HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » FB prellt | |
FB prellt+A -A |
e101
#1 erstellt: 03. Okt 2008, 18:58 | |||
Hallo, bei meinem 46W4000 schaltet man meist 2 Programme um. Irgendiwe prellt da die FB. Kennt jemand das auch ? Oder bin ich zu lahm beim loslassen der Taste. danke, Gruß Peter
alexfreu
#2 erstellt: 03. Okt 2008, 21:36 | |||
Ja, ist bekannt. Ich habe mir für die Digitalprogramme angewöhnt, nur den EPG zu benutzen und für die Analogprogramme die gespeicherten Nummern direkt einzugeben. Ansonsten hilft nur üben oder vielleicht eine Universalfernbedienung. |
densa
#3 erstellt: 04. Okt 2008, 00:19 | |||
hab auch nen W4000 hab das problem mit der FB nicht. läßt sich bei mir einwandfrei schalten. gruß jan |
Rainair
#4 erstellt: 04. Okt 2008, 16:12 | |||
...mit ein bißchen Übung und ganz zartem Druck gehts so auch ! |
xwerni
#5 erstellt: 04. Okt 2008, 18:53 | |||
Dieser Fehler tritt nur bei der Betriebsart Digital auf, bei Analog ist alles in Ordnung. Wird mit der Fernbedienung mit + oder - das Programm weitergeschaltet, wenn der Info-Balken oben noch vorhanden ist, ist alles normal. Liest man die Info und schaltet erst nach deren Ausblenden weiter, wird der nächste Kanal übersprungen. Da kann man schalten,wie man will. Dieser Fehler wurde bereits in diesem Forum am 14.07.2008 zur Sprache gebracht - ohne Folgen. Ich habe den Sony Inhome Service kontaktiert, daraufhin erschienen 2 Mitarbeiter bei mir. Sie hatten schon von dieser Fehlfunktion gehört und sahen nun mit großem Staunen den Fehler. Versuche, diesen zu beseitigen, schlugen fehl. Mir wurde Hilfe versprochen. Diese bekam ich eine Woche später mit einem Schreiben. Zitat: "Gerät beim Kunden geprüft. Die schnelle Umschaltung ist vom Hersteller gewollt, um ein schnelles Programmzapping zu ermöglichen. Gerät innerhalb der Spezifikation und hat keinen Fehler. Funktionskontrolle." Mit dieser Einschätzung ist eine Rückgabe des Gerätes an den Verkäufer unmöglich. Nach meiner Meinung hat sich die Weltfirma Sony einen Konstruktionsfehler geleistet und ist nicht willens, diesen zuzugeben und durch ein Software-Update zu beseitigen. Die Freude über ein sehr gutes Digitalbild wird dadurch massiv getrübt. |
densa
#6 erstellt: 04. Okt 2008, 20:45 | |||
also bei mir spring der tv nicht zwei sender weiter wenn der infobalken schon ausgeblendet ist, bei mir schaltet er nur zwei weiter wenn man zu lange auf die tv bedienung drückt..... gruß jan |
uwil
#7 erstellt: 05. Okt 2008, 13:52 | |||
Wenn man bedenkt, wie das Verhältnis zwischen "Freude über ein sehr gutes Digitalbild" und "Ärger über ein übersprungenes Programm" ist, dann überwiegt doch eindeutig die Freude. Daher kann man nach meiner Ansicht nicht von "massiv getrübt" sprechen. Oder zappst Du überwiegend durch die Programme und schaust selten eine Sendung an? Gruß, Uwe |
alexfreu
#8 erstellt: 05. Okt 2008, 14:34 | |||
Das kann ich so nicht nachvollziehen. Egal, ob die Infozeile ein- oder ausgeblendet ist - das Verhalten ist gleich. Es wird (bei genügend schnellem Loslassen der Taste) immer nur ein Sender weitergeschaltet. Aber ich spiele ja auch "Killerspiele" |
densa
#9 erstellt: 07. Okt 2008, 21:00 | |||
wie schon weiter oben von mir gesagt, egal was mit dem info balken los ist, schaltet er bei mir auch nur einen kanal weiter, scheint entweder nen problem bei manchen tvs oder nen feinmotorisches problem mancher besitzer zu sein. gruß jan [Beitrag von densa am 07. Okt 2008, 21:01 bearbeitet] |
X2000 - AV6 (HDMI) auf eine FB Taste legen yoyo1 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
KDL-40EX729 nur 2 Widgets (FB,TW) tester277 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 3 Beiträge |
Sony KDL-46W4000 ! sCHLOMO_sCHLEMIER am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 3 Beiträge |
Nachleuchten und Klacken 46W4000 dehaase am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 11 Beiträge |
46v3000 oder 46w4000 für ps3 jappy am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Angst vor Importware 46W4000 heinerk. am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 8 Beiträge |
46W4000 -> Noch lohnenswerter Kauf? foebsi am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 4 Beiträge |
Sony KDL 46W4000 Gep2105 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
BIldstörung 46w4000 Mattlock am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
32W5500 schaltet sich selbständig in Standby hiwenky am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.850
