters liegt!
...................kino und anwender lässt sich meiner meinung nach auf ein besseres resultat konfigurieren.
Dem stimme ich Dir 100%ig zu!
Umbi
Linkinsoldier
#653 erstellt: 06. Jan 2008, 22:16
Habich auch nie was dagegen gesagt
Was anders:
Wie bist du denn mit deinem LCD und dem Wii zufrieden? Hast du ihn über Komponent angeschlossen? Hast du auch VC games?
mr.niceguy1979
#654 erstellt: 06. Jan 2008, 22:22
WindyCity
probier mal kino. farbraum begrenzt, farb-brillianz aus oder niedrig. damit solltest du keine probs mehr haben. solltest dann sogar mit kontrast und farbe wieder "spielen" können und neutral sollte auch möglich sein. verb. kontrast aus od. niedrig...
mfg
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 06. Jan 2008, 22:24 bearbeitet]
Linkinsoldier
#655 erstellt: 06. Jan 2008, 23:07
Da ich meinen alten Beitrag nicht mehr editieren konnte hier ne Richtigstellung meiner Einstellung. Nur kleine Änderungen (sind kursiv geschrieben).
Kurz:
Hintergrundlicht auf 3, energie sparen auf gering, lichtsensor auf ein!
Farbbrillianz und Weißbetonung bei neutral auf aus, bei warm1 auf niedrig!
Was haltet ihr von den Änderungen?
Hier nochmal alles zusammen:
Ich habe es so gemacht: AV5 (bei mir die PS3) hat bei Kino die Einstellung auf neutral, und bei Anwender eine Einstellung für warm1. Je nach belieben schalte ich da hin und her. Zusätzlich habe ich die Allgemeinen Einstellungen übernommen, und leicht abgeändert. Die Allgemeinen (nicht AV5) Einstellungen habe die Bildschärfe bei 50 (anstatt maximal) und den Farbraum auf Standart. Dadurch wirken für mich Pal DVDs schöner (da schärfe bei mir komischerweise ein wenig rauschen erzeugt, wenn die DVD schlecht gemastert wurde!) und der Farbraum weit erzeugt bei mir bei DVDs farbstiche. Auch wechsel ich zB bei Fifa zum Farbraum standart da sonst der rasen total unnatürlich grün ist und die bayerntrickots krachrot Generell spiel ich Games aber mit erweitertem Farbraum
Ok, genug vorspann, ich glaube man kann es verstehen!
Eingangswahl: AV5
Bild-Modus: Kino
Hintergrundlicht: 3
Kontrast: 83
Helligkeit: 50
Farbe: 71
Farbtemp: neutral
Bildschärfe: Max
Dyn.Rauschunterdrückung: Aus
Schwarzkorrektur: Aus
Verb. Kontrastdarstellung: Niedrig
Gamma: Aus
Weiss-Betonung: aus
Farbraum: Weit
Farbbrilianz: aus
Weissabgleich: derzeit noch alles auf 0
Detailverbesserung: niedrig
Randverbesserung: aus
Energie sparen: gering
Lichtsensor: ein
Bildschirm einstellen
Eingangswahl: AV5
Bildformat: Wide
Auto Format: Aus
Anzeigebereich: Vollpixel
Video-Einstellung
Bewegtbild-Opti. Hoch (ich find den effekt klasse!)
Film-Modus: Aus
Spiele/Text-Modus: Aus
x.v.Colour: x.v.Colour
Foto-Farbraum: sRGB
RGB-Dynamikbereich: Voll (dadurch hab ich keinen black crush(den ich bei eingeschränkt habe und mir gefällts so!)
Änderungen bei Anwender in Vergleich zu Kino:
Eingangswahl: AV5
Bild-Modus: Anwender
Farbe: 67
Farbtemp: warm1
Farbbrilianz: Niedrig
Weiss-Betonung: Niedrig
Änderungen bei Allgemein Kino in Vergleich zu AV5 Kino:
Eingangswahl: Allgemein
Bild-Modus: Kino
Bildschärfe: 50
Farbraum: Standart
Dyn.Rauschunterdrückung: Aus (evtl auf niedrig, wenns rauscht, aber man nimmt kleine Nachzieher in kauf!)
Änderungen bei Allgemein Anwender in Vergleich zu AV5 Anwender:
Bildschärfe: 50
Farbraum: Standart
[Beitrag von Linkinsoldier am 06. Jan 2008, 23:09 bearbeitet]
WindyCity
#656 erstellt: 07. Jan 2008, 09:10
mr.niceguy1979 schrieb:
WindyCity
mfg
Vielen Dank für den Tipp! Werde ich heute abend ausprobieren.
Umbi
Was hat es denn mit dem "Backlight-Problem" eigentlich auf sich?
Gruß!
WindyCity
Reaven-X
#657 erstellt: 07. Jan 2008, 09:35
Hi Windycity,
Hast du den Farbraum auf Standard und Farbbrillianz auf aus? (hab meinen bei TV Programmen max. auf niedrig)
mensa
#658 erstellt: 07. Jan 2008, 10:07
gemeint ist die ps3: einstellungen - bd/dvd-einstellungen - bd / dvd-video-ausgangsformat (hdmi): dort kannst du rgb oder Y Pb / Cb Pr / Cr einstellen. bei anzeige-einstellungen kannst du rgb voll und Y Pb / Cb Pr / Cr superweiß einstellen. das sind genau DIE einstellungen, die du auch während eines films durch druck auf dreieck und dann auf av-einstellungen ändern kannst. spielst du nun in rgb zu, kannst du während des abspielens nicht auf superweiß zugreifen (macht ja auch keinen sinn). andersrum kannst du auf rgb voll oder begrenzt nicht zugreifen, wenn du in Y Pb / Cb Pr / Cr ausgibst. also rgb --> rgb begrenzt oder voll (enstsprechend auch am x3000/3500) oder Y Pb / Cb Pr / Cr --> superweiß (und x3000/3500 rgb begrenzt).du kannst also ruhig superweiß aktivieren und rgb auf voll stellen. spiele kommen immer in rgb an und du musst den tv auch auf voll stellen. filme gebe ich in Y Pb / Cb Pr / Cr aus und stelle am tv rgb auf begrenzt (sonst grünstich). superweiß ist ja aktiviert und kann unberührt bleiben. somit schadet es nicht und hat auch keine nachteile alles zu aktivieren. gibst du spiele (ja immer) UND filme in rgb aus, ist es aber tatsächlich überflüssig superweiß zu aktivieren...
ist n bissl lang geworden, aber ich hoffe verständlich
mfg
Vielen Dank für die ausführliche Erklräung, jetzt habs auch ich kapiert.
Aus welchem Grund ist Y Pb / Cb Pr / Cr die "bessere" Zuspielmethode für Filme?
Irgendwie find ichs nämlich dann umständlich wenn ich am TV dann immer den RGB-Dynamikbereich umstellen müsste, denn der Grünstich ist ja tatsächlich extrem.
cosmicmatrox
#659 erstellt: 07. Jan 2008, 10:23
Kurz:
Finde es so ganz angenehm.
Auch gerade weil ich Hintergrundlicht auf 6 etwas hoch empfand.
Einzig Schwarzkorrektur: hab ich auf Niedrig
Was ich gerade nicht finden kann ist die Einstellung für
Energie sparen: gering und
Lichtsensor: ein
Wo sind die Einstellungen ?
[Beitrag von cosmicmatrox am 07. Jan 2008, 10:28 bearbeitet]
mr.niceguy1979
#660 erstellt: 07. Jan 2008, 10:28
mensa
du hast dann die möglichkeit die farbmatrix einzustellen (am tv). da hast du 2 zur auswahl (601 für sd od. 709 für hd). mit gefällt es dann besser, die farben sind etwas anders als bei rgb. ist geschmackssache, probier es aus .
mfg
cosmicmatrox
beim "schraubenschlüssel-symbol" müsste es sein...
mfg
cosmicmatrox
#661 erstellt: 07. Jan 2008, 10:29
cosmicmatrox
mfg
Ahja, danke
Linkinsoldier
#662 erstellt: 07. Jan 2008, 17:58
Ohne Energiesparen auf gering ist hintergrundlicht auf 6 auch viel zu hoch, aber bei energiesparen konnte es gut aussehen, bin aber mittlerweile auch wieder bei drei gelandet
Wie gefällts dir so?
umbi
#663 erstellt: 07. Jan 2008, 17:59
Hallo Linkinsoldier
Bis heute immer noch sehr zufrieden!
Habe noch keine Komponentenkabel!
Nein, soweit mir bekannt ist, braucht man einen Controller dafür oder?
Umbi
Linkinsoldier
#664 erstellt: 07. Jan 2008, 18:03
also soweit ich weiß braucht man für VC nen controller ja, aber des is da ziemlich kompliziert. Ich glaub NES geht mit der remote, der rest controller... naja... was solls!
Kaufst du dir noch n komponentenkabel? Soll ja angeblich die qualität an nem LCD stark verbessern!
umbi
#665 erstellt: 07. Jan 2008, 18:09
Hallo WindyCity
Ich hatte mit dem Philips 37PF9731 größere Probleme unter anderem auch diesen Effekt egal mit welchen Einstellungen.
Laut Philips Techniker war dies auch aufs Backlight (Panelbeleuchtung) zurückzuführen!
Dies soll aber nicht bedeuten, dass es bei Sony auch so sein soll!
Versuch erst einmal die verschiedenen Einstellungen die Dir hier vorgeschlagen wurden!
Wenn dies alles nicht hilft, versuche doch mal ein weißes JPG-Bild (via USB-Stik oder DVD-Player) einzuspielen, wenn dies auch rötlich erscheint, dann hast Du evtl. ein Problem!
Viel Glück
Umbi
umbi
#666 erstellt: 07. Jan 2008, 18:16
obwohl ich mit der Qualitätswiedergabe zufrieden bin, werde ich mir trotzdem eins kaufen!
Umbi
WindyCity
#667 erstellt: 07. Jan 2008, 19:57
Umbi
Hallo Umbi,
nach ein paar Versuchen mit zurückregeln von Farbraum, Farbbrillanz und Hintergrundlicht empfinde ich das Bild subjektiv als deutlich angenehmer und nicht mehr so rötlich wie vorher. Daher erstmal Danke für die Tipps!
Eines aber ist mir als technischem Laien nicht klar: Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Hintergrundlicht und Helligkeit/Kontrast im Bildeinstellungs-Menü? Und wie unterscheiden sich die sichtbaren Auswirkungen auf dem TV?
Danke schon mal für eine Antwort!
WindyCity
umbi
#668 erstellt: 07. Jan 2008, 20:35
Hallo WindyCity,
Ich freue mich, dass Du jetzt zufriedener bist!
M.M.n. regelt das Hintergrundlicht die Helligkeit der Panelbeleuchtung (Backlight). Das wirkt sich auch positiv auf den Schwarzwert aus!
Mit Helligkeit und Kontrast kannst Du das TV-Bild nach Deinem Empfinden einstellen!
Mit detaillierten Aussagen über alle Einstellungsmöglichkeiten kann "Horde" Dir mit Sicherheit besser helfen.
Umbi
mr.niceguy1979
#669 erstellt: 07. Jan 2008, 20:50
so würde ich es auch beschreiben. das backlight regelt die stärke der beleuchtung gesamt. stell mal auf 10 und energiespar auf aus. sieh dir mal dann z.b. dieses forum an. da wirste blind. der kontrast regelt den kontrast innerhalb des bildes.
mfg
umbi
#670 erstellt: 07. Jan 2008, 20:59
.......das backlight regelt die stärke der beleuchtung gesamt.........
Hallo mr.niceguy,
was meinst Du mit "gesamt"?
Umbi
mr.niceguy1979
#671 erstellt: 07. Jan 2008, 21:06
dreh mal hoch und du wirst erleuchtet . es ist das hintergrundlicht. stell dir eine lampe in der größe deines bildes hinter dem bild vor. und nun drehst du den dimmer hoch...
es ist für mich schwer zu beschreiben. helligkeit mach mmn ab einem gewissen punkt milchig. das backlight bringt dagegen das gesamte bild zum leuchten.
mfg
umbi
#672 erstellt: 07. Jan 2008, 21:20
mfg
Hallo mr.niceguy,
ich habe den Hintergrund auf max eingestellt (sonst 4). Das Bild wird zwar leicht heller, aber ich wurde nicht erleuchtet!
Milchig wird es bei mir auch nicht, es sei denn, ich drehe den Kontrast auf 0!
Na dann
Umbi
mr.niceguy1979
#673 erstellt: 07. Jan 2008, 21:25
wenn ich dieses forum (viel weiß und hell) als bild habe und energiespar aus + backlight 10, kann ich mir ne sonnenbrille aufsetzen . leider werde ich dabei nicht braun. evtl. ist der effekt bei 40" nicht so stark...
mfg
umbi
#674 erstellt: 07. Jan 2008, 21:36
Schade, da könnten manche Frauen auf das Sonnenstudio verzichten!
mfg
Dies ist durchaus möglich, genauso wie "Clouding" um so größer das Panel desto schlimmer für die Hersteller es in den Griff zu bekommen!
Umbi
oxe
#675 erstellt: 08. Jan 2008, 05:35
oxe schrieb:
ich schwanke übrigens immer noch zwischen löwe compose und x3500. in erster linie aber wegen des mehrpreises des löwen.
ist dieses an mehr berechtigt oder nicht ? dies ist meine, für mich quälende frage ?????
hat eigentlich schon mal jemand deren zwei geräte direkt bildlich vergleichen können ?
abteiung löwe hier ,brauch ich erst garnicht zu fragen !
sehr danbar ,auch wenns hier NICHT reinpasst.......sry.
ich frag ja gern nochmal ??
hier rein die antwort
danke
http://www.hifi-foru...hread=625&postID=1#1
chimera123
#676 erstellt: 08. Jan 2008, 13:26
hat den niemand Settinhs für eine dbox2 ???
die von cosmixmatrox sind ok, kann man aber sicher noch besser hinbekommen.
Grüsse
chimera
Archan
#677 erstellt: 08. Jan 2008, 16:23
Eines vorweg ich bin was die Einstellungsmöglichkeiten angeht ein Anfänger kenne mich also so gut wie garnicht aus. Habe hier etwas im Thread gelesen und hätte da noch paar Fragen.
der 52"X3500 hat vordefinierte Modis Brilliant, Standard, Kino und Benutzerdefiniert. Wie ich hier im Thread lesen konnte passt ihr immer das Kino Modi an. Ist das egal welches der Modi man anpassen möchte oder hängen an den Modis noch irgendwelche Standardeinstellungen die nicht geändert werden können ?
Ist es empfehlenswert den Standartmodus Brilliant für Blueray / DVD / Spiele Wiedergabe zu nutzen ?
Dann habe ich noch eine Frage zu den Formaten: Smart, Wide, 4:3, 14:9.
Ich kann normale Programme per Satellit oder per Kabel empfangen. Premiere dann per Satellit. Die Qualität ist aber je nach Sendern und der Formateinstellung teilweise sehr schlecht. Es sind hier sehr viel mit der Qualität der SD Programme zufrieden muss also wohl an meinen Einstellungen oder der Formatwahl liegen. Wie schaut ihr euch die Programme an in Wide, Smart oder 4:3 Format. Die meisten (ausser Filmen) werden glaube ich in 4:3 gesendet oder ? Bei Smart wird meiner Meinung nach sehr viel abgeschnitten. Werden die Sendungen bei Premiere bzw. Discovery HD im 16:9 Format oder auch teilweise in 4:3 Format gesendet ?
Christian
Fudoh
#678 erstellt: 08. Jan 2008, 16:27
im Grunde ist's egal, nur brilliant solltest Du nicht benutzen.
Es heisst Standard und nicht Stehkunst. Brilliant taugt für gar nichts außer Grafikpräsentationen im Business Bereich.
Tobias
AxelNiesen
#679 erstellt: 08. Jan 2008, 20:55
nochmals zu Verstandnis (von mir):
kann man mehrere Bildeinstellungen pro Eingang speichern?
Also einmal PS3 Game und einma BR / DVD etc?
Macht ihr Energiesparmodus auf aus/niedrig/hoch/????
DAs wars vorerst ...
Fudoh
#680 erstellt: 08. Jan 2008, 21:10
kann man mehrere Bildeinstellungen pro Eingang speichern? Also einmal PS3 Game und einma BR / DVD etc?
Ja, nur umbenennen kannst Du sie nicht, musst Dir dann halt merken, dass Custom Deine PS3 Settings sind und dass Cinema Deine BD Settings sind.
niedrig, dazu Backlight auf 3-4, dazu Kontrast auf rund 80.
Tobias
Archan
#681 erstellt: 09. Jan 2008, 00:40
Habe heute etwas mit den Einstellungen experimentiert bin leider noch nicht so ganz glücklich damit muss noch mehr ausprobieren. Habe noch eine Frage zu 100 Herz. Wo kann man es einstellen. Ich habe nirgendwo eine Einstellmöglichkeit für 100herz gefunden.
Danke und Gruß
Christian
chimera123
#682 erstellt: 09. Jan 2008, 09:59
so verwende ich jetzt mit der dbox2 (Settings aus avsforum)
Picture Menu
Picture Mode: Cinema
Backlight: 4
Picture: 85
Brightness: 51
Color: 50
Color Temp: Warm2
Sharpness: 30
Noise Reduction: Off
MPEG Noise Reduction: Off
DRC: Off
Advanced Settings
Black Corrector: Off
Advanced CE: Off
Gamma: Off
Clear White: Off
Color Space: Standard
Live Color: Off
Detail Enhancer: Off
Edge Enhancer: Off
White Balance
Red Gain: -1
Green Gain: -4
Blue Gain: 0
Red Bias: 0
Green Bias: -3
Blue Bias: 0
Video Menu
Motion Enhancer: Off
CineMotion: Auto1
Game/Text: Off
Video Color Space: Normal
Color Matrix: Auto
RGB Dynamic Range: Auto
General Menu
Power Saving: Off
Light Sensor: Off
Screen Menu
Wide Mode: Full
Auto Wide: On
4:3 Default: Off
Display Area: Full Pixel
[Beitrag von chimera123 am 09. Jan 2008, 10:00 bearbeitet]
cosmicmatrox
#683 erstellt: 09. Jan 2008, 13:59
Oh sehe gerade, du hattest mir ne PM geschick.
Sorry.
Die Einstellungen bei meiner DBox2 sind im Grunde noch die gleichen, die Du schon von mir hast.
Findest Du diese von Dir neugeposteten besser ?
wenn ja warum ?
chimera123
#684 erstellt: 09. Jan 2008, 14:10
Wie gesagt, ist meine subjektive Meinung, ich hatte bei deinen Einstellungen, gelegentlich ein leichtes Rauschen und ein gelegentlich war das Bild nicht allzu scharf.
Ich denke aber das auch die dbox das Problem ist, denn diese liefert ja nur 576i, ist sicherlich nicht das optimale für so einen Fernseher.
Auch konnte ich beobachten das ich bei einigen Sendern ein "besseres" Bild hatte als bei anderen, dies führe ich auf die unterschiedlichen Datenraten der einzelnen Sendern zurück.
Am besten sind z.B. die Filme auf Premiere Direkt, am schlechtesten z.B. der Sender N24
Grüsse
Chimera
chimera123
#685 erstellt: 09. Jan 2008, 14:12
ach ja, "warm2" habe ich verworfen, bin jetzt auf "warm1"
sonst zu gelbstichig, wenngleich "warm2" der Studiostandard sein soll..........
mr.niceguy1979
#686 erstellt: 09. Jan 2008, 15:08
da hatten wir schon ne ausgiebige diskussion . aber du hast ja selbst gesehen...
mfg
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 09. Jan 2008, 15:09 bearbeitet]
chimera123
#687 erstellt: 09. Jan 2008, 18:58
Kann mir jemand sagen wie groß der bildliche Unterschied einer DBOX2 im Vergleich zu einem HD-Receiver ist??
Ist das Bild um Welten besser?? Was ist der größte Unterschied?
cosmicmatrox du hast ja eine dbox+einen HD-Receiver, wie lautet deine Meinung?
DANKE!!!
[Beitrag von chimera123 am 09. Jan 2008, 18:59 bearbeitet]
Fudoh
#688 erstellt: 10. Jan 2008, 02:08
Ich hab mal versucht eine vernünftige und einleuchtende Einstellungsanleitung für den X3500 zu verfassen, damit vielleicht grundlegende Fragen mal geklärt werden und damit auch Neukäufer sich einfacher zurechtfinden und zumindest erahnen können an was sie da drehen, wenn sie sich durch die Menüs arbeiten.
Ist oben als Sticky festgeklemmt: http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=1368
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 10. Jan 2008, 02:09 bearbeitet]
NICKIm.
#689 erstellt: 10. Jan 2008, 05:50
chimera123 schrieb:
DANKE!!!
Guten Morgen
Dies würde mich auch interessieren.
Stimmt es, dass die Signalverarbeitung bei der Zuspielung via Scart nicht gut und somit nicht empfehlenswert ist?
HD+TV schreibt dies aktuell im Test zum 40" Modell X3000.
Gruss
- Nicki
cosmicmatrox
#690 erstellt: 10. Jan 2008, 06:02
NICKIm. schrieb:
chimera123 schrieb:
DANKE!!!
Guten Morgen
Gruss
- Nicki
Guten Morgen
Da ich 3 Smartkarten habe (digital Kabel - Premiere - Premiere HD)
schaue ich digital TV über ein Modul im LCD, Premiere über die DBox oder über den Humax und Premiere HD über den Philips Receiver.
Weil ich keine Lust habe die Karte ständig zu wechseln.
Soll aber angeblich bald ein Kartentausch vorgenommen werden bei Unitymedia in Hessen.
Daher habe ich den HD-Receiver mit normalem Premiere noch nicht ausgiebig getestet.
Aber ich denke, dass das Signal auch bei normalem Premiere über einen HD-Receiver besser ist, da 1. er ja über HDMI angeschlossen ist und 2. er es soweit ich weiss das Bild auch hochscaliert.
Also wird da Bild über den HD-Receiver schon besser sein, denke ich.
Scart ist immer schlechter als HDMI.
Sonst wäre der Anschluss ja für die Katz.
Gruss
[Beitrag von cosmicmatrox am 10. Jan 2008, 08:34 bearbeitet]
mr.niceguy1979
#691 erstellt: 10. Jan 2008, 07:03
Tobias
mfg
NICKIm.
#692 erstellt: 10. Jan 2008, 08:19
Guten Morgen
Sinst wäre der Anschluss ja für die Katz.
Gruss
Guten Morgen
Scart ist die vermeintlich-schlechtere Verbindung als Scart. Dies stimmt. Jedoch gibt es grosse Unterschiede bezüglich der Signalverarbeitung.
HD+TV meint:
Dennoch sollten Sie die Scart-Eingänge des Fernsehers meiden und wenn möglich immer Vollbilder in 720p oder 1080p per Komponente oder HDMI zuspielen, denn die Achillesferse des Sony TVs ist der Vollbildkonverter. Weder führt eine Kantenglättung zur Aufwertung von Vollmaterial noch kombiniert der Fernseher Filmbilder zu einem flimmerfreien Ganzen. Der Ursprung der LCD Technologie ist auch bei diesem Modell schnell ersichtlich.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 10. Jan 2008, 08:20 bearbeitet]
mk_ultra
#693 erstellt: 10. Jan 2008, 08:43
Tobias
Sehr schön gemacht !!
NICKIm.
#694 erstellt: 10. Jan 2008, 09:05
Dem schliesse ich mich an. Und dann eine DVD schauen aus den Kling-Klang Studios in Düsseldorf
mk_ultra
#695 erstellt: 10. Jan 2008, 12:19
NICKIm. schrieb:
Und dann eine DVD schauen aus den Kling-Klang Studios in Düsseldorf ;)
Drehen wir am Radiophon
Vernehmen wir den Sendeton
Durch Tastendruck mit Blitzesschnelle
Erreichen wir die Kurze Welle
Nach Feineinstellung mit der Hand
Lauschen wir dem Morseband
Sorry fürs OT
umbi
#696 erstellt: 10. Jan 2008, 13:45
Tobias
Hallo Fudoh,
ich kann hierzu nur eins sagen:
Chapeau!
Umbi
Linkinsoldier
#697 erstellt: 10. Jan 2008, 17:34
ja also ich wäre ja dafür den anderen Thread mehr oder weniger zu closen und nur die ergebnisse da hinzustellen, und das hier als diskussionsplattform dafür zu nutzen!
Was mich noch interessieren würde:
Was macht ihr bei Schärfe und bei den DRC Modus (und vor allem welche einstellungen bezüglich klarheit und naturtreue ihr habt!)
Das sind im moment die einzigen punkte, die mir noch sorgen machen
Und was haltet ihr vom Lichtsensor? Bei mir bewirkt er nicht recht viel, generell find ich die idee aber gut, also ist er angeschaltet
Fudoh
#698 erstellt: 10. Jan 2008, 17:53
Bei mir senkt er bei wenig Beleuchtung das Backlight deutlich ab, sprich 3/4 normale Einstellung -> MIN mit Restlichtsensor am Abend.
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 10. Jan 2008, 17:59 bearbeitet]
Linkinsoldier
#699 erstellt: 10. Jan 2008, 17:58
das heisst Hintergrundlicht 3, Backlight 50 und energiesparen auf gering ist ok, aber wenn man dann lichtsensor in nem abgedunkelten zimmer auf ein stellt, hat man ein problem oder wie?
was ist mit schärfe und DRC mode? Hat jemand vllt noch ne gute erklärung dazu?
Fudoh
#700 erstellt: 10. Jan 2008, 18:01
Hintergrundlicht = Backlight.
nein, das nicht, aber es erfordert halt ein wenig mitdenken. Du musst dann Deine Einstellung z.b. zwingend tagsüber vornehmen, um erstmal "Grundsettings" zu bekommen. Der Lichtsensor erspart Dir dann im Grunde die Arbeit abends auf dunklere Settings umzustellen. Mir arbeitet der Lichtsensor nur etwas zu ungenau, sprich abends wirds dunkel. Eine gedimmte Lampe im Raum ändert da wenig - was aber wohl auf den Bildeindruck einen großen Unterschied macht.
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 10. Jan 2008, 18:02 bearbeitet]
Linkinsoldier
#701 erstellt: 10. Jan 2008, 18:04
Sorry, meinte helligkeit
Tobias
Dankeschön, aber dann mach ich ihn wohl besser doch wieder aus, ich schau einfach fast immer nur im dunkeln
Erfahrungsberichte: X3500/X3000
d0nk3y am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  27 Beiträge
USB am X3000 X3500
turbo_wolle am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  4 Beiträge
Sony X3000/X3500 oder Pioneer 4280XA/428XD?
pachifi am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  18 Beiträge
unterschied zwiechen x3000 und x3500
jappy am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  7 Beiträge
Top oder Flopp Sony x3500 / x3000
ANDYx1975 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  10 Beiträge
Der grosse Sony 40/46 V3000 Einstellungs-Thread
Raffnix83 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  5 Beiträge
Einstellungs-Thread Sony KDL-52Z5500
Vin_Dragon_ am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
Logos im Glasrahmen bei X3000 und X3500?
Ralfke am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  6 Beiträge
der ZF9 Einstellungs Thread
Ralf65 am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  118 Beiträge
Der XH95 Einstellungs Thread
Ralf65 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.03.2023  –  148 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTlttDeame
  • Gesamtzahl an Themen1.555.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.628
