HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der grosse Sony X3500/X3000 Einstellungs-Thread | |
Der grosse Sony X3500/X3000 Einstellungs-Thread+A -A |
Reaven-X
08:52
#1051
erstellt: 30. Mai 2008, |||
Da wird bei mir das schwarz immer weniger schwarz, mal einfach ausgedrückt. Ich kann mir gut vorstellen, das man in einem normal hellen bis hellen Raum eine höhere Einstellung fahren kann, da sonst das Bild blackcrush aufweist, weil die Konturen bzw der gute Schwarzwert durch das höhere Raumlicht verloren gehen. In meinem Fall wo der Raum eher dünkler bis dunkel ist, kann ich niedrigere Einstellungen fahren ohne blackcrush zu bekommen, da das Bild genug Leuchtkraft hat, damit es in der Umgebung zum selben Ergebniss kommt. Alles höhere sieht unnatürlich hell aus und eben milchig. Schau ich mit 52 zbsp StarWars und hab ne Weltraumszene, so ist das Weltall nicht mehr schwarz, sondern gräulich und milchig, was mir widerstrebt. Hab ich hingegen die Fenster offen und schaue es mir nochmals an, ist das Bild gleich viel besser. Daher schreib ich auch, das man die Helligkeit individuell anpassen soll, je nach Räumlichkeit eben. Den Unterschied zwischen RGB Voll und YCbCr sah ich bisher noch nicht. Gibt es da etwas worauf man achten sollte, um es zu erkennen? [Beitrag von Reaven-X am 30. Mai 2008, 08:53 bearbeitet] |
Fudoh
10:34
#1052
ist klar, dann scheinen die 52er wirklich tendentiell etwas dunkler zu sein als die 46er. Bei tritt eine Aufhellung von Schwarz erst bei 53 ein, ist bis auf +/-1 auch das was eine Kalibrierung ergibt.
wenn alles läuft wie gewünscht, dann sollst Du den Unterschied ja auch nicht sehen ![]() Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 30. Mai 2008, 10:34 bearbeitet] |
Thrakier
15:16
#1053
erstellt: 07. Jun 2008, |||
Die Film- und Spiel-Farbausgabe ist doch getrennt? Du kannst Games mit RGB ausgeben lassen und BDs per ycbcr ausgeben ohne irgendwas umzuschalten. Oder verstehe ich dich jetzt falsch? |
Fudoh
21:56
#1054
Das natürlich. Nur wenn wenn man schon RGB ausgibt, will man natürlich auch Full Range (0-255) ausgeben und dann muss man halt anfangen jedes mal am TV umzuschalten, weil die Autoerkennung nicht funktioniert und YCbCr ja stets Limited Range (15-235) ist. Grüße Tobias |
jupzup
09:23
#1055
erstellt: 08. Jun 2008, |||
Hallo, ich habe meinen 40x3500 nun ja auch seit ein paar Tagen. Im großen und ganzen habe ich die Settings von Reaven-X übernommen welche mir gut gefallen. Was ich aber verstärkt warnheme ist ein leichtes flimmern oder flackern wenn zb. großflächiges helles blau im Hintergrund zu sehen ist. Zb. auch bei den Menü Farben also im EPG Menü. Es sieht so aus als würde die Hintergrundbeleuchtung flimmern !! Ist das normal ?? Oder ein Defekt ?? Oder hat dies evtl. anderer Gründe ?? Dann habe ich auch noch hellle "Wölkchen" rechts und links oben im Bild festgetellt welche nur bei ganz dunklem bzw. schwarzen Hintergurnd zu sehen sind...handelt es sich hierbei um das sog. Clouding ?? Mich würde interessieren ob dies soweit alles "normal" ist bei dem X3500 oder eher nicht den noch sind die 14 Tage Rückgaberecht nicht vorbei. Danke für Eure Unterstützung. |
Reaven-X
12:09
#1056
Möglich das es an irgendeiner Einstellung liegt, aber Flimmern habe ich nichts. Vorallem nicht im Menü ![]() Clouding kann nach einigen Betriebsstunden verschwinden, ansonsten haben hier paar Leute beim Gehäuse hinten leicht die Schrauben vom Panel gelöst, wodurch es grösstenteils verschwunden ist. Das ist leider eine individuelle Sache vom TV. |
jupzup
07:21
#1057
erstellt: 09. Jun 2008, |||
yo danke für den Tipp, es hat tatsächlich geklappt !! Habe dhinetren oberen Schrauben ein bisschen gelöst und siehe da keine Wölkchen mehr ![]() Das Flimmern habe ich im übrigen auch auf meinem PC TFT Monitor und es ist abhängig welche bzw. wievele Haushaltsgeräte laufen...sprich ich habe ungünstige Strom bzw. Spannungsschwankungen im Stromnetz ![]() Ich denke das das Flimmern beim X3500 auch daher rührt. Weiß jemand Rat wie man die evtl. kompensieren kann ??? |
Reaven-X
10:14
#1058
Mein TFT hat auch mal geflimmert, aber damals lag es am Kabel. Dieses war zu schlecht abgeschirmt und lag in einem Kabel Salat. Kann ich mir jetzt aber weniger beim TV vorstellen, zumal dein Menü ja auch flimmern soll. |
horde
16:17
#1059
erstellt: 15. Jun 2008, |||
Seit dem Umzug habe ich im Hintergrund eine weisse Wand (vorher: dunkelbraune Holzverkleidung). Muss jetzt im Weissabgleich Änderungen vornehmen und Helligkeit etwas aufdrehen! Gruss Horde [Beitrag von horde am 15. Jun 2008, 16:40 bearbeitet] |
Cupa
09:32
#1060
erstellt: 16. Jun 2008, |||
Ich stelle mir grad vor, wie jetzt alle zur weißen Wandfarbe greifen ![]() Auch eine Möglichkeit das Smearing in der Griff zu bekommen ![]() |
horde
19:49
#1061
erstellt: 17. Jun 2008, |||
Da ich jetzt DVB-C und HDTV auch habe, muss ich noch aml was zu den Einstellungen posten. Jedoch war der gelieferte reciever Abgesandter einer fehlerhaften Serie.. ![]() Muss auf das Austauschgerät warten. Gruss Horde |
horde
16:21
#1062
erstellt: 21. Jun 2008, |||
Die Umgebung und das Licht spielen eine wesentliche Rolle in Bezug auf die Bildeinstellungen. Da ich mittlerweile auch mit Philips' living colors die Wand dahinter beleuchte, muss ich wiederum andere Einstellungen fahren. Sieht aber jetzt brutal fett aus alles.. ![]() Gruss Horde |
Fudoh
20:29
#1063
Foto(s) ? -> Foto(s) ! Grüße Tobias |
horde
16:25
#1064
erstellt: 22. Jun 2008, |||
Reaven-X
04:50
#1065
erstellt: 23. Jun 2008, |||
Naa ein Grund gebraucht um etwas zu prollen? ![]() Das mit dem Umgebungslicht wurd hier schon paar mal erwähnt und auch das Kontrast bzw vorallem Helligkeit ein sehr individueller Wert ist. Ich fahre ihn mit 50 (wegen dünklerem Wohnzimmer) und nicht mit 54, wie div. Leute hier. Es versumpft nichts. Aber schöne Wand haste da ![]() |
horde
20:51
#1066
Nö! damit?? ![]() |
2weistein
15:42
#1067
erstellt: 25. Jul 2008, |||
hat jemand so ähnliche einstellungen wie reaven-x, allerdings fürden 52"er. wenn ichdie von reaven-x nutze, ist mir bei bd das bild etwas zu dunkel und details gehen flöten. denn ich dreh mit deneinstellungen langsam durch. ist echt ätzend, seit 3 tagen einstellen... hab nur 2 optionen, da bd player und ps3 am onkyo hängen. also nur standard fürs zocken und kino modus für bd filme. hat jemand tipps?! ich raff das alles nicht so... |
Reaven-X
05:26
#1068
erstellt: 28. Jul 2008, |||
Hab oft genug geschrieben, das die 52" höhere Einstellungen brauchen, als die beiden anderen Modelle. Denn die Leuchtkraft ist etwas geringer. Daher Kontrast und Helligkeit mal etwas anheben. Ausserdem hab ich mittlerweile noch etwas an den Einstellungen gewerkelt...und den TV hab ich seit letzten Oktober. Daher ist das Einstellen eine never ending story ![]() ![]() |
2weistein
09:14
#1069
Inwiefern was haste denn dran gewerkelt? Wenne lieb bist, was du ja bist, würdeste das bestimmt posten? ![]() Naja, hab schon bisschen rumgespielt, aber bei dunklen Szenen, gehen z.B.an dunklen Anzügen, die Details verloren?! Games sind wunderbar. Stören tut nur das für Filme... Und ich hab ja den ganzen Fred hier gelesen, nur irgendwie war ich Std. dran... und z.B. die Einstellungen von Horde,sindzu bunt... ![]() |
Reaven-X
09:35
#1070
So viel wurde nicht geändert. Jedoch habe ich die Helligkeit etwas erhöht. Vorallem bei der PS3 (DVD/BD) um etwa 5 Stufen rauf und bei digital TV ca 3. Dazu hab ich noch die Farbsättigung angepasst, wodurch das Bild lebendiger wirkt, jedoch nicht in den Rotstich geht, wie bei Horde der Fall wäre. (Farbbrillianz (mittel) und Farbe leicht nach oben verändert ca 4-6 Stufen) Ebenso hab ich den knalligbunten Touch bei der Wii und der PS3 (Games) zurückgeschraubt. Sieht knallig zum Teil schon toll aus, doch je nach Spiel ists wiederrum überdreht. Daher ists für mich (bis jetzt ![]() Wenn dir die Details in dunklen Szenen verloren gehen, dann erhöhe den Kontrast (zum 40/46"er können das schon 10 Stufen nach oben ausmachen) und dann vorsichtig die Helligkeit noch erhöhen, damit du eine gute Mischung aus Konturen und Schwarzwert erhälst. RGB hast du bei der PS3 und dem TV auf voll? [Beitrag von Reaven-X am 28. Jul 2008, 09:37 bearbeitet] |
horde
12:32
#1071
Dass es zu bunt und etwas rotstichig war lag an meinem damaligen Hintergrund. Der war nämlich aus einer dunkelbraunen Holverkleidung. Daher auch die Einstellungen der Farbwerte darauf. Jetzt habe ich eine weisse Wand und musste natürlich die Farbeinstellungen ziemlich ändern. Gruss Horde |
2weistein
14:34
#1072
könntest du dann deine bitte nochmal posten? hab ja auch nach der renovierung nun eine weiße wand. kann ich dann etwas anpassen und kuckn. wäre lieb! ![]() die standard gefallen mir bunt, für ps3. wenn ich dann den theater knopf drücke, brauch ich BD einstellungen, und die die ich habe, da gehen mir details flöten im schwarz... ![]() |
Sid_Edwards
14:45
#1073
Ja da währe ich auhc noch mal dankbar! Bei mir nervt das olle Pal Bild... Ravens sind mir an einigen stellen zu dunkel udn es liegt nciht an der Beleuchtung und bei Hordes habe ich auch probleme mit dem Rot! Arg Aber hey.. ich bin erst seit einer woche dabei! he he |
Cupa
08:11
#1074
erstellt: 04. Aug 2008, |||
das ist auch alles immer eine Frage des Geschmacks. Mir persönlich sind die meisten Einstellungen hier auch zu "warm". Was die Farbeinstellungen angeht, stellt das Gerät so ein, wie Ihr es für richtig haltet. Bei Helligkeit, Bewegtbildoptimierung, DRC usw. könnte Ihr getrost auf Horde und Reaven-X zurückgreifen. |
grappa24
20:06
#1075
erstellt: 18. Aug 2008, |||
hab seit 3 Tagen einen 40er und nutze meist DVB-C über Scart. Bin im Grunde begeistert und habe ihn nicht zuletzt wegen des matten Displays gekauft, was aber subjektiv manchmal eine Art "Grauschleier" verursacht. Bin zwar schon fleißig hier am Lesen, wäre aber dankbar für einen Tipp zu diesem "Grauschleier", der umso deutlicher wird, je flacher der Betrachtungswinkel ist. Grüße, grappa24 |
High_Def
22:59
#1076
Huhu.. bin seit ein paar Tagen auch relativ glücklicher Besitzer eines 40" X3500. Bin nach längerem Einstellen nun auch fast zufrieden mit dem Bild, habe jedoch auch noch das ein oder andere problem. Vielleicht kann mir ja eioner von Euch helfen... Probleme: 1) Gibt es eine brauchbare Lösung (brauchbar im Sinne von Bildqualli bleibt gut bzw annehmbar) für das Regenbogen-Effekt-Problem? 2) Gibts ne Möglichkeit bei 24p-Zuspielung von BluRays(PS3) diesen 3D-Effekt zu behalten, jedoch keine Monster-Artefarkte+Nachzieher zu erhalten? 3) Habe bei 1080/24p-Zuspielung über meinen Rechner per HD4870 (HDMI)immer rechts und links am LCD schwarze Ränder, wieso? Wird der ganze LCD nur über den VGA-Eingang ausgefüllt oder was muss ich machen? 4) Brauche dringend brauchbare Einstellungen für die Wiedergabe von HD-Zeugs (720/1080/24p)über den MediaPlayerClassic ebenfallz per 4870(HDMI). Habe die Farbeinstellungen für PS3-DVD/BRD hier ausm Thread genommen, das Bild sieht aber echt übel aus. 5) komisches Prob..per DVB-T bei manchen Sendern relativ gute Farbdarstellung, bei manchen aber ein übler Gelb/Grün-Stich...was kann man da tun?? Ich weiß, is bisl viel, wäre aber nett wenn mir jemand helfen könnte. Vielleicht hat jemand auch ne Übersicht für "schöne" Bildeinstellungen für folgendes: XBox360 zum Gamen per Component / XBox360 zum streamen von DivX per Component PS3 zum Gamen per HDMI / PS3 zum BRD/DVD gucken per HDMI PC zum HD-Videos gucken per HDMI / PC-Desktop darstellung per VGA Analoge + Digitale TV-Einstellungen ![]() ![]() |
2weistein
14:50
#1077
erstellt: 19. Aug 2008, |||
genaus DAS würde mich auch interessieren... denke aber mal das man dort nicht mehr sehr viel ändern kann... dafür wird man wohl motion flow pro brauchen, vom x4500 oder w4500... |
horde
16:30
#1078
erstellt: 20. Aug 2008, |||
Prob 1: Kontrast etwas runter? Hab ich jedoch bei meinem faktisch nie erlebt. Prob 2: Artefakte hast Du bei ME hoch und FM Auto 1. Glaub nicht, dass das auch der X4500 komplett wegkriegen wird. Abhilfe: ME standard und FM Auto 2. Damit hast Du noch etwas Tiefeneffekt, aber keine halos mehr. Prob 3: Mit HDMI? Sollte nicht so sein bei 1080p24.. Hast Du Vollbild eingestellt? Prob 4: Richte Dir Dein Bild im Weissabgleich nach Deinem Geschmack ein. Prob 5: Weissabgleich: Grün runterfahren! Gruss Horde |
Demon_Cleaner
11:14
#1079
erstellt: 03. Sep 2008, |||
salü, kann mir nochmal jemand die sonyhotline bzgl. des firmwareupdates geben, hab jetzt keine lust großartig zu suchen. ist der updateservice die ganze garantiefrist lang unendgeldlich oder nur das erste jahr? wenn ich das update machen lasse, sind dann die bildeinstellungen futsch? verbessert das update noch was anderes außer die lüfterproblematik? greetz |
jopila
10:50
#1080
erstellt: 06. Sep 2008, |||
Moin , ich habe jetzt in drei Tagen diesen Thread durchgelesen.Mir ist schon ganz schwindilig, aber ich bin kein STück weiter. Sicher wird hier viel PS3 zum einstellen genutzt,aber ich denke die Einstellungen für SD kommen viel zu wenig. Ich bin absoluter noob auf diesem Gebiet und ich brauche mal Eure Hilfe. Ich habe den 40X3500 und via HDMI eine Edision Argus HDTV Sat Receiver angeschlossen. Hat jemand bitte Anhaltspunkte für die richtige Einstellung. Momentan habe ich die Einstellungen für SD aus dem HDTV Artikel der hier auch gepostet wurde. Auf ORF HD usw. habe ich nen Bombenbild aber öffentlich rechtliche und privaten Sendern kommt es mir manchmal ein wenig Pixelig vor an den Rändern ( z.B an Köpfen ). Liegt das jetzt an der schlechten Quali die ARD und. co ausstrahlen oder einfach an meiner miserablen Einstellung.. Sorry jungs aber ich brauch da ein wenig Eure Unterstützung. Gruss Jopila |
Linkinsoldier
10:43
#1081
erstellt: 14. Okt 2008, |||
hallo beisammen, hab grad versucht meinen Fernseher mit Hilfe der Finzel Test DVD zu kalibrieren (in Verbindung mit der PS3). Im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden. Hab leider nur einen kleine Verstärkung von Rot (und pink): Eingangswahl: AV6 Bild-Modus: Kino Hintergrundlicht: 3 Kontrast: 83 Helligkeit: 50 Farbe: 76 Farbtemp: neutral Bildschärfe: 0 Schwarzkorrektur: aus Verb. Kontrastdarstellung: niedrig Gamma: aus Weiss-Betonung: hoch Farbraum: Standard Farbbrilianz: niedrig Weissabgleich: alles 0 Detailverbesserung: niedrig Randverbesserung: aus falls ich mal mehr Farbe will: Eingangswahl: AV6 Bild-Modus: Kino Hintergrundlicht: 3 Kontrast: 83 Helligkeit: 50 Farbe: 69 Farbtemp: warm1 Bildschärfe: 0 Schwarzkorrektur: aus Verb. Kontrastdarstellung: niedrig Gamma: aus Weiss-Betonung: hoch Farbraum: weit Farbbrilianz: niedrig Weissabgleich: alles 0 Detailverbesserung: niedrig Randverbesserung: aus Ich hab kein messgerät da, und ehrlich gesagt will ich mir den stress auch gar nicht antun. Aber hätte jemand ne idee, wie ich das "rotproblem" mit dem weißabgleich gut hinbekomme? Danke Linkin [Beitrag von Linkinsoldier am 14. Okt 2008, 10:43 bearbeitet] |
1234quattro
11:00
#1082
ich weiß, dass es sowieso subjektiv ist aber ich habe fast die gleichen Einstellungen und keinen "rotproblem" nur: Bild-Modus: Anwender Kontrast: 89 Helligkeit: 50 Farbe: 50 Farbtemp: neutral Verb. Kontrastdarstellung: aus sonst noch Energiesparen: aus Lichtsensor: ein Ansonsten kanst du auch mauell das Rot in den erweiterten Einstellungen mindern |
Linkinsoldier
14:56
#1083
hi, kontrast hab ich nicht so hoch, weil ich dabei das gefühl habe, dass smearing verschlimmert wird. Farbe habe ich absichtlich so hoch, weil es mir sonst zu farblos wirkt ![]() Das "Rotproblem" ist auch nicht extrem, aber man merkt es halt bei den Testbildern. Könntest du mir vielleicht sagen, wie ich das mit dem weißabgleich hinbekommen könnte? Bin da nicht so bewandert ![]() |
TRAXX-74
22:29
#1084
erstellt: 21. Okt 2008, |||
HI !!!!!! Bin seit kurzem stolzer Besitzer eines KDL 40X3500 und hätte als noob ein paar allgemeine Fragen: 1.) Macht es einen Unterschied welche HDMI-fähige AV-Eingänge (AV 5, 6 oder 8 ) ich benutze ? 2.) Wenn ich Einstellungen verändere, also zb für AV 8 mit PS 3 als BD-Zuspieler oder AV 5 mit PANASONIC DVD Recorder als DVD-Zuspieler, ist das dann für jeden AV-Eingang extra oder gilt die Einstellung allgemein für alle Eingänge ? Wie sieht dies für digitales und analoges TV aus ? (Noch mal letzteres kurz erläutert: Es ist ja sinnlos wenn ich mein AV 8 für BDs optimal einstelle und dann auf analoges TV schalte, oder ?) thx bye TRAXX [Beitrag von TRAXX-74 am 21. Okt 2008, 22:30 bearbeitet] |
grappa24
06:21
#1085
erstellt: 22. Okt 2008, |||
Siehe Bed.anl. S. 30 "Menü Bild"/"Eingangswahl": Man kann allgemeine Einstellungen für alle Eingänge vornehmen, aber auch individuelle Einstellungen für jeden Eingang - was eher die Regel ist. Dies gilt auch für digitales und analoges TV: Getrennt einstellbar. Viel Spass beim Ausprobieren grappa24 |
TRAXX-74
00:44
#1086
erstellt: 23. Okt 2008, |||
HI !!!!!! Danke für die Antwort. Noch kurz eine Frage: Seit heute habe ich wenn ich auf ein AV-Kanal schalte dauernd jene Einblendung ("AV 8" zb) dort stehen, oben links, dauerhaft, bekomme ich nicht weg. Habe alles versucht, jeden Knopf gedrückt, aus und an gemacht - nüscht passiert. Wie gesagt nur bei AV, nicht bei TV-Kanälen. Sorry, fürs off-topic. bye TRAXX |
Capone2000
13:08
#1087
Versuchs mal mit der info Taste auf der Fernbedienung oben links. Die hatte mir auch mal geholfen :-) |
Kator
18:11
#1088
erstellt: 08. Dez 2008, |||
Hi Folks, habs auch schon im Standard-X3500 Thread gefragt...ich habe seit einer Weile einen X3500 und wollte einige Einstellungen feintunen. Besonders das Thema ME und FM. Leider kann ich in meinem Menue keine Einstellung fuer den ME finden...da gibts nur FM. Hab sowohl PS3 wie auch 2 externe TV Tuner dran. Was muss ich wo auswaehlen, das ich im Menue den ME anpassen kann. Danke |
Cairro
18:10
#1089
erstellt: 25. Jan 2009, |||
Servus Leute, ich lese hier schon seit geraumer Zeit mit und habe kleine Fragen an das Fachpersonal. 1.Unter welcher Einstellung versteckt sich die 100 Hertz Funktion? Unter Bewegtbild-Optimierung? Oder doch wo anders. 2.Obwohl ich Blu-Ray Filme über die PS3 –HDMI Kabel und natürlich 24p abspiele (und somit doch eigentlich ein ruckelfreies Bild gewährleistet sein sollte) laufen Filme mit Bewegtbild-Optimierung besser. Ist das Normal? 3.Unter Eingangswahl kann man ja Einstellen ob das Setting nur für diesen Eingang oder für alles Eingänge verwendet werden sollen. Soweit so gut. Aber das ich über die PS3 Spiele, Blu-Rays und Filme anschaue habe ich auch 3 verschiedene Settings an einem Eingang. Wie aber kann ich zwischen den 3 Settings umschalten bzw überhaupt speichern? Da ja nur ich ja nur die Wahl zwischen Allgemein und z.B. AV5 habe. Auch wenn das Noob Fragen sind, hoffe ich doch auf Antwort. Danke im Voraus. |
Demon_Cleaner
20:17
#1090
erstellt: 18. Nov 2010, |||
bei mir fällt seit ein paar tagen immermal zeitweise die mittige hinterleuchtung des panals aus. hat jemand ähnliche probleme? und wenn ja kann man da irgendwas in eigenregie reparieren? sowas nach 4 jahren find ich jetzt ganz schön schwach für nen 3000euro fernseher ![]() |
umbi
21:43
#1091
Kannst Du das etwas näher beschreiben oder Bilder über diesen Fehler uns mal zeigen? Gruß Umbi |
Demon_Cleaner
07:33
#1092
erstellt: 19. Nov 2010, |||
ja ich mach mal n bild wenns wieder auftritt. normalerweise passierts wenn der fernseher angemacht wird, und verschwindet nach ca. ner halben stunde laufzeit. es ist einfach ein dunkeler streifen, der sich auf etwa 30cm in der bildmitte breit macht. ohne hinterleuchtung wirkt das bild an dieser stelle dunkler und weniger kontrastreich. besonders gut sieht man die auswirkungen, wenn man das menue aufruft => keine gleichmäßige farbe, sondern fleckig |
umbi
14:46
#1093
Hallo Demon, ist dieser Streifen mit folgenden Bilder vergleichbar? ![]() Gruß Umbi [Beitrag von umbi am 19. Nov 2010, 18:12 bearbeitet] |
Demon_Cleaner
18:26
#1094
ja genau so, eben nur schmaler und vertikal durchgängig. ziemlich ätzend... |
umbi
21:46
#1095
Hallo Demon, könntest Du mir genau beschreiben was Du unter vertikal durchgängig verstehst? Ist es ein vertikaler Fleck oder sind es vertikale Streifen? Gruß Umbi |
Demon_Cleaner
09:52
#1096
erstellt: 20. Nov 2010, |||
es ist einfach ein fleck (oder besser ein einziger breiter 30cm breiter streifen) der von oben bis unten durchgeht. dass es keine runden strukturen wie auf deinem bild sind, liegt glaub ich einfach an der anordnung der backlights beim sony. würde gerne ein foto machen, aber zu allem übel hat meine kamera auch grad den geist aufgegeben ![]() ich denke aber man kann sich das problem gut vorstellen, wenn man deine fotos anguckt. stellt sich nun die frage, was macht man bei so einem problem? lohnt denn da eine reperatur überhaupt? |
umbi
16:23
#1097
Hallo Demon, Der CCFL (Kaltkathodenröhre)-Backlight, ist immer horizontal angeordnet. Bei diesem Fleck den Du siehst handelt es sich mit Sicherheit um Quecksilberablagerungen in den CCFL-Röhren. Versuche einfach einmal, den Kontrastwert so hoch wie möglich einzustellen, damit die Ablagerungen abgebrannt werden. Ob sich eine Reparatur lohnt ist schwer zu sagen,frage doch mal bei Sony nach wie hoch sich die Reparaturkosten belaufen. Gruß Umbi [Beitrag von umbi am 20. Nov 2010, 16:24 bearbeitet] |
Demon_Cleaner
09:20
#1098
erstellt: 21. Nov 2010, |||
ah, das klingt ja interessant. kannste das vielleicht noch ein bisschen genauer ausführen? warum genau verschwindet das phänomen wenn der fernseher ne zeit lang gelaufen ist. verdammpft dann das quecksilber? fänd ich merkwürdig, denn der wechsel von aus zu an geht immer schlagartig von statten. der fleck wurde auch nicht kontinuierlich schlimmer, sondern war vom einen auf den anderen tag einfach da! dank & gruss dc |
umbi
15:43
#1099
Hallo Demon, was soll ich genauer ausführen?
Einfach durch die Hitzeentwicklung! Deswegen habe ich Dir den Tipp gegeben, den Kontrastwert zu erhöhen. Dadurch können die Ablagerungen abbrennen oder wie Du sagst verdampfen! Eins soll Dir aber klar sein: dies ist nur ein Versuch und nicht die Lösung des Problems! Eine Frage noch: Wie viele Stunden läuft Dein Gerät am Tag? Gruß Umbi |
Demon_Cleaner
16:31
#1100
erstellt: 22. Nov 2010, |||
ah das ist sehr unterschiedlich. läuft manchmal nur 1-2 stunden in der woche, dann aber auch manchmal 7-8 stunden am tag... hab da keine festen muster. wegem verdampfen: das problem löst sich ja von selbst, nachdem der tv ~ ne stunde gelaufen ist. wenn das problem verschwindet, passiert das schlagartig! müsste das bei einer verdampfung nicht viel eher ein kontinuierlicher prozess, also ein langsames besserwerden, sein? |
umbi
16:54
#1101
Meiner Meinung nach: Ja Gruß Umbi |
Erfahrungsberichte: X3500/X3000 d0nk3y am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 27 Beiträge |
USB am X3000 X3500 turbo_wolle am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony X3000/X3500 oder Pioneer 4280XA/428XD? pachifi am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 18 Beiträge |
unterschied zwiechen x3000 und x3500 jappy am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 7 Beiträge |
Top oder Flopp Sony x3500 / x3000 ANDYx1975 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 10 Beiträge |
Der grosse Sony 40/46 V3000 Einstellungs-Thread Raffnix83 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 5 Beiträge |
Einstellungs-Thread Sony KDL-52Z5500 Vin_Dragon_ am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Logos im Glasrahmen bei X3000 und X3500? Ralfke am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 6 Beiträge |
der ZF9 Einstellungs Thread Ralf65 am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 118 Beiträge |
Der XH95 Einstellungs Thread Ralf65 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 148 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.062
