HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KDL40V3000 Pixelprobleme | |
Sony KDL40V3000 Pixelprobleme+A -A |
skoser
#1 erstellt: 17. Feb 2008, 10:44 | |||
Hallo, ich habe einen KDL 40V3000 und soweit ich das beurteilen kann, keine Pixelfehler. Mir scheint aber, dass die Software Probleme macht, denn gelegentlich habe ich Stellen im Bild, an denen temporäre Pixelfehler auftreten. Da bleiben plötzlich mal ein paar )so 3-4) zusammenhängende Pixel stehen. Auch beim umschalten ändern die sich nicht mehr, was letztlich dann wie Pixelfehler aussieht. Wenn ich dann aber die Signalquelle umschalte, sind sie wieder weg. In den 2 Wochen, die ich den LCD jetzt habe ist mir das nun schon 3mal aufgefallen. Kennt das jemand? Ist das ein Problem, das ich beheben lassen sollte, weil es vielleicht größeres Unheil ankündigt? -- Ciao Stephan... |
LarsBa
#2 erstellt: 17. Feb 2008, 22:37 | |||
Dasselbe Phänomen habe ich auch, in ca. 6 Wochen trat es zweimal auf. Das Umschalten auf einen anderen AV-Eingang oder Tuner lässt die "Pixelfehler" verschwinden. Unternommen habe ich deswegen aber noch nichts. |
skoser
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 18:30 | |||
Hm, hat sonst noch jemand dieses Problem und ist es vielleicht serienmäßig vorhanden, oder haben diese beiden genannten Geräte einen Fehler? Momentan kann ich damit leben, aber wenn es öfters kommt wäre das schon blöde. Erst rechte, wenn es nach Ablauf der Garantie öfters kommt. -- Ciao Stephan... |
Erpelmutz
#4 erstellt: 27. Feb 2008, 01:16 | |||
Hallo, ich habe das Problem auch an zwei Stellen, jeweils ca. 8mm lang und 1 Pixel hoch. Kam vor 14 Tagen zum ersten Mal vor und hat sich gerade wiederholt. Ich habe gerade mal den Sony-Service angemailt und werde berichten, wenn ich Antwort erhalten habe.Mein Pixelfehler Gruß Erpelmutz |
OnkelFax
#5 erstellt: 27. Feb 2008, 11:02 | |||
Hallo alle zusammen. Als frischer Besitzer des V3000 habe ich mich mal in diesem Forum angemeldet und finde gleich Leidensgenossen. Den V3000 habe ich nun seit 4 Tagen und er hat bereits 2x am oberen Bildrand mehrere nebeneinander liegende Pixel in verschiedenen Farben fixiert. Beim Programm-Umschalten (über Sat-Receiver) keine Änderung. Umschalten der Quelle habe ich noch nicht probiert. Erst nach Aus- und wieder Einschalten (Standby) verschwand der Effekt. Werde mich auch mal an den Sony-Kundendienst wenden... Gruß Volker [Beitrag von OnkelFax am 27. Feb 2008, 11:03 bearbeitet] |
OnkelFax
#6 erstellt: 27. Feb 2008, 11:46 | |||
Soooo, habe eben ein ausfühliches Gespräch mit einem sehr freundlichen Sony-Techniker gehabt. Der hat mich erst mal beruhigt: Da die fehlerhaften Pixel in unterschiedlicher Anzahl und an verschiedenen Positionen auftauchen, können es keine Pixelfehler des Gerätes sein, weil diese immer sichtbar und immer an derselben Stelle stehen würden. Das wußte ich bereits. Die bei mir auftretenden Fehler könnten aus der Signalquelle kommen: Für den Ferseher habe ich fast das gesamte Wohnzimmer umgebaut und alle Anschlüsse neu verlegt. Vielleicht habe ich dabei ein Sat-Kabel beschädigt. Das würde bedeuten, dass diese Fehler beim DVD-Schauen nicht auftreten dürften. Fazit: Nun muß ich wohl DVD-Powergucken PS. Ich hatte nicht den Eindruck, daß der Techniker alle Probleme von sich wegschieben wollte, damit ich den Service nicht in Anspruch nehme. Im Gegenteil: Er wies mich noch auf den vorOrt-Service hin. Viel Spaß Volker |
helib
#7 erstellt: 27. Feb 2008, 13:51 | |||
hi volker, na dann einfach mal mit nem neuen sat kabel testen ich geb meinen v3000 nicht mehr her gruß heli |
skoser
#8 erstellt: 02. Mrz 2008, 09:59 | |||
Hallo, ich glaube nicht, dass es am SAT-Kabel, bzw. an der Signalquelle liegt. Mein Digi-Sat Receiver ist per SCART - also analog angeschlossen. Wie sollten da dauerhaft die gleichen Pixel übertragen werden. Die Kabel sind alle neu (Neubau). Ich tippe eher auf einen Software-Fehler. Bei bestimmten Konstellationen könnte die Software durcheinander kommen. Ich werde mal ein Auge drauf haben, wann das Problem auftaucht. Ich habe eine Festplatten-Receiver. Vielleicht lässt sich das Problem ja reproduzieren. Wie lange gilt denn der Vor-Ort-Service? -- Ciao Stephan... |
D3550
#9 erstellt: 02. Mrz 2008, 11:51 | |||
Hallo, habe seit Ende letzen Jahres einen 40D3550 und den Fehler auch schon mehrfach (meist oben rechts) gesehen. Beim Zappen (DVB-C) sind die stehenden Pixelreihen (z.B. leuchtend grün) aber wieder verschwunden. Es kann sich nur um ein Softwareproblem bei der Panelansteuerung handeln. Da es sehr selten vorkommt, mach ich mir (noch) keine Sorgen. Gruß aus Türingen |
OnkelFax
#10 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:14 | |||
Nachdem ich alle Steckverbindungen der Satkabel neu gemacht und die Lage der Kabel (Knicke, Stauchungen usw.) verbessert habe, sind diese fehlerhaften Pixel noch nicht wieder aufgetreten. Warten wir's ab |
X-ray3
#11 erstellt: 09. Mrz 2008, 11:11 | |||
Tjoo, auch ich hab dieses Problem (oben rechts). Hier ein Foto: http://www.abload.de/img/pixelfehler2ol.jpg Tritt auch nur manchmal auf und ist beim aus- und wieder einschalten weg. Was tun? |
OnkelFax
#12 erstellt: 10. Mrz 2008, 10:37 | |||
Genauso sah es bei mir aus. Die Position und Anzahl der fehlerhaften Pixel wechselte innerhalb dieser Zeile gelegentlich. Wie gesagt, seit der Verbesserung der Anschlüsse ist es bei mir noch nicht wieder aufgetreten. Aber andere User schrieben ja bereits, dass die Zeitabstände manchmal größer sind. Sollte das Problem wieder auftreten (:hail), melde ich mich wieder |
X-ray3
#13 erstellt: 10. Mrz 2008, 14:58 | |||
Bei mir kommt die Tage der Inhome-Service vorbei. Berichte dann mal was getan wurde bzw. ob sich was getan hat. *daumendrück* |
OnkelFax
#14 erstellt: 13. Mrz 2008, 09:52 | |||
Trotz aller Hoffnung ist das Pixelproblem nach langer Pause doch wieder aufgetreten. Nun werde ich mich nochmal an den Kundenservice wenden..... Gruß Volker |
skoser
#15 erstellt: 13. Mrz 2008, 17:34 | |||
Halt uns hier bitte auf dem Laufenden! |
X-ray3
#16 erstellt: 13. Mrz 2008, 19:53 | |||
Bei mir war der Inhome-Service gestern Nachmittag da, diesen Fehler hat er noch nie gesehen. Pixelfehler? Den Monitor hatten wir geöffnet und ein bißchen abgeklopft, mehr nicht. Ich soll die Sache weiterhin beobachten und gucken bei welcher Signalquelle es auftritt. (hatte diesen Fehler bis jetzt nur beim Fernsehen, nicht beim daddeln mit der PS3) Naja, jedenfalls hab ich ihm die Bilder die ich gemacht hab mitgegeben und er wird Sie in so einem speziellem Forum posten, wo nur die Sony-Männer verkehren. O-o |
skoser
#17 erstellt: 14. Mrz 2008, 19:05 | |||
Hm, wenn die das Problem noch gar nicht kennen, sollten wir vielleicht alle mal bei denen anklopfen um zu zeigen, dass es scheinbar kein Einzelfall, sondern ein Fehler in der Serie ist. Also ich habe das Problem bisher nur beim über Scart angeschlossenen SAT-Receiver bemerkt. Muss mal drauf achten, ob das auch bei DVBT oder DVD (HDMI) auftritt. -- Ciao Stephan... |
OnkelFax
#18 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:53 | |||
Das hat mich daran erinnert, dass bei meinem PAL-Satreceiver ein bisher noch nie benutzter Scart-YUV Adapter beilag. Den habe ich nun 'rausgekramt und angeschlossen. Nun kommt das Signal aus dem Receiver per Scart und geht in den Fernseher per RGB-Chinch. Interessanter Nebeneffekt: Das Bild ist bedeutend besser. Die Pixelfehler traten bei mir immer so alle 4-6 Tage auf. Um zu sehen, ob sie bei dieser Übertragung vielleicht verschwunden sind, warte ich noch ein paar Tage ab Viel Spaß Volker |
SupaGrobi
#19 erstellt: 16. Mrz 2008, 16:41 | |||
Discompact
#20 erstellt: 16. Mrz 2008, 17:23 | |||
ich überlege mir diesen fernseher zu kaufen.... diese pixelfehler treten ja nicht bei jedem fernseher auf, oder? wobei ich am bildrand wirklich damit leben könnte. aber solche wie in dem post vor mir würden mich dann auch stören. ich hoffe, da kann man was dran machen (software-update o. ä.), weil dies scheint für mich der perfekte fernseher zu sein.:) also wenn ich mal den fernseher habe und ich auch diese fehler habe, dann melde ich mich hier bestimmt wieder...:) gruß simon |
X-ray3
#21 erstellt: 16. Mrz 2008, 17:49 | |||
Dann hoffe ich mal, das wir dich hier nie wieder sehen! |
Discompact
#22 erstellt: 16. Mrz 2008, 17:57 | |||
lol, danke! |
Alex1983
#23 erstellt: 16. Mrz 2008, 22:05 | |||
Nein, nicht bei jedem. Es gibt auch sehr viele Geräte die keine haben. Ist Glückssache... |
OnkelFax
#24 erstellt: 17. Mrz 2008, 10:05 | |||
Nachdem ich den Receiver mit Yuv über Scart angeschlossen habe, wurde bei mir das DVD-Bild nicht mehr vom Receiver weitergeleitet. Deshalb habe ich DVD nun direkt über Scart am TV angeschlossen. Prompt war beim DVD-Schauen wieder das Pixelproblem sichtbar. Nach dem Umschalten auf TV war's wieder weg. Nun kreisen wir das Problem wohl etwas ein: Es scheint tatsächlich nur beim Scart-Anschluß des TV aufzutreten. Beobachte weiter... Viel Spaß Volker [Beitrag von OnkelFax am 17. Mrz 2008, 10:06 bearbeitet] |
OnkelFax
#25 erstellt: 17. Mrz 2008, 10:10 | |||
Ouups, bist Du sicher? Das würde meine eben erstellte Theorie ja wieder über den Haufen werfen |
X-ray3
#26 erstellt: 17. Mrz 2008, 10:38 | |||
Hatte eben auch wieder diesen "Fehler". Wieder (und bis jetzt nur) beim Fernsehen.(T-Home Entertain) Angeschlossen per Scart. Aus-->An-->Fehler weg... Kann das nicht mal beim PS3-daddeln (HDMI) kommen, denn dann würde ich vom Inhomeservice dieses Signaleingangsmodul (?) gewechselt bekommen. Jetzt muss ich weiter beobachten. |
SupaGrobi
#27 erstellt: 17. Mrz 2008, 12:12 | |||
Ja, ich bin sicher, der Sat-Receiver ist über Scart per RGB (nicht YUV) angeschlossen. Es ist ein Topfield 5000 PVR und der hat leider einen Serienfehler bei der YUV-Ausgabe, deshalb kann ich "nur" RGB benutzen, was aber auch sehr gut ist. Damit ist Deine Theorie aber noch gültig, oder?! |
OnkelFax
#28 erstellt: 19. Mrz 2008, 13:57 | |||
Das ist ja ulkig. Ich habe auch einen Topfield 5000 Masterpiece. Der ist nun mit YUV über Scart am TV angeschlossen - Bisher ohne Probleme Viel Spaß Volker |
Mopar
#29 erstellt: 19. Mrz 2008, 19:42 | |||
Hallo, ich stehe vor der Entscheidung einen LCD zu kaufen. Größeres Interesse geht zu den V3000 und Samsung LE-40F86BD. Bei Saturn standen die Geräte leider nicht nebeneinander so das ich nur einen Subjektiven vergleich anstellen konnte. Der Sony stand in einem dunkleren Raum und hat dadurch ein Fehlerfreies Bild erzeugen können. Der Samsung stand bei hellen Neoröhren und hatte ein fantastisches Bild. Der Verkäufer hat hier den Samsung als sehr gut beurteilt, da man bei Sony ja nur den teuren Namen bezahlt, außerdem hat er mir vom Sony abgeraten da er keine 100 hz technik hat. Allerings finde ich das Gehäuse des Sony ansprechender. Welche Masstabe setzt Ihr im Vergleich? Beide Geräte liegen ja etwa in einer Preisklasse. Der Kauf wird über internet stattfinden. Die Samsung Problematik habe ich ausgiebig im Shop getestet (Digitalquelle, Analogquelle). |
hotfile2001
#30 erstellt: 20. Mrz 2008, 15:09 | |||
Hallo, auch ich hatte diesen Fehler schon 3x mal an verschiedenen Stellen, fängt langsam an zu nerven. Gerät ist 4 Wochen alt. Gibt es schon was neues, bzgl. Fehlerursache ? Gruß, hotfile |
X-ray3
#31 erstellt: 20. Mrz 2008, 15:19 | |||
Bei mir kam es heute Nacht, als ich mal wieder vor dem Fernseher aufwachte.^^ Gleich 2x hatte ich diese komischen "Pixelstreifen" von etwa einen cm länge. Aber immer nur beim normalen Fernsehen(Scart). |
OnkelFax
#32 erstellt: 20. Mrz 2008, 15:55 | |||
Habe heute mit Sony telefoniert. Sie schicken nun auch bei mir den Inhouse-Service vorbei. Der hatte sogar schon eine Idee, woran es liegen könnte :D. Wenn er da war, berichte ich |
skoser
#33 erstellt: 25. Mrz 2008, 15:58 | |||
So, damit da etwas Bewegung in die Sache kommt (Sony soll merken, dass es da ein Problem gibt), habe ich nun auch mal reklamiert. Morgen kommt ein Techniker von Sony. Leider ist da nur meine Frau zu Hause, so dass ich den Techniker nicht über irgendwelche Details ausquetschen kann :-(. Das Ergebnis schreibe ich hier dann. |
skoser
#34 erstellt: 26. Mrz 2008, 14:53 | |||
So, der Techniker war da und ich hatte ihn zumindest kurz am Telefon. Seinen Angaben zufolge liegt das Problem nicht am Fernseher, sondern am Sat-Receiver. Letzerer soll defekt sein. Mit meinem früheren Röhrenfernseher hatte ich allerdings nie Probleme. Das läge wohl daran, dass der das Bild ganz anders aufbaut und er dadurch evtl. gar nicht anfällig für das Problem war. Nur weil ich es hier schonmal gehört habe: Ich habe einen Topfield PVR 5500. Angeschlossen ist er über Scart (relativ hochwertig von Clicktronic). Am Kabel soll das Problem aber nicht liegen, meint der Techniker. So - nun stellt sich die Frage, ob das Problem tatsächlich nur bei SAT auftritt oder auch bei DVBT oder DVD, was ich fast nie schaue. Da werde ich also da mal ein Augenmerk drauf haben. Übrigens könne der Fernseher solche Fehler (mehrere Pixel in einer Reihe - also horizontal) gar nicht produzieren, sondern bestenfalls vertikal. Das liegt wohl daran, wie er sein Bild aufbaut. -- Ciao Stephan... |
X-ray3
#35 erstellt: 26. Mrz 2008, 16:11 | |||
Mein Techniker vom Inhome-Service, der vor ca. 2 Wochen hier war, hat mich eben auch angerufen. Mußte ihm leider sagen, das dieses Problem immer noch besteht. Hatte jetzt sogar 2 so 1cm lange "Pixelstreifen" auf einmal. Aber er bleibt am Ball und das finde ich klasse! T-O-P |
hotfile2001
#36 erstellt: 27. Mrz 2008, 12:36 | |||
Hallo Skoser, Danke für Deinen Eintrag. Rate mal was ich für einen Receiver angeschlossen habe ??!! Einen Topfield PVR5000 !!! Bei meinen vorherigen LCD´s (Philips) hatte ich diese Probleme allerdings auch nie. Da über Scart ja nur ein Standard RGB Signal rausgegeben wird kann man ja eine Art "Inkompatibilität" ausschlieesen. Ausserdem müsste der Fehler ja dann verschwinden wenn man den Receiver und nicht den Fernseher neu startet, oder sehe ich das falsch ? Gruß, hotfile |
skoser
#37 erstellt: 27. Mrz 2008, 14:03 | |||
> Ausserdem müsste der Fehler ja dann verschwinden wenn man den Receiver und nicht den Fernseher neu startet Hm, interessante Sache. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Mal sehen, was dann passiert. TIP: Weil hier immer wieder geschrieben wird, dass Ihr den Fernseher aus und wieder an macht. Es reicht aus einfach mal auf einen anderen Eingang und wieder zurück zu wechseln! |
OnkelFax
#38 erstellt: 07. Apr 2008, 17:41 | |||
Hallo, "mein" Techniker hat sich gerade gemeldet und gemeint, dass unser Problem wohl mittlerweile bei Sony bekannt ist. Es wird nun auf eine entsprechende Platine gewartet, die das Problem beheben soll. Allerdings kann die Auslieferung noch etwas dauern. Übrigens: Da ich auch einen Topfield 5000 Masterpiece habe, weiss ich, dass da ein YUV-über-Scart-Kabel beiliegt. Mit dem taucht das Problem überhaupt nicht auf Viel Spaß Volker |
SupaGrobi
#39 erstellt: 08. Apr 2008, 11:44 | |||
Also am Satreceiver und speziell am Topfield kann das ja wohl nicht liegen. Ich habe zwar auch einen 5000er und das Problem trat bisher ca. 5mal auf, aber es handelt sich doch immer um ein analoges Signal, das im TV auf Panelauflösung hochskaliert wird. Auf den Fotos sieht man doch, dass immer nur einzelne Pixelreihen betroffen sind. Der Receiver ist ja gar nicht in der Lage, einzelne Pixel des TV anzusteuern, da müssten ja immer mindestens mehrere Reihen betroffen sein und eine Skalierungsunschärfe wäre auch zu sehen. Kann also nur am TV selber liegen. Dass Sony auf eine Platine wartet, bestätigt das ja auch. Ist mir aber letztlich auch egal, denn mein Sony geht leider wegen der Regenbogeneffekte zurück. |
joachim1
#40 erstellt: 10. Apr 2008, 13:01 | |||
Ist dieser V3000 für Sportsendungen speziell FUSSBALL geeignet ?? Nachzieheffekt bei schnellen Bewegungen , wegen fehlender 100 Hz bzw. welchen Sony würdet ihr sonst dafür nehmen ??? |
OnkelFax
#41 erstellt: 17. Apr 2008, 08:31 | |||
Sodele. Nun war der Inhome-Service da. Der Techniker hat die Hauptplatine gegen ein neueres Modell ausgetauscht. Dummerweise habe ich im Moment kein Gerät, das per Scart angeschlossen ist Also wird dieser Fehler sowieso nicht auftreten. Der Techniker meint, daß das Problem bei Sony bekannt und mit dieser Platine behoben sein soll. Viel Spaß Volker |
X-ray3
#42 erstellt: 17. Apr 2008, 11:04 | |||
Danke für die Auskunft! Was steht denn genau auf dem Beleg, welches Teil wurde genau getauscht? *auchhabenwill* |
OnkelFax
#43 erstellt: 17. Apr 2008, 12:40 | |||
Hat der Service 'beleglos' gemacht. Es ist quasi das Mainboard auf dem u.a. die Scart-Anschlüsse sitzen. [Beitrag von OnkelFax am 17. Apr 2008, 12:41 bearbeitet] |
X-ray3
#44 erstellt: 17. Apr 2008, 14:31 | |||
Ok, danke. Dann will ich die mal kontaktieren. |
OnkelFax
#45 erstellt: 06. Mai 2008, 11:18 | |||
Nun habe ich das neue Board seit einiger Zeit im Fernseher. Da ich allerdings kein per Scart angeschlossenes Gerät mehr habe, kann ich das Pixelproblem nicht mehr nachvollziehen. Allerdings habe ich den subjektiven Eindruck, daß des Bild noch besser geworden ist. Die Schärfe ist auch bei von PAL hochskalierten Bildern einfach super. Außerdem scheint mir der Blickwinkel größer geworden zu sein; Hatte ich auf einem leicht seitwärts stehendem Sitzplatz vorher kleine Farbveränderungen mit zunehmendeer Helligkeit bemerkt, sind diese Effekte nun nicht mehr warnehmbar. Nun bin ich absolut zufrieden. Ein tolles Teil |
Tomacar
#46 erstellt: 07. Mai 2008, 00:20 | |||
Hi Onkel, tja irgendwie dumm, dass du das alles nur vermutest und keine objektiven Beweise hast, da kommt man dann schon ins Grübeln... Lässt sich vielleicht im Menü irgend ne Versionsnummer ausmachen??? |
OnkelFax
#47 erstellt: 07. Mai 2008, 07:35 | |||
Schlecht zu beweisen, wenn das alte Board nicht mehr verfügbar ist. Mit der Versionsnummer wirst Du dabei auch nicht schlauer - Da mußt Du wohl weitergrübeln. Vielleicht bestätigt meine Vermutungen ja mal jemand, bei dem das Board ebenfalls getauscht wurde. |
Pippalu
#48 erstellt: 07. Mai 2008, 08:27 | |||
Das mit dem Analogen TV Bild, kann ich nur bestätigen. Es schaut bei mir auch sehr gut aus. Habe meinen auch ganz frisch aus einen aktuellen Produktion vor 1 Woche bekommen. |
Pippalu
#49 erstellt: 08. Mai 2008, 09:08 | |||
Hallo, ich habe einen KDL40V300 seit einer Woche bin auch sehr zufrieden damit. Jetzt hatte ich gestern ein komische Problem. Ich habe eine Sendung im WDR gesehen (Analogbereich) Da habe ich immer wieder mal an 2 gleichen Stellen 3-4 total weisse Pixel bekommen und diese sind dann aber auch innerhalb von ein paar Sekunden wieder weg gewesen. Was kann das denn sein? Ich habe dann auch umgeschaltet, konnte da aber dann keine mehr sehen. Das Bild ist nicht über Scart gekommen sondern direkt von Tuner des LCDS [Beitrag von Pippalu am 08. Mai 2008, 09:10 bearbeitet] |
Discompact
#50 erstellt: 11. Mai 2008, 18:57 | |||
ich hab den fernseher nun auch.... bis jetzt ist der fehler 1x aufgetreten. es war von meinem DVD player, der über scart angeschlossen ist. als ich telefoniert und somit den filn unterbrochen hatte ging später der bildschirmschoner vom DVD player an. auf dem schwarzen untergrund kam das markenzeichen von samsung und schwirrte auf dem bildschirm hin und her, wie so ein windows-schoner. naja, auf jeden fall war auf dem schwarzen untergrund ein vertikaler 1cm langer weißer balken. es sah so aus wie das von den bildern, die schon jemand online gestellt hat. ich hab auch welche gemacht. durch umschalten auf TV und wieder DVD war der fehler weg. aber im großen und ganzen kann ich ganz gut mit dem fehler leben. sofern es nicht schlimmer wird.;) gruß simon |
bobbydigital
#51 erstellt: 27. Mai 2008, 09:41 | |||
habe einen d3500 mit dem selben fehler. schaue über scart fern. wenn ich den videotext an und ausstelle verschwindet der fehler wieder sehr komisch... |
Pixelfehler beim Sony KDL-40V3000 hifimartin am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 3 Beiträge |
Pixelfehler! drstu am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 8 Beiträge |
Pixelfehler LorrenorZorro am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 3 Beiträge |
X4500 Pixelfehler? scsa6666 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 12 Beiträge |
Pixelfehler nach HDMI-Anschluss Luninator am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 6 Beiträge |
Komischer-Pixelfehler Frage / KDL-32V2500 da_re am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 2 Beiträge |
Pixelfehler Sony KDL40V2000 Andy022 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 4 Beiträge |
Nagelneuer 40W4000 mit Pixelfehler ;( dpr am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 30 Beiträge |
KDL-75W855C Pixelfehler! DerAachener am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 4 Beiträge |
46V3000 > Pixelfehler? uepps am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 5 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMJ_DelMar
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.539
