HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » 52X3500: Welches CAM-Modul ist DH-fähig und ish-ko... | |
52X3500: Welches CAM-Modul ist DH-fähig und ish-kompatibel?+A -A |
flopkauf
#1 erstellt: 08. Jan 2008, 14:19 | |
Hallo Leute! Welches Modul kann ich verwenden, wenn ich über Kabel (ish bzw. unitymedia) HD gucken will? Ich habe mal gehört, dass einige Module nicht ish-freundlich sind. Stimmt das? Gruß und Danke! |
DUSAG0211
#2 erstellt: 08. Jan 2008, 14:32 | |
Alphacrypt Module.. Sofern du von Unitymedia auch eine I02 Karte hast. Die normale/aktuelle Karte funktioniert da drin nicht. |
geli62
#3 erstellt: 08. Jan 2008, 18:10 | |
Alphacrypt hat bei mir gar nicht funktioniert, erst mit dem Omegatech-Modul und einer I02 Karte von unitymedia funktioniert das einwandfrei. |
flopkauf
#4 erstellt: 08. Jan 2008, 18:17 | |
Wie finde ich denn raus welchen Kartentyp ich habe. Und was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Karten? |
flopkauf
#5 erstellt: 08. Jan 2008, 18:20 | |
Ach so, ich habe also eine UM01. Und das ganze funzt ausschliesslich mit I01? Dafür soll ich dann nochmal 5 Tacken monatlich bezahlen? Das wäre aber sehr ärgerlich. |
DUSAG0211
#6 erstellt: 08. Jan 2008, 18:21 | |
UM01 funktioniert glaube ich nur mit dem mitgelieferten Receiver. Angeblich sollten aber im neuen JAhr eh die Karten getausht werden, weil UM mehr mit Premiere macht(HD Einspeisung) Ob das wirklich kommt steht aber noch in den Sternen |
ubumac
#7 erstellt: 08. Jan 2008, 21:23 | |
Ich mache es ja ungern, aber für solche Themen würde ICH mal das Forum von www.digitalfernsehen.de bemühen. Der Sony-Fernseher stellt nur den CI-Schacht, wie ein Receiver mit CI-Interface... es ist total egal ob es ein Sony oder ein Technisat-Fernseher ist - CI-Schacht, ist CI-Schacht. Nun muss man das richtige Modul zur Karte kaufen oder die richtige Karte zum Modul bekommen. Ich sage mal z.B. laufen z.B. XYZ Nummer 00 Karten nicht in Modulen. Warum? Weil sich die Karte mit dem Receiver verheiratet... Das ist eben dieser bekloppte Boxen-Markt. Wartet mal ab bis es Common Interface (CI) Module 2.0 gibt. Da geht dann... [Beitrag von ubumac am 08. Jan 2008, 21:26 bearbeitet] |
flopkauf
#8 erstellt: 10. Jan 2008, 17:48 | |
Wenn ich das so richtig verstanden habe, dann gucke ich also in die Röhre - quasi. Ich komme mit meinem schönen Fernseher nicht in den Genuss digitalen Empfangs, weil ich den kack externen Kackempfänger von kack Technisat benutzen muss und der das Bild nur über kack Scart schickt (entschuldigt bitte den häufigen Gebrauch der Fäkalsprache, aber ich bin dann doch ein wenig frustriert). Bleibt mir tatsächlich nur das Ausweichen auf eine Satellitenschüssel und einen entsprechenden Empfänger mit HDMI? Warum verbauen die dann überhaupt CI-Slots? So ein Scheiss .. |
ubumac
#9 erstellt: 10. Jan 2008, 23:43 | |
Nein, nein... Wenn deine Karte im AC-Modul beispielsweise funktioniert, dann kannst du sie ohne weiteres samt Modul in den CI-Schacht stecken. Was DU NUN RAUSFINDEN MUSST: Läuft deine Karte mit einem AC?? Kennst du jemanden bei dir in der Nähe oder kannst du dir so ein Modul ausleihen, so kannst du es ganz einfach ausprobieren: Karte in das Modul, Modul in den CI-Schacht des Fernsehers. Wird es hell, hast du glück Bleibt es Dunkel hast du PECH. Vorzugsweise würde ich ein AC-Classic nehmen mit Software 3.12 drauf. Es gehr nur darum: Das manche Karten eben nicht im AC funktionieren. Soll das bei dir der Fall sein, dann würde ich auf SAT ausweichen. Ich habe beides und ganz ehrlich wenn ich sehe was die großen Anbieter nur für die Werbe-Sender verlangen, dann hätte ich schon gar kein Kabel mehr. Ich habe Kabel hier von einem privaten Anbieter, bei mir ist alles frei und doch habe ich SAT. Weil ich z.B. das Vierte nicht Digital bekomme (ich weiß die Bitrate ist unterirdisch) P.S. AC = AlphaCrypt von www.mascom.de Ich habe Kabel-TV im Moment nur, weil es darüber sehr günstig Internet/Telefon gibt. Ich war JAHRE SAT_Kunde. Und die Schüssel steht nach wie vor mit Balkonständer (Ebay) auf dem Balkon (UNSICHTBAR HINTER DEM GELÄNDER) [Beitrag von ubumac am 10. Jan 2008, 23:53 bearbeitet] |
flopkauf
#10 erstellt: 11. Jan 2008, 15:21 | |
@ubumac: Danke für die (etwas beruhigende) Erklärung! Ich werde mal sehen, ob irgendjemand in meinem Bekanntenkreis so ein Ding hat. Aber die meisten haben Satellit, weil's halt nix kostet. Wenn der Kabelanschluss nicht im Mietvertrag steckte, ich hätte ihn schon längst abgeschossen. So fiel nicht zuletzt wegen des DVB-C-Empfängers die Wahl auf den Sony. Wenn ich nicht so geizig wäre, dann hätte ich mir eben doch den Loewe gekauft und jetzt nebst DVB-S-Empfänger auch einen HD-Rekorder. Tscha. Man lernt nie aus. Obwohl der Sony - meines Erachtens - ein besseres Bild liefert als der Loewe. Aber das ist nur der persönliche Eindruck (jenseits von Messergebnissen). ________________ Sony KDL-52X3500 |
Ayreon2000
#11 erstellt: 11. Jan 2008, 19:26 | |
Zur Info: Alphacrypt Classic ist nicht nur teurer, sondern bringt dir praktisch keinen Vorteil, wenn du eh nur deine Smartcard drin betreiben willst. Die Light-Variante kostet weniger UND ist kompatibel mit den Unitymedia-Smartcards vom Typ 02. Das Alphacrypt light passt auch problemlos in den Modulschacht des Sony, insofern ebenfalls keine Probleme. Einzige Voraussetzung: Du MUSST bei Unitymedia in den sauren Apfel beissen und bei denen eine UM02 bestellen - die mit dem Receiver mitgelieferte Smartcard (in der Regel UM03) funktioniert NICHT mit anderen Geräten ausser diesem speziell von Unity abgesegneten. I02 ist nur die alte Bezeichnung für die UM02 (damals stand das I für ISH, jetzt das UM für .... na? ;-) ..). Du kommst also nicht um die zusätzlichen EUR 1,10 bzw EUR 5,00 (je nachdem) herum, die Unity dir dafür berechnet. Dafür funktioniert das Teil anschließend aber reibungslos. Ich hoffe, das hilft dir weiter, ohne auf "verkackte" Technik zurückgreifen zu müssen - wenn ich dich denn so zitieren darf. ;-) |
KlausKinski
#12 erstellt: 17. Jan 2008, 17:19 | |
Hallo, also ich habe einen Sony 52 Zoll KDL X3500 und heute bei UnityMedia so eine 02 er Karte bestellt. Was könnt Ihr mir denn für ein CL-Modul für diese Kombination empfehlen, die auch dann reibungslos läuft ? Gruß KK |
Chris2711
#13 erstellt: 18. Jan 2008, 14:12 | |
Mich würde ja mal interessieren, mit welchem Argument Unitymedia hier 5,- EUR extra im Monat haben möchte. Ich bekommen doch auch nicht mehr Leistung und die andere Karte können sie ja zurück haben, inkl. ihres schrottigen TVB-C Receivers. Lediglich eine einmalige Bearbeitungsgebühr würde ich noch akzeptieren... Gruß, Chris2711 |
KLaus321
#14 erstellt: 30. Aug 2008, 22:28 | |
Hallo KlausKinsky Nach jetzt einem halben Jahr würde ich geren wissen, ob das mit der 02er Karte und mit welchem Modul es im Sony-TV klappt? Neugierig KLaus [Beitrag von KLaus321 am 30. Aug 2008, 22:38 bearbeitet] |
grappa24
#15 erstellt: 31. Aug 2008, 09:50 | |
Ich "kämpfe" auch gerade mit dem Thema: Sony KDL-40X3500 AlphacryptClassic (3.15) Unitymedia UM-03 Karte Karte wird zwar erkannt, aber die betr. Sender können nicht entschlüsselt werden. Habe jetzt testweise eine I02 Karte bestellt und berichte gerne, ob das dann funktioniert. Genervte Grüße grappa24 |
br403
#16 erstellt: 31. Aug 2008, 15:25 | |
Wie schon öfters zu lesen liegt das hauptsächlich an Problemen die der X3000 / X3500 mit dem Alphacrypt hat. Selbst Mascom sagt dass es nicht läuft...: https://shop.mascom....g=AlphaCrypt%20Light
Angeblich klappt es mit 4 von 10 Modulen oder so...warum das so ist weiss wohl selbst Mascom nicht. |
grappa24
#17 erstellt: 31. Aug 2008, 18:05 | |
@br403: Nutzt Du denn mit Erfolg ein Modul in Deinem LCD? |
br403
#18 erstellt: 31. Aug 2008, 18:07 | |
Nein, denn bei mir hier ist bis auf Premiere usw. alles unverschlüsselt. |
hanjoerg
#19 erstellt: 31. Aug 2008, 18:58 | |
Seit Februar versuche ich mit meinem X3000, Alphacrypt Classic (FW 3.15) und UM |03 dieses Problem zu lösen. Eingeschaltet wurden außerdem: mehrere Foren, Sony, Sony-In-Home-Service, Mascom sowie der Händler meines Vertrauens. Nach mehreren Versuchen den Flat aus dem Fenster zu werfen oder mich an das gleichnamige Kreuz zu hängen, hatte ich schon aufgegeben und die 03er mit AC in einen C320 gesteckt (weil billig). War auch O.K. so. Eigentlich hätte ich jetzt ein Buch in Form und Umfang von Krieg und Frieden schreiben können (s.auch Thread: Klare Frage-klare Antwort). Vor ca. 14 Tagen, solch ein Problem lässt mich dann auch nicht mehr los, hatte ich dann die letzte und alles entscheidende Idee (ICH SCHÄME MICH!!!): Kontakt-Spray auf die Muffen im CAM... Vielleicht sollte man es nicht zur Nachahmung empfehlen, aber seit 14 Tagen läuft mein Sony KDL 40 X 3000 mit Alphacrypt Classic und UM |03 einwandfrei. Vielleicht ein weiterer Beweis für die ganz knappe Grenzwertigkeit der Kooperation SONY / ALPHACRYPT! Beste Grüße Hanjoerg |
grappa24
#20 erstellt: 31. Aug 2008, 19:48 | |
hanjoerg
#21 erstellt: 01. Sep 2008, 09:58 | |
Das sind die kleinen Löcher an der Kopfseite des Moduls, die in die Stecker des CI-Slots greifen. Wie lange bei 50° empfiehlt denn Mascom? Beste Grüße Hanjoerg |
grappa24
#22 erstellt: 01. Sep 2008, 11:16 | |
@hanjoerg: Habe gestern Abend noch beides ausprobiert. Backofen: Ich denke, das Modul wird im Normalbetrieb ohnehin sehr viel heißer, so dass das mit dem Backofen auch nicht mehr bringt, außer einem "vorgewärmten" Modul. Werde den Versuch noch 1 x wiederholen, hab ja ohnehin Zeit, bis meine I02-Karte von UM kommt - und wahrscheinlich auch nicht funzt ... Kontaktspray: Gute Idee, aber hat in meinem Fall nicht geholfen |
hanjoerg
#23 erstellt: 01. Sep 2008, 12:02 | |
Hast Du denn Dein Classic-Modul schon in ein -Light umgetauscht? Sonst funzt Deine 02er nämlich nicht! Bez. Kontaktspray: Bei mir auch nicht... Bekomme jetzt nach ca. 2-3 Stunden die "Meldung"! Danach in immer kürzer werdenden Abständen. Nur abgeschaltet hat "es" noch nicht. Kommt vielleicht noch. Bin momentan am testen dran. Hier im Forum hat es übrigens schon Menschen gegeben, die eine Großstadt leer gekauft haben – natürlich an Light-Modulen. Die haben sie dann zu Hause durchprobiert und das einzig funktionierende Teil von 20 oder 30 dann behalten. Dies ist die einzig sichere Methode eine funktionierende Kombi X3000/3500 – Alphacrypt zu erhalten. Nur testen sollte man lange genug. M.E. mind. 4 Stunden pro Teil. Erst dann steht man auf der sicheren Seite. Beste Grüße Hanjoerg P.S. Werde jetzt meinen TT-C320 wieder reaktivieren. Schaun mer mal! |
br403
#24 erstellt: 01. Sep 2008, 12:22 | |
Also irgendwie doch schon strange das Problem oder? Weiss eigentlich irgendjemand wo nun die Schuld zu suchen ist, bei Mascom oder bei Sony? |
hanjoerg
#25 erstellt: 01. Sep 2008, 13:07 | |
Salomonisch ausgedrückt: bei Beiden! Mascom hat offensichtlich zu viele Qualitätsschwankungen in der Produktion (ca.10% O.K.), SONY hält die Nase verbraucherunfreundlich hoch und modifiziert seine zu engen Toleranzen nicht (Hinweis SONY: wir produzieren ja nicht nur für Deutschland!). Wie schon gesagt beschäftige ich mich seit einem halben Jahr intensivst mit diesem Problem. Wobei ich es erstaunlich finde, dass, anders als bei anderen digitalen "Unregelmäßigkeiten", es nicht nur 0 und 1, sondern 'zig Zwischenstufen des Nichtfunktionierens gibt. Gerade getestet: nach ca. 2,5 Stdn. erste Meldung "Sie haben keine Berchtigung...", nach ca. 5 Sekunden läuft das Programm ca. 30 Minuten weiter. Danach erscheint die Meldung alle 30 Sekunden, dann wieder nach 15 Minuten usw.,usw. Das gleiche Ergebnis war mir davor schon X-Mal aufgefallen. Hierbei endeten die Versuchsreihen aber oft mit der völligen Blockierung des Empfangs {=schwarzer Bildschirm). Über meinen TT-C320HDMI laufen AP-Classic+UM|03 hervorragend. Nur das Bild des eingebauten SONY-Tuners ist halt um Lichtjahre besser. Deshalb herrscht bei mir folgender Kompromiss vor: ÖR-Pakete (ca. 20 Programme) über SONY-Tuner alles andere über externen Receiver. Beste Grüße Hanjoerg [Beitrag von hanjoerg am 01. Sep 2008, 13:09 bearbeitet] |
br403
#26 erstellt: 01. Sep 2008, 13:12 | |
Aha, danke für die Aufklärung. Interessant ist ja, das das nur beim X3000 bzw. x3500 nicht klappt. Tja, dann werde ich wohl für Premiere dann den HD-K2 nehmen, da glücklicherweise bei KMS Free TV nicht verschlüsselt wird. |
grappa24
#27 erstellt: 01. Sep 2008, 14:19 | |
Ich hab den Trend Micro C??? mit nem guten Scart-Kabel direkt an den LCD angeschlossen, so schlecht ist das nicht. Plan B für die Realisierung eines "Twin Receivers" wäre dann ein zweiter UM-Receiver für EUR 3,90. Da ich einen vernünftigen HDD-Recorder habe. Und dann in Ruhe eine Zeit abwarten, bis es vernünfitge PVRs mit Twin-Receiver für Unitymedia gibt (und das ganze mit HD natürlich ) Plan C: Umstieg auf SAT |
grappa24
#28 erstellt: 01. Sep 2008, 20:19 | |
weiß jemand, ob/wie man beim Sony die "Zwangsabschaltung nach 10 min" verhindern kann? |
welches cam modul fuer x serie ccoelle am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 4 Beiträge |
Cam Modul 5.1 Ton topgun123 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
Karte für CAM Modul schacht xtragrisu am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 3 Beiträge |
sony 40 v 4240 + um 03 =welches cam modul Daninho am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 2 Beiträge |
Cam Modul Für KDL 40 W 4000 noenni am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 2 Beiträge |
X4500: Sony Sat Modul kompatibel? CineMan am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 4 Beiträge |
52X3500 Netzteil Problem Nussi2000 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 3 Beiträge |
52W4000 oder 52X3500 ? tough2beat am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 11 Beiträge |
Firmware Sony KDL-52X3500 schnuppi26 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 4 Beiträge |
KDL46W4500 vergisst sein CAM Behagen am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 8 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.924
