HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » SONY KLV-S40A10E ?! | |
SONY KLV-S40A10E ?!+A -A |
sony_rulez
#101 erstellt: 11. Nov 2005, 10:51 | |||||
hat der fernseher einen anschluss für kabelfernseher?
thefrenz
#102 erstellt: 11. Nov 2005, 11:33 | |||||
Was meinst du damit ?? |
sony_rulez
#103 erstellt: 11. Nov 2005, 11:48 | |||||
naja, wenn man kabelfernseher zu hause hat, gibt es ja einen stecker, der bei der steckdose (ist eine eigne steckdose) und beim fernseher angesteckt wird. dieses kabel: bei mir ist es nur weiß [Beitrag von sony_rulez am 11. Nov 2005, 11:50 bearbeitet] |
thefrenz
#104 erstellt: 11. Nov 2005, 12:02 | |||||
Du meinst Kabelanschluss. Na klar hat der Sony einen Antenneneingang für Kabelfernsehen, das hat jeder Fernseher. P.S. Auf dem Bild ist ein Cinchkabel, das solltest du nicht in die Antennenbuchse stopfen. Antennenkabel sehen anders aus. |
sony_rulez
#105 erstellt: 11. Nov 2005, 12:07 | |||||
ich mach dann mal ein foto von meinem, wenn ich von der arbeit nach hause komme. das muss es aber sein: [Beitrag von sony_rulez am 11. Nov 2005, 12:11 bearbeitet] |
schluri
#106 erstellt: 11. Nov 2005, 12:25 | |||||
@sony_rulez Dir sollte aber bewusst sein, dass das analoge Kabelsignal nicht besonders ist und das Fernsehbild auf einem 40er LCD dadurch nicht gerade gut sein wird. Gruß schluri |
sony_rulez
#107 erstellt: 11. Nov 2005, 12:40 | |||||
naja, ich könnte digitales kabelfernseher auch nehmen, aber das wäre dann wieder teuerer. zz. hab ich ja ein analoges signal, wenn ich jetzt digital nehmen würde, was würde ich da dann alles brauchen? brauch ich da dann eine satelitenschüssel? oder läuft das über kabel? ich weiß nur, dass man einen digitalreceiver benötigt. wenn dann hdtv bei uns kommt, muss ich mir dann auch einen hd-receiver kaufen? habe bei meinem anbieter gelesen, dass ein digital receiver von ihnen 200 € kostet. meinst du ich habe dann einen qualitätsverlust beim 40zoller? ein freund von mir hat einen ca. 100 cm rückenpro und der hat ein wunderbares bild, hat auch analog. [Beitrag von sony_rulez am 11. Nov 2005, 12:49 bearbeitet] |
schluri
#108 erstellt: 11. Nov 2005, 15:29 | |||||
Wie gut das Signal ist, hängt auch vom Anbieter und Sender ab. Zur Zeit bekommst Du wohl via Digi-Sat das beste Signal geliefert. Vielleicht bis Du auch gar nicht so anspruchsvoll oder Dir fehlen Vergleiche. Wenn Du Digital-TV haben willst, dann entweder über Kabel und Digi-Receiver oder Du schaffst Dir eine SAT-Anlage an. Meines Wissens soll HDTV vorerst nur via SAT zu bekommen sein. Die Kabelanbieter werden aber sicherlich früher oder später nachziehen. Einen HDTV tauglichen Reveiver brauchst Du dann so oder so. Gruß schluri |
sony_rulez
#109 erstellt: 11. Nov 2005, 17:20 | |||||
also eine satschüssel kommt mir nicht ins haus, da kaufe ich mir lieber eine digikabelempfänger. mein anbiete hat mir gesagt, dass sie bereits beim hdtv signal am tüffteln sind, es soll in ca. 10 monaten so weit sein. |
paule9998
#110 erstellt: 11. Nov 2005, 17:39 | |||||
Kann mir jemand sagen, wie das mit dem NextView (EPG) beim Sony funktioniert. Habe derzeit noch ne Röhre von Grundig. Bei der erscheint beim Umschalten des Programms eine Info darüber, was gerade läuft, wie lange und was als nächstes kommt. Ich möchte auf diese Funktion eigentlich auch bei nem LCD nicht verzichten. Mir scheint, daß es Nextview neben Sony nur noch bei Philips gibt. Oder kennt jemand noch einen anderen Hersteller? |
musikhatu
#111 erstellt: 11. Nov 2005, 20:34 | |||||
Loewe hat auch eine Sendeinfo beim umschalten,sowohl bei analogen (nextview),als auch bei digitalen DVB-C oder T Programmen (EPG). Der Vorteil bei Löwe ist das beide Empfangsarten in einer Programmliste verwaltet werden. Mfg Musikhattu |
muc-rob
#112 erstellt: 12. Nov 2005, 09:32 | |||||
@ Sparky KLV-S40 mit Technisat Digipal2. |
BlueSkyX
#113 erstellt: 12. Nov 2005, 16:28 | |||||
Dir ist aber schon klar, dass die ganzen Privaten nicht digital ins Kabel eingespeist werden? |
w0rl
#114 erstellt: 12. Nov 2005, 19:04 | |||||
Ich hab mir jetzt den S32 gekauft, da der S40 von der Größe her keinen Sinn machen würde. Gründe dafür waren, dass er ein eindeutig besseres Bild (klarer) als der Toshiba WL58P geliefert hat (beide einzeln an einer DBox angeschlossen), obwohl er eine leichte Gelb Schwäche hat (Im Gegensatz zu dem Philips mit Ambi Light 2). Des Weiteren konnte ich selbst bei Eurosport, wo Tennis lief, keine Nachzieheffekte ausfindig machen. Das Bild wirkt vllt nicht so "farbenfroh" wie von manch anderen (auch teureren) LCDs, wirkt dafür aber "echter." Zur Zeit hab ich nur Analog Sat, wobei ich sagen muss, dass das Bild bis auf Pro7, RTL, Sat1 und ein paar wenige andere mit einer etwas älteren Philips Röhre mindestens mithalten kann. Sobald man DVD guckt (zur Zeit über YUV, 576p Zuspielung) werden die Unterschiede jedoch gigantisch. Schlussendlich kann man sagen, dass der S32/40 sicherlich ein top LCD ist, der sich fast mit den "ganz Großen" messen kann. Eine Sache ist mir noch ein Rätsel. Was bewirkt das "WIDE" Format? DVDs schaue ich im Moment immer über den Modus "ZOOM", da dort die Balken wegfallen. |
sony_rulez
#115 erstellt: 12. Nov 2005, 19:50 | |||||
weiß jetzt nicht genau was du meinst. satschüssel brauchen wir keine, steht auf der hp von unserem anbieter. [Beitrag von sony_rulez am 12. Nov 2005, 19:50 bearbeitet] |
Tazer
#116 erstellt: 12. Nov 2005, 20:53 | |||||
Kann mir vielleicht mal ein Besitzer der V oder S Serie ein Bild von der Rückseite des TVs machen? |
BlueSkyX
#117 erstellt: 13. Nov 2005, 11:25 | |||||
Ich wollte damit sagen, dass Dir der digitale Kabelempfänger nur bedingt weiterhilft, da die Privaten (RTL, Sat1 etc.) nihct digital ins Kabel eingespeist werden. Daher müsstest Du für diese Sender weiter den analogen Tuner des Sony nutzen. Und das der Kabelanbieter schreibt, dass ihr keine Schüssel braucht, ist auch nachvollziehbar. @ all Wie ist denn der Schwarzwert des Sony? |
sony_rulez
#118 erstellt: 13. Nov 2005, 12:16 | |||||
[quote="BlueSkyX Und das der Kabelanbieter schreibt, dass ihr keine Schüssel braucht, ist auch nachvollziehbar. [/quote] hast auch wieder recht mein zimmer hat 14 m², soll ich mir den klv-s32 oder klv-s40 kaufen? [Beitrag von sony_rulez am 13. Nov 2005, 12:39 bearbeitet] |
Method_Man
#119 erstellt: 13. Nov 2005, 15:35 | |||||
habe da auch noch eine Frage zum Sony. Bei unserem jetzigen Röhren TV(Philips) kann ich bei Nachtszenen kaum noch was erkennen, es ist einfach alles schwarz. Wie ist das beim Sony, ich weis der Kontrast beträgt 1000:1 aber wie schaut das in der Praxis aus?? |
w0rl
#120 erstellt: 13. Nov 2005, 22:29 | |||||
1) Habe zur Zeit keine Digicam sonst würde ich es machen 2) Der Schwarzwert? Also ich kann nicht meckern; bei der o.g. Bildeinstellung ist schwarz schon sehr sehr schwarz, und ich sehe keinen nennenswerten Unterschied zur Röhre 3) Ich selbst habe atm 18m² und der S32 reicht. Der S40 würde für PAL zu groß werden; hätten wir den HDTV Standard, könnte man sicherlich drüber nachdenken. Ich habe ungefähr 2m Betrachtungsabstand udn finde es genau richtig. Ab 3,5 könntest du evtl über den S40 nachdenken (meine Meinung). 4) Dunkle Szenen. Bei PAL schwach, da je nach Sender das Bild etwas "rauscht". Bei DVD finde ich es auf jeden Fall besser, als bei "unserer" Röhre. Ich hoffe, dass ihr damit was anfangen könnt. |
sony_rulez
#121 erstellt: 14. Nov 2005, 10:03 | |||||
gut, dann werde ich mir wahrscheinlich den s32 holen, habe gestern abgemesen und ich sitze nicht mal 3 m vom tv entfernt, vielleicht ca. 2,5 m und außerdem ist der s32 um 1.000 € günstiger. nächste woche werd ich mir das teil mal begutachten gehen wenn ich jetzt den 32" nehmen würde, wäre es dann nicht besser, den v32 oder w32 zu nehmen? und weiß jemand, wo es im i-net tests zum s32 bzw. s40 gibt? [Beitrag von sony_rulez am 14. Nov 2005, 12:14 bearbeitet] |
muc-rob
#122 erstellt: 14. Nov 2005, 18:52 | |||||
Hatte am WE noch Gelegenheit, über die Finzel-DVD die optimale Einstellung zu finden: Kontrast 80 Helligkeit 60 Farbe 50 Bildschärfe 15 Ht.Grd.Kicht 5 Farbtemperatur Neutral Dyn. Nr Auto Die Einstellung 60 bei Farbe habe ich auf den Normwert von 50 reduziert, was zu natürlicheren Farben führt. Die Anleitung der DVD ist hier leider etwas verwirrend, was mich irrtümlicherweise dazu verleitet hat, die EInstellung 60 als optimal anzusehen. Erst bei mehrmaligem Lesen kommt man hinter den genauen Sinn der Farbeinstellung. Habe mal im Netz eine Formel für LCD/Plasma und das Verhältnis Diagonale/Abstand gelesen: Pro 10 Zoll 1m Abstand! Würde also bedeuten, bei 40 Zoll wie dem S40 ca. 4m Abstand. Mein Eindruck: Bei DVB-T sollte der Abstand mindestens 3,5m bei 40 Zoll sein, damit das Bild wirklich gut ist. Ob da die WEGA-Engine eines V40 was daran ändert, denke ich nicht. Hatte in meinem MM Gelegenheit, den V40 zu testen. Auch hier ist erst bei 3,5m (Kabel Digital) das Bild wirklich gut. Leider ist aber immer noch kein S40 bei meinem MM ausgestellt und ein direkter Vergleich nicht möglich. Habe mich aber nun entschieden, den S40 zu behalten (14-Tage-Frist ist heute beendet). Für den Preis ein sehr gutes Gerät! Unter Testberichte de (http://www.testberic..._s32a10e_p58370.html) gibt es eine Testübersicht zum S32. [Beitrag von muc-rob am 14. Nov 2005, 19:01 bearbeitet] |
sony_rulez
#123 erstellt: 14. Nov 2005, 20:17 | |||||
kann man bei dir den fernseher ausleihen? (bei einem fachgeschäft) |
aixess
#124 erstellt: 15. Nov 2005, 14:21 | |||||
Ich brauche dringend eine Bestätigung der 1:1 Pixelansteuerung via VGA (1360x768) per Powerstrip o.Ä. |
Tazer
#125 erstellt: 15. Nov 2005, 14:31 | |||||
Ein Freund von mir möchte sich wohl den Sony in 32 oder 42" kaufen. Hat er eigentlich einen Lüfter wie die V Version? |
celle
#126 erstellt: 15. Nov 2005, 14:40 | |||||
@aixess Leider werde ich meinen erst frühestens kurz vor Weihnachten haben. Werde es dann aber einmal ausprobieren... @Tazer K.A. Denke aber dass wohl nahezu jedes Gerät einen Lüfter hat. Würde mich aber auch nicht stören. Mich hat schon der Lüfter in meinem Proki nicht gestört. Man konzentriert sich halt auf´s Bild und den Surroundsound... Gruß, Marcel! [Beitrag von celle am 15. Nov 2005, 15:08 bearbeitet] |
mahri
#127 erstellt: 15. Nov 2005, 14:55 | |||||
Hi, Ich habe den S 40. Ein Lüfter ist mir noch nicht aufgefallen. Oder er ist so leise das ich Ihn nicht höre. Gruß Mahri |
sony_rulez
#128 erstellt: 15. Nov 2005, 15:05 | |||||
doch der s40 hat einen lüfter, aber der ist sicher so leise dass man es kaum merkt. |
muc-rob
#129 erstellt: 15. Nov 2005, 20:31 | |||||
Mir ist noch kein Lüfter aufgefallen und ich war einige male hinter dem Gerät (Verkabelung ändern). @Sony_Rulez Nicht ausleihen, sondern 14 Tage Rückgabefrist nutzen (falls Gerät nicht gefällt). |
suser
#130 erstellt: 15. Nov 2005, 22:43 | |||||
Hallo Ich werde meinen morgen bekommen, dann werde ich auch gleich testen ob er am PC Ausgang nativ 1360*768 darestellen kann. Der kleine Bruder kann dies Problemlos, dann wird der 40" wohl auch können... ich bin gespannt! Grüsse |
fate`
#131 erstellt: 15. Nov 2005, 22:52 | |||||
Hallo mich würde mal interessieren wie der Schwarzwert und die Farben sind?!? Kann der Sony mit dem Samsung 32/40M61B mithalten? Danke Gruß fate` |
Method_Man
#132 erstellt: 15. Nov 2005, 23:03 | |||||
Gibts vieleicht mal ein paar Bilder vom Sony in Aktion?! |
Tom_Roswell
#133 erstellt: 16. Nov 2005, 13:07 | |||||
Im Saturn auf der Kö gibt es neuerdings eine nette Bravia Ecke. Trotz intensiver Suche und unter Hinzunahme eines kompetenten Beraters konnten wir im Gegensatz zur V-Serie keinen Lüfter am KLV-S40 entdecken geschweige denn hören??? Was können die stolzen Besitzer zu diesem Thema berichten? Nebenbei bemerkt sah das Fernsehbild für einen Saturn erstaunlich gut aus |
thefrenz
#134 erstellt: 16. Nov 2005, 13:44 | |||||
Also meiner macht absolut keine Nebengeräusche. |
sony_rulez
#135 erstellt: 16. Nov 2005, 15:14 | |||||
das ist ja doch egal, ob der einen lüfter hat oder nicht, oder? und wenn er einen hat, wird der bestimmt nicht so laut sein. EDIT. der sony hat schon 720p oder? [Beitrag von sony_rulez am 16. Nov 2005, 15:16 bearbeitet] |
suser
#136 erstellt: 16. Nov 2005, 22:27 | |||||
Hallo AM PC Eingang geht 1280x768, mehr nicht. Aber Pixelgenau!! also mit kleinen schwarzen Rändern links und rechts, die jedoch nicht sonderlich stören. Werde mal noch mit Powerstrip experimentieren. Sonst aber ein spitzengerät, super Menüführung, Autoformatumschaltung 16:9 / smart klappt bestens, über DVB-S super Bild. Ach ja, er hat definitiv kein Lüfter Da er HD Ready ist kann er 720p 50/60 und 1080i 50/60 Gruss [Beitrag von suser am 16. Nov 2005, 22:30 bearbeitet] |
mib1981
#137 erstellt: 17. Nov 2005, 09:53 | |||||
Hallo zusammen! Als nahezu rundum zufriedener KLV-S32A10E Besitzer habe ich eine kleine Frage: Ich habe meinen GameCube per RGB Kabel an den RGB Anschluss angeschlossen, liefert zwar ein Topbild, aber ich kann den PAL60Hz Modus nicht mehr aktivieren. Wenn ich Spiele mit 60Hz spielen will, müsste ich die Konsole an den seitlichen Cinchanschluss anschliessen, dann klappts, aber das RGB Signal ist dann natürlich hin. Weiss jemand, wie ich am RGB Anschluss 60Hz hinbekomme? (Dachte ich stelle die Frage hier und nicht im Konsolenforum, da sie ja Fernseherspezifisch ist) |
Tom_Roswell
#138 erstellt: 17. Nov 2005, 12:10 | |||||
Kein Lüfter, Kein Geräusch! Das ist genial |
fate`
#139 erstellt: 17. Nov 2005, 12:59 | |||||
Nun ja so wie ich das gelesen habe soll das Geräusch(wenn es denn eins gibt) nicht vom Lüfter(der eh nicht vorhanden ist) kommen sondern vom Trafo... So steht es zumindest in den Bewertungen bei preissuchmaschine.de für den 32" |
mpas
#140 erstellt: 17. Nov 2005, 13:50 | |||||
Interessiere mich auch für den 32er. wie siehts denn bei HD-Material aus. Vergleichbar mit Samsung und LG??? Das PAL-Bild dürfte ja beim S sogar besser sein oder?? Zumindest hat der Sony ja wohl die billigste aller Fernbedienungen! |
Tazer
#141 erstellt: 17. Nov 2005, 14:10 | |||||
Der Samsung hat wohl die billigste Fernbedienung Das zu toppen sollte schwer sein. Pal Bild vom Sony empfand ich bei einem Test als mangelhaft. Es gab kaum einen schlechteren LCD im Laden. Aber mag sein das der Sony mit den schwachen Kabelsignalen nicht so gut zurechtkommt wie andere Geräte. |
mahri
#142 erstellt: 17. Nov 2005, 15:10 | |||||
Hi, Nun mach den Sony nicht so schlecht. Er hat ein ordentliches Pal-Bild.(Note 2-) Würde ich ihm geben. Ich habe letztens auf meinem Digicorder S 1 von TS eine normale 16:9 Sendung von 3 Sat aufgezeichnet.Und die sah Klasse aus. Das Bild ist sicher immer abhängig vom Zuspieler. Wenn ich meinen HD-Receiver bekomme,dann werde ich auch mal ein hoffentlich noch besseres Bild empfangen können. Aber das jetztige ist schon o.K. Man kann solch ein Gerät nicht mit einem 70 oder 82 cm Röhrenfernseher vergleichen. Gruß Mahri |
kanicut
#143 erstellt: 17. Nov 2005, 16:51 | |||||
hi an alle, bin neu hier.... ...und habe ein großes problem! habe mir den kleinen 26er-lcd (sony klv s26a10e) zugelegt. dazu ein oehlbach dvi-hdmi-kabel, welches nicht gerade billig war... habe meinen pc mit dem sony-lcd verbunden. so weit so gut. aber dann: bis der pc hochgefahren ist, schwarzes bild. erst als der desktop angezeigt wird reagiert der sony. zuerst stellt er den desktop in einer niedrigen auflösung dar, sobald aber das ati-symbol in der taskleiste erscheint wechselt er automatisch auf eine höhere auflösung. jetzt zu dem eigentlichen problem: sämtliche details, wie symbole, ordner, schriften etc. werden nur grob dargestellt. wenn ich zum beispiel ein smiley hernehme, sind links und rechts davon halbkreise zu sehen. kommt mir alles andere als pixelgenau vor. videos werden dagegen ohne probleme dargestellt. für leute die mir vielleicht dabei helfen können: ich habe eine ati radeon 9800xt grafikkarte, dazu den neusten ati catalyst treiber 5.11 inkl. control center. danke schon mal im voraus |
mib1981
#144 erstellt: 17. Nov 2005, 18:04 | |||||
Ich hab meinen zwar noch nicht mit dem PC verbunden, aber vielleicht helfen folgende Ratschläge weiter: -Hast du die Bildschirmfrequenz bei deiner Grafikkarte auf 60Hz eingestellt? In der Anleitung wird das empfohlen... -Experimentiere etwas mit den Auflösungen. Könnte mir vorstellen, das einige besser und einige schlechter funktionieren... |
kanicut
#145 erstellt: 17. Nov 2005, 19:52 | |||||
hab alles probiert, leider ohne erfolg. auflösungen habe ich so gut wie alle durchgemacht, darunter auch farbtiefe und bildwiederholfrequenz... sämtliche einstellungen über das catalyst control center haben auch zu keinem besseren ergebnis geführt. hab jedoch folgenden thread über die such-funktion entdeckt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-98-2300.html ich denke gleiches gilt auch für den sony. kann wohl über diese art von kabel (auch wenns ein oehlbach ist...) kein ordentliches bild zustande bringen... leider naja, hab mir eben noch schnell ein stinknormales vga-kabel beim fachhändler besorgt, jetzt klappts auch mit dem bild. es wurde ja schon so oft gefragt ob er die auflösung 1360x768 1:1 umsetzen kann... hab das mal ausprobiert per catalyst control center. ergebnis: ja, er kann es! ich empfehle trotzdem die auflösung 1280x768 mit der ich den lcd schon die ganze zeit laufen lasse. im unterschied zur höheren 1360er wird alles etwas pixelgenauer dargestellt! könnte aber auch an dem billigen vga-kabel liegen (hama, 1,8m). das werde ich nächste woche nochmal mit nem oehlbach testen... ich habe mal für lcd-besitzer (hd ready vorausgesetzt) einen hdtv-trailer (720p) upgeloadet. auf meinem 26er sony ist die bildquali atemberaubend! hier die links (sind 2 teile, beide müssen gesaugt werden. hoffe jeder kennt rapidshare): http://rapidshare.de/files/7803477/V_For_Vendetta.part1.rar.html http://rapidshare.de/files/7805609/V_For_Vendetta.part2.rar.html [Beitrag von kanicut am 18. Nov 2005, 17:09 bearbeitet] |
muc-rob
#146 erstellt: 19. Nov 2005, 09:16 | |||||
Demo-Content in 720 und 1080 kann man übrigens auch über http://www.microsoft...contentshowcase.aspx saugen. Auch bei meiner einfachen Intel Extreme GraKa im Centrino-NB lässt sich 1280x768 an den S40 ausgeben und die Bildqualität bei der Wiedergabe der 720er-Movies ist spitzenmäßig. Als Tipp: Wenn der Eingang des S40 auf PC geschaltet ist, kann man über die Taste Bildmodus auf der FB auch horizontal zoomen um die Ränder links und rechts zu entfernen. |
Master468
#147 erstellt: 19. Nov 2005, 12:53 | |||||
Hm, also wahrscheinlich eben doch nicht 1:1 Pixelmapping in 1360x768. Mach doch mal einen Text in einem Editor auf und schau ihn dir in der Auflösung an. Da sieht man es ja ziemlich gut. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 19. Nov 2005, 12:53 bearbeitet] |
sidusson
#148 erstellt: 20. Nov 2005, 17:40 | |||||
habe noch nicht den ganzen Thread durchgelesen aber frage zum 101cm sony bin newbie also nicht hauen -Progressiv scan 720p ist machbar? -d.h. dvdplayer per progressivscan anschliessbar? -auflösungen von 1080 sind also da x768 nicht möglich? -NTSC wiedergabe in farbe und 60hz problemlos möglich? danke [Beitrag von sidusson am 20. Nov 2005, 17:41 bearbeitet] |
Method_Man
#149 erstellt: 20. Nov 2005, 17:43 | |||||
1. ja ist machbar 2. ja 3. wird einfach runter skaliert. 4. kann ich nichts dazu sagen. Aber an alle die die ihn schon haben, POSTET DOCH BITTE EIN PAAR PICS. |
mpas
#150 erstellt: 21. Nov 2005, 00:33 | |||||
wie schliess ich denn den 32er an den pc an?? welches kabel??? also ansonsten muss ich sagen dass ich echt zufrieden mit meinem bin. überraschend gutes bild bei PAL. HD hab ich nur im laden auf dem gesehen, war aber schon super. wenn der PC dran bin schau ich mir mal n paar HD-demos an. also ich find nach ausgiebigem test dass er besser ist als die Rs von SAMSUNG. is natürlich subjektiv, und da mir der Toshiba 58er zu teuer ist bin ich mit dem SONY echt gut bedient!! |
kanicut
#151 erstellt: 21. Nov 2005, 03:27 | |||||
@mpas: besorg dir ein normales vga-kabel im elektronik-handel, von der länge her möglichst kurz, falls du den lcd weiter vom pc entfernt stehen hast, würde ich mir ein oehlbach-vga-kabel zulegen (ebay oder kabelstube.de). die sind zwar etwas teurer, dafür haben sie aber ne hammer qualität. auf keinen fall solltest du versuchen dein lcd per dvi-hdmi-kabel anzuschließen. habe zuerst den gleichen fehler gemacht, ergebnis steht oben... es funktioniert mit dem sony halt einfach nicht. wenn der lcd erfolgreich an deinem pc angeschlossen ist, stellst du die auflösung auf 1280x768 ein und im sony lcd-menü unter "bildschirm einstellen" das bildformat auf "zoom horizontal" um den lcd optimal zu nutzen. warte gerade auf das oehlbach-vga-kabel.. ich muss sagen mit dem 'billig'-vga-kabel dass ich im moment benutze ist die bild-quali schon super! |
Sony KLV-S40A10E vs. KDL-40V200 Peter_Wind am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 8 Beiträge |
SONY KLV-S40A10E - Einstellungen Sammelthread muc-rob am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 18 Beiträge |
KLV-S40A10E Einstellungen? wackie am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 3 Beiträge |
sony KLV L 42MRX+ hdtv plama am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 6 Beiträge |
Sony Bravia KLV-S19A10E groszmeister am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 3 Beiträge |
sony klv v 40 noch Empfehlenswert? tomyc am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
Lüfterrauschen bei Sony KLV-40 blutwurstwesti am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 2 Beiträge |
Sony KLV-L32M1B hdtv tauglich? tiger67 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 16 Beiträge |
Sony KLV-S32A10 XX7 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 4 Beiträge |
SONY KLV-S32A10 gesehen maddib am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 22 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.883
