HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » DD 5.1 beim Sony 40X und 46X | |
DD 5.1 beim Sony 40X und 46X+A -A |
wkiwi
#1 erstellt: 02. Dez 2007, 17:02 | |
Nachdem die DD 5.1 Ausgabe zumindest bei einem 46X Benutzer funktioniert diese Umfrage. Funktioniert 5.1 nur bei diesem einen oder bei mehreren? Wolfgang [Beitrag von wkiwi am 02. Dez 2007, 17:04 bearbeitet] |
mr_flat25
#2 erstellt: 03. Dez 2007, 00:36 | |
Hi Kann leider nicht mit abstimmen - habe leider einen 52er Also bei meinem TV funktioniert der Ton nur in PCM ==> kein DD2.0/5.1 [Beitrag von mr_flat25 am 03. Dez 2007, 00:36 bearbeitet] |
Tin1291
#3 erstellt: 04. Dez 2007, 17:38 | |
Hallo Ich hab für funktioniert nicht abgestimmt, obwohl es teilweise funktioniert hat. HD Suisse sendet wohl standard DD aus. Dort hats mein Receiver erkannt. Bei Pro 7 HD, Sat1 HD, Anixe HD und Demokanal HD spuckt er nur PCM aus. Also, grundsätzlich geht es, aber nicht in allen Fällen und es kann nicht umgeschaltet werden. Oder dann wird bei den anderen HD Sendern nicht DD gesendet (könnt ich eigentlich mal mit der STB überprüfen wenn ich Zeit hab). Weitere Test's kann ich leider nicht mehr machen, da ich das Alphacrypt Modul nur kurz ausgeliehen habe und wieder zurückgeben musste. LG TIN |
ultra_kong
#4 erstellt: 10. Dez 2007, 11:36 | |
Also kurz was zu DD5.1/2.0 bei meinem 46x3500: Grundsätzlich gilt er kann DD5.1 oder DD2.0 ausgeben (getest im deutschen Kabelnetz mit KD und Prem***e), dass aber sehr stark vom Sender abhängt. Bei vielen Sendern erkennt der Sony nicht das DD Signal und gibt es folglich nicht aus. Es funktioniert bei mir u.a. bei folgenden Sendern: Pro7 (nicht HD) Sat1 RTL ARD ZDF alle Select Kinokanäle von KD Gruß |
Sonny_Stampanatos
#5 erstellt: 10. Dez 2007, 20:17 | |
Moin zusammen, mein erster Beitrag, bei der Gelegenheit: prima Forum! Bei mir stellt sich das ähnlich dar, wie ultra_kong schreibt. Ich empfange in Berlin über KD (46x3500). DolbyDigital (2.0/5.1) funktioniert tatsächlich! Bisher aber ausschließlich bei Pro7(SD), RTL und Sat1. ARD, ZDF, Premiere, etc. nur PCM. Daher habe ich auch für funktioniert nicht gestimmt. Es liegt offenbar schlicht an der fehlenden Möglichkeit, verschiedene Ton- (und Bild!-)Optionen auch frei auswählen zu können - wie es normalerweise über eine Optionstaste auf der FB, hier meinetwegen auch über ein (Tools-/Ton-Modus) Menü geschehen könnte. Bin ziemlich enttäuscht, was man hier als integrierte DVB-C/HDTV Lösung anbietet. CI-Slot, aber keine Unterstützung für CA-Module. Optischer Digitalausgang, aber keine steuerbare DD-Ausgabe. Murks. Hoffen wir mal auf baldige Updates! Gruß |
Zappes
#6 erstellt: 10. Dez 2007, 20:23 | |
Den Vorwurf verstehe ich nicht ganz... Mein Alphacrypt Light funktioniert hervorragend mit dem X3500, seit ich meine K09-Karte gegen eine K02 habe austauschen lassen. Inwiefern unterstützt der Sony Deiner Meinung nach keine CAMs? |
Sonny_Stampanatos
#7 erstellt: 10. Dez 2007, 21:50 | |
Hallo, schau mal da ganz unten in die Tabelle. Encrypted services: not yet available; Compatible CAM: N/A. Meine "AC-light + K02-Karte + 46X3500" Kombi lieferte bis gestern abend noch regelmäßige Ausfälle in Intervallen von fünf Minuten bis zu bestenfalls einer Stunde, egal ob grund- oder vollverschlüsselt. Jetzt habe ich vor ein paar Stunden entgegen den Empfehlungen die Modul-Einstellungen geändert (CA-Modus: SINGLE/STATIC; Erzwinge Lesen originale PMT: AUTO). Keine Ahnung ob trotz oder wegen der Änderung - seitdem läuft es ohne Probleme! Gruß OT Update: Zu früh gefreut, Bild friert wieder alle paar Minuten ein; wenn's denn wieder kommt, dann ohne Ton. [Beitrag von Sonny_Stampanatos am 11. Dez 2007, 19:12 bearbeitet] |
Sony KDL 40X-4500 Mariocasa am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 4 Beiträge |
Amazon Video App auf Android Sony TVs: kein DD 5.1? Mickeyxx am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 19 Beiträge |
Keine Übertragung vom DD 5.1 Signal beim 40 V 4240 ATAMAH am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 5 Beiträge |
optischer Ausgang bei X3500 - DD 5.1 ? mr_flat25 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 105 Beiträge |
KDL 46X 3500 AEP defekt: Bildfehler beim starten HIFI135 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 4 Beiträge |
Kein DD/DTS 5.1 über HDMI-ARC (Sony XG 95) RichiTA am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 2 Beiträge |
KDL 46W 4500 oder KDL 46X 3000 moiko am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 6 Beiträge |
DD 5.1 Anlage an D3000 richtig angeschlossen scorpion66 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 3 Beiträge |
KDL40V3000 - Optischer Ausgang DD 5.1 fähig? muschli am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 35 Beiträge |
X3500 DD Tonprobleme Finjan am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
